  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    #672
    @Berndi:
    Hallo Gemeinde,
    ich brauche Eure Hilfe:
    Wie kann ich den Inhalt einer Javascript-Variable (errechneter Feuchtegehalt der Luft) in yahka eintragen.
    Welchen Service-Type verwende ich dazu und welche Parameter? :?:
    Danke [emoji120]
    VG Bernd `
    Du nimmst in der ersten Kategorie „Sensor“ und als Service Typ „Humidity Sensor“. Bei „CurrentRelativeHumidity“ wählst du denn deinen State bei den Objekten aus. So läuft es bei mir.
    Viele Grüße Walkinlarge
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
      Berndi
      #673
      @Walkinlarge2010!:
      @Berndi:
      Hallo Gemeinde,
      Danke [emoji120]
      VG Bernd `
      Gesendet von iPad mit Tapatalk `
      Danke für Deine Antwort! <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
      Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen?
      • W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        #674
        @Berndi:
        Danke für Deine Antwort! [emoji106]
        Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen? `
        Ich dachte du meinst die relative Luftfeuchtigkeit. Ne andere Idee habe ich da auch nicht. Leider ist das meiste in ganzen Zahlen. Auch die Temperatur bei den Heizkörpern :(
          Tipe1965
          #675
          Kann mir jemand erklären wie ich einen Rolladen hinzufüge den ich per sonoff Duo ansteuer und zwar über ein Skript wo ich als datnpunkte soll und ist habe? In der cloud für Alexa gebe ich nur den soll an und kann dann sagen setze Rolladen auf x Prozent und dann fährt er dort hin. Würde es aber auch gerne mit dem HomeKit realisieren
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #676
            Zeigt dein sonoff denn den IST-Wert an? Bzw welche Datenpunkte stellt dein sonoff bereit?
              Tipe1965
              #677
              Der sonoff hat nur den relais 1 und 2 on off. Durch das Skript hab ich dann wie gesagt noch den ist und soll.
              Ich glaube mit den beiden Werten muss ich arbeiten außer jemand hat ne andere Idee.
              Ist wird durch das Skript berechnet.
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #678
                Ja, Du brauchst IST und soll. Das Skript hast Du schon?
                So ganz verstehe ich das Ganze noch nicht…
                  Tipe1965
                  #679
                  Also ich habe mir für meinen sonoff Duo ein Skript erstellt und damit ich über Alexa auch prozentual einstellen kann wie weit er runter oder hoch fahren soll. Dafür habe ich mir dann einmal eine ist uns eine soll Variable angelegt. In die cloud habe ich dann denn soll wert hinzugefügt und abb jetzt sagen Alexa stelle xxx auf 50%.
                  Mein Problem ist der yhakaa Adapter um das selbe auch mit Siri machen zu können. Ich weiß nicht wie ich es da einrichten muss.
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #680
                    Wenn du mit Variable Datenpunkte meint, dann musst du die einfach in yahka bei windows covering eintragen.
                    IST: CurrentPosition
                    SOLL: TargetPosition
                      Tipe1965
                      #681
                      Das hab ich schonmal getestet und grade auch nochmal aber das erste Problem ist das er es verkehrt herum anzeigt also offen geschlossen. Das liegt aber denke daran das ich sage 0% ist offen und für ihn ist 0% geschlossen.
                      Aber das größere Problem ist das es bei den prozentual Einstellungen willkürlich Anhält und nicht so wie ich das möchte.
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        #682
                        Versuche es doch einfach mal…
                        Ich kenne zwar Dein Skript nicht. Aber eigentlich sollte es das sein.
                          Tipe1965
                          #683
                          ich habe den post nochmal angepasst.
                          mein Skript ist leider zu lang so das ich es nicht als Bild hier einfügen kann. könnte es sonst nur als text einfügen.
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #684
                            bitte die Spoiler Funktion nutzen. Sonst wird das hier ganz schön „vollgemüllt“.
                            Hast du es denn mal versucht?
                            Poste bitte das Skript und nicht den Blocky Export.
                              Tipe1965
                              #685
                              ok sorry werd ich beim nächsten mal tun.
                                Tipe1965
                                #686
                                Hier jetzt nochmal das Skript. Hoffe du kannst mir da helfen.
                                Die Beschriftung ist da nur noch verkehrt rum, auf und zu ist getauscht.
                                  totti
                                  #687
                                  ich suche nun schon eine Weile - gibt es Zusammenfassung/Beschreibung der einzelnen Gerätetypen in YAHKA bzw. HomeKit?
                                  Ich würde gern wissen, welche Typen (z.B Lightbulb, Speaker) für was ursprünglich gedach…t waren oder sind und wie sie normalerweise in HomeKit angezeigt, angesteuert werden
                                  LG Totti
                                  CCU2 mit 40 Geräten
                                  DS716+II
                                  Philips Hue
                                  Alexa
                                  Homekit nebst Siri
                                  Home Connect
                                  Kostal Wechselrichter
                                  SENEC Akku
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #688
                                    ich habe mal ne frage in die runde, hat jemand Probleme mit dem yahka adapter das dieser iobroker komplett abschießt?
                                    sobald ich den adapter starte fliegt mir iobroker um die Ohren
                                    leider steht rein garnis in der log nicht mal mehr das der adapter gestartet wird
                                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                    • apollon77A Offline
                                      #689
                                      Hast du yahka mal im debug log laufen lassen. Was kommt dann im log? Welche Version von yahka?
                                      Gesendet vom Handy …
                                        algermi
                                        #690
                                        Servus zusammen,
                                        vielleicht hat jemand die richtigen Einstellungen für mich,
                                        Habe an meiner HUE Bridge eine Osram Gardenpole angeschlossen. Eigentlich braucht man für die HUE Geräte ja keine YAHKA Geräte, da diese ja direkt in HomeKit integrierbar sind.
                                        Aber wenn Geräte an die HUE Bridge gekoppelt werden, welche nicht von Philips sind, dann werden diese nicht in HomeKit weitergereicht.
                                        Also muss das Gerät per YAHKA Adapter eingebunden werden. Die Osram Gardenpole sind dammbar und RBG fähig.
                                        Leider kann ich die RBG Werte nicht über HomeKit setzen.
                                        Danke Euch.
                                        Anbei mal die HUE Adapter Objekte.
                                        Anbei ebenfalls meine YAHKA Adapter Setting.
                                        • juergen2908J Offline
                                          juergen2908
                                          #691
                                          @nibblerrick:
                                          @eumats:
                                          An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                                          Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                                          Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :( `
                                          Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch. `
                                          Habe auch den Unifi NVR Server im Einsatz und bekomme auch die Streifen beim Standbild @ nibblerrick hast du das problem schon fixen können?
                                          LG
                                          Jürgen
