  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jerzimeik
    vielen Dank vorab für das Script.
    Ich habe nur ein paar Probleme damit:
    Meine Hue-Lampen werden alle gezählt, ob in der Gruppe oder einzeln. Ich habe aber nur den Gruppen die entsprechende Funktion zugeordnet?!?
    Dann gibt er mir bei den Räumen immer das "Esszimmer" mit dazu, egal ob da eine Lampe leuchtet oder nicht?!?
    Und nach einiger Zeit kommt er mit dem Zählen nicht mehr klar und zählt völlig durcheinander?!?
    (Screenshots anbei)
    Was muss ich machen?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Was steht den bei dir unter Aufzählungen –> Functions --> Licht ?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @coyote:
        Ok, aber ich hatte gestern ja nicht nur den Namen unter enum.functions geändert, sondern auch vorne die ID von "licht" in "Licht geändert, brachte aber keinen Erfolg. `
        Wenn die IDs/Namen der enums geändert werden, muss der Javascript Adapter neu gestartet werden damit die Änderung wirksam wird.
        • J Offline
          jerzimeik
          Unter den Aufzählungen stehen auch nur die Lampen bzw Gruppen drin, denen ich das zugeordnet habe. Passt also.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Tja,
            ohne Screenshots deiner Einstellungen unter den Aufzählungen wird es etwas schwierig.
            Mir fällt nur z.B. auf das dein Gewerk für Esszimmer "licht" heißt, das Script aber wenn man es nicht ändert ein "Licht" mit großem "L" benötigt.
            Hast du deine HUE Lampen doppelt eingetragen, einmal einzeln und einmal als Gruppe?
            So verstehe ich diesen Satz zumindest:
            • J Offline
              jerzimeik
              Anbei mal meine Einstellungen inkl. Script
              /* Status Zahl Lichter
              zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              Daten kommen vom Gewerk "Licht"
              erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
              23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
              Log Ausgabe auskommentiert
              05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
              24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
              06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
              02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
              03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
              search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
              27.11.2016 Verschoben in Status
              Code optimiert
              23.12.2016 Räume eingebaut
              var logging = true;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
              type: 'string',
              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="licht")'); // Gewerk Licht
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
              var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.on](functions="licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
              //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
              function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
              var textRaum = [];
              if (logging) {
              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
              log('#### SCHALTER ##### ');
              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
              if (logging) {
              log('-------');
              log('Kanal: ' + name);
              log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
              ++anzahlLichterAn;
              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
              textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              // } // ENDE VK-Abfrage
              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
              cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
              if (logging) {
              log('-------');
              log('Status: ' + status + '%');
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
              ++anzahlLichterAn;
              // } // Ende Abfrage VK
              // Array mit Lichternamen sortieren
              textLichterAn.sort();
              textRaum.sort(); // <---- NEU
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState(idText, textLichterAn.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              // setState(idRaum, textRaum.join(',
              ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              function main() {
              setTimeout(function(){
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
              }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
              return(rueckgabe);
              on(idText, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
              setState(idAnsage, text);
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Brauchst du die zweite Aufzählung "func.light"?
                Wenn nicht würde ich die erstmal löschen da die Lampen eh doppelt drin stehen.
                Desweiteren muss für HUE der Datenpunkt "on" in den Aufzählungen gewählt werden.
                Z.B. so:
                • J Offline
                  jerzimeik
                  Sind die nicht automatisch mit drin, wenn ich bei dem "Ordner" das setze?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Sieht so aus, ich habe bei mir den "on" gewählt.
                    Hast du das in deinem Script berücksichtigt:
                    @Nikoxx:
                    Also mir hat das keine Ruhe gelassen das es nicht richtig funktioniert hat. Bei mir hat er nämlich auch alle Lampen und Gruppen gezählt und stellenweise eine Fehlermeldung ausgegeben.
                    Hab ein wenig rumprobiert und bei mir funktioniert bis jetzt folgendes ohne fehlermeldung und er zählt nur die Lampen aus dem Gewerk Licht.
                    Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren.
                    Edit:
                    Gerade ausprobiert, funktioniert auch mit "level".
                    var cacheSelectorLevel =$('state[id=*.level](functions=Licht)');
                    Steht ein paar Posts vorher auch für den "on" state.
                    Hier mal mein script wie es bei mir läuft: Mein Gewerk heißt allerding "LICHT"
                    ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                    ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                    Code optimiert
                    21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                    var logging = true;
                    ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                    ! // Ab hier nix mehr ändern
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                    var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                    //var cacheSelectorHue = $('channelstate.id=*.ON'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                    var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
                    ! function checkDevices(obj) {
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                    ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    ! if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    ! // Array mit Lichternamen sortieren
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    ! // Trigger
                    checkDevices();
                    cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    ! function main() {
                    setTimeout(function() {
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                    ! // Aufbereitung für Ansage
                    return (rueckgabe);
                    ! on(idText, function(obj) {
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Hi Leute ich habe noch eine Überschaubare Menge an geflashten sonoffs im Einsatz…Diese würde ich gerne auch im script mit einbringen.
                      Die HM Lichter funktionieren bereits...Kann hier jemand weiter helfen?
                      Der Eintrag der Sonoffs sieht wie folgt aus...Denke der Eintrag POWER ist das Problem, da bei den HM der Eintrag STATE heist....
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
                        hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
                        Daten kommen vom Gewerk "licht"
                        Code optimiert
                        var logging = true;
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                        var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                        cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        function main() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        return(rueckgabe);
                          DiJaexxl
                          ich habe mir heute einen neuen Homematic IP Schalter eingebaut.
                          Aber er wird nicht erkannt. Was muss ich tun?
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Ich musste den Eintrag STATE im Script groß schreiben…ist Standart klein state geschrieben...
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.<size size="150">~~[size=150]~~STATE]</size>(functions="licht")');
                              McMoneysack
                              ich muss mich hier mal ran hängen, denn ich bekomme das Script nicht zum laufen.
                              Ich habe eine Loxone Installation und nun IOBroker auf einer VM.
                              Meine Aufzählung ist "Beleuchtung", dass habe ich im Script unter den Werten:
                              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Beleuchtung")');
                              entsprechend geändert.
                              Danke für Eure Hilfe.
                              Beste Grüße
                              Mc
                              • paul53P Offline
                                Ändere channel in device.
                                  McMoneysack
                                  Danke, geändert aber leider keine Funktion.
                                  • paul53P Offline
                                    Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
                                    STATE –> active
                                    level --> position
                                      McMoneysack
                                      Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt :-)
                                      LG
                                      Mc
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Ostpower
                                        Servus,
                                        das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
                                        Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
                                        P.S.: ich komme von der Loxone Seite ;)
                                        Ostpower
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Ostpower:
                                          Servus,
                                          Ostpower `
                                          Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
                                          viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
                                          insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
                                              text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
                                          Licht Script für Hue Lampen
                                          //Licht Status
                                          var logging = true;
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          name: 'eingeschaltete Lichter',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
                                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
                                          var anzahlLichtAn = 0;
                                          var anzahlLicht = 0;
                                          var textLichtAn = [];
                                          var textRaum = [];
                                          ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                          var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
                                          var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                                          ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                          ++anzahlLichtAn;
                                          textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                          ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                          ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                          textLichtAn.sort();
                                          textRaum.sort();
                                          if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
                                          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
                                          setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                          ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                                          setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                                          ! // Trigger
                                          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
                                          //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                          ! function main() {
                                          checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          ! //Aufbereitung für Ansage
                                          return(rueckgabe);
