  4. Iobroker startet einfach neu
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tourer4778
    @Bluefox sagte:
    Heute ist er nicht neu gestartet, aber das System lief auch nicht richtig. Ich habe es dann selbst mal neu gestartet und danach lief alles wieder.
    #Storage=auto
    crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers
    pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers
    no crontab for pi
    crontab: invalid option -- ','
    crontab: usage error: unrecognized option
    usage:  crontab [-u user] [-n] file
            crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r }
            -h      (displays this help message)
            file    (default operation is replace, per 1003.2)
            -n      (dry run: checks the syntax, then bails out)
            -u user (choose the user whose crontab is touched)
            -e      (edit user's crontab)
            -l      (list user's crontab)
            -r      (delete user's crontab)
            -i      (prompt before deleting user's crontab)
    pi@raspberrypi:~ $ grep
    Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
    Try 'grep --help' for more information.
    @tourer4778 Die Befehle musst du einzeln eingeben, das Komma gehört nicht dazu. Also nacheinander:
    sudo crontab -l
    sudo journalctl -k -b | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
    #Storage=auto ist der Standard. Dann sollte das Journal eigentlich auf der SSD landen, weil /var/log/journal existiert. Trotzdem fehlen alle Boots seit Mai. Bitte schick noch:
    cat /etc/machine-id
    ls -la /var/log/journal /run/log/journal
    Der Name des Verzeichnisses unter /var/log/journal muss genau der machine-id entsprechen. Wenn sich die ID im Mai geändert hat (z. B. durch ein Update oder ein zurückgespieltes Image), schreibt journald nur noch in den RAM.
    Wichtiger ist jetzt, was "lief nicht richtig" heute genau heißt. War der Admin nicht erreichbar, haben einzelne Adapter nicht reagiert oder war der ganze Pi träge? Im zweiten diag war der Swap komplett voll (199 von 200 MB). Das spricht dafür, dass der Speicher über die Zeit vollläuft. Dann friert der Pi irgendwann ein oder startet neu. Beim nächsten Mal, bevor du neu startest:
    free -m
    ps aux --sort=-rss | head -n 15
    Und schick bitte den Teil vom ioBroker-Log von heute, bevor du neu gestartet hast:
    grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-22.log | tail -n 100
    Dann sehen wir, welcher Prozess bzw. Adapter den Speicher frisst.
    • T
      T
      tourer4778
      Heute Morgen vor 6 Uhr war er nicht mehr zu erreichen. Um 05:58 ist er dann wieder zu erreichen gewesen. Diesmal habe ich auch den Lüfter vom PI gehört, wenn er neu startet.
      Gestern kamen einige Werte von meinem Wechselrichter (OPENDTU) nicht an, daher hatte ich ihn neu gestartet.
      Ich denke, es liegt am Speicher mit dem Neustart. Das mit dem einfrieren und neustarten könnte gut sein.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo crontab -l
      no crontab for root
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers
      NEXT                              LEFT LAST                            PASSED UNIT                         ACTIVATES
      Fri 2026-10-23 06:48:41 CEST      9min Thu 2026-10-22 04:49:25 CEST         - man-db.timer                 man-db.service
      Fri 2026-10-23 07:00:00 CEST     20min Fri 2026-10-23 06:00:00 CEST 39min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service
      Fri 2026-10-23 12:15:51 CEST  5h 36min Thu 2026-10-22 21:45:35 CEST         - apt-daily.timer              apt-daily.service
      Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST       17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST         - dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service
      Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST       17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST         - exim4-base.timer             exim4-base.service
      Sat 2026-10-24 00:40:02 CEST       18h Fri 2026-10-23 00:07:05 CEST         - logrotate.timer              logrotate.service
      Sat 2026-10-24 06:10:10 CEST       23h Fri 2026-10-23 06:10:10 CEST 29min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
      Sat 2026-10-24 06:47:34 CEST       24h Fri 2026-10-23 06:06:08 CEST 33min ago apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service
      Sun 2026-10-25 03:10:11 CET  1 day 21h Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST         - e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service
      Mon 2026-10-26 01:06:56 CET     2 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST         - fstrim.timer                 fstrim.service
      10 timers listed.
      Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -k -b | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
      Oct 23 05:00:15 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
      Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
      Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.
      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/machine-id
      5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journal
      /run/log/journal:
      total 0
      drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal  60 Oct 23 05:00 .
      drwxr-xr-x  3 root root             60 Oct 23 05:00 ..
      drwxr-s---+ 2 root systemd-journal 100 Oct 23 05:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
      /var/log/journal:
      total 32
      drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal  4096 Dec  5  2023 .
      drwxr-xr-x  9 root root             4096 Oct 23 06:32 ..
      drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal 20480 May 24 07:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
      Mit dem freien Speicher wird jetzt nicht brauchbar sein, wenn er gerade erst neu gestartet ist.
      pi@raspberrypi:~ $ free -m
      Mem:            8062        5858         296          16        2010        2203
      Swap:            199           0         199
      pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15
      USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
      iobroker     928 40.6  8.1 12406576 674592 ?     Ssl  05:55  20:28 iobroker.js-controller
      iobroker    1509  4.5  4.9 12053584 410432 ?     Sl   05:56   2:16 io.javascript.0
      iobroker    1437  0.7  3.7 22565568 309216 ?     Sl   05:55   0:22 io.admin.0
      iobroker    1622  3.8  3.5 11876208 296928 ?     Sl   05:56   1:51 io.javascript.1
      iobroker    2884  0.4  2.7 11875680 227584 ?     Sl   05:58   0:12 io.web.0
      iobroker    2202  6.2  2.4 12247024 202832 ?     Sl   05:57   2:59 io.esphome.0
      iobroker    1450  3.3  2.4 11907408 198416 ?     Sl   05:56   1:38 io.history.0
      iobroker    2123  0.2  2.2 11631488 188432 ?     Sl   05:57   0:06 io.systeminfo.0
      iobroker    2334  0.3  2.0 11884384 171808 ?     Sl   05:57   0:09 io.iot.0
      iobroker    2603  0.1  2.0 11754064 171088 ?     Sl   05:58   0:05 io.vis-2.0
      iobroker    3002  0.1  2.0 11440272 168016 ?     Sl   05:59   0:04 io.echarts.0
      iobroker    2635  0.3  2.0 11947344 167040 ?     Sl   05:58   0:10 io.vw-connect.0
      iobroker    1565  0.3  2.0 22424176 166976 ?     Sl   05:56   0:09 io.telegram.1
      iobroker    1644  0.2  1.9 11939552 164448 ?     Sl   05:56   0:06 io.backitup.0
      Hier noch das Log von heute vor dem Neustart. Seltsam ist, das er von 05:52 auf 05:00 springt und dann wieder auf 05:56
      2026-10-23 05:52:13.232 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung.json"
      2026-10-23 05:52:13.275 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB.json"
      2026-10-23 05:52:13.290 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB.json"
      2026-10-23 05:52:13.303 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB.json"
      2026-10-23 05:52:41.612 - info: admin.0 (1320) Request actual repository...
      2026-10-23 05:52:43.665 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2026-10-23 05:52:56.022 - info: admin.0 (1320) Repository received successfully.
      2026-10-23 05:00:24.003 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting
      2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3
      2026-10-23 05:00:24.006 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:6757:4400:cde7:8467:de1b:42ca fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38
      2026-10-23 05:00:26.570 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2026-10-23 05:00:26.582 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2026-10-23 05:00:30.878 - info: host.raspberrypi 69 instances found
      2026-10-23 05:00:30.942 - info: host.raspberrypi starting 51 instances
      2026-10-23 05:00:31.419 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2026-10-23 05:00:31.522 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
      2026-10-23 05:00:31.528 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
      2026-10-23 05:00:31.535 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1323
      2026-10-23 05:00:31.537 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
      2026-10-23 05:00:31.582 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
      2026-10-23 05:00:31.631 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
      2026-10-23 05:00:31.674 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2026-10-23 05:00:33.907 - error: admin.0 (1323) admin.0 already running
      2026-10-23 05:00:33.909 - warn: admin.0 (1323) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:00:34.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:00:34.490 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2026-10-23 05:00:35.420 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1335
      2026-10-23 05:00:36.212 - error: history.0 (1335) history.0 already running
      2026-10-23 05:00:36.213 - warn: history.0 (1335) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:00:36.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2026-10-23 05:00:39.405 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1347
      2026-10-23 05:00:40.805 - error: javascript.0 (1347) javascript.0 already running
      2026-10-23 05:00:40.807 - warn: javascript.0 (1347) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:00:41.367 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:00:41.367 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2026-10-23 05:00:43.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1359
      2026-10-23 05:00:44.471 - error: javascript.1 (1359) javascript.1 already running
      2026-10-23 05:00:44.473 - warn: javascript.1 (1359) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:00:45.032 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:00:45.032 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
      2026-10-23 05:55:41.758 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1375
      2026-10-23 05:55:42.552 - error: scenes.0 (1375) scenes.0 already running
      2026-10-23 05:55:42.553 - warn: scenes.0 (1375) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:55:43.111 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:55:43.111 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      2026-10-23 05:55:45.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1387
      2026-10-23 05:55:46.892 - error: telegram.0 (1387) telegram.0 already running
      2026-10-23 05:55:46.893 - warn: telegram.0 (1387) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:55:47.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:55:47.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2026-10-23 05:55:49.756 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1399
      2026-10-23 05:55:50.704 - error: telegram.1 (1399) telegram.1 already running
      2026-10-23 05:55:50.705 - warn: telegram.1 (1399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:55:51.264 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:55:51.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
      2026-10-23 05:55:53.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1413
      2026-10-23 05:55:54.608 - error: alexa2.0 (1413) alexa2.0 already running
      2026-10-23 05:55:54.609 - warn: alexa2.0 (1413) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:55:55.167 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:55:55.167 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2026-10-23 05:55:57.766 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1425
      2026-10-23 05:55:58.568 - error: backitup.0 (1425) backitup.0 already running
      2026-10-23 05:55:58.569 - warn: backitup.0 (1425) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:55:59.296 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1437
      2026-10-23 05:55:59.355 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:55:59.355 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2026-10-23 05:56:02.065 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1450
      2026-10-23 05:56:02.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1457
      2026-10-23 05:56:02.144 - info: admin.0 (1437) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-23 05:56:02.178 - info: admin.0 (1437) requesting all objects
      2026-10-23 05:56:03.665 - error: cloud.0 (1457) cloud.0 already running
      2026-10-23 05:56:03.669 - warn: cloud.0 (1457) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-23 05:56:03.818 - info: admin.0 (1437) received all objects
      2026-10-23 05:56:04.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-23 05:56:04.246 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      2026-10-23 05:56:04.295 - info: admin.0 (1437) Request actual repository...
      2026-10-23 05:56:04.356 - info: admin.0 (1437) socket.io server listening on port 8081
      2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) http server listening on port 8081
      2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2026-10-23 05:56:05.485 - info: history.0 (1450) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-23 05:56:05.910 - info: history.0 (1450) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false
      • BluefoxB
        Man kann ewig hier suchen und am Ende rausfinden, dass doch RAM schuld ist.
        Ich empfehle dir die Auslastung/Funktionsumfang zu reduzieren oder einfach auf die neue Hardware mit mehr RAM umzuziehen.
        Beim Repository-Refresh braucht der js-controller kurzzeitig deutlich mehr Speicher. Dazu gibt es ein offenes Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3427. Bei dir hat der js-controller direkt nach dem Start schon 670 MB, und deine objects.jsonl ist mit 61 MB recht groß. Prüf bitte, welche Repos eingetragen sind:
        iob repo
        Alles, was nicht unter "Active repo(s)" steht (meist beta), kannst du löschen, z. B.:
        iob repo del beta
        Der Swap mit 200 MB ist außerdem sehr knapp. Wenn er voll ist, gibt es keinen Puffer mehr für solche Spitzen. Ich würde ihn vergrößern.
        Zum Journal: Die machine-id stimmt, trotzdem landet alles nur in /run/log/journal. Schick bitte noch:
        systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
        sudo journalctl --flush
        sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail
        Wenn der Flush klappt, sehen wir beim nächsten Mal mit sudo journalctl -b -1 endlich, was direkt vor dem Neustart los war.
        Wenn du möchtest, mach außerdem morgen früh vor 05:50 und noch mal danach free -m und ps aux --sort=-rss | head -n 5. Dann sehen wir, wie stark der Speicher beim Refresh ansteigt.
        • T
          T
          tourer4778
          │ 2       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          pi@raspberrypi:~ $ ^C
          pi@raspberrypi:~ $ iob repo del beta
          Repository "beta" deleted.
          │ (index) │ name     │ url                                                  │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │ false        │
          │ 1       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
          ● systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage
              Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service; static)
              Active: active (exited) since Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST; 3h 37min ago
          Invocation: 9b452821426a4866af0173d9251f9474
                Docs: man:systemd-journald.service(8)
                      man:journald.conf(5)
            Main PID: 312 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 CPU: 11ms
          Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
          Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --flush
          pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail
          pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
                      man:journald.conf(5pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
                      man:journald.conf(5sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail
          -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
          -bash: ●: command not found
          -bash: syntax error near unexpected token `('
          -bash: Invocation:: command not found
          -bash: syntax error near unexpected token `5pi@raspberrypi:~'
          -bash: syntax error near unexpected token `5sudo'
          Der Speicher ist jetzt schon fast voll nach fast 3h
          Mem:            8062        5969         609          12        1582        2092
          Swap:            199         105          94
          iobroker     928 38.2  7.7 12422992 641488 ?     Ssl  05:55  64:13 iobroker.js-controller
          iobroker    1509  4.2  4.9 12086624 410096 ?     Sl   05:56   7:08 io.javascript.0
          iobroker    1622  3.5  3.8 11920256 315488 ?     Sl   05:56   5:54 io.javascript.1
          iobroker    1437  0.3  3.8 22584528 314064 ?     Sl   05:55   0:31 io.admin.0
          iobroker    2884  0.3  2.8 12014176 237168 ?     Sl   05:58   0:38 io.web.0
          iobroker    1450  3.1  2.4 11937680 204096 ?     Sl   05:56   5:17 io.history.0
          iobroker    2202  6.1  2.4 12247280 202448 ?     Sl   05:57  10:12 io.esphome.0
          iobroker    2123  0.1  2.3 11633536 190768 ?     Sl   05:57   0:10 io.systeminfo.0
          iobroker    2334  0.1  2.1 11912384 180336 ?     Sl   05:57   0:15 io.iot.0
          iobroker    1565  0.1  2.1 22459296 177088 ?     Sl   05:56   0:16 io.telegram.1
          iobroker    2603  0.0  2.0 11752528 169984 ?     Sl   05:58   0:07 io.vis-2.0
          iobroker    2951  0.1  2.0 11767840 166592 ?     Sl   05:59   0:14 io.eventlist.1
          iobroker    1615  0.1  2.0 11942672 166256 ?     Sl   05:56   0:16 io.alexa2.0
          iobroker    2635  0.1  2.0 11945408 165712 ?     Sl   05:58   0:17 io.vw-connect.0
          • T tourer4778
                   CPU: 11ms
            Swap:            199         105          94
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @tourer4778 sagte:
            nein
            @tourer4778 sagte:
            available
            2092
            • T
              T
              tourer4778
              schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
              Update:
              Ich hatte gestern den SWAP auf 2048MB erhöht.
              Heute kurz nach 8 ist er wieder neu gestartet.
              sudo journalctl -b -1 hängt zum schluss recht lang. Und das Datum ist von gestern.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x414fd0b1]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Linux version 6.12.87+rpt-rpi-2712 (serge@raspberrypi.com) (aarch64-linux-gnu-gcc-12 (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.87-1+rpt1~bo>
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: KASLR enabled
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: random: crng init done
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Machine model: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: efi: UEFI not found.
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000003a000000, size 64 MiB
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003a000000..0x000000003dffffff (65536 KiB) map reusable linux,cma
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x0000000000000000..0x000000000007ffff (512 KiB) nomap non-reusable atf@0
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003fd165a0..0x000000003fd165d7 (0 KiB) nomap non-reusable nvram@0
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 0 at [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 1 at [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 2 at [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 3 at [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 4 at [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 5 at [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 6 at [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 7 at [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff] (1024MB)
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Initialized distance table, cnt=8
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x3fbfd200-0x3fbfffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(1) allocated [mem 0x7fffd200-0x7fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(2) allocated [mem 0xbfffd200-0xbfffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(3) allocated [mem 0xffffd200-0xffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(4) allocated [mem 0x13fffd200-0x13fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(5) allocated [mem 0x17fffd200-0x17fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(6) allocated [mem 0x1bfffd200-0x1bfffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(7) allocated [mem 0x1ffb9c0c0-0x1ffb9eebf]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Zone ranges:
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x00000000ffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   DMA32    empty
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Movable zone start for each node
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Early memory node ranges
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000000007ffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000080000-0x000000003fbfffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   1: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   2: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   3: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   4: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   5: [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   6: [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   7: [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003fbfffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 1 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 2 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 3 [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 4 [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 5 [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 6 [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 7 [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff]
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: On node 1, zone DMA: 256 pages in unavailable ranges
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: probing for conduit method from DT.
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: SMC Calling Convention v1.2
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: percpu: Embedded 15 pages/cpu s193496 r8192 d44072 u245760
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: s193496 r8192 d44072 u245760 alloc=15*16384
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
              May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU0
              log file: udo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1
              lines 1-62
              Mem:            8062        5705         364          16        2160        2357
              Swap:           2047           7        2040
              pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 5
              iobroker  174792 40.5  6.4 12182464 534512 ?     Rsl  08:12  50:09 iobroker.js-controller
              iobroker  174862  4.3  4.8 12112640 396704 ?     Sl   08:13   5:23 io.javascript.0
              iobroker  174812  0.2  3.7 22570016 310768 ?     Sl   08:12   0:15 io.admin.0
              iobroker  174953  3.5  3.5 11880288 296304 ?     Sl   08:13   4:19 io.javascript.1
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-24.log | tail -n 100
              2026-10-24 08:12:54.168  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.251  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.252  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.293  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2026-10-24 08:12:54.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.353  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
              2026-10-24 08:12:54.354  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
              2026-10-24 08:12:54.458  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
              2026-10-24 08:12:54.458  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:12:54.506  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:13:08.064  - info: history.0 (174839) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false
              2026-10-24 08:13:19.525  - warn: javascript.0 (174862) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2026-10-24 08:14:03.437  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGKILL
              2026-10-24 08:14:08.241  - info: ical.3 (174980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:14:07.838  - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2026-10-24 08:14:07.955  - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2026-10-24 08:14:09.224  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:14:09.624  - info: ical.1 (174917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:14:09.626  - info: ical.2 (174930) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:14:10.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:14:10.284  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:14:11.430  - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80
              2026-10-24 08:14:11.432  - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80
              2026-10-24 08:14:38.145  - info: systeminfo.0 (175341) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: {  startup: '#\n' +    'gpio mode 1 output\n' +    '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' +    'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger',  items: [    {      name: 'System.Temperature',      type: 'file',      source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp',      regexp: '',      conv: 'number',      role: 'value.temperature|°C',      write: '',      sched: '*:/2'    },    {      name: '-System.Memory_[used, free, available]',      type: 'exec',      source: 'free -k',      regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)',      conv: '@/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'NAS.Space_[total, used, free]',      type: 'exec',      source: 'df -BK',      regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m',      conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'GPIO.1',      type: 'exec',      source: 'gpio read 1',      regexp: '',      conv: '!parseInt(@)',      role: 'switch',      write: "gpio write 1 @(@ ?  '0' : '1')",      sched: '*/20 * * * * *'    },    {      name: 'System.Led_Green',      type: 'file',      source: '/sys/class/leds/green_led/brightness',      regexp: '',      conv: 'boolean',      role: 'switch',      write: "@ ? '1' : '0' ",      sched: '*/6:1'    },    {      name: 'System.Led_Red',      type: 'file',      source: '/sys/class/leds/red_led/brightness',      regexp: '',      conv: 'boolean',      role: 'switch',      write: "@ ? '1' : '0'",      sched: '*/6:1'    },    {      name: 'Currency.[currency/rate]',      type: 'web',      source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml',      regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]",      conv: 'xml',      role: 'number | €/?',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'Currency.BTC_CNY',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo',      regexp: '[0][4]',      conv: 'json',      role: 'number | CNY',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]',      type: 'web',      source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml',      regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]",      conv: 'xml',      role: 'json',      write: '',      sched: '*/6:3'    },    {      name: 'UWZ',      type: 'web',      source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402',      regexp: '..translationsShortText.DE',      conv: 'json',      role: 'json',      write: '',      sched: '*:1'    },    {      name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]',      type: 'info',      source: 'processes',      regexp: "list[?(@.user == 'pi')]",      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:2'    },    {      name: '-XS2.[name/value]',      type: 'web',      source: "http://xs1/control.html'",      regexp: `{"l[?(@.value  !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '`:*:*/20'    },    {      name: 'MSFT.[*]',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo',      regexp: '[1:2][0:1]',      conv: 'json',      role: 'number',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]',      type: 'info',      source: 'mem',      regexp: '[used,free,swapused]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'osInfo',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'versions',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.[fs/use]',      type: 'info',      source: 'fsSize',      regexp: '*',      conv: '',      role: 'number|%',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]',      type: 'info',      source: 'fsStats',      regexp: '[rx,wx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.[iface/]',      type: 'info',      source: 'networkInterfaces',      regexp: '*',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Network.Connections.[name/value]',      type: 'info',      source: 'networkConnections',      regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null :  {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]",      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]',      type: 'info',      source: 'networkStats',      regexp: '[rx,tx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.FritzBox.[*]',      type: 'info',      source: 'inetChecksite("http://fritz.box")',      regexp: '',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.Latency',      type: 'info',      source: 'inetLatency',      regexp: '',      conv: '',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]',      type: 'info',      source: 'currentLoad',      regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]',      conv: 'parseInt(@*1000)/1000',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:*:/10'    },    {      name: 'TankerKönig.[name/diesel]',      type: 'web',      source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002',      regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]",      conv: 'json',      role: 'number | €',      write: '',      sched: '/3:2'    },    {      name: 'TVProgramm.[name/text]',      type: 'web',      source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt',      regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '/1:0'    }  ],  lang: 'de',  latitude: 51.26983221565678,  longitude: 8.8661251403239}
              2026-10-24 08:14:38.216  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
              2026-10-24 08:14:38.271  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-10-24 08:14:38.333  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green
              2026-10-24 08:14:38.334  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
              2026-10-24 08:14:39.505  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
              2026-10-24 08:14:41.771  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.Connections.? changed to systeminfo.0.System.Network.Connections._
              2026-10-24 08:14:41.789  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.Connections.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-10-24 08:14:41.819  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.MB_? changed to systeminfo.0.System.Network.MB__
              2026-10-24 08:14:41.876  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.MB_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-10-24 08:14:45.471  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.183 unreachable !
              2026-10-24 08:14:45.473  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.179 unreachable !
              2026-10-24 08:14:45.474  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.184 unreachable !
              2026-10-24 08:14:48.597  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Load.? changed to systeminfo.0.System.Load._
              2026-10-24 08:14:48.656  - warn: zigbee.0 (175603) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
              2026-10-24 08:14:48.756  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Load.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-10-24 08:14:51.908  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.TVProgramm.? changed to systeminfo.0.TVProgramm._
              2026-10-24 08:15:12.271  - error: iot.0 (175677) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"}
              2026-10-24 08:15:12.994  - warn: tankerkoenig.0 (175721) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
              2026-10-24 08:15:15.514  - warn: tankerkoenig.1 (175746) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
              2026-10-24 08:15:26.672  - error: vis-2.0 (175858) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
              2026-10-24 08:15:34.407  - info: vis.0 (175877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:15:35.910  - info: openweathermap.0 (175617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:15:36.499  - warn: vw-connect.0 (175895) This instance has 5268 objects, the limit for this instance is set to 5000.
              2026-10-24 08:15:36.587  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:15:41.577  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 08:15:54.602  - warn: devices.0 (175977) web instance is not configured for the devices GUI — enable "Pure Web Sockets" or set "Socket.io adapter" to a "ws.X" instance, otherwise the widget view will hang.
              2026-10-24 08:30:08.175  - info: ical.3 (177261) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:30:08.722  - warn: ical.3 (177261) get state error: Connection is closed.
              2026-10-24 08:30:08.775  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 177261 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:30:11.709  - info: ical.2 (177280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:30:12.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 177280 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:30:15.840  - info: ical.1 (177300) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:30:16.355  - warn: ical.1 (177300) get state error: Connection is closed.
              2026-10-24 08:30:16.367  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 177300 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 08:30:41.377  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 08:36:29.969  - error: admin.0 (174812) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
              2026-10-24 08:45:40.946  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 08:56:52.368  - info: openweathermap.0 (179568) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 08:56:52.881  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 179568 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 09:00:08.034  - info: ical.1 (179839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 09:00:08.578  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 179839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 09:00:11.749  - info: ical.2 (179863) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 09:00:12.261  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 179863 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 09:00:16.047  - info: ical.3 (179883) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 09:00:16.560  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 179883 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 09:00:40.966  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 09:01:00.026  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-10-24 09:15:40.961  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 09:30:08.098  - info: ical.3 (182446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 09:30:08.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 182446 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 09:30:11.848  - info: ical.2 (182463) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 09:30:12.360  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 182463 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 09:30:15.830  - info: ical.1 (182480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 09:30:16.342  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 182480 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 09:30:41.118  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 09:45:40.794  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 09:57:19.434  - info: openweathermap.0 (184753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 09:57:19.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 184753 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 10:00:07.953  - info: ical.1 (185230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 10:00:08.468  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 185230 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 10:00:11.917  - info: ical.2 (185253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 10:00:12.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 185253 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 10:00:15.952  - info: ical.3 (185270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-10-24 10:00:16.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 185270 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-10-24 10:00:41.336  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              2026-10-24 10:01:00.022  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-10-24 10:04:32.624  - warn: esphome.0 (175365) ESPHome client pv-terrasse | A4CF12DF0C49 | on 192.168.178.156 disconnected
              2026-10-24 10:05:02.664  - warn: esphome.0 (175365) Connection destroyed for Lüfter Ein
              2026-10-24 10:15:42.079  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
              • crunchipC
                crunchipC
                @tourer4778
                Ich hab mir die Spoiler nochmal in Ruhe angeschaut – kurz zum Journal-Thema, weil das leicht missverständlich ist:
                Was du schon gemacht hast (#16):
                • systemd-journal-flush.service = OK
                • journalctl --flush und --verify ohne Fail
                • beta-Repo ist weg
                Das ist gut, ersetzt aber nicht die komplette Reparatur aus Bluefox’ Post #11.
                Was die Spoiler trotzdem zeigen:
                • journalctl --list-boots: Boot 0 ist Oktober, Boot -1 endet noch 24. Mai
                • journalctl -b -1 liefert weiter Mai (#5/#7/#18), nicht „was gestern vor dem Neustart war“
                • ls -la: unter /var/log/journal/... letzte Änderung Mai 24, unter /run/log/journal/... Oktober → aktuell landet viel nur im RAM-Journal, das beim Reboot weg ist
                • #Storage=auto allein hilft nicht, wenn trotzdem nichts Neues auf der SSD ankommt
                Damit ist „Ursache beim nächsten Absturz sehen“ noch nicht erledigt. Flush war ein Teilschritt. Der Test ist erst bestanden, wenn nach einem ungeplanten Neustart -b -1 den gestrigen Boot zeigt.
                Bitte noch (fehlte in den Spoilern bisher):
                grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
                sudo mkdir -p /var/log/journal
                sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
                sudo systemctl restart systemd-journald
                journalctl --list-boots | tail -n 5
                Danach einmal rebooten und prüfen, ob unter /var/log/journal/<machine-id>/ heutige Dateien liegen (nicht nur Mai).
                Nach dem nächsten ungeplanten Neustart (nicht nach manuellem Reboot):
                sudo journalctl -b -1 -n 200 --no-pager
                grep -B 50 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log
                • Ende mit Stopping / Reached target Reboot → geplanter Reboot (Skript/Timer/Befehl)
                • bricht mitten ab → eher Freeze/Watchdog/Strom (passt zu eurem Bild)
                Parallel weiter sinnvoll:
                • iob repo del latest
                • iob del vis-material-webfont
                • RAM/Swap vor dem Hänger loggen (free -m, ps aux --sort=-rss | head), nicht nur direkt nach dem Boot
                Wenn du die Ausgaben von grep Storage und list-boots nach dem journald-Neustart postest, sieht man, ob Schritt 1 jetzt wirklich steht.
                Hinweis: Befehle einzeln ausführen – kein Komma zwischen mehreren Commands in einer Zeile (war bei euch schon mal passiert).
                mit KI aus dem Thread zusammengefasst
                • T
                  T
                  tourer4778
                  ~~pi@raspberrypi:~ $ grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journalls -la /var/log/journal /run/log/journal
                  ls: cannot access '/run/log/journalls': No such file or directory
                  /run/log/journal:
                  total 0
                  /var/log/journal:
                  total 32
                  drwxr-xr-x 9 root root 4096 Oct 24 10:09 ..
                  /var/log/journal:
                  total 32
                  /run/log/journal:
                  total 0
                  /var/log/journal:
                  total 32
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /var/log/journal
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart systemd-journald
                  pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots | tail -n 5
                  -4 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f Mon 2026-05-18 05:52:10 CEST Thu 2026-05-21 07:15:57 CEST
                  -3 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d Thu 2026-05-21 07:16:15 CEST Thu 2026-05-21 19:32:26 CEST
                  -2 a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 Thu 2026-05-21 19:32:44 CEST Sat 2026-05-23 06:59:35 CEST
                  -1 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c Sat 2026-05-23 06:59:54 CEST Sun 2026-05-24 07:36:25 CEST
                  0 6a8bf379e63244ffac55e21544d7383c Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST Sat 2026-10-24 12:26:21 CEST
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Leider keine Datei von heute
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    @tourer4778
                    Kurz: mkdir / restart / flush hast du gemacht, aber unter /var/log/journal/<machine-id>/ ist weiter nur Stand Mai 24 – „keine Datei von heute“ heißt: journald schreibt praktisch nur nach /run/log/journal (RAM), das beim Reboot weg ist. list-boots zeigt zwar Boot 0 (Oktober), die alten Boots -1 … -4 sind noch Mai – deshalb bringt journalctl -b -1 für „gestern vor dem Crash“ noch nichts.
                    Bitte als Nächstes (Ausgaben gern als Spoiler):
                    sudo systemd-analyze cat-config systemd/journald
                    cat /etc/systemd/journald.conf
                    ls -la /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
                    df -h /var
                    sudo journalctl --disk-usage
                    Persistent erzwingen (nicht nur #Storage=auto):
                    sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d
                    sudo nano /etc/systemd/journald.conf.d/persistent.conf
                    Inhalt der Datei:
                    [Journal]
                    Storage=persistent
                    Dann:
                    logger "Journal-Test $(date)"
                    ls -la /var/log/journal/*/
                    Erfolg = unter /var/log/journal/... Dateien mit heutigem Datum, disk-usage steigt.
                    Wenn trotzdem nichts Neues kommt:
                    mount | grep ' / '
                    touch /var/log/journal/.write-test && rm /var/log/journal/.write-test
                    sudo journalctl -u systemd-journald -n 50 --no-pager
                    Danach einmal rebooten und nochmal:
                    journalctl --list-boots | tail -n 3
                    Erst wenn das klappt, lohnt sich nach dem nächsten ungeplanten Neustart:
                    Parallel zur Ursache (geht auch ohne Journal):
                    In deinem Log vom 24.10. um ca. 08:12 fallen viele terminated due to SIGKILL auf (web, javascript, echarts, iot, alexa2). Das spricht oft für OOM-Killer oder harten Abbruch beim Neustart – nicht für ein sauberes shutdown/reboot.
                    Nach dem nächsten ungeplanten Neustart:
                    grep -B 80 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log | tail -n 90
                    grep -i SIGKILL /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log
                    Vor dem nächsten „Hänger“ (wenn möglich):
                    free -m
                    ps aux --sort=-rss | head -n 10
                    Entlastung (weiter sinnvoll): iob repo del latest, iob del vis-material-webfont, systeminfo-Polls nicht so aggressiv (*:/1), vw-connect (>5000 Objekte), history aufräumen, zweite javascript-Instanz prüfen. Swap 2 GB ist gut, ersetzt aber keine zu viele laufende Adapter.
                    Hinweis: Befehle bitte einzeln in der Shell ausführen (jede Zeile getrennt), nicht alles in eine Zeile kopieren – dann passieren Tippfehler wie journalls seltener.
                    • darkbluD
                      darkbluD
                      darkblu
                      ich habe auch aktuell irgendwie Neustart Probleme.
                      Ich habe das ganze mit Claude (in der free Version) durchgeackert.
                      Bei mir gab es auch keine Logs mehr seit Dez. 2025 auf dem Pi, von 2026 nur den aktuellen der gerade aufgezeichnet wurde.
                      Claude hat das erkannt und repariert.
                      Ich kann nur sagen, dass ich das super finde, wie einem hier im Forum geholfen wird, mit den ganzen ssh Befehlen und wie ihr euch Zeit nehmt um die Ausgaben zu analysieren.
                      Wirklich Hut ab.
                      Hier würde ich aber empfehlen, das ganze auch mal mit Claude zu machen/probieren. Claude gibt die Befehle, die dann mit Strg c/v in die Konsole und die Konsolenausgabe dann wieder per Strg c/v zurück zu Claude. So kann man das flüssig alles machen ohne zu warten bis das Forum reagiert.
                      Nach den ganzen Analysen von Claude könnte es bei mir an folgenden liegen:
                      -USB-Adapter mit UAS-Treiber,
                      -ioBroker selbst,
                      -der js-controller (belegt 1,2 GB)
                      -Netzteil (geringe Wahrscheinlichkeit, ist aber jetzt ausgetauscht)
                      Claude wartet jetzt auf den nächsten Absturz und dann geht die Suche weiter.
                      Logs stehen ja jetzt wieder zur Verfügung.
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                        @tourer4778
                        df -h /var
                        Inhalt der Datei:
                        [Journal]
                        Storage=persistent
                        Dann:
                        mount | grep ' / '
                        free -m
                        T
                        T
                        tourer4778
                        @crunchip sagte:
                        Ja hatte ich.
                        Hier erstmal mein Speicher (Vor Neustart)
                        Mem:            8062        6136         608          16        1421        1925
                        Swap:           2047           0        2047
                        iobroker     930 36.9  8.6 12480560 717200 ?     Ssl  Oct24 344:05 iobroker.js-controller
                        iobroker    1378  4.0  5.0 12191984 414192 ?     Sl   Oct24  37:48 io.javascript.0
                        iobroker    1328  0.0  3.7 22587760 312192 ?     Sl   Oct24   0:38 io.admin.0
                        iobroker    1438  3.2  3.6 11880896 300352 ?     Sl   Oct24  29:50 io.javascript.1
                        iobroker    2418  0.0  3.1 12043072 263616 ?     Sl   Oct24   0:32 io.web.0
                        iobroker    1348  3.0  2.7 11935936 226816 ?     Rl   Oct24  28:27 io.history.0
                        iobroker    1482  0.2  2.5 11982912 208000 ?     Sl   Oct24   2:03 io.backitup.0
                        iobroker    1878  5.7  2.5 12182336 206640 ?     Sl   Oct24  53:34 io.esphome.0
                        iobroker    1855  0.0  2.3 11655904 191328 ?     Sl   Oct24   0:32 io.systeminfo.0
                        iobroker    1459  0.1  2.0 22422816 172784 ?     Sl   Oct24   1:07 io.telegram.0
                        iobroker    1461  0.1  2.0 22422736 171856 ?     Sl   Oct24   0:57 io.telegram.1
                        iobroker    2366  0.0  2.0 11752224 170800 ?     Sl   Oct24   0:18 io.vis-2.0
                        iobroker    2197  0.0  2.0 11882368 170704 ?     Sl   Oct24   0:47 io.iot.0
                        iobroker    1451  0.0  2.0 11942704 170464 ?     Sl   Oct24   0:38 io.alexa2.0
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemd-analyze cat-config systemd/journald
                        # Main configuration file systemd/journald not found
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/systemd/journald.conf
                        #  This file is part of systemd.
                        #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                        #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                        #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                        #  any later version.
                        # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                        # should be created by either modifying this file (or a copy of it placed in
                        # /etc/ if the original file is shipped in /usr/), or by creating "drop-ins" in
                        # the /etc/systemd/journald.conf.d/ directory. The latter is generally
                        # recommended. Defaults can be restored by simply deleting the main
                        # configuration file and all drop-ins located in /etc/.
                        # Use 'systemd-analyze cat-config systemd/journald.conf' to display the full config.
                        # See journald.conf(5) for details.
                        [Journal]
                        #Storage=auto
                        #Compress=yes
                        #Seal=yes
                        #SplitMode=uid
                        #SyncIntervalSec=5m
                        #RateLimitIntervalSec=30s
                        #RateLimitBurst=10000
                        #SystemMaxUse=
                        #SystemKeepFree=
                        #SystemMaxFileSize=
                        #SystemMaxFiles=100
                        #RuntimeMaxUse=
                        #RuntimeKeepFree=
                        #RuntimeMaxFileSize=
                        #RuntimeMaxFiles=100
                        #MaxRetentionSec=0
                        #MaxFileSec=1month
                        #ForwardToSyslog=no
                        #ForwardToKMsg=no
                        #ForwardToConsole=no
                        #ForwardToWall=yes
                        #TTYPath=/dev/console
                        #MaxLevelStore=debug
                        #MaxLevelSyslog=debug
                        #MaxLevelKMsg=notice
                        #MaxLevelConsole=info
                        #MaxLevelWall=emerg
                        #MaxLevelSocket=debug
                        #LineMax=48K
                        #ReadKMsg=yes
                        #Audit=yes
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
                        pi@raspberrypi:~ $ df -h /var
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/sda2       458G   28G  412G   7% /
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --disk-usage
                        Archived and active journals take up 1G in the file system.
                        Storage=persistent habe ich gemacht
                        Im Log steht was unter heutigem Datum :-), auch wenn jetzt alles andere weg ist.
                        Ich hatte aber auch einen neustart gemacht.
                        iob repo del latest ✓
                        del vis-material-webfont ✓
                        systeminfo-Polls nicht so aggressiv ✓
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          Dann mal abwarten, bis zum nächsten ungewollten Neustart
                            T
                            T
                            tourer4778
                            @crunchip sagte:
                            Verstehe das nicht, heute morgen standen da noch aktuellere logs drin.
                            Mem:            8062        6325         631          24        1376        1737
                            Swap:           2047           0        2047
                            iobroker     931 38.9  8.1 12440992 676080 ?     Rsl  03:36 172:22 iobroker.js-controller
                            iobroker    1399  4.0  4.9 12145632 411888 ?     Sl   03:36  17:45 io.javascript.0
                            iobroker    1325  0.1  4.3 22624512 356800 ?     Sl   03:36   0:47 io.admin.0
                            iobroker    1447  3.2  3.9 11919248 328608 ?     Sl   03:37  14:18 io.javascript.1
                            iobroker    2411  0.1  3.1 12048608 261360 ?     Sl   03:38   0:47 io.web.0
                            iobroker    5037  0.0  2.4 11652928 205408 ?     Sl   04:03   0:17 io.systeminfo.0
                            iobroker    1883  5.8  2.4 12248224 205152 ?     Sl   03:37  25:40 io.esphome.0
                            iobroker    1353  2.8  2.3 11847088 194656 ?     Sl   03:36  12:43 io.history.0
                            iobroker    2193  0.0  2.2 11888832 181728 ?     Sl   03:38   0:25 io.iot.0
                            iobroker    1807  0.4  2.1 11873232 178400 ?     Sl   03:37   1:54 io.sonoff.0
                            iobroker    1435  0.1  2.1 22424720 175904 ?     Sl   03:37   0:31 io.telegram.1
                            iobroker    1442  0.1  2.1 22431328 174032 ?     Sl   03:37   0:36 io.telegram.0
                            iobroker    2360  0.0  2.0 11752848 172064 ?     Sl   03:38   0:11 io.vis-2.0
                            iobroker    1769  0.6  2.0 11745184 167168 ?     Sl   03:37   2:42 io.shelly.0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ mount | grep ' / '
                            /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                            pi@raspberrypi:~ $ touch /var/log/journal/.write-test && rm /var/log/journal/.write-test
                            touch: cannot touch '/var/log/journal/.write-test': Permission denied
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u systemd-journald -n 50 --no-pager
                            Apr 09 20:43:07 raspberrypi systemd-journald[331]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.973ms for 524 entries.
                            Apr 09 20:43:07 raspberrypi systemd-journald[331]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
                            Apr 09 20:43:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Received client request to flush runtime journal.
                            Apr 28 05:52:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
                            Apr 28 05:52:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Journal stopped
                            -- Boot 8d4692fe0e9e4a188da771f4556e4064 --
                            Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Journal started
                            Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
                            Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.699ms for 524 entries.
                            Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
                            Apr 28 05:52:29 raspberrypi systemd-journald[332]: Received client request to flush runtime journal.
                            Apr 28 05:53:00 raspberrypi systemd-journald[332]: Time jumped backwards, rotating.
                            May 18 05:51:51 raspberrypi systemd-journald[332]: Journal stopped
                            -- Boot 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f --
                            May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Journal started
                            May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
                            May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.695ms for 524 entries.
                            May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
                            May 18 05:52:11 raspberrypi systemd-journald[334]: Received client request to flush runtime journal.
                            May 21 07:15:57 raspberrypi systemd-journald[334]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
                            May 21 07:15:57 raspberrypi systemd-journald[334]: Journal stopped
                            -- Boot 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d --
                            May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Journal started
                            May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
                            May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.634ms for 525 entries.
                            May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
                            May 21 07:16:16 raspberrypi systemd-journald[338]: Received client request to flush runtime journal.
                            May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[338]: Journal stopped
                            May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[170445]: Journal started
                            May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[170445]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
                            May 21 19:32:26 raspberrypi systemd-journald[170445]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
                            May 21 19:32:26 raspberrypi systemd-journald[170445]: Journal stopped
                            -- Boot a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 --
                            May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Journal started
                            May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
                            May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 8.928ms for 525 entries.
                            May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
                            May 21 19:32:45 raspberrypi systemd-journald[341]: Received client request to flush runtime journal.
                            May 23 06:59:35 raspberrypi systemd-journald[341]: Journal stopped
                            -- Boot 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c --
                            May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal started
                            May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
                            May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.763ms for 524 entries.
                            May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
                            May 23 06:59:55 raspberrypi systemd-journald[335]: Received client request to flush runtime journal.
                            May 24 07:00:52 raspberrypi systemd-journald[335]: Time jumped backwards, rotating.
                            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped
                            -- Boot 1569da8c1556451aa9e2b8be1cc5de2f --
                            Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: /etc/systemd/journald.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                            Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Collecting audit messages is disabled.
                            Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Journal started
                            Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8M, max 161.2M, 153.2M free.
                            Oct 25 03:35:45 raspberrypi systemd-journald[282]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8M, max 161.2M, 153.2M free.
                            Oct 25 03:35:45 raspberrypi systemd-journald[282]: Received client request to flush runtime journal.
                            Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Time jumped backwards, rotating.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • crunchipC
                              crunchipC
                              @tourer4778
                              Kurz zu deiner Rückfrage in #25 – mein „abwarten“ in #24 war zu knapp.
                              Gemeint war: Erst wenn das Journal wirklich persistent auf der SSD landet, lohnt es sich, auf den nächsten ungeplanten Neustart zu warten und mit journalctl -b -1 zu schauen, was direkt davor passiert ist (Freeze/Watchdog/Strom vs. geplanter Reboot). Solange fast alles nur unter /run/log/journal (RAM) liegt, sind neuere Einträge nach einem Reboot wieder weg – passt zu „heute Morgen noch aktueller, jetzt fehlt wieder was“, besonders nach deinem manuellen Neustart.
                              In #25 steht der Knackpunkt im journald-Log:
                              Dann wird Storage=persistent nicht angewendet (Zeile außerhalb von [Journal], oft ganz oben in journald.conf). In #23 war /etc/systemd/journald.conf.d/ leer – das Drop-in fehlt dort noch.
                              Vorschlag:
                              Oben kein Storage=…; unter [Journal] reichen die Defaults (#Storage=auto).
                              Inhalt:
                              [Journal]
                              Storage=persistent
                              sudo journalctl -u systemd-journald -n 25 --no-pager
                              sudo ls -la /var/log/journal/*/
                              Erfolg: Meldungen wie „System Journal (/var/log/journal/...)“ / „flushing to /var/log/journal“, Dateien mit heutigem Datum, kein „Assignment outside of section“.
                              sudo touch /var/log/journal/.write-test && sudo rm /var/log/journal/.write-test
                              Wenn das steht – beim nächsten ungeplanten Neustart bitte:
                              Speicher (#25): ~6,3 GB belegt, js-controller ~676 MB – zweite Baustelle; Journal zuerst, sonst beim nächsten Crash wieder keine Belege.
                                @tourer4778
                                Vorschlag:
                                Inhalt:
                                [Journal]
                                Storage=persistent
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                Wenn das journal wieder läuft und der ioBroker dann wieder neustartet könnte man sich mit dem OOM auseinandersetzen:
                                https://linux-bibel.at/index.php/2026/10/26/out-of-memory-oom-killer-unter-linux-ein-wenig-technik/
                                • T
                                  T
                                  tourer4778
                                  Hallo, sorry, diese Woche ist etwas stressig.
                                  Wenigstens läuft noch alles ohne Neustart bisher.
                                  Mem:            8062        6105         994           7        1120        1956
                                  Swap:           2047        1004        1043
                                  iobroker     931 38.3  7.1 12499840 593184 ?     Ssl  Oct25 1472:53 iobroker.js-        controller
                                  iobroker    1399  3.9  4.2 12255552 352528 ?     Sl   Oct25 153:25 io.javascript        .0
                                  iobroker    1447  3.2  3.8 11951776 315008 ?     Sl   Oct25 124:43 io.javascript        .1
                                  iobroker    2411  0.0  3.7 12046672 305648 ?     Sl   Oct25   2:55 io.web.0
                                  iobroker    1353  2.9  3.3 12071568 273504 ?     Sl   Oct25 112:26 io.history.0
                                  iobroker    1325  0.0  3.2 22550992 268048 ?     Sl   Oct25   2:57 io.admin.0
                                  iobroker    1442  0.1  2.9 22529808 247616 ?     Sl   Oct25   4:20 io.telegram.0
                                  iobroker    2193  0.0  2.9 12049856 242320 ?     Sl   Oct25   2:43 io.iot.0
                                  iobroker    1435  0.0  2.8 22529328 238016 ?     Sl   Oct25   3:35 io.telegram.1
                                  iobroker    2456  0.0  2.8 11840000 232240 ?     Sl   Oct25   3:07 io.eventlist.        1
                                  iobroker    2448  0.0  2.6 11839328 220832 ?     Sl   Oct25   2:05 io.eventlist.        0
                                  iobroker    2475  0.0  2.6 11492816 214976 ?     Sl   Oct25   1:56 io.devices.0
                                  iobroker    2268  0.0  2.5 12005168 208608 ?     Sl   Oct25   2:33 io.tankerkoen        ig.1
                                  iobroker    1476  0.1  2.5 12007056 208032 ?     Sl   Oct25   4:37 io.backitup.0
                                  • T
                                    T
                                    tourer4778
                                    So, jetzt läuft er seit einer Woche, allerdings ist das eeigentliche Problem nicht gelöst und ich merke, das er derzeit am Limit läuft.
                                    Teilweise verliert er sensoren und gleich danach sind sie wieder da.
                                    Sollte ich den SWAP wieder runter setzen?
                                    free -m
                                    Mem:            8062        5704        1517           4         931        2357
                                    Swap:           2047        1230         817
                                    pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15
                                    USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                    iobroker     931 38.1  6.9 12501728 573472 ?     Ssl  Oct25 3968:45 iobroker.js-controller
                                    iobroker    1399  3.9  4.2 12232144 350496 ?     Sl   Oct25 410:20 io.javascript.0
                                    iobroker    1325  0.0  3.9 22613648 325120 ?     Sl   Oct25   7:25 io.admin.0
                                    iobroker    1353  2.8  3.1 12066848 256704 ?     Sl   Oct25 301:02 io.history.0
                                    iobroker    1447  3.2  3.1 11887536 256320 ?     Sl   Oct25 335:04 io.javascript.1
                                    iobroker    1476  0.1  3.0 12044512 250800 ?     Sl   Oct25  15:02 io.backitup.0
                                    iobroker    2456  0.0  3.0 11840640 249456 ?     Sl   Oct25   8:20 io.eventlist.1
                                    iobroker    2448  0.0  2.8 11839520 237584 ?     Sl   Oct25   5:30 io.eventlist.0
                                    iobroker    2411  0.0  2.8 12022096 233376 ?     Sl   Oct25   7:39 io.web.0
                                    iobroker    2475  0.0  2.7 11496384 226624 ?     Sl   Oct25   5:17 io.devices.0
                                    iobroker    1883  5.9  2.4 12250272 201616 ?     Sl   Oct25 623:11 io.esphome.0
                                    iobroker    2193  0.0  2.3 11985616 193632 ?     Sl   Oct25   7:09 io.iot.0
                                    iobroker    1442  0.1  2.0 22465280 170784 ?     Sl   Oct25  11:34 io.telegram.0
                                    iobroker    5037  0.0  2.0 11653184 167808 ?     Sl   Oct25   5:00 io.systeminfo.0
                                    ```bash
                                    Script v.2026-10-01
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                    Static hostname: raspberrypi
                                          Icon name: computer
                                             Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
                                       Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Unknown
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    System was installed 1062 days ago (on 2023-12-05).
                                    Systemuptime and Load:
                                    09:09:00 up 7 days,  5:33,  2 users,  load average: 1.49, 0.89, 0.66
                                    CPU threads     : 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                  Local time: Sun 2026-11-01 09:09:00 CET
                                              Universal time: Sun 2026-11-01 08:09:00 UTC
                                                    RTC time: Sun 2026-11-01 08:09:00
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         Unknown
                                    Display-Manager:        Not found
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        6.0G        1.4G        5.0M        1.1G        2.4G
                                    Swap:           2.1G        1.3G        860M
                                    Total:           10G        7.3G        2.3G
                                    Active iob-Instances:   42
                                            8062 M total memory
                                            5744 M used memory
                                            3443 M active memory
                                            2484 M inactive memory
                                            1378 M free memory
                                             186 M buffer memory
                                             844 M swap cache
                                            2047 M total swap
                                            1227 M used swap
                                             820 M free swap
                                    top - 09:09:01 up 7 days,  5:33,  2 users,  load average: 1.49, 0.89, 0.66
                                    Tasks: 229 total,   3 running, 226 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 36.7 us,  8.2 sy,  0.0 ni, 53.1 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8062.3 total,   1377.4 free,   5744.8 used,   1031.9 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,    820.9 free,   1227.1 used.   2317.6 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      458G   28G  412G   7% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G  9.0M  4.0G   1% /tmp
                                    /dev/sda1      vfat      510M   91M  420M  18% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                    tmpfs          tmpfs     807M  224K  806M   1% /run/user/1000
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                    Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                                    [Sun Oct 25 03:35:59 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Oct 25 03:36:01 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.5G    /var/
                                    1.1G    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
                                    1.1G    /var/log
                                    221M    /var/lib
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.1G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    7.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                                    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab/.pioenvs/heizstab/libFrameworkArduino.a
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-148/.pioenvs/heizstab-148/libFrameworkArduino.a
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-147/.pioenvs/heizstab-147/libFrameworkArduino.a
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                    please always prefer the links 'by-id':
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    === ZigBee Port Overview ===
                                    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                    zigbee.0        ...us_V2_20231214170338-if00        ...us_V2_20231214170338-if00        ✓ Matching
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.23.4
                                    /usr/bin/node           v22.23.4
                                    /usr/bin/npm            10.9.9
                                    /usr/bin/npx            10.9.9
                                    ✓ Node.js installation is correct
                                    Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1
                                    nodejs:
                                     Installed: 22.23.4-1nodesource1
                                     Candidate: 22.23.4-1nodesource1
                                     Version table:
                                    *** 22.23.4-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                        22.23.3-1nodesource1 1001
                                        22.23.2-1nodesource1 1001
                                        22.23.1-1nodesource1 1001
                                        22.23.0-1nodesource1 1001
                                        22.22.3-1nodesource1 1001
                                        22.22.2-1nodesource1 1001
                                        22.22.1-1nodesource1 1001
                                        22.22.0-1nodesource1 1001
                                        22.21.0-1nodesource1 1001
                                        22.20.0-1nodesource1 1001
                                        22.19.0-1nodesource1 1001
                                        22.18.0-1nodesource1 1001
                                        22.17.1-1nodesource1 1001
                                        22.17.0-1nodesource1 1001
                                        22.16.0-1nodesource1 1001
                                        22.15.1-1nodesource1 1001
                                        22.15.0-1nodesource1 1001
                                        22.14.0-1nodesource1 1001
                                        22.13.1-1nodesource1 1001
                                        22.13.0-1nodesource1 1001
                                        22.12.0-1nodesource1 1001
                                        22.11.0-1nodesource1 1001
                                        22.10.0-1nodesource1 1001
                                        22.9.0-1nodesource1 1001
                                        22.8.0-1nodesource1 1001
                                        22.7.0-1nodesource1 1001
                                        22.6.0-1nodesource1 1001
                                        22.5.1-1nodesource1 1001
                                        22.5.0-1nodesource1 1001
                                        22.4.1-1nodesource1 1001
                                        22.4.0-1nodesource1 1001
                                        22.3.0-1nodesource1 1001
                                        22.2.0-1nodesource1 1001
                                        22.1.0-1nodesource1 1001
                                        22.0.0-1nodesource1 1001
                                        20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                        20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    No known Vulnerabilities detected!
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.5, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 624815)
                                    Core adapters versions
                                    admin:          8.2.0
                                    javascript:     10.4.4
                                    nodejs modules from github:     3
                                    | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                    +-- iobroker.vw-connect@0.9.7 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#eaeff2c1a7c63d3d6693a2997a8221179a5c9295)
                                    Adapter State
                                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                     system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    │ (index) │ id                                         │ name                        │ version  │ upgrade policy │
                                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                     │ 'admin'                     │ '8.2.0'  │ 'none'         │
                                    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                    │ 'alexa2'                    │ '3.28.3' │ 'none'         │
                                    │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'             │ 'alias-manager'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                  │ 'backitup'                  │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                                    │ 4       │ 'system.adapter.cloud'                     │ 'cloud'                     │ '6.2.11' │ 'none'         │
                                    │ 5       │ 'system.adapter.devices'                   │ 'devices'                   │ '4.2.2'  │ 'none'         │
                                    │ 6       │ 'system.adapter.discovery'                 │ 'discovery'                 │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                   │ 'echarts'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                                    │ 8       │ 'system.adapter.email'                     │ 'email'                     │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 9       │ 'system.adapter.esphome'                   │ 'esphome'                   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 10      │ 'system.adapter.eventlist'                 │ 'eventlist'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 11      │ 'system.adapter.flot'                      │ 'flot'                      │ '1.12.0' │ 'none'         │
                                    │ 12      │ 'system.adapter.fullybrowser'              │ 'fullybrowser'              │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 13      │ 'system.adapter.heizoel'                   │ 'heizoel'                   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
                                    │ 14      │ 'system.adapter.history'                   │ 'history'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                                    │ 15      │ 'system.adapter.ical'                      │ 'ical'                      │ '1.21.2' │ 'none'         │
                                    │ 16      │ 'system.adapter.icons-material-svg'        │ 'icons-material-svg'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 17      │ 'system.adapter.iot'                       │ 'iot'                       │ '7.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 18      │ 'system.adapter.javascript'                │ 'javascript'                │ '10.4.4' │ 'none'         │
                                    │ 19      │ 'system.adapter.logparser'                 │ 'logparser'                 │ '2.5.0'  │ 'none'         │
                                    │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                      │ 'mqtt'                      │ '8.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 21      │ 'system.adapter.opendtu'                   │ 'opendtu'                   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 22      │ 'system.adapter.openweathermap'            │ 'openweathermap'            │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'           │ 'operating-hours'           │ '1.5.1'  │ 'none'         │
                                    │ 24      │ 'system.adapter.parser'                    │ 'parser'                    │ '4.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 25      │ 'system.adapter.ping'                      │ 'ping'                      │ '3.1.4'  │ 'none'         │
                                    │ 26      │ 'system.adapter.rpi2'                      │ 'rpi2'                      │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 27      │ 'system.adapter.s7'                        │ 's7'                        │ '3.0.3'  │ 'none'         │
                                    │ 28      │ 'system.adapter.scenes'                    │ 'scenes'                    │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 29      │ 'system.adapter.shelly'                    │ 'shelly'                    │ '12.0.0' │ 'none'         │
                                    │ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                │ 'simple-api'                │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                                    │ 31      │ 'system.adapter.smartthings'               │ 'smartthings'               │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 32      │ 'system.adapter.snmp'                      │ 'snmp'                      │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 33      │ 'system.adapter.socketio'                  │ 'socketio'                  │ '9.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 34      │ 'system.adapter.sonoff'                    │ 'sonoff'                    │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                                    │ 35      │ 'system.adapter.synology'                  │ 'synology'                  │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 36      │ 'system.adapter.systeminfo'                │ 'systeminfo'                │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 37      │ 'system.adapter.tankerkoenig'              │ 'tankerkoenig'              │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                                    │ 38      │ 'system.adapter.telegram'                  │ 'telegram'                  │ '6.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 39      │ 'system.adapter.time-switch'               │ 'time-switch'               │ '2.2.2'  │ 'none'         │
                                    │ 40      │ 'system.adapter.trashschedule'             │ 'trashschedule'             │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 41      │ 'system.adapter.vis'                       │ 'vis'                       │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                    │ 42      │ 'system.adapter.vis-2'                     │ 'vis-2'                     │ '2.15.8' │ 'none'         │
                                    │ 43      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'  │ 'vis-2-widgets-collection'  │ '1.8.1'  │ 'none'         │
                                    │ 44      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'      │ 'vis-2-widgets-energy'      │ '2.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 45      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'      │ 'vis-2-widgets-gauges'      │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'    │ 'vis-2-widgets-inventwo'    │ '1.10.0' │ 'none'         │
                                    │ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'    │ 'vis-2-widgets-material'    │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                                    │ 48      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d' │ 'vis-2-widgets-sweethome3d' │ '0.2.0'  │ 'none'         │
                                    │ 49      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'           │ 'vis-colorpicker'           │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 50      │ 'system.adapter.vis-history'               │ 'vis-history'               │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 51      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'             │ 'vis-hqwidgets'             │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                                    │ 52      │ 'system.adapter.vis-inventwo'              │ 'vis-inventwo'              │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                                    │ 53      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'              │ 'vis-jqui-mfd'              │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                                    │ 54      │ 'system.adapter.vis-justgage'              │ 'vis-justgage'              │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                                    │ 55      │ 'system.adapter.vis-map'                   │ 'vis-map'                   │ '1.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 56      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'        │ 'vis-materialdesign'        │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                                    │ 57      │ 'system.adapter.vis-plumb'                 │ 'vis-plumb'                 │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 58      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'        │ 'vis-timeandweather'        │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                                    │ 59      │ 'system.adapter.vw-connect'                │ 'vw-connect'                │ '0.9.7'  │ 'none'         │
                                    │ 60      │ 'system.adapter.web'                       │ 'web'                       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 61      │ 'system.adapter.wled'                      │ 'wled'                      │ '0.7.3'  │ 'none'         │
                                    │ 62      │ 'system.adapter.ws'                        │ 'ws'                        │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 63      │ 'system.adapter.zigbee'                    │ 'zigbee'                    │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                                    ioBroker-Adapter Versions and update status
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                                    Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                    Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
                                    Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                    Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                    Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
                                    Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                                    Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                                    Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
                                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 2.0.2   , installed 2.0.2
                                    Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                                    Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                    Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "s7"           : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "scenes"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "snmp"         : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 9.0.1  [Updatable]
                                    Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
                                    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
                                    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        21355
                                    States:         16942
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending systemupdates: 27
                                    *** Listening Ports ***
                                    Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:57911              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=1787,fd=35))
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=2433,fd=22))
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=1883,fd=37))
                                    udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2149,fd=9))
                                    udp   UNCONN 0      0                  192.168.178.142:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2149,fd=8))
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2149,fd=7))
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=685,fd=12))
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:35683              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=685,fd=14))
                                    udp   UNCONN 0      0      [fe80::c993:be24:6775:6f38]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=849,fd=28))
                                    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=685,fd=13))
                                    udp   UNCONN 0      0                                *:47190                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=685,fd=15))
                                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1574,fd=36))
                                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1574,fd=35))
                                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1807,fd=36))
                                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1769,fd=36))
                                    tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1233,fd=5))
                                    tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:6052               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2149,fd=6))
                                    tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=871951,fd=7))
                                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=931,fd=23))
                                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=931,fd=29))
                                    tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=950,fd=6))
                                    tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2411,fd=35))
                                    tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1325,fd=39))
                                    tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1233,fd=6))
                                    tcp   LISTEN 0      4096                         [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=871951,fd=6))
                                    tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=950,fd=7))
                                    2026-11-01 09:00:04.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 916539
                                    2026-11-01 09:00:06.176  - info: ical.2 (916539) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5
                                    2026-11-01 09:00:06.680  - info: ical.2 (916539) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                    2026-11-01 09:00:08.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 916562
                                    2026-11-01 09:00:08.143  - info: ical.3 (916519) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2026-11-01 09:00:08.688  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 916519 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-11-01 09:00:10.234  - info: ical.1 (916562) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5
                                    2026-11-01 09:00:10.801  - info: ical.1 (916562) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                    2026-11-01 09:00:11.764  - info: ical.2 (916539) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2026-11-01 09:00:12.275  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 916539 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-11-01 09:00:15.905  - info: ical.1 (916562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2026-11-01 09:00:16.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 916562 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-11-01 09:01:00.024  - warn: systeminfo.0 (5037) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2026-11-01 09:02:02.196  - error: history.0 (1353) source in "alias.0.Haus.3_DG.Doppelzimmer_L.Beleuchtung.ZiBe_Licht_Taster_Bett.Empfangs Qualität %" does not exist for "read" function: "Math.round(val / 255 * 100)"
                                    2026-11-01 09:02:02.196  - error: javascript.0 (1399) source in "alias.0.Haus.3_DG.Doppelzimmer_L.Beleuchtung.ZiBe_Licht_Taster_Bett.Empfangs Qualität %" does not exist for "read" function: "Math.round(val / 255 * 100)"
                                    2026-11-01 09:02:02.197  - error: javascript.1 (1447) source in "alias.0.Haus.3_DG.Doppelzimmer_L.Beleuchtung.ZiBe_Licht_Taster_Bett.Empfangs Qualität %" does not exist for "read" function: "Math.round(val / 255 * 100)"
                                    2026-11-01 09:03:24.250  - info: web.0 (2411) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                    2026-11-01 09:06:29.789  - info: history.0 (1353) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20261027/history.0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_WR.json"
                                    2026-11-01 09:06:29.893  - info: history.0 (1353) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20251030/history.alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Leistung Heizstab.json"
                                    2026-11-01 09:06:29.928  - info: history.0 (1353) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20251031/history.alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Leistung Heizstab.json"
                                    2026-11-01 09:07:01.564  - error: history.0 (1353) source in "alias.0.Haus.3_DG.Doppelzimmer_L.Beleuchtung.ZiBe_Licht_Taster_Bett.Empfangs Qualität %" does not exist for "read" function: "Math.round(val / 255 * 100)"
                                    2026-11-01 09:07:01.564  - error: javascript.0 (1399) source in "alias.0.Haus.3_DG.Doppelzimmer_L.Beleuchtung.ZiBe_Licht_Taster_Bett.Empfangs Qualität %" does not exist for "read" function: "Math.round(val / 255 * 100)"
                                    2026-11-01 09:07:01.565  - error: javascript.1 (1447) source in "alias.0.Haus.3_DG.Doppelzimmer_L.Beleuchtung.ZiBe_Licht_Taster_Bett.Empfangs Qualität %" does not exist for "read" function: "Math.round(val / 255 * 100)"
                                    2026-11-01 09:07:33.793  - info: sonoff.0 (1807) Client "NOUSA1-02" not connected
                                    2026-11-01 09:09:00.029  - info: vw-connect.0 (2397) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                    ============= Mark until here for C&P =============
                                    [/s]
                                    • T tourer4778
                                      free -m
                                      Swap:           2047        1230         817
                                      ```bash
                                      Script v.2026-10-01
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Unknown
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 4
                                      Current issues:
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                              8062 M total memory
                                              5744 M used memory
                                              1378 M free memory
                                               186 M buffer memory
                                               844 M swap cache
                                              2047 M total swap
                                              1227 M used swap
                                               820 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.5G    /var/
                                      1.1G    /var/log
                                      221M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.9
                                      /usr/bin/npx            10.9.9
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          8.2.0
                                      javascript:     10.4.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        21355
                                      States:         16942
                                      [/s]
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @tourer4778 sagte:
                                      Nein.
                                      Dein Speicher verhält sich ganz normal, laut den Ausgaben von 'iob diag'.
                                      Aber dringend updaten, sowohl System wie auch die ioBroker-Adapter.
                                      • T tourer4778
                                        free -m
                                        Swap:           2047        1230         817
                                        ```bash
                                        Script v.2026-10-01
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Unknown
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64bit
                                        CPU threads     : 4
                                        Current issues:
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                                8062 M total memory
                                                5744 M used memory
                                                1378 M free memory
                                                 186 M buffer memory
                                                 844 M swap cache
                                                2047 M total swap
                                                1227 M used swap
                                                 820 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.5G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        221M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.9
                                        /usr/bin/npx            10.9.9
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          8.2.0
                                        javascript:     10.4.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        21355
                                        States:         16942
                                        [/s]
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        @tourer4778 sagte:
                                        Warum? Dein eigentliches, im Eingangsthread war der ungeklärte Neustart deines System's
                                          @tourer4778 sagte:
                                          T
                                          T
                                          tourer4778
                                          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                          @crunchip sagte:
                                          @tourer4778 sagte:
                                          Warum was? Meinst du die Änderung des SWAP Frage ?
                                          Ich dachte, wenn ich den SWAP wieder runter setze, das es dann wieder zum Neustart kommt.
                                          84.2k
