  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    stoffel67
    #650
    Hab ich beachtet, und der daemon läuft…
    @mabas: welchen Namen hast du wo geändert, kannst du einen screenshot machen?
    Heißt dein ioBroker Rechner "Homeserver" (Hostname?)
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      Blackeye
      #651
      wieso gibt es denn 2 Möglichkeiten Kameras einzubinden? Einmal oben der Direktbutton und dann über den Services?
      Bei mir hakt das Bild etwas und daher schaue ich nach einer alternativen Methode….
      Lars
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #652
        @Blackeye:
        Lars `
        Es muss eines eigene Bridge für die Kamera eingerichtet werden ("Einmal oben"). Danach fügt man dann die eigentliche Kamera mit "dann über den Services" hinzu.
        Wo läuft das Ganze denn bei Dir? auf einem Pi3?
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #653
          @stoffel67:
          Adapter Instanz gestoppt und neu gestartet...
          Leider kein Erfolg
          im iPhone taucht nichts auf...
          Müßte YAHKA.0 nicht schon bevor man den PIN am iPhone eingibt, auftauchen? `
          Vielleicht ist das :yahka.0 zu kompliziert. Versuch mal folgendes (als Bsp.)
          Hersteller: leer lassen
          Modell: leer lassen
          Serial: zuHause
          Benutzername: c1:4e:a3:a1:55:2e
          Pincode: 297-58-734
            Blackeye
            #654
            danke, aber wieso kann ich dann bei der Bridge (Button oben) dann schon den Stream eintragen? Ich habe dann im Moment meine CAM über die Bridge am Laufen?
            Und ja läuft auf einem PI3 für den PI3 + ist das Netzteil noch unterwegs :-)
            Lars
            @eumats:
            @Blackeye:
            Lars `
            Wo läuft das Ganze denn bei Dir? auf einem Pi3? `
              stoffel67
              #655
              YEPP….
              das scheint's gewesen zu sein...
              hab den Namen geändert und die MAC-adresse des Raspis genommen( leider beides geändert, daher kann ich nicht sagen was es genau war..)
              Jetzt seh' ich die Bridge im iPhone und auch mein Gatte mit den zwei Services...
              Vielen Dank für eure Hilfe...
              Ich hab' bestimmt noch weitere Fragen...
                Blackeye
                #656
                es müsste der Name sein, hatte heute das gleiche Problem :-) MAC Adresse hatte keinen Einfluss und mit Namen tatata…. klappt es wieder
                @stoffel67:
                YEPP….
                Ich hab' bestimmt noch weitere Fragen... `
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #657
                  Auf einem PI ist „normal“ das es ruckeln. Der Raspi ist dafür zu schwach.
                    stoffel67
                    #658
                    jetzt lief der Adapter doch problemlos…
                    heute wollte ich ein weiteres Gerät konfigurieren, aber nach dem Speichern und Schließen läuft der Adpater nicht mehr an...
                    er startet immer wieder neu und folgendes steht im log:
                    ` > host.raspberrypi 2018-06-04 06:59:11.156 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2778
                    host.raspberrypi 2018-06-04 06:58:41.135 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                    host.raspberrypi 2018-06-04 06:58:41.132 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.132 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.131 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.131 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.131 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.130 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.130 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.129 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.129 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.129 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.128 error by controller[94]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.128 error by controller[93]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 10 packets in socket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.128 error by controller[92]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.127 error by controller[91]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.127 error by controller[90]: at TIOBrokerAdapter.createHomeKitBridges (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:58:27)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:74:18)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:93:18)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.125 error by controller[90]: at THomeKitBridge.initCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:112:57)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.125 error by controller[90]: at TIOBrokerAdapter.CreateBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:138:69)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.125 error by controller[90]: at Object.createConversionFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.function-factory.js:557:53)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.124 error by controller[90]: at Object.scaleInt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.function-factory.js:418:31)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.124 error by controller[90]: at Object.parse (native)
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.124 error by controller[90]: SyntaxError: Unexpected token j in JSON at position 0
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.123 error by controller[89]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.123 error by controller[89]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.123 error by controller[89]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.122 error by controller[88]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.122 error by controller[88]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.122 error by controller[87]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.121 error by controller[86]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.121 error by controller[85]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.121 error by controller[84]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.120 error by controller[83]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":4,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.120 error by controller[82]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.69,"ack":true,"from":"system.adapt
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.119 error by controller[81]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":18.98,"ack":true,"from":"system.adap
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.119 error by controller[80]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.119 error by controller[79]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sys
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.118 error by controller[79]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.118 error by controller[79]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.118 error by controller[78]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.117 error by controller[77]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.117 error by controller[76]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.116 error by controller[75]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.115 error by controller[74]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","vers
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.115 error by controller[73]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.115 error by controller[72]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.114 error by controller[71]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.114 error by controller[70]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1528095486775,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1528095486697}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.113 error by controller[69]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1528095486775,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.113 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.113 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.112 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.112 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.112 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.111 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling paused
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.111 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.111 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.110 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.110 error by controller[67]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.110 error by controller[66]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.109 error by controller[65]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.109 error by controller[64]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.109 error by controller[63]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.108 error by controller[62]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.108 error by controller[61]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.107 error by controller[60]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … IGsCRKAAAz
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.107 error by controller[59]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.107 error by controller[58]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[57]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[56]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[55]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[54]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.105 error by controller[53]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager cleanup
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.105 error by controller[52]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager open
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.105 error by controller[51]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket open
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.104 error by controller[50]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"gGFmCf6sKoIGsCRKAAAz","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":6
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.104 error by controller[49]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"gGFmCf6sKoIGsCRKAAAz","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.103 error by controller[48]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.103 error by controller[47]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.103 error by controller[46]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.102 error by controller[45]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.102 error by controller[44]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling paused
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.102 error by controller[43]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.101 error by controller[42]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.101 error by controller[41]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.101 error by controller[40]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.100 error by controller[39]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.100 error by controller[38]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … bpRR&b64=1
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.100 error by controller[37]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.099 error by controller[36]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.099 error by controller[35]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.099 error by controller[34]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.098 error by controller[33]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.098 error by controller[32]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.097 error by controller[31]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.097 error by controller[30]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.097 error by controller[29]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.096 error by controller[28]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.096 error by controller[27]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.096 error by controller[26]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.095 error by controller[25]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.095 error by controller[24]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.095 error by controller[23]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3& … pbd6U-AAAy
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.094 error by controller[22]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.094 error by controller[21]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.094 error by controller[20]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.093 error by controller[19]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.093 error by controller[18]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.093 error by controller[17]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.092 error by controller[16]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager cleanup
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.092 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager open
                    Caught 2018-06-04 06:58:41.092 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket open `
                    was könnte denn jetzt wider falsch sein…?
                      Blackeye
                      #659
                      gibt es einen Service YAHKA der einen Taster darstellt? Im Prinzip gibt es Taster ja, habe aber nichts gefunden.
                        stoffel67
                        #660
                        Kurze Rückmeldung,
                        Adapter läuft wieder nachdem ich das Gerät gelöscht und "identisch" wieder angelegt habe :shock:
                        seltsam ist das schon…
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #661
                          Machmal ist yahka beim Hinzufügen etwas "zickig" und will dann nicht mehr starten. Oft hilft einen Stoppen und Starten von yahka oder ein reboot des "Rechners"…
                            dewulf
                            #662
                            Hallo Leute,
                            hat irgendjemand eine Idee wie man eine Video-Klingel (https://github.com/Samfox2/homebridge-videodoorbell) in yahka einbinden kann?
                            Ich habe eine Kamera beim Eingang und einen Homematic-Schalter als Klingeltaster.
                            Über Homematic funktioniert das Ganze - wenn jemand läutet bekomme ich ein Standbild der Kamera per Telegram auf mein Telefon gesendet.
                            Jetzt würde ich das gerne über HomeKit realisieren…
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #663
                              Bitte mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema ist in diesem oder einem anderen yahka Thread ausführlich beschrieben.
                                Blackeye
                                #664
                                Du musst den Namen der Bridge ändern, dann klappt es wieder.
                                @stoffel67:
                                Leider kein Erfolg
                                • juergen2908J Offline
                                  juergen2908
                                  #665
                                  der adapter lief über Monate sehr gut.
                                  Da vermutlich meine sd karte kaputt war musste ich meinen iobroker fast neu installiert, hatte aber eh ein backup.
                                  Es hat dann wieder 1 Woche problemlos funtioniert.
                                  Ich wollte nur bei der instatnz i der config (schaubenschlüssel) nachesehen wie der code meiner kameras lautet und dannach ist der iobroker wieder abgestürzt.
                                  Nach neuinstallation des adapter über github hat es kurz funktioniert, wollte eine änderung im Gerät speichern und schon wieder das selbe problem:
                                  vlt. jemand eine idee ???
                                  LG
                                    stoffel67
                                    #666
                                    mach das mal: siehe die Antwort direkt vor deinem post
                                    Name = Mac-adresse
                                      juergen2908
                                      #667
                                      Nein leider nicht.Habe den Namen geändert aber Sobald ich den adapter starte, hängt sich der iobroker auf<emoji seq="2639">☹️</emoji>
                                        stoffel67
                                        #668
                                        bin zwar auch Neuling in Sachen YAHKA …
                                        ist das oben das ganze LOG?
                                        wenn ja, dann scheint bei dir was mit der Konfiguration nicht zu stimmen.
                                        vermutlich bei der letzten Änderung was falsch eingegeben...
                                        kannst du die letzte Änderung mal Rückgängig machen?
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #669
                                          @juergen2908:
                                          LG `
                                          Hier hilft bei meinem Raspi (meist) folgender Trick:
                                          1. Raspi neu booten bzw. wenn er (wie bei mir) eingefroren ist einen harten Reset durchführen.
                                          2. möglichst schnell mit der Web GUI verbinden und yahka stoppen
                                          3. Warten bis alle Adapter auf grün sind
                                          4. yahka starten-
