  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Tipe1965
    #679
    Also ich habe mir für meinen sonoff Duo ein Skript erstellt und damit ich über Alexa auch prozentual einstellen kann wie weit er runter oder hoch fahren soll. Dafür habe ich mir dann einmal eine ist uns eine soll Variable angelegt. In die cloud habe ich dann denn soll wert hinzugefügt und abb jetzt sagen Alexa stelle xxx auf 50%.
    Mein Problem ist der yhakaa Adapter um das selbe auch mit Siri machen zu können. Ich weiß nicht wie ich es da einrichten muss.
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      #680
      Wenn du mit Variable Datenpunkte meint, dann musst du die einfach in yahka bei windows covering eintragen.
      IST: CurrentPosition
      SOLL: TargetPosition
        Tipe1965
        #681
        Das hab ich schonmal getestet und grade auch nochmal aber das erste Problem ist das er es verkehrt herum anzeigt also offen geschlossen. Das liegt aber denke daran das ich sage 0% ist offen und für ihn ist 0% geschlossen.
        Aber das größere Problem ist das es bei den prozentual Einstellungen willkürlich Anhält und nicht so wie ich das möchte.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #682
          Versuche es doch einfach mal…
          Ich kenne zwar Dein Skript nicht. Aber eigentlich sollte es das sein.
            Tipe1965
            #683
            ich habe den post nochmal angepasst.
            mein Skript ist leider zu lang so das ich es nicht als Bild hier einfügen kann. könnte es sonst nur als text einfügen.
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              #684
              bitte die Spoiler Funktion nutzen. Sonst wird das hier ganz schön „vollgemüllt“.
              Hast du es denn mal versucht?
              Poste bitte das Skript und nicht den Blocky Export.
                Tipe1965
                #685
                ok sorry werd ich beim nächsten mal tun.
                  Tipe1965
                  #686
                  Hier jetzt nochmal das Skript. Hoffe du kannst mir da helfen.
                  Die Beschriftung ist da nur noch verkehrt rum, auf und zu ist getauscht.
                    totti
                    #687
                    ich suche nun schon eine Weile - gibt es Zusammenfassung/Beschreibung der einzelnen Gerätetypen in YAHKA bzw. HomeKit?
                    Ich würde gern wissen, welche Typen (z.B Lightbulb, Speaker) für was ursprünglich gedach…t waren oder sind und wie sie normalerweise in HomeKit angezeigt, angesteuert werden
                    LG Totti
                    CCU2 mit 40 Geräten
                    DS716+II
                    Philips Hue
                    Alexa
                    Homekit nebst Siri
                    Home Connect
                    Kostal Wechselrichter
                    SENEC Akku
                    • C Offline
                      chka
                      #688
                      ich habe mal ne frage in die runde, hat jemand Probleme mit dem yahka adapter das dieser iobroker komplett abschießt?
                      sobald ich den adapter starte fliegt mir iobroker um die Ohren
                      leider steht rein garnis in der log nicht mal mehr das der adapter gestartet wird
                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                      • apollon77A Offline
                        #689
                        Hast du yahka mal im debug log laufen lassen. Was kommt dann im log? Welche Version von yahka?
                        Gesendet vom Handy …
                          algermi
                          #690
                          Servus zusammen,
                          vielleicht hat jemand die richtigen Einstellungen für mich,
                          Habe an meiner HUE Bridge eine Osram Gardenpole angeschlossen. Eigentlich braucht man für die HUE Geräte ja keine YAHKA Geräte, da diese ja direkt in HomeKit integrierbar sind.
                          Aber wenn Geräte an die HUE Bridge gekoppelt werden, welche nicht von Philips sind, dann werden diese nicht in HomeKit weitergereicht.
                          Also muss das Gerät per YAHKA Adapter eingebunden werden. Die Osram Gardenpole sind dammbar und RBG fähig.
                          Leider kann ich die RBG Werte nicht über HomeKit setzen.
                          Danke Euch.
                          Anbei mal die HUE Adapter Objekte.
                          Anbei ebenfalls meine YAHKA Adapter Setting.
                          • juergen2908J Offline
                            juergen2908
                            #691
                            @nibblerrick:
                            @eumats:
                            An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                            Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                            Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :( `
                            Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch. `
                            Habe auch den Unifi NVR Server im Einsatz und bekomme auch die Streifen beim Standbild @ nibblerrick hast du das problem schon fixen können?
                            LG
                            Jürgen
                            • O Offline
                              O Offline
                              Ole
                              #692
                              ich habe nun seit ein paar Tagen ioBroker im Einsatz, in erster Linie um damit die Homekit-Anbindung der KNX Komponenten zu machen. Vorher habe ich dazu Homebridge genutzt, allerdings fand ich da das Anlegen der Geräte eher umständlich. Mit YAHKA ist das ein Traum, und vor allem aktualisiert sich alles umgehend, einfach Top!!!
                              Nun habe ich aber eine Frage, kann ich bei YAHKA auch ein separates Meldeobjekt angeben für den Status? Bei der Homebridge wurde das immer mit "listen" gemacht. Hierzu habe ich mal ein Bild angefügt wie bei der Homebridge eine solche Konfiguration für eine Lampe aussieht.
                              Ich benötige eine separate Rückmeldung, weil ich den ein oder anderen selbst gebauten Aktor habe, der nicht immer sicher schaltet, daher ist die einzige verlässliche Rückmeldung das Rückmelde-Objekt. Es gibt btw. einige Aktoren, die von Hause aus so aufgebaut sind und die Rückmeldung über eine eigene Gruppenadresse senden.
                              Gruß Sven
                              • O Offline
                                O Offline
                                Ole
                                #693
                                @dewulf:
                                …hat irgendjemand eine Idee wie man eine Video-Klingel (https://github.com/Samfox2/homebridge-videodoorbell) in yahka einbinden kann?
                                @eumats:
                                Bitte mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema ist in diesem oder einem anderen yahka Thread ausführlich beschrieben. `
                                ich habe nun den ganzen Vormittag die Suche gequält leider ohne Erfolgt, könntest du mir evtl. einen Hinweis auf den Threat / Beitrag geben? Ich möchte auch gerne die Video Doorbell realisieren. Die Kamera habe ich bereits eingebunden und sie funktioniert auch.
                                Gruß Sven
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #694
                                  ich möchte gerne meinen Roomba mit Thinkingcleaner in den Adapter mit einbinden.
                                  Nun stehe ich vor folgenden Problem.
                                  Die States für den Clean Befehl und auch andere Befehle haben den Logikwert 0 und 1.
                                  Für den Adapter benötige ich doch aber eigentlich false und true oder?
                                  Kann man dem Datenpunkt irgendwie beibringen, dass false = Wert 0 und true = Wert 1 ist?
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #695
                                    @simatec:
                                    Kann man dem Datenpunkt irgendwie beibringen, dass false = Wert 0 und true = Wert 1 ist? `
                                    Nein und ist auch nicht noetig das macht der JS-controller bereits fuer dich.
                                    0 = false
                                    1 = true
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #696
                                      @Dutchman:
                                      @simatec:
                                      0 = false
                                      1 = true `
                                      Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #697
                                        @simatec:
                                        Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen `
                                        genau :mrgreen:
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #698
                                          Geht leider nicht.
                                          Er schreibt mir statt dem Wert 1 immer den Wert True und statt 0 schreibt er false, wenn ich über Homekit den Datenpunkt ansteuere.
                                          Es wird aber vom Roomba die 1und die 0 erwartet.
