  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #388
    Nein das habe ich eben nicht.
    Mein SATA Kabel war defekt, Backup hatte ich natürlich auch nicht.
    Ich habe vom Threat nur die Befehle via c&p per ssh eingefügt.
    Sei es wie es will.
    Ich setze es neu auf und werde berichten.
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #389
      @peopels @simatiec: Ich habe irgendwo die Fragen über Windows Portierung gesehen und kann jetzt nicht mehr finden.
      Trotzdem versuche ein paar Worte über windows Portierung zu sagen.
      Javascript kann alles…. Oder fast alles :)
      Backup unter windows wird mit mit keinen external Befehlen erstellt. es ist nur Javascript.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... up.js#L137
      Es wird npm paket tar verwendet.
      Ich wurde alle Schritte als js Dateien schreiben:
      • 01-mount.js - Mount to CIFS-Server - (child_process.spawn)
      • 02-minimal.js - Minimal backup - child_process.fork - "iobroker.js-controller/iobroker.js backup gewunschteName.tar.gz"
      • 03-mysql.js - MYSQL Backup - child_process.spawn und Pfad zu mysqldump ist einstellbar, so dass auch windows Leute es benutzen können
      • 04-redis.js - redis backup - fs.readFile => fs.writeFile. Pfad zu redis/dump.rdb ist einstellbar
      • 05-ccu.js - ccu backup - https://www.npmjs.com/package/request
      • 06-total.js - total backup - child_process.spawn + https://www.npmjs.com/package/tar
      • 07-clean.js - delete old backups - node.js https://nodejs.org/api/fs.html
      • 08-ftp.js - copy ftp - https://www.npmjs.com/package/ftp
      • 09-umount.js - unmount CIF- child_process.spawn
      Und dann die Scripte einfach in der richtigen Reihenfolge aufzurufen.
      Danach kann man die Skripte mit postgres.js, history.js, xxx.js erweitern.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #390
        Danke bluefox…
        Die Windows Portierung steht auf unserer Todo und deine Tipps hier sind dazu sehr hilfreich [emoji4]
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          Alveran
          #391
          Das ist die Lösung. Vielen Dank. Kann das bitte mal jemand als Voraussetzung bei Github in die Readme aufnehmen.
          @simatec:
          Das kann durchaus am Filesystem liegen.
          Ich werde mir das nach meinem Urlaub nochmal anschauen.
          Bei MatthiasJ sollte aber auf Jeden Fall das ganze mal über Konsole ausgeführt werden, wie es peoples beschrieben hat.
          FTP sollte definitiv gehen
          Des weiteren sollte nochmal geprüft werden, ob folgende Pakete installiert sind.
          sudo apt-get install curl (ohne das Paket geht kein FTP)
          sudo apt-get install cifs-utils (ohne das Paket geht kein cifs mount)
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #392
            Hab alles nach Anleitung von Seite 1 gemacht.
            Im Log war jetzt nicht ein Fehler zu sehen, aber dieser Hinweis:
            Dann habe ich den Fix versucht , dabei kam das raus:
            Node 6.14.3
            Npm 6.2.0
            Muss ich nun was machen gegen die 124 "Anmerkungen"?
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #393
              @Alveran:
              @simatec:
              Wir bauen da die nächsten Tage noch was ein, damit die Abhängigkeiten gecheckt werden.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #394
                @haselchen:
                filename="backitup.PNG" index="1">~~
                filename="Backup.png" index="0">~~
                Node 6.14.3
                Npm 6.2.0
                Muss ich nun was machen gegen die 124 "Anmerkungen"? `
                Laut log müsstest du nochmal ein npm install machen.
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #395
                  Das kommt dann bei raus, die gleiche Meldung
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #396
                    Läuft denn der Adapter bei dir?
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #397
                      Adapter wird installiert und die Datenpunkte (soweit ich davon Ahnung habe) angelegt.
                      Die Frage ist ja, ob alle Backup Typen (normal, voll) ohne Fehler dann angelegt werden.
                      • J Offline
                        JackWolfskind
                        #398
                        @Homoran:
                        @JackWolfskind:
                        Wird eigentlich die Historie Datenbank mit gebackupt? `
                        Nein!
                        diese Daten kannst du auch per filezilla runterziehen und wieder auf die neue Installation übernehmen.
                        @JackWolfskind:
                        Dachte eigentlich ich hätte endlich die krude Syntax kapiert :lol:
                        Egal ob CIFS oder FTP, Host und User eingetragen…
                        und den Pfad ohne führendes "/" und per "/" statt " " auch bei CIFS:
                        Pfad/Verzeichnis `
                        Ein Screenshot wäre erhellender :lol:
                        Rainer `
                        Das handische kopieren per sftp hat dann endlich geklappt - nutzte aber leider nix, da ioBroker nach dem Restore nicht mehr läuft. Das liegt jetzt wohl eher nicht am backitup Adapter als an ioBroker selber.
                        Aktuell würde ich sagen ein Backup/Restore bzw. Umzug von ioBroker ist zwar viel einfacher als von openHab , aber leider immer noch um Welten übler als jede andere SmartHome Lösung die ich bisher getestet habe. Fürchte das liegt aber eher an der JS / npm Basis und wird sich wohl so schnell nicht lösen lassen… :shock:
                          #399
                          @JackWolfskind:
                          Aktuell würde ich sagen ein Backup/Restore bzw. Umzug von ioBroker ist zwar viel einfacher als von openHab , aber leider immer noch um Welten übler als jede andere SmartHome Lösung die ich bisher getestet habe. `
                          Das kann ich so nicht stehen lassen.
                          Allerdings muss man differenzieren:
                          • Standardinstallation von ioBroker OHNE Redis
                          • manuelles Backup mittels ioBroker Backup
                          • (optional) das Verzeichnis mit den History Daten manuell sichern
                          -> Dieses funktioniert (auf einem anderen Rechner "rückwärts" ausgeführt absolut problemlos.
                          Ich habe das bestimm schon zigmal zum Testen diverser Hardware mit einem Backup und Restore auf diversen Geräten durchgeführt.
                          Die andere Sache ist dieser backitup-Adapter.
                          Der ist noch in der Testphase und soll wenn er denn mal fertig ist alles was auch nur denkabr ist unter einen Hut bringen.
                          Deswegen soll er hier getestet werden.
                          Diesen Adapter in dem momentanen Zustand als Maß der Dinge zu nehmen ist schlicht unfair!
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #400
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            So sehe ich das auch…..
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #401
                              Man darf nicht vergessen, es sind hier viele Anfänger unterwegs, die natürlich froh sind , wenn man einen All inklusive Backup Adapter hat, bei dem man nur "sichern" anklicken muss.
                              Und wenn dann dieser "Test Backitup Adapter" nicht funktioniert, ist man als Newbie natürlich erstmal hilflos.
                              Geht mir genauso.
                              Ich denke, JackWolfskind meint das nicht so ;)
                              • F Offline
                                fraeggle
                                #402
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Wobei ich sagen muss, dass einige Probleme durch fehlerhafte Berechtigungen und / oder anderer Installationspfade auftreten.
                                Ich hatte nach dem Update auch ein paar Fehler, aber waren bedingt durch die "alte" Vörgänger Version und die dadurch geänderten Objekte
                                (Hätte ich das Readme gelesen, wäre mir ein suchen erspart geblieben).
                                Ich finde der Adapter funktioniert als Testphase schon sehr gut.
                                Ich Persönlich nutze nur das komplette Backup. Braucht beim Herstellen deutlich weniger Zeit, da das komplette Verzeichnis wieder so hergetellt wird und die Adapter nicht erst wieder "Initialisiert" werden wie beim normalen restore.
                                Gruß Peter
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #403
                                  Als "Mitkonstrukteur" möchte ich nun auch Mal ein bisschen (Off topic) was zu dem Adapter sagen das vielleicht einige nicht wissen.
                                  An und für sich war der Ursprung nur ein Javascript und ein shell-Script das ich mir zusammengebastelt habe um zyklische Sicherungen zu erstellen ohne mich Händisch darum kümmern zu müssen.
                                  Dieses Script war jedoch mehr oder weniger schwer zu konfigurieren/anzupassen so kam nach der dritten Version Simatec mit der Idee um die Ecke das ganze in einen Adapter zu bauen. Wer sich das schonmal angeschaut hat muss ehrlich zugeben dass das für "ungelernte Freizeit Scripter" schon eine Herausforderung ist. Nunja letztendlich haben wir einen Adapter gebaut der mit den fertigen Raspberry Images die man auf der iob HP runterladen kann fehlerfrei läuft.
                                  Schwierig wird es erst wenn man sich Anschaut was ihr so für Exoten betreibt bsp. auf Windows, Mac im Docker, in anderen Verzeichnissen usw. Dann kommt hinzu dass doch viele Anfänger (wie ich damals auch) schnell Mal an die Grenzen der Geduld stoßen, sei es weil die Doku noch ganz stimmt, diese Lücken hat oder vielleicht auch falsch verstanden wird.
                                  Der Adapter ist nach wie vor in der Beta-Phase und wird (ausgenommen bluefox) von Amateuren entwickelt die zwar nicht immer mit perfektem Wissen jedoch mit vollem Herzblut an der Verbesserung arbeiten. Es wird mit Sicherheit nicht heute und bestimmt auch noch nicht morgen DIE ULTIMATIVE BACHUPLÖSUNG sein.
                                  Wer es 100%ig möchte macht es so wie es iobroker vorsieht.
                                  An all die Anderen testet, verstellt, scheitert alles gut aber berichtet von den Fehlern und gebt uns die Möglichkeit diese zu beheben. Was wir auch tun, wenn Zeit und Lust zusammen kommen!
                                  Abschließend noch ein Wort zu IoBroker selbst, ich kam als totaler Newbie vom Homematic-forum hierher und Verstand anfangs nur Bahnhof, nun da ich ein bisschen Zeit in das ganze investiert habe kann ich mit gutem Gewissen sagen dass es (zumindest für mich) die beste SmartHome Platform/Lösung ist die es derzeit gibt! Kostenlos, zig Systeme integrierbar und eine Community dahinter die wirklich immer versucht zu helfen.
                                  Eben deswegen kann ich jegliche Kritik an IoB nicht verstehen.
                                  Danke an alle Die, die dieses Projekt vorran treiben.
                                    #404
                                    Danke für diese offenen Worte.
                                    das ist genau das was ich an dieser Community so liebe, und warum ich vorhin diesen Post loswerden wollte.
                                    Eins noch hinzu:
                                    @peoples:
                                    der mit den fertigen Raspberry Images die man auf der iob HP runterladen kann fehlerfrei läuft `
                                    ich sitze mal wieder an einem aktuellen Image und habe mich entschlossen diesen Adapter direkt mit einzubinden!
                                    Nach anfänglichen Problem(ch)en. läuft er jetzt auch bei mir anstandslos und ich denke dass wir den Rest auch hinbekommen.
                                    Ich werde auch in Zukunft in alle Images die cifs-utils vorinstallieren, damit es beim nachträglichen Installieren dieses Adapters keine Probleme gibt.
                                    • F Offline
                                      fraeggle
                                      #405
                                      Da ich leider keinen Daumen hoch smily finde…
                                      Suppper Arbeit und Danke an die, die im gegensatz zu mir solche Dinge Programmieren können (Ich kann Harware besser ;) ).
                                      Wenn das noch meinen DoorPi sichern könnte........ :lol: (Scherz)
                                      Gruß Peter
                                      • H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #406
                                        Vorab:
                                        Ich muss auch sagen, der Adapter läuft für die Versionsnummer schon sehr gut.
                                        Installation und Konfig auf einem Orange Pi ohne Probleme. Mein separat eingerichtetes SQL Backup habe ich mittlerweile abgeschaltet.
                                        Aber doch noch ne Frage:
                                        Ich habe eine Multihost Umgebung (Master und ein Slave) und habe jetzt auch mal versucht meinen Slave Raspi-Zero mit einzubinden. Wie sollte das laufen?
                                        • Ich habe versucht eine weitere Instanz auf dem Raspi-Zero hinzuzufügen. Obwohl ich im Auswahlfenster den Raspi auswähle, wird die Instanz auf dem Master Orange Pi hinzugefügt.
                                        Ist das ein Fehler oder wird das (noch( nicht supportet?
                                        Danke und Gruß
                                        Holger
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #407
                                          @holgerwolf:
                                          … oder wird das (noch( nicht supportet? `
                                          Genauso ist es (Noch) nicht supportet
