  4. [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?
24 Beiträge 16 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bradock
    Hoppla,
    den Fred hatte ich ja gar nicht gesehen…
    Ist das noch aktuell? Würdet ihr an einem Adapter entwickeln und es scheitert an Hardware?
    Ich müsste noch ein Gateway V3 hier liegen haben.
    Gruß Sascha
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Über einen Adapter würde ich mich auch freuen.
      Als Alternative würde ich den http request versuchen.
      @derrapf:
      Ich habe das so gelöst, dass ich in VIS einen Button eingebaut habe der direkt den HTTP Request sendet: `
      Ralf, kannst du mir sagen wie ich an den http Befehl komme den Mediola absetzt? Funktioniert das zuverlässig?
      Mfg
      0018
      • U Offline
        U Offline
        Udo
        Ich bin auch von Mediola umgestiegen auf iobroker, da die Preispolitik von Mediola in meinen Augen nicht gerecht ist.
        Habe auch das Gateway V4. Das mit den HTTP Request funktioniert auch. Jetzt mein Problem, die Sender auf dem TV von 1 - 9 zu schalten ist kein Problem. Aber die meisten Sender lieger bei mir ab Kanal 200. Das heißt, 3 HTTP Request hintereinander senden. Dafür habe ich noch keine Lösung.
        Jemand eine Idee?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Geht doch mit einen Script oder Scene?
          1 Kommando als Trigger und dann 3 Befehle (mit kleiner Verzögerung) ausführen
            schnipsel71
            Ich habe Becker-Schalter in der Markise und als Beleuchtung für die Terasse. Die kann man über neo-creator im mediola v5 einbinden.
            Aber nun möchte ich mit iobroker darauf zugreifen. Wie komme ich den an das richtige Kommando für den http-Request im mediola heran?
            • 0 0018
              @derrapf:
              derrapf
              @0018
              Hi
              Sorry, Deinen Post habe ich übersehen.
              Das mit dem Request geht so
              http://<IP_VOM_MEDOLA_GATEWAY>/command?XC_PASS=<DEIN_PASSWORD>&code=<IR_CODE>&XC_FNC=Send2
              Du musst die URL oben natürlich noch anpassen. Also die IP Deines Gateways eintragen und Dein Password.
              Den IR-Code kannst Du Dir aus der ircodes.xml Datei holen, die unter
              C:\Users<DEIN_USERNAME>\Documents\a.i.o. Remote\remotes<NAME_DER REMOTE>
              liegt.
              Ob die URL funktioniert kannDu auch erstmal im Browser ausprobieren.
              Gruss Ralf
                Monti2go
                Hallo!
                Ist es denn ein Sicherheitsrisiko http-Befehle an das Mediola Gateway zu schicken?
                Es gibt keine Möglichkeit https zu nutzen, oder?
                Ich habe in einem IP Symcon-Forum gelesen dass der Mediola Gateway gegenüber dem CUL Stick den Vorteil hat dass das Mediola Gateway auch empfangen kann. So bekommt es auch mit wenn über einen anderen Sender ein Öffnen/Schließen-Befehl z.B. an einen Rollladen geschickt wurde und kann so den aktuellen Status des Rollladens erahnen. Dafür wäre es schon toll einen Adapter zu haben, oder?
                • M Monti2go
                  Hallo!
                  derrapf
                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                  @Monti2go
                  Sicherheitsproblem?
                  Für mich nicht. Ich bin ja im internen Netz. Und von aussen komme ich nur mit VPN in mein Netzwerk.
                  Und selbst wenn jemand von aussen meinen Fernseher einschaltet, macht mir das jetzt nicht sooo die Bauchschmerzen.
                  Und mit dem Mediola Gateway steuere ich nur IR-Geräte, also meine HiFi/Heimkino-Anlage.
                  Das sieht so aus:
                  Gruss Ralf
                    Monti2go
                    @derrapf Ich möchte mit dem Mediola Gateway meine Rollläden steuern. Insofern wäre es schon blöd wenn ein Einbrecher diese selbst hochfahren könnte. Dann müsste er wohl zuerst mein WLAN hacken, die per Wireshark die Befehle mitschneiden und könnte dann die Kontrolle übernehmen, oder?
                    • M Monti2go
                      derrapf
                      @Monti2go sagte in [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?:
                      Ja. Er müsste deine SSID kennen, Dein WLAN Password und er müsste das Password für das Gateway kennen.
                      Wobei: Das könnte er sniffen, wenn er in Deinem WLAN ist.
                      Ich habe mein WLAN übrigens noch weiter abgesichert in dem ich nur bekannte Geräte reinlasse. Bei mir müsste er noch eine dem WLAN bekannte MAC Adresse herausfinden und dann diese noch faken.
                      Will sagen: Im Prinzip ist das alles technisch mit Aufwand möglich. Ich würde nur mal behaupten, dass der gemeine Einbrecher nicht mal weiss was eine MAC-Adresse ist.
                      Man muss nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern auch die Eintrittswahrscheinlichkeit betrachten. Wenn diese sehr klein ist, dann ist das System auch sehr sicher.
                      Theoretisch ist es auch möglich, dass Dir ein Flugzeug auf's Dach fällt. Hast Du technisch vorgesorgt, dass das nicht passiert bzw. Dein Dach das aushält?
                      Bzw. wenn nicht: Möchtest Du Dich in Deinem Haus überhaupt noch aufhalten?
                      Ich muss da gestehen, dass ich wenig paranoid bin in der Beziehung.
                      Dass jemand mit dem Brecheisen durch die Tür kommt halte ich für wahrscheinlicher als dass er über ein gehacktes WLAN meine Rollläden hoch fährt (und immer noch vor einer geschlossenen Terrassentür steht)
                      Da isst aber meine Meinung
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        acidsubway
                        gibt es hier schon Fortschritte?
                        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A acidsubway
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          @acidsubway Es geht los. Ein wenig Grundstruktur habe ich jetzt gemacht. Login: geht. IP ändern: geht. IR befehl senden: geht. Das sind aber alles nur node-js broken. Adapter werde ich bald anlegen. (lokal) Wenn der dann einigermaßen läuft. Werde ich den auf github hochladen und hier den Link verteilen und im Ticket bei ioBroker. mediola gateway issue #47
                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
