  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    meierchen006
    #214
    Hallo Tom,
    Ich hatte beide Dateien aus dem Beitrag von Heute 30.08.2018 10:44 – Seite 23 zum Testen genommen.
    Wenn ich ne andere noch testen soll mache sie Bitte in einer .zip Datei und stelle sie mir zur Verfügung, dann gibt es keine Diskussionen um falsche Textdateien.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #215
      Ich hatte ja das Problem der doppelten Last States.
      Die bekomme ich, wenn ich mich mit IOBroker verbinde. ioBroker Active:1
      Ist das mit der neuesten Version behoben?
      Frage lieber bevor ich ein Update mache.
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #216
        @haselchen:
        Frage lieber bevor ich ein Update mache. `
        Ist erledigt
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #217
          @Homoran:
          Hallo Tom,
          ich bekomme schon ewig keine Fehlermeldungen mehr beim kompilieren
          Dass was bei mir schief läuft sehe ich auch so. - aber was?
          Habe eben die SSID sichtbar geschaltet und die 1.0.4-2.4.0rc2 per OTAU hochgeladen
          2018 by TomT - - - Version BETA 1.0.4-rc2 - - - contact me
          SSID unsichtbar geschaltet - Steckdose rebootet - geht wieder online!!!
          Dann weiterhin unsichtbar die
          1.0.4. - 2.4.1 per OTAU aufgespielt - reboot der Dose
          Waiting for Wifi to connect.......................................
          EDIT1:
          sichtbar geschaltet -> online! ->jetzt 2.4.1 per OTAU drauf
          Steckdose bleibt auch nach unsichtbar schalten der SSID online, und kommt nach reboot wieder rein
          Das muss ich erst einmal verdauen
          EDIT2:
          Jetzt ist sie offline!
          Rainer `
          versteckte SSID sollte jetzt mit der 1.1.5b gehen:
          609_code_1_1_5b.zip
          609_firmware_1_1_5b.zip
          Hat mich zwei Stunden debugging gekostet, lag an MultiWifi, der kann das (noch) nicht.
          Hatte ich reingenommen, damit man mehr als einen SSID konfigurieren kann.
          MfG
          Sissi
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #218
            @TomT:
            Ich danke dir für deine Tests.
            Bestätigt auch meine Versuche….
            Auch die Core Version 2.4.1 kann mit versteckten SSIDs & MAC Filterung umgehen.
            Jetzt müsste sissiwup mal schauen, was er an der ganzen Prozedur geändert hat, daß es auf einmal nicht mehr funktioniert.
            Und bei Homoran(Rainer) scheint auch irgendwas im Argen zu liegen, daß es nicht funktioniert.
            Mit ist gerade aufgefallen, daß du die 1.0.4BETA von Seite 1 genommen hast zum Test.
            Würdest du das bitte nochmal probieren mit der Version 1.0.4Beta von heute?
            Dann sollte unten auf der Seite stehen : BETA 1.0.4- 2.4.1
            Steht auf dem Screenshot nicht drin.... (Das ist die Core Version vom ESP)
            Tom `
            Hallo Tom,
            ist mit 1.1.5b jetzt erledigt.
            Das neue WiFi-Interface kann keine versteckten SSID´s. Habs aber erst mit debugging rausgefunden.
            Hab jetzt wieder das alte verwendet …
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #219
              ` > Solange die Steckdose mit keinem Netzwerk verbunden ist, wird das eigentliche Programm auch nicht gestartet, also kannst du die Steckdose auch nicht am Taster schalten. Hmmmm, das muss ich mir notieren für eine der nächsten Versionen… Hab ich nicht drüber nachgedacht :D
              Wenigstens am Taster sollte sie sich bedienen lassen auch ohne WLAN Zugang :lol: `
              habe den Button in die Hauptwarteschleifen eingebaut. Es kann sein, das es mal eine Sekunde länger dauert…
              ...habs aber noch nicht wirklich getestet, die Dose startet halt neu ... wenn sie nicht weiter kommt.
              609_code_1_1_5c.zip
              609_firmware_1_1_5c.zip
              MfG
              Sissi
              • HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                #220
                habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! :P Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.
                Grüße..
                  meierchen006
                  #221
                  Hallo TomT Hallo sissiwup,
                  ich habe jetzt beide neuen Versionen getestet 1_1_5_b und 1_1_5_c beide funktionieren ohne Sichtbare SSID :D :mrgreen:
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #222
                    Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht :(
                    SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz
                    OTAU auf 1.1.5c
                    SSID-Unsichtbar
                    Looking for WiFi ..........................................................
                    In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.
                    SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern
                    und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #223
                      @Homoran:
                      OTAU auf 1.1.5c
                      SSID-Unsichtbar
                      Rainer `
                      Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…
                      MfG
                      Sissi
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #224
                        gar nichts, nur endlose Punkte
                        Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:
                        WL_NO_SSID_AVAIL
                        Could not connect to SSID!
                        Starting AP at port: 80
                        Scan done
                        1\. Nachbar1
                        2\. Nachbar2
                        3\. Nachbar3
                        4\. Nachbar4
                        SoftAP IP address: 192.168.4.1
                        AP:ESP8266 Config-AP 376C
                        Pwd:esp8266-1
                         ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
                        wdt reset
                        load 0x4010f000, len 1384, room 16
                        tail 8
                        chksum 0x2d
                        csum 0x2d
                        vbb28d4a3
                        ~ld
                        SPIFFS is formatted. Moving along...
                        SSID: >korrekt<
                        PASS: >richtig<
                        Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #225
                          @HomeZecke:
                          Grüße.. `
                          Dein Wunsch:
                          setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.
                          Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.
                          Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).
                          Das ist dann immer der Wert in Sekunden.
                          ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.
                          mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.
                          setRelay hält den Timer auch sofort an.
                          609_firmware_1_1_5d.zip
                          609_code_1_1_5d.zip
                          MfG
                          Sissi
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #226
                            @Homoran:
                            WL_NO_SSID_AVAIL
                            Scan done
                            1\. Nachbar1
                            2\. Nachbar2
                            3\. Nachbar3
                            4\. Nachbar4
                            Pwd:esp8266-1
                            wdt reset
                            tail 8
                            chksum 0x2d
                            csum 0x2d
                            vbb28d4a3
                            ~ld
                            SSID: >korrekt<
                            PASS: >richtig<
                            Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.
                            Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.
                            Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.
                            Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?
                            MfG
                            Sissi
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #227
                              @sissiwup:
                              Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
                              Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
                              EDIT:
                              Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
                              WL_CONNECTED
                              IP address: 192.168.138.93
                              HTTP server started
                              Relay OFF
                              Start-Webpage
                              Chunk Start
                              Chunk End
                              Start-Webpage1
                              Chunk Data_Start
                              27448
                              .w
                              Chunk Data_End
                              Start-Webpage2
                              Chunk Data_P_Start
                              Chunk Data_Start
                              24944
                              .W
                              .W
                              .w
                              Chunk Data_End
                              Chunk Data_P_End
                              Start-Webpage3
                              Chunk Data_Start
                              27448
                              .w
                              Chunk Data_End
                              Start-Webpage4
                              Chunk Data_Start
                              27448
                              .W
                              .W
                              .W
                              .w
                              Chunk Data_End
                              Start-Webpage5
                              Chunk Data_P_Start
                              Chunk Data_Start
                              24256
                              .W
                              .W
                              .W
                              .w
                              Chunk Data_End
                              Chunk Data_P_End
                              Start-Webpage6
                              Chunk Data_Start
                              27448
                              .w
                              Chunk Data_End
                              Start-Webpage7
                              End-Webpage
                              Looking for WiFi ...........................................................................................
                              Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
                              Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #228
                                @Homoran:
                                @sissiwup:
                                EDIT:
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                Relay OFF
                                Start-Webpage
                                Chunk Start
                                Chunk End
                                Start-Webpage1
                                Chunk Data_Start
                                27448
                                .w
                                Chunk Data_End
                                Start-Webpage2
                                Chunk Data_P_Start
                                Chunk Data_Start
                                24944
                                .W
                                .W
                                .w
                                Chunk Data_End
                                Chunk Data_P_End
                                Start-Webpage3
                                Chunk Data_Start
                                27448
                                .w
                                Chunk Data_End
                                Start-Webpage4
                                Chunk Data_Start
                                27448
                                .W
                                .W
                                .W
                                .w
                                Chunk Data_End
                                Start-Webpage5
                                Chunk Data_P_Start
                                Chunk Data_Start
                                24256
                                .W
                                .W
                                .W
                                .w
                                Chunk Data_End
                                Chunk Data_P_End
                                Start-Webpage6
                                Chunk Data_Start
                                27448
                                .w
                                Chunk Data_End
                                Start-Webpage7
                                End-Webpage
                                Rainer `
                                das ist so weit normal.
                                Mach mal das WIFI-Debuggin an:
                                    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                                    -DDEBUG_ESP_WIFI
                                Als compile-Parameter.
                                Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino
                                #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
                                #define DEBUG_ESP_WIFI
                                Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:
                                Im Code direkt nach
                                Serial.begin(...);
                                folgende Anweisung einfügen
                                Serial.setDebugOutput(true);
                                Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
                                Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
                                Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
                                und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:
                                void monitorWiFi()
                                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                    if (connectioWasAlive == true)
                                      connectioWasAlive = false;
                                      Serial.print("Looking for WiFi ");
                                      WiFi.reconnect();
                                		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                                //    Serial.print(".");
                                    delay(500);
                                  else if (connectioWasAlive == false)
                                    connectioWasAlive = true;
                                    Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
                                Nutzt du eine statische IP oder DHCP?
                                MfG
                                Sissi
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #229
                                  Mir fällt da gerade noch was auf :
                                  Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)
                                  Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.
                                  Wenn sie dann im Netz bleibt….
                                  Tom
                                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #230
                                    habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.
                                    Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)
                                    MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
                                    609_firmware_1_1_6.zip
                                    609_code_1_1_6.zip
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #231
                                      @TomT:
                                      Tom `
                                      Hi Tom,
                                      ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.
                                      Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)
                                      und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #232
                                        meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
                                        Dose / DHT22
                                        VCC -> VCC
                                        GND -> GND
                                        RXD -> DATA
                                        Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!
                                        > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)
                                        ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten
                                        Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `
                                        Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.
                                        ioBroker folgt. CCU2 dann auch.
                                        Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
                                        / Uncomment whatever type you're using!
                                        //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                                        #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                                        //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                                        609_firmware_1_1_7.zip
                                        609_code_1_1_7.zip
                                        MfG
                                        Sissi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #233
                                          @sissiwup
                                          Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)
                                          Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.
