  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
432 Beiträge 46 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D dering
    @flkontakt Das kannst du hier einstellen:
    flkontaktF
    flkontaktF
    flkontakt
    #398
    @dering sagte:
    Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung. Dein Vorschlag führt (zumindest für mich) nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich würde mir wünschen, dass der Button zum Aufklappen der Seitenleiste dauerhaft an der gleichen Stelle (oben links) sichtbar bleibt, auch beim horizontalen Scrollen der oberen Tab-Leiste. Dann könnte ich von jeder Position aus das seitliche Menü öffnen und bedienen. Theoretisch bräuchte ich die horizontale Leiste dann nicht mehr 😉.
    • flkontaktF flkontakt
      @dering sagte:
      D
      D
      dering
      #399
      @flkontakt In der nächsten Version gibt es dafür eine neue Option:
      Layouts → Bereichs-Menü → „Hamburger in der Tab-Leiste fixieren“
      Wenn du sie einschaltest, bleibt der Hamburger fest am Anfang der Tab-Leiste stehen. Auch bei einem Tab weiter hinten scrollen dann nur die Tabs, und du kommst jederzeit ans Bereichs-Menü. Die Option ist standardmäßig aus und lässt sich global oder je Layout einstellen. Sie wirkt auch, wenn das Menü nur auf dem Handy oder Tablet in der Tab-Leiste sitzt.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • D dering
        flkontaktF
        flkontaktF
        flkontakt
        #400
        @dering sagte:
        Vielen Dank!!!
        • D
          D
          dering
          #401
          wie angekündigt ist heute Codefreeze. Aura 1.0.2 ist ab sofort im Latest-Repository verfügbar und soll die erste Version für Stable werden.
          Damit sie nach Stable darf, muss sie sich ein bis zwei Wochen im Latest-Repository bewähren, ohne dass größere Fehler auftauchen. Einen Antrag für Stable habe ich heute schon gestellt. Er wurde aber geschlossen, weil die Version dafür noch zu frisch war. Das ist das normale Vorgehen. Den neuen Antrag stelle ich voraussichtlich Ende November.
          Was ich mir von euch wünsche:
          • Aktualisiert auf 1.0.2 und nutzt sie im Alltag.
          • Fehler bitte ausschließlich als GitHub-Issue melden, am besten mit Browser, Gerät und den Schritten zum Nachstellen.
          Was das für die nächsten Wochen heißt:
          • Neue Funktionen veröffentliche ich in dieser Zeit nur als Beta (iob url iobroker.aura@next). Wer nichts tut, bleibt auf 1.0.2.
          • Wird ein ernster Fehler in 1.0.2 gefunden, kommt stattdessen die korrigierte Version nach Stable. Die Wartezeit beginnt dann neu.
          Danke fürs Testen!
          • MeinzIsAsM
            MeinzIsAsM
            MeinzIsAs
            #402
            Ich hab nur die Version 1.0.1 im Latest. Gerade auch noch frisch aktualisiert.
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              D
              D
              dering
              #403
              @MeinzIsAs Es wird mittlerweile angeboten.
              • D dering
                sigi234S
                sigi234S
                #404
                @dering
                bekomme diese Meldungen nach Update :
                aura.0
                2026-11-16 12:01:02.850	info	aura: open the aura instance settings and press "Check backend" for the full report (also in aura.0.info.backendCheck)
                aura.0
                2026-11-16 12:01:02.489	info	aura: HTTP server listening on port 8095
                aura.0
                2026-11-16 12:01:01.250	info	aura: web adapter extension on — also reachable as <web.0>/aura/ (that instance restarts whenever this instance is started, stopped or reconfigured)
                aura.0
                2026-11-16 12:01:01.136	info	starting. Version 1.0.2 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.aura, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5
                aura.0
                2026-11-16 12:00:55.154	error	Error: Connection is closed. at Redis.sendCommand (C:\SmartHome\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.psubscribe (C:\SmartHome\node_modules\ioredis\built\commander.js:121:25) at ObjectsInRedisClient._subscribe (file:///C:/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2011:23) at Immediate.<anonymous> (file:///C:/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2047:25) at process.processImmediate (node:internal/timers:576:21)
                aura.0
                2026-11-16 12:00:55.153	error	unhandled promise rejection: Connection is closed.
                aura.0
                2026-11-16 12:00:55.153	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                aura.0
                2026-11-16 12:00:55.151	warn	[announcements] could not load the rules: DB closed
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.938	info	terminating
                aura.0
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.650	warn	setInterval called, but adapter is shutting down
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.650	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.649	warn	setInterval called, but adapter is shutting down
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.439	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.438	info	terminating
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.437	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.427	info	aura: web adapter extension on — also reachable as <web.0>/aura/ (that instance restarts whenever this instance is started, stopped or reconfigured)
                aura.0
                2026-11-16 12:00:54.288	info	starting. Version 1.0.2 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.aura, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5
                aura.0
                2026-11-16 12:00:25.121	info	terminating
                aura.0
                aura.0
                2026-11-16 12:00:24.606	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                aura.0
                2026-11-16 12:00:24.606	info	terminating
                aura.0
                2026-11-16 12:00:24.601	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • MeinzIsAsM
                  MeinzIsAsM
                  MeinzIsAs
                  #405
                  Läuft bei mir ohne Probleme. Allerdings habe ich bei Basis-URL, bei Datenverbindung zu ioBroker und bei zusätzlich erreichbar über den Web-Adapter nichts stehen.
                  • H
                    H
                    holgerwolf
                    #406
                    Hat jemand ne Idee, wie man den Heizplan aus dem heatingcontrol Adapter mit Aura umsetzen könnte?
                    Die aktuellen Raumeinstellungen bekommt man prima mit dem Thermostat Widget hin, aber beim Heizplan komme ich nicht sinnvoll weiter. In der vis gibt es ein fertiges Widget, das sieht dann so aus:
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      L
                      L
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #407
                      @holgerwolf sagte:
                      Mal schnell Claude gefragt:
                      Mit Aura-Bordmitteln geht das recht gut – der Heizplan von heatingcontrol besteht ja nur aus einfachen Datenpunkten.
                      Die Datenpunkte
                      Beim Profiltyp „Mo-Fr / Sa-So“ legt der Adapter je Raum und Zeitraum zwei Werte an:
                      heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.time          → "07:00"
                      heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.Temperature   → 21
                      … Periods.1, .2, … und dasselbe unter Sa-So
                      Achtung: Die Profilnummer zählt im Datenpunkt ab 0 – CurrentProfile = 1 entspricht Profiles.0.
                      Umsetzung: Universal-Widget mit eigenem Raster (ohne Code)
                      So lässt sich die VIS-Tabelle direkt nachbauen:
                      1. Widget „Universal“ mit Layout „Benutzerdefiniert“, 3 Spalten (Nr. | aus | Temperatur).
                      2. Pro Zeitraum eine Zeile:
                        • Zelle text mit der Nummer
                        • Zelle input, verbunden mit …Periods.N.time
                        • Zelle stepper, verbunden mit …Periods.N.Temperature (Schritt 0,5, Einheit °C)
                      3. Für „Sa-So“ eine text-Zelle als Zwischenüberschrift über die ganze Breite, darunter dieselben Zeilen.
                      4. Das Raster einmal bauen, für jeden weiteren Raum kopieren und nur den Raumnamen in den Datenpunkten ersetzen.
                      z.B.:
                      Export: aura-widget-universal-Heizplan_Studio__Profil_1_.json
                      H A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @dering
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        aura.0
                        D
                        D
                        dering
                        #408
                        @sigi234 Danke für den Log, das ist harmlos.
                        Nach dem Update gleicht Aura beim ersten Start einmal das eigene Instanzobjekt an (z. B. die Links in der Instanzübersicht). Jede Änderung daran lässt den js-controller die Instanz neu starten. Deshalb siehst du um 12:00:54 den Start und 150 ms später gleich wieder TERMINATE_YOURSELF.
                        Der erste Start lief in diesem Moment aber noch weiter. Daher kommen die Warnungen adapter is shutting down, could not load the rules: DB closed und der Connection is closed-Fehler von Redis: Die DB-Verbindung war schon zu. Ab 12:01:01 läuft die Instanz sauber (HTTP server listening on port 8095), und bei weiteren Starts sollte das nicht mehr auftreten.
                        In der nächsten Beta (@next) wartet Aura in diesem Fall auf den Neustart, statt weiterzustarten. Dann bleibt der Log beim Update sauber. An 1.0.2 ändert sich wegen des Code-Freeze nichts, es ist ja nur kosmetisch.
                        • L lesiflo
                          @holgerwolf sagte:
                          Die Datenpunkte
                          z.B.:
                          H
                          H
                          holgerwolf
                          #409
                          @lesiflo sagte:
                          @holgerwolf sagte:
                          Die Datenpunkte
                          Ich hab die Eingabe noch durch den Datumswähler (Nur Uhrzeit, Ausgabe 13:00) ersetzt:
                          • H holgerwolf
                            @lesiflo sagte:
                            @holgerwolf sagte:
                            Die Datenpunkte
                            L
                            L
                            ltsalvatore
                            #410
                            @holgerwolf sagte:
                            @lesiflo sagte:
                            @holgerwolf sagte:
                            Die Datenpunkte
                            wäre es möglich ein export dieses widgets zur verfügung zu stellen?
                            danke schon mal. :)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L ltsalvatore
                              @holgerwolf sagte:
                              @lesiflo sagte:
                              @holgerwolf sagte:
                              Die Datenpunkte
                              danke schon mal. :)
                              H
                              H
                              holgerwolf
                              #411
                              @ltsalvatore aura-widget-universal-Heizplan_Studio.json
                              Bitteschön
                              • D
                                D
                                dering
                                schrieb am zuletzt editiert von dering
                                #412
                                Nutzt eigentlich jemand das Widget Statusübersicht für Schwache Batterien, Offene Fenster, Nicht erreichbar usw.?
                                Gibt es etwas was ihr dort gerne anders haben wollt?
                                Werden alle Geräte korrekt erkannt?
                                Nutzt ihr bereits die Layouts Zweilig und Zuletzt gewechselt?
                                Sowas kann man sich z.B. bauen:
                                crunchipC MeinzIsAsM JoJo58J A 4 Antworten Letzte Antwort
                                • B
                                  B
                                  beetle-fan
                                  #413
                                  Du überforderst uns mit all den Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten, wir kommen mit dem Ausprobieren und Testen gar nicht mehr hinterher 😉
                                  Aber danke für die Inspiration, werde ich so ggf. nachbauen.
                                  ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
                                  • D
                                    D
                                    dering
                                    #414
                                    dann ist doch gut, wenn wir mal eine Zwangspause haben :)
                                    • D dering
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #415
                                      @dering ja, habe ich ebenfalls für Batterien
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #416
                                        Der Adapter iobroker.voice (vorheriger name ai-parakeet)
                                        enthält nun eine hotword webkomponente die auch in aura verwendet werden kann.
                                        iobroker.voice
                                        Zur Verarbeitung des gesprochenen Text und steuerung des iobrokers kann entweder der Adapter
                                        smart-text2command oder auch der
                                        assistant verwendet werden.
                                        Hier ein video zur Verwendung der webkomponente in Verbindung mit dem Adapter smart.text2command
                                        test.mp4
                                        https://forum.iobroker.net/topic/85812/test-adapter-smart-text2command
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          iobroker.voice
                                          test.mp4
                                          #417
                                          @OliverIO sagte:
                                          iobroker.voice
                                          Eventuell, solltest du video hier posten um zu zeigen, dass ALLES lokal läuft und wie schnell das reagiert. Das überzeugt mehr.
                                          84.3k
