  4. Status von manuell angelegten Datenpunkten nach Reboot
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • chris.e-mailC Offline
    chris.e-mail
    Danke @all,
    der Reboot ändert keine Werte, soweit bin ich dabei; wenn die gespeicherten Daten bis zu 30 min alt sein können, und der Stomausfall unvermittelt zuschlägt, dann kann das durchaus zu einem nicht vorhersagbaren Wert nach Reboot fuehren.
    Gibt es denn einen Datenpunkt oder einen anderen Parameter, um einen Reboot nach Stromausfall zu erkennen und darauf per Trigger zu reagieren?
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    • paul53P Offline
      @chris.e-mail:
      wenn die gespeicherten Daten bis zu 30 min alt sein können, ` @paul53:
      nicht älter als 30 s vor dem Stromausfall. `
        chris.e-mail
        @paul53:
        @chris.e-mail:
        nicht älter als 30 s vor dem Stromausfall. Aja, sorry, hab ich falsch gelesen. 30s ist tatsächlich nicht sehr lang. Die letzte bewusste Änderung an den besagten DP lag sicher länger zurück.
        In einer Woche bin ich zurück aus dem Urlaub, dann werde ich unter Berücksichtigung der Erkenntnisse hier testen. Erfahrungsbericht folgt.
        • apollon77A Offline
          Bei Nutzung von Redis muss man die "regelmäßige persistierung" aber auch aktviert haben … sonst ist halt alles weg.
          • W Offline
            W Offline
            watcherkb
            Gibt es hier mittlerweile eine Empfehlung? Ein Datenpunkt, welches von mir angelegt wurde, ist nach einem Reboot auch falsch. Gibt es sowas wie "Standardwert nach Reboot/Start"? Angelegt unter admin.0
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • W Offline
              W Offline
              watcherkb
              Musste heute nach meinem Urlaub mein System neustarten, dadurch wurde mein selbst angelegter Datenpunkt nicht auf den Ursprungszustand gesetzt. Wie muss ich denn korrekterweise vorgehen? @Mic hat etwas von einem Script erzählt, welches die Datenpunkte erstellt, mit Vorgabewerten. Daran wäre ich interessiert.
              • iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @watcherkb
                Ich habe ein Script ohne Trigger, wird bei Start des Adapters einmal durchlaufen und damit die Datenpunkte neu initalisiert.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • iomountainI iomountain
                  @watcherkb
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  @iomountain danke, das schaue ich mir mal an.
                  • W watcherkb
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @watcherkb
                    Hinweis: Den von @iomountain gezeigten System-Block zum erstellen von Datenpunkten findest du nur wenn der javascript Adapter in der Version 4.1.13 also vom aktiven Verwahrungsort latest instaliert hast.
                    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @watcherkb
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      @FredF gibt es die Möglichkeit einer Reihenfolge der skripte?
                      Sollte dein init Skript zu aller letzt ausgeführt werden so finden die andren skripte falsche Werte vor :O
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                      • madjack84M madjack84
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @madjack84 Sorry das ist nicht mein skript...
                        • FredFF FredF
                          madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          @iomountain sorry, wollte dich taggen. Hast du eine Lösung zur Boot Reihenfolge?
