  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    Ich habe ioBroker im Docker Container auf einer Synology 216+II mit 8 GB RAM laufen und bin super zufrieden. Es gab kurz Probleme mit Yahka (Apple Homekit) aber auch das habe ich den Griff bekommen.
    Performance von ioBroker auf der NAS ist super.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Kueppert
      @dutch: kannst du mir noch sagen wofür die 3 Docker Installationen bei dir parallel laufen? Ggf macht das ja für mich/die anderen auch Sinn?? ;)
      Danke dir und Grüße, Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Kueppert:
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Ja klar,
        Also 2 laufen auf verschiedenen Häusern von einem kleineren Unternehmen und reden miteinander per MQTT und tauschen Daten aus zB für Alarmanlage und Überwachung ob das andere System online ist.
        Das 3te benutze ich als Test-System, ich mag es nicht so größere Updates direkt auf mein Production System aus zu probieren und manchmal ist das auch praktisch zum probieren/testen von scripten oder neuen Adaptern.
        ~Dutch
        Btw : das sind nur meine 3 docker gepflegten Installationen ins gesamt habe ich 12 am laufen bei verschiedenen Freunden usw.
        Wie sagt man so schön, ein Hobby das fast kein Hobby mehr ist ;-)
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          Guten Morgen,
          ich habe gerade ioBroker im Docker Verzeichnis auf der Synology installiert. Soweit hat auch alles reibungslos funktioniert. Doch ich kann über http://IP-der-Synology:8081 ioBroker nicht starten? Laut Synology läuft aber allles. Kann mir jemand weiterhlefen?
          Ich habe noch einen UniFi Controller im Docker installiert, kann es damit zusammenhängen?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hast du die Netzwerkeinstellungen richtig gemacht ?
            Ist der Port 8081 eventuell durch einen anderen Service belegt ?
            Was sagt das Log des docker Containers, kannst du da auf die console ?
            Screenshots würden helfen :)
            • TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              Ok, habe beide Container gelöscht und neu angelegt. Jetzt funktioniert alles. Eine Frage habe ich jedoch noch, ich habe jetzt die ioBroker Admin Version 2.0.9 drauf. Wie kann ich jetzt die Aktuellste Version updaten?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                2.0.9 ist die aktuelle Version, wenn du mit dem stable repository arbeitest.
                Willst du admin v3 nutzen musst du entweder warten, dass dieser als stable deklariert wird oder vorübergehend deinen aktiven Verwahrungsort in den Systemeinstellungen auf latest stellen.
                • TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  Vielen Dank, jetzt ist alles perfekt ;)
                    Kueppert
                    @Tolkin:
                    Guten Morgen,
                    Ich habe noch einen UniFi Controller im Docker installiert, kann es damit zusammenhängen? ` Cool, nutze auch den unifi Container zusätzlich ;)
                      dtp
                      By the way, bei mir läuft die Version 3 des Admin-Adapters seit mehreren Wochen absolut problemlos und stabil im Docker-Container meiner DS718+ mit 6 GB RAM.
                      Witzig ist übrigens, dass ich zum Updaten des js-controllers niemals "sudo iobroker stop" ausführen muss. Das funktioniert nämlich so nicht. Dafür geht es immer on the fly im Container-Terminal mit einem anschließenden Neustart des Container-Images.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @dtp:
                        Witzig ist übrigens, dass ich zum Updaten des js-controllers niemals "sudo iobroker stop" ausführen muss. Das funktioniert nämlich so nicht. Dafür geht es immer on the fly mit einem anschließenden Neustart des Container-Images. `
                        Siehe das Tutorial, im docker Container sind die Befehle anders zum Start/Stop.
                        > Hinweis: Seit Version 1.1.0 wird ioBroker im Docker Container nicht mehr als Dienst ausgeführt. Damit sind auch die bekannten Befehle „iobroker start“ und „iobroker stop“ nur noch begrenzt verwendbar. Im folgenden Code-Beispiel ist zu sehen wie man ioBroker stattdessen stoppen und wieder starten kann.
                         cd /opt/iobroker
                        pkill io
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
                          dtp
                          @tstueben:
                          Es gab kurz Probleme mit Yahka (Apple Homekit) aber auch das habe ich den Griff bekommen. `
                          Was war das Problem und wie hast du es gelöst?
                          Ging es evtl. darum, dass die Brigde nicht gefunden werden konnte?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @dtp:
                            @tstueben:
                            Ging es evtl. darum, dass die Brigde nicht gefunden werden konnte? `
                            Der "Bonjour" Dienst darf nicht auf dem Synology aktiviert sein.
                              dtp
                              @Dutchman:
                              Siehe das Tutorial, im docker Container sind die Befehle anders zum Start/Stop. `
                              Danke für den Hinweis, aber das war mir schon bekannt. 8-) Wie gesagt, es geht bei mir sogar on the fly. Hab bisher jedes Update der Version 3.x so durchgeführt und immer hat es reibungslos funktioniert.
                                dtp
                                @Dutchman:
                                Der "Bonjour" Dienst darf nicht auf dem Synology aktiviert sein. `
                                Das hatte ich alles schon mit einer in einem weiteren Docker-Container installierten https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/ durch. Bisher hat nichts funktioniert. Daher läuft bei mir die Homebridge auf einem Raspi.
                                Hier hatte ich dazu mal ein https://github.com/marcoraddatz/homebridge-docker/issues/42 geöffnet. Interessant ist für mich noch der letzte Hinweis mit dem parallelen ioBroker-Container, den ich aber bisher noch nicht getestet habe.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Dutchman:
                                  @dtp:
                                  @tstueben:
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                                  Genau, ich musste den Bonjour Dienst auf der NAS deaktivieren. Dann lief auch yahka!
                                  Habt Ihr den ioBroker in Docker Container im Host oder Bridge Mode laufen?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    Ich habe den Docker Container buanet/iobroker in der Version 1.1.0 von André bei mir auf der Synology installiert. Die Installation habe ich wie hier auf https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ beschrieben vorgenommen. Ich habe aber ein paar kleine Änderungen vorgenommen damit ich den Bonjour Dienst auf der NAS parallel laufen lassen kann.
                                    Auch kann man mit der Lösung unten, mehrere ioBroker Instanzen laufen lassen, die alle dann unter Apple Homekit sichtbar sind.
                                    Dafür darf der ioBroker Container nicht im Host Modus gestartet werden. Der NET (Bridge) Modus geht leider auch nicht, da die vergebene IP Adresse aus einem anderen Subnet ist (172.17.0.0) ist. Damit funktioniert Apple Homekit / Bonjour nicht mehr.
                                    Aus diesem Grund muss ein MACVLAN angelegt werden (Mit Macvlan ist es möglich einer Netzwerkschnittstelle mehrere virtuelle Schnittstellen mit einer eigenen MAC Adresse zuzuweisen). Leider bietet Synology diese Option über die Docker Oberfläche nicht an.
                                    Also mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgenden Befehl ausführen:
                                    docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28  --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                                    Die IP Adresse meiner NAS ist 192.168.20.30 das dazugehörige Subnetz ist 192.168.20.0/24. Mit dem Befehl oben habe ich eine "MACVLAN Schnittstelle" in Docker im Subnet 192.168.20.80/28 angelegt. In diesem Subnet werden IP Adressen von 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 vergeben (http://www.subnet-calculator.com/cidr.php). Dieser Bereich sollte beim eigenen DHCP Server ausgeschlossen werden um nicht doppelte IP Adressen zu vergeben.
                                    In Docker sehe ich jetzt nun den Eintrag mac0 unter Netzwerk.
                                    Also nächstes den Docker Container buanet/iobroker installieren und anders als in der Anleitung beschrieben in den erweiterten Einstellungen unter Netzwerk den Netzwerknamen mac0 auswählen.
                                    Jetzt kann der Container gestartet werden und sollte eine IP Adressen zwischen 192.168.20.81 bis 192.168.20.95 erhalten. (Die IP Adresse 192.168.20.80 wurde mit dem Parameter –aux-address 'host=192.168.20.80' ausgeschlossen).
                                    Nun solle man ioBroker mit http://192.168.20.x:8081 von außen erreichen. Jetzt gibt es leider noch 2 Probleme. Einmal ist der DNS Server im Docker Container verkehrt und keine Namen auflösen und man kann aus dem Docker Container nicht die NAS erreichen und umgekehrt.
                                    Folgendermaßen kann man das Problem lösen! Dafür wieder mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgende Befehle ausführen:
                                    # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
                                    ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                                    ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
                                    ip link set mac1 up
                                    ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
                                    Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird.
                                    Nun noch das Problem mit dem DNS Server bereinigen. Dafür im ioBroker Docker Container ein Terminal öffnen. Nun als erstes einmal folgenden Befehl durchführen:
                                    echo "nameserver 8.8.8.8 "> /etc/resolv.conf
                                    Damit wurde der DNS Server mit der IP-Adresse 8.8.8.8 eingerichtet. Leider wird der Eintrag beim jedem reboot des ioBroker Docker Containers überschrieben. Nun schnell noch folgende Befehle ausführen um das System auf den neusten Stand zu bringen und den Editor vi zu installieren.
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    # Editor VI installieren
                                    apt-get install vim
                                    apt-get install net-tools
                                    apt-get install dnsutils
                                    # Für Webcam Einbindung bei iobroker.yahka
                                    apt-get install ffmpeg
                                    # Zeitzone geradeziehen
                                    cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                                    So jetzt nun noch das Startskript anpassen, damit der Nameserver bei jedem Neustart des Container überschrieben wird. Dafür im Docker Container mit dem Editor vi das Skript /opt/scripts/iobroker_startup.sh um folgende Einträge am Anfang ergänzen:
                                    #!/bin/sh
                                    # Ergänzung - Anfang
                                    echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                                    echo "192.168.20.80 nas nas.mydomain.local" >> /etc/hosts
                                    # Ergänzung - Ende
                                    cd /opt/iobroker
                                    Jetzt den Container neu starten. Übrigens die Migration der "alten" ioBroker Docker Installation in den neuen Container war total unproblematisch. Dafür habe ich das /opt/iobroker Verzeichnis kopiert. Vorher hatte ich die ioBroker / ioBroker Admin Versionen auf die gleiche Versionsnummern hochgezogen.
                                    Nachtrag:
                                    Falls Ihr ein Bond am Laufen habt oder Open vSwitch nutzt dann müsst Ihr als Device bondX (X = 0,1,2,…), oder ovs_ethX (X = 0,1,2,...) statt eth0 nutzen.
                                    Stübi
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      bekomme diesen Fehler.
                                      Start container iobroker_neu failed: {"message":"failed to create the macvlan port: device or resource busy"}.
                                      Grüße Steffen
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Homer1976:
                                        Grüße Steffen `
                                        Hast Du bei der Anlage von
                                        Hast Du darauf geachtet, dass die IP-Range ab 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 in Deinem Subnetz nicht genutzt wird? Das gilt auch für die 192.168.20.80 in dem Beispiel.
                                        Bei mir hat die Synology NAS die IP-Adresse 192.168.20.30 und ist im Subnet 192.168.20.0/24, der DSL Router hat die IP-Adresse 192.168.20.40 (ist auch das Gateway). Vom DHCP Server werden nur Adressen von 192.168.20.100 bis 192.168.20.200 vergeben.
                                        Steht bei deinem mac0 Device auf der NAS unter Docker -> Netzwerk der Treiber macvlan?
                                        Stübi
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          ist sicher mein Fehler gewesen, meine IP 192.168.178…. ich denk mal diese muss ich einsetzen.
                                          wie kann ich das angelegte auf meinem NAS jetzt ändern. ?
                                          Gruß Steffen
