  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • juergen2908J Offline
    juergen2908
    #665
    der adapter lief über Monate sehr gut.
    Da vermutlich meine sd karte kaputt war musste ich meinen iobroker fast neu installiert, hatte aber eh ein backup.
    Es hat dann wieder 1 Woche problemlos funtioniert.
    Ich wollte nur bei der instatnz i der config (schaubenschlüssel) nachesehen wie der code meiner kameras lautet und dannach ist der iobroker wieder abgestürzt.
    Nach neuinstallation des adapter über github hat es kurz funktioniert, wollte eine änderung im Gerät speichern und schon wieder das selbe problem:
    vlt. jemand eine idee ???
    LG
      stoffel67
      #666
      mach das mal: siehe die Antwort direkt vor deinem post
      > Du musst den Namen der Bridge ändern, dann klappt es wieder.
      Name = Mac-adresse
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        juergen2908
        #667
        Nein leider nicht.Habe den Namen geändert aber Sobald ich den adapter starte, hängt sich der iobroker auf<emoji seq="2639">☹️</emoji>
          stoffel67
          #668
          bin zwar auch Neuling in Sachen YAHKA …
          ist das oben das ganze LOG?
          wenn ja, dann scheint bei dir was mit der Konfiguration nicht zu stimmen.
          vermutlich bei der letzten Änderung was falsch eingegeben...
          kannst du die letzte Änderung mal Rückgängig machen?
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #669
            @juergen2908:
            LG `
            Hier hilft bei meinem Raspi (meist) folgender Trick:
            1. Raspi neu booten bzw. wenn er (wie bei mir) eingefroren ist einen harten Reset durchführen.
            2. möglichst schnell mit der Web GUI verbinden und yahka stoppen
            3. Warten bis alle Adapter auf grün sind
            4. yahka starten-
              juergen2908
              #670
              Hallo eumats,
              Den Trick kenne ich auch bzw. kann ich dann nur mehr mit ssh auf den pi rauf.
              Hilft aber leider nicht. [emoji29]
              Ich bei den Geräten nichts geändert, hmm [emoji848]
              Werde ein restore versuchen, als es noch funktioniert hat!
              Lg
                Berndi
                #671
                Hallo Gemeinde,
                ich brauche Eure Hilfe:
                Wie kann ich den Inhalt einer Javascript-Variable (errechneter Feuchtegehalt der Luft) in yahka eintragen.
                Welchen Service-Type verwende ich dazu und welche Parameter? :?:
                Danke <emoji seq="1f64f">🙏</emoji>
                VG Bernd
                • W Offline
                  W Offline
                  Walkinlarge2010
                  #672
                  @Berndi:
                  Hallo Gemeinde,
                  Danke [emoji120]
                  VG Bernd `
                  Du nimmst in der ersten Kategorie „Sensor“ und als Service Typ „Humidity Sensor“. Bei „CurrentRelativeHumidity“ wählst du denn deinen State bei den Objekten aus. So läuft es bei mir.
                  Viele Grüße Walkinlarge
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    Berndi
                    #673
                    @Walkinlarge2010!:
                    @Berndi:
                    Hallo Gemeinde,
                    Danke [emoji120]
                    VG Bernd `
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                    Danke für Deine Antwort! <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                    Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen?
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      #674
                      @Berndi:
                      Danke für Deine Antwort! [emoji106]
                      Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen? `
                      Ich dachte du meinst die relative Luftfeuchtigkeit. Ne andere Idee habe ich da auch nicht. Leider ist das meiste in ganzen Zahlen. Auch die Temperatur bei den Heizkörpern :(
                        Tipe1965
                        #675
                        Kann mir jemand erklären wie ich einen Rolladen hinzufüge den ich per sonoff Duo ansteuer und zwar über ein Skript wo ich als datnpunkte soll und ist habe? In der cloud für Alexa gebe ich nur den soll an und kann dann sagen setze Rolladen auf x Prozent und dann fährt er dort hin. Würde es aber auch gerne mit dem HomeKit realisieren
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #676
                          Zeigt dein sonoff denn den IST-Wert an? Bzw welche Datenpunkte stellt dein sonoff bereit?
                            Tipe1965
                            #677
                            Der sonoff hat nur den relais 1 und 2 on off. Durch das Skript hab ich dann wie gesagt noch den ist und soll.
                            Ich glaube mit den beiden Werten muss ich arbeiten außer jemand hat ne andere Idee.
                            Ist wird durch das Skript berechnet.
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #678
                              Ja, Du brauchst IST und soll. Das Skript hast Du schon?
                              So ganz verstehe ich das Ganze noch nicht…
                                Tipe1965
                                #679
                                Also ich habe mir für meinen sonoff Duo ein Skript erstellt und damit ich über Alexa auch prozentual einstellen kann wie weit er runter oder hoch fahren soll. Dafür habe ich mir dann einmal eine ist uns eine soll Variable angelegt. In die cloud habe ich dann denn soll wert hinzugefügt und abb jetzt sagen Alexa stelle xxx auf 50%.
                                Mein Problem ist der yhakaa Adapter um das selbe auch mit Siri machen zu können. Ich weiß nicht wie ich es da einrichten muss.
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  #680
                                  Wenn du mit Variable Datenpunkte meint, dann musst du die einfach in yahka bei windows covering eintragen.
                                  IST: CurrentPosition
                                  SOLL: TargetPosition
                                    Tipe1965
                                    #681
                                    Das hab ich schonmal getestet und grade auch nochmal aber das erste Problem ist das er es verkehrt herum anzeigt also offen geschlossen. Das liegt aber denke daran das ich sage 0% ist offen und für ihn ist 0% geschlossen.
                                    Aber das größere Problem ist das es bei den prozentual Einstellungen willkürlich Anhält und nicht so wie ich das möchte.
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #682
                                      Versuche es doch einfach mal…
                                      Ich kenne zwar Dein Skript nicht. Aber eigentlich sollte es das sein.
                                        Tipe1965
                                        #683
                                        ich habe den post nochmal angepasst.
                                        mein Skript ist leider zu lang so das ich es nicht als Bild hier einfügen kann. könnte es sonst nur als text einfügen.
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #684
                                          bitte die Spoiler Funktion nutzen. Sonst wird das hier ganz schön „vollgemüllt“.
                                          Hast du es denn mal versucht?
                                          Poste bitte das Skript und nicht den Blocky Export.
