  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #222
    Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht :(
    SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz
    OTAU auf 1.1.5c
    SSID-Unsichtbar
    Looking for WiFi ..........................................................
    In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.
    SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern
    und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #223
      @Homoran:
      OTAU auf 1.1.5c
      SSID-Unsichtbar
      Rainer `
      Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #224
        gar nichts, nur endlose Punkte
        Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:
        WL_NO_SSID_AVAIL
        Could not connect to SSID!
        Starting AP at port: 80
        Scan done
        1\. Nachbar1
        2\. Nachbar2
        3\. Nachbar3
        4\. Nachbar4
        SoftAP IP address: 192.168.4.1
        AP:ESP8266 Config-AP 376C
        Pwd:esp8266-1
         ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
        wdt reset
        load 0x4010f000, len 1384, room 16
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        vbb28d4a3
        ~ld
        SPIFFS is formatted. Moving along...
        SSID: >korrekt<
        PASS: >richtig<
        Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #225
          @HomeZecke:
          habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! :P Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.
          Grüße.. `
          Dein Wunsch:
          setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.
          Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.
          Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).
          Das ist dann immer der Wert in Sekunden.
          ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.
          mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.
          setRelay hält den Timer auch sofort an.
          609_firmware_1_1_5d.zip
          609_code_1_1_5d.zip
          MfG
          Sissi
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #226
            @Homoran:
            WL_NO_SSID_AVAIL
            Scan done
            1\. Nachbar1
            2\. Nachbar2
            3\. Nachbar3
            4\. Nachbar4
            Pwd:esp8266-1
            wdt reset
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            vbb28d4a3
            ~ld
            SSID: >korrekt<
            PASS: >richtig<
            Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.
            Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.
            Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.
            Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?
            MfG
            Sissi
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #227
              @sissiwup:
              Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
              Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
              EDIT:
              Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
              WL_CONNECTED
              IP address: 192.168.138.93
              HTTP server started
              Relay OFF
              Start-Webpage
              Chunk Start
              Chunk End
              Start-Webpage1
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage2
              Chunk Data_P_Start
              Chunk Data_Start
              24944
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Chunk Data_P_End
              Start-Webpage3
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage4
              Chunk Data_Start
              27448
              .W
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage5
              Chunk Data_P_Start
              Chunk Data_Start
              24256
              .W
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Chunk Data_P_End
              Start-Webpage6
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage7
              End-Webpage
              Looking for WiFi ...........................................................................................
              Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
              Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #228
                @Homoran:
                @sissiwup:
                EDIT:
                WL_CONNECTED
                HTTP server started
                Relay OFF
                Start-Webpage
                Chunk Start
                Chunk End
                Start-Webpage1
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage2
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24944
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage3
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage4
                Chunk Data_Start
                27448
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage5
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24256
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage6
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage7
                End-Webpage
                Rainer `
                das ist so weit normal.
                Mach mal das WIFI-Debuggin an:
                    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                    -DDEBUG_ESP_WIFI
                Als compile-Parameter.
                Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino
                #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
                #define DEBUG_ESP_WIFI
                Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:
                Im Code direkt nach
                Serial.begin(...);
                folgende Anweisung einfügen
                Serial.setDebugOutput(true);
                Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
                Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
                Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
                und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:
                void monitorWiFi()
                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                    if (connectioWasAlive == true)
                      connectioWasAlive = false;
                      Serial.print("Looking for WiFi ");
                      WiFi.reconnect();
                		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                //    Serial.print(".");
                    delay(500);
                  else if (connectioWasAlive == false)
                    connectioWasAlive = true;
                    Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
                Nutzt du eine statische IP oder DHCP?
                MfG
                Sissi
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #229
                  Mir fällt da gerade noch was auf :
                  Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)
                  Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.
                  Wenn sie dann im Netz bleibt….
                  Tom
                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #230
                    habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.
                    Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)
                    MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
                    609_firmware_1_1_6.zip
                    609_code_1_1_6.zip
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #231
                      @TomT:
                      Tom `
                      Hi Tom,
                      ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.
                      Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)
                      und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #232
                        meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
                        Dose / DHT22
                        VCC -> VCC
                        GND -> GND
                        RXD -> DATA
                        Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!
                        > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)
                        ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten
                        Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `
                        Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.
                        ioBroker folgt. CCU2 dann auch.
                        Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
                        / Uncomment whatever type you're using!
                        //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                        #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                        //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                        609_firmware_1_1_7.zip
                        609_code_1_1_7.zip
                        MfG
                        Sissi
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #233
                          @sissiwup
                          Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)
                          Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #234
                            @haselchen:
                            @sissiwup
                            Unbenannt3.PNG `
                            Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.
                            Deaktivere mal deine Skripte.
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #235
                              CCU-Integration für DHT-Sensor:
                              Im CUxD ein Device anlegen:
                              Einstellen auf Thermostat:
                              (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
                              Name des Devices merken: CUX9002001
                              In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.
                              Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
                              Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
                              Und hier die Version dazu:
                              609_firmware_1_1_8.zip
                              609_code_1_1_8.zip
                              PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:
                              • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
                              • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.
                              MfG
                              Sissi
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #236
                                Scripte hatte ich schonmal gestoppt.
                                Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen.
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #237
                                  @haselchen:
                                  Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen. `
                                  Dann bitte mal die Skripte Posten.
                                  MfG
                                  Sissi
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #238
                                    on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                                      } else {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                                    on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                                        setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                                      } else {
                                        setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                                    Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.
                                    Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte.
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #239
                                      @haselchen:
                                          try {
                                        } else {
                                          try {
                                        } else {
                                      Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte. `
                                      Schaltet aber das 2. Skript nicht das erste. Dann ist auch klar, warum du eine "Echo" bekommst.
                                      Du darfst im zweiten Skript nicht das SetState setzen.
                                      Es gibt zwei Varianten: Nutze CUXD, dann gibt es einen Datenpunkt.
                                      Oder nutze ohne Skript:
                                      die Extrasteuerung
                                      Obere Knopf CUXD,
                                      untere Knopf ioBroker mit Extrasteuerung
                                      Keine Preller:
                                      Ansonsten musst du im Skript 1 abfragen, das Skript zwei den Wert gesetzt hat,
                                      z.B. über eine globale Variable/State …
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • HomeZeckeH Offline
                                        HomeZeckeH Offline
                                        HomeZecke
                                        #240
                                        großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.
                                        Grüße…
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #241
                                          @HomeZecke:
                                          Grüße… `
                                          habe ich auch bemerkt. Du kannst den Typ einfach in ioBroker ändern.
                                          Keine Ahnung warum er da int gewählt hat und nicht Zeichenkette.
                                          Du kannst ja auch ON oder on oder off oder OFF übergeben.
                                          MfG
                                          Sissi
