  4. [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?
24 Beiträge 16 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Laut der offiziellen Doku von mediola lassen sich die Gateways mit hilfe von einfachen http aufrufen steuern.
    Siehe dazu hier: http://www.mediola.com/support-docs/API … YS-All.pdf
    Solche Aufrufe können mit JavaScript oder Blockly durchgeführt werden.
    Hier ein Beispiel in Javascript:
    var request = require("request");
    on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", function(dp){
     var urlKamera = 'http://192.168.178.35:90/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=XXXX&cmd=ptzMoveUp';
            request({url: urlKamera, timeout: 5000}, function (error, state, body) {
                if (body) {
                    log('Request - alles ok');
                } else {
                    log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');
    Es wäre zwar möglich das ein oder andere Gerät über das Netzwerk direkt zu steuern, aber der Aufwand steht in keinem Verhältniss zum nutzen. Zumal du sowieso schon das Gateway hast.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • R Offline
      Ritschi
      Vielen Dank für den Tipp.
      Es funktioniert soweit.
      Ich werde die http Befehle nun mit der CCU2 machen.
      Der http: Befehl als Bsp.
      Xbox one S / einschalten:
      http://192.168.1.xxx/command?code=19082600000300240608d0046b008a0090008a01ab008a2afe08d00235008a5fe8000101010101010102010101020201020202010102010201010102020102010202030405&XC_FNC=Send2
      Dies sieht dann im Homematic Skript wie folgt aus:
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O - 'http://192.168.1.xxx/command?code=19082600000300240608ca0465008a008a008a01a5008a2aa908ca022f008a5e1c000101010101010102010101020201020201010201010202010202010202010102030405&XC_FNC=Send2'");
      Danke & Gruss
      Ritschi
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        Vielleicht wäre da auch ein Adapter machbar. Natürlich muss das nicht sein, ist aber komfortabler und wenn noch ein paar Mediola-User da sind, wäre es eine Überlegung wert. ;)
          mariohbs
          @Ritschi:
          Wegen den grausamen Ankündigungen von Mediola betr. Preisstruktur, bin ich dabei Mediola NEO den Rücken zu kehren. `
          Jepp ging mir auch so. Als sie dann für jeden Grafikstyle und letztendlich auch noch für die Osram Integration Geld wollten bin ich auf die Suche gegangen und hier Glücklich geworden lach
          Aber über das AIO Gateway habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das fristetet bisher eher nur ein eingestaubtes Dasein hier am Schreibtisch aber mit dem http….. genial.... ohh man, ich sehe schon, dass ich wieder was schaffen muss :lol:
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            Ich habe es mal aufgenommen…
            https://trello.com/c/U8XyKKLe/129-adapt ... la-gateway
            • J Offline
              jwedenig
              Hi!
              Ich würde mich auf einen Mediola Adapter auch freuen, zur Zeit wurschtel ich mit url Request herum und bringe es leider nicht fertig meinen Samsung TV einzuschalten:-(
                Bradock
                Das unterschreibe ich von meiner Seite auch gleich[emoji1]
                Habe auch beide Gateways V3 und V4 im Einsatz und schon einige Zusatzlizenzen schmerzhaft erworben.
                Leider sehe ich die politische Neuausrichtung von Mediola ähnlich kritisch wie viele. Gelddruckmaschinen die ich nicht unterstützen möchte.
                  derrapf
                  Hallo
                  Ich habe das so gelöst, dass ich in VIS einen Button eingebaut habe der direkt den HTTP Request sendet:
                  Gruss Ralf
                    steckenpferd
                    @ldittmar:
                    Vielleicht wäre da auch ein Adapter machbar. Natürlich muss das nicht sein, ist aber komfortabler und wenn noch ein paar Mediola-User da sind, wäre es eine Überlegung wert. ;) `
                    Wie ich sehe ist dies auch in github als Request aufgenommen worden. Bleibt die Frage wer könnte die Hardware bereit stellen?
                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/47
                      Bradock
                      Hoppla,
                      den Fred hatte ich ja gar nicht gesehen…
                      Ist das noch aktuell? Würdet ihr an einem Adapter entwickeln und es scheitert an Hardware?
                      Ich müsste noch ein Gateway V3 hier liegen haben.
                      Gruß Sascha
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        Über einen Adapter würde ich mich auch freuen.
                        Als Alternative würde ich den http request versuchen.
                        @derrapf:
                        Ich habe das so gelöst, dass ich in VIS einen Button eingebaut habe der direkt den HTTP Request sendet: `
                        Ralf, kannst du mir sagen wie ich an den http Befehl komme den Mediola absetzt? Funktioniert das zuverlässig?
                        Mfg
                        0018
                        • U Offline
                          U Offline
                          Udo
                          Ich bin auch von Mediola umgestiegen auf iobroker, da die Preispolitik von Mediola in meinen Augen nicht gerecht ist.
                          Habe auch das Gateway V4. Das mit den HTTP Request funktioniert auch. Jetzt mein Problem, die Sender auf dem TV von 1 - 9 zu schalten ist kein Problem. Aber die meisten Sender lieger bei mir ab Kanal 200. Das heißt, 3 HTTP Request hintereinander senden. Dafür habe ich noch keine Lösung.
                          Jemand eine Idee?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Geht doch mit einen Script oder Scene?
                            1 Kommando als Trigger und dann 3 Befehle (mit kleiner Verzögerung) ausführen
                              schnipsel71
                              Ich habe Becker-Schalter in der Markise und als Beleuchtung für die Terasse. Die kann man über neo-creator im mediola v5 einbinden.
                              Aber nun möchte ich mit iobroker darauf zugreifen. Wie komme ich den an das richtige Kommando für den http-Request im mediola heran?
                              • 0 0018
                                @derrapf:
                                derrapf
                                @0018
                                Hi
                                Sorry, Deinen Post habe ich übersehen.
                                Das mit dem Request geht so
                                http://<IP_VOM_MEDOLA_GATEWAY>/command?XC_PASS=<DEIN_PASSWORD>&code=<IR_CODE>&XC_FNC=Send2
                                Du musst die URL oben natürlich noch anpassen. Also die IP Deines Gateways eintragen und Dein Password.
                                Den IR-Code kannst Du Dir aus der ircodes.xml Datei holen, die unter
                                C:\Users<DEIN_USERNAME>\Documents\a.i.o. Remote\remotes<NAME_DER REMOTE>
                                liegt.
                                Ob die URL funktioniert kannDu auch erstmal im Browser ausprobieren.
                                Gruss Ralf
                                  Monti2go
                                  Hallo!
                                  Ist es denn ein Sicherheitsrisiko http-Befehle an das Mediola Gateway zu schicken?
                                  Es gibt keine Möglichkeit https zu nutzen, oder?
                                  Ich habe in einem IP Symcon-Forum gelesen dass der Mediola Gateway gegenüber dem CUL Stick den Vorteil hat dass das Mediola Gateway auch empfangen kann. So bekommt es auch mit wenn über einen anderen Sender ein Öffnen/Schließen-Befehl z.B. an einen Rollladen geschickt wurde und kann so den aktuellen Status des Rollladens erahnen. Dafür wäre es schon toll einen Adapter zu haben, oder?
                                  • M Monti2go
                                    Hallo!
                                    derrapf
                                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                    @Monti2go
                                    Sicherheitsproblem?
                                    Für mich nicht. Ich bin ja im internen Netz. Und von aussen komme ich nur mit VPN in mein Netzwerk.
                                    Und selbst wenn jemand von aussen meinen Fernseher einschaltet, macht mir das jetzt nicht sooo die Bauchschmerzen.
                                    Und mit dem Mediola Gateway steuere ich nur IR-Geräte, also meine HiFi/Heimkino-Anlage.
                                    Das sieht so aus:
                                    Gruss Ralf
                                      Monti2go
                                      @derrapf Ich möchte mit dem Mediola Gateway meine Rollläden steuern. Insofern wäre es schon blöd wenn ein Einbrecher diese selbst hochfahren könnte. Dann müsste er wohl zuerst mein WLAN hacken, die per Wireshark die Befehle mitschneiden und könnte dann die Kontrolle übernehmen, oder?
                                      • M Monti2go
                                        derrapf
                                        @Monti2go sagte in [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?:
                                        Ja. Er müsste deine SSID kennen, Dein WLAN Password und er müsste das Password für das Gateway kennen.
                                        Wobei: Das könnte er sniffen, wenn er in Deinem WLAN ist.
                                        Ich habe mein WLAN übrigens noch weiter abgesichert in dem ich nur bekannte Geräte reinlasse. Bei mir müsste er noch eine dem WLAN bekannte MAC Adresse herausfinden und dann diese noch faken.
                                        Will sagen: Im Prinzip ist das alles technisch mit Aufwand möglich. Ich würde nur mal behaupten, dass der gemeine Einbrecher nicht mal weiss was eine MAC-Adresse ist.
                                        Man muss nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern auch die Eintrittswahrscheinlichkeit betrachten. Wenn diese sehr klein ist, dann ist das System auch sehr sicher.
                                        Theoretisch ist es auch möglich, dass Dir ein Flugzeug auf's Dach fällt. Hast Du technisch vorgesorgt, dass das nicht passiert bzw. Dein Dach das aushält?
                                        Bzw. wenn nicht: Möchtest Du Dich in Deinem Haus überhaupt noch aufhalten?
                                        Ich muss da gestehen, dass ich wenig paranoid bin in der Beziehung.
                                        Dass jemand mit dem Brecheisen durch die Tür kommt halte ich für wahrscheinlicher als dass er über ein gehacktes WLAN meine Rollläden hoch fährt (und immer noch vor einer geschlossenen Terrassentür steht)
                                        Da isst aber meine Meinung
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Gruss Ralf
                                          acidsubway
                                          gibt es hier schon Fortschritte?
                                          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
