  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Blackeye
    #659
    gibt es einen Service YAHKA der einen Taster darstellt? Im Prinzip gibt es Taster ja, habe aber nichts gefunden.
      stoffel67
      #660
      Kurze Rückmeldung,
      Adapter läuft wieder nachdem ich das Gerät gelöscht und "identisch" wieder angelegt habe :shock:
      seltsam ist das schon…
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #661
        Machmal ist yahka beim Hinzufügen etwas "zickig" und will dann nicht mehr starten. Oft hilft einen Stoppen und Starten von yahka oder ein reboot des "Rechners"…
          dewulf
          #662
          Hallo Leute,
          hat irgendjemand eine Idee wie man eine Video-Klingel (https://github.com/Samfox2/homebridge-videodoorbell) in yahka einbinden kann?
          Ich habe eine Kamera beim Eingang und einen Homematic-Schalter als Klingeltaster.
          Über Homematic funktioniert das Ganze - wenn jemand läutet bekomme ich ein Standbild der Kamera per Telegram auf mein Telefon gesendet.
          Jetzt würde ich das gerne über HomeKit realisieren…
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #663
            Bitte mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema ist in diesem oder einem anderen yahka Thread ausführlich beschrieben.
              Blackeye
              #664
              Du musst den Namen der Bridge ändern, dann klappt es wieder.
              @stoffel67:
              Adapter Instanz gestoppt und neu gestartet...
              Leider kein Erfolg
              im iPhone taucht nichts auf...
              Müßte YAHKA.0 nicht schon bevor man den PIN am iPhone eingibt, auftauchen? `
              • juergen2908J Offline
                juergen2908
                #665
                der adapter lief über Monate sehr gut.
                Da vermutlich meine sd karte kaputt war musste ich meinen iobroker fast neu installiert, hatte aber eh ein backup.
                Es hat dann wieder 1 Woche problemlos funtioniert.
                Ich wollte nur bei der instatnz i der config (schaubenschlüssel) nachesehen wie der code meiner kameras lautet und dannach ist der iobroker wieder abgestürzt.
                Nach neuinstallation des adapter über github hat es kurz funktioniert, wollte eine änderung im Gerät speichern und schon wieder das selbe problem:
                vlt. jemand eine idee ???
                LG
                  stoffel67
                  #666
                  mach das mal: siehe die Antwort direkt vor deinem post
                  Name = Mac-adresse
                    juergen2908
                    #667
                    Nein leider nicht.Habe den Namen geändert aber Sobald ich den adapter starte, hängt sich der iobroker auf<emoji seq="2639">☹️</emoji>
                      stoffel67
                      #668
                      bin zwar auch Neuling in Sachen YAHKA …
                      ist das oben das ganze LOG?
                      wenn ja, dann scheint bei dir was mit der Konfiguration nicht zu stimmen.
                      vermutlich bei der letzten Änderung was falsch eingegeben...
                      kannst du die letzte Änderung mal Rückgängig machen?
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        #669
                        @juergen2908:
                        LG `
                        Hier hilft bei meinem Raspi (meist) folgender Trick:
                        1. Raspi neu booten bzw. wenn er (wie bei mir) eingefroren ist einen harten Reset durchführen.
                        2. möglichst schnell mit der Web GUI verbinden und yahka stoppen
                        3. Warten bis alle Adapter auf grün sind
                        4. yahka starten-
                          juergen2908
                          #670
                          Hallo eumats,
                          Den Trick kenne ich auch bzw. kann ich dann nur mehr mit ssh auf den pi rauf.
                          Hilft aber leider nicht. [emoji29]
                          Ich bei den Geräten nichts geändert, hmm [emoji848]
                          Werde ein restore versuchen, als es noch funktioniert hat!
                          Lg
                            Berndi
                            #671
                            Hallo Gemeinde,
                            ich brauche Eure Hilfe:
                            Wie kann ich den Inhalt einer Javascript-Variable (errechneter Feuchtegehalt der Luft) in yahka eintragen.
                            Welchen Service-Type verwende ich dazu und welche Parameter? :?:
                            Danke <emoji seq="1f64f">🙏</emoji>
                            VG Bernd
                            • W Offline
                              W Offline
                              Walkinlarge2010
                              #672
                              @Berndi:
                              Hallo Gemeinde,
                              Danke [emoji120]
                              VG Bernd `
                              Du nimmst in der ersten Kategorie „Sensor“ und als Service Typ „Humidity Sensor“. Bei „CurrentRelativeHumidity“ wählst du denn deinen State bei den Objekten aus. So läuft es bei mir.
                              Viele Grüße Walkinlarge
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                Berndi
                                #673
                                @Walkinlarge2010!:
                                @Berndi:
                                Hallo Gemeinde,
                                Danke [emoji120]
                                VG Bernd `
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                                Danke für Deine Antwort! <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                                Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Walkinlarge2010
                                  #674
                                  @Berndi:
                                  Danke für Deine Antwort! [emoji106]
                                  Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen? `
                                  Ich dachte du meinst die relative Luftfeuchtigkeit. Ne andere Idee habe ich da auch nicht. Leider ist das meiste in ganzen Zahlen. Auch die Temperatur bei den Heizkörpern :(
                                    Tipe1965
                                    #675
                                    Kann mir jemand erklären wie ich einen Rolladen hinzufüge den ich per sonoff Duo ansteuer und zwar über ein Skript wo ich als datnpunkte soll und ist habe? In der cloud für Alexa gebe ich nur den soll an und kann dann sagen setze Rolladen auf x Prozent und dann fährt er dort hin. Würde es aber auch gerne mit dem HomeKit realisieren
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #676
                                      Zeigt dein sonoff denn den IST-Wert an? Bzw welche Datenpunkte stellt dein sonoff bereit?
                                        Tipe1965
                                        #677
                                        Der sonoff hat nur den relais 1 und 2 on off. Durch das Skript hab ich dann wie gesagt noch den ist und soll.
                                        Ich glaube mit den beiden Werten muss ich arbeiten außer jemand hat ne andere Idee.
                                        Ist wird durch das Skript berechnet.
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #678
                                          Ja, Du brauchst IST und soll. Das Skript hast Du schon?
                                          So ganz verstehe ich das Ganze noch nicht…
