  4. Status von manuell angelegten Datenpunkten nach Reboot
    1.0k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • chris.e-mailC Offline
    chris.e-mail
    Hallo Community,
    ich habe in IOBroker eine Reihe von Datenpunkten manuell angelegt, z. B. 'ImUrlaub'. Nach einem Stromausfall und Reboot nehmen die Datenpunkte teilweise nicht gewollte Werte an. Wie kann man systemtechnisch eine Art Trigger auf einen Reboot setzen, um dann den Datenpunkten kontrollierte Defaultwerte zuzuweisen?
    Danke,
    Chris
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    • paul53P Offline
      @chris.e-mail:
      Nach einem Stromausfall und Reboot nehmen die Datenpunkte teilweise nicht gewollte Werte an. `
      Nach einem Stromausfall kann das schon mal passieren, aber nicht bei einem Reboot: Beim Herunterfahren werden die Werte in der Datei "states.json" bzw. in der Redis-DB gespeichert und beim Hochfahren wieder eingelesen. Auch bei einem Stromausfall sind die Werte in der "states.json" nicht älter als 30 s vor dem Stromausfall.
      Unter welcher Struktur sind die eigenen Datenpunkte angelegt ?
        chris.e-mail
        Guter Hinweis, hatte besagte Probleme tatsächlich nur nach einem Stromausfall. War dieses Jahr leider der Fall wegen Feuchtigkeit in den Außenlampen, dann ist der FI wiederholt rausgeflogen.
        Die manuellen DP liegen direkt unter Javascript.0 in den Objekten.
        Zudem startet nach Stromausfall auch der Homematic Adapter nicht selbständig wieder. Ist wohl aber ein anderes Thema.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @chris.e-mail:
          ich habe in IOBroker eine Reihe von Datenpunkten manuell angelegt, z. B. 'ImUrlaub'. Nach einem Stromausfall und Reboot nehmen die Datenpunkte teilweise nicht gewollte Werte an. `
          Hi Chris,
          es kann eigentlich nicht sein, dass sich Datenpunkte "einfach so" ändern.
          Was aber z.B. bei einem Reboot, Stromausfall, Absturz des JS-Adapters etc. passiert, ist, dass die Skripte wieder neu gestartet und ausgeführt werden, und das kann Deine Datenpunkte triggern.
          Ebenso habe ich für mich beschlossen, manuelle Datenpunkte nicht selbst anzulegen, bzw. wenn dann nur zum Testen. Ansonsten lieber über ein Javascript anlegen, dann behält man besser die Übersicht, werden wieder angelegt (mit Default-Wert) wenn gelöscht, etc. Aber das hat jetzt nichts mit dem Thema direkt zu tun.
            chris.e-mail
            Danke @all,
            der Reboot ändert keine Werte, soweit bin ich dabei; wenn die gespeicherten Daten bis zu 30 min alt sein können, und der Stomausfall unvermittelt zuschlägt, dann kann das durchaus zu einem nicht vorhersagbaren Wert nach Reboot fuehren.
            Gibt es denn einen Datenpunkt oder einen anderen Parameter, um einen Reboot nach Stromausfall zu erkennen und darauf per Trigger zu reagieren?
            • paul53P Offline
              @chris.e-mail:
              wenn die gespeicherten Daten bis zu 30 min alt sein können, ` @paul53:
              nicht älter als 30 s vor dem Stromausfall. `
                chris.e-mail
                @paul53:
                @chris.e-mail:
                nicht älter als 30 s vor dem Stromausfall. Aja, sorry, hab ich falsch gelesen. 30s ist tatsächlich nicht sehr lang. Die letzte bewusste Änderung an den besagten DP lag sicher länger zurück.
                In einer Woche bin ich zurück aus dem Urlaub, dann werde ich unter Berücksichtigung der Erkenntnisse hier testen. Erfahrungsbericht folgt.
                • apollon77A Offline
                  Bei Nutzung von Redis muss man die "regelmäßige persistierung" aber auch aktviert haben … sonst ist halt alles weg.
                  • W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    Gibt es hier mittlerweile eine Empfehlung? Ein Datenpunkt, welches von mir angelegt wurde, ist nach einem Reboot auch falsch. Gibt es sowas wie "Standardwert nach Reboot/Start"? Angelegt unter admin.0
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      Musste heute nach meinem Urlaub mein System neustarten, dadurch wurde mein selbst angelegter Datenpunkt nicht auf den Ursprungszustand gesetzt. Wie muss ich denn korrekterweise vorgehen? @Mic hat etwas von einem Script erzählt, welches die Datenpunkte erstellt, mit Vorgabewerten. Daran wäre ich interessiert.
                      • iomountainI Offline
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        @watcherkb
                        Ich habe ein Script ohne Trigger, wird bei Start des Adapters einmal durchlaufen und damit die Datenpunkte neu initalisiert.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • iomountainI iomountain
                          @watcherkb
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          @iomountain danke, das schaue ich mir mal an.
                          • W watcherkb
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @watcherkb
                            Hinweis: Den von @iomountain gezeigten System-Block zum erstellen von Datenpunkten findest du nur wenn der javascript Adapter in der Version 4.1.13 also vom aktiven Verwahrungsort latest instaliert hast.
                            madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @watcherkb
                              madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              @FredF gibt es die Möglichkeit einer Reihenfolge der skripte?
                              Sollte dein init Skript zu aller letzt ausgeführt werden so finden die andren skripte falsche Werte vor :O
                              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                              • madjack84M madjack84
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @madjack84 Sorry das ist nicht mein skript...
                                • FredFF FredF
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84
                                  @iomountain sorry, wollte dich taggen. Hast du eine Lösung zur Boot Reihenfolge?
                                  82.9k
