  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #228
    @Homoran:
    @sissiwup:
    Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
    Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
    EDIT:
    Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
    Waiting for Wifi to connect......................................
    WL_CONNECTED
    IP address: 192.168.138.93
    HTTP server started
    Relay OFF
    Start-Webpage
    Chunk Start
    Chunk End
    Start-Webpage1
    Chunk Data_Start
    27448
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage2
    Chunk Data_P_Start
    Chunk Data_Start
    24944
    .W
    .W
    .w
    Chunk Data_End
    Chunk Data_P_End
    Start-Webpage3
    Chunk Data_Start
    27448
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage4
    Chunk Data_Start
    27448
    .W
    .W
    .W
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage5
    Chunk Data_P_Start
    Chunk Data_Start
    24256
    .W
    .W
    .W
    .w
    Chunk Data_End
    Chunk Data_P_End
    Start-Webpage6
    Chunk Data_Start
    27448
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage7
    End-Webpage
    Looking for WiFi ...........................................................................................
    Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
    Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
    Rainer `
    das ist so weit normal.
    Mach mal das WIFI-Debuggin an:
        -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
        -DDEBUG_ESP_WIFI
    Als compile-Parameter.
    Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino
    #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
    #define DEBUG_ESP_WIFI
    Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:
    Im Code direkt nach
    Serial.begin(...);
    folgende Anweisung einfügen
    Serial.setDebugOutput(true);
    Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
    Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
    Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
    und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:
    void monitorWiFi()
      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        if (connectioWasAlive == true)
          connectioWasAlive = false;
          Serial.print("Looking for WiFi ");
          WiFi.reconnect();
    		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
    //    Serial.print(".");
        delay(500);
      else if (connectioWasAlive == false)
        connectioWasAlive = true;
        Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
    Nutzt du eine statische IP oder DHCP?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      #229
      Mir fällt da gerade noch was auf :
      Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)
      Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.
      Wenn sie dann im Netz bleibt….
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #230
        habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.
        Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)
        MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
        609_firmware_1_1_6.zip
        609_code_1_1_6.zip
        MfG
        Sissi
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #231
          @TomT:
          Tom `
          Hi Tom,
          ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.
          Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)
          und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.
          MfG
          Sissi
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #232
            meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
            Dose / DHT22
            VCC -> VCC
            GND -> GND
            RXD -> DATA
            Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!
            > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)
            ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten
            Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `
            Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.
            ioBroker folgt. CCU2 dann auch.
            Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
            / Uncomment whatever type you're using!
            //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
            #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
            //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
            609_firmware_1_1_7.zip
            609_code_1_1_7.zip
            MfG
            Sissi
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #233
              @sissiwup
              Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)
              Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #234
                @haselchen:
                @sissiwup
                Unbenannt3.PNG `
                Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.
                Deaktivere mal deine Skripte.
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #235
                  CCU-Integration für DHT-Sensor:
                  Im CUxD ein Device anlegen:
                  Einstellen auf Thermostat:
                  (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
                  Name des Devices merken: CUX9002001
                  In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.
                  Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
                  Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
                  Und hier die Version dazu:
                  609_firmware_1_1_8.zip
                  609_code_1_1_8.zip
                  PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:
                  • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
                  • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.
                  MfG
                  Sissi
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #236
                    Scripte hatte ich schonmal gestoppt.
                    Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen.
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #237
                      @haselchen:
                      Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen. `
                      Dann bitte mal die Skripte Posten.
                      MfG
                      Sissi
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #238
                        on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                            try {
                              require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                            } catch (e) { console.error(e); }
                            console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                          } else {
                            try {
                              require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                            console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                        on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                            setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                          } else {
                            setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                        Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.
                        Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte.
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #239
                          @haselchen:
                              try {
                            } else {
                              try {
                            } else {
                          Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte. `
                          Schaltet aber das 2. Skript nicht das erste. Dann ist auch klar, warum du eine "Echo" bekommst.
                          Du darfst im zweiten Skript nicht das SetState setzen.
                          Es gibt zwei Varianten: Nutze CUXD, dann gibt es einen Datenpunkt.
                          Oder nutze ohne Skript:
                          die Extrasteuerung
                          Obere Knopf CUXD,
                          untere Knopf ioBroker mit Extrasteuerung
                          Keine Preller:
                          Ansonsten musst du im Skript 1 abfragen, das Skript zwei den Wert gesetzt hat,
                          z.B. über eine globale Variable/State …
                          MfG
                          Sissi
                          • HomeZeckeH Offline
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #240
                            großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.
                            Grüße…
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #241
                              @HomeZecke:
                              Grüße… `
                              habe ich auch bemerkt. Du kannst den Typ einfach in ioBroker ändern.
                              Keine Ahnung warum er da int gewählt hat und nicht Zeichenkette.
                              Du kannst ja auch ON oder on oder off oder OFF übergeben.
                              MfG
                              Sissi
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #242
                                habe noch einen Timer eingefügt, da alle 5 Sekunden die Temp. abzufragen mir doch ein wenig heftig war.
                                min. ist jetzt alle 5 Sekunden, ein guter Wert ist vermutlich 600 Sekunden = alle 10 Minuten.
                                609_firmware_1_1_9a.zip
                                609_code_1_1_9a.zip
                                1.1.9a -> starte erste Messung nach 5 Sekunden. Defaultwert DHT-Interval wurde nicht gelesen. Bei Update von 1.1.9 auf 1.1.9a wird der Wert zurückgesetzt! Löst Problem bei Anzeige Response … Avg ...
                                MfG
                                Sissi
                                  schnakker
                                  #243
                                  N'Abend,
                                  erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                  Ich möchte meine Obi Steckdose (IP: 192.168.178.30) mit MQTT nutzen. Hierfür lasse ich den MQTT Broker auf der IP: 192.168.178.100 laufen. Bei der Konfiguration der IP Adresse des Brokers über http://192.168.178.30/mqtt?ip=%3C192.168.178.100> werden durch die Firmware die letzte "0" sowie das ">" abgeschnitten:
                                  Wenn ich die ersten Blöcke in der IP-Adresse kürze, dann werden die IP-Blöcke am Ende korrekt übernommen. Ich vermute, dass der String mit der IP-Adresse einfach zu früh abgeschnitten wird.
                                  Ich habe es mit der Version 1.1.7, 1.1.8. und 1.1.9 versucht, alle mit dem selben Ergebnis.
                                  Viele Grüße.
                                  Sandro
                                    schnakker
                                    #244
                                    Sorry, habe den Fehler gefunden. Man muss den Wert ohne die "Klammern" setzen. :roll:
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #245
                                      @haselchen:
                                      @sissiwup
                                      Unbenannt3.PNG `
                                      => 1.1.9a löst das Problem mit der Anzeige, war ein Java-Script Fehler.
                                      MfG
                                      Sissi
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #246
                                        Leider nicht :oops:
                                        Ach du meinst wahrscheinlich die Response Anzeige.
                                        Nicht so schlimm, bin auf die 1.1.1 zurück.
                                        Die läuft zufriedenstellend. Zwar noch mit den doppelten States aber ansonsten sehr stabil.
                                          Skaiwotscher
                                          #247
                                          @haselchen:
                                          Die läuft zufriedenstellend. Zwar noch mit den doppelten States aber ansonsten sehr stabil. `
                                          Führt das Skript nicht auch zweimal zum Schalten - und daher die doppelten States? Wenn dem so ist, solange du nur ON oder OFF benutzt, ist es vielleicht nur kosmetisch. Aber wenn du (oder wer immer das Skript nutzt) mal ein TOGGLE machen solltest, ginge das an die Funktionalität.
                                          Gruß,
                                          Alex
