  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
431 Beiträge 46 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @holgerwolf sagte:
    @lesiflo sagte:
    @holgerwolf sagte:
    Hat jemand ne Idee, wie man den Heizplan aus dem heatingcontrol Adapter mit Aura umsetzen könnte?
    Die aktuellen Raumeinstellungen bekommt man prima mit dem Thermostat Widget hin, aber beim Heizplan komme ich nicht sinnvoll weiter. In der vis gibt es ein fertiges Widget, das sieht dann so aus:
    Mal schnell Claude gefragt:
    Mit Aura-Bordmitteln geht das recht gut – der Heizplan von heatingcontrol besteht ja nur aus einfachen Datenpunkten.
    Die Datenpunkte
    Beim Profiltyp „Mo-Fr / Sa-So“ legt der Adapter je Raum und Zeitraum zwei Werte an:
    heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.time          → "07:00"
    heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.Temperature   → 21
    … Periods.1, .2, … und dasselbe unter Sa-So
    So lässt sich die VIS-Tabelle direkt nachbauen:
    1. Widget „Universal“ mit Layout „Benutzerdefiniert“, 3 Spalten (Nr. | aus | Temperatur).
    2. Pro Zeitraum eine Zeile:
      • Zelle text mit der Nummer
      • Zelle input, verbunden mit …Periods.N.time
      • Zelle stepper, verbunden mit …Periods.N.Temperature (Schritt 0,5, Einheit °C)
    3. Für „Sa-So“ eine text-Zelle als Zwischenüberschrift über die ganze Breite, darunter dieselben Zeilen.
    4. Das Raster einmal bauen, für jeden weiteren Raum kopieren und nur den Raumnamen in den Datenpunkten ersetzen.
    Ich hab die Eingabe noch durch den Datumswähler (Nur Uhrzeit, Ausgabe 13:00) ersetzt:
    wäre es möglich ein export dieses widgets zur verfügung zu stellen?
    danke schon mal. :)
    H
    H
    holgerwolf
    #411
    @ltsalvatore aura-widget-universal-Heizplan_Studio.json
    Bitteschön
    • D
      D
      dering
      schrieb am zuletzt editiert von dering
      #412
      Nutzt eigentlich jemand das Widget Statusübersicht für Schwache Batterien, Offene Fenster, Nicht erreichbar usw.?
      Gibt es etwas was ihr dort gerne anders haben wollt?
      Werden alle Geräte korrekt erkannt?
      Nutzt ihr bereits die Layouts Zweilig und Zuletzt gewechselt?
      Sowas kann man sich z.B. bauen:
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      crunchipC MeinzIsAsM JoJo58J A 4 Antworten Letzte Antwort
      • B
        B
        beetle-fan
        #413
        Du überforderst uns mit all den Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten, wir kommen mit dem Ausprobieren und Testen gar nicht mehr hinterher 😉
        Aber danke für die Inspiration, werde ich so ggf. nachbauen.
        ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
        • D
          D
          dering
          #414
          dann ist doch gut, wenn wir mal eine Zwangspause haben :)
          • D dering
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #415
            @dering ja, habe ich ebenfalls für Batterien
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #416
              Der Adapter iobroker.voice (vorheriger name ai-parakeet)
              enthält nun eine hotword webkomponente die auch in aura verwendet werden kann.
              iobroker.voice
              Zur Verarbeitung des gesprochenen Text und steuerung des iobrokers kann entweder der Adapter
              smart-text2command oder auch der
              assistant verwendet werden.
              Hier ein video zur Verwendung der webkomponente in Verbindung mit dem Adapter smart.text2command
              test.mp4
              https://forum.iobroker.net/topic/85812/test-adapter-smart-text2command
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                iobroker.voice
                test.mp4
                #417
                @OliverIO sagte:
                iobroker.voice
                Eventuell, solltest du video hier posten um zu zeigen, dass ALLES lokal läuft und wie schnell das reagiert. Das überzeugt mehr.
                • D dering
                  MeinzIsAsM
                  MeinzIsAsM
                  MeinzIsAs
                  #418
                  @dering sagte:
                  Hab das jetzt auch mal ausprobiert. Leider werden für die Homematic-Geräten bei Fenstermeldungen nur die Gruppen erkannt (bei mir hm-rpc.1). Keine einzelnen Geräte (bei mir hm-rpc.0).
                  Bei den Batteriemeldungen funktioniert das richtig.
                  Falls das hilft, hier mal die Objektdaten der Variable von einem einzelnen Fensterkontakt
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "EG_Küche_Fenster:1.STATE",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "states": {
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "OPEN"
                      "role": "value.window"
                    "native": {
                      "MIN": "CLOSED",
                      "UNIT": "\"\"",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": "OPEN",
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "STATE",
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "DEFAULT": "CLOSED",
                      "VALUE_LIST": [
                        "CLOSED",
                        "OPEN"
                      "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1735207694074,
                    "_id": "hm-rpc.0.00109A498FCE8F.1.STATE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Wenn in einem Raum dann mehrere Fenster sind, wäre es interessant zu wissen welches.
                  Super wäre es auch noch, die Namen der gefundenen Geräte durch einen eigenen Text ersetzen zu lassen.
                  Ähnlich wie bei den Batterien, bei denen man ja die Zuordnung der Type machen kann.
                  Zum Beispiel wird jetzt angezeigt:
                  DB_Bad_Thermostat:0 > DG_Bad_Thermostat:0.LOW_BAT
                  Bei den Shelly Meldern wird kein Name angezeigt. Steht bei den Wassermeldern nur "Channel sensor > Flood" und bei den Rauchmeldern nur "Channel Smoke0 > Smoke detected".
                  • BluefoxB Bluefox
                    @OliverIO sagte:
                    iobroker.voice
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #419
                    @Bluefox sagte:
                    Ich habe im Post oben den Link zum Video eingefügt.
                    Das Video ist noch vor dem Einsatz des verbesserten "iobroker" wakewords entstanden
                    https://forum.iobroker.net/topic/84910/test-adapter-aura/416
                    Links im Profil
                    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                      @dering sagte:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 1,
                          "states": {
                            "0": "CLOSED",
                            "1": "OPEN"
                        "native": {
                          "MIN": "CLOSED",
                          "UNIT": "\"\"",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": "OPEN",
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STATE",
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "TYPE": "ENUM",
                          "VALUE_LIST": [
                            "CLOSED",
                            "OPEN"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      D
                      D
                      dering
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #420
                      @MeinzIsAs Danke für den Test und den Objekt-Dump! Im nächsten Beta:
                      • Klassische HomeMatic-Kontakte (Rolle value.window, wie dein HM-Sec-SCo) werden jetzt erkannt, jedes Fenster eine eigene Zeile. Die Heizgruppen fallen in Räumen mit eigenem Kontakt weg, damit nichts doppelt kommt.
                      • Allgemeine Kanalnamen wie „Channel sensor“ oder „Channel Smoke0“ werden durch den Gerätenamen ersetzt. Aus „X:0 › X:0.LOW_BAT“ wird „X:0 › LOW_BAT“. Neue Filtervorlage „HomeMatic-Kanal (:1) weg“.
                      • Unter Darstellung → „Gerätenamen bearbeiten“ kannst du jedem Gerät einen eigenen Namen geben. Er gilt für alle Zeilen des Geräts.
                      Kannst du mir noch den Objekt-Dump eines Gruppen-Datenpunkts (hm-rpc.1) und eines Shelly-Sensors schicken? Dann prüfe ich, ob die Gruppen sauber wegfallen und der Shelly-Name ankommt.
                      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dering
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        #421
                        @dering sagte:
                        Moin, in deinem Screenshot werden auch Volt angezeigt, wie geht das?
                        Ich habe habe über 20 Sensoren (HomeMatic, HomeMatic IP und Zigbee) die mir die Voltzahl der Batterien liefern, kein einziger Datenpunkt davon wird mir im Widget angezeigt. Dabei sind die doch die interessanten Werte.
                        Ist das so gewollt? Oder soll ich dazu ein Issue aufmachen, wenn ja, Feature oder Bug? Welche Daten brauchst du dazu?
                        Gruß, Johannes
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                        • L lesiflo
                          @holgerwolf sagte:
                          Die Datenpunkte
                          Achtung: Die Profilnummer zählt im Datenpunkt ab 0 – CurrentProfile = 1 entspricht Profiles.0.
                          Umsetzung: Universal-Widget mit eigenem Raster (ohne Code)
                          z.B.:
                          Export: aura-widget-universal-Heizplan_Studio__Profil_1_.json
                          A
                          A
                          acteck77
                          #422
                          @lesiflo Hi,
                          das geht super einfach mit dem Timer.
                          Ziel DP ist der SET Temperatur deiner Thermostat
                          Pro Zimmer ein Timer
                          Timer erlauben, dass eigene Werte für den Schaltpunkt eingegeben werden dürfen
                          Der Timer hat den Vorteil, dass Ausnahmezeiten wie Feiertage und Urlaub schon eingebaut sind.
                          Hier ein Screenshot:
                          • A
                            A
                            acteck77
                            #423
                            Wie kommt man denn an die "..next.." Versionen ran?
                            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dering
                              MeinzIsAsM
                              MeinzIsAsM
                              MeinzIsAs
                              schrieb zuletzt editiert von MeinzIsAs
                              #424
                              @dering sagte:
                              Erst mal Danke für die super Arbeit.
                              Und hier mal der Dump einer Homematic Gruppe
                                "_id": "hm-rpc.1.INT0000002",
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "EG_Heizung_WZ INT0000002",
                                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                                "native": {
                                  "TYPE": "HmIP-HEATING",
                                  "SUBTYPE": "",
                                  "ADDRESS": "INT0000002",
                                  "RF_ADDRESS": 0,
                                  "CHILDREN": [
                                    "INT0000002:0",
                                    "INT0000002:1",
                                    "INT0000002:2",
                                    "INT0000002:3",
                                    "INT0000002:4",
                                    "INT0000002:5",
                                    "INT0000002:6"
                                  "PARENT": "",
                                  "PARENT_TYPE": "",
                                  "INDEX": 0,
                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                  "PARAMSETS": [
                                    "MASTER"
                                  "FIRMWARE": "2.0.0",
                                  "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.0.0",
                                  "UPDATABLE": true,
                                  "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
                                  "VERSION": 131072,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                  "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                  "DIRECTION": 0,
                                  "GROUP": "",
                                  "TEAM": "",
                                  "TEAM_TAG": "",
                                  "TEAM_CHANNELS": [],
                                  "INTERFACE": "",
                                  "ROAMING": 0,
                                  "RX_MODE": 1
                                "ts": 1792475723138,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              Und noch einer vom Shelly Flood Hauptgerät:
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Flood Heizraum",
                                  "read": true,
                                  "color": null,
                                  "statusStates": {
                                    "onlineId": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.online"
                                  "desc": "Gen 1",
                                  "icon": "icons/shellyflood.png",
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.shelly.0",
                                "ts": 1794813990728,
                                "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              Und vom Flood der Batteriedatenpunkt:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Battery capacity",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.battery",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%"
                                "native": {},
                                "ts": 1794813990805,
                                "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.sensor.battery",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Und vom Flood noch der Datenpunkt für den Namen:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "name",
                                  "type": "string",
                                  "role": "info.name",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                                "native": {},
                                "ts": 1794813990776,
                                "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.name",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Falls Du noch mehr brauchst, sag Bescheid. 😀
                              • D dering
                                A
                                A
                                acteck77
                                #425
                                @dering Moin,
                                ja nutze ich. Habe eben einen Bug gefunden: Wenn man einen Adapter ausschliessen möchte (z.B. homee.0) dann werden auch alle homematic Geräte ausgeschlossen. Schreibe das auch als bug.
                                • A acteck77
                                  @dering Moin,
                                  MeinzIsAsM
                                  MeinzIsAsM
                                  MeinzIsAs
                                  #426
                                  @acteck77 sagte:
                                  @dering Moin,
                                  Hab das gerade auch mal ausprobiert. Passiert bei mir nicht, wenn der ganze Adaptername eingegeben wird. Homematic Geräte werden nur ausgeblendet, solange die Buchstabenfolge gleich ist. In diesem Fall dann nur das h. Der Ausschluss geht ja auf Textgleichheit und nicht auf Adapter (Falls ich das richtig verstehe).
                                  • B
                                    B
                                    beetle-fan
                                    #427
                                    Bei mir funktionieren die Web-Komponenten nicht - gar keins. Das Widget sagt "Komponente lässt sich nicht laden... Failed to fetch dynamically imported module".
                                    Heißt: es zeigt keinen Inhalt, egal was ich im Widget einstelle. Habe verschiedene Web-Komponenten ausprobiert (Flow, TR-064, Laundrylens) - keins funktioniert.
                                    Adapterversion 1.0.2
                                    • A acteck77
                                      JoJo58J
                                      JoJo58J
                                      JoJo58
                                      #428
                                      @acteck77 sagte:
                                      Siehe hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/84910/test-adapter-aura/401
                                      Konsole:
                                      iob url iobroker.aura@next
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @dering sagte:
                                        Gruß, Johannes
                                        MeinzIsAsM
                                        MeinzIsAsM
                                        MeinzIsAs
                                        #429
                                        @JoJo58 sagte:
                                        @dering sagte:
                                        Gruß, Johannes
                                        Die Volt werden erst angezeigt, wenn ein Alarm ansteht. Nach dem Wechsel werden in der Wechselanzeige dann die Volt vor und nach dem Tausch angezeigt.
                                          @dering sagte:
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                            "native": {
                                              "SUBTYPE": "",
                                              "RF_ADDRESS": 0,
                                              "CHILDREN": [
                                                "INT0000002:0",
                                                "INT0000002:1",
                                                "INT0000002:2",
                                                "INT0000002:3",
                                                "INT0000002:4",
                                                "INT0000002:5",
                                                "INT0000002:6"
                                              "PARENT": "",
                                              "PARENT_TYPE": "",
                                              "INDEX": 0,
                                              "AES_ACTIVE": 0,
                                              "PARAMSETS": [
                                                "MASTER"
                                              "UPDATABLE": true,
                                              "VERSION": 131072,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "DIRECTION": 0,
                                              "GROUP": "",
                                              "TEAM": "",
                                              "TEAM_TAG": "",
                                              "INTERFACE": "",
                                              "ROAMING": 0,
                                              "RX_MODE": 1
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "color": null,
                                              "statusStates": {
                                              "desc": "Gen 1",
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "unit": "%"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "name",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          D
                                          D
                                          dering
                                          #430
                                          @MeinzIsAs danke für die Dumps! Beides passt zu dem, was in der nächsten Beta drin ist:
                                          • Die HmIP-Heizungsgruppe (INT…) wird nur noch angezeigt, wenn im Raum kein eigener Fensterkontakt liegt. Sonst stünde jedes offene Fenster doppelt da.
                                          • Der Shelly Flood erscheint als „Flood Heizraum › Battery capacity“, also mit dem Gerätenamen statt „Channel sensor“.
                                          Beides habe ich mit deinen Objekten als Test hinterlegt. Wenn dir ein Name trotzdem nicht gefällt: Darstellung → „Gerätenamen bearbeiten“.
                                          84.3k
