2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #411
    was hat jetzt der TR-064 mit der <u>Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation</u>
    mach ein separaten Thread für auf bitte…
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #412
      @cash:
      Jetzt müsste ich aber doch im Fehlerfall oder wenn ich irgendwas an irgendwelchen Adaptern ändere und ich nicht mehr weiß wo das Problem ist vor der Rücksicherung erst das gemountete Verzeichnis komplett löschen oder? Davon steht in der Anleitung leider nichts. `
      Nein, du kannst auch einfach die Daten aus dem Backup des Verzeichnisses über die alten Daten wiederherstellen (praktisch drüber kopieren). Diese werden dann ja entsprechend ersetzt.
      MfG,
      André
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #413
        @tloeffel:
        So nun meine Frage:
        Habe soeben den latest aufgespielt. Was müsste ich denn nun sehen ,oder updaten können? `
        Hallo Thomas,
        meinst du den aktiven Verwahrungsort im Admin? Falls ja, dann in der Adapterübersicht mal auf "Adapterinformationen aktualisieren" klicken. Dann Zeigt er dir an welche Adapter Updates haben.
        Da diese Fragen aber nichts mehr mit dem Docker-Image zu tun haben, bitte einmal im Forum stöbern und wenn nichts dabei sein sollte, ein neues Thema eröffnen.
        Danke.
        MfG,
        André
          mikiline
          #414
          Ich bekomme mit dem aktuellen buanet wenn ich nun den js-controller updaten 1.3.0 auf 1.4.0 will folgende Fehlermeldung–-> siehe Bild
          Nun.....Adminoberfläche geht nicht mehr......
          Auch ein iobroker start admin brachte keinen Erfolg mehr, obwohl VIS und alles andere läuft und auch erreichbar ist.
          Jemand eine Idee wieso es nicht geht?
            Bongo
            #415
            Ich habe Docker auf meiner DS411+ II installiert. Wenn ich den iobroker Container herunter lade läuft es bis 264 MB und bleibt dann stehen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Meldung:
            Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            • tripperT Offline
              tripperT Offline
              tripper
              #416
              Hi Leute, ich hoffe ich bin hier richtig
              Die Werte meiner Objekte wurden nicht mehr aktualisiert, darauf habe ich im Forum gelesen das evtl. npm aktualisiert werden sollte
              Nach dem Update bekomme ich nun immer die Meldung:
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
              module.js:478
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'semver'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                  at Function.Module._load (module.js:424:25)
                  at Module.require (module.js:504:17)
                  at require (internal/module.js:20:19)
                  at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
                  at Module._compile (module.js:577:32)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  at Module.load (module.js:494:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  at Function.Module._load (module.js:445:3)</anonymous>
              Habt ihr einen Tip?
              Ich hatte den Fehler schon einmal als ich den ioBroker zum ersten mal aufgesetzt hatte (nach andre's Tutorial natürlich) und meine ersten Versuche damit gestartet habe. Hab dann alles noch einmal neu aufgesetzt und bis heute auch keine Probleme mehr gehabt
              Besten Dank für eure Hilfe! Es grüsst ein ioBroker Neuling ;-)
                malc
                #417
                @mikiline:
                Jemand eine Idee wieso es nicht geht? `
                Ich hatte das auch als ich die Docker installation auf 3.x updaten wollte. Kein Admin mehr.
                Abhilfe brachte:
                iobroker del admin
                iobroker add admin
                Nur habe ich es nicht hinbekommen den Admin 3.x zu installieren.
                Makc
                Fan von ioBroker!
                <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                …</size>
                  Bongo
                  #418
                  @Bongo:
                  Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein? `
                  Ich habs jetzt über die Command Line installiert. Jetzt läuft es.
                  Bongo
                    mikiline
                    #419
                    @malc:
                    @mikiline:
                    Abhilfe brachte:
                    iobroker del admin
                    iobroker add admin
                    Makc `
                    werde ich mal testen, Danke!
                      malc
                      #420
                      Hallo :-)
                      Ich habe Docker, wie bereits geschrieben, problemlos installiert bekommen. Nur das Update vom Admin auf 3.x bekomme ich nicht hin. Ich hatte in den Einstellungen latest aktiviert und dann über den Admin das Update auf 3.0.9 (oder so) angestossen. Danach ist der Admin nicht mehr erreichbar. Nur das löschen / hinzufügen über die Kommandozeile brachte den 2.x wieder zum leben. Gibt es da einen Trick wie ich den installiert bekomme?
                      Malc
                      Fan von ioBroker!
                      …</size>
                        Solear
                        #421
                        seit einigen Tagen startet iobroker um 5 Uhr immer neu.
                        Ich habe nichts verändert, evtl. hat Watchtower ein neues buanet-image gezogen (aber dann bekomme ich eine Mail und das hat immer reibungslos geklappt).
                        Im Docker steht die Laufzeit auch "seit xx Tagen", der Dockercontainer hat sich also nicht neu gestartet.
                        Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu?
                        iobroker als LXC unter Proxmox
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #422
                          @Solear:
                          Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu? `
                          Woran erkennst du das ?
                          Ich schätze Mal du benutzt telegram, Dan startet ioBroker nicht neu sondern der telegram Adapter jeden Morgen um 5 Uhr das Thema hatten wir in der Facebook Gruppe sehr oft die letzte Zeit.
                          2 Möglichkeiten :
                          • die Meldung einfach ignorieren
                          • in der telegram Adapter Einstellungen die Nachrichten auschalten
                          Seit einem Update von diesem Adapter startet er jeden Morgen um 5 neu das ist nötig da sonst manchmal die Verbindung verloren ging
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            Solear
                            #423
                            Ah, danke, das erklärt es. Hatte gesucht aber irgendwie die falschen Begriffe genommen. Ja, die Meldung kommt nur über Telegram. Das ist wirklich lästig. Abschalten will ich die Nachricht auch nicht, da ich ansonsten ja wissen will ob iobroker ordentlich hoch/herunterfährt. Na dann hoffe ich mal, dass das irgendwann gefixt wird.
                            Vielen lieben Dank!
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #424
                              @Solear:
                              Vielen lieben Dank! `
                              Was sollte hier gefixed werden ?
                              Der Adapter hat eine Einstellung das er ne Meldung gibt wen er neu gestartet wird, durch einen shedule wird er jeden Morgen um 5 neu gestartet.
                              Da gibbet also nichts zu fixen :-)
                                Solear
                                #425
                                @Dutchman:
                                Da gibbet also nichts zu fixen :-) `
                                Genau das sollte er fixen, der schule-Neustart interessiert ja nicht, nur die außerplanmäßigen Neustarts.
                                Na ich werde die Neustart-Meldung generell abschalten.
                                  dtp
                                  #426
                                  Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #427
                                    @dtp:
                                    Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch. `
                                    Bei dir eventuell ja, nicht bei jedem darum wurde der 1 x pro 24h Restart eingebaut
                                      dtp
                                      #428
                                      Okay, aber es bleibt die Option zum Testen. ;)
                                      • E Offline
                                        eve11
                                        #429
                                        gibt es eine Möglichkeit den Bluetooth Adapter mittels eines USB - Bluetooth Sticks auf Syno - Docker zum laufen zu bekommen.
                                        eve11
                                        • J Offline
                                          Jonny
                                          #430
                                          Hallo ,
                                          Hoffe meine Frage Passt hier :
                                          Habe ioBroker auf meiner Synology im docker lief auch bisher,
                                          Nun habe ich mal wieder etwas Zeit
                                          Und zwei Fragen:
                                          Es kam vor einiger zeit eine ? E-Mail ? Wo drin stand das ich Updaten muss sonst läuft es nicht mehr ….
                                          Tatsächlich geht mein ioBroker nicht aufm Tablet mit vis
                                          Soll ich ioBroker updaten ?
                                          Wie kann ich meine bisherige vis Darstellung und ioBroker Einstellungen sichern ?
                                          Gruß und dank
                                          Jonny
                                          FB7490
                                          CCU2
                                          Synology ds-716+II 8gb Ram
                                          MacBook Pro 2018 tb
                                          Homematic Komponenten
                                          Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
