  4. Raspberry Image Hostname ändern zerstört Installation?
73 Beiträge 21 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F
    F
    fatzgenfatz
    Super!
    Vielen Dank und schönes Wochenende!
    mfG,
    f.
    • M
      M
      mhund
      ich muss den Thread nochmal öffnen. Bin neu hier und vielleicht etwas unerfahren. Aber in der Beschreibung sind meiner Ansicht nach ein paar Dinge unklar oder unstimmig. Ich hoffe Ihr könnt nicht aufklären:
      Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
      => Dieser Menüpunkt ist bei mir unter "Advanced Options"; ist das richtig? Dort hat es zumindest funktioniert.
      Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
      => Das hat geklappt
      Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi)
      => Das steht bei mir unter "Network Options" und nicht unter "Advanced Option". Richtig?
      => In der Beschreibung steht man solle "sudo iobroker host this" ausführen. Wann soll man das ausführen? Wenn ich aus der raspi-config rausgehe, will er neu starten. Soll ich den Befehl "sudo iobroker host this" vor dem reboot eingeben oder danach?
      • Wenn ich ihn davor eingebe, gibt es die Meldung das this nicht gefunden werden kann.
      • Wenn ich es danach eingebe, gibt es die Meldung dass der service bereits läuft und die Änderung nicht durchgeführt werden kann.
      • Wenn ich stattdessen "sudo iobroker host set xxxxx" eingebe (xxx ist der neue hostname), dann wird das ausgeführt. Aber anach lädt das Web-UI nicht, wie hier im Thread beschrieben.
      Ich muß zugeben: Ich bin lost und ich hoffejemand kann mir helfen …
      mhund
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        Host rebooten, iobroker stoppen````
        CD /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        Dan das commando dan iobroker starten
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • M
          M
          mhund
          hey das ist schnell. Vielen Dank. Verzeichniswechsel und stoppen klappt. dann 'sudo iobroker host this' führt zu der Meldung 'No instances found for host "this".'
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            Screenshot bitte.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • M
              M
              martinschm
              hatte genau das gleiche Problem mit dem sudo iobroker host this.
              Ich habe mal this durch den Namen des alten Hosts ersetzt, da ich solche Meldungen hatte
              host.ioPiX check instance .... for host "ioPi"
              und
              warn host.ioPix does not start any instances on this host.
              ioPi war der erste Name, habs danach nochmal auf ioPiX geändert.
              Aktuell kommen aber noch diese Fehler
              2018-05-27 12:30:15.309  - info: host.ioPiX iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
              2018-05-27 12:30:15.316  - info: host.ioPiX Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2018-05-27 12:30:15.317  - info: host.ioPiX hostname: ioPiX, node: v8.11.2
              2018-05-27 12:30:15.322  - info: host.ioPiX ip addresses: 192.168.1.107 fe80::4723:5b0e:e7bf:d7ff
              2018-05-27 12:30:15.391  - info: host.ioPiX  inMem-objects listening on port 9001
              2018-05-27 12:30:15.425  - info: host.ioPiX States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-05-27 12:30:15.428  - info: host.ioPiX InMemoryDB connected
              Cannot find view "system"
              2018-05-27 12:30:15.444  - error: host.ioPiX _design/system missing - call node  iobroker.js setup
              2018-05-27 12:30:15.471  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
              2018-05-27 12:30:15.474  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to  object
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
                  at runCallback (timers.js:814:20)
                  at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
              2018-05-27 12:30:15.498  - info: iobroker _restart
              EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                                er/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-30_objects.json.gz'
              Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c                                                ontroller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-30_objects.json.gz'
              ODER bei erneutem ausführen
              2018-05-27 12:35:40.636  - info: host.ioPiX iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
              2018-05-27 12:35:40.642  - info: host.ioPiX Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2018-05-27 12:35:40.644  - info: host.ioPiX hostname: ioPiX, node: v8.11.2
              2018-05-27 12:35:40.649  - info: host.ioPiX ip addresses: 192.168.1.107 fe80::4723:5b0e:e7bf:d7ff
              2018-05-27 12:35:40.717  - info: host.ioPiX  inMem-objects listening on port 9001
              2018-05-27 12:35:40.755  - info: host.ioPiX States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-05-27 12:35:40.758  - info: host.ioPiX InMemoryDB connected
              2018-05-27 12:35:40.775  - error: host.ioPiX _design/system missing - call node iobroker.js setup
              2018-05-27 12:35:40.802  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
              2018-05-27 12:35:40.805  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              2018-05-27 12:35:40.830  - info: iobroker _restart
              EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-35_objects.json.gz'
              Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-35_objects.json.gz'
              • M
                M
                mhund
                Sonntag ist vorbei. Jetzt habe ich wieder zeit :-)
                Im ersten Fenster seht Ihr meine Eingaben und die Meldungen vor dem ersten reboot, der nach dem verlassen des raspi-config Programms angezeigt wird.:
                login as: pi
                pi@192.168.75.85's password:
                Linux ioBroker-RasPi 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun Apr  1 13:43:38 2018 from 192.168.138.64
                SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo raspi-config
                In dem config Programm habe ich Expand filesystem gemacht:
                Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
                Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
                Be careful before using the write command.
                Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,4 GiB, 15489564672 bytes, 30253056 sectors
                Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                Disklabel type: dos
                Disk identifier: 0x9c63c4e6
                Device         Boot Start     End Sectors  Size Id Type
                /dev/mmcblk0p1       8192   93802   85611 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
                /dev/mmcblk0p2      98304 3987455 3889152  1,9G 83 Linux
                Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
                Partition 2 has been deleted.
                Command (m for help): Partition type
                   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
                   e   extended (container for logical partitions)
                Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-30253055, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (98304-30253055, default 30253055):
                Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14,4 GiB.
                Partition #2 contains a ext4 signature.
                Disklabel type: dos
                /dev/mmcblk0p2      98304 30253055 30154752 14,4G 83 Linux
                Command (m for help): The partition table has been altered.
                Calling ioctl() to re-read partition table.
                Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
                The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
                Dann habe ich das Password geändert:
                Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                passwd: Passwort erfolgreich geändert
                Zum Schluß dann unter Network Options den Hostname geändert. Dazu steht aber nichts im Text. Es kommt die Aufforderung zum Reboot.
                So gehts weiter:
                login as: pi
                Linux hundbroker1 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
                Last login: Sun May 27 23:12:31 2018 from 192.168.75.10
                pi@hundbroker1:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@hundbroker1:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                pi@hundbroker1:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
                Man sieht: der hostname wurde im Betriebssystem geändert. Aber das Kommando "sudo iobroker host this" geht nicht. Wenn ich nun das Browser UI aufrufe, wird es geladen; ich darf die Sprache auswählen und das Häkchen setzen. Und dann kommt der Kreisel des Todes.
                Hilft Euch das dabei, mir zu helfen?
                • P
                  P
                  plazmatic07
                  Gleiche Problem, deshalb hänge ich mich mal an
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    Moin,
                    habt ihr es denn mal mit den anderen Möglichkeiten der/des Commands versucht?
                    Infos dazu findet ihr https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host.
                    Gruß,
                    Eric
                    • P
                      P
                      plazmatic07
                      Ja, funktionier leider nicht.
                      und der Befehl iobroker host set newHostName zeigt, dass ioBroker es schon mit bekommen hat, der WebAdmin funktioniert leider trotzdem danach nicht mehr.
                      pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker host set newHostName
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.mem".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.memHeapUsed".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.memHeapTotal".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.memRss".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.uptime".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.load".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.alive".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.freemem".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.inputCount".
                      Rename state "system.host.ioBroker-Master.outputCount".
                      Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
                      Habe ich dann anschließend nochmal mit dem richtigen name gemacht
                      in der Hosts past es
                      127.0.0.1       localhost
                      ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                      ff02::1         ip6-allnodes
                      ff02::2         ip6-allrouters
                      127.0.1.1       ioBroker-Master
                      und in hostname auch
                      pi@ioBroker-Master:~ $ sudo nano /etc/hostname
                        GNU nano 2.7.4        Datei: /etc/hostname
                      ioBroker-Master
                      ioBroker host this funktioniert weiterhin nicht
                      pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
                      Vor dem Hostname change funktioniert alles super.
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        Eh, Du solltest „newHostName“ schon mit dem neuen/aktuelle Hostnamen ersetzen, wenn Du den Befehl eingibst (oder heißt der Host tatsächlich „newHostName“?)
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          Ah, jetzt gesehen, das Du das schon probiert hast….
                          Nachher, wenn ich zu Hause bin, mal schauen.
                          Gruß,
                          Eric
                          • P
                            P
                            plazmatic07
                            Super, danke.
                            Ist das letzte Image für den Raspberry.
                            • H
                              H
                              hmanfred
                              Ich hänge mich hier mal dran.
                              Neuinstallation mit dem Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch.img".
                              Nach durchlaufen der Setup-Prozedur in raspi-config (Hostnamen ändern, Expand Filesystem) den Befehl "iobroker host this" ausgeführt. Gleiches Problem wie vorne von plazmatic07 beschrieben.
                              Reboot und erneuter Versuch: "iobroker host this" erfolgreich. Zeigt allerdings, dass der Hostname bereits geändert war (sinngemäß "…von raspberrypi01 auf raspberrypi01 geändert...").
                              Aufruf Admin:
                              Endlos!
                              Admin Adapter läuft:
                              pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Prüfen ob js-controller läuft:
                              pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ sudo ps -A | grep iobroker
                               6191 ?        00:00:00 iobroker contro
                              Läuft er???
                              Dann:
                              pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                              nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                              Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42790         TIME_WAIT   -
                              Der Port 9001 steht so mehrfach mit anderem Foreign-Port drin.
                              Edit:
                              netstat als ROOT aufgerufen:
                              pi@raspberrypi01:~ $ sudo netstat -n -a -p TCP
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      29590/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      547/redis-server 12
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:37058         127.0.0.1:6379          TIME_WAIT   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:60324         TIME_WAIT   -
                              • P
                                P
                                plazmatic07
                                Hört sich langsam nach einem generellen Problem an.
                                • HomoranH
                                  iobroker host this muss durchgeführt werden bevor iobroker gestartet wird.
                                  Das heisst natürlich auch, dass iobroker -sollte im laufenden Betrieb der Hostname geändert werden- vor der Änderung gestoppt wird.
                                  @plazmatic07:
                                  No instances found for host "this". `
                                  Das ist mir neu!
                                  Das ist unmittelbar nach aufspielen des Images passiert?
                                  ohne vorher Updates bei ioBroker durchzuführen?
                                  • P
                                    P
                                    plazmatic07
                                    Das versuche ich morgen nochmal und gebe bescheid, eventuell lief der iobroker bei der Änderung. Danke schonmal
                                    • P
                                      P
                                      plazmatic07
                                      So,
                                      ich habe nochmal alles durchgespielt.
                                      • Aktuelles Image heruntergeladen und mit etcher aufgespielt
                                      • erster Start, läuft! Admin über Web auch erreichbar
                                      • Dann mal iobroker gestoppt und raps-config ausgeführt
                                      • Expand filesystem
                                      • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen ohne Neustart
                                      • sudo iobroker host this - Diesmal ohne Fehler!, jedoch der falsche Hostname (Sollte ioBroker-Master sein)
                                      Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                                      Hostname wurde aber im System geändert
                                      pi@ioBroker-Master:~ $ hostname
                                      ioBroker-Master
                                      • Reboot
                                      Danach iobroker Web nicht mehr erreichbar.
                                      Admin Läuft
                                      pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                                      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
                                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                                      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      • HomoranH
                                        Das muss ich mir mal in einer ruhigen Minute nachvollziehen.
                                        Der Hostname wird ja nicht direkt im System geändert/angewandt (sieht man am Prompt)!
                                        Das geschieht erst nach einem reboot.
                                        Dann arbeitet iobroker host this natürlich (?) noch mit dem alten Namen.
                                        Nach einem restart startet iobroker natürlich bereits das erste mal.
                                        … und jetzt brauch ich Zeit fürs Hirn ;-)
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @plazmatic07:
                                          • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen ohne Neustart `
                                          Meine mich erinnern zu können das der Neustart erforderlich ist damit der geänderte Hostname verwendet und nicht nur angezeigt wird.
                                          6\. Hostname ändern (optional)
                                          Der Hostname legt fest, unter welchem Computernamen der Raspberry Pi im Netzwerk erreichbar ist. Standardmäßig hat ein frisches Raspbian den Hostnamen "raspberrypi". Das möchte man vielleicht ändern. Zum Beispiel dann, wenn man mehrere betreibt. Dann möchte man sie vielleicht vom Namen her unterscheiden.
                                              Menü-Reihenfolge in Deutsch: Einstellungen / Raspberry-Pi-Konfiguration / System / Hostname / OK
                                              Menü-Reihenfolge in Englisch: Preferences / Raspberry Pi Configuration / System / Hostname / OK
                                          Der neue Hostname kann in das Textfeld mit dem vorgegebenen Namen eingetragen werden. Er wird mit einem Klick auf "OK" gespeichert, aber erst bei einem Neustart übernommen.
                                          Wenn man es manuell machen möchte:
                                          sudo hostname -b {NEUER_NAME}
                                          Danach kurz prüfen:
                                          hostname
                                          Hinweis: Es empfiehlt sich, den Hostnamen über das Raspberry-Pi-Konfigurationstool zu ändern.
                                          33.2k
                                          84.3k
