- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Iobroker startet einfach neu
@tourer4778 Das diag bestätigt es: Um 15:18 läuft das System seit 5:21, also seit etwa 09:57. Laut dmesg wurde die SSD um 09:56:50 eingehängt. Das war ein echter Reboot vom Pi und nicht nur ein Neustart vom js-controller.
"No throttling issues detected" sagt hier leider wenig, weil die Flags beim Booten zurückgesetzt werden. Eine Unterspannung kurz vor dem Reboot würde man da nicht sehen.
Wichtig ist, was direkt vor dem Neustart passiert ist. Dein Journal wird dauerhaft gespeichert, also bitte:
last -x reboot shutdown | head sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager crontab -l; sudo crontab -l systemctl list-timersWenn am Ende von
journalctl -b -1sauber "Stopping ..." und "Reached target Reboot" steht, hat jemand bzw. etwas den Reboot ausgelöst (cron, Timer, Skript). Hört das Log einfach mitten drin auf, war es ein Stromausfall, Watchdog oder Absturz. Prüf auch, ob ein Skript um 09:57 eine Steckdose schaltet, an der der Pi oder sein Netzteil hängt.Kann es auchh mit dem Ram zu tun haben?
pi@raspberrypi:~ $ last -x reboot shutdown | head -bash: last: command not found pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:04 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:04 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava hi/services. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava hi/services. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava hi/services. May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Reloading rules May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Collecting garbage unconditionally... May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polk it-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/shar e/polkit-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and execut ing 8 rules May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Reloading rules May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Collecting garbage unconditionally... May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polk it-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/shar e/polkit-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and execut ing 8 rules May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Reexecuting. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in syst em mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTL S +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSE TUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 + BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBAR CHIVE) May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Detected architecture arm64. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enable d in the kernel, BPF LSM not supported. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM283 5 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0 May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Unknown serialization item 'taint-usr=no ', ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-vm-v t.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont ainer-vz.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont ainer-ve.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont ainer-vb.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-6rd- tunnel.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.servic e.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.serv ice.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds etup.service.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds etup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.socket: Socket unit config uration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not functional until restarted. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Received SIGRTMIN+25 from PID 1 (syste md). May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Reexecuting. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Sent signal SIGRTMIN+ 25 to main process 981 (systemd) on client request. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l no crontab for pi no crontab for root pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers NEXT LEFT LAST PASSED> Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST 22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST 37min ago> Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST -> Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST -> Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST -> Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST -> Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST 13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST -> Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST 14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST -> Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago> Sun 2026-10-25 03:10:23 CET 3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST -> Mon 2026-10-26 01:09:52 CET 4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST -> 10 timers listed. Pass --all to see loaded but inactive timers, too. lines 1-14/14 (END)...skipping... NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST 22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST 37min ago fake-hwclock-save.timer fake-hwclock-save.service Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST - apt-daily.timer apt-daily.service Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST - dpkg-db-backup.timer dpkg-db-backup.service Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST - exim4-base.timer exim4-base.service Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST - logrotate.timer logrotate.service Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST 13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST - man-db.timer man-db.service Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST 14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST - apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service Sun 2026-10-25 03:10:23 CET 3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST - e2scrub_all.timer e2scrub_all.service Mon 2026-10-26 01:09:52 CET 4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST - fstrim.timer fstrim.service 10 timers listed. Pass --all to see loaded but inactive timers, too. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-14/14 (END) -
pi@raspberrypi:~ $ last -x reboot shutdown | head -bash: last: command not found pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:04 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:04 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava hi/services. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava hi/services. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading. May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava hi/services. May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Reloading rules May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Collecting garbage unconditionally... May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polk it-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/shar e/polkit-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and execut ing 8 rules May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Reloading rules May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Collecting garbage unconditionally... May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polk it-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/shar e/polkit-1/rules.d May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and execut ing 8 rules May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa ded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ icesChanged May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Reexecuting. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in syst em mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTL S +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSE TUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 + BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBAR CHIVE) May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Detected architecture arm64. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enable d in the kernel, BPF LSM not supported. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM283 5 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0 May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min. May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Unknown serialization item 'taint-usr=no ', ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-vm-v t.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont ainer-vz.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont ainer-ve.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont ainer-vb.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-6rd- tunnel.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.servic e.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.serv ice.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds etup.service.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds etup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.socket: Socket unit config uration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not functional until restarted. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Received SIGRTMIN+25 from PID 1 (syste md). May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Reexecuting. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Sent signal SIGRTMIN+ 25 to main process 981 (systemd) on client request. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l no crontab for pi no crontab for root pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers NEXT LEFT LAST PASSED> Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST 22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST 37min ago> Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST -> Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST -> Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST -> Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST -> Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST 13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST -> Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST 14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST -> Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago> Sun 2026-10-25 03:10:23 CET 3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST -> Mon 2026-10-26 01:09:52 CET 4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST -> 10 timers listed. Pass --all to see loaded but inactive timers, too. lines 1-14/14 (END)...skipping... NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST 22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST 37min ago fake-hwclock-save.timer fake-hwclock-save.service Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST - apt-daily.timer apt-daily.service Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST - dpkg-db-backup.timer dpkg-db-backup.service Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST - exim4-base.timer exim4-base.service Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST - logrotate.timer logrotate.service Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST 13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST - man-db.timer man-db.service Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST 14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST - apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service Sun 2026-10-25 03:10:23 CET 3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST - e2scrub_all.timer e2scrub_all.service Mon 2026-10-26 01:09:52 CET 4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST - fstrim.timer fstrim.service 10 timers listed. Pass --all to see loaded but inactive timers, too. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-14/14 (END)@tourer4778 Am RAM liegt es eher nicht. Laut diag hast du noch über 2 GB frei, und der Swap wird gar nicht benutzt. Wenn der Speicher doch mal voll läuft, beendet der Kernel (OOM-Killer) einzelne Prozesse, z. B. eine Adapter-Instanz. Den ganzen Pi startet er dabei nicht neu. Außerdem würde das nicht jeden Tag zur gleichen Minute passieren.
Auffällig ist aber, dass
journalctl -b -1Einträge vom 24. Mai zeigt. Entweder wurden die Boots seitdem nicht ins Journal geschrieben, oder sie sind wegen der falschen Uhrzeit direkt nach dem Booten durcheinander geraten. Bitte schick mal:journalctl --list-boots | tail -n 10 sudo journalctl --since "2026-10-21 09:30" --until "2026-10-21 10:05" --no-pager sudo journalctl -k | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage" crontab -l; sudo crontab -l systemctl list-timersWichtig ist der Zeitraum direkt vor 09:57. Steht dort ein sauberes Herunterfahren ("Stopping ...", "Reached target Reboot"), hat etwas den Neustart ausgelöst. Bricht das Log einfach ab, ist der Pi hart ausgegangen. Dann tippe ich auf eine geschaltete Steckdose, das Netzteil oder einen Watchdog.
Schau bitte auch in deinen Skripten nach
schedule,exec(oderrebootund nach Schaltzeiten um 09:55 bis 10:00.Ein Netzteil muss aber auch passend sein. Mindestens 3A
Netzteil hat sogar glaube 5A.
pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots | tail -n 10 -9 5eb59fee71d74d9caaffd7ffa841a3af Sun 2026-03-08 08:01:44 CET Sat 2026-03-21 06:07:59 CET -8 4aab15490ed24af19253207655ae8bc8 Sat 2026-03-21 06:08:17 CET Mon 2026-03-30 07:07:31 CEST -7 aef910d0e1814aa2aef798d9f129c481 Mon 2026-03-30 07:07:49 CEST Thu 2026-04-09 20:42:48 CEST -6 965f5b0be5d84feeb1e7a6107d4ffad9 Thu 2026-04-09 20:43:07 CEST Tue 2026-04-28 05:52:08 CEST -5 8d4692fe0e9e4a188da771f4556e4064 Tue 2026-04-28 05:52:28 CEST Mon 2026-05-18 05:51:51 CEST -4 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f Mon 2026-05-18 05:52:10 CEST Thu 2026-05-21 07:15:57 CEST -3 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d Thu 2026-05-21 07:16:15 CEST Thu 2026-05-21 19:32:26 CEST -2 a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 Thu 2026-05-21 19:32:44 CEST Sat 2026-05-23 06:59:35 CEST -1 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c Sat 2026-05-23 06:59:54 CEST Sun 2026-05-24 07:36:25 CEST 0 ebc749d163ac4411b8af723b60fc8959 Wed 2026-10-21 09:00:09 CEST Thu 2026-10-22 05:44:38 CEST pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --since "2026-10-21 09:30" --until "2026-10-21 10:05" --no-pager Oct 21 09:55:12 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: System clock time advanced to recorded timestamp: Wed 2026-10-21 09:55:12 CEST Oct 21 09:55:12 raspberrypi systemd-udevd[338]: Using default interface naming scheme 'v257'. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Starting plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen... Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d508500.gpiomem: window base 0x107d508500 size 0x00000040 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d508500.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem1 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d517c00.gpiomem: window base 0x107d517c00 size 0x00000040 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d517c00.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem2 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d504100.gpiomem: window base 0x107d504100 size 0x00000020 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d504100.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem3 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d510700.gpiomem: window base 0x107d510700 size 0x00000020 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d510700.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem4 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 1f000d0000.gpiomem: window base 0x1f000d0000 size 0x00030000 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 1f000d0000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem0 Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Found device dev-ttyAMA10.device - /dev/ttyAMA10. Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[372]: checking bus 1, device 2: "/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-2" Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[396]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-2" Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[396]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[372]: bus: 1, device: 2 was not an MTP device Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: mc: Linux media interface: v0.10 Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-ask-password-plymouth.path - Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes. Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: Core ver 2.22 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf' Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328' Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600' Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-hevc-dec 1000800000.codec: Device registered as /dev/video19 Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Found device dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.device - Samsung_Portable_SSD_T5 bootfs. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch. Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/601f8edd-01... Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status... Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-load.service - Restore the current clock... Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore... Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67 Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database skipped, unmet condition check ConditionNeedsUpdate=/etc Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users skipped, no trigger condition checks were met. Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac Oct 21 09:00:09 raspberrypi fake-hwclock[614]: Wed 21 Oct 07:00:09 UTC 2026 Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-journald[273]: Time jumped backwards, rotating. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: fake-hwclock-load.service: Deactivated successfully. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished fake-hwclock-load.service - Restore the current clock. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival skipped, unmet condition check ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107 Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000 Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status. Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,5-model-b.hcd' Patch Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-load.service - Restore the current clock... Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore... Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67 Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31) Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: There are differences between boot sector and its backup. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup) Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: 65:01/00 Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Not automatically fixing this. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Automatically removing dirty bit. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: *** Filesystem was changed *** Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Writing changes. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: /dev/sda1: 439 files, 46142/261116 clusters Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database skipped, unmet condition check ConditionNeedsUpdate=/etc Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users skipped, no trigger condition checks were met. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Network configuration changed, trying to establish connection. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/601f8edd-01. Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Mounting boot-firmware.mount - /boot/firmware... Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully. Oct 21 09:57:24 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Contacted time server [2a06:a880:5:d3cc::123]:123 (2.debian.pool.ntp.org). Oct 21 09:57:24 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Initial clock synchronization to Wed 2026-10-21 09:57:24.830151 CEST. Oct 21 09:57:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully. Oct 21 09:57:47 raspberrypi unix_chkpwd[1483]: password check failed for user (root) Oct 21 09:57:47 raspberrypi su[1481]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=root Oct 21 09:57:49 raspberrypi su[1481]: FAILED SU (to root) iobroker on none Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped] Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging] Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00125" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00126" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00127" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00128" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00100" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00109" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00110" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00111" Oct 21 09:57:50 raspberrypi unix_chkpwd[1511]: password check failed for user (root) Oct 21 09:57:50 raspberrypi su[1509]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=root Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02219" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02301" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02302" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02303" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02304" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02305" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02306" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02307" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02308" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02309" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02310" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02311" Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: (node:1450) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification. Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) Oct 21 09:57:52 raspberrypi su[1509]: FAILED SU (to root) iobroker on none Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000153" in widget "w000885" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000153" in widget "w000886" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000845" in widget "w003734" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000845" in widget "w003735" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000841" in widget "w003752" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000841" in widget "w003753" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000903" in widget "w004376" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000903" in widget "w004377" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002413" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002414" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002415" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000362" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000363" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000364" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000365" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000366" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000367" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000368" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000369" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004143" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004144" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004145" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004146" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004147" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004148" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004149" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004150" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000878" in widget "g000918" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000885" in widget "g000919" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000881" in widget "g000920" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000886" in widget "g000921" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000884" in widget "g000922" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000878" in widget "g000959" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000885" in widget "g000960" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000881" in widget "g000962" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000886" in widget "g000964" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000884" in widget "g000965" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000322" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000323" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000324" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000325" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000326" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000327" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000328" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000329" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "g000008" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00072" in widget "w000330" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00072" in widget "w000331" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000332" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000333" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000334" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000335" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "g000010" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00084" in widget "w000336" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00084" in widget "w000337" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000338" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000339" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000340" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000341" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000342" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "g000012" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00107" in widget "w000343" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00107" in widget "w000344" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000345" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000346" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000347" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000348" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000349" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "g000014" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00106" in widget "w000350" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00106" in widget "w000351" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000352" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000353" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000354" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000355" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000356" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "g000016" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00110" in widget "w000357" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00110" in widget "w000358" Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000359" Oct 21 09:57:53 raspberrypi unix_chkpwd[1543]: password check failed for user (pi) Oct 21 09:57:53 raspberrypi su[1541]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=pi Oct 21 09:57:54 raspberrypi su[1541]: FAILED SU (to pi) iobroker on none Oct 21 09:57:55 raspberrypi unix_chkpwd[1546]: password check failed for user (pi) Oct 21 09:57:55 raspberrypi su[1544]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=pi Oct 21 09:57:57 raspberrypi su[1544]: FAILED SU (to pi) iobroker on none Oct 21 09:57:58 raspberrypi unix_chkpwd[1549]: password check failed for user (pi) Oct 21 09:57:58 raspberrypi su[1547]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=pi Oct 21 09:58:00 raspberrypi su[1547]: FAILED SU (to pi) iobroker on none Oct 21 09:58:01 raspberrypi unix_chkpwd[1552]: password check failed for user (pi) Oct 21 09:58:01 raspberrypi su[1550]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=pi Oct 21 09:58:03 raspberrypi su[1550]: FAILED SU (to pi) iobroker on none Oct 21 09:58:04 raspberrypi unix_chkpwd[1555]: password check failed for user (pi) Oct 21 09:58:04 raspberrypi su[1553]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=pi Oct 21 09:58:06 raspberrypi su[1553]: FAILED SU (to pi) iobroker on none Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02219" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02301" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02302" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02303" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02304" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02305" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02306" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02307" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02308" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02309" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02310" Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02311" Oct 21 09:58:44 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped] Oct 21 09:58:44 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging] Oct 21 09:58:45 raspberrypi bash[928]: Send diag info: {"uuid":"2f88afae-613b-91a1-8097-f610d6a6488d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.2.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.23.3","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"8.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@8.2.0"},"alexa2":{"version":"3.28.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.28.3"},"alias-manager":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alias-manager@2.1.0"},"backitup":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@4.0.3"},"cloud":{"version":"6.2.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.cloud@6.2.11"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@5.0.0"},"email":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.email@3.0.0"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.flot@1.12.0"},"fullybrowser":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fullybrowser@3.1.2"},"heizoel":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heizoel@1.0.3"},"history":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@5.1.1"},"ical":{"version":"1.21.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.21.2"},"iot":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@7.1.2"},"javascript":{"version":"10.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@10.4.4"},"logparser":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.logparser@2.5.0"},"mqtt":{"version":"8.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@8.1.2"},"opendtu":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.opendtu@3.1.0"},"operating-hours":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.operating-hours@1.5.1"},"ping":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ping@3.1.4"},"rpi2":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.rpi2@3.0.2"},"s7":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.s7@3.0.3"},"scenes":{"version":"5.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.scenes@5.1.0"},"shelly":{"version":"12.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@12.0.0"},"smartthings":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.smartthings@0.1.2"},"snmp":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.snmp@4.0.0"},"sonoff":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sonoff@5.1.1"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"tankerkoenig":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.tankerkoenig@3.4.0"},"telegram":{"version":"6.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.telegram@6.0.2"},"time-switch":{"version":"2.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.time-switch@2.2.2"},"trashschedule":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@5.3.0"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"vis-2":{"version":"2.15.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.15.8"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-history@1.0.0"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"vw-connect":{"version":"0.9.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"ta2k/ioBroker.vw-connect"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"esphome":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.esphome@1.0.0"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-plumb@1.0.2"},"vis-map":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-map@1.1.2"},"zigbee":{"version":"3.5.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.zigbee@3.5.5"},"vis-2-widgets-material":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1"},"socketio":{"version":"9.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@9.0.1"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-energy@2.0.1"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2"},"vis-2-widgets-sweethome3d":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-sweethome3d@0.2.0"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-svg@0.1.0"},"simple-api":{"version":"3.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.simple-api@3.0.7"},"vis-2-widgets-inventwo":{"version":"1.10.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-inventwo@1.10.0"},"eventlist":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.eventlist@2.1.0"},"devices":{"version":"4.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.devices@4.2.2"},"parser":{"version":"4.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.parser@4.0.1"},"echarts":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@5.1.1"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"openweathermap":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openweathermap@2.0.2"},"vis-2-widgets-collection":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-collection@1.8.1"},"systeminfo":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.systeminfo@1.3.0"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":69,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A76","cpus":4,"mem":8453947392,"ostype":"Linux","city":"34497","vis":1247,"vis-2":2536} Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1823]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1823]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Oct 21 09:58:51 raspberrypi sudo[1823]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Oct 21 09:58:55 raspberrypi sshd-session[1892]: Connection closed by 127.0.0.1 port 35276 Oct 21 09:59:12 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped] Oct 21 09:59:12 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging] Oct 21 09:59:34 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => true [system.adapter.logparser.0.logging] Oct 21 09:59:39 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.trashschedule.0 => false [Process stopped] Oct 21 09:59:39 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.trashschedule.0 => false [system.adapter.trashschedule.0.logging] Oct 21 10:00:19 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.parser.0 => false [Process stopped] Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-save.service - Save the current clock... Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: fake-hwclock-save.service: Deactivated successfully. Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: Finished fake-hwclock-save.service - Save the current clock. Oct 21 10:00:19 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.parser.0 => false [system.adapter.parser.0.logging] Oct 21 10:00:28 raspberrypi kernel: warning: `cat' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211 Oct 21 10:00:39 raspberrypi bash[928]: (node:2936) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification. Oct 21 10:00:39 raspberrypi bash[928]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -k | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage" Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0 Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min. pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l no crontab for pi no crontab for root pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES Thu 2026-10-22 06:00:00 CEST 13min Thu 2026-10-22 05:00:15 CEST 46min ago fake-hwclock-save.timer fake-hwclock-save.service Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST 30min Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST - apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 4h 25min Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 19h ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service Thu 2026-10-22 17:30:54 CEST 11h Wed 2026-10-21 18:57:15 CEST 10h ago apt-daily.timer apt-daily.service Fri 2026-10-23 00:00:00 CEST 18h Thu 2026-10-22 00:00:15 CEST 5h 46min ago dpkg-db-backup.timer dpkg-db-backup.service Fri 2026-10-23 00:00:00 CEST 18h Thu 2026-10-22 00:00:15 CEST 5h 46min ago exim4-base.timer exim4-base.service Fri 2026-10-23 00:05:44 CEST 18h Thu 2026-10-22 00:18:15 CEST 5h 28min ago logrotate.timer logrotate.service Fri 2026-10-23 01:39:41 CEST 19h Thu 2026-10-22 04:49:25 CEST 57min ago man-db.timer man-db.service Sun 2026-10-25 03:10:23 CET 2 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST - e2scrub_all.timer e2scrub_all.service Mon 2026-10-26 01:09:52 CET 3 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST - fstrim.timer fstrim.service 10 timers listed. Pass --all to see loaded but inactive timers, too. pi@raspberrypi:~ $ -
iob diag
Speicher ist schon voller geworden, bzw. sehr voll.========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 1051 days ago (on 2023-12-05). Systemuptime and Load: 05:51:42 up 19:54, 2 users, load average: 0.18, 0.39, 0.52 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-10-22 05:51:42 CEST Universal time: Thu 2026-10-22 03:51:42 UTC RTC time: Thu 2026-10-22 03:51:42 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 6.3G 340M 15M 2.0G 2.1G Swap: 209M 209M 540K Total: 8.7G 6.5G 341M Active iob-Instances: 42 8062 M total memory 6037 M used memory 3557 M active memory 3429 M inactive memory 324 M free memory 200 M buffer memory 1729 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 05:51:43 up 19:54, 2 users, load average: 0.18, 0.39, 0.52 Tasks: 229 total, 1 running, 228 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 9.5 us, 2.4 sy, 0.0 ni, 88.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8062.3 total, 323.7 free, 6071.3 used, 1929.1 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.5 free, 199.5 used. 1991.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 16M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 458G 27G 414G 6% / tmpfs tmpfs 4.0G 32K 4.0G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 4.0G 9.1M 4.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/sda1 vfat 510M 91M 420M 18% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 807M 224K 806M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Wed Oct 21 09:56:50 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Oct 21 09:56:52 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 1.1G /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c 1.1G /var/log/journal 1.1G /var/log 224M /var/lib Archived and active journals take up 1G in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 7.4G /opt/iobroker/iobroker-data/ 4.7G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build 1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 The five largest files in iobroker-data are: 61M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab/.pioenvs/heizstab/libFrameworkArduino.a 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-148/.pioenvs/heizstab-148/libFrameworkArduino.a 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-147/.pioenvs/heizstab-147/libFrameworkArduino.a USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...us_V2_20231214170338-if00 ...us_V2_20231214170338-if00 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.5, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 71699) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.2.0 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 3 | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1) | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0) +-- iobroker.vw-connect@0.9.7 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#eaeff2c1a7c63d3d6693a2997a8221179a5c9295) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - disabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : raspberrypi - enabled + system.adapter.eventlist.0 : eventlist : raspberrypi - enabled + system.adapter.eventlist.1 : eventlist : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - disabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.1 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.2 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.3 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.javascript.2 : javascript : raspberrypi - disabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : raspberrypi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : raspberrypi - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.s7.0 : s7 : raspberrypi - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartthings.0 : smartthings : raspberrypi - enabled + system.adapter.snmp.0 : snmp : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - enabled, port: 5000 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : raspberrypi - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.tankerkoenig.1 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.time-switch.0 : time-switch : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wled.0 : wled : raspberrypi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - enabled, port: 5000 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.2.0' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.11' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.esphome' │ 'esphome' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.eventlist' │ 'eventlist' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.2' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.heizoel' │ 'heizoel' │ '1.0.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.icons-material-svg' │ 'icons-material-svg' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '7.1.2' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.logparser' │ 'logparser' │ '2.5.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.2' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.operating-hours' │ 'operating-hours' │ '1.5.1' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.parser' │ 'parser' │ '4.0.1' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.4' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.s7' │ 's7' │ '3.0.3' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.scenes' │ 'scenes' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.smartthings' │ 'smartthings' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.snmp' │ 'snmp' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '9.0.1' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.synology' │ 'synology' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.systeminfo' │ 'systeminfo' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tankerkoenig' │ 'tankerkoenig' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.time-switch' │ 'time-switch' │ '2.2.2' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-2' │ 'vis-2' │ '2.15.8' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection' │ 'vis-2-widgets-collection' │ '1.8.1' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy' │ 'vis-2-widgets-energy' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-widgets-gauges' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.10.0' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d' │ 'vis-2-widgets-sweethome3d' │ '0.2.0' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-colorpicker' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.vis-map' │ 'vis-map' │ '1.1.2' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.vis-plumb' │ 'vis-plumb' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.7' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.wled' │ 'wled' │ '0.7.3' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.2.0 , installed 8.2.0 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "cloud" : 6.2.11 , installed 6.2.11 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "esphome" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "eventlist" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "iot" : 7.1.2 , installed 7.1.2 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "logparser" : 2.5.0 , installed 2.5.0 Adapter "mqtt" : 8.1.2 , installed 8.1.2 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "operating-hours": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "parser" : 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "ping" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "s7" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "scenes" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "snmp" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "socketio" : 9.0.1 , installed 9.0.1 Adapter "sonoff" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "systeminfo" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.15.8 , installed 2.15.8 Adapter "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1 Adapter "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1 Adapter "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0 Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wled" : 0.7.3 , installed 0.7.3 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 21228 States: 16833 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 7 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.wled.0",pid=2966,fd=22)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.esphome.0",pid=2149,fd=37)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:mdns 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=2528,fd=9)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.142:mdns 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=2528,fd=8)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=2528,fd=7)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:58913 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:47593 0.0.0.0:* users:(("io.snmp.0",pid=2063,fd=35)) udp UNCONN 0 0 [fe80::c993:be24:6775:6f38]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=845,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:50785 *:* users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=15)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=2104,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=2078,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=35)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:6052 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=2528,fd=6)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=947,fd=6)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1231,fd=5)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=78483,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1450,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2936,fd=35)) tcp LISTEN 0 4096 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=78483,fd=6)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=1231,fd=6)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=947,fd=7)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-22 05:30:00.006 - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Früher Morgen | Kommende Tageszeit: Frühe Dämmerung 2026-10-22 05:30:00.017 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 105465 2026-10-22 05:30:02.106 - info: ical.1 (105465) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-22 05:30:02.632 - info: ical.1 (105465) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 2026-10-22 05:30:04.023 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 105485 2026-10-22 05:30:06.034 - info: ical.2 (105485) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-22 05:30:06.462 - info: ical.2 (105485) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 2026-10-22 05:30:07.713 - info: ical.1 (105465) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-22 05:30:08.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.21.2" started with pid 105504 2026-10-22 05:30:08.232 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 105465 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-22 05:30:09.993 - info: ical.3 (105504) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-22 05:30:10.815 - info: ical.3 (105504) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 2026-10-22 05:30:11.533 - info: ical.2 (105485) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-22 05:30:12.046 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 105485 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-22 05:30:16.120 - info: ical.3 (105504) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-22 05:30:16.635 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 105504 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-22 05:30:40.746 - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-22 05:37:37.732 - info: web.0 (2936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81 2026-10-22 05:37:41.728 - info: web.0 (2936) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81 2026-10-22 05:43:57.027 - info: web.0 (2936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 2026-10-22 05:45:40.489 - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-22 05:47:52.119 - info: history.0 (1463) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260920/history.0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Tankcenter.json" 2026-10-22 05:51:58.496 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Taster Tischleuchte : true 2026-10-22 05:51:58.500 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Tischleuchte : true 2026-10-22 05:51:58.621 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Taster Tischleuchte : false============= Mark until here for C&P =============
[/s] -
iob diag
[/s]@tourer4778 Da fällt mir etwas auf: Laut
--list-bootsendet der letzte gespeicherte Boot am 24. Mai. Die Neustarts der letzten Tage stehen also gar nicht im Journal. Seit Mai wird das Journal offenbar nicht mehr auf der SSD gespeichert, sondern nur im RAM, und geht bei jedem Neustart verloren. Deshalb sehen wir nicht, was um 09:55 passiert ist. Bestätigt wird der Reboot aber trotzdem: timesyncd stellt die Uhr beim Booten auf den zuletzt gespeicherten Zeitpunkt 09:55:12.Prüf das bitte:
ls /run/log/journal /var/log/journal grep -ri storage /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/nullSteht dort
Storage=volatile, nimm das raus oder setz es aufpersistent. Danach:sudo mkdir -p /var/log/journal sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal sudo systemctl restart systemd-journaldDann ist beim nächsten Neustart mit
sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pagerzu sehen, wie der letzte Boot geendet hat.Bis dahin hilft das ioBroker-Log, denn das liegt auf der SSD:
grep -B 40 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-21.logSteht vor dem Start ein sauberes "terminating" der Instanzen, wurde der Pi ordentlich heruntergefahren. Hört das Log einfach mitten drin auf, ist ihm der Strom weggegangen oder er ist hart abgestürzt.
Die Ausgaben von
crontab -l; sudo crontab -l,systemctl list-timersund demgrepauf oom/watchdog fehlen mir noch, oder sie sind im Spoiler abgeschnitten.Zum Speicher: Der Swap ist mit 200 MB sehr klein und deshalb schnell voll. Verfügbar sind aber noch rund 2 GB, das ist unkritisch. Wenn du heute nach 09:57 noch einmal
iob diagmachst, sehen wir auch, ob es heute wieder passiert ist. -
Die Ausgaben von
iob diagmachst, sehen wir auch, ob es heute wieder passiert ist.Heute ist er nicht neu gestartet, aber das System lief auch nicht richtig. Ich habe es dann selbst mal neu gestartet und danach lief alles wieder.
#Storage=autocrontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers
pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers no crontab for pi crontab: invalid option -- ',' crontab: usage error: unrecognized option usage: crontab [-u user] [-n] file crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r } -h (displays this help message) file (default operation is replace, per 1003.2) -n (dry run: checks the syntax, then bails out) -u user (choose the user whose crontab is touched) -e (edit user's crontab) -l (list user's crontab) -r (delete user's crontab) -i (prompt before deleting user's crontab)pi@raspberrypi:~ $ grep Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]... Try 'grep --help' for more information. -
pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers no crontab for pi crontab: invalid option -- ',' crontab: usage error: unrecognized option usage: crontab [-u user] [-n] file crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r } -h (displays this help message) file (default operation is replace, per 1003.2) -n (dry run: checks the syntax, then bails out) -u user (choose the user whose crontab is touched) -e (edit user's crontab) -l (list user's crontab) -r (delete user's crontab) -i (prompt before deleting user's crontab)pi@raspberrypi:~ $ grep Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]... Try 'grep --help' for more information.@tourer4778 Die Befehle musst du einzeln eingeben, das Komma gehört nicht dazu. Also nacheinander:
sudo crontab -l systemctl list-timers sudo journalctl -k -b | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"#Storage=autoist der Standard. Dann sollte das Journal eigentlich auf der SSD landen, weil/var/log/journalexistiert. Trotzdem fehlen alle Boots seit Mai. Bitte schick noch:cat /etc/machine-id ls -la /var/log/journal /run/log/journalDer Name des Verzeichnisses unter
/var/log/journalmuss genau der machine-id entsprechen. Wenn sich die ID im Mai geändert hat (z. B. durch ein Update oder ein zurückgespieltes Image), schreibt journald nur noch in den RAM.Wichtiger ist jetzt, was "lief nicht richtig" heute genau heißt. War der Admin nicht erreichbar, haben einzelne Adapter nicht reagiert oder war der ganze Pi träge? Im zweiten diag war der Swap komplett voll (199 von 200 MB). Das spricht dafür, dass der Speicher über die Zeit vollläuft. Dann friert der Pi irgendwann ein oder startet neu. Beim nächsten Mal, bevor du neu startest:
free -m ps aux --sort=-rss | head -n 15Und schick bitte den Teil vom ioBroker-Log von heute, bevor du neu gestartet hast:
grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-22.log | tail -n 100Dann sehen wir, welcher Prozess bzw. Adapter den Speicher frisst.
Heute Morgen vor 6 Uhr war er nicht mehr zu erreichen. Um 05:58 ist er dann wieder zu erreichen gewesen. Diesmal habe ich auch den Lüfter vom PI gehört, wenn er neu startet.
Gestern kamen einige Werte von meinem Wechselrichter (OPENDTU) nicht an, daher hatte ich ihn neu gestartet.
Ich denke, es liegt am Speicher mit dem Neustart. Das mit dem einfrieren und neustarten könnte gut sein.pi@raspberrypi:~ $ sudo crontab -l no crontab for root pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES Fri 2026-10-23 06:48:41 CEST 9min Thu 2026-10-22 04:49:25 CEST - man-db.timer man-db.service Fri 2026-10-23 07:00:00 CEST 20min Fri 2026-10-23 06:00:00 CEST 39min ago fake-hwclock-save.timer fake-hwclock-save.service Fri 2026-10-23 12:15:51 CEST 5h 36min Thu 2026-10-22 21:45:35 CEST - apt-daily.timer apt-daily.service Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST 17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST - dpkg-db-backup.timer dpkg-db-backup.service Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST 17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST - exim4-base.timer exim4-base.service Sat 2026-10-24 00:40:02 CEST 18h Fri 2026-10-23 00:07:05 CEST - logrotate.timer logrotate.service Sat 2026-10-24 06:10:10 CEST 23h Fri 2026-10-23 06:10:10 CEST 29min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service Sat 2026-10-24 06:47:34 CEST 24h Fri 2026-10-23 06:06:08 CEST 33min ago apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service Sun 2026-10-25 03:10:11 CET 1 day 21h Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST - e2scrub_all.timer e2scrub_all.service Mon 2026-10-26 01:06:56 CET 2 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST - fstrim.timer fstrim.service 10 timers listed. Pass --all to see loaded but inactive timers, too. pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -k -b | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage" Oct 23 05:00:15 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0 Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/machine-id 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journal /run/log/journal: total 0 drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 60 Oct 23 05:00 . drwxr-xr-x 3 root root 60 Oct 23 05:00 .. drwxr-s---+ 2 root systemd-journal 100 Oct 23 05:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c /var/log/journal: total 32 drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 4096 Dec 5 2023 . drwxr-xr-x 9 root root 4096 Oct 23 06:32 .. drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal 20480 May 24 07:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44cMit dem freien Speicher wird jetzt nicht brauchbar sein, wenn er gerade erst neu gestartet ist.
pi@raspberrypi:~ $ free -m total used free shared buff/cache available Mem: 8062 5858 296 16 2010 2203 Swap: 199 0 199 pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 928 40.6 8.1 12406576 674592 ? Ssl 05:55 20:28 iobroker.js-controller iobroker 1509 4.5 4.9 12053584 410432 ? Sl 05:56 2:16 io.javascript.0 iobroker 1437 0.7 3.7 22565568 309216 ? Sl 05:55 0:22 io.admin.0 iobroker 1622 3.8 3.5 11876208 296928 ? Sl 05:56 1:51 io.javascript.1 iobroker 2884 0.4 2.7 11875680 227584 ? Sl 05:58 0:12 io.web.0 iobroker 2202 6.2 2.4 12247024 202832 ? Sl 05:57 2:59 io.esphome.0 iobroker 1450 3.3 2.4 11907408 198416 ? Sl 05:56 1:38 io.history.0 iobroker 2123 0.2 2.2 11631488 188432 ? Sl 05:57 0:06 io.systeminfo.0 iobroker 2334 0.3 2.0 11884384 171808 ? Sl 05:57 0:09 io.iot.0 iobroker 2603 0.1 2.0 11754064 171088 ? Sl 05:58 0:05 io.vis-2.0 iobroker 3002 0.1 2.0 11440272 168016 ? Sl 05:59 0:04 io.echarts.0 iobroker 2635 0.3 2.0 11947344 167040 ? Sl 05:58 0:10 io.vw-connect.0 iobroker 1565 0.3 2.0 22424176 166976 ? Sl 05:56 0:09 io.telegram.1 iobroker 1644 0.2 1.9 11939552 164448 ? Sl 05:56 0:06 io.backitup.0Hier noch das Log von heute vor dem Neustart. Seltsam ist, das er von 05:52 auf 05:00 springt und dann wieder auf 05:56
2026-10-23 05:52:13.232 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung.json" 2026-10-23 05:52:13.275 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB.json" 2026-10-23 05:52:13.290 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB.json" 2026-10-23 05:52:13.303 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB.json" 2026-10-23 05:52:41.612 - info: admin.0 (1320) Request actual repository... 2026-10-23 05:52:43.665 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2026-10-23 05:52:56.022 - info: admin.0 (1320) Repository received successfully. 2026-10-23 05:00:24.003 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting 2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker 2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3 2026-10-23 05:00:24.006 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:6757:4400:cde7:8467:de1b:42ca fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38 2026-10-23 05:00:26.570 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States 2026-10-23 05:00:26.582 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host 2026-10-23 05:00:30.878 - info: host.raspberrypi 69 instances found 2026-10-23 05:00:30.942 - info: host.raspberrypi starting 51 instances 2026-10-23 05:00:31.419 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent" 2026-10-23 05:00:31.522 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest" 2026-10-23 05:00:31.528 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext" 2026-10-23 05:00:31.535 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1323 2026-10-23 05:00:31.537 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent" 2026-10-23 05:00:31.582 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest" 2026-10-23 05:00:31.631 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext" 2026-10-23 05:00:31.674 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted. 2026-10-23 05:00:33.907 - error: admin.0 (1323) admin.0 already running 2026-10-23 05:00:33.909 - warn: admin.0 (1323) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:00:34.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:00:34.490 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2026-10-23 05:00:35.420 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1335 2026-10-23 05:00:36.212 - error: history.0 (1335) history.0 already running 2026-10-23 05:00:36.213 - warn: history.0 (1335) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:00:36.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled 2026-10-23 05:00:39.405 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1347 2026-10-23 05:00:40.805 - error: javascript.0 (1347) javascript.0 already running 2026-10-23 05:00:40.807 - warn: javascript.0 (1347) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:00:41.367 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:00:41.367 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled 2026-10-23 05:00:43.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1359 2026-10-23 05:00:44.471 - error: javascript.1 (1359) javascript.1 already running 2026-10-23 05:00:44.473 - warn: javascript.1 (1359) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:00:45.032 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:00:45.032 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled 2026-10-23 05:55:41.758 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1375 2026-10-23 05:55:42.552 - error: scenes.0 (1375) scenes.0 already running 2026-10-23 05:55:42.553 - warn: scenes.0 (1375) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:55:43.111 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:55:43.111 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled 2026-10-23 05:55:45.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1387 2026-10-23 05:55:46.892 - error: telegram.0 (1387) telegram.0 already running 2026-10-23 05:55:46.893 - warn: telegram.0 (1387) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:55:47.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:55:47.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled 2026-10-23 05:55:49.756 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1399 2026-10-23 05:55:50.704 - error: telegram.1 (1399) telegram.1 already running 2026-10-23 05:55:50.705 - warn: telegram.1 (1399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:55:51.264 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:55:51.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled 2026-10-23 05:55:53.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1413 2026-10-23 05:55:54.608 - error: alexa2.0 (1413) alexa2.0 already running 2026-10-23 05:55:54.609 - warn: alexa2.0 (1413) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:55:55.167 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:55:55.167 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled 2026-10-23 05:55:57.766 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1425 2026-10-23 05:55:58.568 - error: backitup.0 (1425) backitup.0 already running 2026-10-23 05:55:58.569 - warn: backitup.0 (1425) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:55:59.296 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1437 2026-10-23 05:55:59.355 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:55:59.355 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled 2026-10-23 05:56:02.065 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1450 2026-10-23 05:56:02.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1457 2026-10-23 05:56:02.144 - info: admin.0 (1437) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-23 05:56:02.178 - info: admin.0 (1437) requesting all objects 2026-10-23 05:56:03.665 - error: cloud.0 (1457) cloud.0 already running 2026-10-23 05:56:03.669 - warn: cloud.0 (1457) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2026-10-23 05:56:03.818 - info: admin.0 (1437) received all objects 2026-10-23 05:56:04.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2026-10-23 05:56:04.246 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled 2026-10-23 05:56:04.295 - info: admin.0 (1437) Request actual repository... 2026-10-23 05:56:04.356 - info: admin.0 (1437) socket.io server listening on port 8081 2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) http server listening on port 8081 2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure. 2026-10-23 05:56:05.485 - info: history.0 (1450) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-23 05:56:05.910 - info: history.0 (1450) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false -
Man kann ewig hier suchen und am Ende rausfinden, dass doch RAM schuld ist.
Ich empfehle dir die Auslastung/Funktionsumfang zu reduzieren oder einfach auf die neue Hardware mit mehr RAM umzuziehen.Beim Repository-Refresh braucht der js-controller kurzzeitig deutlich mehr Speicher. Dazu gibt es ein offenes Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3427. Bei dir hat der js-controller direkt nach dem Start schon 670 MB, und deine
objects.jsonlist mit 61 MB recht groß. Prüf bitte, welche Repos eingetragen sind:iob repoAlles, was nicht unter "Active repo(s)" steht (meist
beta), kannst du löschen, z. B.:iob repo del betaDer Swap mit 200 MB ist außerdem sehr knapp. Wenn er voll ist, gibt es keinen Puffer mehr für solche Spitzen. Ich würde ihn vergrößern.
Zum Journal: Die machine-id stimmt, trotzdem landet alles nur in
/run/log/journal. Schick bitte noch:systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager sudo journalctl --flush sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i failWenn der Flush klappt, sehen wir beim nächsten Mal mit
sudo journalctl -b -1endlich, was direkt vor dem Neustart los war.Wenn du möchtest, mach außerdem morgen früh vor 05:50 und noch mal danach
free -mundps aux --sort=-rss | head -n 5. Dann sehen wir, wie stark der Speicher beim Refresh ansteigt. -
┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none pi@raspberrypi:~ $ ^C pi@raspberrypi:~ $ iob repo del beta Repository "beta" deleted. ┌─────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stablepi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager ● systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service; static) Active: active (exited) since Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST; 3h 37min ago Invocation: 9b452821426a4866af0173d9251f9474 Docs: man:systemd-journald.service(8) man:journald.conf(5) Main PID: 312 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 11ms Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage... Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage. pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --flush pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager ● systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service; static) Active: active (exited) since Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST; 3h 37min ago Invocation: 9b452821426a4866af0173d9251f9474 Docs: man:systemd-journald.service(8) man:journald.conf(5pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager ● systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service; static) Active: active (exited) since Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST; 3h 37min ago Invocation: 9b452821426a4866af0173d9251f9474 Docs: man:systemd-journald.service(8) man:journald.conf(5sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail -bash: pi@raspberrypi:~: command not found -bash: ●: command not found -bash: syntax error near unexpected token `(' -bash: syntax error near unexpected token `(' -bash: Invocation:: command not found -bash: syntax error near unexpected token `(' -bash: syntax error near unexpected token `5pi@raspberrypi:~' -bash: ●: command not found -bash: syntax error near unexpected token `(' -bash: syntax error near unexpected token `(' -bash: Invocation:: command not found -bash: syntax error near unexpected token `(' -bash: syntax error near unexpected token `5sudo'Der Speicher ist jetzt schon fast voll nach fast 3h
total used free shared buff/cache available Mem: 8062 5969 609 12 1582 2092 Swap: 199 105 94 pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 928 38.2 7.7 12422992 641488 ? Ssl 05:55 64:13 iobroker.js-controller iobroker 1509 4.2 4.9 12086624 410096 ? Sl 05:56 7:08 io.javascript.0 iobroker 1622 3.5 3.8 11920256 315488 ? Sl 05:56 5:54 io.javascript.1 iobroker 1437 0.3 3.8 22584528 314064 ? Sl 05:55 0:31 io.admin.0 iobroker 2884 0.3 2.8 12014176 237168 ? Sl 05:58 0:38 io.web.0 iobroker 1450 3.1 2.4 11937680 204096 ? Sl 05:56 5:17 io.history.0 iobroker 2202 6.1 2.4 12247280 202448 ? Sl 05:57 10:12 io.esphome.0 iobroker 2123 0.1 2.3 11633536 190768 ? Sl 05:57 0:10 io.systeminfo.0 iobroker 2334 0.1 2.1 11912384 180336 ? Sl 05:57 0:15 io.iot.0 iobroker 1565 0.1 2.1 22459296 177088 ? Sl 05:56 0:16 io.telegram.1 iobroker 2603 0.0 2.0 11752528 169984 ? Sl 05:58 0:07 io.vis-2.0 iobroker 2951 0.1 2.0 11767840 166592 ? Sl 05:59 0:14 io.eventlist.1 iobroker 1615 0.1 2.0 11942672 166256 ? Sl 05:56 0:16 io.alexa2.0 iobroker 2635 0.1 2.0 11945408 165712 ? Sl 05:58 0:17 io.vw-connect.0 -
total used free shared buff/cache available Mem: 8062 5969 609 12 1582 2092 Swap: 199 105 94 pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 928 38.2 7.7 12422992 641488 ? Ssl 05:55 64:13 iobroker.js-controller iobroker 1509 4.2 4.9 12086624 410096 ? Sl 05:56 7:08 io.javascript.0 iobroker 1622 3.5 3.8 11920256 315488 ? Sl 05:56 5:54 io.javascript.1 iobroker 1437 0.3 3.8 22584528 314064 ? Sl 05:55 0:31 io.admin.0 iobroker 2884 0.3 2.8 12014176 237168 ? Sl 05:58 0:38 io.web.0 iobroker 1450 3.1 2.4 11937680 204096 ? Sl 05:56 5:17 io.history.0 iobroker 2202 6.1 2.4 12247280 202448 ? Sl 05:57 10:12 io.esphome.0 iobroker 2123 0.1 2.3 11633536 190768 ? Sl 05:57 0:10 io.systeminfo.0 iobroker 2334 0.1 2.1 11912384 180336 ? Sl 05:57 0:15 io.iot.0 iobroker 1565 0.1 2.1 22459296 177088 ? Sl 05:56 0:16 io.telegram.1 iobroker 2603 0.0 2.0 11752528 169984 ? Sl 05:58 0:07 io.vis-2.0 iobroker 2951 0.1 2.0 11767840 166592 ? Sl 05:59 0:14 io.eventlist.1 iobroker 1615 0.1 2.0 11942672 166256 ? Sl 05:56 0:16 io.alexa2.0 iobroker 2635 0.1 2.0 11945408 165712 ? Sl 05:58 0:17 io.vw-connect.0umgestiegen von Proxmox auf Unraid
Update:
Ich hatte gestern den SWAP auf 2048MB erhöht.
Heute kurz nach 8 ist er wieder neu gestartet.sudo journalctl -b -1 hängt zum schluss recht lang. Und das Datum ist von gestern.
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x414fd0b1] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Linux version 6.12.87+rpt-rpi-2712 (serge@raspberrypi.com) (aarch64-linux-gnu-gcc-12 (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.87-1+rpt1~bo> May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: KASLR enabled May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: random: crng init done May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Machine model: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: efi: UEFI not found. May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000003a000000, size 64 MiB May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003a000000..0x000000003dffffff (65536 KiB) map reusable linux,cma May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x0000000000000000..0x000000000007ffff (512 KiB) nomap non-reusable atf@0 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003fd165a0..0x000000003fd165d7 (0 KiB) nomap non-reusable nvram@0 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 0 at [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 1 at [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 2 at [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 3 at [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 4 at [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 5 at [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 6 at [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 7 at [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff] (1024MB) May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Initialized distance table, cnt=8 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x3fbfd200-0x3fbfffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(1) allocated [mem 0x7fffd200-0x7fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(2) allocated [mem 0xbfffd200-0xbfffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(3) allocated [mem 0xffffd200-0xffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(4) allocated [mem 0x13fffd200-0x13fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(5) allocated [mem 0x17fffd200-0x17fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(6) allocated [mem 0x1bfffd200-0x1bfffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(7) allocated [mem 0x1ffb9c0c0-0x1ffb9eebf] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Zone ranges: May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: DMA [mem 0x0000000000000000-0x00000000ffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: DMA32 empty May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Movable zone start for each node May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Early memory node ranges May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000000007ffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 0: [mem 0x0000000000080000-0x000000003fbfffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 1: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 2: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 3: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 4: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 5: [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 6: [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: node 7: [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003fbfffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 1 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 2 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 3 [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 4 [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 5 [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 6 [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 7 [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff] May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: On node 1, zone DMA: 256 pages in unavailable ranges May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: probing for conduit method from DT. May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: PSCIv1.1 detected in firmware. May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported. May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: SMC Calling Convention v1.2 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: percpu: Embedded 15 pages/cpu s193496 r8192 d44072 u245760 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: s193496 r8192 d44072 u245760 alloc=15*16384 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU0 log file: udo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1 lines 1-62total used free shared buff/cache available Mem: 8062 5705 364 16 2160 2357 Swap: 2047 7 2040 pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 5 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 174792 40.5 6.4 12182464 534512 ? Rsl 08:12 50:09 iobroker.js-controller iobroker 174862 4.3 4.8 12112640 396704 ? Sl 08:13 5:23 io.javascript.0 iobroker 174812 0.2 3.7 22570016 310768 ? Sl 08:12 0:15 io.admin.0 iobroker 174953 3.5 3.5 11880288 296304 ? Sl 08:13 4:19 io.javascript.1 pi@raspberrypi:~ $pi@raspberrypi:~ $ grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-24.log | tail -n 100 2026-10-24 08:12:54.168 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.221 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.221 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.251 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.293 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.293 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL 2026-10-24 08:12:54.293 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.353 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL 2026-10-24 08:12:54.354 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL 2026-10-24 08:12:54.458 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL 2026-10-24 08:12:54.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:12:54.506 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:13:08.064 - info: history.0 (174839) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false 2026-10-24 08:13:19.525 - warn: javascript.0 (174862) slow connection to objects DB. Still waiting ... 2026-10-24 08:14:03.437 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGKILL 2026-10-24 08:14:08.241 - info: ical.3 (174980) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:14:07.838 - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead! 2026-10-24 08:14:07.955 - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead! 2026-10-24 08:14:09.224 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:14:09.624 - info: ical.1 (174917) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:14:09.626 - info: ical.2 (174930) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:14:10.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:14:10.284 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:14:11.430 - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80 2026-10-24 08:14:11.432 - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80 2026-10-24 08:14:38.145 - info: systeminfo.0 (175341) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\n' + 'gpio mode 1 output\n' + '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' + 'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: "gpio write 1 @(@ ? '0' : '1')", sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led_Green', type: 'file', source: '/sys/class/leds/green_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0' ", sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led_Red', type: 'file', source: '/sys/class/leds/red_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0'", sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]", conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]', type: 'web', source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml', regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]", conv: 'xml', role: 'json', write: '', sched: '*/6:3' }, { name: 'UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: "list[?(@.user == 'pi')]", conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: "http://xs1/control.html'", regexp: `{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: 'MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]", conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002', regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]", conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '/3:2' }, { name: 'TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' } ], lang: 'de', latitude: 51.26983221565678, longitude: 8.8661251403239} 2026-10-24 08:14:38.216 - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__ 2026-10-24 08:14:38.271 - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-10-24 08:14:38.333 - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green 2026-10-24 08:14:38.334 - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red 2026-10-24 08:14:39.505 - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value] 2026-10-24 08:14:41.771 - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.Connections.? changed to systeminfo.0.System.Network.Connections._ 2026-10-24 08:14:41.789 - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.Connections.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-10-24 08:14:41.819 - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.MB_? changed to systeminfo.0.System.Network.MB__ 2026-10-24 08:14:41.876 - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.MB_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-10-24 08:14:45.471 - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.183 unreachable ! 2026-10-24 08:14:45.473 - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.179 unreachable ! 2026-10-24 08:14:45.474 - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.184 unreachable ! 2026-10-24 08:14:48.597 - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Load.? changed to systeminfo.0.System.Load._ 2026-10-24 08:14:48.656 - warn: zigbee.0 (175603) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful 2026-10-24 08:14:48.756 - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Load.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-10-24 08:14:51.908 - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.TVProgramm.? changed to systeminfo.0.TVProgramm._ 2026-10-24 08:15:12.271 - error: iot.0 (175677) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"} 2026-10-24 08:15:12.994 - warn: tankerkoenig.0 (175721) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min 2026-10-24 08:15:15.514 - warn: tankerkoenig.1 (175746) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min 2026-10-24 08:15:26.672 - error: vis-2.0 (175858) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net ! 2026-10-24 08:15:34.407 - info: vis.0 (175877) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:15:35.910 - info: openweathermap.0 (175617) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:15:36.499 - warn: vw-connect.0 (175895) This instance has 5268 objects, the limit for this instance is set to 5000. 2026-10-24 08:15:36.587 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:15:41.577 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 08:15:54.602 - warn: devices.0 (175977) web instance is not configured for the devices GUI — enable "Pure Web Sockets" or set "Socket.io adapter" to a "ws.X" instance, otherwise the widget view will hang. 2026-10-24 08:30:08.175 - info: ical.3 (177261) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:30:08.722 - warn: ical.3 (177261) get state error: Connection is closed. 2026-10-24 08:30:08.775 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 177261 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:30:11.709 - info: ical.2 (177280) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:30:12.221 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 177280 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:30:15.840 - info: ical.1 (177300) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:30:16.355 - warn: ical.1 (177300) get state error: Connection is closed. 2026-10-24 08:30:16.367 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 177300 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 08:30:41.377 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 08:36:29.969 - error: admin.0 (174812) Automatic repository update is not allowed more than once an hour 2026-10-24 08:45:40.946 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 08:56:52.368 - info: openweathermap.0 (179568) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 08:56:52.881 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 179568 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 09:00:08.034 - info: ical.1 (179839) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 09:00:08.578 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 179839 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 09:00:11.749 - info: ical.2 (179863) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 09:00:12.261 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 179863 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 09:00:16.047 - info: ical.3 (179883) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 09:00:16.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 179883 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 09:00:40.966 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 09:01:00.026 - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-10-24 09:15:40.961 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 09:30:08.098 - info: ical.3 (182446) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 09:30:08.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 182446 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 09:30:11.848 - info: ical.2 (182463) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 09:30:12.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 182463 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 09:30:15.830 - info: ical.1 (182480) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 09:30:16.342 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 182480 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 09:30:41.118 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 09:45:40.794 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 09:57:19.434 - info: openweathermap.0 (184753) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 09:57:19.945 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 184753 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 10:00:07.953 - info: ical.1 (185230) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 10:00:08.468 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 185230 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 10:00:11.917 - info: ical.2 (185253) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 10:00:12.429 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 185253 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 10:00:15.952 - info: ical.3 (185270) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 10:00:16.465 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 185270 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 10:00:41.336 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" 2026-10-24 10:01:00.022 - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-10-24 10:04:32.624 - warn: esphome.0 (175365) ESPHome client pv-terrasse | A4CF12DF0C49 | on 192.168.178.156 disconnected 2026-10-24 10:05:02.664 - warn: esphome.0 (175365) Connection destroyed for Lüfter Ein 2026-10-24 10:15:42.079 - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error" -
Ich hab mir die Spoiler nochmal in Ruhe angeschaut – kurz zum Journal-Thema, weil das leicht missverständlich ist:
Was du schon gemacht hast (#16):
- systemd-journal-flush.service = OK
- journalctl --flush und --verify ohne Fail
- beta-Repo ist weg
Das ist gut, ersetzt aber nicht die komplette Reparatur aus Bluefox’ Post #11.
Was die Spoiler trotzdem zeigen:
- journalctl --list-boots: Boot 0 ist Oktober, Boot -1 endet noch 24. Mai
- journalctl -b -1 liefert weiter Mai (#5/#7/#18), nicht „was gestern vor dem Neustart war“
- ls -la: unter /var/log/journal/... letzte Änderung Mai 24, unter /run/log/journal/... Oktober → aktuell landet viel nur im RAM-Journal, das beim Reboot weg ist
- #Storage=auto allein hilft nicht, wenn trotzdem nichts Neues auf der SSD ankommt
Damit ist „Ursache beim nächsten Absturz sehen“ noch nicht erledigt. Flush war ein Teilschritt. Der Test ist erst bestanden, wenn nach einem ungeplanten Neustart -b -1 den gestrigen Boot zeigt.
Bitte noch (fehlte in den Spoilern bisher):
grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null ls -la /var/log/journal /run/log/journal sudo mkdir -p /var/log/journal sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal sudo systemctl restart systemd-journald sudo journalctl --flush journalctl --list-boots | tail -n 5Danach einmal rebooten und prüfen, ob unter /var/log/journal/<machine-id>/ heutige Dateien liegen (nicht nur Mai).
Nach dem nächsten ungeplanten Neustart (nicht nach manuellem Reboot):
sudo journalctl -b -1 -n 200 --no-pager grep -B 50 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log- Ende mit Stopping / Reached target Reboot → geplanter Reboot (Skript/Timer/Befehl)
- bricht mitten ab → eher Freeze/Watchdog/Strom (passt zu eurem Bild)
Parallel weiter sinnvoll:
- iob repo del latest
- iob del vis-material-webfont
- RAM/Swap vor dem Hänger loggen (free -m, ps aux --sort=-rss | head), nicht nur direkt nach dem Boot
Wenn du die Ausgaben von grep Storage und list-boots nach dem journald-Neustart postest, sieht man, ob Schritt 1 jetzt wirklich steht.
Hinweis: Befehle einzeln ausführen – kein Komma zwischen mehreren Commands in einer Zeile (war bei euch schon mal passiert).
mit KI aus dem Thread zusammengefasst
~~pi@raspberrypi:~ $ grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journalls -la /var/log/journal /run/log/journal
ls: cannot access '/run/log/journalls': No such file or directory
/run/log/journal:
total 0
drwxr-s---+ 2 root systemd-journal 100 Oct 23 05:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c/var/log/journal:
total 32
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Oct 24 10:09 ..
drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal 20480 May 24 07:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c/var/log/journal:
total 32
/run/log/journal:
total 0
total 32
pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /var/log/journal
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart systemd-journald
pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots | tail -n 5
-4 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f Mon 2026-05-18 05:52:10 CEST Thu 2026-05-21 07:15:57 CEST
-3 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d Thu 2026-05-21 07:16:15 CEST Thu 2026-05-21 19:32:26 CEST
-2 a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 Thu 2026-05-21 19:32:44 CEST Sat 2026-05-23 06:59:35 CEST
-1 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c Sat 2026-05-23 06:59:54 CEST Sun 2026-05-24 07:36:25 CEST
0 6a8bf379e63244ffac55e21544d7383c Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST Sat 2026-10-24 12:26:21 CEST
pi@raspberrypi:~ $
Leider keine Datei von heute
Kurz: mkdir / restart / flush hast du gemacht, aber unter /var/log/journal/<machine-id>/ ist weiter nur Stand Mai 24 – „keine Datei von heute“ heißt: journald schreibt praktisch nur nach /run/log/journal (RAM), das beim Reboot weg ist. list-boots zeigt zwar Boot 0 (Oktober), die alten Boots -1 … -4 sind noch Mai – deshalb bringt journalctl -b -1 für „gestern vor dem Crash“ noch nichts.
Bitte als Nächstes (Ausgaben gern als Spoiler):
sudo systemd-analyze cat-config systemd/journald cat /etc/systemd/journald.conf ls -la /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null df -h /var sudo journalctl --disk-usagePersistent erzwingen (nicht nur #Storage=auto):
sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d sudo nano /etc/systemd/journald.conf.d/persistent.confInhalt der Datei:
[Journal] Storage=persistentDann:
sudo systemctl restart systemd-journald sudo journalctl --flush logger "Journal-Test $(date)" ls -la /var/log/journal/*/ sudo journalctl --disk-usageErfolg = unter /var/log/journal/... Dateien mit heutigem Datum, disk-usage steigt.
Wenn trotzdem nichts Neues kommt:
mount | grep ' / ' touch /var/log/journal/.write-test && rm /var/log/journal/.write-test sudo journalctl -u systemd-journald -n 50 --no-pagerDanach einmal rebooten und nochmal:
journalctl --list-boots | tail -n 3 ls -la /var/log/journal/*/Erst wenn das klappt, lohnt sich nach dem nächsten ungeplanten Neustart:
Parallel zur Ursache (geht auch ohne Journal):
In deinem Log vom 24.10. um ca. 08:12 fallen viele terminated due to SIGKILL auf (web, javascript, echarts, iot, alexa2). Das spricht oft für OOM-Killer oder harten Abbruch beim Neustart – nicht für ein sauberes shutdown/reboot.
Nach dem nächsten ungeplanten Neustart:
grep -B 80 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log | tail -n 90 grep -i SIGKILL /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).logVor dem nächsten „Hänger“ (wenn möglich):
free -m ps aux --sort=-rss | head -n 10Entlastung (weiter sinnvoll): iob repo del latest, iob del vis-material-webfont, systeminfo-Polls nicht so aggressiv (*:/1), vw-connect (>5000 Objekte), history aufräumen, zweite javascript-Instanz prüfen. Swap 2 GB ist gut, ersetzt aber keine zu viele laufende Adapter.
Hinweis: Befehle bitte einzeln in der Shell ausführen (jede Zeile getrennt), nicht alles in eine Zeile kopieren – dann passieren Tippfehler wie journalls seltener.
ich habe auch aktuell irgendwie Neustart Probleme.
Ich habe das ganze mit Claude (in der free Version) durchgeackert.
Bei mir gab es auch keine Logs mehr seit Dez. 2025 auf dem Pi, von 2026 nur den aktuellen der gerade aufgezeichnet wurde.
Claude hat das erkannt und repariert.Ich kann nur sagen, dass ich das super finde, wie einem hier im Forum geholfen wird, mit den ganzen ssh Befehlen und wie ihr euch Zeit nehmt um die Ausgaben zu analysieren.
Wirklich Hut ab.
Hier würde ich aber empfehlen, das ganze auch mal mit Claude zu machen/probieren. Claude gibt die Befehle, die dann mit Strg c/v in die Konsole und die Konsolenausgabe dann wieder per Strg c/v zurück zu Claude. So kann man das flüssig alles machen ohne zu warten bis das Forum reagiert.Nach den ganzen Analysen von Claude könnte es bei mir an folgenden liegen:
-USB-Adapter mit UAS-Treiber,
-ioBroker selbst,
-der js-controller (belegt 1,2 GB)
-Netzteil (geringe Wahrscheinlichkeit, ist aber jetzt ausgetauscht)Claude wartet jetzt auf den nächsten Absturz und dann geht die Suche weiter.
Logs stehen ja jetzt wieder zur Verfügung.Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
Raspi 5, 8 GB für ioBroker
Threadnetzwerk per Apple -
@crunchip sagte:
Kurz: mkdir / restart / flush hast du gemacht, aber unter /var/log/journal/<machine-id>/ ist weiter nur Stand MaiJa hatte ich.
Hier erstmal mein Speicher (Vor Neustart)
pi@raspberrypi:~ $ free -m total used free shared buff/cache available Mem: 8062 6136 608 16 1421 1925 Swap: 2047 0 2047 pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 930 36.9 8.6 12480560 717200 ? Ssl Oct24 344:05 iobroker.js-controller iobroker 1378 4.0 5.0 12191984 414192 ? Sl Oct24 37:48 io.javascript.0 iobroker 1328 0.0 3.7 22587760 312192 ? Sl Oct24 0:38 io.admin.0 iobroker 1438 3.2 3.6 11880896 300352 ? Sl Oct24 29:50 io.javascript.1 iobroker 2418 0.0 3.1 12043072 263616 ? Sl Oct24 0:32 io.web.0 iobroker 1348 3.0 2.7 11935936 226816 ? Rl Oct24 28:27 io.history.0 iobroker 1482 0.2 2.5 11982912 208000 ? Sl Oct24 2:03 io.backitup.0 iobroker 1878 5.7 2.5 12182336 206640 ? Sl Oct24 53:34 io.esphome.0 iobroker 1855 0.0 2.3 11655904 191328 ? Sl Oct24 0:32 io.systeminfo.0 iobroker 1459 0.1 2.0 22422816 172784 ? Sl Oct24 1:07 io.telegram.0 iobroker 1461 0.1 2.0 22422736 171856 ? Sl Oct24 0:57 io.telegram.1 iobroker 2366 0.0 2.0 11752224 170800 ? Sl Oct24 0:18 io.vis-2.0 iobroker 2197 0.0 2.0 11882368 170704 ? Sl Oct24 0:47 io.iot.0 iobroker 1451 0.0 2.0 11942704 170464 ? Sl Oct24 0:38 io.alexa2.0pi@raspberrypi:~ $ sudo systemd-analyze cat-config systemd/journald # Main configuration file systemd/journald not found pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/systemd/journald.conf # This file is part of systemd. # # systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the # terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free # Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) # any later version. # # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration # should be created by either modifying this file (or a copy of it placed in # /etc/ if the original file is shipped in /usr/), or by creating "drop-ins" in # the /etc/systemd/journald.conf.d/ directory. The latter is generally # recommended. Defaults can be restored by simply deleting the main # configuration file and all drop-ins located in /etc/. # # Use 'systemd-analyze cat-config systemd/journald.conf' to display the full config. # # See journald.conf(5) for details. [Journal] #Storage=auto #Compress=yes #Seal=yes #SplitMode=uid #SyncIntervalSec=5m #RateLimitIntervalSec=30s #RateLimitBurst=10000 #SystemMaxUse= #SystemKeepFree= #SystemMaxFileSize= #SystemMaxFiles=100 #RuntimeMaxUse= #RuntimeKeepFree= #RuntimeMaxFileSize= #RuntimeMaxFiles=100 #MaxRetentionSec=0 #MaxFileSec=1month #ForwardToSyslog=no #ForwardToKMsg=no #ForwardToConsole=no #ForwardToWall=yes #TTYPath=/dev/console #MaxLevelStore=debug #MaxLevelSyslog=debug #MaxLevelKMsg=notice #MaxLevelConsole=info #MaxLevelWall=emerg #MaxLevelSocket=debug #LineMax=48K #ReadKMsg=yes #Audit=yes pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null pi@raspberrypi:~ $ df -h /var Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda2 458G 28G 412G 7% / pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --disk-usage Archived and active journals take up 1G in the file system.Storage=persistent habe ich gemacht
Im Log steht was unter heutigem Datum :-), auch wenn jetzt alles andere weg ist.
Ich hatte aber auch einen neustart gemacht.
iob repo del latest ✓
del vis-material-webfont ✓
systeminfo-Polls nicht so aggressiv ✓ -
Dann mal abwarten, bis zum nächsten ungewollten Neustart
Verstehe das nicht, heute morgen standen da noch aktuellere logs drin.
total used free shared buff/cache available Mem: 8062 6325 631 24 1376 1737 Swap: 2047 0 2047 pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 931 38.9 8.1 12440992 676080 ? Rsl 03:36 172:22 iobroker.js-controller iobroker 1399 4.0 4.9 12145632 411888 ? Sl 03:36 17:45 io.javascript.0 iobroker 1325 0.1 4.3 22624512 356800 ? Sl 03:36 0:47 io.admin.0 iobroker 1447 3.2 3.9 11919248 328608 ? Sl 03:37 14:18 io.javascript.1 iobroker 2411 0.1 3.1 12048608 261360 ? Sl 03:38 0:47 io.web.0 iobroker 5037 0.0 2.4 11652928 205408 ? Sl 04:03 0:17 io.systeminfo.0 iobroker 1883 5.8 2.4 12248224 205152 ? Sl 03:37 25:40 io.esphome.0 iobroker 1353 2.8 2.3 11847088 194656 ? Sl 03:36 12:43 io.history.0 iobroker 2193 0.0 2.2 11888832 181728 ? Sl 03:38 0:25 io.iot.0 iobroker 1807 0.4 2.1 11873232 178400 ? Sl 03:37 1:54 io.sonoff.0 iobroker 1435 0.1 2.1 22424720 175904 ? Sl 03:37 0:31 io.telegram.1 iobroker 1442 0.1 2.1 22431328 174032 ? Sl 03:37 0:36 io.telegram.0 iobroker 2360 0.0 2.0 11752848 172064 ? Sl 03:38 0:11 io.vis-2.0 iobroker 1769 0.6 2.0 11745184 167168 ? Sl 03:37 2:42 io.shelly.0 pi@raspberrypi:~ $pi@raspberrypi:~ $ mount | grep ' / ' /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime) pi@raspberrypi:~ $ touch /var/log/journal/.write-test && rm /var/log/journal/.write-test touch: cannot touch '/var/log/journal/.write-test': Permission denied pi@raspberrypi:~ $ touch /var/log/journal/.write-test && rm /var/log/journal/.write-test touch: cannot touch '/var/log/journal/.write-test': Permission denied pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u systemd-journald -n 50 --no-pager Apr 09 20:43:07 raspberrypi systemd-journald[331]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.973ms for 524 entries. Apr 09 20:43:07 raspberrypi systemd-journald[331]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free. Apr 09 20:43:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Received client request to flush runtime journal. Apr 28 05:52:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow). Apr 28 05:52:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Journal stopped -- Boot 8d4692fe0e9e4a188da771f4556e4064 -- Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Journal started Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free. Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.699ms for 524 entries. Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free. Apr 28 05:52:29 raspberrypi systemd-journald[332]: Received client request to flush runtime journal. Apr 28 05:53:00 raspberrypi systemd-journald[332]: Time jumped backwards, rotating. May 18 05:51:51 raspberrypi systemd-journald[332]: Journal stopped -- Boot 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f -- May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Journal started May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free. May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.695ms for 524 entries. May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free. May 18 05:52:11 raspberrypi systemd-journald[334]: Received client request to flush runtime journal. May 21 07:15:57 raspberrypi systemd-journald[334]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow). May 21 07:15:57 raspberrypi systemd-journald[334]: Journal stopped -- Boot 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d -- May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Journal started May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free. May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.634ms for 525 entries. May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free. May 21 07:16:16 raspberrypi systemd-journald[338]: Received client request to flush runtime journal. May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[338]: Journal stopped May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[170445]: Journal started May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[170445]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free. May 21 19:32:26 raspberrypi systemd-journald[170445]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow). May 21 19:32:26 raspberrypi systemd-journald[170445]: Journal stopped -- Boot a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 -- May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Journal started May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free. May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 8.928ms for 525 entries. May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free. May 21 19:32:45 raspberrypi systemd-journald[341]: Received client request to flush runtime journal. May 23 06:59:35 raspberrypi systemd-journald[341]: Journal stopped -- Boot 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c -- May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal started May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free. May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.763ms for 524 entries. May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free. May 23 06:59:55 raspberrypi systemd-journald[335]: Received client request to flush runtime journal. May 24 07:00:52 raspberrypi systemd-journald[335]: Time jumped backwards, rotating. May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped -- Boot 1569da8c1556451aa9e2b8be1cc5de2f -- Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: /etc/systemd/journald.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Collecting audit messages is disabled. Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Journal started Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8M, max 161.2M, 153.2M free. Oct 25 03:35:45 raspberrypi systemd-journald[282]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8M, max 161.2M, 153.2M free. Oct 25 03:35:45 raspberrypi systemd-journald[282]: Received client request to flush runtime journal. Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Time jumped backwards, rotating. Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Time jumped backwards, rotating. pi@raspberrypi:~ $ -
Kurz zu deiner Rückfrage in #25 – mein „abwarten“ in #24 war zu knapp.
Gemeint war: Erst wenn das Journal wirklich persistent auf der SSD landet, lohnt es sich, auf den nächsten ungeplanten Neustart zu warten und mit
journalctl -b -1zu schauen, was direkt davor passiert ist (Freeze/Watchdog/Strom vs. geplanter Reboot). Solange fast alles nur unter/run/log/journal(RAM) liegt, sind neuere Einträge nach einem Reboot wieder weg – passt zu „heute Morgen noch aktueller, jetzt fehlt wieder was“, besonders nach deinem manuellen Neustart.In #25 steht der Knackpunkt im journald-Log:
Assignment outside of section. Ignoring.Dann wird
Storage=persistentnicht angewendet (Zeile außerhalb von[Journal], oft ganz oben injournald.conf). In #23 war/etc/systemd/journald.conf.d/leer – das Drop-in fehlt dort noch.Vorschlag:
sudo nano /etc/systemd/journald.confOben kein
Storage=…; unter[Journal]reichen die Defaults (#Storage=auto).sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d sudo nano /etc/systemd/journald.conf.d/persistent.confInhalt:
[Journal] Storage=persistentsudo systemctl restart systemd-journald logger "Journal-Test $(date)" sudo journalctl -u systemd-journald -n 25 --no-pager sudo ls -la /var/log/journal/*/ sudo journalctl --disk-usageErfolg: Meldungen wie „System Journal (/var/log/journal/...)“ / „flushing to /var/log/journal“, Dateien mit heutigem Datum, kein „Assignment outside of section“.
sudo touch /var/log/journal/.write-test && sudo rm /var/log/journal/.write-testWenn das steht – beim nächsten ungeplanten Neustart bitte:
sudo journalctl -b -1 -n 200 --no-pagerSpeicher (#25): ~6,3 GB belegt, js-controller ~676 MB – zweite Baustelle; Journal zuerst, sonst beim nächsten Crash wieder keine Belege.
