  4. Raspberry Image Hostname ändern zerstört Installation?
73 Beiträge 21 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    Screenshot bitte.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • M
      M
      martinschm
      hatte genau das gleiche Problem mit dem sudo iobroker host this.
      Ich habe mal this durch den Namen des alten Hosts ersetzt, da ich solche Meldungen hatte
      host.ioPiX check instance .... for host "ioPi"
      und
      warn host.ioPix does not start any instances on this host.
      ioPi war der erste Name, habs danach nochmal auf ioPiX geändert.
      Aktuell kommen aber noch diese Fehler
      2018-05-27 12:30:15.309  - info: host.ioPiX iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
      2018-05-27 12:30:15.316  - info: host.ioPiX Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-05-27 12:30:15.317  - info: host.ioPiX hostname: ioPiX, node: v8.11.2
      2018-05-27 12:30:15.322  - info: host.ioPiX ip addresses: 192.168.1.107 fe80::4723:5b0e:e7bf:d7ff
      2018-05-27 12:30:15.391  - info: host.ioPiX  inMem-objects listening on port 9001
      2018-05-27 12:30:15.425  - info: host.ioPiX States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-05-27 12:30:15.428  - info: host.ioPiX InMemoryDB connected
      Cannot find view "system"
      2018-05-27 12:30:15.444  - error: host.ioPiX _design/system missing - call node  iobroker.js setup
      2018-05-27 12:30:15.471  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-05-27 12:30:15.474  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to  object
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
          at runCallback (timers.js:814:20)
          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      2018-05-27 12:30:15.498  - info: iobroker _restart
      EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                                er/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-30_objects.json.gz'
      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c                                                ontroller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-30_objects.json.gz'
      ODER bei erneutem ausführen
      2018-05-27 12:35:40.636  - info: host.ioPiX iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
      2018-05-27 12:35:40.642  - info: host.ioPiX Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-05-27 12:35:40.644  - info: host.ioPiX hostname: ioPiX, node: v8.11.2
      2018-05-27 12:35:40.649  - info: host.ioPiX ip addresses: 192.168.1.107 fe80::4723:5b0e:e7bf:d7ff
      2018-05-27 12:35:40.717  - info: host.ioPiX  inMem-objects listening on port 9001
      2018-05-27 12:35:40.755  - info: host.ioPiX States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-05-27 12:35:40.758  - info: host.ioPiX InMemoryDB connected
      2018-05-27 12:35:40.775  - error: host.ioPiX _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2018-05-27 12:35:40.802  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-05-27 12:35:40.805  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      2018-05-27 12:35:40.830  - info: iobroker _restart
      EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-35_objects.json.gz'
      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-05-27_12-35_objects.json.gz'
      • M
        M
        mhund
        Sonntag ist vorbei. Jetzt habe ich wieder zeit :-)
        Im ersten Fenster seht Ihr meine Eingaben und die Meldungen vor dem ersten reboot, der nach dem verlassen des raspi-config Programms angezeigt wird.:
        login as: pi
        pi@192.168.75.85's password:
        Linux ioBroker-RasPi 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Sun Apr  1 13:43:38 2018 from 192.168.138.64
        SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo raspi-config
        In dem config Programm habe ich Expand filesystem gemacht:
        Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
        Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
        Be careful before using the write command.
        Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,4 GiB, 15489564672 bytes, 30253056 sectors
        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
        Disklabel type: dos
        Disk identifier: 0x9c63c4e6
        Device         Boot Start     End Sectors  Size Id Type
        /dev/mmcblk0p1       8192   93802   85611 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
        /dev/mmcblk0p2      98304 3987455 3889152  1,9G 83 Linux
        Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
        Partition 2 has been deleted.
        Command (m for help): Partition type
           p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
           e   extended (container for logical partitions)
        Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-30253055, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (98304-30253055, default 30253055):
        Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14,4 GiB.
        Partition #2 contains a ext4 signature.
        Disklabel type: dos
        /dev/mmcblk0p2      98304 30253055 30154752 14,4G 83 Linux
        Command (m for help): The partition table has been altered.
        Calling ioctl() to re-read partition table.
        Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
        The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
        Dann habe ich das Password geändert:
        Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
        Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
        passwd: Passwort erfolgreich geändert
        Zum Schluß dann unter Network Options den Hostname geändert. Dazu steht aber nichts im Text. Es kommt die Aufforderung zum Reboot.
        So gehts weiter:
        login as: pi
        Linux hundbroker1 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
        Last login: Sun May 27 23:12:31 2018 from 192.168.75.10
        pi@hundbroker1:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@hundbroker1:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        pi@hundbroker1:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
        No instances found for host "this".
        Man sieht: der hostname wurde im Betriebssystem geändert. Aber das Kommando "sudo iobroker host this" geht nicht. Wenn ich nun das Browser UI aufrufe, wird es geladen; ich darf die Sprache auswählen und das Häkchen setzen. Und dann kommt der Kreisel des Todes.
        Hilft Euch das dabei, mir zu helfen?
        • P
          P
          plazmatic07
          Gleiche Problem, deshalb hänge ich mich mal an
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            Moin,
            habt ihr es denn mal mit den anderen Möglichkeiten der/des Commands versucht?
            Infos dazu findet ihr https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host.
            Gruß,
            Eric
            • P
              P
              plazmatic07
              Ja, funktionier leider nicht.
              und der Befehl iobroker host set newHostName zeigt, dass ioBroker es schon mit bekommen hat, der WebAdmin funktioniert leider trotzdem danach nicht mehr.
              pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker host set newHostName
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.mem".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.memHeapUsed".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.memHeapTotal".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.memRss".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.uptime".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.load".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.alive".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.freemem".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.inputCount".
              Rename state "system.host.ioBroker-Master.outputCount".
              Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "ioBroker-Master" to "newHostName".
              Habe ich dann anschließend nochmal mit dem richtigen name gemacht
              in der Hosts past es
              127.0.0.1       localhost
              ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
              ff02::1         ip6-allnodes
              ff02::2         ip6-allrouters
              127.0.1.1       ioBroker-Master
              und in hostname auch
              pi@ioBroker-Master:~ $ sudo nano /etc/hostname
                GNU nano 2.7.4        Datei: /etc/hostname
              ioBroker-Master
              ioBroker host this funktioniert weiterhin nicht
              pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
              Vor dem Hostname change funktioniert alles super.
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                Eh, Du solltest „newHostName“ schon mit dem neuen/aktuelle Hostnamen ersetzen, wenn Du den Befehl eingibst (oder heißt der Host tatsächlich „newHostName“?)
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  Ah, jetzt gesehen, das Du das schon probiert hast….
                  Nachher, wenn ich zu Hause bin, mal schauen.
                  Gruß,
                  Eric
                  • P
                    P
                    plazmatic07
                    Super, danke.
                    Ist das letzte Image für den Raspberry.
                    • H
                      H
                      hmanfred
                      Ich hänge mich hier mal dran.
                      Neuinstallation mit dem Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch.img".
                      Nach durchlaufen der Setup-Prozedur in raspi-config (Hostnamen ändern, Expand Filesystem) den Befehl "iobroker host this" ausgeführt. Gleiches Problem wie vorne von plazmatic07 beschrieben.
                      Reboot und erneuter Versuch: "iobroker host this" erfolgreich. Zeigt allerdings, dass der Hostname bereits geändert war (sinngemäß "…von raspberrypi01 auf raspberrypi01 geändert...").
                      Aufruf Admin:
                      Endlos!
                      Admin Adapter läuft:
                      pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Prüfen ob js-controller läuft:
                      pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ sudo ps -A | grep iobroker
                       6191 ?        00:00:00 iobroker contro
                      Läuft er???
                      Dann:
                      pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                      nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42790         TIME_WAIT   -
                      Der Port 9001 steht so mehrfach mit anderem Foreign-Port drin.
                      Edit:
                      netstat als ROOT aufgerufen:
                      pi@raspberrypi01:~ $ sudo netstat -n -a -p TCP
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      29590/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      547/redis-server 12
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:37058         127.0.0.1:6379          TIME_WAIT   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:60324         TIME_WAIT   -
                      • P
                        P
                        plazmatic07
                        Hört sich langsam nach einem generellen Problem an.
                        • HomoranH
                          iobroker host this muss durchgeführt werden bevor iobroker gestartet wird.
                          Das heisst natürlich auch, dass iobroker -sollte im laufenden Betrieb der Hostname geändert werden- vor der Änderung gestoppt wird.
                          @plazmatic07:
                          No instances found for host "this". `
                          Das ist mir neu!
                          Das ist unmittelbar nach aufspielen des Images passiert?
                          ohne vorher Updates bei ioBroker durchzuführen?
                          • P
                            P
                            plazmatic07
                            Das versuche ich morgen nochmal und gebe bescheid, eventuell lief der iobroker bei der Änderung. Danke schonmal
                            • P
                              P
                              plazmatic07
                              So,
                              ich habe nochmal alles durchgespielt.
                              • Aktuelles Image heruntergeladen und mit etcher aufgespielt
                              • erster Start, läuft! Admin über Web auch erreichbar
                              • Dann mal iobroker gestoppt und raps-config ausgeführt
                              • Expand filesystem
                              • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen ohne Neustart
                              • sudo iobroker host this - Diesmal ohne Fehler!, jedoch der falsche Hostname (Sollte ioBroker-Master sein)
                              Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                              Hostname wurde aber im System geändert
                              pi@ioBroker-Master:~ $ hostname
                              ioBroker-Master
                              • Reboot
                              Danach iobroker Web nicht mehr erreichbar.
                              Admin Läuft
                              pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
                              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                              system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • HomoranH
                                Das muss ich mir mal in einer ruhigen Minute nachvollziehen.
                                Der Hostname wird ja nicht direkt im System geändert/angewandt (sieht man am Prompt)!
                                Das geschieht erst nach einem reboot.
                                Dann arbeitet iobroker host this natürlich (?) noch mit dem alten Namen.
                                Nach einem restart startet iobroker natürlich bereits das erste mal.
                                … und jetzt brauch ich Zeit fürs Hirn ;-)
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  @plazmatic07:
                                  • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen ohne Neustart `
                                  Meine mich erinnern zu können das der Neustart erforderlich ist damit der geänderte Hostname verwendet und nicht nur angezeigt wird.
                                  6\. Hostname ändern (optional)
                                  Der Hostname legt fest, unter welchem Computernamen der Raspberry Pi im Netzwerk erreichbar ist. Standardmäßig hat ein frisches Raspbian den Hostnamen "raspberrypi". Das möchte man vielleicht ändern. Zum Beispiel dann, wenn man mehrere betreibt. Dann möchte man sie vielleicht vom Namen her unterscheiden.
                                      Menü-Reihenfolge in Deutsch: Einstellungen / Raspberry-Pi-Konfiguration / System / Hostname / OK
                                      Menü-Reihenfolge in Englisch: Preferences / Raspberry Pi Configuration / System / Hostname / OK
                                  Der neue Hostname kann in das Textfeld mit dem vorgegebenen Namen eingetragen werden. Er wird mit einem Klick auf "OK" gespeichert, aber erst bei einem Neustart übernommen.
                                  Wenn man es manuell machen möchte:
                                  sudo hostname -b {NEUER_NAME}
                                  Danach kurz prüfen:
                                  hostname
                                  Hinweis: Es empfiehlt sich, den Hostnamen über das Raspberry-Pi-Konfigurationstool zu ändern.
                                  • P
                                    P
                                    plazmatic07
                                    Okay, habe ich eben nochmal versucht und folgende Schritte durchgeführt:
                                    • Vorbereitungen wie oben beschrieben
                                    • Dann iobroker gestoppt und raps-config ausgeführt
                                    • Expand filesystem
                                    • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen MIT Neustart
                                    <u>Danach:</u>
                                    pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ hostname
                                    ioBroker-Master
                                    pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 123
                                    Diesmal hatte sich kurz die Admin Seite öffnen lassen oben bei Host wird nichts angezeigt
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://image.ibb.co/md1z7o/Bildschirmf ... _33_30.png">https://image.ibb.co/md1z7o/Bildschirmfoto_2018_06_06_um_20_33_30.png</link_text>" />
                                    Nach 1sek wieder spinnig wheel.
                                    Also wenn der Befehl sudo iobroker host this einfach nicht funktioniert, wie kann ich iobroker den geänderten Hostnamen beibringen.
                                    Grüße und Danke~~
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      Also ich habe das mal erfolgreich gemacht… weiß aber nicht ob ich das Logfile davon noch habe und wenn ist das knappe 500km entfernt.
                                      Ich mache mir mal ne Erinnerung und suche am WE danach.
                                      • M
                                        M
                                        mhund
                                        Zusammenfassend sieht es für mich so aus, als ob es bisher niemand eindeutig geschafft hat mit diesem Image eine Installation zu erzeugen, bei der man anschließend erfolgreich den Hostnamen ändern konnte. Diejenigen, die das Image erfolgreich nutzen, haben den Hostnamen einfach nicht geändert (so wie ich im Moment). Diejenigen, die den Hostnamen erfolgreich geändert haben, nutzen vermutlich nicht das Image sondern haben eine manuelle Installation vorgenommen. Liege ich richtig oder gibt es einen Gegenbeweis?
                                        • HomoranH
                                          @mhund:
                                          Zusammenfassend sieht es für mich so aus… `
                                          Wenn man bedenkt, dass sich hier, wie in allen Foren, nur die zu Wort melden, die Probleme haben ist das mal wieder ein vollkommen verzerrtes Bild.
                                          Von dem Image sind bis jetzt 3058 Downloads gezählt und eine Handvoll User hat Probleme.
                                          @mhund:
                                          Diejenigen, die das Image erfolgreich nutzen, haben den Hostnamen einfach nicht geändert `
                                          eine mutige Behauptung.
                                          @mhund:
                                          Liege ich richtig oder gibt es einen Gegenbeweis? `
                                          Nichts ist unmöglich, aber es gibt auch keinen Beweis, dass das Problem wirklich bei allen Usern auftritt.
                                          Ich habe nur keine Ahnung warum das bei der Handvoll User so ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
