  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Matze1708
    #646
    Noch ne Idee, noch ne Idee….
    Hast du diese Deamons manuell aufm Pi installiert?
      stoffel67
      #647
      Ich hab den Adapter über Adapter hinzufügen, dann aus der Liste ganz unten Yahka ausgewählt
      Inst lief problemlos durch…
      Welche Deamons meinst du?
      Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was auf der ioBroker Seite(raspi) fehlt<emoji seq="1f914">🤔</emoji>
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        mabas
        #648
        Ich habe jetzt bestimmt 6-8h an Yahka rumgebastelt. Und endlich läuft es. Meine Erfahrung mag ich teilen und für Suchende auffindbar machen:
        Vorgeschichte:
        Die iOS homekit App verlor die Verbindung zu iobroker nach ca. 2h und konnte nur wiederhergestellt werden, indem der Benutzername im Yahka Adapter geändert wurde. Das hielt dann wieder 2h. Daher habe ich den Adapter deinstalliert und den neusten aus dem Repository installiert. Leider hat sich dadurch mein Problem verschlimmert.
        Mein Fehlerszenario:
        Yahka startet gemäß aller Logs problemlos. Adapter ist grün. Logs zeigen nur Infos, keine Error/Warning. Dennoch ist iobroker nicht in der iOS homekit App zu sehen.
        Lösung:
        Eher Zufallstreffer. Ich habe immer den alten Namen (Yahka Adapter Einstellungen) weiterverwendet: iobroker.yahka.0. Das habe ich geändert in "homeserver".
        Lief sofort. Und läuft auch dauerhaft (nun schon > 24h).
        Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
        40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
          mabas
          #649
          @stoeffel67: siehe https://github.com/jensweigele/ioBroker … leshooting
          Der Avahi daemon.
            stoffel67
            #650
            Hab ich beachtet, und der daemon läuft…
            @mabas: welchen Namen hast du wo geändert, kannst du einen screenshot machen?
            Heißt dein ioBroker Rechner "Homeserver" (Hostname?)
              Blackeye
              #651
              wieso gibt es denn 2 Möglichkeiten Kameras einzubinden? Einmal oben der Direktbutton und dann über den Services?
              Bei mir hakt das Bild etwas und daher schaue ich nach einer alternativen Methode….
              Lars
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #652
                @Blackeye:
                Lars `
                Es muss eines eigene Bridge für die Kamera eingerichtet werden ("Einmal oben"). Danach fügt man dann die eigentliche Kamera mit "dann über den Services" hinzu.
                Wo läuft das Ganze denn bei Dir? auf einem Pi3?
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #653
                  @stoffel67:
                  Adapter Instanz gestoppt und neu gestartet...
                  Leider kein Erfolg
                  im iPhone taucht nichts auf...
                  Müßte YAHKA.0 nicht schon bevor man den PIN am iPhone eingibt, auftauchen? `
                  Vielleicht ist das :yahka.0 zu kompliziert. Versuch mal folgendes (als Bsp.)
                  Hersteller: leer lassen
                  Modell: leer lassen
                  Serial: zuHause
                  Benutzername: c1:4e:a3:a1:55:2e
                  Pincode: 297-58-734
                    Blackeye
                    #654
                    danke, aber wieso kann ich dann bei der Bridge (Button oben) dann schon den Stream eintragen? Ich habe dann im Moment meine CAM über die Bridge am Laufen?
                    Und ja läuft auf einem PI3 für den PI3 + ist das Netzteil noch unterwegs :-)
                    Lars
                    @eumats:
                    @Blackeye:
                    Lars `
                    Wo läuft das Ganze denn bei Dir? auf einem Pi3? `
                      stoffel67
                      #655
                      YEPP….
                      das scheint's gewesen zu sein...
                      hab den Namen geändert und die MAC-adresse des Raspis genommen( leider beides geändert, daher kann ich nicht sagen was es genau war..)
                      Jetzt seh' ich die Bridge im iPhone und auch mein Gatte mit den zwei Services...
                      Vielen Dank für eure Hilfe...
                      Ich hab' bestimmt noch weitere Fragen...
                        Blackeye
                        #656
                        es müsste der Name sein, hatte heute das gleiche Problem :-) MAC Adresse hatte keinen Einfluss und mit Namen tatata…. klappt es wieder
                        @stoffel67:
                        YEPP….
                        Ich hab' bestimmt noch weitere Fragen... `
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #657
                          Auf einem PI ist „normal“ das es ruckeln. Der Raspi ist dafür zu schwach.
                            stoffel67
                            #658
                            jetzt lief der Adapter doch problemlos…
                            heute wollte ich ein weiteres Gerät konfigurieren, aber nach dem Speichern und Schließen läuft der Adpater nicht mehr an...
                            er startet immer wieder neu und folgendes steht im log:
                            ` > host.raspberrypi 2018-06-04 06:59:11.156 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2778
                            host.raspberrypi 2018-06-04 06:58:41.135 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                            host.raspberrypi 2018-06-04 06:58:41.132 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.132 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.131 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.131 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.131 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.130 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.130 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.129 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.129 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.129 error by controller[95]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.128 error by controller[94]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.128 error by controller[93]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 10 packets in socket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.128 error by controller[92]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.127 error by controller[91]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.127 error by controller[90]: at TIOBrokerAdapter.createHomeKitBridges (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:58:27)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:74:18)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.126 error by controller[90]: at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:93:18)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.125 error by controller[90]: at THomeKitBridge.initCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:112:57)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.125 error by controller[90]: at TIOBrokerAdapter.CreateBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:138:69)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.125 error by controller[90]: at Object.createConversionFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.function-factory.js:557:53)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.124 error by controller[90]: at Object.scaleInt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.function-factory.js:418:31)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.124 error by controller[90]: at Object.parse (native)
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.124 error by controller[90]: SyntaxError: Unexpected token j in JSON at position 0
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.123 error by controller[89]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.123 error by controller[89]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.123 error by controller[89]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.122 error by controller[88]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.122 error by controller[88]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.122 error by controller[87]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.121 error by controller[86]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.121 error by controller[85]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.121 error by controller[84]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.120 error by controller[83]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":4,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.120 error by controller[82]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.69,"ack":true,"from":"system.adapt
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.119 error by controller[81]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":18.98,"ack":true,"from":"system.adap
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.119 error by controller[80]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.119 error by controller[79]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sys
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.118 error by controller[79]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.118 error by controller[79]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.118 error by controller[78]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.117 error by controller[77]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.117 error by controller[76]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.116 error by controller[75]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.115 error by controller[74]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","vers
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.115 error by controller[73]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.115 error by controller[72]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.114 error by controller[71]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.114 error by controller[70]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1528095486775,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1528095486697}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.113 error by controller[69]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1528095486775,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.113 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.113 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.112 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.112 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.112 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.111 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling paused
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.111 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.111 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.110 error by controller[68]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.110 error by controller[67]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.110 error by controller[66]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.109 error by controller[65]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.109 error by controller[64]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.109 error by controller[63]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.108 error by controller[62]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.108 error by controller[61]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.107 error by controller[60]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … IGsCRKAAAz
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.107 error by controller[59]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.107 error by controller[58]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[57]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[56]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[55]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.106 error by controller[54]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.105 error by controller[53]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager cleanup
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.105 error by controller[52]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager open
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.105 error by controller[51]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket open
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.104 error by controller[50]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"gGFmCf6sKoIGsCRKAAAz","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":6
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.104 error by controller[49]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"gGFmCf6sKoIGsCRKAAAz","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.103 error by controller[48]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.103 error by controller[47]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.103 error by controller[46]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.102 error by controller[45]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.102 error by controller[44]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling paused
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.102 error by controller[43]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.101 error by controller[42]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.101 error by controller[41]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.101 error by controller[40]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.100 error by controller[39]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.100 error by controller[38]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … bpRR&b64=1
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.100 error by controller[37]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.099 error by controller[36]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.099 error by controller[35]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.099 error by controller[34]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.098 error by controller[33]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.098 error by controller[32]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.097 error by controller[31]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.097 error by controller[30]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.097 error by controller[29]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.096 error by controller[28]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.096 error by controller[27]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.096 error by controller[26]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.095 error by controller[25]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.095 error by controller[24]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.095 error by controller[23]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3& … pbd6U-AAAy
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.094 error by controller[22]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.094 error by controller[21]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:polling polling
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.094 error by controller[20]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.093 error by controller[19]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.093 error by controller[18]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.093 error by controller[17]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.092 error by controller[16]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager cleanup
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.092 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT socket.io-client:manager open
                            Caught 2018-06-04 06:58:41.092 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 06:58:40 GMT engine.io-client:socket socket open `
                            was könnte denn jetzt wider falsch sein…?
                              Blackeye
                              #659
                              gibt es einen Service YAHKA der einen Taster darstellt? Im Prinzip gibt es Taster ja, habe aber nichts gefunden.
                                stoffel67
                                #660
                                Kurze Rückmeldung,
                                Adapter läuft wieder nachdem ich das Gerät gelöscht und "identisch" wieder angelegt habe :shock:
                                seltsam ist das schon…
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  #661
                                  Machmal ist yahka beim Hinzufügen etwas "zickig" und will dann nicht mehr starten. Oft hilft einen Stoppen und Starten von yahka oder ein reboot des "Rechners"…
                                    dewulf
                                    #662
                                    Hallo Leute,
                                    hat irgendjemand eine Idee wie man eine Video-Klingel (https://github.com/Samfox2/homebridge-videodoorbell) in yahka einbinden kann?
                                    Ich habe eine Kamera beim Eingang und einen Homematic-Schalter als Klingeltaster.
                                    Über Homematic funktioniert das Ganze - wenn jemand läutet bekomme ich ein Standbild der Kamera per Telegram auf mein Telefon gesendet.
                                    Jetzt würde ich das gerne über HomeKit realisieren…
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #663
                                      Bitte mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema ist in diesem oder einem anderen yahka Thread ausführlich beschrieben.
                                        Blackeye
                                        #664
                                        Du musst den Namen der Bridge ändern, dann klappt es wieder.
                                        @stoffel67:
                                        Leider kein Erfolg
                                        • juergen2908J Offline
                                          juergen2908
                                          #665
                                          der adapter lief über Monate sehr gut.
                                          Da vermutlich meine sd karte kaputt war musste ich meinen iobroker fast neu installiert, hatte aber eh ein backup.
                                          Es hat dann wieder 1 Woche problemlos funtioniert.
                                          Ich wollte nur bei der instatnz i der config (schaubenschlüssel) nachesehen wie der code meiner kameras lautet und dannach ist der iobroker wieder abgestürzt.
                                          Nach neuinstallation des adapter über github hat es kurz funktioniert, wollte eine änderung im Gerät speichern und schon wieder das selbe problem:
                                          vlt. jemand eine idee ???
                                          LG
