KI in ioBroker – Anwendungen, Erfahrungen und Ideen
@Dr.-Bakterius ich weiß, ich bezog mich auf den Thread Titel und für diejenigen die es aus Gründen xy local laufen lassen wollen, brauchen dann was?
Ich glaube auch, daß diese ganze KI Entwicklung weitläufig eventuell die Preisentwicklung rund um ioBroker reguliert
@mayer und wieviel davon lässt du dir davon erklären, bzw hast du noch im Kopf, was vor einiger Zeit geändert wurde. Kannst du es dann noch nachvollziehen? Auch ohne KI?
Ist wie beim Schreiben, wer's nicht mehr nutzt, verlernt die Rechtschreibung.... wird ja alles automatisch korrigiertund wieviel davon lässt du dir davon erklären, bzw hast du noch im Kopf, was vor einiger Zeit geändert wurde. Kannst du es dann noch nachvollziehen? Auch ohne KI?
Warum sollte ich das alles tun. Wenn man sich erst einmal dazu durchgerungen hat alles der KI zu übergeben, muss man nicht mehr alles wissen. Es reicht das Wissen um die Zusammenhänge aus, den Rest und die Feinarbeit macht die KI. Ich will auch gar nicht mehr alles wissen, ich möchte das alles funktioniert. Und glaube mir, die KI testet die Dinge in einer Tiefe, dass kann kein Mensch mehr in dieser Zeit und Gründlichkeit machen. Die KI ist gekommen um zu bleiben. Wer jetzt den Anschluss verpasst oder das komplett ablehnt, wird es in Zukunft sehr schwer haben mitzuhalten. Also: Nur Mut!
das gibt die Tabelle doch her, und ja, das bedeutet dass man das z.Zt. wohl eher vergessen kann mit lokal. Das gefällt mir auch nicht, ist aber nicht die Schuld von bluefox. Der Blog-Beitrag ist klasse und zeigt was geht. Und wenn man das nicht will, muss man halt warten bis die Modelle schwächere Hardware akzeptieren(der Trend geht dahin, meines Wissens)
das habe ich nicht verstanden, welche Preise?
klar, sonst hätte ich es ja nicht gezeigt, dies bezog sich ja auch auf
Das hat mit der ioBroker-Hardware nichts zu tun.
habe ich das irgendwo angedeutet?
Unterschiedliche Meinungen, Erfahrungen und kritische Rückmeldungen sind ausdrücklich willkommen
mehr habe ich nicht gemacht
Für mich ist ioBroker neben Heimautomation auch ein Hobby. Die Skripte, die bei mir laufen, sind größtenteils selbst geschrieben. Die VIS selbst gebaut. Der Rest hier aus dem Forum. Wenn denn was nicht so will, frage ich zuerst Google mit der Problembeschreibung und dem Wort iobroker. Meist lande ich dann hier im Forum in einem geeigneten Thema mit dem richtigen Hinweis.
Würde ich jetzt stumpf alles der KI übergeben, würde ich wohl in diesem Gebiet stark abbauen (>>verblöden)KI ist teuer. Einmal direkt, wenn man es ohne Zwangspause / mit API nutzen möchte, und einmal indirekt. Brauche ich Hardware, zahle ich utopische Preise, weil die KI-Rechenzentren den Markt leergeräumt haben.
Die kostenlose KI, bevorzugt Gemini, hat mir allerdings schon gut geholfen, wenn ich eine Webseite (VIS-2 läuft nicht auf Android 4.4.) für ein altes Tablet als Anzeige brauchte. Da das Stichwort Android 4.4 und das Teil weiß, was direkt geht, und was über Umwege gelöst werden muss.
Ansonsten stellt sich Gemini in z.B. Android Auto dämlicher als der Google Assistent an. Zumindest, was das Hörvermögen angeht. Es kommt schonmal die falsche Musik. Neulich hatte es einen Straßennamen, welche mit Schule beginnt, nicht verstanden. Es hat dann jedesmal geheißen, dass es keine Schule in der Straße gibt. Am Ende hatte das Navi vom Auto seinen ersten Einsatz. Das hatte den Straßennamen auf Anhieb verstanden. - aber ich schweife ab
Wenn wir schon über KI sprechen, sehe ich keine Reaktion auf dieses Thema hier: https://forum.iobroker.net/topic/85694/mitmachen-sprich-iobroker-ein-für-ein-lokales-aktivierungswort
Alle die sich beschweren, dass bei ioBroker nichts passiert, hier ist die Chance mitzumachen.
Welchen Assistenten und welches Modell hast du verwendet?
OpenAI gpt-4o-mini.
Nimm 5.6 sol
Astra ist wahrscheinlich nicht notwendig
Moin zusammen... ich hab mich gestern Abend mal mit diesem Thema beschäftigt und probiert ChatGPT und Google in meinen IObroker zu bringen... mit google hatte ich Erfolg, aber welches Modul benötige ich denn, wenn ich mir Hilfe beim erstellen von Scripten etc suchen möchte... für das Abfragen der Temp oder ähnlichen benötige ich die KI nicht. Hätte da wer nen Tipp für mich... getestet hatte ich Gemini 3.8 da erschien eine Meldung, dass man Gemini Live benötigt
, ChatGPT hab ich gar nicht hinbekommen... -
, ChatGPT hab ich gar nicht hinbekommen...@docsnyder7 frag doch die KI
, ChatGPT hab ich gar nicht hinbekommen...Moin zusammen... ich hab mich gestern Abend mal mit diesem Thema beschäftigt und probiert ChatGPT und Google in meinen IObroker zu bringen... mit google hatte ich Erfolg, aber welches Modul benötige ich denn, wenn ich mir Hilfe beim erstellen von Scripten etc suchen möchte... für das Abfragen der Temp oder ähnlichen benötige ich die KI nicht. Hätte da wer nen Tipp für mich... getestet hatte ich Gemini 3.8 da erschien eine Meldung, dass man Gemini Live benötigt
, ChatGPT hab ich gar nicht hinbekommen...Also Temp abfragen - geht mit iobroker.assistant über telegram oder Sprach-Satelliten. Man kann auch da Scripte und Co bearbeiten.
Ich versuche mich da mal reinzuvertiefen...dachte die Integration ist etwas einfacher... aber alleine die anzahl der Google Module ist derbe
wenn ich google als KI hinterlege mit key, dann kann ich unten in dem Fenster doch verschieden Module oder Modelle wählen.. Gemini 3.8 oder 4.0argon oder was auch immer, dass scheinen die verschieden Google KI modelle zu sein
Ich weiß nicht mal was man darauf antworten muss. Trage API Key, und dann wirst du die Liste von allen Modellen sehen, die möglich sind, dann nimmst du die stärkste und experimentierst damit.
, ChatGPT hab ich gar nicht hinbekommen...Mit den kostenlosen KI kannst du das nicht nutzen.
Leider funktionieren hierfür die normalen Abomodelle nicht.
Du musst ein Account erstellen und die ein Token Budget kaufen.
Dieses Token budget wird dann nach und nach aufgebraucht, je nachdem welches Modell man nutzt schneller oder langsamer.
Aber mit 10$ kommt man schon relativ weit.Ich nutze OpenAI mit einem Token Budget und das funktioniert sehr gut.
Du gehst da auch keine langfristigen Verträge ein. Wenn das Budget aufgebraucht ist ist Ende. Dein Budget verfällt glaube ich auch erst nach 2 Jahren.Ich denke bei den anderen Anbietern ist es ähnlich.
Evtl können die Antrophic/Claude und GeminiPlus Leute was sagen. -
Es geht auch ganz ohne Token in dem man den MCP-Server Adapter installiert und einrichtet. Ich nutze diesen aus ChatGPT Pro heraus und habe den MCP-Server von ChatGPT auch komplett für mich einrichten lassen. Es muss nur noch ein zusätzlicher User + Gruppe in ioBroker angelegt werden und es müssen verschiedene Berechtigungen vergeben werden. Das wird aber alles durch die KI erklärt. Easy-peasy.
Theoretisch müsste es damit funktionieren
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=deAuswahl "Kostenpflichtig"
Bezahlt Geld ein (höhe beliebig)
Dann bekommt man einen API-Token,
den man dann für den KI-Assistenten im iobroker eintragen kann.
Abgerechnet wird Token genau, gemäß den Preisen.
Als modell müsste
Gemini 3.8 Flash
Gemini 3.6 Flash
reichen. Aber das Modell kann man dynamisch wechseln und ausprobieren ob die Intelligenz reicht. Man muss nicht je Modell ein extra budget kaufen.
Das Argon Modell ist wahrscheinlich intelligenter, aber evtl nicht notwendig.Mit dieser Vorgehensweise kannst du dann den im iobroker eingebauten KI-Assistenten nutzen.
Evtl noch als Ergänzung:
Mit dieser Methode kannst du dann den im iobroker eingebauten KI-Assistenten nicht nutzen, sondern nutzt als Oberfläche dann ein anderes Tool, welches den MCP-Server des IObrokers dann auch erreichen und steuern kann.
Ich habe das mit codex gemacht (ist ein kommandozeilentool von OpenAI, also ChatGPT). Also Modell verwende ich vorzugsweise GPT 5.6 Sol. Man kann auch GPT 6 Astra verwenden, das verbrennt dann entsprechend mehr Tokens, ist aber auch intelligenter.
Astra verwende ich primär für Planungsaufgaben, Konzepte und andere Vorarbeiten. Für die eigentliche Umsetzung nutze ich dann Sol.
Allerdings primär im Nicht-IOBroker-Umfeld. -
Allerdings primär im Nicht-IOBroker-Umfeld.Mit dieser Methode kannst du dann den im iobroker eingebauten KI-Assistenten nicht nutzen
Es ist auch nicht notwendig diesen zu nutzen. Es läuft alles über ChatGPT bzw Codex und das funktioniert wesentlich besser als über den im ioBroker eingebauten KI-Assistenten. Für mich jedenfalls. Damit hat man so viel mehr Möglichkeiten und es ist auch übersichtlicher. Kleiner Tip: Stelle um auf GPT 6.1 Sol. Verbrennt nicht mehr Token als 5.6 Sol aber ist viel besser. Bei GPT 6 Astra kann man zusehen wie die Prozente schwinden und es bringt hier nicht mehr.
