  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #234
    @haselchen:
    @sissiwup
    Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)
    Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.
    Unbenannt3.PNG `
    Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.
    Deaktivere mal deine Skripte.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #235
      CCU-Integration für DHT-Sensor:
      Im CUxD ein Device anlegen:
      Einstellen auf Thermostat:
      (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
      Name des Devices merken: CUX9002001
      In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.
      Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
      Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
      Und hier die Version dazu:
      609_firmware_1_1_8.zip
      609_code_1_1_8.zip
      PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:
      • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
      • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.
      MfG
      Sissi
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #236
        Scripte hatte ich schonmal gestoppt.
        Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen.
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #237
          @haselchen:
          Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen. `
          Dann bitte mal die Skripte Posten.
          MfG
          Sissi
            haselchenH Offline
            haselchen
            #238
            on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                try {
                  require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
                console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
              } else {
                try {
                  require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
            on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
              if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
              } else {
                setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
            Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.
            Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte.
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #239
              @haselchen:
                  try {
                } else {
                  try {
                } else {
              Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte. `
              Schaltet aber das 2. Skript nicht das erste. Dann ist auch klar, warum du eine "Echo" bekommst.
              Du darfst im zweiten Skript nicht das SetState setzen.
              Es gibt zwei Varianten: Nutze CUXD, dann gibt es einen Datenpunkt.
              Oder nutze ohne Skript:
              die Extrasteuerung
              Obere Knopf CUXD,
              untere Knopf ioBroker mit Extrasteuerung
              Keine Preller:
              Ansonsten musst du im Skript 1 abfragen, das Skript zwei den Wert gesetzt hat,
              z.B. über eine globale Variable/State …
              MfG
              Sissi
              • HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                #240
                großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.
                Grüße…
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #241
                  @HomeZecke:
                  Grüße… `
                  habe ich auch bemerkt. Du kannst den Typ einfach in ioBroker ändern.
                  Keine Ahnung warum er da int gewählt hat und nicht Zeichenkette.
                  Du kannst ja auch ON oder on oder off oder OFF übergeben.
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #242
                    habe noch einen Timer eingefügt, da alle 5 Sekunden die Temp. abzufragen mir doch ein wenig heftig war.
                    min. ist jetzt alle 5 Sekunden, ein guter Wert ist vermutlich 600 Sekunden = alle 10 Minuten.
                    609_firmware_1_1_9a.zip
                    609_code_1_1_9a.zip
                    1.1.9a -> starte erste Messung nach 5 Sekunden. Defaultwert DHT-Interval wurde nicht gelesen. Bei Update von 1.1.9 auf 1.1.9a wird der Wert zurückgesetzt! Löst Problem bei Anzeige Response … Avg ...
                    MfG
                    Sissi
                      schnakker
                      #243
                      N'Abend,
                      erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit.
                      Ich möchte meine Obi Steckdose (IP: 192.168.178.30) mit MQTT nutzen. Hierfür lasse ich den MQTT Broker auf der IP: 192.168.178.100 laufen. Bei der Konfiguration der IP Adresse des Brokers über http://192.168.178.30/mqtt?ip=%3C192.168.178.100> werden durch die Firmware die letzte "0" sowie das ">" abgeschnitten:
                      Wenn ich die ersten Blöcke in der IP-Adresse kürze, dann werden die IP-Blöcke am Ende korrekt übernommen. Ich vermute, dass der String mit der IP-Adresse einfach zu früh abgeschnitten wird.
                      Ich habe es mit der Version 1.1.7, 1.1.8. und 1.1.9 versucht, alle mit dem selben Ergebnis.
                      Viele Grüße.
                      Sandro
                        schnakker
                        #244
                        Sorry, habe den Fehler gefunden. Man muss den Wert ohne die "Klammern" setzen. :roll:
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #245
                          @haselchen:
                          @sissiwup
                          Unbenannt3.PNG `
                          => 1.1.9a löst das Problem mit der Anzeige, war ein Java-Script Fehler.
                          MfG
                          Sissi
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #246
                            Leider nicht :oops:
                            Ach du meinst wahrscheinlich die Response Anzeige.
                            Nicht so schlimm, bin auf die 1.1.1 zurück.
                            Die läuft zufriedenstellend. Zwar noch mit den doppelten States aber ansonsten sehr stabil.
                              Skaiwotscher
                              #247
                              @haselchen:
                              Die läuft zufriedenstellend. Zwar noch mit den doppelten States aber ansonsten sehr stabil. `
                              Führt das Skript nicht auch zweimal zum Schalten - und daher die doppelten States? Wenn dem so ist, solange du nur ON oder OFF benutzt, ist es vielleicht nur kosmetisch. Aber wenn du (oder wer immer das Skript nutzt) mal ein TOGGLE machen solltest, ginge das an die Funktionalität.
                              Gruß,
                              Alex
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #248
                                Wird wohl kosmetischer Art sein das Problem, es sei denn die States werden gespeichert und der Puffer oder was auch immer läuft über :)
                                Ich benutze die Dosen in der VIS und eben auch mal manuell.
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #249
                                  @haselchen:
                                  Ich benutze die Dosen in der VIS und eben auch mal manuell. `
                                  Hast du eine der beiden Lösungsvarianten probiert?
                                  (cuxd oder Extra-Schaltung in vis?)
                                  Die States sind nicht doppelt, sondern zeigen genau was du schaltest an.
                                  Wenn du zweimal ON schaltest, dann wird auch zweimal protokolliert.
                                  MfG
                                  Sissi
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #250
                                    Ich habe mir Deine Lösungen als Notfallplan zurückgelegt.
                                    Das System funktioniert so wie es ist im Zusammenspiel.
                                    Jetzt was ändern, wäre als Newbie für mich zu aufwendig.
                                    Verständnisfrage: Wie kann ich was anschalten , was schon an ist? :?:
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #251
                                      @haselchen:
                                      Verständnisfrage: Wie kann ich was anschalten , was schon an ist? :?: `
                                      Das Anschalten schaltet nicht nur das Relais, sondern beendet z.B. auch Delay-Aktionen,
                                      speichert den Zustand in den Powerup-Puffer etc.
                                      Sonst müsstest du um ein Delay zu beenden entweder einen neuen Befehl nutzen
                                      oder aber die Dose z.B. kurz aus und wieder an schalten. Wenn da z.B. ein Router dran hängt,
                                      wird er das lieben :-)
                                      MfG
                                      Sissi
                                        schnakker
                                        #252
                                        Hallo Sissi,
                                        ich nutze die Firmware 1.1.9 und das Protokoll MQTT für die Kommunikation mit den OBI Steckdosen. Hierfür habe ich auf dem Raspberry Pi "mosquitto" laufen.
                                        Die Topic SetRelay funktioniert und ich kann darüber die Steckdose schalten und auch Hardwareinformationen abrufen.
                                        Die Topics zum Auslesen von Informationen (aktueller Status, Name, …) funktionieren nicht. Hier erhalte ich keine Antwort.
                                        Ich habe mal in der Firmware 1.1.9 nachgeschaut. Dort kann ich unter "void callbackMQTT" auch keine Implementierung für diese finden.
                                        Planst du diese noch zu Implementieren?
                                        Vielen Dank.
                                        Sandro
                                          Skaiwotscher
                                          #253
                                          Hi zusammen,
                                          Mir ist ein kleiner Bug in der /toggle-Funktion aufgefallen: Wenn man diese im Zustand OFF aufruft, schaltet das Relais ein und sofort wieder aus.
                                          Fix: In der Funktion handle_toggle (Datei handle_commands.ino) das zweite "if" zu einem "else if" machen:
                                          void handle_toggle()
                                            if (relStatus == "OFF")
                                              switch_ON();
                                            else if (relStatus == "ON")
                                              switch_OFF();
                                          Wer /toggle nicht nutzt, muss das aber nicht korrigieren. Vermutlich nutzt es kaum einer, wenn es bisher nicht auffiel. ;)
                                          Grüße,
                                          Alex
