  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #165
    Ich habe gerade noch einmal in meinen Einstellungen des UniFi Adapters im ioBroker nachgeschaut.
    Bei mir wird explizit der Port 8443 angegeben und mein Username/Passwort ist auch <u>nicht</u> der, den ich für SSH im Controller defniert habe.
    Dann würde ich 2 x NEIN sagen für deine Vermutung es würde der Port 22 (SSH) für die Verbindung genutzt (ausser Du hast das so eingetragen?!?!?)
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #166
      Einen hab ich noch ;)
      Du kannst doch im UniFi Controller weitere Admin-User anlegen.
      Probier doch mal einen separaten Admin-User für den ioBroker Zugriff anzulegen und beginne mal mit einem einfachen Passwort aus Buchstaben und Zahlen. Womöglich liegt das Problem an Sonderzeichen im Passwort oder der Passwortlänge?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #167
        Werde ich Mal probieren, eigentlich ist das Password einigermaßen simpel gehalten mit 8zeichen, Buchstaben und zahlen wobei 1 Grossbuchstabe und 2 Zeichen (* #)
        Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig?
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #168
          @Dutchman:
          Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
          Versuch macht kluch :D
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #169
            @BBTown:
            @Dutchman:
            Versuch macht kluch :D `
            Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #170
              leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
                Solear
                #171
                Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
                Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
                Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
                iobroker als LXC unter Proxmox
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #172
                  Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
                    Solear
                    #173
                    Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
                    Welche admin/Host Version hast du?
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #174
                      Bei mir - ioBroker unter Docker -auf QNAP!-NAS - läuft der Adapter auch einwandfrei.
                      Kann das etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen des Containers zu tun haben?
                      Ich hatte z.B. in der Vergangenheit Porbleme mit dem Verbindungsaufbau des Cloud Adapters,
                      das lag eindeutig an meinem Container-Netzwerk-Einstellungen
                        Solear
                        #175
                        Klappt jetzt. Über die GUI lies sich das nicht installieren, per Konsole dann schon:
                        npm install iobroker.unifi
                        Iobroker upload unifi
                        Und dann hat es auch geklappt.
                          mike1976
                          #176
                          @Solear:
                          Und dann hat es auch geklappt. `
                          Hallo, bei mir leider nicht:
                          /opt/iobroker$ npm install iobroker.unifi
                          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                          ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          #include <security pam_appl.h="">^
                          compilation terminated.
                          authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                          gyp
                          ERR!
                          build error
                          gyp
                          ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                          gyp ERR!
                          stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                          gyp
                          ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp
                          ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          gyp ERR! node -v v8.11.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                          gyp
                          ERR! not ok
                          npm
                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                          npm
                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          + iobroker.unifi@0.3.1
                          added 1 package from 2 contributors and updated 2 packages in 47.346s
                          /opt/iobroker$ iobroker upload unifi
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin
                          upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                          upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index.html index.html text/html
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www
                          upload [1] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/index.html index.html text/html
                          upload [0] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/README.md README.md text/markdown
                          /opt/iobroker$ c</security>
                          und im log sieht es dann so aus:
                           unifi.0	2018-10-04 10:43:37.784	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	info	cleaned everything up...
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32) at tr
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	info	getSitesStats: default
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	controller = 192.168.1.2:8443
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	update_interval = 60
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	Starting UniFi-Controller query
                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.422	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:40.002	info	terminating
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.953	info	cleaned everything up...
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at Array.every ()
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.947	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.931	info	getSitesStats: default
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	controller = 192.168.1.2:8443
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	update_interval = 60
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:37.008	info	Starting UniFi-Controller query
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:36.998	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                          unifi.0	2018-10-04 10:42:36.927	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          zur info, bei mir läuft das ganze auf einem pi3
                            mike1976
                            #177
                            Echt keiner eine Idee? :(
                              aleks-83
                              #178
                              bei mir läuft der UniFi Controller auf meinem Pi3B.
                              Jetzt habe ich in den Ereignissen gesehen dass sich der admin offenbar 1x pro Minute am System über den Localhost anmeldet.
                              Wie kann das sein?
                              Das Aktualisierungsintervall steht zwar auf 60s, aber dafür muss sich der admin doch nicht jedes mal neu einloggen, oder?
                              Gibt es da kein keepalive der Verbindung?
                              Admin Admin admin hat sich von der IP-Adresse 127.0.0.1 aus eingeloggt.
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #179
                                Nein wird alle x Zeit gepolt also keine offene Session
                                  Dice19
                                  #180
                                  Hab den Adapter installiert.
                                  Daten kamen relativ zügig.
                                  Habe 2 AP installiert.
                                  Relativ viele Datenpunkte, die als nicht Informatiker teils unbekannt sind.
                                  Muss nur den Controller mal vom Desktop PC auf Nas oder PI verschieben was sich anbietet….
                                  Apadater läuft ohne Fehler im Log.
                                  Tobias
                                  • F Offline
                                    Fuga
                                    #181
                                    ich habe den Adapter auch mal installiert bekomme aber fehler meldung im log:
                                    host.Home 2018-11-22 23:59:35.555 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at Array.every (native)
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                    Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.498 info cleaned everything up…
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at Array.every (native)
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:35.477 info getSitesStats: default
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info controller = 192.168.1.121:8443
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info update_interval = 60
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:32.813 info Starting UniFi-Controller query
                                    unifi.0 2018-11-22 23:59:32.800 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.4
                                    host.Home 2018-11-22 23:59:31.932 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 25137
                                    host.Home 2018-11-22 23:59:01.914 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    Kann damit jemand was anfangen? Interessanterweise ergänzt er jedes mal einen Objekt im Objekt Ordner.
                                    PS: Im Unifi Controller sehe ich das er sich anmeldet also passen die Daten.
                                      aleks-83
                                      #182
                                      Erstmal eine generelle Frage:
                                      Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                                      Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                                      Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                                      Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                                      Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                                      Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                                      Glasfaser 400
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #183
                                        bei mir laeuft alles noch
                                        • ThomasLPZT Offline
                                          ThomasLPZT Offline
                                          ThomasLPZ
                                          #184
                                          @aleks-83:
                                          Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch? `
                                          Bei mir ist alles i.O.
