  3. Künstliche Intelligenz
  4. KI in ioBroker – Anwendungen, Erfahrungen und Ideen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Künstliche Intelligenz
53 Beiträge 16 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @Dr.-Bakterius Die Antwort ist tatsächlich widersprüchlich, da hat das Modell die Aufgabe nicht geschafft. Welchen Assistenten und welches Modell hast du verwendet?
    Die Frage klingt einfach, ist für die KI aber aufwendig. Sie muss alle Datenpunkte unter 0_userdata.0 auflisten, jedes Skript einzeln lesen, beides miteinander vergleichen.
    Kleinere Modelle verlieren dabei schnell den Überblick und schreiben dann so etwas wie oben. Mit einem großen Modell wie Claude Opus klappt das deutlich zuverlässiger.
    Tipp: Die Aufgabe teilen hilft auch:
    • zuerst: „Liste alle Datenpunkte unter 0_userdata.0"
    • danach: „Prüfe für jeden dieser Datenpunkte, ob er in einem Skript vorkommt"
    Mehr zur Wahl des Modells, auch für lokale Modelle, steht hier im Blog:
    KI in ioBroker: Vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    @Bluefox sagte:
    OpenAI gpt-4o-mini.
    BluefoxB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      @Bluefox sagte:
      OpenAI gpt-4o-mini.
      schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
      @Dr.-Bakterius sagte:
      @Bluefox sagte:
      OpenAI gpt-4o-mini.
      Vermutlich zu klein für solche Aufgaben. Wie gesagt, mit opus 5.5 konnte ich das ausführen.
      • BluefoxB Bluefox
        @Bluefox sagte:
        OpenAI gpt-4o-mini.
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @Bluefox sagte:
        zu klein für solche aufgaben
        naja, wenn wir mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben, ist in erster Linie der Gedankengang gewesen, iobroker auf einem kleinen Einplatiner laufen zu lassen, stromsparend ein smartes System zu haben. durch die stetige Weiterentwicklung sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, das dieser nahezu nicht mehr ausreicht. schon allein angesichts, des ständig wachsenden Ram`s der benötigt wird. Immer mehr zu lesen ist, ausweichen auf einen Mini PC. Dann könnte man ja im gleichen Zug gleich Proxmox und Co laufen lassen.....
        Mittlerweile sind wir an einem Punkt
        wer bitte schön, hat so eine Hardware zu Hause am laufen?
        KI ist ne schöne Sache, keine Frage, dennoch ist die Problematik,
        dass
        • generell man sich mit allem möglichem auseinander setzen muss um ein bisschen Smarthome zu betreiben, sei es Linux, Netzwerk, etc
        • generell man als User sehr viel weiter eintauchen MUSS, als man vorher dachte um das System kontinuierlich am laufen zu halten
        • die KI macht nun vieles möglich, jedoch verblödet man auch schnell, da man den Bezug zu den einzelnen Dingen verliert und letztendlich die "Kontrolle" über sein System verliert.
        Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
          @Bluefox sagte:
          dass
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          @crunchip sagte:
          @bluefox meinte hier, dass ich ein zu kleines KI-Model gewählt hatte. Das hat mit der ioBroker-Hardware nichts zu tun.
            @Bluefox sagte:
            dass
            M
            M
            mayer
            @crunchip sagte:
            Kann man so sehen, muss man aber nicht. Es fehlt nur ein wenig Mut, sich auf die KI einzulassen. Seit bei mir der MCP-Server Adapter Einzug gehalten hat und ich die volle Kontrolle über ioBroker an ChatGPT 6.1 Sol Max übergeben habe, habe ich ein super aufgeräumtes, aktuelles und hervorrgand gepflegtes System. Alle Skripte fehlerfrei und das Log ist eine Freude. Jedes Problemchen kann man sich durch die KI analysieren lassen bis hinunter zur Codeebene der Adapter. Und auf Wunsch erklärt die KI alles ganz genau. Das hebt alles auf ein ganz neues Level.
            • M mayer
              @crunchip sagte:
              crunchipC
              crunchipC
              @mayer und wieviel davon lässt du dir davon erklären, bzw hast du noch im Kopf, was vor einiger Zeit geändert wurde. Kannst du es dann noch nachvollziehen? Auch ohne KI?
              Ist wie beim Schreiben, wer's nicht mehr nutzt, verlernt die Rechtschreibung.... wird ja alles automatisch korrigiert
                @crunchip sagte:
                crunchipC
                crunchipC
                @Dr.-Bakterius ich weiß, ich bezog mich auf den Thread Titel und für diejenigen die es aus Gründen xy local laufen lassen wollen, brauchen dann was?
                Ich glaube auch, daß diese ganze KI Entwicklung weitläufig eventuell die Preisentwicklung rund um ioBroker reguliert
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  M
                  M
                  mayer
                  @crunchip sagte:
                  Warum sollte ich das alles tun. Wenn man sich erst einmal dazu durchgerungen hat alles der KI zu übergeben, muss man nicht mehr alles wissen. Es reicht das Wissen um die Zusammenhänge aus, den Rest und die Feinarbeit macht die KI. Ich will auch gar nicht mehr alles wissen, ich möchte das alles funktioniert. Und glaube mir, die KI testet die Dinge in einer Tiefe, dass kann kein Mensch mehr in dieser Zeit und Gründlichkeit machen. Die KI ist gekommen um zu bleiben. Wer jetzt den Anschluss verpasst oder das komplett ablehnt, wird es in Zukunft sehr schwer haben mitzuhalten. Also: Nur Mut!
                    @Bluefox sagte:
                    OpenAI gpt-4o-mini.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Bluefox sagte:
                    OpenAI gpt-4o-mini.
                    Nimm 5.6 sol
                    Astra ist wahrscheinlich nicht notwendig
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      F
                      F
                      fastfoot
                      @crunchip sagte:
                      das gibt die Tabelle doch her, und ja, das bedeutet dass man das z.Zt. wohl eher vergessen kann mit lokal. Das gefällt mir auch nicht, ist aber nicht die Schuld von bluefox. Der Blog-Beitrag ist klasse und zeigt was geht. Und wenn man das nicht will, muss man halt warten bis die Modelle schwächere Hardware akzeptieren(der Trend geht dahin, meines Wissens)
                      das habe ich nicht verstanden, welche Preise?
                      • F fastfoot
                        @crunchip sagte:
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @fastfoot sagte:
                        klar, sonst hätte ich es ja nicht gezeigt, dies bezog sich ja auch auf
                        @fastfoot sagte:
                        habe ich das irgendwo angedeutet?
                        @Bluefox sagte:
                        Unterschiedliche Meinungen, Erfahrungen und kritische Rückmeldungen sind ausdrücklich willkommen
                        mehr habe ich nicht gemacht
                        • P
                          P
                          peterfido
                          Für mich ist ioBroker neben Heimautomation auch ein Hobby. Die Skripte, die bei mir laufen, sind größtenteils selbst geschrieben. Die VIS selbst gebaut. Der Rest hier aus dem Forum. Wenn denn was nicht so will, frage ich zuerst Google mit der Problembeschreibung und dem Wort iobroker. Meist lande ich dann hier im Forum in einem geeigneten Thema mit dem richtigen Hinweis.
                          Würde ich jetzt stumpf alles der KI übergeben, würde ich wohl in diesem Gebiet stark abbauen (>>verblöden)
                          KI ist teuer. Einmal direkt, wenn man es ohne Zwangspause / mit API nutzen möchte, und einmal indirekt. Brauche ich Hardware, zahle ich utopische Preise, weil die KI-Rechenzentren den Markt leergeräumt haben.
                          Die kostenlose KI, bevorzugt Gemini, hat mir allerdings schon gut geholfen, wenn ich eine Webseite (VIS-2 läuft nicht auf Android 4.4.) für ein altes Tablet als Anzeige brauchte. Da das Stichwort Android 4.4 und das Teil weiß, was direkt geht, und was über Umwege gelöst werden muss.
                          Ansonsten stellt sich Gemini in z.B. Android Auto dämlicher als der Google Assistent an. Zumindest, was das Hörvermögen angeht. Es kommt schonmal die falsche Musik. Neulich hatte es einen Straßennamen, welche mit Schule beginnt, nicht verstanden. Es hat dann jedesmal geheißen, dass es keine Schule in der Straße gibt. Am Ende hatte das Navi vom Auto seinen ersten Einsatz. Das hatte den Straßennamen auf Anhieb verstanden. - aber ich schweife ab
                          Peterfido
                          • BluefoxB
                            Wenn wir schon über KI sprechen, sehe ich keine Reaktion auf dieses Thema hier: https://forum.iobroker.net/topic/85694/mitmachen-sprich-iobroker-ein-für-ein-lokales-aktivierungswort
                            Alle die sich beschweren, dass bei ioBroker nichts passiert, hier ist die Chance mitzumachen.
                            • OliverIOO OliverIO
                              @Bluefox sagte:
                              OpenAI gpt-4o-mini.
                              Nimm 5.6 sol
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              @OliverIO sagte:
                              Nimm 5.6 sol
                              Ich habe nun mal GPT-6 Luna eingestellt. Ist deutlich günstiger bei angeblich beinahe gleicher Leistung. Mal sehen …
                              • D
                                D
                                docsnyder7
                                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                Moin zusammen... ich hab mich gestern Abend mal mit diesem Thema beschäftigt und probiert ChatGPT und Google in meinen IObroker zu bringen... mit google hatte ich Erfolg, aber welches Modul benötige ich denn, wenn ich mir Hilfe beim erstellen von Scripten etc suchen möchte... für das Abfragen der Temp oder ähnlichen benötige ich die KI nicht. Hätte da wer nen Tipp für mich... getestet hatte ich Gemini 3.8 da erschien eine Meldung, dass man Gemini Live benötigt 😲 , ChatGPT hab ich gar nicht hinbekommen...
                                wendy2702W BluefoxB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D docsnyder7
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  @docsnyder7 frag doch die KI
                                  • D docsnyder7
                                    @docsnyder7 sagte:
                                    Also Temp abfragen - geht mit iobroker.assistant über telegram oder Sprach-Satelliten. Man kann auch da Scripte und Co bearbeiten.
                                    • D
                                      D
                                      docsnyder7
                                      Ich versuche mich da mal reinzuvertiefen...dachte die Integration ist etwas einfacher... aber alleine die anzahl der Google Module ist derbe
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D docsnyder7
                                        @docsnyder7 sagte:
                                        Welche "google module" meinst du?
                                        • D
                                          D
                                          docsnyder7
                                          wenn ich google als KI hinterlege mit key, dann kann ich unten in dem Fenster doch verschieden Module oder Modelle wählen.. Gemini 3.8 oder 4.0argon oder was auch immer, dass scheinen die verschieden Google KI modelle zu sein
                                          Ich weiß nicht mal was man darauf antworten muss. Trage API Key, und dann wirst du die Liste von allen Modellen sehen, die möglich sind, dann nimmst du die stärkste und experimentierst damit.
                                          84.2k
