  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @dtp:
    Witzig ist übrigens, dass ich zum Updaten des js-controllers niemals "sudo iobroker stop" ausführen muss. Das funktioniert nämlich so nicht. Dafür geht es immer on the fly mit einem anschließenden Neustart des Container-Images. `
    Siehe das Tutorial, im docker Container sind die Befehle anders zum Start/Stop.
    > Hinweis: Seit Version 1.1.0 wird ioBroker im Docker Container nicht mehr als Dienst ausgeführt. Damit sind auch die bekannten Befehle „iobroker start“ und „iobroker stop“ nur noch begrenzt verwendbar. Im folgenden Code-Beispiel ist zu sehen wie man ioBroker stattdessen stoppen und wieder starten kann.
     cd /opt/iobroker
    pkill io
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      dtp
      @tstueben:
      Es gab kurz Probleme mit Yahka (Apple Homekit) aber auch das habe ich den Griff bekommen. `
      Was war das Problem und wie hast du es gelöst?
      Ging es evtl. darum, dass die Brigde nicht gefunden werden konnte?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @dtp:
        @tstueben:
        Ging es evtl. darum, dass die Brigde nicht gefunden werden konnte? `
        Der "Bonjour" Dienst darf nicht auf dem Synology aktiviert sein.
          dtp
          @Dutchman:
          Siehe das Tutorial, im docker Container sind die Befehle anders zum Start/Stop. `
          Danke für den Hinweis, aber das war mir schon bekannt. 8-) Wie gesagt, es geht bei mir sogar on the fly. Hab bisher jedes Update der Version 3.x so durchgeführt und immer hat es reibungslos funktioniert.
            dtp
            @Dutchman:
            Der "Bonjour" Dienst darf nicht auf dem Synology aktiviert sein. `
            Das hatte ich alles schon mit einer in einem weiteren Docker-Container installierten https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/ durch. Bisher hat nichts funktioniert. Daher läuft bei mir die Homebridge auf einem Raspi.
            Hier hatte ich dazu mal ein https://github.com/marcoraddatz/homebridge-docker/issues/42 geöffnet. Interessant ist für mich noch der letzte Hinweis mit dem parallelen ioBroker-Container, den ich aber bisher noch nicht getestet habe.
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Dutchman:
              @dtp:
              @tstueben:
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
              Genau, ich musste den Bonjour Dienst auf der NAS deaktivieren. Dann lief auch yahka!
              Habt Ihr den ioBroker in Docker Container im Host oder Bridge Mode laufen?
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                Ich habe den Docker Container buanet/iobroker in der Version 1.1.0 von André bei mir auf der Synology installiert. Die Installation habe ich wie hier auf https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ beschrieben vorgenommen. Ich habe aber ein paar kleine Änderungen vorgenommen damit ich den Bonjour Dienst auf der NAS parallel laufen lassen kann.
                Auch kann man mit der Lösung unten, mehrere ioBroker Instanzen laufen lassen, die alle dann unter Apple Homekit sichtbar sind.
                Dafür darf der ioBroker Container nicht im Host Modus gestartet werden. Der NET (Bridge) Modus geht leider auch nicht, da die vergebene IP Adresse aus einem anderen Subnet ist (172.17.0.0) ist. Damit funktioniert Apple Homekit / Bonjour nicht mehr.
                Aus diesem Grund muss ein MACVLAN angelegt werden (Mit Macvlan ist es möglich einer Netzwerkschnittstelle mehrere virtuelle Schnittstellen mit einer eigenen MAC Adresse zuzuweisen). Leider bietet Synology diese Option über die Docker Oberfläche nicht an.
                Also mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgenden Befehl ausführen:
                docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28  --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                Die IP Adresse meiner NAS ist 192.168.20.30 das dazugehörige Subnetz ist 192.168.20.0/24. Mit dem Befehl oben habe ich eine "MACVLAN Schnittstelle" in Docker im Subnet 192.168.20.80/28 angelegt. In diesem Subnet werden IP Adressen von 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 vergeben (http://www.subnet-calculator.com/cidr.php). Dieser Bereich sollte beim eigenen DHCP Server ausgeschlossen werden um nicht doppelte IP Adressen zu vergeben.
                In Docker sehe ich jetzt nun den Eintrag mac0 unter Netzwerk.
                Also nächstes den Docker Container buanet/iobroker installieren und anders als in der Anleitung beschrieben in den erweiterten Einstellungen unter Netzwerk den Netzwerknamen mac0 auswählen.
                Jetzt kann der Container gestartet werden und sollte eine IP Adressen zwischen 192.168.20.81 bis 192.168.20.95 erhalten. (Die IP Adresse 192.168.20.80 wurde mit dem Parameter –aux-address 'host=192.168.20.80' ausgeschlossen).
                Nun solle man ioBroker mit http://192.168.20.x:8081 von außen erreichen. Jetzt gibt es leider noch 2 Probleme. Einmal ist der DNS Server im Docker Container verkehrt und keine Namen auflösen und man kann aus dem Docker Container nicht die NAS erreichen und umgekehrt.
                Folgendermaßen kann man das Problem lösen! Dafür wieder mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgende Befehle ausführen:
                # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
                ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
                ip link set mac1 up
                ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
                Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird.
                Nun noch das Problem mit dem DNS Server bereinigen. Dafür im ioBroker Docker Container ein Terminal öffnen. Nun als erstes einmal folgenden Befehl durchführen:
                echo "nameserver 8.8.8.8 "> /etc/resolv.conf
                Damit wurde der DNS Server mit der IP-Adresse 8.8.8.8 eingerichtet. Leider wird der Eintrag beim jedem reboot des ioBroker Docker Containers überschrieben. Nun schnell noch folgende Befehle ausführen um das System auf den neusten Stand zu bringen und den Editor vi zu installieren.
                apt-get update
                apt-get upgrade
                # Editor VI installieren
                apt-get install vim
                apt-get install net-tools
                apt-get install dnsutils
                # Für Webcam Einbindung bei iobroker.yahka
                apt-get install ffmpeg
                # Zeitzone geradeziehen
                cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                So jetzt nun noch das Startskript anpassen, damit der Nameserver bei jedem Neustart des Container überschrieben wird. Dafür im Docker Container mit dem Editor vi das Skript /opt/scripts/iobroker_startup.sh um folgende Einträge am Anfang ergänzen:
                #!/bin/sh
                # Ergänzung - Anfang
                echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                echo "192.168.20.80 nas nas.mydomain.local" >> /etc/hosts
                # Ergänzung - Ende
                cd /opt/iobroker
                Jetzt den Container neu starten. Übrigens die Migration der "alten" ioBroker Docker Installation in den neuen Container war total unproblematisch. Dafür habe ich das /opt/iobroker Verzeichnis kopiert. Vorher hatte ich die ioBroker / ioBroker Admin Versionen auf die gleiche Versionsnummern hochgezogen.
                Nachtrag:
                Falls Ihr ein Bond am Laufen habt oder Open vSwitch nutzt dann müsst Ihr als Device bondX (X = 0,1,2,…), oder ovs_ethX (X = 0,1,2,...) statt eth0 nutzen.
                Stübi
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  bekomme diesen Fehler.
                  Start container iobroker_neu failed: {"message":"failed to create the macvlan port: device or resource busy"}.
                  Grüße Steffen
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Homer1976:
                    Grüße Steffen `
                    Hast Du bei der Anlage von
                    Hast Du darauf geachtet, dass die IP-Range ab 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 in Deinem Subnetz nicht genutzt wird? Das gilt auch für die 192.168.20.80 in dem Beispiel.
                    Bei mir hat die Synology NAS die IP-Adresse 192.168.20.30 und ist im Subnet 192.168.20.0/24, der DSL Router hat die IP-Adresse 192.168.20.40 (ist auch das Gateway). Vom DHCP Server werden nur Adressen von 192.168.20.100 bis 192.168.20.200 vergeben.
                    Steht bei deinem mac0 Device auf der NAS unter Docker -> Netzwerk der Treiber macvlan?
                    Stübi
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      ist sicher mein Fehler gewesen, meine IP 192.168.178…. ich denk mal diese muss ich einsetzen.
                      wie kann ich das angelegte auf meinem NAS jetzt ändern. ?
                      Gruß Steffen
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Homer1976:
                        Gruß Steffen `
                        Du kannst das macvlan Device ganz einfach über die Synology Oberfläche löschen. Vorher musst Du nur die verknüpften Container entfernen. Das geht über Docker -> Netzwerk, dann das Device mac0 auswählen und unter verwalten die Container entfernen (diese werden nicht physisch entfernt). Nun kannst das virtuelle Device mac0 löschen. Anschließend Device mac0 neu über die sehll anlegen und dann per Docker -> Netzwerk , Verwalten die Container wieder dem Device zuordnen.
                        Das mac1 Device kannst Du einfach folgendermaßen in der shell löschen.
                        ip link del mac1
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          Hab jetzt den IP Bereich von 192.168.178.60 bis 70 genommen ist auch für kein anderes Gerät vergeben kommt aber die selbe Fehlermeldung.
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Homer1976:
                            Hab jetzt den IP Bereich von 192.168.178.60 bis 70 genommen ist auch für kein anderes Gerät vergeben kommt aber die selbe Fehlermeldung. `
                            kannst Du mal Deinen Befehl zum anlegen des Docker Devices mac0 posten?
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              ! docker network create -d macvlan –subnet=192.168.178.0/24 --gateway=192.168.178.60 --ip-range=192.168.178.80/28 --aux-address 'host=192.168.178.70' -o parent=eth0 mac0
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Homer1976:
                                ! docker network create -d macvlan –subnet=192.168.178.0/24 --gateway=192.168.178.60 --ip-range=192.168.178.80/28 --aux-address 'host=192.168.178.70' -o parent=eth0 mac0 `
                                Du hast den IP Bereich von 192.168.178.80 - 192.168.178.95 gewählt. Da darf bisher keine IP Adresse vergeben sein! Die IP Adresse 192.168.178.60 ist die Deines Gatways. Meisten die IP Adresse des DSL Routers. Die IP Adresse in –aux-address 'host=a.b.c.d' muss im Bereich 192.168.178.80/28 liegen. Das ist bei Dir nicht der Fall. Trage dort z.B. --aux-address 'host=192.168.178.80' ein!
                                Ist bei Dir die IP Adresse deiner NAS auf eth0 oder hast Du Open VSWITCH aktiviert (Systemsteuerung -> Netzwerk -> Verwalten -> Open vSwitch Einstellungen)? Dann musst Du statt eth0 immer das Device ovs_eth0 angeben.
                                hier der korrigierter Eintrag für das LAN Device eth0 und der IP Adresse 192.168.178.80 für das spätere mac1 Device :
                                docker network create -d macvlan --subnet=192.168.178.0/24 --gateway=192.168.178.60 --ip-range=192.168.178.80/28  --aux-address 'host=192.168.178.80' -o parent=eth0 mac0
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  open vswitch ist bei mir nicht aktiviert kann es daran liegen das ich alle 4 Netzwerk Anschlüsse als Bond ausführe. ?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Homer1976:
                                    open vswitch ist bei mir nicht aktiviert kann es daran liegen das ich alle 4 Netzwerk Anschlüsse als Bond ausführe. ? `
                                    ja, das wird es sein. Meine NAS hat nur einen Ethernet Adapter, daher habe ich kein Bond am Start. Wenn ich mich nicht täusche heißt das Device dann bond0. Also überall wo eth0 steht bond0 eintragen.
                                    Das Device kannst Du wie folgt prüfen:
                                    ifconfig
                                    Ich bin gespannt ob es jetzt funtkioniert?
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      Das war es funktioniert. Danke Dir und noch einen schönen Rest Feiertag
                                      werde mich dann mal durch den Rest kämpfen. :D
                                      Grüße Steffen
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Homer1976:
                                        Grüße Steffen `
                                        Klasse uns viel Spaß!
                                        • R Offline
                                          rrr
                                          Hallo tstueben,
                                          vielen Dank für deinen sehr hilfreichen Beitrag! Danke, es hat mir geholfen die Einrichtung gut durchzuführen.
                                          Du hast in deinem Beitrag geschrieben:
                                          @tstueben:
                                          Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird. `
                                          Kannst du mir kurz erklären, wie ein solches Skript anlegen kann, bzw. welcher Code da rein muss?
                                          @tstueben:
                                          Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. `
                                          Darüber hinaus gelingt es mir nicht, den MySQL Server auf der DiskStation zu erreichen. Ich konnte zwar den entsprechenden Netzwerkadapter anlegen und die DS taucht in meiner FritzBox mit einer zweiten IP auf - aber über das Termin im ioBroker konnte ich die DS nicht anpingen.
                                          Wenn ich im Terminal-Adapter````
                                          arp -a
                                          Kann das was mit der aktuellen Version des DiskStation Manager zu tun haben? Ich habe da was gelesen. Leider erst nachdem ich das aktuelle Update eingespielt habe.
                                          Kannst du da einen Tipp geben?
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Gruß, rrr
