  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Ich bin mir nicht so sicher was für ein CPU in diesem Synology steckt aber denkende an Arbeitsspeicher und Daten (Festplatte anstaat SD Karte) auf jedenfalls besser.
    Bei den pi's ist meist der 1gb RAM und kaputt gehende SD Karten das Problem.
    Ich habe 3 docker Installation auf der 417 Version laufen und bin sehr zufrieden
    Gr
    Dutch
    Edit : gerade nach dem CPU geschaut dual core Celeron und das mit dem Arbeitsspeicher würde ich definitiv den NAS nehmen anstatt einem Pi wirst du mehr Freude dran haben sowohl Stabilität als Performance
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      Kueppert
      Ich bin da auch auf Rückmeldungen gespannt. Hab eine stärkere Synology aber tue mich schwer mit dem Wechsel da die Konsole bei der Synology aber Befehle erwartet als die, die hier überall stehen…
      PS: dutch, wir machst du das mit Konsolen Befehlen bei deiner syno? Und wie machst du Backups? Welche Docker Installation für ioBroker nutzt du? Und warum 3 parallel???
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Kueppert:
        tue mich schwer mit dem Wechsel da die Konsole bei der Synology aber Befehle erwartet als die, die hier überall stehen… `
        Ich glaube du verwechselst hier was ?
        Man installiert ioBroker nicht auf dem Linux root des NAS sonder innerhalb eines docker Containers.
        Dieser Container hat einen terminal wobei die Befehle gleich sind wie bei einer native Unix Installation nur der Befehl zum starten und stoppen ist anders (siehe docker thread hier im Forum).
        Die üblichen Kommandos apt-get update/upgrade, iobroker update bzw upgrade und Installation von Adaptern ist gleich.
        Der docker Container basiert auf einen Ubuntu Kernel.
        Greetz,
        Dutch
        Edit : ich rate strengstens ab ioBroker auf der Synology Linux zu installieren, wen Dan innerhalb von docker damit Synology und ioBroker unabhängig voneinander funktionieren und sich nicht beeinflussen.
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          Ich habe ioBroker im Docker Container auf einer Synology 216+II mit 8 GB RAM laufen und bin super zufrieden. Es gab kurz Probleme mit Yahka (Apple Homekit) aber auch das habe ich den Griff bekommen.
          Performance von ioBroker auf der NAS ist super.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            Kueppert
            @dutch: kannst du mir noch sagen wofür die 3 Docker Installationen bei dir parallel laufen? Ggf macht das ja für mich/die anderen auch Sinn?? ;)
            Danke dir und Grüße, Thorsten
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Kueppert:
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
              Ja klar,
              Also 2 laufen auf verschiedenen Häusern von einem kleineren Unternehmen und reden miteinander per MQTT und tauschen Daten aus zB für Alarmanlage und Überwachung ob das andere System online ist.
              Das 3te benutze ich als Test-System, ich mag es nicht so größere Updates direkt auf mein Production System aus zu probieren und manchmal ist das auch praktisch zum probieren/testen von scripten oder neuen Adaptern.
              ~Dutch
              Btw : das sind nur meine 3 docker gepflegten Installationen ins gesamt habe ich 12 am laufen bei verschiedenen Freunden usw.
              Wie sagt man so schön, ein Hobby das fast kein Hobby mehr ist ;-)
              • TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                Guten Morgen,
                ich habe gerade ioBroker im Docker Verzeichnis auf der Synology installiert. Soweit hat auch alles reibungslos funktioniert. Doch ich kann über http://IP-der-Synology:8081 ioBroker nicht starten? Laut Synology läuft aber allles. Kann mir jemand weiterhlefen?
                Ich habe noch einen UniFi Controller im Docker installiert, kann es damit zusammenhängen?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hast du die Netzwerkeinstellungen richtig gemacht ?
                  Ist der Port 8081 eventuell durch einen anderen Service belegt ?
                  Was sagt das Log des docker Containers, kannst du da auf die console ?
                  Screenshots würden helfen :)
                  • TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    Ok, habe beide Container gelöscht und neu angelegt. Jetzt funktioniert alles. Eine Frage habe ich jedoch noch, ich habe jetzt die ioBroker Admin Version 2.0.9 drauf. Wie kann ich jetzt die Aktuellste Version updaten?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      2.0.9 ist die aktuelle Version, wenn du mit dem stable repository arbeitest.
                      Willst du admin v3 nutzen musst du entweder warten, dass dieser als stable deklariert wird oder vorübergehend deinen aktiven Verwahrungsort in den Systemeinstellungen auf latest stellen.
                      • TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        Vielen Dank, jetzt ist alles perfekt ;)
                          Kueppert
                          @Tolkin:
                          Guten Morgen,
                          Ich habe noch einen UniFi Controller im Docker installiert, kann es damit zusammenhängen? ` Cool, nutze auch den unifi Container zusätzlich ;)
                            dtp
                            By the way, bei mir läuft die Version 3 des Admin-Adapters seit mehreren Wochen absolut problemlos und stabil im Docker-Container meiner DS718+ mit 6 GB RAM.
                            Witzig ist übrigens, dass ich zum Updaten des js-controllers niemals "sudo iobroker stop" ausführen muss. Das funktioniert nämlich so nicht. Dafür geht es immer on the fly im Container-Terminal mit einem anschließenden Neustart des Container-Images.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @dtp:
                              Witzig ist übrigens, dass ich zum Updaten des js-controllers niemals "sudo iobroker stop" ausführen muss. Das funktioniert nämlich so nicht. Dafür geht es immer on the fly mit einem anschließenden Neustart des Container-Images. `
                              Siehe das Tutorial, im docker Container sind die Befehle anders zum Start/Stop.
                              > Hinweis: Seit Version 1.1.0 wird ioBroker im Docker Container nicht mehr als Dienst ausgeführt. Damit sind auch die bekannten Befehle „iobroker start“ und „iobroker stop“ nur noch begrenzt verwendbar. Im folgenden Code-Beispiel ist zu sehen wie man ioBroker stattdessen stoppen und wieder starten kann.
                               cd /opt/iobroker
                              pkill io
                              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                              https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
                                dtp
                                @tstueben:
                                Es gab kurz Probleme mit Yahka (Apple Homekit) aber auch das habe ich den Griff bekommen. `
                                Was war das Problem und wie hast du es gelöst?
                                Ging es evtl. darum, dass die Brigde nicht gefunden werden konnte?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @dtp:
                                  @tstueben:
                                  Ging es evtl. darum, dass die Brigde nicht gefunden werden konnte? `
                                  Der "Bonjour" Dienst darf nicht auf dem Synology aktiviert sein.
                                    dtp
                                    @Dutchman:
                                    Siehe das Tutorial, im docker Container sind die Befehle anders zum Start/Stop. `
                                    Danke für den Hinweis, aber das war mir schon bekannt. 8-) Wie gesagt, es geht bei mir sogar on the fly. Hab bisher jedes Update der Version 3.x so durchgeführt und immer hat es reibungslos funktioniert.
                                      dtp
                                      @Dutchman:
                                      Der "Bonjour" Dienst darf nicht auf dem Synology aktiviert sein. `
                                      Das hatte ich alles schon mit einer in einem weiteren Docker-Container installierten https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/ durch. Bisher hat nichts funktioniert. Daher läuft bei mir die Homebridge auf einem Raspi.
                                      Hier hatte ich dazu mal ein https://github.com/marcoraddatz/homebridge-docker/issues/42 geöffnet. Interessant ist für mich noch der letzte Hinweis mit dem parallelen ioBroker-Container, den ich aber bisher noch nicht getestet habe.
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Dutchman:
                                        @dtp:
                                        @tstueben:
                                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                                        Genau, ich musste den Bonjour Dienst auf der NAS deaktivieren. Dann lief auch yahka!
                                        Habt Ihr den ioBroker in Docker Container im Host oder Bridge Mode laufen?
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          Ich habe den Docker Container buanet/iobroker in der Version 1.1.0 von André bei mir auf der Synology installiert. Die Installation habe ich wie hier auf https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ beschrieben vorgenommen. Ich habe aber ein paar kleine Änderungen vorgenommen damit ich den Bonjour Dienst auf der NAS parallel laufen lassen kann.
                                          Auch kann man mit der Lösung unten, mehrere ioBroker Instanzen laufen lassen, die alle dann unter Apple Homekit sichtbar sind.
                                          Dafür darf der ioBroker Container nicht im Host Modus gestartet werden. Der NET (Bridge) Modus geht leider auch nicht, da die vergebene IP Adresse aus einem anderen Subnet ist (172.17.0.0) ist. Damit funktioniert Apple Homekit / Bonjour nicht mehr.
                                          Aus diesem Grund muss ein MACVLAN angelegt werden (Mit Macvlan ist es möglich einer Netzwerkschnittstelle mehrere virtuelle Schnittstellen mit einer eigenen MAC Adresse zuzuweisen). Leider bietet Synology diese Option über die Docker Oberfläche nicht an.
                                          Also mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgenden Befehl ausführen:
                                          docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28  --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                                          Die IP Adresse meiner NAS ist 192.168.20.30 das dazugehörige Subnetz ist 192.168.20.0/24. Mit dem Befehl oben habe ich eine "MACVLAN Schnittstelle" in Docker im Subnet 192.168.20.80/28 angelegt. In diesem Subnet werden IP Adressen von 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 vergeben (http://www.subnet-calculator.com/cidr.php). Dieser Bereich sollte beim eigenen DHCP Server ausgeschlossen werden um nicht doppelte IP Adressen zu vergeben.
                                          In Docker sehe ich jetzt nun den Eintrag mac0 unter Netzwerk.
                                          Also nächstes den Docker Container buanet/iobroker installieren und anders als in der Anleitung beschrieben in den erweiterten Einstellungen unter Netzwerk den Netzwerknamen mac0 auswählen.
                                          Jetzt kann der Container gestartet werden und sollte eine IP Adressen zwischen 192.168.20.81 bis 192.168.20.95 erhalten. (Die IP Adresse 192.168.20.80 wurde mit dem Parameter –aux-address 'host=192.168.20.80' ausgeschlossen).
                                          Nun solle man ioBroker mit http://192.168.20.x:8081 von außen erreichen. Jetzt gibt es leider noch 2 Probleme. Einmal ist der DNS Server im Docker Container verkehrt und keine Namen auflösen und man kann aus dem Docker Container nicht die NAS erreichen und umgekehrt.
                                          Folgendermaßen kann man das Problem lösen! Dafür wieder mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgende Befehle ausführen:
                                          # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
                                          ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                                          ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
                                          ip link set mac1 up
                                          ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
                                          Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird.
                                          Nun noch das Problem mit dem DNS Server bereinigen. Dafür im ioBroker Docker Container ein Terminal öffnen. Nun als erstes einmal folgenden Befehl durchführen:
                                          echo "nameserver 8.8.8.8 "> /etc/resolv.conf
                                          Damit wurde der DNS Server mit der IP-Adresse 8.8.8.8 eingerichtet. Leider wird der Eintrag beim jedem reboot des ioBroker Docker Containers überschrieben. Nun schnell noch folgende Befehle ausführen um das System auf den neusten Stand zu bringen und den Editor vi zu installieren.
                                          apt-get update
                                          apt-get upgrade
                                          # Editor VI installieren
                                          apt-get install vim
                                          apt-get install net-tools
                                          apt-get install dnsutils
                                          # Für Webcam Einbindung bei iobroker.yahka
                                          apt-get install ffmpeg
                                          # Zeitzone geradeziehen
                                          cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                                          So jetzt nun noch das Startskript anpassen, damit der Nameserver bei jedem Neustart des Container überschrieben wird. Dafür im Docker Container mit dem Editor vi das Skript /opt/scripts/iobroker_startup.sh um folgende Einträge am Anfang ergänzen:
                                          #!/bin/sh
                                          # Ergänzung - Anfang
                                          echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                                          echo "192.168.20.80 nas nas.mydomain.local" >> /etc/hosts
                                          # Ergänzung - Ende
                                          cd /opt/iobroker
                                          Jetzt den Container neu starten. Übrigens die Migration der "alten" ioBroker Docker Installation in den neuen Container war total unproblematisch. Dafür habe ich das /opt/iobroker Verzeichnis kopiert. Vorher hatte ich die ioBroker / ioBroker Admin Versionen auf die gleiche Versionsnummern hochgezogen.
                                          Nachtrag:
                                          Falls Ihr ein Bond am Laufen habt oder Open vSwitch nutzt dann müsst Ihr als Device bondX (X = 0,1,2,…), oder ovs_ethX (X = 0,1,2,...) statt eth0 nutzen.
                                          Stübi
