  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    dewulf
    #662
    Hallo Leute,
    hat irgendjemand eine Idee wie man eine Video-Klingel (https://github.com/Samfox2/homebridge-videodoorbell) in yahka einbinden kann?
    Ich habe eine Kamera beim Eingang und einen Homematic-Schalter als Klingeltaster.
    Über Homematic funktioniert das Ganze - wenn jemand läutet bekomme ich ein Standbild der Kamera per Telegram auf mein Telefon gesendet.
    Jetzt würde ich das gerne über HomeKit realisieren…
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      #663
      Bitte mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema ist in diesem oder einem anderen yahka Thread ausführlich beschrieben.
        Blackeye
        #664
        Du musst den Namen der Bridge ändern, dann klappt es wieder.
        @stoffel67:
        Adapter Instanz gestoppt und neu gestartet...
        Leider kein Erfolg
        im iPhone taucht nichts auf...
        Müßte YAHKA.0 nicht schon bevor man den PIN am iPhone eingibt, auftauchen? `
        • juergen2908J Offline
          juergen2908
          #665
          der adapter lief über Monate sehr gut.
          Da vermutlich meine sd karte kaputt war musste ich meinen iobroker fast neu installiert, hatte aber eh ein backup.
          Es hat dann wieder 1 Woche problemlos funtioniert.
          Ich wollte nur bei der instatnz i der config (schaubenschlüssel) nachesehen wie der code meiner kameras lautet und dannach ist der iobroker wieder abgestürzt.
          Nach neuinstallation des adapter über github hat es kurz funktioniert, wollte eine änderung im Gerät speichern und schon wieder das selbe problem:
          vlt. jemand eine idee ???
          LG
            stoffel67
            #666
            mach das mal: siehe die Antwort direkt vor deinem post
            Name = Mac-adresse
            Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              juergen2908
              #667
              Nein leider nicht.Habe den Namen geändert aber Sobald ich den adapter starte, hängt sich der iobroker auf<emoji seq="2639">☹️</emoji>
                stoffel67
                #668
                bin zwar auch Neuling in Sachen YAHKA …
                ist das oben das ganze LOG?
                wenn ja, dann scheint bei dir was mit der Konfiguration nicht zu stimmen.
                vermutlich bei der letzten Änderung was falsch eingegeben...
                kannst du die letzte Änderung mal Rückgängig machen?
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #669
                  @juergen2908:
                  LG `
                  Hier hilft bei meinem Raspi (meist) folgender Trick:
                  1. Raspi neu booten bzw. wenn er (wie bei mir) eingefroren ist einen harten Reset durchführen.
                  2. möglichst schnell mit der Web GUI verbinden und yahka stoppen
                  3. Warten bis alle Adapter auf grün sind
                  4. yahka starten-
                    juergen2908
                    #670
                    Hallo eumats,
                    Den Trick kenne ich auch bzw. kann ich dann nur mehr mit ssh auf den pi rauf.
                    Hilft aber leider nicht. [emoji29]
                    Ich bei den Geräten nichts geändert, hmm [emoji848]
                    Werde ein restore versuchen, als es noch funktioniert hat!
                    Lg
                      Berndi
                      #671
                      Hallo Gemeinde,
                      ich brauche Eure Hilfe:
                      Wie kann ich den Inhalt einer Javascript-Variable (errechneter Feuchtegehalt der Luft) in yahka eintragen.
                      Welchen Service-Type verwende ich dazu und welche Parameter? :?:
                      Danke <emoji seq="1f64f">🙏</emoji>
                      VG Bernd
                      • W Offline
                        W Offline
                        Walkinlarge2010
                        #672
                        @Berndi:
                        Hallo Gemeinde,
                        Danke [emoji120]
                        VG Bernd `
                        Du nimmst in der ersten Kategorie „Sensor“ und als Service Typ „Humidity Sensor“. Bei „CurrentRelativeHumidity“ wählst du denn deinen State bei den Objekten aus. So läuft es bei mir.
                        Viele Grüße Walkinlarge
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          Berndi
                          #673
                          @Walkinlarge2010!:
                          @Berndi:
                          Hallo Gemeinde,
                          Danke [emoji120]
                          VG Bernd `
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                          Danke für Deine Antwort! <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                          Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen?
                          • W Offline
                            W Offline
                            Walkinlarge2010
                            #674
                            @Berndi:
                            Danke für Deine Antwort! [emoji106]
                            Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen? `
                            Ich dachte du meinst die relative Luftfeuchtigkeit. Ne andere Idee habe ich da auch nicht. Leider ist das meiste in ganzen Zahlen. Auch die Temperatur bei den Heizkörpern :(
                              Tipe1965
                              #675
                              Kann mir jemand erklären wie ich einen Rolladen hinzufüge den ich per sonoff Duo ansteuer und zwar über ein Skript wo ich als datnpunkte soll und ist habe? In der cloud für Alexa gebe ich nur den soll an und kann dann sagen setze Rolladen auf x Prozent und dann fährt er dort hin. Würde es aber auch gerne mit dem HomeKit realisieren
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                #676
                                Zeigt dein sonoff denn den IST-Wert an? Bzw welche Datenpunkte stellt dein sonoff bereit?
                                  Tipe1965
                                  #677
                                  Der sonoff hat nur den relais 1 und 2 on off. Durch das Skript hab ich dann wie gesagt noch den ist und soll.
                                  Ich glaube mit den beiden Werten muss ich arbeiten außer jemand hat ne andere Idee.
                                  Ist wird durch das Skript berechnet.
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #678
                                    Ja, Du brauchst IST und soll. Das Skript hast Du schon?
                                    So ganz verstehe ich das Ganze noch nicht…
                                      Tipe1965
                                      #679
                                      Also ich habe mir für meinen sonoff Duo ein Skript erstellt und damit ich über Alexa auch prozentual einstellen kann wie weit er runter oder hoch fahren soll. Dafür habe ich mir dann einmal eine ist uns eine soll Variable angelegt. In die cloud habe ich dann denn soll wert hinzugefügt und abb jetzt sagen Alexa stelle xxx auf 50%.
                                      Mein Problem ist der yhakaa Adapter um das selbe auch mit Siri machen zu können. Ich weiß nicht wie ich es da einrichten muss.
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #680
                                        Wenn du mit Variable Datenpunkte meint, dann musst du die einfach in yahka bei windows covering eintragen.
                                        IST: CurrentPosition
                                        SOLL: TargetPosition
                                          Tipe1965
                                          #681
                                          Das hab ich schonmal getestet und grade auch nochmal aber das erste Problem ist das er es verkehrt herum anzeigt also offen geschlossen. Das liegt aber denke daran das ich sage 0% ist offen und für ihn ist 0% geschlossen.
                                          Aber das größere Problem ist das es bei den prozentual Einstellungen willkürlich Anhält und nicht so wie ich das möchte.
