  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 648.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #169
    @BBTown:
    @Dutchman:
    Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
    Versuch macht kluch :D `
    Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #170
      leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
      • S
        S
        Solear
        #171
        Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
        Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
        Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #172
          Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
          • S
            S
            Solear
            #173
            Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
            Welche admin/Host Version hast du?
            • BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #174
              Bei mir - ioBroker unter Docker -auf QNAP!-NAS - läuft der Adapter auch einwandfrei.
              Kann das etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen des Containers zu tun haben?
              Ich hatte z.B. in der Vergangenheit Porbleme mit dem Verbindungsaufbau des Cloud Adapters,
              das lag eindeutig an meinem Container-Netzwerk-Einstellungen
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • S
                S
                Solear
                #175
                Klappt jetzt. Über die GUI lies sich das nicht installieren, per Konsole dann schon:
                npm install iobroker.unifi
                Iobroker upload unifi
                Und dann hat es auch geklappt.
                • M
                  M
                  mike1976
                  #176
                  @Solear:
                  Und dann hat es auch geklappt. `
                  Hallo, bei mir leider nicht:
                  /opt/iobroker$ npm install iobroker.unifi
                  > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                  ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  #include <security pam_appl.h="">^
                  compilation terminated.
                  authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                  make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                  gyp
                  ERR!
                  build error
                  gyp
                  ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                  gyp ERR!
                  stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                  gyp
                  ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp
                  ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  gyp ERR! node -v v8.11.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                  gyp
                  ERR! not ok
                  npm
                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                  npm
                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  + iobroker.unifi@0.3.1
                  added 1 package from 2 contributors and updated 2 packages in 47.346s
                  /opt/iobroker$ iobroker upload unifi
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin
                  upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                  upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index.html index.html text/html
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www
                  upload [1] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/index.html index.html text/html
                  upload [0] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/README.md README.md text/markdown
                  /opt/iobroker$ c</security>
                  und im log sieht es dann so aus:
                   unifi.0	2018-10-04 10:43:37.784	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	info	cleaned everything up...
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32) at tr
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	info	getSitesStats: default
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	controller = 192.168.1.2:8443
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	update_interval = 60
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	Starting UniFi-Controller query
                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.422	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:40.002	info	terminating
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.953	info	cleaned everything up...
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at Array.every ()
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.947	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.931	info	getSitesStats: default
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	controller = 192.168.1.2:8443
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	update_interval = 60
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:37.008	info	Starting UniFi-Controller query
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:36.998	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                  unifi.0	2018-10-04 10:42:36.927	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  zur info, bei mir läuft das ganze auf einem pi3
                  • M
                    M
                    mike1976
                    #177
                    Echt keiner eine Idee? :(
                    • A
                      A
                      aleks-83
                      #178
                      bei mir läuft der UniFi Controller auf meinem Pi3B.
                      Jetzt habe ich in den Ereignissen gesehen dass sich der admin offenbar 1x pro Minute am System über den Localhost anmeldet.
                      Wie kann das sein?
                      Das Aktualisierungsintervall steht zwar auf 60s, aber dafür muss sich der admin doch nicht jedes mal neu einloggen, oder?
                      Gibt es da kein keepalive der Verbindung?
                      Admin Admin admin hat sich von der IP-Adresse 127.0.0.1 aus eingeloggt.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #179
                        Nein wird alle x Zeit gepolt also keine offene Session
                        • D
                          D
                          Dice19
                          #180
                          Hab den Adapter installiert.
                          Daten kamen relativ zügig.
                          Habe 2 AP installiert.
                          Relativ viele Datenpunkte, die als nicht Informatiker teils unbekannt sind.
                          Muss nur den Controller mal vom Desktop PC auf Nas oder PI verschieben was sich anbietet….
                          Apadater läuft ohne Fehler im Log.
                          Tobias
                          • F
                            F
                            Fuga
                            #181
                            ich habe den Adapter auch mal installiert bekomme aber fehler meldung im log:
                            host.Home 2018-11-22 23:59:35.555 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at Array.every (native)
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                            Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.498 info cleaned everything up…
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at Array.every (native)
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.477 info getSitesStats: default
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info controller = 192.168.1.121:8443
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info update_interval = 60
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.813 info Starting UniFi-Controller query
                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.800 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.4
                            host.Home 2018-11-22 23:59:31.932 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 25137
                            host.Home 2018-11-22 23:59:01.914 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                            Kann damit jemand was anfangen? Interessanterweise ergänzt er jedes mal einen Objekt im Objekt Ordner.
                            PS: Im Unifi Controller sehe ich das er sich anmeldet also passen die Daten.
                            • A
                              A
                              aleks-83
                              #182
                              Erstmal eine generelle Frage:
                              Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                              Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                              Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                              Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                              Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                              Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                              Glasfaser 400
                              • DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #183
                                bei mir laeuft alles noch
                                • ThomasLPZT
                                  ThomasLPZT
                                  ThomasLPZ
                                  #184
                                  @aleks-83:
                                  Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch? `
                                  Bei mir ist alles i.O.
                                  • P
                                    P
                                    ple
                                    #185
                                    Bei mir läuft er auch noch soweit, nur meine Anwesenheit kann ich damit nicht sauber prüfen. Bei 2 iPhones und einen android meldet er auch nach 4 Minuten mal, das ein Gerät abwesend ist. Dann ist es auf einmal wieder da.
                                    Hat wer von euch iPhones im Einsatz und prüft die Anwesenheit mit dem unifi Adapter?
                                    Oder sind noch weitere Einstellungen im Controller nötig.
                                    Habe zur Zeit 2 ap pro, Usg, und ein Switch.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #186
                                      Bei mir braucht der Unifi Adapter ca 10 Min um die Abwesenheit der Android Handy zu bemerken.
                                      DIe Einwahl ins WLAN bekommt der Adapter aber innerhalb von 30 Sekunden mit.
                                      Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut
                                      • a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        #187
                                        Hat sich erledigt. War die falsche Instanz. Sorry!
                                        Unter welchen Datenpunkt (Pfad) bekommst du die eingebuchten mac-Adressen aufgelistet. Mein Unifi Adapter läuft, aber den richtigen Datenpunkt habe ich noch nicht gefunden.
                                        Danke,
                                        a200.
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • P
                                          P
                                          ple
                                          #188
                                          @Kuddel:
                                          Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut `
                                          Mach bitte mal ein Export von deinem Blockly. im Moment prüfe ich die anwesendheit wie folgt.
                                          Last Timestamp + 3min - aktuelle zeit.
                                          und da kommt es mal vor, dass Nachts ein Gerät abwesend geht, und das mal für 10 oder für 20 min. sobald es mal wieder aktiviert wird, gehts erst mal.
                                          Bin mir nicht sicher, ob es noch Einstellungen im Unifi controller gibt, der das unterbindet.
                                          Gruß und Danke
                                          Intel Nuc + Proxmox
                                          84.1k
