  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
430 Beiträge 46 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D
    D
    dering
    #393
    @fritzke316 @jojo58
    Danke für die Meldung! Das Ruckeln hatte mehrere Ursachen, die sich gegenseitig verstärkt haben. Alle sind behoben und kommen mit der nächsten Version (0.114.1).
    Hauptursache: Update der Rasterbibliothek
    Mit 0.111.1 kam per automatischem Abhängigkeits-Update react-grid-layout 2.3.0 (zusammen mit react-draggable 4.7.2 und react-resizable 3.2.0). Damit ruckelte das Ziehen im Editor spürbar. Im direkten Vergleich ist 2.2.4 (mit react-draggable 4.5.0 und react-resizable 3.1.3) deutlich flüssiger. Aura ist jetzt fest auf diese Versionen gesetzt, und automatische Updates dieser Pakete sind gesperrt, bis eine neuere Version denselben Test besteht.
    Weitere Bremsen, die dabei aufgefallen sind:
    Textmarkierung: Beim Anfassen eines Widgets hat der Browser dessen Text markiert und die Markierung bei jeder Mausbewegung mitgezogen.
    Neu-Styling der ganzen Seite: Beim Anfassen hat react-draggable eine Klasse an <body> gesetzt. Dadurch hat der Browser die komplette Seite neu gestylt, bei einem größeren Dashboard über 10.000 Elemente und rund 100 ms, zweimal pro Ziehvorgang.
    Datenpunkte neu geladen: Der Klick, mit dem man ins Browserfenster zurückkehrt, hat ein Neuladen aller Datenpunkte ausgelöst, im Admin mehrere Tausend. Das lief genau während des ersten Ziehens.
    Renders beim Ablegen: Beim Loslassen haben alle Widgets der Seite mehrfach neu gerendert, nicht nur die verschobenen.
    Renderschleife: Der Admin-Editor hat auch im Leerlauf viermal pro Sekunde neu gerendert.
    Gleiten: Widgets, die beim Ziehen Platz machen, gleiten nicht mehr 200 ms lang, sondern springen direkt an ihre neue Position. Bei niedriger Bildrate wirkte das Gleiten selbst wie Stocken.
    Gemessen im Admin-Editor: Das Loslassen braucht jetzt etwa 25–30 ms statt 60–90 ms, ohne lange Blockaden. Beim Anfassen entfällt das Neu-Styling der ganzen Seite.
    Wenn es nach dem Update bei euch noch hakt, meldet euch. Am meisten hilft dann ein Performance-Profil: Chrome DevTools › Performance › Aufnahme, kurz ziehen, Profil speichern.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • S
      S
      Skippy07
      #394
      Gerade nach Update auf v0.115.0 im Log gesehen
      web.1
      	2026-11-14 06:40:49.012	warn	Read-only state "aura.0.clients.ca853a810d98e7a3.info.lastSeen" has been written without ack-flag with value "1794634848751"
      web.1
      	2026-11-14 06:40:49.010	warn	Read-only state "aura.0.clients.ca853a810d98e7a3.idle.enabled" has been written without ack-flag with value "true"
      web.1
      	2026-11-14 06:40:48.094	warn	Read-only state "aura.0.clients.ca853a810d98e7a3.info.lastSeen" has been written without ack-flag with value "1794634848742"
      web.1
      	2026-11-14 06:40:48.079	warn	Read-only state "aura.0.clients.ca853a810d98e7a3.idle.enabled" has been written without ack-flag with value "true"
      host.raspi
      	2026-11-14 06:40:39.570	warn	instance system.adapter.aura.0 terminated due to SIGKILL
      Fehlen da Schreibrechte?
      • S Skippy07
        web.1
        web.1
        web.1
        web.1
        host.raspi
        D
        D
        dering
        #395
        Hallo @Skippy07,
        an fehlenden Schreibrechten liegt es nicht. info.lastSeen und idle.enabled sind Statuswerte, die das Gerät nur meldet. Deshalb sind sie schreibgeschützt (write: false). js-controller warnt immer dann, wenn so ein State ohne ack beschrieben wird.
        Bis v0.113 hat das Frontend diese beiden Werte tatsächlich ohne ack geschrieben. Seit v0.114.0 schreibt es sie mit ack: true, dann kommt keine Warnung mehr. Das Gerät ca853a810d98e7a3 hat also beim Update noch das alte Frontend im Browser geladen, das ist typisch für ein Wandtablet, das einfach weiterläuft. Lade die Seite auf dem Gerät einmal neu (oder starte den Browser bzw. Fully neu), dann hören die Warnungen auf.
        Das SIGKILL kommt vom Neustart beim Update. Die Instanz hat sich nicht schnell genug selbst beendet und wurde deshalb hart gestoppt. Wenn das nur einmal beim Update passiert ist, kannst du es ignorieren. Taucht es im laufenden Betrieb wieder auf, melde dich bitte mit dem Log davor.
        • flkontaktF
          flkontaktF
          flkontakt
          #396
          Hallo zusammen, siehe Screenshot, kann man den Button oben links fixieren? Würde die Bedienung des seitlichen Menü erleichtern.
          • flkontaktF flkontakt
            D
            D
            dering
            #397
            @flkontakt Das kannst du hier einstellen:
            flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dering
              flkontaktF
              flkontaktF
              flkontakt
              #398
              @dering sagte:
              Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung. Dein Vorschlag führt (zumindest für mich) nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich würde mir wünschen, dass der Button zum Aufklappen der Seitenleiste dauerhaft an der gleichen Stelle (oben links) sichtbar bleibt, auch beim horizontalen Scrollen der oberen Tab-Leiste. Dann könnte ich von jeder Position aus das seitliche Menü öffnen und bedienen. Theoretisch bräuchte ich die horizontale Leiste dann nicht mehr 😉.
                @dering sagte:
                D
                D
                dering
                #399
                @flkontakt In der nächsten Version gibt es dafür eine neue Option:
                Layouts → Bereichs-Menü → „Hamburger in der Tab-Leiste fixieren“
                Wenn du sie einschaltest, bleibt der Hamburger fest am Anfang der Tab-Leiste stehen. Auch bei einem Tab weiter hinten scrollen dann nur die Tabs, und du kommst jederzeit ans Bereichs-Menü. Die Option ist standardmäßig aus und lässt sich global oder je Layout einstellen. Sie wirkt auch, wenn das Menü nur auf dem Handy oder Tablet in der Tab-Leiste sitzt.
                • D dering
                  flkontaktF
                  flkontaktF
                  flkontakt
                  #400
                  @dering sagte:
                  Vielen Dank!!!
                  • D
                    D
                    dering
                    #401
                    wie angekündigt ist heute Codefreeze. Aura 1.0.2 ist ab sofort im Latest-Repository verfügbar und soll die erste Version für Stable werden.
                    Damit sie nach Stable darf, muss sie sich ein bis zwei Wochen im Latest-Repository bewähren, ohne dass größere Fehler auftauchen. Einen Antrag für Stable habe ich heute schon gestellt. Er wurde aber geschlossen, weil die Version dafür noch zu frisch war. Das ist das normale Vorgehen. Den neuen Antrag stelle ich voraussichtlich Ende November.
                    Was ich mir von euch wünsche:
                    • Aktualisiert auf 1.0.2 und nutzt sie im Alltag.
                    • Fehler bitte ausschließlich als GitHub-Issue melden, am besten mit Browser, Gerät und den Schritten zum Nachstellen.
                    Was das für die nächsten Wochen heißt:
                    • Neue Funktionen veröffentliche ich in dieser Zeit nur als Beta (iob url iobroker.aura@next). Wer nichts tut, bleibt auf 1.0.2.
                    • Wird ein ernster Fehler in 1.0.2 gefunden, kommt stattdessen die korrigierte Version nach Stable. Die Wartezeit beginnt dann neu.
                    Danke fürs Testen!
                    • MeinzIsAsM
                      MeinzIsAsM
                      MeinzIsAs
                      #402
                      Ich hab nur die Version 1.0.1 im Latest. Gerade auch noch frisch aktualisiert.
                      • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                        D
                        D
                        dering
                        #403
                        @MeinzIsAs Es wird mittlerweile angeboten.
                        • D dering
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #404
                          @dering
                          bekomme diese Meldungen nach Update :
                          aura.0
                          2026-11-16 12:01:02.850	info	aura: open the aura instance settings and press "Check backend" for the full report (also in aura.0.info.backendCheck)
                          aura.0
                          2026-11-16 12:01:02.489	info	aura: HTTP server listening on port 8095
                          aura.0
                          2026-11-16 12:01:01.250	info	aura: web adapter extension on — also reachable as <web.0>/aura/ (that instance restarts whenever this instance is started, stopped or reconfigured)
                          aura.0
                          2026-11-16 12:01:01.136	info	starting. Version 1.0.2 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.aura, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:55.154	error	Error: Connection is closed. at Redis.sendCommand (C:\SmartHome\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.psubscribe (C:\SmartHome\node_modules\ioredis\built\commander.js:121:25) at ObjectsInRedisClient._subscribe (file:///C:/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2011:23) at Immediate.<anonymous> (file:///C:/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2047:25) at process.processImmediate (node:internal/timers:576:21)
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:55.153	error	unhandled promise rejection: Connection is closed.
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:55.153	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:55.151	warn	[announcements] could not load the rules: DB closed
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.938	info	terminating
                          aura.0
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.650	warn	setInterval called, but adapter is shutting down
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.650	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.649	warn	setInterval called, but adapter is shutting down
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.439	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.438	info	terminating
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.437	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.427	info	aura: web adapter extension on — also reachable as <web.0>/aura/ (that instance restarts whenever this instance is started, stopped or reconfigured)
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:54.288	info	starting. Version 1.0.2 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.aura, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:25.121	info	terminating
                          aura.0
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:24.606	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:24.606	info	terminating
                          aura.0
                          2026-11-16 12:00:24.601	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • MeinzIsAsM
                            MeinzIsAsM
                            MeinzIsAs
                            #405
                            Läuft bei mir ohne Probleme. Allerdings habe ich bei Basis-URL, bei Datenverbindung zu ioBroker und bei zusätzlich erreichbar über den Web-Adapter nichts stehen.
                            • H
                              H
                              holgerwolf
                              #406
                              Hat jemand ne Idee, wie man den Heizplan aus dem heatingcontrol Adapter mit Aura umsetzen könnte?
                              Die aktuellen Raumeinstellungen bekommt man prima mit dem Thermostat Widget hin, aber beim Heizplan komme ich nicht sinnvoll weiter. In der vis gibt es ein fertiges Widget, das sieht dann so aus:
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H holgerwolf
                                L
                                L
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #407
                                @holgerwolf sagte:
                                Mal schnell Claude gefragt:
                                Mit Aura-Bordmitteln geht das recht gut – der Heizplan von heatingcontrol besteht ja nur aus einfachen Datenpunkten.
                                Die Datenpunkte
                                Beim Profiltyp „Mo-Fr / Sa-So“ legt der Adapter je Raum und Zeitraum zwei Werte an:
                                heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.time          → "07:00"
                                heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.Temperature   → 21
                                … Periods.1, .2, … und dasselbe unter Sa-So
                                Achtung: Die Profilnummer zählt im Datenpunkt ab 0 – CurrentProfile = 1 entspricht Profiles.0.
                                Umsetzung: Universal-Widget mit eigenem Raster (ohne Code)
                                So lässt sich die VIS-Tabelle direkt nachbauen:
                                1. Widget „Universal“ mit Layout „Benutzerdefiniert“, 3 Spalten (Nr. | aus | Temperatur).
                                2. Pro Zeitraum eine Zeile:
                                  • Zelle text mit der Nummer
                                  • Zelle input, verbunden mit …Periods.N.time
                                  • Zelle stepper, verbunden mit …Periods.N.Temperature (Schritt 0,5, Einheit °C)
                                3. Für „Sa-So“ eine text-Zelle als Zwischenüberschrift über die ganze Breite, darunter dieselben Zeilen.
                                4. Das Raster einmal bauen, für jeden weiteren Raum kopieren und nur den Raumnamen in den Datenpunkten ersetzen.
                                z.B.:
                                Export: aura-widget-universal-Heizplan_Studio__Profil_1_.json
                                H A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @dering
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  aura.0
                                  D
                                  D
                                  dering
                                  #408
                                  @sigi234 Danke für den Log, das ist harmlos.
                                  Nach dem Update gleicht Aura beim ersten Start einmal das eigene Instanzobjekt an (z. B. die Links in der Instanzübersicht). Jede Änderung daran lässt den js-controller die Instanz neu starten. Deshalb siehst du um 12:00:54 den Start und 150 ms später gleich wieder TERMINATE_YOURSELF.
                                  Der erste Start lief in diesem Moment aber noch weiter. Daher kommen die Warnungen adapter is shutting down, could not load the rules: DB closed und der Connection is closed-Fehler von Redis: Die DB-Verbindung war schon zu. Ab 12:01:01 läuft die Instanz sauber (HTTP server listening on port 8095), und bei weiteren Starts sollte das nicht mehr auftreten.
                                  In der nächsten Beta (@next) wartet Aura in diesem Fall auf den Neustart, statt weiterzustarten. Dann bleibt der Log beim Update sauber. An 1.0.2 ändert sich wegen des Code-Freeze nichts, es ist ja nur kosmetisch.
                                  • L lesiflo
                                    @holgerwolf sagte:
                                    Die Datenpunkte
                                    z.B.:
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #409
                                    @lesiflo sagte:
                                    @holgerwolf sagte:
                                    Die Datenpunkte
                                    Ich hab die Eingabe noch durch den Datumswähler (Nur Uhrzeit, Ausgabe 13:00) ersetzt:
                                    • H holgerwolf
                                      @lesiflo sagte:
                                      @holgerwolf sagte:
                                      Die Datenpunkte
                                      L
                                      L
                                      ltsalvatore
                                      #410
                                      @holgerwolf sagte:
                                      @lesiflo sagte:
                                      @holgerwolf sagte:
                                      Die Datenpunkte
                                      wäre es möglich ein export dieses widgets zur verfügung zu stellen?
                                      danke schon mal. :)
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L ltsalvatore
                                        @holgerwolf sagte:
                                        @lesiflo sagte:
                                        @holgerwolf sagte:
                                        Die Datenpunkte
                                        danke schon mal. :)
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #411
                                        @ltsalvatore aura-widget-universal-Heizplan_Studio.json
                                        Bitteschön
                                        • D
                                          D
                                          dering
                                          schrieb am zuletzt editiert von dering
                                          #412
                                          Nutzt eigentlich jemand das Widget Statusübersicht für Schwache Batterien, Offene Fenster, Nicht erreichbar usw.?
                                          Gibt es etwas was ihr dort gerne anders haben wollt?
                                          Werden alle Geräte korrekt erkannt?
                                          Nutzt ihr bereits die Layouts Zweilig und Zuletzt gewechselt?
                                          Sowas kann man sich z.B. bauen:
                                          crunchipC MeinzIsAsM JoJo58J A 4 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
