  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Wie sehen denn jetzt die Aufzählungen aus?
      Matthias I
      Lieber Rainer,
      ich habe das Problem lösen können!!!
      Hatte das Gewerk "Licht" einmal in "Licht1" umbenannt (wie zu sehen war, wurde dann ja richtig gezählt).
      Ich war so mutig und habe die Aufzählungen "Licht" und "Licht1" beide gelöscht und anschließend hm-rega einmal neu gestartet.
      Jetzt klappt alles genauso wie es soll!
      Nochmals vielen Dank an dich und alle anderen die mitgeholfen haben!!!
      Das war klasse!!!
      Matthias
      • J Offline
        jerzimeik
        vielen Dank vorab für das Script.
        Ich habe nur ein paar Probleme damit:
        Meine Hue-Lampen werden alle gezählt, ob in der Gruppe oder einzeln. Ich habe aber nur den Gruppen die entsprechende Funktion zugeordnet?!?
        Dann gibt er mir bei den Räumen immer das "Esszimmer" mit dazu, egal ob da eine Lampe leuchtet oder nicht?!?
        Und nach einiger Zeit kommt er mit dem Zählen nicht mehr klar und zählt völlig durcheinander?!?
        (Screenshots anbei)
        Was muss ich machen?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Was steht den bei dir unter Aufzählungen –> Functions --> Licht ?
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @coyote:
            Ok, aber ich hatte gestern ja nicht nur den Namen unter enum.functions geändert, sondern auch vorne die ID von "licht" in "Licht geändert, brachte aber keinen Erfolg. `
            Wenn die IDs/Namen der enums geändert werden, muss der Javascript Adapter neu gestartet werden damit die Änderung wirksam wird.
            • J Offline
              jerzimeik
              Unter den Aufzählungen stehen auch nur die Lampen bzw Gruppen drin, denen ich das zugeordnet habe. Passt also.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Tja,
                ohne Screenshots deiner Einstellungen unter den Aufzählungen wird es etwas schwierig.
                Mir fällt nur z.B. auf das dein Gewerk für Esszimmer "licht" heißt, das Script aber wenn man es nicht ändert ein "Licht" mit großem "L" benötigt.
                Hast du deine HUE Lampen doppelt eingetragen, einmal einzeln und einmal als Gruppe?
                So verstehe ich diesen Satz zumindest:
                • J Offline
                  jerzimeik
                  Anbei mal meine Einstellungen inkl. Script
                  /* Status Zahl Lichter
                  zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                  23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                  Log Ausgabe auskommentiert
                  05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                  24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                  06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                  02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                  03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                  search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                  27.11.2016 Verschoben in Status
                  Code optimiert
                  23.12.2016 Räume eingebaut
                  var logging = true;
                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                  // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="licht")'); // Gewerk Licht
                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                  var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.on](functions="licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                  //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                  function checkDevices(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                  log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                  log('#### SCHALTER ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  var obj = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  // } // ENDE VK-Abfrage
                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Status: ' + status + '%');
                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ++anzahlLichterAn;
                  // } // Ende Abfrage VK
                  // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState(idText, textLichterAn.join(',
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',
                  ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                  function main() {
                  setTimeout(function(){
                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
                  }, 2000);
                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                  // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return(rueckgabe);
                  on(idText, function (obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  setState(idAnsage, text);
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Brauchst du die zweite Aufzählung "func.light"?
                    Wenn nicht würde ich die erstmal löschen da die Lampen eh doppelt drin stehen.
                    Desweiteren muss für HUE der Datenpunkt "on" in den Aufzählungen gewählt werden.
                    Z.B. so:
                    • J Offline
                      jerzimeik
                      Sind die nicht automatisch mit drin, wenn ich bei dem "Ordner" das setze?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Sieht so aus, ich habe bei mir den "on" gewählt.
                        Hast du das in deinem Script berücksichtigt:
                        @Nikoxx:
                        Also mir hat das keine Ruhe gelassen das es nicht richtig funktioniert hat. Bei mir hat er nämlich auch alle Lampen und Gruppen gezählt und stellenweise eine Fehlermeldung ausgegeben.
                        Hab ein wenig rumprobiert und bei mir funktioniert bis jetzt folgendes ohne fehlermeldung und er zählt nur die Lampen aus dem Gewerk Licht.
                        Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren.
                        Edit:
                        Gerade ausprobiert, funktioniert auch mit "level".
                        var cacheSelectorLevel =$('state[id=*.level](functions=Licht)');
                        Steht ein paar Posts vorher auch für den "on" state.
                        Hier mal mein script wie es bei mir läuft: Mein Gewerk heißt allerding "LICHT"
                        ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                        Code optimiert
                        21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                        var logging = true;
                        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                        ! // Ab hier nix mehr ändern
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                        //var cacheSelectorHue = $('channelstate.id=*.ON'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                        var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
                        ! function checkDevices(obj) {
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        ! if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        ! // Array mit Lichternamen sortieren
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        ! // Trigger
                        checkDevices();
                        cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                        ! function main() {
                        setTimeout(function() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                        ! // Aufbereitung für Ansage
                        return (rueckgabe);
                        ! on(idText, function(obj) {
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Hi Leute ich habe noch eine Überschaubare Menge an geflashten sonoffs im Einsatz…Diese würde ich gerne auch im script mit einbringen.
                          Die HM Lichter funktionieren bereits...Kann hier jemand weiter helfen?
                          Der Eintrag der Sonoffs sieht wie folgt aus...Denke der Eintrag POWER ist das Problem, da bei den HM der Eintrag STATE heist....
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
                            hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
                            Daten kommen vom Gewerk "licht"
                            Code optimiert
                            var logging = true;
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                            var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            // Trigger
                            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            return(rueckgabe);
                              DiJaexxl
                              ich habe mir heute einen neuen Homematic IP Schalter eingebaut.
                              Aber er wird nicht erkannt. Was muss ich tun?
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Ich musste den Eintrag STATE im Script groß schreiben…ist Standart klein state geschrieben...
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.<size size="150">~~[size=150]~~STATE]</size>(functions="licht")');
                                  McMoneysack
                                  ich muss mich hier mal ran hängen, denn ich bekomme das Script nicht zum laufen.
                                  Ich habe eine Loxone Installation und nun IOBroker auf einer VM.
                                  Meine Aufzählung ist "Beleuchtung", dass habe ich im Script unter den Werten:
                                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Beleuchtung")');
                                  entsprechend geändert.
                                  Danke für Eure Hilfe.
                                  Beste Grüße
                                  Mc
                                  • paul53P Offline
                                    Ändere channel in device.
                                      McMoneysack
                                      Danke, geändert aber leider keine Funktion.
                                      • paul53P Offline
                                        Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
                                        STATE –> active
                                        level --> position
                                          McMoneysack
                                          Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt :-)
                                          LG
                                          Mc
