2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    tloeffel
    #410
    Achja dieses vergessen :-)
    Gruß Thomas
    PS. Ja richtige IP und ja richtiger User und Passwort :-)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #411
      was hat jetzt der TR-064 mit der <u>Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation</u>
      mach ein separaten Thread für auf bitte…
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #412
        @cash:
        Jetzt müsste ich aber doch im Fehlerfall oder wenn ich irgendwas an irgendwelchen Adaptern ändere und ich nicht mehr weiß wo das Problem ist vor der Rücksicherung erst das gemountete Verzeichnis komplett löschen oder? Davon steht in der Anleitung leider nichts. `
        Nein, du kannst auch einfach die Daten aus dem Backup des Verzeichnisses über die alten Daten wiederherstellen (praktisch drüber kopieren). Diese werden dann ja entsprechend ersetzt.
        MfG,
        André
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #413
          @tloeffel:
          So nun meine Frage:
          Habe soeben den latest aufgespielt. Was müsste ich denn nun sehen ,oder updaten können? `
          Hallo Thomas,
          meinst du den aktiven Verwahrungsort im Admin? Falls ja, dann in der Adapterübersicht mal auf "Adapterinformationen aktualisieren" klicken. Dann Zeigt er dir an welche Adapter Updates haben.
          Da diese Fragen aber nichts mehr mit dem Docker-Image zu tun haben, bitte einmal im Forum stöbern und wenn nichts dabei sein sollte, ein neues Thema eröffnen.
          Danke.
          MfG,
          André
            mikiline
            #414
            Ich bekomme mit dem aktuellen buanet wenn ich nun den js-controller updaten 1.3.0 auf 1.4.0 will folgende Fehlermeldung–-> siehe Bild
            Nun.....Adminoberfläche geht nicht mehr......
            Auch ein iobroker start admin brachte keinen Erfolg mehr, obwohl VIS und alles andere läuft und auch erreichbar ist.
            Jemand eine Idee wieso es nicht geht?
              Bongo
              #415
              Ich habe Docker auf meiner DS411+ II installiert. Wenn ich den iobroker Container herunter lade läuft es bis 264 MB und bleibt dann stehen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Meldung:
              Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein?
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              • tripperT Offline
                tripperT Offline
                tripper
                #416
                Hi Leute, ich hoffe ich bin hier richtig
                Die Werte meiner Objekte wurden nicht mehr aktualisiert, darauf habe ich im Forum gelesen das evtl. npm aktualisiert werden sollte
                Nach dem Update bekomme ich nun immer die Meldung:
                root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                module.js:478
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'semver'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                    at Function.Module._load (module.js:424:25)
                    at Module.require (module.js:504:17)
                    at require (internal/module.js:20:19)
                    at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
                    at Module._compile (module.js:577:32)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    at Module.load (module.js:494:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    at Function.Module._load (module.js:445:3)</anonymous>
                Habt ihr einen Tip?
                Ich hatte den Fehler schon einmal als ich den ioBroker zum ersten mal aufgesetzt hatte (nach andre's Tutorial natürlich) und meine ersten Versuche damit gestartet habe. Hab dann alles noch einmal neu aufgesetzt und bis heute auch keine Probleme mehr gehabt
                Besten Dank für eure Hilfe! Es grüsst ein ioBroker Neuling ;-)
                  malc
                  #417
                  @mikiline:
                  Jemand eine Idee wieso es nicht geht? `
                  Ich hatte das auch als ich die Docker installation auf 3.x updaten wollte. Kein Admin mehr.
                  Abhilfe brachte:
                  iobroker del admin
                  iobroker add admin
                  Nur habe ich es nicht hinbekommen den Admin 3.x zu installieren.
                  Makc
                  Fan von ioBroker!
                  <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                  …</size>
                    Bongo
                    #418
                    @Bongo:
                    Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein? `
                    Ich habs jetzt über die Command Line installiert. Jetzt läuft es.
                    Bongo
                      mikiline
                      #419
                      @malc:
                      @mikiline:
                      Abhilfe brachte:
                      iobroker del admin
                      iobroker add admin
                      Makc `
                      werde ich mal testen, Danke!
                        malc
                        #420
                        Hallo :-)
                        Ich habe Docker, wie bereits geschrieben, problemlos installiert bekommen. Nur das Update vom Admin auf 3.x bekomme ich nicht hin. Ich hatte in den Einstellungen latest aktiviert und dann über den Admin das Update auf 3.0.9 (oder so) angestossen. Danach ist der Admin nicht mehr erreichbar. Nur das löschen / hinzufügen über die Kommandozeile brachte den 2.x wieder zum leben. Gibt es da einen Trick wie ich den installiert bekomme?
                        Malc
                        Fan von ioBroker!
                        …</size>
                          Solear
                          #421
                          seit einigen Tagen startet iobroker um 5 Uhr immer neu.
                          Ich habe nichts verändert, evtl. hat Watchtower ein neues buanet-image gezogen (aber dann bekomme ich eine Mail und das hat immer reibungslos geklappt).
                          Im Docker steht die Laufzeit auch "seit xx Tagen", der Dockercontainer hat sich also nicht neu gestartet.
                          Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu?
                          iobroker als LXC unter Proxmox
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #422
                            @Solear:
                            Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu? `
                            Woran erkennst du das ?
                            Ich schätze Mal du benutzt telegram, Dan startet ioBroker nicht neu sondern der telegram Adapter jeden Morgen um 5 Uhr das Thema hatten wir in der Facebook Gruppe sehr oft die letzte Zeit.
                            2 Möglichkeiten :
                            • die Meldung einfach ignorieren
                            • in der telegram Adapter Einstellungen die Nachrichten auschalten
                            Seit einem Update von diesem Adapter startet er jeden Morgen um 5 neu das ist nötig da sonst manchmal die Verbindung verloren ging
                            Send from mobile device
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                              Solear
                              #423
                              Ah, danke, das erklärt es. Hatte gesucht aber irgendwie die falschen Begriffe genommen. Ja, die Meldung kommt nur über Telegram. Das ist wirklich lästig. Abschalten will ich die Nachricht auch nicht, da ich ansonsten ja wissen will ob iobroker ordentlich hoch/herunterfährt. Na dann hoffe ich mal, dass das irgendwann gefixt wird.
                              Vielen lieben Dank!
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #424
                                @Solear:
                                Vielen lieben Dank! `
                                Was sollte hier gefixed werden ?
                                Der Adapter hat eine Einstellung das er ne Meldung gibt wen er neu gestartet wird, durch einen shedule wird er jeden Morgen um 5 neu gestartet.
                                Da gibbet also nichts zu fixen :-)
                                  Solear
                                  #425
                                  @Dutchman:
                                  Da gibbet also nichts zu fixen :-) `
                                  Genau das sollte er fixen, der schule-Neustart interessiert ja nicht, nur die außerplanmäßigen Neustarts.
                                  Na ich werde die Neustart-Meldung generell abschalten.
                                    dtp
                                    #426
                                    Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #427
                                      @dtp:
                                      Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch. `
                                      Bei dir eventuell ja, nicht bei jedem darum wurde der 1 x pro 24h Restart eingebaut
                                        dtp
                                        #428
                                        Okay, aber es bleibt die Option zum Testen. ;)
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          #429
                                          gibt es eine Möglichkeit den Bluetooth Adapter mittels eines USB - Bluetooth Sticks auf Syno - Docker zum laufen zu bekommen.
                                          eve11
