  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    meierchen006
    #208
    Hallo TomT und Sissiwup,
    ich habe die aktuellste Firmware 1_1_5.bin auf meine Steckdosen aufgespielt.
    Ich habe eigentlich keine Probleme bisher mehr gehabt, weder beim Update noch beim Schalten. Allrdings haben die Dinger bei mir noch keine richtige Aufgabe.
    Heute habe ich dann mal den Test gemacht mit der versteckten SSID, dann ist es auch bei mir so mit 1_1_5.bin das die Steckdosen sich nicht mehr anmelden können.
    Ich nutze ein Fritzbox Mesh Netzwerk: 7490-6.93 als Mesh/Master mit drei LAN/Mesh/Client 7490-6.93, einen LAN/Mesh/Client-Fritz!Repeater 1750E-6.93 und einen LAN/Mesh/Client-Fritz!Repeater 450E-6.92.
    Auch ist mir bei diesem Test nochmal aufgefallen dass die <u>Steckdose ohne Netzwerk</u> nicht mal mehr ihre <u>Grundfunktion über den Schalter EIN/AUS kann.</u>
    Dies hatten wir Früher schonmal worauf TomT geschrieben hatte
    Zitat 29.05.2018 12:54 – Seite 9
    ` > Solange die Steckdose mit keinem Netzwerk verbunden ist, wird das eigentliche Programm auch nicht gestartet, also kannst du die Steckdose auch nicht am Taster schalten. Hmmmm, das muss ich mir notieren für eine der nächsten Versionen… Hab ich nicht drüber nachgedacht :D
    Wenigstens am Taster sollte sie sich bedienen lassen auch ohne WLAN Zugang :lol: `
    Sollte man vielleicht auch nochmal beachten.
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      #209
      @meierchen006:
      Heute habe ich dann mal den Test gemacht mit der versteckten SSID, dann isst es auch bei mir so mit 1_1_5.bin das die Steckdosen sich nicht mehr anmelden können. `
      Dann hier auch die Bitte an dich, die zwei Bins oben mal zu testen und zu schauen, ob bei 1 Version die Verbindung mit dem Hidden SSID klappt.
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • C Offline
        Caliban
        #210
        @sissiwup:
        das ist doch schon mal gut. Selbst wenn es über VPN mal nicht klappt, sollte die Dose nicht mehr abstürzen, sondern über VPN nur kein Bild liefern.
        Dann kannst du immer noch mit IP/getState den Status abfragen etc. `
        Also ich habe die Steckdose nun mehrmals über VPN probiert und ich sage mal in ca. 9 von 10 Versuchen war die Dose sofort erreichbar ohne Probleme! :) Nur in einem Fall habe ich einmal gedacht sie stürzt wieder ab, jedoch schien das nicht komplett der Fall gewesen zu sein wie du sagst.
        Der Ablauf war in etwa das sich die Seite im Handybrowser nicht aufbaut, der Ladebalken hing wieder da fest, wo er sonst immer beim Absturz hängen blieb, daran konnte man immer sofort sehen, dass es nicht funktioniert. Allerdings nach so 7 oder 8 Sekunden baute sich plötzlich die Seite auf dem Handy doch auf. Ich weiss nicht ob es nun ein Absturz war aber es hat vielleicht ein wenig gedauert aber kam trotzdem der Seitenaufbau. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen aber aus dem Kopf kann ich noch ungefähr sagen das im Dosen Log in der Weboberfläche nach diesen hängern Stand "HTTP Timeout: LAST". Das wurde glaub ich 1 oder 2 mal angezeigt.
        Noch eine ganz doofe Frage - diese Änderungen hier fürs VPN sind aber weiterhin in allen Version vorhanden? ;) Wo jetzt die MQTT Einbindung kommt, möchte ich das doch auch gerne Testen in Verbindung mit OpenHAB ;)
          meierchen006
          #211
          so habe getestet:
          Zwei Steckdosen bezeichnet als Obi-1 und die andere als Obi-2.
          An Meinem Netzwerk habe ich überall die SSID ausgeschaltet so das sie nicht mehr zu sehen ist.
          Dies habe ich mit meinem Android Handy >> Wifi Analyzer kontrolliert von meinem WLAn Netzwerk ist nichts zu sehen, meine Geräte die angemeldet sind funktionieren, Ohh mein Samsung A5/2016 funktioniert auch nicht > nicht so schlimm wird eh nicht genutzt. Hauptsache mein S7 funktioniert :D
          Obi-1-Steckdose:
          funktioniert mit versteckter SSID und Firmware >> Version BETA 1.0.4-rc2
          Obi-2 Steckdose:
          <u>Es funktionieren beide Steckdosen mit nicht Sichtbarer SSID, schalten und Webseite geht wie man an den Bildern sieht.</u>
          So danach direkt wieder Update der Firmware auf 1_1_5.bin.
          Kein verbinden mehr möglich bei unsichtbarer ID, gleicher Aufbau nichts geändert ausser Firmwareupdate auf 1_1_5.bin.
          <u>SSID Sichtbarkeit einschalten</u>
          die beiden Steckdosen haben sich nach einem Spannungsreset von selbst mit dem Netzwerk verbunden.
          Jetzt blinken sie nur bei Datenverkehr blau, bei eingeschalteter Steckdose leuchtet die rote.
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            #212
            Ich danke dir für deine Tests.
            Bestätigt auch meine Versuche….
            Auch die Core Version 2.4.1 kann mit versteckten SSIDs & MAC Filterung umgehen.
            Jetzt müsste sissiwup mal schauen, was er an der ganzen Prozedur geändert hat, daß es auf einmal nicht mehr funktioniert.
            Und bei Homoran(Rainer) scheint auch irgendwas im Argen zu liegen, daß es nicht funktioniert.
            Mit ist gerade aufgefallen, daß du die 1.0.4BETA von Seite 1 genommen hast zum Test.
            Würdest du das bitte nochmal probieren mit der Version 1.0.4Beta von heute?
            Dann sollte unten auf der Seite stehen : BETA 1.0.4- 2.4.1
            Steht auf dem Screenshot nicht drin.... (Das ist die Core Version vom ESP)
            Tom
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #213
              Hallo Tom,
              ich bekomme schon ewig keine Fehlermeldungen mehr beim kompilieren
              Dass was bei mir schief läuft sehe ich auch so. - aber was?
              Habe eben die SSID sichtbar geschaltet und die 1.0.4-2.4.0rc2 per OTAU hochgeladen
              2018 by TomT - - - Version BETA 1.0.4-rc2 - - - contact me
              SSID unsichtbar geschaltet - Steckdose rebootet - geht wieder online!!!
              Dann weiterhin unsichtbar die
              1.0.4. - 2.4.1 per OTAU aufgespielt - reboot der Dose
              Waiting for Wifi to connect.......................................
              EDIT1:
              sichtbar geschaltet -> online! ->jetzt 2.4.1 per OTAU drauf
              Steckdose bleibt auch nach unsichtbar schalten der SSID online, und kommt nach reboot wieder rein
              Das muss ich erst einmal verdauen
              EDIT2:
              Jetzt ist sie offline!
                meierchen006
                #214
                Hallo Tom,
                Ich hatte beide Dateien aus dem Beitrag von Heute 30.08.2018 10:44 – Seite 23 zum Testen genommen.
                Wenn ich ne andere noch testen soll mache sie Bitte in einer .zip Datei und stelle sie mir zur Verfügung, dann gibt es keine Diskussionen um falsche Textdateien.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #215
                  Ich hatte ja das Problem der doppelten Last States.
                  Die bekomme ich, wenn ich mich mit IOBroker verbinde. ioBroker Active:1
                  Ist das mit der neuesten Version behoben?
                  Frage lieber bevor ich ein Update mache.
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #216
                    @haselchen:
                    Frage lieber bevor ich ein Update mache. `
                    Ist erledigt
                    MfG
                    Sissi
                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #217
                      @Homoran:
                      Hallo Tom,
                      EDIT1:
                      EDIT2:
                      Rainer `
                      versteckte SSID sollte jetzt mit der 1.1.5b gehen:
                      609_code_1_1_5b.zip
                      609_firmware_1_1_5b.zip
                      Hat mich zwei Stunden debugging gekostet, lag an MultiWifi, der kann das (noch) nicht.
                      Hatte ich reingenommen, damit man mehr als einen SSID konfigurieren kann.
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #218
                        @TomT:
                        Tom `
                        Hallo Tom,
                        ist mit 1.1.5b jetzt erledigt.
                        Das neue WiFi-Interface kann keine versteckten SSID´s. Habs aber erst mit debugging rausgefunden.
                        Hab jetzt wieder das alte verwendet …
                        MfG
                        Sissi
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #219
                          habe den Button in die Hauptwarteschleifen eingebaut. Es kann sein, das es mal eine Sekunde länger dauert…
                          ...habs aber noch nicht wirklich getestet, die Dose startet halt neu ... wenn sie nicht weiter kommt.
                          609_code_1_1_5c.zip
                          609_firmware_1_1_5c.zip
                          MfG
                          Sissi
                          • HomeZeckeH Offline
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #220
                            habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! :P Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.
                            Grüße..
                              meierchen006
                              #221
                              Hallo TomT Hallo sissiwup,
                              ich habe jetzt beide neuen Versionen getestet 1_1_5_b und 1_1_5_c beide funktionieren ohne Sichtbare SSID :D :mrgreen:
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #222
                                Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht :(
                                SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz
                                OTAU auf 1.1.5c
                                SSID-Unsichtbar
                                Looking for WiFi ..........................................................
                                In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.
                                SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern
                                und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #223
                                  @Homoran:
                                  OTAU auf 1.1.5c
                                  SSID-Unsichtbar
                                  Rainer `
                                  Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #224
                                    gar nichts, nur endlose Punkte
                                    Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:
                                    WL_NO_SSID_AVAIL
                                    Could not connect to SSID!
                                    Starting AP at port: 80
                                    Scan done
                                    1\. Nachbar1
                                    2\. Nachbar2
                                    3\. Nachbar3
                                    4\. Nachbar4
                                    SoftAP IP address: 192.168.4.1
                                    AP:ESP8266 Config-AP 376C
                                    Pwd:esp8266-1
                                     ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
                                    wdt reset
                                    load 0x4010f000, len 1384, room 16
                                    tail 8
                                    chksum 0x2d
                                    csum 0x2d
                                    vbb28d4a3
                                    ~ld
                                    SPIFFS is formatted. Moving along...
                                    SSID: >korrekt<
                                    PASS: >richtig<
                                    Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #225
                                      @HomeZecke:
                                      Grüße.. `
                                      Dein Wunsch:
                                      setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.
                                      Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.
                                      Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).
                                      Das ist dann immer der Wert in Sekunden.
                                      ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.
                                      mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.
                                      setRelay hält den Timer auch sofort an.
                                      609_firmware_1_1_5d.zip
                                      609_code_1_1_5d.zip
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #226
                                        @Homoran:
                                        WL_NO_SSID_AVAIL
                                        Scan done
                                        1\. Nachbar1
                                        2\. Nachbar2
                                        3\. Nachbar3
                                        4\. Nachbar4
                                        Pwd:esp8266-1
                                        wdt reset
                                        tail 8
                                        chksum 0x2d
                                        csum 0x2d
                                        vbb28d4a3
                                        ~ld
                                        SSID: >korrekt<
                                        PASS: >richtig<
                                        Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.
                                        Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.
                                        Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.
                                        Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #227
                                          @sissiwup:
                                          Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
                                          Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
                                          EDIT:
                                          Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
                                          WL_CONNECTED
                                          IP address: 192.168.138.93
                                          HTTP server started
                                          Relay OFF
                                          Start-Webpage
                                          Chunk Start
                                          Chunk End
                                          Start-Webpage1
                                          Chunk Data_Start
                                          27448
                                          .w
                                          Chunk Data_End
                                          Start-Webpage2
                                          Chunk Data_P_Start
                                          Chunk Data_Start
                                          24944
                                          .W
                                          .W
                                          .w
                                          Chunk Data_End
                                          Chunk Data_P_End
                                          Start-Webpage3
                                          Chunk Data_Start
                                          27448
                                          .w
                                          Chunk Data_End
                                          Start-Webpage4
                                          Chunk Data_Start
                                          27448
                                          .W
                                          .W
                                          .W
                                          .w
                                          Chunk Data_End
                                          Start-Webpage5
                                          Chunk Data_P_Start
                                          Chunk Data_Start
                                          24256
                                          .W
                                          .W
                                          .W
                                          .w
                                          Chunk Data_End
                                          Chunk Data_P_End
                                          Start-Webpage6
                                          Chunk Data_Start
                                          27448
                                          .w
                                          Chunk Data_End
                                          Start-Webpage7
                                          End-Webpage
                                          Looking for WiFi ...........................................................................................
                                          Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
                                          Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
