  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #216
    @haselchen:
    Ich hatte ja das Problem der doppelten Last States.
    Die bekomme ich, wenn ich mich mit IOBroker verbinde. ioBroker Active:1
    Ist das mit der neuesten Version behoben?
    Frage lieber bevor ich ein Update mache. `
    Ist erledigt
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #217
      @Homoran:
      Hallo Tom,
      ich bekomme schon ewig keine Fehlermeldungen mehr beim kompilieren
      Dass was bei mir schief läuft sehe ich auch so. - aber was?
      Habe eben die SSID sichtbar geschaltet und die 1.0.4-2.4.0rc2 per OTAU hochgeladen
      2018 by TomT - - - Version BETA 1.0.4-rc2 - - - contact me
      SSID unsichtbar geschaltet - Steckdose rebootet - geht wieder online!!!
      Dann weiterhin unsichtbar die
      1.0.4. - 2.4.1 per OTAU aufgespielt - reboot der Dose
      Waiting for Wifi to connect.......................................
      EDIT1:
      sichtbar geschaltet -> online! ->jetzt 2.4.1 per OTAU drauf
      Steckdose bleibt auch nach unsichtbar schalten der SSID online, und kommt nach reboot wieder rein
      Das muss ich erst einmal verdauen
      EDIT2:
      Jetzt ist sie offline!
      Rainer `
      versteckte SSID sollte jetzt mit der 1.1.5b gehen:
      609_code_1_1_5b.zip
      609_firmware_1_1_5b.zip
      Hat mich zwei Stunden debugging gekostet, lag an MultiWifi, der kann das (noch) nicht.
      Hatte ich reingenommen, damit man mehr als einen SSID konfigurieren kann.
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #218
        @TomT:
        Ich danke dir für deine Tests.
        Bestätigt auch meine Versuche….
        Auch die Core Version 2.4.1 kann mit versteckten SSIDs & MAC Filterung umgehen.
        Jetzt müsste sissiwup mal schauen, was er an der ganzen Prozedur geändert hat, daß es auf einmal nicht mehr funktioniert.
        Und bei Homoran(Rainer) scheint auch irgendwas im Argen zu liegen, daß es nicht funktioniert.
        Mit ist gerade aufgefallen, daß du die 1.0.4BETA von Seite 1 genommen hast zum Test.
        Würdest du das bitte nochmal probieren mit der Version 1.0.4Beta von heute?
        Dann sollte unten auf der Seite stehen : BETA 1.0.4- 2.4.1
        Steht auf dem Screenshot nicht drin.... (Das ist die Core Version vom ESP)
        Tom `
        Hallo Tom,
        ist mit 1.1.5b jetzt erledigt.
        Das neue WiFi-Interface kann keine versteckten SSID´s. Habs aber erst mit debugging rausgefunden.
        Hab jetzt wieder das alte verwendet …
        MfG
        Sissi
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #219
          ` > Solange die Steckdose mit keinem Netzwerk verbunden ist, wird das eigentliche Programm auch nicht gestartet, also kannst du die Steckdose auch nicht am Taster schalten. Hmmmm, das muss ich mir notieren für eine der nächsten Versionen… Hab ich nicht drüber nachgedacht :D
          Wenigstens am Taster sollte sie sich bedienen lassen auch ohne WLAN Zugang :lol: `
          habe den Button in die Hauptwarteschleifen eingebaut. Es kann sein, das es mal eine Sekunde länger dauert…
          ...habs aber noch nicht wirklich getestet, die Dose startet halt neu ... wenn sie nicht weiter kommt.
          609_code_1_1_5c.zip
          609_firmware_1_1_5c.zip
          MfG
          Sissi
          • HomeZeckeH Offline
            HomeZeckeH Offline
            HomeZecke
            #220
            habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! :P Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.
            Grüße..
              meierchen006
              #221
              Hallo TomT Hallo sissiwup,
              ich habe jetzt beide neuen Versionen getestet 1_1_5_b und 1_1_5_c beide funktionieren ohne Sichtbare SSID :D :mrgreen:
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #222
                Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht :(
                SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz
                OTAU auf 1.1.5c
                SSID-Unsichtbar
                Looking for WiFi ..........................................................
                In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.
                SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern
                und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #223
                  @Homoran:
                  OTAU auf 1.1.5c
                  SSID-Unsichtbar
                  Rainer `
                  Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…
                  MfG
                  Sissi
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #224
                    gar nichts, nur endlose Punkte
                    Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:
                    WL_NO_SSID_AVAIL
                    Could not connect to SSID!
                    Starting AP at port: 80
                    Scan done
                    1\. Nachbar1
                    2\. Nachbar2
                    3\. Nachbar3
                    4\. Nachbar4
                    SoftAP IP address: 192.168.4.1
                    AP:ESP8266 Config-AP 376C
                    Pwd:esp8266-1
                     ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
                    wdt reset
                    load 0x4010f000, len 1384, room 16
                    tail 8
                    chksum 0x2d
                    csum 0x2d
                    vbb28d4a3
                    ~ld
                    SPIFFS is formatted. Moving along...
                    SSID: >korrekt<
                    PASS: >richtig<
                    Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #225
                      @HomeZecke:
                      Grüße.. `
                      Dein Wunsch:
                      setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.
                      Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.
                      Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).
                      Das ist dann immer der Wert in Sekunden.
                      ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.
                      mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.
                      setRelay hält den Timer auch sofort an.
                      609_firmware_1_1_5d.zip
                      609_code_1_1_5d.zip
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #226
                        @Homoran:
                        WL_NO_SSID_AVAIL
                        Scan done
                        1\. Nachbar1
                        2\. Nachbar2
                        3\. Nachbar3
                        4\. Nachbar4
                        Pwd:esp8266-1
                        wdt reset
                        tail 8
                        chksum 0x2d
                        csum 0x2d
                        vbb28d4a3
                        ~ld
                        SSID: >korrekt<
                        PASS: >richtig<
                        Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.
                        Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.
                        Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.
                        Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?
                        MfG
                        Sissi
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #227
                          @sissiwup:
                          Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
                          Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
                          EDIT:
                          Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
                          WL_CONNECTED
                          IP address: 192.168.138.93
                          HTTP server started
                          Relay OFF
                          Start-Webpage
                          Chunk Start
                          Chunk End
                          Start-Webpage1
                          Chunk Data_Start
                          27448
                          .w
                          Chunk Data_End
                          Start-Webpage2
                          Chunk Data_P_Start
                          Chunk Data_Start
                          24944
                          .W
                          .W
                          .w
                          Chunk Data_End
                          Chunk Data_P_End
                          Start-Webpage3
                          Chunk Data_Start
                          27448
                          .w
                          Chunk Data_End
                          Start-Webpage4
                          Chunk Data_Start
                          27448
                          .W
                          .W
                          .W
                          .w
                          Chunk Data_End
                          Start-Webpage5
                          Chunk Data_P_Start
                          Chunk Data_Start
                          24256
                          .W
                          .W
                          .W
                          .w
                          Chunk Data_End
                          Chunk Data_P_End
                          Start-Webpage6
                          Chunk Data_Start
                          27448
                          .w
                          Chunk Data_End
                          Start-Webpage7
                          End-Webpage
                          Looking for WiFi ...........................................................................................
                          Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
                          Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #228
                            @Homoran:
                            @sissiwup:
                            EDIT:
                            WL_CONNECTED
                            HTTP server started
                            Relay OFF
                            Start-Webpage
                            Chunk Start
                            Chunk End
                            Start-Webpage1
                            Chunk Data_Start
                            27448
                            .w
                            Chunk Data_End
                            Start-Webpage2
                            Chunk Data_P_Start
                            Chunk Data_Start
                            24944
                            .W
                            .W
                            .w
                            Chunk Data_End
                            Chunk Data_P_End
                            Start-Webpage3
                            Chunk Data_Start
                            27448
                            .w
                            Chunk Data_End
                            Start-Webpage4
                            Chunk Data_Start
                            27448
                            .W
                            .W
                            .W
                            .w
                            Chunk Data_End
                            Start-Webpage5
                            Chunk Data_P_Start
                            Chunk Data_Start
                            24256
                            .W
                            .W
                            .W
                            .w
                            Chunk Data_End
                            Chunk Data_P_End
                            Start-Webpage6
                            Chunk Data_Start
                            27448
                            .w
                            Chunk Data_End
                            Start-Webpage7
                            End-Webpage
                            Rainer `
                            das ist so weit normal.
                            Mach mal das WIFI-Debuggin an:
                                -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                                -DDEBUG_ESP_WIFI
                            Als compile-Parameter.
                            Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino
                            #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
                            #define DEBUG_ESP_WIFI
                            Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:
                            Im Code direkt nach
                            Serial.begin(...);
                            folgende Anweisung einfügen
                            Serial.setDebugOutput(true);
                            Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
                            Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
                            Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
                            und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:
                            void monitorWiFi()
                              if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                if (connectioWasAlive == true)
                                  connectioWasAlive = false;
                                  Serial.print("Looking for WiFi ");
                                  WiFi.reconnect();
                            		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                            //    Serial.print(".");
                                delay(500);
                              else if (connectioWasAlive == false)
                                connectioWasAlive = true;
                                Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
                            Nutzt du eine statische IP oder DHCP?
                            MfG
                            Sissi
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #229
                              Mir fällt da gerade noch was auf :
                              Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)
                              Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.
                              Wenn sie dann im Netz bleibt….
                              Tom
                              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #230
                                habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.
                                Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)
                                MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
                                609_firmware_1_1_6.zip
                                609_code_1_1_6.zip
                                MfG
                                Sissi
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #231
                                  @TomT:
                                  Tom `
                                  Hi Tom,
                                  ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.
                                  Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)
                                  und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #232
                                    meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
                                    Dose / DHT22
                                    VCC -> VCC
                                    GND -> GND
                                    RXD -> DATA
                                    Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!
                                    > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)
                                    ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten
                                    Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `
                                    Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.
                                    ioBroker folgt. CCU2 dann auch.
                                    Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
                                    / Uncomment whatever type you're using!
                                    //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                                    #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                                    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                                    609_firmware_1_1_7.zip
                                    609_code_1_1_7.zip
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #233
                                      @sissiwup
                                      Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)
                                      Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #234
                                        @haselchen:
                                        @sissiwup
                                        Unbenannt3.PNG `
                                        Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.
                                        Deaktivere mal deine Skripte.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #235
                                          CCU-Integration für DHT-Sensor:
                                          Im CUxD ein Device anlegen:
                                          Einstellen auf Thermostat:
                                          (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
                                          Name des Devices merken: CUX9002001
                                          In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.
                                          Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
                                          Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
                                          Und hier die Version dazu:
                                          609_firmware_1_1_8.zip
                                          609_code_1_1_8.zip
                                          PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:
                                          • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
                                          • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.
                                          MfG
                                          Sissi
