Test Adapter Aura
Der Adapter iobroker.voice (vorheriger name ai-parakeet)
enthält nun eine hotword webkomponente die auch in aura verwendet werden kann.Zur Verarbeitung des gesprochenen Text und steuerung des iobrokers kann entweder der Adapter
smart-text2command oder auch der
assistant verwendet werden.Hier ein video zur Verwendung der webkomponente in Verbindung mit dem Adapter smart.text2command
https://forum.iobroker.net/topic/85812/test-adapter-smart-text2command
assistant verwendet werden.Eventuell, solltest du video hier posten um zu zeigen, dass ALLES lokal läuft und wie schnell das reagiert. Das überzeugt mehr.
Nutzt eigentlich jemand das Widget Statusübersicht für Schwache Batterien, Offene Fenster, Nicht erreichbar usw.?
Gibt es etwas was ihr dort gerne anders haben wollt?
Werden alle Geräte korrekt erkannt?Nutzt ihr bereits die Layouts Zweilig und Zuletzt gewechselt?
Sowas kann man sich z.B. bauen:
Hab das jetzt auch mal ausprobiert. Leider werden für die Homematic-Geräten bei Fenstermeldungen nur die Gruppen erkannt (bei mir hm-rpc.1). Keine einzelnen Geräte (bei mir hm-rpc.0).
Bei den Batteriemeldungen funktioniert das richtig.Falls das hilft, hier mal die Objektdaten der Variable von einem einzelnen Fensterkontakt
{ "type": "state", "common": { "name": "EG_Küche_Fenster:1.STATE", "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 1, "states": { "0": "CLOSED", "1": "OPEN" }, "role": "value.window" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "UNIT": "\"\"", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "OPEN" ], "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1735207694074, "_id": "hm-rpc.0.00109A498FCE8F.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Wenn in einem Raum dann mehrere Fenster sind, wäre es interessant zu wissen welches.
Super wäre es auch noch, die Namen der gefundenen Geräte durch einen eigenen Text ersetzen zu lassen.
Ähnlich wie bei den Batterien, bei denen man ja die Zuordnung der Type machen kann.Zum Beispiel wird jetzt angezeigt:
DB_Bad_Thermostat:0 > DG_Bad_Thermostat:0.LOW_BATBei den Shelly Meldern wird kein Name angezeigt. Steht bei den Wassermeldern nur "Channel sensor > Flood" und bei den Rauchmeldern nur "Channel Smoke0 > Smoke detected".
Ich habe im Post oben den Link zum Video eingefügt.
Das Video ist noch vor dem Einsatz des verbesserten "iobroker" wakewords entstanden
https://forum.iobroker.net/topic/84910/test-adapter-aura/416 -
@MeinzIsAs Danke für den Test und den Objekt-Dump! Im nächsten Beta:
- Klassische HomeMatic-Kontakte (Rolle value.window, wie dein HM-Sec-SCo) werden jetzt erkannt, jedes Fenster eine eigene Zeile. Die Heizgruppen fallen in Räumen mit eigenem Kontakt weg, damit nichts doppelt kommt.
- Allgemeine Kanalnamen wie „Channel sensor“ oder „Channel Smoke0“ werden durch den Gerätenamen ersetzt. Aus „X:0 › X:0.LOW_BAT“ wird „X:0 › LOW_BAT“. Neue Filtervorlage „HomeMatic-Kanal (:1) weg“.
- Unter Darstellung → „Gerätenamen bearbeiten“ kannst du jedem Gerät einen eigenen Namen geben. Er gilt für alle Zeilen des Geräts.
Kannst du mir noch den Objekt-Dump eines Gruppen-Datenpunkts (hm-rpc.1) und eines Shelly-Sensors schicken? Dann prüfe ich, ob die Gruppen sauber wegfallen und der Shelly-Name ankommt.
Moin, in deinem Screenshot werden auch Volt angezeigt, wie geht das?
Ich habe habe über 20 Sensoren (HomeMatic, HomeMatic IP und Zigbee) die mir die Voltzahl der Batterien liefern, kein einziger Datenpunkt davon wird mir im Widget angezeigt. Dabei sind die doch die interessanten Werte.
Ist das so gewollt? Oder soll ich dazu ein Issue aufmachen, wenn ja, Feature oder Bug? Welche Daten brauchst du dazu?
Gruß, Johannes
Hat jemand ne Idee, wie man den Heizplan aus dem heatingcontrol Adapter mit Aura umsetzen könnte?
Die aktuellen Raumeinstellungen bekommt man prima mit dem Thermostat Widget hin, aber beim Heizplan komme ich nicht sinnvoll weiter. In der vis gibt es ein fertiges Widget, das sieht dann so aus:Mal schnell Claude gefragt:
Mit Aura-Bordmitteln geht das recht gut – der Heizplan von heatingcontrol besteht ja nur aus einfachen Datenpunkten.
Die Datenpunkte
Beim Profiltyp „Mo-Fr / Sa-So“ legt der Adapter je Raum und Zeitraum zwei Werte an:
heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.time → "07:00" heatingcontrol.0.Profiles.0.<Raum>.Mo-Fr.Periods.0.Temperature → 21 … Periods.1, .2, … und dasselbe unter Sa-SoAchtung: Die Profilnummer zählt im Datenpunkt ab 0 –
CurrentProfile = 1entsprichtProfiles.0.Umsetzung: Universal-Widget mit eigenem Raster (ohne Code)
So lässt sich die VIS-Tabelle direkt nachbauen:
- Widget „Universal“ mit Layout „Benutzerdefiniert“, 3 Spalten (Nr. | aus | Temperatur).
- Pro Zeitraum eine Zeile:
- Zelle
textmit der Nummer - Zelle
input, verbunden mit…Periods.N.time - Zelle
stepper, verbunden mit…Periods.N.Temperature(Schritt 0,5, Einheit °C)
- Zelle
- Für „Sa-So“ eine
text-Zelle als Zwischenüberschrift über die ganze Breite, darunter dieselben Zeilen. - Das Raster einmal bauen, für jeden weiteren Raum kopieren und nur den Raumnamen in den Datenpunkten ersetzen.
z.B.:
Export: aura-widget-universal-Heizplan_Studio__Profil_1_.json
@lesiflo Hi,
das geht super einfach mit dem Timer.
Ziel DP ist der SET Temperatur deiner Thermostat
Pro Zimmer ein Timer
Timer erlauben, dass eigene Werte für den Schaltpunkt eingegeben werden dürfen
Der Timer hat den Vorteil, dass Ausnahmezeiten wie Feiertage und Urlaub schon eingebaut sind.
Hier ein Screenshot:
Erst mal Danke für die super Arbeit.
Und hier mal der Dump einer Homematic Gruppe
{ "_id": "hm-rpc.1.INT0000002", "type": "device", "common": { "name": "EG_Heizung_WZ INT0000002", "icon": "data:image/svg+xml;base64,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" }, "native": { "TYPE": "HmIP-HEATING", "SUBTYPE": "", "ADDRESS": "INT0000002", "RF_ADDRESS": 0, "CHILDREN": [ "INT0000002:0", "INT0000002:1", "INT0000002:2", "INT0000002:3", "INT0000002:4", "INT0000002:5", "INT0000002:6" ], "PARENT": "", "PARENT_TYPE": "", "INDEX": 0, "AES_ACTIVE": 0, "PARAMSETS": [ "MASTER" ], "FIRMWARE": "2.0.0", "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.0.0", "UPDATABLE": true, "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "", "VERSION": 131072, "FLAGS": 1, "LINK_SOURCE_ROLES": "", "LINK_TARGET_ROLES": "", "DIRECTION": 0, "GROUP": "", "TEAM": "", "TEAM_TAG": "", "TEAM_CHANNELS": [], "INTERFACE": "", "ROAMING": 0, "RX_MODE": 1 }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1792475723138, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Und noch einer vom Shelly Flood Hauptgerät:
{ "type": "device", "common": { "name": "Flood Heizraum", "read": true, "color": null, "statusStates": { "onlineId": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.online" }, "desc": "Gen 1", "icon": "icons/shellyflood.png", "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1794813990728, "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Und vom Flood der Batteriedatenpunkt:
"type": "state", "common": { "name": "Battery capacity", "type": "number", "role": "value.battery", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 100, "unit": "%" }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1794813990805, "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.sensor.battery", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Und vom Flood noch der Datenpunkt für den Namen:
{ "type": "state", "common": { "name": "name", "type": "string", "role": "info.name", "read": true, "write": true, "icon": "data:image/svg+xml;base64,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" }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1794813990776, "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.name", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Falls Du noch mehr brauchst, sag Bescheid.
@dering Moin,
ja nutze ich. Habe eben einen Bug gefunden: Wenn man einen Adapter ausschliessen möchte (z.B. homee.0) dann werden auch alle homematic Geräte ausgeschlossen. Schreibe das auch als bug.
@dering Moin,
Hab das gerade auch mal ausprobiert. Passiert bei mir nicht, wenn der ganze Adaptername eingegeben wird. Homematic Geräte werden nur ausgeblendet, solange die Buchstabenfolge gleich ist. In diesem Fall dann nur das h. Der Ausschluss geht ja auf Textgleichheit und nicht auf Adapter (Falls ich das richtig verstehe).
Bei mir funktionieren die Web-Komponenten nicht - gar keins. Das Widget sagt "Komponente lässt sich nicht laden... Failed to fetch dynamically imported module".
Heißt: es zeigt keinen Inhalt, egal was ich im Widget einstelle. Habe verschiedene Web-Komponenten ausprobiert (Flow, TR-064, Laundrylens) - keins funktioniert.
Adapterversion 1.0.2 -
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
Die Volt werden erst angezeigt, wenn ein Alarm ansteht. Nach dem Wechsel werden in der Wechselanzeige dann die Volt vor und nach dem Tausch angezeigt.
@MeinzIsAs danke für die Dumps! Beides passt zu dem, was in der nächsten Beta drin ist:
- Die HmIP-Heizungsgruppe (INT…) wird nur noch angezeigt, wenn im Raum kein eigener Fensterkontakt liegt. Sonst stünde jedes offene Fenster doppelt da.
- Der Shelly Flood erscheint als „Flood Heizraum › Battery capacity“, also mit dem Gerätenamen statt „Channel sensor“.
Beides habe ich mit deinen Objekten als Test hinterlegt. Wenn dir ein Name trotzdem nicht gefällt: Darstellung → „Gerätenamen bearbeiten“.
