  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #164
    Falls der mehrfach benutzte Port 22 die Ursache ist …
    hast Du mal probiert dem Container eine eigene (statische?) IP zu geben, so dass der Container nicht mit der IP des HOST angesprochen wird?
    (so mache ich es zumindest mit meinen Docker-Containern auf meinem QNAP-NAS). Dann wäre der Port 22 für diese IP zumindets noch nicht anderweitig belegt.
    Falls Deine Docker-Umgebung allerdings auf einem Windows oder MAC Client laufen, weiss ich nicht ob es da auch so eine Option gibt.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #165
      Ich habe gerade noch einmal in meinen Einstellungen des UniFi Adapters im ioBroker nachgeschaut.
      Bei mir wird explizit der Port 8443 angegeben und mein Username/Passwort ist auch <u>nicht</u> der, den ich für SSH im Controller defniert habe.
      Dann würde ich 2 x NEIN sagen für deine Vermutung es würde der Port 22 (SSH) für die Verbindung genutzt (ausser Du hast das so eingetragen?!?!?)
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #166
        Einen hab ich noch ;)
        Du kannst doch im UniFi Controller weitere Admin-User anlegen.
        Probier doch mal einen separaten Admin-User für den ioBroker Zugriff anzulegen und beginne mal mit einem einfachen Passwort aus Buchstaben und Zahlen. Womöglich liegt das Problem an Sonderzeichen im Passwort oder der Passwortlänge?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #167
          Werde ich Mal probieren, eigentlich ist das Password einigermaßen simpel gehalten mit 8zeichen, Buchstaben und zahlen wobei 1 Grossbuchstabe und 2 Zeichen (* #)
          Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig?
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #168
            @Dutchman:
            Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
            Versuch macht kluch :D
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #169
              @BBTown:
              @Dutchman:
              Versuch macht kluch :D `
              Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #170
                leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
                  Solear
                  #171
                  Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
                  Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
                  Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #172
                    Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
                      Solear
                      #173
                      Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
                      Welche admin/Host Version hast du?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #174
                        Bei mir - ioBroker unter Docker -auf QNAP!-NAS - läuft der Adapter auch einwandfrei.
                        Kann das etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen des Containers zu tun haben?
                        Ich hatte z.B. in der Vergangenheit Porbleme mit dem Verbindungsaufbau des Cloud Adapters,
                        das lag eindeutig an meinem Container-Netzwerk-Einstellungen
                          Solear
                          #175
                          Klappt jetzt. Über die GUI lies sich das nicht installieren, per Konsole dann schon:
                          npm install iobroker.unifi
                          Iobroker upload unifi
                          Und dann hat es auch geklappt.
                            mike1976
                            #176
                            @Solear:
                            Und dann hat es auch geklappt. `
                            Hallo, bei mir leider nicht:
                            /opt/iobroker$ npm install iobroker.unifi
                            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            #include <security pam_appl.h="">^
                            compilation terminated.
                            authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                            gyp
                            ERR!
                            build error
                            gyp
                            ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                            gyp ERR!
                            stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            gyp
                            ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp
                            ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            gyp ERR! node -v v8.11.1
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                            gyp
                            ERR! not ok
                            npm
                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                            npm
                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            + iobroker.unifi@0.3.1
                            added 1 package from 2 contributors and updated 2 packages in 47.346s
                            /opt/iobroker$ iobroker upload unifi
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin
                            upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                            upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index.html index.html text/html
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www
                            upload [1] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/index.html index.html text/html
                            upload [0] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/README.md README.md text/markdown
                            /opt/iobroker$ c</security>
                            und im log sieht es dann so aus:
                             unifi.0	2018-10-04 10:43:37.784	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	info	cleaned everything up...
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32) at tr
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	info	getSitesStats: default
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	controller = 192.168.1.2:8443
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	update_interval = 60
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	Starting UniFi-Controller query
                            unifi.0	2018-10-04 10:43:03.422	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:40.002	info	terminating
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.953	info	cleaned everything up...
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at Array.every ()
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.947	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:39.931	info	getSitesStats: default
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	controller = 192.168.1.2:8443
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	update_interval = 60
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:37.008	info	Starting UniFi-Controller query
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:36.998	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                            unifi.0	2018-10-04 10:42:36.927	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            zur info, bei mir läuft das ganze auf einem pi3
                              mike1976
                              #177
                              Echt keiner eine Idee? :(
                                aleks-83
                                #178
                                bei mir läuft der UniFi Controller auf meinem Pi3B.
                                Jetzt habe ich in den Ereignissen gesehen dass sich der admin offenbar 1x pro Minute am System über den Localhost anmeldet.
                                Wie kann das sein?
                                Das Aktualisierungsintervall steht zwar auf 60s, aber dafür muss sich der admin doch nicht jedes mal neu einloggen, oder?
                                Gibt es da kein keepalive der Verbindung?
                                Admin Admin admin hat sich von der IP-Adresse 127.0.0.1 aus eingeloggt.
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #179
                                  Nein wird alle x Zeit gepolt also keine offene Session
                                    Dice19
                                    #180
                                    Hab den Adapter installiert.
                                    Daten kamen relativ zügig.
                                    Habe 2 AP installiert.
                                    Relativ viele Datenpunkte, die als nicht Informatiker teils unbekannt sind.
                                    Muss nur den Controller mal vom Desktop PC auf Nas oder PI verschieben was sich anbietet….
                                    Apadater läuft ohne Fehler im Log.
                                    Tobias
                                    • F Offline
                                      Fuga
                                      #181
                                      ich habe den Adapter auch mal installiert bekomme aber fehler meldung im log:
                                      host.Home 2018-11-22 23:59:35.555 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at Array.every (native)
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                      Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.498 info cleaned everything up…
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at Array.every (native)
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:35.477 info getSitesStats: default
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info controller = 192.168.1.121:8443
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info update_interval = 60
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:32.813 info Starting UniFi-Controller query
                                      unifi.0 2018-11-22 23:59:32.800 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.4
                                      host.Home 2018-11-22 23:59:31.932 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 25137
                                      host.Home 2018-11-22 23:59:01.914 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                      Kann damit jemand was anfangen? Interessanterweise ergänzt er jedes mal einen Objekt im Objekt Ordner.
                                      PS: Im Unifi Controller sehe ich das er sich anmeldet also passen die Daten.
                                        aleks-83
                                        #182
                                        Erstmal eine generelle Frage:
                                        Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                                        Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                                        Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                                        Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                                        Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                                        Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                                        Glasfaser 400
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #183
                                          bei mir laeuft alles noch
