<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Iobroker startet einfach neu]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
in meiner Abwesenheit ist es in den letzten Tagen immer kurz vor 09:58 Uhr zu einem größeren Fehler auf meinem Raspberry Pi gekommen.<br />
Laut den Meldungen, die ich erhalten habe, scheint mein Pi 5 neu gestartet zu haben oder zumindest haben sich die meisten Adapter neu gestartet.<br />
Bis auf mehrere Updates wüsste ich nicht, was sich gegenüber vorher geändert hat.<br />
Kann jemand von euch eventuell anhand der Logs den Auslöser erkennen?</p>
<p dir="auto">EDIT:<br />
Einges musste ich kürzen.<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>2026-10-21 09:00:17.496 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting
2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3
2026-10-21 09:00:17.499 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:657f:6d00:f9b:4e3f:f846:6b09 fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38
2026-10-21 09:00:20.517 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
2026-10-21 09:00:20.530 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
2026-10-21 09:00:24.837 - info: host.raspberrypi 69 instances found
2026-10-21 09:00:24.911 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
2026-10-21 09:00:24.943 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
2026-10-21 09:00:24.943 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
2026-10-21 09:00:25.456 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
2026-10-21 09:00:25.563 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
2026-10-21 09:00:25.571 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
2026-10-21 09:00:25.578 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1331
2026-10-21 09:00:25.583 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
2026-10-21 09:00:25.630 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
2026-10-21 09:00:25.674 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
2026-10-21 09:00:25.718 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
2026-10-21 09:00:27.058 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
2026-10-21 09:00:27.059 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-material-webfont" cannot be installed: Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
2026-10-21 09:00:28.104 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
2026-10-21 09:00:28.183 - error: admin.0 (1331) admin.0 already running
2026-10-21 09:00:28.184 - warn: admin.0 (1331) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:00:28.748 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:00:28.748 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2026-10-21 09:00:29.377 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1348
2026-10-21 09:00:30.163 - error: history.0 (1348) history.0 already running
2026-10-21 09:00:30.164 - warn: history.0 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:00:30.722 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:00:30.723 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
2026-10-21 09:00:33.394 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1360
2026-10-21 09:00:34.771 - error: javascript.0 (1360) javascript.0 already running
2026-10-21 09:00:34.772 - warn: javascript.0 (1360) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:00:35.335 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:00:35.335 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
2026-10-21 09:00:37.393 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1372
2026-10-21 09:00:38.455 - error: javascript.1 (1372) javascript.1 already running
2026-10-21 09:00:38.457 - warn: javascript.1 (1372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:00:39.021 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:00:39.021 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
2026-10-21 09:57:26.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1388
2026-10-21 09:57:27.597 - error: scenes.0 (1388) scenes.0 already running
2026-10-21 09:57:27.599 - warn: scenes.0 (1388) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:57:28.157 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:57:28.157 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
2026-10-21 09:57:30.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1400
2026-10-21 09:57:31.926 - error: telegram.0 (1400) telegram.0 already running
2026-10-21 09:57:31.927 - warn: telegram.0 (1400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:57:32.485 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:57:32.485 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
2026-10-21 09:57:34.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1412
2026-10-21 09:57:35.777 - error: telegram.1 (1412) telegram.1 already running
2026-10-21 09:57:35.779 - warn: telegram.1 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:57:36.339 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:57:36.339 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
2026-10-21 09:57:38.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1426
2026-10-21 09:57:39.658 - error: alexa2.0 (1426) alexa2.0 already running
2026-10-21 09:57:39.659 - warn: alexa2.0 (1426) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:57:40.217 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:57:40.217 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
2026-10-21 09:57:42.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1438
2026-10-21 09:57:43.629 - error: backitup.0 (1438) backitup.0 already running
2026-10-21 09:57:43.631 - warn: backitup.0 (1438) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:57:44.188 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:57:44.189 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
2026-10-21 09:57:44.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1450
2026-10-21 09:57:47.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1463
2026-10-21 09:57:47.190 - info: admin.0 (1450) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:57:47.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1470
2026-10-21 09:57:47.234 - info: admin.0 (1450) requesting all objects
2026-10-21 09:57:49.051 - info: admin.0 (1450) received all objects
2026-10-21 09:57:49.092 - error: cloud.0 (1470) cloud.0 already running
2026-10-21 09:57:49.093 - warn: cloud.0 (1470) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:57:49.530 - info: admin.0 (1450) socket.io server listening on port 8081
2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) http server listening on port 8081
2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
2026-10-21 09:57:50.056 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:57:50.056 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
2026-10-21 09:57:51.562 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
2026-10-21 09:57:51.566 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 1512
2026-10-21 09:57:51.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1518
2026-10-21 09:57:51.638 - info: history.0 (1463) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:57:51.730 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.731 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftdruck_Garten (Count=2), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Garten (Count=3), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Gartenhaus (Count=4), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Schuppen (Count=5), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_TVOC_Gartenhaus (Count=6), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Garten (Count=7), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.738 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Gartenhaus (Count=8), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Schuppen (Count=9), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Garten (Count=10), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Gartenhaus (Count=11), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Schuppen (Count=12), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Monat (Count=13), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Tag (Count=14), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Temperatur_Schornstein (Count=15), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Leistung_Garten (Count=16), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Temperatur_Shelly (Count=17), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Verbrauch_Tag_Garten (Count=18), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Außentemperatur.Durchschnitts_Tages_Außentemperatur.History.Durchschnitts_Tages_Tempreatur_(Straße) (Count=19), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Tageslicht.History.HIS_Tageslicht_(Garage_Klein) (Count=20), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Oben_Auf (Count=21), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Vorn_Auf (Count=22), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Posteinwurf (Count=23), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Postentnahme (Count=24), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG (Count=25), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.EWF_Preis_kWh.History.HIS_EWF_Preis_kWh (Count=26), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Einspeisung_Netz_Tag (Count=27), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Einspeisung_Netz_Tag (Count=28), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Verbrauch_Tag (Count=29), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Jahresendverbrauch (Count=30), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Tages_Durchschnitts_Verbrauch (Count=31), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Monat (Count=32), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag (Count=33), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Woche (Count=34), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Raifeisen (Count=35), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Roth_Energie (Count=36), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Gesamt (Count=37), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=38), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Tag (Count=39), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Leistung (Count=40), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Gesamt (Count=41), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=42), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Tag (Count=43), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Leistung (Count=44), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Gesamt (Count=45), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Monat (Count=46), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Tag (Count=47), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Woche (Count=48), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung (Count=49), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Filterpumpe_an_10 (Count=50), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Solarpumpe_an_10 (Count=51), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur (Count=52), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur_Solarpanel (Count=53), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Temperatur (Count=54), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tor ist Auf (Count=55), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tür ist Auf (Count=56), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Allgemein.Außenwerte.Außentemperatur (Straße) (Count=57), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung Stromzähler (Count=58), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.AC_Werte.Leistung (Count=59), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.1 Leistung (Count=60), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.2 Leistung (Count=61), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.3 Leistung (Count=62), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.4 Leistung (Count=63), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.Temperatur (Count=64), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.AC_Werte.Leistung (Count=65), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.1 Leistung (Count=66), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.2 Leistung (Count=67), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.3 Leistung (Count=68), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.4 Leistung (Count=69), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.Temperatur (Count=70), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.CPU Auslastung % (Count=71), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.RAM Auslastung (Count=72), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_total (Count=74), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_used (Count=75), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Temperatur Raspberry (Count=76), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung_Max_Tag (Count=77), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Monat (Count=78), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Tag (Count=79), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Temperatur (Count=80), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=81), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Tankcenter (Count=82), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Heinemann (Count=83), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Grebe (Count=84), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Dimitric (Count=85), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Esso (Count=86), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag_ohne_PV_&amp;_Heizstab (Count=87), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_NP (Count=88), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.Batteriespeicher.Victron_S_Shunt.Batteriespannung (Count=89), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_Euro_durch_PVZ_Tag (Count=90), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_kWh_durch_PVZ_Tag (Count=91), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_Batterie (Count=92), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_WR (Count=93), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung (Count=94), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug (Count=95), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of ping.0.raspberrypi.Klimaanlage_SZ.alive (Count=96), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=97), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Temperatur (Count=98), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Temperatur (Count=99), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=100), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Luftfeutigkeit (Count=101), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Temperatur (Count=102), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Kapazität (Count=103), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Spannung (Count=104), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Einspeisung (Count=105), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Luftfeuchtigkeit (Count=106), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Temperatur (Count=107), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Temperatur (Count=108), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Luftfeuchtigkeit (Count=109), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Temperatur (Count=110), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Luftfeuchtigkeit (Count=111), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Temperatur (Count=112), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Luftfeuchtigkeit (Count=113), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG_Taster (Count=114), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.2_OG.Büro.Drucker.History.Anzahl_Gedruckter_Seiten (Count=115), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerSchwarz (Count=116), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerCyan (Count=117), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerMagenta (Count=118), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerGelb (Count=119), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L1 (Count=120), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L2 (Count=121), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L3 (Count=122), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L1_Max_Tag (Count=123), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L2_Max_Tag (Count=124), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L3_Max_Tag (Count=125), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_Max_Tag (Count=126), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Luftfeuchtigkeit (Count=127), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Temperatur (Count=128), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Tor Auf (Count=129), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Verbrauch_Jahr (Count=130), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Heizkreislauf Vorlauf (Count=131), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner An (Count=132), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Oben (Count=133), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Unten (Count=134), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Heizkreislauf AnAus (Count=135), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Warmwasser ist An (Count=136), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java0 (Count=137), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_ESPHome0 (Count=138), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java1 (Count=139), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Temperatur Thyristorsteller (Count=140), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Tag_Heizstab (Count=141), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_Heizstab (Count=142), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.ESP32_HK.Temperatur Steuerung (Count=143), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Leistung Heizstab (Count=144), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.ESP Wlan (Count=145), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.Online (Count=146), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Spannung AC XXX (Count=147), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Strom AC XXX (Count=148), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Leistung XXX (Count=149), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_XXX (Count=150), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Tag_XXX (Count=151), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab EinAus (Count=152), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Leistung_L1_Gesamt (Count=153), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab.Heizstab_Ein_Errechnet (Count=154), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Heizung (Count=155), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Wamwasser (Count=156), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Heizöltank.Berechneter_Füllstand_Tag (Count=157), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Klimaanlage_ist_An (Count=158), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.History.HIS_Verbrauch_Tag_Klimaanlage (Count=159), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.Leistung (Count=160), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Monat (Count=161), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Tag (Count=162), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Jahr (Count=163), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Monat (Count=164), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Tag (Count=165), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Woche (Count=166), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Monat (Count=167), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Tag (Count=168), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Temperatur_Heizkreislauf_Vorlauf_Max_Tag (Count=169), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur_WW_Einschaltpunkt (Count=170), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Wind Aktuell (Count=171), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Entstehende Windböen km/h (Count=172), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Laptop (Count=173), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Handy (Count=174), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=175), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Temperatur (Count=176), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Ost_Tag (Count=177), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Süd_Tag (Count=178), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_1_Tag (Count=179), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_2_Tag (Count=180), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Tag (Count=181), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Monat (Count=182), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Jahr (Count=183), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Jahr (Count=184), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Jahr (Count=185), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Jahr (Count=186), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Monat (Count=187), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Tag (Count=188), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Tag (Count=189), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Monat (Count=190), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Jahr (Count=191), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.Fenster-Sensor.Fenster Auf (Count=192), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Ost_Leistung (Count=193), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Süd_Leistung (Count=194), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_1_Leistung (Count=195), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung (Count=196), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=197), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Temperatur (Count=198), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung_Tag (Count=199), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug_Tag (Count=200), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Mem_free (Count=201), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Swap_used (Count=202), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB (Count=203), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB (Count=204), Alias=false
2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB (Count=205), Alias=false
2026-10-21 09:58:02.463 - warn: ical.1 (1512) slow connection to objects DB. Still waiting ...
2026-10-21 09:58:02.794 - warn: javascript.0 (1518) slow connection to objects DB. Still waiting ...
2026-10-21 09:58:34.081 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
2026-10-21 09:58:34.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 1558
2026-10-21 09:58:34.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1566
2026-10-21 09:58:34.459 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1573
2026-10-21 09:58:34.671 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.3 0,30 * * * *
2026-10-21 09:58:34.677 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.21.2" started with pid 1586
2026-10-21 09:58:34.694 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1587
2026-10-21 09:58:35.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1606
2026-10-21 09:58:35.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1607
2026-10-21 09:58:35.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 1613
2026-10-21 09:58:35.403 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 1627
2026-10-21 09:58:35.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1628
2026-10-21 09:58:35.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1634
2026-10-21 09:58:36.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 1655
2026-10-21 09:58:36.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 1656
2026-10-21 09:58:36.300 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 1670
2026-10-21 09:58:36.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1683
2026-10-21 09:58:36.835 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 1685
2026-10-21 09:58:38.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 1722
2026-10-21 09:58:39.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 1749
2026-10-21 09:58:42.634 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 1774
2026-10-21 09:58:42.780 - error: logparser.0 (1607) logparser.0 already running
2026-10-21 09:58:42.783 - warn: logparser.0 (1607) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:43.307 - error: opendtu.0 (1627) opendtu.0 already running
2026-10-21 09:58:43.309 - warn: opendtu.0 (1627) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:44.164 - error: mqtt.0 (1613) mqtt.0 already running
2026-10-21 09:58:44.240 - error: operating-hours.0 (1655) operating-hours.0 already running
2026-10-21 09:58:44.242 - warn: operating-hours.0 (1655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:44.480 - error: rpi2.0 (1656) rpi2.0 already running
2026-10-21 09:58:44.482 - warn: rpi2.0 (1656) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:44.613 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:44.616 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
2026-10-21 09:58:44.717 - error: s7.0 (1670) s7.0 already running
2026-10-21 09:58:44.720 - warn: s7.0 (1670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:44.851 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:44.851 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
2026-10-21 09:58:44.912 - error: ping.0 (1685) ping.0 already running
2026-10-21 09:58:44.915 - warn: ping.0 (1685) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:44.939 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1788
2026-10-21 09:58:44.953 - error: snmp.0 (1749) snmp.0 already running
2026-10-21 09:58:44.960 - warn: snmp.0 (1749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:45.096 - error: shelly.0 (1722) shelly.0 already running
2026-10-21 09:58:45.098 - warn: shelly.0 (1722) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:45.308 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:45.308 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
2026-10-21 09:58:45.680 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:45.680 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.operating-hours.0 because enabled
2026-10-21 09:58:45.729 - error: sonoff.0 (1774) sonoff.0 already running
2026-10-21 09:58:45.730 - warn: sonoff.0 (1774) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:46.298 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:46.299 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
2026-10-21 09:58:47.291 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:47.295 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:47.812 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:47.813 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
2026-10-21 09:58:47.932 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:47.932 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.snmp.0 because enabled
2026-10-21 09:58:49.070 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:49.070 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
2026-10-21 09:58:49.303 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 1828
2026-10-21 09:58:49.412 - info: ical.1 (1512) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:49.548 - error: synology.0 (1788) synology.0 already running
2026-10-21 09:58:49.555 - warn: synology.0 (1788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:49.575 - info: javascript.0 (1518) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:51.062 - info: scenes.0 (1566) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:51.293 - info: ical.1 (1512) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2026-10-21 09:58:51.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:51.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
2026-10-21 09:58:51.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 1848
2026-10-21 09:58:52.593 - info: alexa2.0 (1628) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:52.650 - info: ical.2 (1558) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:52.859 - info: alexa2.0 (1628) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all states
2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all objects
2026-10-21 09:58:53.130 - info: ical.3 (1586) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:53.876 - info: ical.2 (1558) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2026-10-21 09:58:54.431 - info: javascript.1 (1587) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:54.534 - info: alexa2.0 (1628) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
2026-10-21 09:58:54.633 - info: cloud.0 (1634) starting. Version 6.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:54.948 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
2026-10-21 09:58:54.962 - info: ical.3 (1586) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2026-10-21 09:58:54.991 - info: javascript.0 (1518) received all objects
2026-10-21 09:58:55.237 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
2026-10-21 09:58:55.242 - info: alexa2.0 (1628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-10-21 09:58:55.244 - info: alexa2.0 (1628) terminating
2026-10-21 09:58:55.246 - info: alexa2.0 (1628) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2026-10-21 09:58:55.309 - error: esphome.0 (1848) esphome.0 already running
2026-10-21 09:58:55.313 - warn: esphome.0 (1848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:55.332 - error: systeminfo.0 (1828) systeminfo.0 already running
2026-10-21 09:58:55.334 - warn: systeminfo.0 (1828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:55.342 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 1884
2026-10-21 09:58:55.684 - info: cloud.0 (1634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "xxx"
2026-10-21 09:58:55.745 - info: alexa2.0 (1628) terminating
2026-10-21 09:58:55.749 - info: alexa2.0 (1628) terminating
2026-10-21 09:58:55.776 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
2026-10-21 09:58:55.803 - info: backitup.0 (1683) starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:55.829 - info: javascript.0 (1518) received all states
2026-10-21 09:58:55.881 - info: cloud.0 (1634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
2026-10-21 09:58:55.884 - info: backitup.0 (1683) [iobroker] backup will be activated at 02:30 every 1 day(s)
2026-10-21 09:58:55.888 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: disconnect
2026-10-21 09:58:55.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2026-10-21 09:58:56.043 - info: telegram.0 (1573) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:56.138 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:56.139 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
2026-10-21 09:58:56.306 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:56.307 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
2026-10-21 09:58:56.382 - info: telegram.1 (1606) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:58:56.405 - info: javascript.1 (1587) requesting all states
2026-10-21 09:58:56.407 - info: javascript.1 (1587) requesting all objects
2026-10-21 09:58:57.411 - info: ical.1 (1512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-21 09:58:58.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-21 09:58:58.105 - error: zigbee.0 (1884) zigbee.0 already running
2026-10-21 09:58:58.107 - warn: zigbee.0 (1884) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:58:58.424 - info: javascript.1 (1587) received all objects
2026-10-21 09:58:58.477 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
2026-10-21 09:58:58.764 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
2026-10-21 09:58:59.162 - info: javascript.1 (1587) received all states
2026-10-21 09:58:59.603 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:58:59.603 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
2026-10-21 09:58:59.698 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: start JavaScript (Blockly)
2026-10-21 09:58:59.942 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1909
2026-10-21 09:58:59.961 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 56 * * * *
2026-10-21 09:58:59.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 in version "2.0.2" started with pid 1915
2026-10-21 09:59:00.398 - info: ical.2 (1558) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-21 09:59:00.581 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
2026-10-21 09:59:00.704 - info: ical.3 (1586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-21 09:59:01.075 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
2026-10-21 09:59:01.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-21 09:58:59.738 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: registered 39 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-10-21 09:58:59.739 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ET200SP_Gartenhaus: start JavaScript (Blockly)
Gekürzt
2026-10-21 09:59:01.136 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: start JavaScript (Blockly)
2026-10-21 09:59:01.144 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-10-21 09:59:01.311 - warn: ical.3 (1586) get state error: Connection is closed.
2026-10-21 09:59:01.641 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: start JavaScript (Blockly)
2026-10-21 09:59:01.683 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: registered 27 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-10-21 09:59:02.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-21 09:59:02.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1933
2026-10-21 09:59:04.004 - error: discovery.0 (1933) discovery.0 already running
2026-10-21 09:59:04.006 - warn: discovery.0 (1933) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:04.092 - info: openweathermap.0 (1915) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:04.192 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1638:16)
at TCPConnectWrap.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17) {
errno: -113,
code: 'EHOSTUNREACH',
syscall: 'connect',
address: '192.168.178.180',
port: 80
2026-10-21 09:59:04.194 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80
errno: -113,
syscall: 'connect',
address: '192.168.178.181',
port: 80
2026-10-21 09:59:04.221 - info: alexa2.0 (1909) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:04.250 - info: alexa2.0 (1909) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
2026-10-21 09:59:04.565 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:04.566 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
2026-10-21 09:59:06.840 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 1955
2026-10-21 09:59:07.658 - error: heizoel.0 (1955) heizoel.0 already running
2026-10-21 09:59:07.659 - warn: heizoel.0 (1955) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:07.849 - info: alexa2.0 (1909) Initialize all Device states ...
2026-10-21 09:59:08.244 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:08.244 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.heizoel.0 because enabled
2026-10-21 09:59:10.873 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 1967
2026-10-21 09:59:12.081 - error: iot.0 (1967) iot.0 already running
2026-10-21 09:59:12.083 - warn: iot.0 (1967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:12.689 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:12.689 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
2026-10-21 09:59:15.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.1.2" started with pid 1979
2026-10-21 09:59:16.505 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1991
2026-10-21 09:59:17.100 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 2003
2026-10-21 09:59:17.540 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 2011
2026-10-21 09:59:18.222 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 2023
2026-10-21 09:59:19.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 2039
2026-10-21 09:59:19.467 - error: smartthings.0 (1979) smartthings.0 already running
2026-10-21 09:59:19.469 - warn: smartthings.0 (1979) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:21.514 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:21.514 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartthings.0 because enabled
2026-10-21 09:59:22.135 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 2051
2026-10-21 09:59:22.739 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 2063
2026-10-21 09:59:22.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2070
2026-10-21 09:59:23.187 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 2078
2026-10-21 09:59:23.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 2080
2026-10-21 09:59:23.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 2104
2026-10-21 09:59:25.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 2124
2026-10-21 09:59:25.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 in version "3.4.0" started with pid 2132
2026-10-21 09:59:26.034 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
2026-10-21 09:59:26.145 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: connect
2026-10-21 09:59:27.251 - error: tankerkoenig.0 (2070) tankerkoenig.0 already running
2026-10-21 09:59:27.253 - warn: tankerkoenig.0 (2070) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:28.598 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:28.598 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
2026-10-21 09:59:28.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 2149
2026-10-21 09:59:28.996 - error: tankerkoenig.1 (2132) tankerkoenig.1 already running
2026-10-21 09:59:29.007 - warn: tankerkoenig.1 (2132) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:29.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 2155
2026-10-21 09:59:29.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 in version "2.2.2" started with pid 2163
2026-10-21 09:59:29.456 - info: opendtu.0 (2003) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:29.646 - info: operating-hours.0 (2023) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.operating-hours, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:29.967 - info: opendtu.0 (2003) Connect to OpenDTU over websocket connection.
2026-10-21 09:59:30.941 - info: rpi2.0 (2039) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:32.446 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:32.446 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.1 because enabled
2026-10-21 09:59:32.978 - info: logparser.0 (1991) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:33.569 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 2238
2026-10-21 09:59:33.650 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "5.3.0" started with pid 2245
2026-10-21 09:59:33.906 - error: time-switch.0 (2163) time-switch.0 already running
2026-10-21 09:59:33.908 - warn: time-switch.0 (2163) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:35.412 - info: s7.0 (2051) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:35.671 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:35.672 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.time-switch.0 because enabled
2026-10-21 09:59:36.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.15.8" started with pid 2271
2026-10-21 09:59:36.438 - info: sonoff.0 (2104) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:36.442 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2278
2026-10-21 09:59:36.529 - info: snmp.0 (2063) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:36.885 - error: trashschedule.0 (2245) trashschedule.0 already running
2026-10-21 09:59:36.887 - warn: trashschedule.0 (2245) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:37.258 - info: shelly.0 (2078) starting. Version 12.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:37.332 - info: systeminfo.0 (2155) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:37.419 - info: rpi2.0 (2039) GPIO ports are not configured
2026-10-21 09:59:37.550 - info: snmp.0 (2063) 494 mib symbols available from 0 uploaded and 9 built in module(s)
2026-10-21 09:59:38.950 - info: systeminfo.0 (2155) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\n' + 'gpio mode 1 output\n' + '#rpi: echo none &gt;/sys/class/leds/led0/trigger\n' + 'echo none &gt;/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: "gpio write 1 @(@ ? '0' : '1')", sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led_Green', type: 'file', source: '/sys/class/leds/green_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0' ", sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led_Red', type: 'file', source: '/sys/class/leds/red_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0'", sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]", conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&amp;from_currency=BTC&amp;to_currency=CNY&amp;apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]', type: 'web', source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml', regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]", conv: 'xml', role: 'json', write: '', sched: '*/6:3' }, { name: 'UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&amp;language=de&amp;areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: "list[?(@.user == 'pi')]", conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: "http://xs1/control.html'", regexp: `{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) =&gt; $[0].childNodes.length==3}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: 'MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&amp;symbol=MSFT&amp;apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]", conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&amp;lng=13.438&amp;rad=1.5&amp;sort=dist&amp;type=all&amp;apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002', regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]", conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '/3:2' }, { name: 'TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' } ], lang: 'de', latitude: 51.26983221565678, longitude: 8.8661251403239}
2026-10-21 09:59:39.396 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:39.397 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
2026-10-21 09:59:39.613 - warn: systeminfo.0 (2155) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
2026-10-21 09:59:39.940 - info: snmp.0 (2063) adapter initializing, chunk size set to 20
2026-10-21 09:59:40.035 - error: vis-2.0 (2271) vis-2.0 already running
2026-10-21 09:59:40.036 - info: ping.0 (2080) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:40.037 - warn: vis-2.0 (2271) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-21 09:59:40.063 - warn: systeminfo.0 (2155) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-21 09:59:40.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 2319
2026-10-21 09:59:40.278 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green
2026-10-21 09:59:40.285 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
2026-10-21 09:59:40.331 - info: sonoff.0 (2104) Starting MQTT authenticated server on port 1883
2026-10-21 09:59:40.590 - info: esphome.0 (2149) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:40.809 - info: shelly.0 (2078) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
2026-10-21 09:59:41.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-21 09:59:41.478 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
2026-10-21 09:59:42.305 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.1__open" has to be type "number" but received type "string"
2026-10-21 09:59:42.629 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.2__high" has to be type "number" but received type "string"
2026-10-21 09:59:43.320 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.3__low" has to be type "number" but received type "string"
2026-10-21 09:59:43.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.9.7" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 2355
2026-10-21 09:59:43.370 - info: vis.0 (2327) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:43.507 - info: snmp.0 (2063) [Drucker_DCPL3510CDW] device connected
2026-10-21 09:59:43.512 - info: snmp.0 (2063) instance connected to at least one device
2026-10-21 09:59:43.540 - info: zigbee.0 (2238) starting. Version 3.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:43.557 - info: zigbee.0 (2238) init localConfig
2026-10-21 09:59:43.569 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.4__close" has to be type "number" but received type "string"
2026-10-21 09:59:43.652 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 2372
2026-10-21 09:59:43.657 - info: zigbee.0 (2238) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
2026-10-21 09:59:43.657 - warn: zigbee.0 (2238) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
2026-10-21 09:59:43.850 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.5__volume" has to be type "number" but received type "string"
2026-10-21 09:59:43.848 - info: synology.0 (2124) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:43.944 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
2026-10-21 09:59:43.959 - info: zigbee.0 (2238) delete old Backup files. keep only last 10
2026-10-21 09:59:43.960 - info: zigbee.0 (2238) Autostart Zigbee subsystem
2026-10-21 09:59:43.966 - info: zigbee.0 (2238) Starting Adapter npm ...
2026-10-21 09:59:43.994 - info: discovery.0 (2278) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:44.001 - info: zigbee.0 (2238) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.97.0 Herdsman 10.9.0)
2026-10-21 09:59:44.004 - info: zigbee.0 (2238) configured transmit power : high+
2026-10-21 09:59:44.005 - info: zigbee.0 (2238) Starting Zigbee-Herdsman
2026-10-21 09:59:44.359 - info: heizoel.0 (2319) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 09:59:44.386 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Offline
2026-10-21 09:59:44.615 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.172
2026-10-21 09:59:44.661 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.148
gekürzt
2026-10-21 09:59:45.169 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "LRJ Luftfeuchtigkeit (BME280)"
2026-10-21 09:59:45.181 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 2"
2026-10-21 09:59:45.184 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "PK Temperature (BME280)"
2026-10-21 09:59:45.198 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Online
2026-10-21 09:59:45.196 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client esp-gh-temp on ip 192.168.178.172 initialized
2026-10-21 09:59:45.199 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 3"
2026-10-21 09:59:45.203 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced pressure "PK Luftdruck (BME280)"
2026-10-21 09:59:45.224 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "PK Luftfeuchtigkeit (BME280)"
2026-10-21 09:59:45.250 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRating" has to be type "string" but received type "number"
2026-10-21 09:59:45.242 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "Gargage Groß Temperatur (AHT10)"
2026-10-21 09:59:45.255 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRatingLastYear" has to be type "string" but received type "number"
2026-10-21 09:59:45.269 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "Gargage Groß Luftfeuchtigkeit (AHT10)"
2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 4"
2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Relay Pumpe"
2026-10-21 09:59:46.127 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "BMV alarm"
2026-10-21 09:59:46.140 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Zeit seit 100% THM"
2026-10-21 09:59:46.163 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Restlaufzeit Batterie TH"
2026-10-21 09:59:46.215 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client victron-smartshunt on ip 192.168.178.196 initialized
2026-10-21 09:59:46.344 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.175 connected
gekürzt
2026-10-21 09:59:46.799 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.172 connected
2026-10-21 09:59:46.760 - info: zigbee.0 (2238) 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' (addr 33930): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Gekürzt
2026-10-21 09:59:46.992 - info: zigbee.0 (2238) 20 devices are part of the network
2026-10-21 09:59:46.993 - info: zigbee.0 (2238) Zigbee started
2026-10-21 09:59:47.749 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.183 unreachable !
2026-10-21 09:59:47.755 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.179 unreachable !
2026-10-21 09:59:47.759 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.184 unreachable !
2026-10-21 09:59:48.329 - info: zigbee.0 (2238) debug devices set to []
2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7
2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7 detected, set all to true
2026-10-21 09:59:50.836 - info: sonoff.0 (2104) Client [Leuchte Wohnzimmer] connected with secret 1792569590836_3260
2026-10-21 09:59:52.982 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
2026-10-21 09:59:53.479 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '1_EG SV (0x00124b002560350e)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
2026-10-21 09:59:53.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 2418
2026-10-21 09:59:54.481 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '0_UG SV (0xa4c13855e3b6d8fb)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
2026-10-21 09:59:54.512 - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
'{"name":"ESP Display Keine Verbindung"}',
'{"name":"Störung 5 Aus-Ein-Aus"}',
'{"name":"Störung 4 Ein-Aus-Ein"}',
'{"name":"Störung1 Klima An und kein Verbrauch"}'
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85631/iobroker-startet-einfach-neu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 11:09:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85631.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:16:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sun, 25 Oct 2026 10:19:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kurz zu deiner Rückfrage in #25 – mein „abwarten“ in #24 war zu knapp.</p>
<p dir="auto">Gemeint war: Erst wenn das Journal wirklich persistent auf der SSD landet, lohnt es sich, auf den nächsten ungeplanten Neustart zu warten und mit <code>journalctl -b -1</code> zu schauen, was direkt davor passiert ist (Freeze/Watchdog/Strom vs. geplanter Reboot). Solange fast alles nur unter <code>/run/log/journal</code> (RAM) liegt, sind neuere Einträge nach einem Reboot wieder weg – passt zu „heute Morgen noch aktueller, jetzt fehlt wieder was“, besonders nach deinem manuellen Neustart.</p>
<p dir="auto">In #25 steht der Knackpunkt im journald-Log:</p>
<pre><code>Assignment outside of section. Ignoring.
</code></pre>
<p dir="auto">Dann wird <code>Storage=persistent</code> nicht angewendet (Zeile außerhalb von <code>[Journal]</code>, oft ganz oben in <code>journald.conf</code>). In #23 war <code>/etc/systemd/journald.conf.d/</code> leer – das Drop-in fehlt dort noch.</p>
<p dir="auto">Vorschlag:</p>
<pre><code>sudo nano /etc/systemd/journald.conf
</code></pre>
<p dir="auto">Oben kein <code>Storage=…</code>; unter <code>[Journal]</code> reichen die Defaults (<code>#Storage=auto</code>).</p>
<pre><code>sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d
sudo nano /etc/systemd/journald.conf.d/persistent.conf
</code></pre>
<p dir="auto">Inhalt:</p>
<pre><code>[Journal]
Storage=persistent
</code></pre>
<pre><code>sudo systemctl restart systemd-journald
logger "Journal-Test $(date)"
sudo journalctl -u systemd-journald -n 25 --no-pager
sudo ls -la /var/log/journal/*/
sudo journalctl --disk-usage
</code></pre>
<p dir="auto">Erfolg: Meldungen wie „System Journal (/var/log/journal/...)“ / „flushing to /var/log/journal“, Dateien mit heutigem Datum, kein „Assignment outside of section“.</p>
<pre><code>sudo touch /var/log/journal/.write-test &amp;&amp; sudo rm /var/log/journal/.write-test
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn das steht – beim nächsten ungeplanten Neustart bitte:</p>
<pre><code>sudo journalctl -b -1 -n 200 --no-pager
</code></pre>
<p dir="auto">Speicher (#25): ~6,3 GB belegt, js-controller ~676 MB – zweite Baustelle; Journal zuerst, sonst beim nächsten Crash wieder keine Belege.</p>
<p dir="auto">mit KI aus dem Thread zusammengefasst</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360488</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360488</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:19:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sun, 25 Oct 2026 10:05:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> <a href="/post/1360436">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Dann mal abwarten, bis zum nächsten ungewollten Neustart</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Verstehe das nicht, heute morgen standen da noch aktuellere logs drin.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1792922609819-5fbeb1ea-3322-4968-b06b-dd808bbb2976-image.jpeg" alt="grafik.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="879" height="208" /></p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            8062        6325         631          24        1376        1737
Swap:           2047           0        2047
pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
iobroker     931 38.9  8.1 12440992 676080 ?     Rsl  03:36 172:22 iobroker.js-controller
iobroker    1399  4.0  4.9 12145632 411888 ?     Sl   03:36  17:45 io.javascript.0
iobroker    1325  0.1  4.3 22624512 356800 ?     Sl   03:36   0:47 io.admin.0
iobroker    1447  3.2  3.9 11919248 328608 ?     Sl   03:37  14:18 io.javascript.1
iobroker    2411  0.1  3.1 12048608 261360 ?     Sl   03:38   0:47 io.web.0
iobroker    5037  0.0  2.4 11652928 205408 ?     Sl   04:03   0:17 io.systeminfo.0
iobroker    1883  5.8  2.4 12248224 205152 ?     Sl   03:37  25:40 io.esphome.0
iobroker    1353  2.8  2.3 11847088 194656 ?     Sl   03:36  12:43 io.history.0
iobroker    2193  0.0  2.2 11888832 181728 ?     Sl   03:38   0:25 io.iot.0
iobroker    1807  0.4  2.1 11873232 178400 ?     Sl   03:37   1:54 io.sonoff.0
iobroker    1435  0.1  2.1 22424720 175904 ?     Sl   03:37   0:31 io.telegram.1
iobroker    1442  0.1  2.1 22431328 174032 ?     Sl   03:37   0:36 io.telegram.0
iobroker    2360  0.0  2.0 11752848 172064 ?     Sl   03:38   0:11 io.vis-2.0
iobroker    1769  0.6  2.0 11745184 167168 ?     Sl   03:37   2:42 io.shelly.0
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ mount | grep ' / '
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
pi@raspberrypi:~ $ touch /var/log/journal/.write-test &amp;&amp; rm /var/log/journal/.write-test
touch: cannot touch '/var/log/journal/.write-test': Permission denied
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u systemd-journald -n 50 --no-pager
Apr 09 20:43:07 raspberrypi systemd-journald[331]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.973ms for 524 entries.
Apr 09 20:43:07 raspberrypi systemd-journald[331]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
Apr 09 20:43:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Received client request to flush runtime journal.
Apr 28 05:52:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
Apr 28 05:52:08 raspberrypi systemd-journald[331]: Journal stopped
-- Boot 8d4692fe0e9e4a188da771f4556e4064 --
Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Journal started
Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.699ms for 524 entries.
Apr 28 05:52:28 raspberrypi systemd-journald[332]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
Apr 28 05:52:29 raspberrypi systemd-journald[332]: Received client request to flush runtime journal.
Apr 28 05:53:00 raspberrypi systemd-journald[332]: Time jumped backwards, rotating.
May 18 05:51:51 raspberrypi systemd-journald[332]: Journal stopped
-- Boot 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f --
May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Journal started
May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.695ms for 524 entries.
May 18 05:52:10 raspberrypi systemd-journald[334]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
May 18 05:52:11 raspberrypi systemd-journald[334]: Received client request to flush runtime journal.
May 21 07:15:57 raspberrypi systemd-journald[334]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
May 21 07:15:57 raspberrypi systemd-journald[334]: Journal stopped
-- Boot 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d --
May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Journal started
May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.634ms for 525 entries.
May 21 07:16:15 raspberrypi systemd-journald[338]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
May 21 07:16:16 raspberrypi systemd-journald[338]: Received client request to flush runtime journal.
May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[338]: Journal stopped
May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[170445]: Journal started
May 21 19:30:56 raspberrypi systemd-journald[170445]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
May 21 19:32:26 raspberrypi systemd-journald[170445]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
May 21 19:32:26 raspberrypi systemd-journald[170445]: Journal stopped
-- Boot a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 --
May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Journal started
May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 8.928ms for 525 entries.
May 21 19:32:44 raspberrypi systemd-journald[341]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
May 21 19:32:45 raspberrypi systemd-journald[341]: Received client request to flush runtime journal.
May 23 06:59:35 raspberrypi systemd-journald[341]: Journal stopped
-- Boot 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c --
May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal started
May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8.0M, max 161.2M, 153.2M free.
May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: Time spent on flushing to /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c is 4.763ms for 524 entries.
May 23 06:59:54 raspberrypi systemd-journald[335]: System Journal (/var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 1.0G, max 4.0G, 2.9G free.
May 23 06:59:55 raspberrypi systemd-journald[335]: Received client request to flush runtime journal.
May 24 07:00:52 raspberrypi systemd-journald[335]: Time jumped backwards, rotating.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped
-- Boot 1569da8c1556451aa9e2b8be1cc5de2f --
Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: /etc/systemd/journald.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Collecting audit messages is disabled.
Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Journal started
Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8M, max 161.2M, 153.2M free.
Oct 25 03:35:45 raspberrypi systemd-journald[282]: Runtime Journal (/run/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c) is 8M, max 161.2M, 153.2M free.
Oct 25 03:35:45 raspberrypi systemd-journald[282]: Received client request to flush runtime journal.
Oct 25 03:35:42 raspberrypi systemd-journald[282]: Time jumped backwards, rotating.
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360481</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360481</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:05:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sun, 25 Oct 2026 04:35:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dann mal abwarten, bis zum nächsten ungewollten Neustart</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360436</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360436</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 04:35:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sun, 25 Oct 2026 03:04:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> <a href="/post/1360345">sagte</a>:<br />
Kurz: mkdir / restart / flush hast du gemacht, aber unter /var/log/journal/&lt;machine-id&gt;/ ist weiter nur Stand Mai</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja hatte ich.</p>
<p dir="auto">Hier erstmal mein Speicher (Vor Neustart)<br />
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ free -m
Mem:            8062        6136         608          16        1421        1925
Swap:           2047           0        2047
iobroker     930 36.9  8.6 12480560 717200 ?     Ssl  Oct24 344:05 iobroker.js-controller
iobroker    1378  4.0  5.0 12191984 414192 ?     Sl   Oct24  37:48 io.javascript.0
iobroker    1328  0.0  3.7 22587760 312192 ?     Sl   Oct24   0:38 io.admin.0
iobroker    1438  3.2  3.6 11880896 300352 ?     Sl   Oct24  29:50 io.javascript.1
iobroker    2418  0.0  3.1 12043072 263616 ?     Sl   Oct24   0:32 io.web.0
iobroker    1348  3.0  2.7 11935936 226816 ?     Rl   Oct24  28:27 io.history.0
iobroker    1482  0.2  2.5 11982912 208000 ?     Sl   Oct24   2:03 io.backitup.0
iobroker    1878  5.7  2.5 12182336 206640 ?     Sl   Oct24  53:34 io.esphome.0
iobroker    1855  0.0  2.3 11655904 191328 ?     Sl   Oct24   0:32 io.systeminfo.0
iobroker    1459  0.1  2.0 22422816 172784 ?     Sl   Oct24   1:07 io.telegram.0
iobroker    1461  0.1  2.0 22422736 171856 ?     Sl   Oct24   0:57 io.telegram.1
iobroker    2366  0.0  2.0 11752224 170800 ?     Sl   Oct24   0:18 io.vis-2.0
iobroker    2197  0.0  2.0 11882368 170704 ?     Sl   Oct24   0:47 io.iot.0
iobroker    1451  0.0  2.0 11942704 170464 ?     Sl   Oct24   0:38 io.alexa2.0
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo systemd-analyze cat-config systemd/journald
# Main configuration file systemd/journald not found
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/systemd/journald.conf
#  This file is part of systemd.
#  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
#  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
#  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
#  any later version.
# Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
# should be created by either modifying this file (or a copy of it placed in
# /etc/ if the original file is shipped in /usr/), or by creating "drop-ins" in
# the /etc/systemd/journald.conf.d/ directory. The latter is generally
# recommended. Defaults can be restored by simply deleting the main
# configuration file and all drop-ins located in /etc/.
# Use 'systemd-analyze cat-config systemd/journald.conf' to display the full config.
# See journald.conf(5) for details.
[Journal]
#Storage=auto
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
#SyncIntervalSec=5m
#RateLimitIntervalSec=30s
#RateLimitBurst=10000
#SystemMaxUse=
#SystemKeepFree=
#SystemMaxFileSize=
#SystemMaxFiles=100
#RuntimeMaxUse=
#RuntimeKeepFree=
#RuntimeMaxFileSize=
#RuntimeMaxFiles=100
#MaxRetentionSec=0
#MaxFileSec=1month
#ForwardToSyslog=no
#ForwardToKMsg=no
#ForwardToConsole=no
#ForwardToWall=yes
#TTYPath=/dev/console
#MaxLevelStore=debug
#MaxLevelSyslog=debug
#MaxLevelKMsg=notice
#MaxLevelConsole=info
#MaxLevelWall=emerg
#MaxLevelSocket=debug
#LineMax=48K
#ReadKMsg=yes
#Audit=yes
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/systemd/journald.conf.d/ 2&gt;/dev/null
pi@raspberrypi:~ $ df -h /var
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2       458G   28G  412G   7% /
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --disk-usage
Archived and active journals take up 1G in the file system.
</code></pre>
<p dir="auto">Storage=persistent habe ich gemacht</p>
<p dir="auto">Im Log steht was unter heutigem Datum :-), auch wenn jetzt alles andere weg ist.<br />
Ich hatte aber auch einen neustart gemacht.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1792896219820-7baa6944-853e-459b-b364-4420e459bde5-image.jpeg" alt="grafik.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="894" height="125" /></p>
<p dir="auto">iob repo del latest  ✓<br />
del vis-material-webfont ✓<br />
systeminfo-Polls nicht so aggressiv ✓</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360435</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 03:04:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sat, 24 Oct 2026 13:35:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich habe auch aktuell irgendwie Neustart Probleme.<br />
Ich habe das ganze mit Claude (in der free Version) durchgeackert.<br />
Bei mir gab es auch keine Logs mehr seit Dez. 2025 auf dem Pi, von 2026 nur den aktuellen der gerade aufgezeichnet wurde.<br />
Claude hat das erkannt und repariert.</p>
<p dir="auto">Ich kann nur sagen, dass ich das super finde, wie einem hier im Forum geholfen wird, mit den ganzen ssh Befehlen und wie ihr euch Zeit nehmt um die Ausgaben zu analysieren.<br />
Wirklich Hut ab.<br />
Hier würde ich aber empfehlen, das ganze auch mal mit Claude zu machen/probieren. Claude gibt die Befehle, die dann mit Strg c/v in die Konsole und die Konsolenausgabe dann wieder per Strg c/v zurück zu Claude. So kann man das flüssig alles machen ohne zu warten bis das Forum reagiert.</p>
<p dir="auto">Nach den ganzen Analysen von Claude könnte es bei mir an folgenden liegen:<br />
-USB-Adapter mit UAS-Treiber,<br />
-ioBroker selbst,<br />
-der js-controller (belegt 1,2 GB)<br />
-Netzteil (geringe Wahrscheinlichkeit, ist aber jetzt ausgetauscht)</p>
<p dir="auto">Claude wartet jetzt auf den nächsten Absturz und dann geht die Suche weiter.<br />
Logs stehen ja jetzt wieder zur Verfügung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360359</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360359</guid><dc:creator><![CDATA[darkblu]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 13:35:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sat, 24 Oct 2026 11:42:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kurz: mkdir / restart / flush hast du gemacht, aber unter /var/log/journal/&lt;machine-id&gt;/ ist weiter nur Stand Mai 24 – „keine Datei von heute“ heißt: journald schreibt praktisch nur nach /run/log/journal (RAM), das beim Reboot weg ist. list-boots zeigt zwar Boot 0 (Oktober), die alten Boots -1 … -4 sind noch Mai – deshalb bringt journalctl -b -1 für „gestern vor dem Crash“ noch nichts.</p>
<p dir="auto">Bitte als Nächstes (Ausgaben gern als Spoiler):</p>
<pre><code>sudo systemd-analyze cat-config systemd/journald
df -h /var
</code></pre>
<p dir="auto">Persistent erzwingen (nicht nur #Storage=auto):</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Inhalt der Datei:</p>
Storage=persistent
</code></pre>
<p dir="auto">Dann:</p>
sudo journalctl --flush
</code></pre>
<p dir="auto">Erfolg = unter /var/log/journal/... Dateien mit heutigem Datum, disk-usage steigt.</p>
<p dir="auto">Wenn trotzdem nichts Neues kommt:</p>
<pre><code>mount | grep ' / '
</code></pre>
<p dir="auto">Danach einmal rebooten und nochmal:</p>
<pre><code>journalctl --list-boots | tail -n 3
</code></pre>
<p dir="auto">Erst wenn das klappt, lohnt sich nach dem nächsten ungeplanten Neustart:</p>
</code></pre>
<hr />
<p dir="auto">Parallel zur Ursache (geht auch ohne Journal):</p>
<p dir="auto">In deinem Log vom 24.10. um ca. 08:12 fallen viele terminated due to SIGKILL auf (web, javascript, echarts, iot, alexa2). Das spricht oft für OOM-Killer oder harten Abbruch beim Neustart – nicht für ein sauberes shutdown/reboot.</p>
<p dir="auto">Nach dem nächsten ungeplanten Neustart:</p>
<pre><code>grep -B 80 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log | tail -n 90
grep -i SIGKILL /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log
</code></pre>
<p dir="auto">Vor dem nächsten „Hänger“ (wenn möglich):</p>
<pre><code>free -m
ps aux --sort=-rss | head -n 10
</code></pre>
<p dir="auto">Entlastung (weiter sinnvoll): iob repo del latest, iob del vis-material-webfont, systeminfo-Polls nicht so aggressiv (*:/1), vw-connect (&gt;5000 Objekte), history aufräumen, zweite javascript-Instanz prüfen. Swap 2 GB ist gut, ersetzt aber keine zu viele laufende Adapter.</p>
<p dir="auto">Hinweis: Befehle bitte einzeln in der Shell ausführen (jede Zeile getrennt), nicht alles in eine Zeile kopieren – dann passieren Tippfehler wie <em>journalls</em> seltener.</p>
<p dir="auto"><em>mit KI aus dem Thread zusammengefasst</em></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360345</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360345</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:42:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sat, 24 Oct 2026 10:37:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
~~pi@raspberrypi:~ $ grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2&gt;/dev/null<br />
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journalls -la /var/log/journal /run/log/journal<br />
ls: cannot access '/run/log/journalls': No such file or directory<br />
/run/log/journal:<br />
total 0<br />
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal  60 Oct 23 05:00 .<br />
drwxr-xr-x  3 root root             60 Oct 23 05:00 ..<br />
drwxr-s---+ 2 root systemd-journal 100 Oct 23 05:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c<p></p>
<p dir="auto">/var/log/journal:<br />
total 32<br />
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal  4096 Dec  5  2023 .<br />
drwxr-xr-x  9 root root             4096 Oct 24 10:09 ..<br />
drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal 20480 May 24 07:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c</p>
total 32<br />
drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal 20480 May 24 07:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c<br />
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journal<br />
total 0<br />
drwxr-s---+ 2 root systemd-journal 100 Oct 23 05:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c</p>
total 32<br />
pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /var/log/journal<br />
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal<br />
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart systemd-journald<br />
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --flush<br />
pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots | tail -n 5<br />
-4 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f Mon 2026-05-18 05:52:10 CEST Thu 2026-05-21 07:15:57 CEST<br />
-3 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d Thu 2026-05-21 07:16:15 CEST Thu 2026-05-21 19:32:26 CEST<br />
-2 a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 Thu 2026-05-21 19:32:44 CEST Sat 2026-05-23 06:59:35 CEST<br />
-1 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c Sat 2026-05-23 06:59:54 CEST Sun 2026-05-24 07:36:25 CEST<br />
0 6a8bf379e63244ffac55e21544d7383c Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST Sat 2026-10-24 12:26:21 CEST<br />
pi@raspberrypi:~ $<br />
~~<br />
<p dir="auto">Leider keine Datei von heute<br />
<img src="/assets/uploads/files/1792838236705-0280b99f-189a-4706-8317-bd9b7d445c3c-image.jpeg" alt="grafik.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="870" height="443" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360333</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360333</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:37:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sat, 24 Oct 2026 09:34:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich hab mir die Spoiler nochmal in Ruhe angeschaut – kurz zum Journal-Thema, weil das leicht missverständlich ist:</p>
<p dir="auto">Was du schon gemacht hast (#16):</p>
<ul>
<li>systemd-journal-flush.service = OK</li>
<li>journalctl --flush und --verify ohne Fail</li>
<li>beta-Repo ist weg</li>
</ul>
<p dir="auto">Das ist gut, ersetzt aber nicht die komplette Reparatur aus Bluefox’ Post #11.</p>
<p dir="auto">Was die Spoiler trotzdem zeigen:</p>
<ul>
<li>journalctl --list-boots: Boot 0 ist Oktober, Boot -1 endet noch 24. Mai</li>
<li>journalctl -b -1 liefert weiter Mai (#5/#7/#18), nicht „was gestern vor dem Neustart war“</li>
<li>ls -la: unter /var/log/journal/... letzte Änderung Mai 24, unter /run/log/journal/... Oktober → aktuell landet viel nur im RAM-Journal, das beim Reboot weg ist</li>
<li>#Storage=auto allein hilft nicht, wenn trotzdem nichts Neues auf der SSD ankommt</li>
</ul>
<p dir="auto">Damit ist „Ursache beim nächsten Absturz sehen“ noch nicht erledigt. Flush war ein Teilschritt. Der Test ist erst bestanden, wenn nach einem ungeplanten Neustart -b -1 den gestrigen Boot zeigt.</p>
<p dir="auto">Bitte noch (fehlte in den Spoilern bisher):</p>
<pre><code>grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2&gt;/dev/null
</code></pre>
<p dir="auto">Danach einmal rebooten und prüfen, ob unter /var/log/journal/&lt;machine-id&gt;/ heutige Dateien liegen (nicht nur Mai).</p>
<p dir="auto">Nach dem nächsten ungeplanten Neustart (nicht nach manuellem Reboot):</p>
grep -B 50 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log
</code></pre>
<ul>
<li>Ende mit Stopping / Reached target Reboot → geplanter Reboot (Skript/Timer/Befehl)</li>
<li>bricht mitten ab → eher Freeze/Watchdog/Strom (passt zu eurem Bild)</li>
</ul>
<p dir="auto">Parallel weiter sinnvoll:</p>
<ul>
<li>iob repo del latest</li>
<li>iob del vis-material-webfont</li>
<li>RAM/Swap vor dem Hänger loggen (free -m, ps aux --sort=-rss | head), nicht nur direkt nach dem Boot</li>
</ul>
<p dir="auto">Wenn du die Ausgaben von grep Storage und list-boots nach dem journald-Neustart postest, sieht man, ob Schritt 1 jetzt wirklich steht.</p>
<p dir="auto">Hinweis: Befehle einzeln ausführen – kein Komma zwischen mehreren Commands in einer Zeile (war bei euch schon mal passiert).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360318</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360318</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 09:34:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Sat, 24 Oct 2026 08:29:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Update:<br />
Ich hatte gestern den SWAP auf 2048MB erhöht.<br />
Heute kurz nach 8 ist er wieder neu gestartet.</p>
<p dir="auto">sudo journalctl -b -1  hängt zum schluss recht lang. Und das Datum ist von gestern.<br />
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x414fd0b1]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Linux version 6.12.87+rpt-rpi-2712 (serge@raspberrypi.com) (aarch64-linux-gnu-gcc-12 (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.87-1+rpt1~bo&gt;
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: KASLR enabled
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: random: crng init done
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Machine model: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: efi: UEFI not found.
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000003a000000, size 64 MiB
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003a000000..0x000000003dffffff (65536 KiB) map reusable linux,cma
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x0000000000000000..0x000000000007ffff (512 KiB) nomap non-reusable atf@0
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003fd165a0..0x000000003fd165d7 (0 KiB) nomap non-reusable nvram@0
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 0 at [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 1 at [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 2 at [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 3 at [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 4 at [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 5 at [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 6 at [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 7 at [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff] (1024MB)
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Initialized distance table, cnt=8
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x3fbfd200-0x3fbfffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(1) allocated [mem 0x7fffd200-0x7fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(2) allocated [mem 0xbfffd200-0xbfffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(3) allocated [mem 0xffffd200-0xffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(4) allocated [mem 0x13fffd200-0x13fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(5) allocated [mem 0x17fffd200-0x17fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(6) allocated [mem 0x1bfffd200-0x1bfffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(7) allocated [mem 0x1ffb9c0c0-0x1ffb9eebf]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Zone ranges:
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x00000000ffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   DMA32    empty
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Movable zone start for each node
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Early memory node ranges
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000000007ffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000080000-0x000000003fbfffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   1: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   2: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   3: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   4: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   5: [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   6: [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   7: [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003fbfffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 1 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 2 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 3 [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 4 [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 5 [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 6 [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 7 [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff]
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: On node 1, zone DMA: 256 pages in unavailable ranges
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: probing for conduit method from DT.
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: SMC Calling Convention v1.2
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: percpu: Embedded 15 pages/cpu s193496 r8192 d44072 u245760
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: s193496 r8192 d44072 u245760 alloc=15*16384
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU0
log file: udo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1
lines 1-62
</code></pre>
Mem:            8062        5705         364          16        2160        2357
Swap:           2047           7        2040
pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 5
iobroker  174792 40.5  6.4 12182464 534512 ?     Rsl  08:12  50:09 iobroker.js-controller
iobroker  174862  4.3  4.8 12112640 396704 ?     Sl   08:13   5:23 io.javascript.0
iobroker  174812  0.2  3.7 22570016 310768 ?     Sl   08:12   0:15 io.admin.0
iobroker  174953  3.5  3.5 11880288 296304 ?     Sl   08:13   4:19 io.javascript.1
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-24.log | tail -n 100
2026-10-24 08:12:54.168  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.251  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.252  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.293  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
2026-10-24 08:12:54.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.353  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
2026-10-24 08:12:54.354  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
2026-10-24 08:12:54.458  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
2026-10-24 08:12:54.458  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:12:54.506  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:13:08.064  - info: history.0 (174839) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false
2026-10-24 08:13:19.525  - warn: javascript.0 (174862) slow connection to objects DB. Still waiting ...
2026-10-24 08:14:03.437  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGKILL
2026-10-24 08:14:08.241  - info: ical.3 (174980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:14:07.838  - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
2026-10-24 08:14:07.955  - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
2026-10-24 08:14:09.224  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:14:09.624  - info: ical.1 (174917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:14:09.626  - info: ical.2 (174930) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:14:10.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:14:10.284  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:14:11.430  - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80
2026-10-24 08:14:11.432  - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80
2026-10-24 08:14:38.145  - info: systeminfo.0 (175341) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: {  startup: '#\n' +    'gpio mode 1 output\n' +    '#rpi: echo none &gt;/sys/class/leds/led0/trigger\n' +    'echo none &gt;/sys/class/leds/green_led/trigger',  items: [    {      name: 'System.Temperature',      type: 'file',      source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp',      regexp: '',      conv: 'number',      role: 'value.temperature|°C',      write: '',      sched: '*:/2'    },    {      name: '-System.Memory_[used, free, available]',      type: 'exec',      source: 'free -k',      regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)',      conv: '@/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'NAS.Space_[total, used, free]',      type: 'exec',      source: 'df -BK',      regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m',      conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'GPIO.1',      type: 'exec',      source: 'gpio read 1',      regexp: '',      conv: '!parseInt(@)',      role: 'switch',      write: "gpio write 1 @(@ ?  '0' : '1')",      sched: '*/20 * * * * *'    },    {      name: 'System.Led_Green',      type: 'file',      source: '/sys/class/leds/green_led/brightness',      regexp: '',      conv: 'boolean',      role: 'switch',      write: "@ ? '1' : '0' ",      sched: '*/6:1'    },    {      name: 'System.Led_Red',      type: 'file',      source: '/sys/class/leds/red_led/brightness',      regexp: '',      conv: 'boolean',      role: 'switch',      write: "@ ? '1' : '0'",      sched: '*/6:1'    },    {      name: 'Currency.[currency/rate]',      type: 'web',      source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml',      regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]",      conv: 'xml',      role: 'number | €/?',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'Currency.BTC_CNY',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&amp;from_currency=BTC&amp;to_currency=CNY&amp;apikey=demo',      regexp: '[0][4]',      conv: 'json',      role: 'number | CNY',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]',      type: 'web',      source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml',      regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]",      conv: 'xml',      role: 'json',      write: '',      sched: '*/6:3'    },    {      name: 'UWZ',      type: 'web',      source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&amp;language=de&amp;areaID=UWZAT02402',      regexp: '..translationsShortText.DE',      conv: 'json',      role: 'json',      write: '',      sched: '*:1'    },    {      name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]',      type: 'info',      source: 'processes',      regexp: "list[?(@.user == 'pi')]",      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:2'    },    {      name: '-XS2.[name/value]',      type: 'web',      source: "http://xs1/control.html'",      regexp: `{"l[?(@.value  !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) =&gt; $[0].childNodes.length==3}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '`:*:*/20'    },    {      name: 'MSFT.[*]',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&amp;symbol=MSFT&amp;apikey=demo',      regexp: '[1:2][0:1]',      conv: 'json',      role: 'number',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]',      type: 'info',      source: 'mem',      regexp: '[used,free,swapused]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'osInfo',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'versions',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.[fs/use]',      type: 'info',      source: 'fsSize',      regexp: '*',      conv: '',      role: 'number|%',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]',      type: 'info',      source: 'fsStats',      regexp: '[rx,wx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.[iface/]',      type: 'info',      source: 'networkInterfaces',      regexp: '*',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Network.Connections.[name/value]',      type: 'info',      source: 'networkConnections',      regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null :  {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]",      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]',      type: 'info',      source: 'networkStats',      regexp: '[rx,tx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.FritzBox.[*]',      type: 'info',      source: 'inetChecksite("http://fritz.box")',      regexp: '',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.Latency',      type: 'info',      source: 'inetLatency',      regexp: '',      conv: '',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]',      type: 'info',      source: 'currentLoad',      regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]',      conv: 'parseInt(@*1000)/1000',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:*:/10'    },    {      name: 'TankerKönig.[name/diesel]',      type: 'web',      source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&amp;lng=13.438&amp;rad=1.5&amp;sort=dist&amp;type=all&amp;apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002',      regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]",      conv: 'json',      role: 'number | €',      write: '',      sched: '/3:2'    },    {      name: 'TVProgramm.[name/text]',      type: 'web',      source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt',      regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '/1:0'    }  ],  lang: 'de',  latitude: 51.26983221565678,  longitude: 8.8661251403239}
2026-10-24 08:14:38.216  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
2026-10-24 08:14:38.271  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-24 08:14:38.333  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green
2026-10-24 08:14:38.334  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
2026-10-24 08:14:39.505  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
2026-10-24 08:14:41.771  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.Connections.? changed to systeminfo.0.System.Network.Connections._
2026-10-24 08:14:41.789  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.Connections.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-24 08:14:41.819  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.MB_? changed to systeminfo.0.System.Network.MB__
2026-10-24 08:14:41.876  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.MB_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-24 08:14:45.471  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.183 unreachable !
2026-10-24 08:14:45.473  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.179 unreachable !
2026-10-24 08:14:45.474  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.184 unreachable !
2026-10-24 08:14:48.597  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Load.? changed to systeminfo.0.System.Load._
2026-10-24 08:14:48.656  - warn: zigbee.0 (175603) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
2026-10-24 08:14:48.756  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Load.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-24 08:14:51.908  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.TVProgramm.? changed to systeminfo.0.TVProgramm._
2026-10-24 08:15:12.271  - error: iot.0 (175677) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"}
2026-10-24 08:15:12.994  - warn: tankerkoenig.0 (175721) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
2026-10-24 08:15:15.514  - warn: tankerkoenig.1 (175746) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
2026-10-24 08:15:26.672  - error: vis-2.0 (175858) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
2026-10-24 08:15:34.407  - info: vis.0 (175877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:15:35.910  - info: openweathermap.0 (175617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:15:36.499  - warn: vw-connect.0 (175895) This instance has 5268 objects, the limit for this instance is set to 5000.
2026-10-24 08:15:36.587  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:15:41.577  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 08:15:54.602  - warn: devices.0 (175977) web instance is not configured for the devices GUI — enable "Pure Web Sockets" or set "Socket.io adapter" to a "ws.X" instance, otherwise the widget view will hang.
2026-10-24 08:30:08.175  - info: ical.3 (177261) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:30:08.722  - warn: ical.3 (177261) get state error: Connection is closed.
2026-10-24 08:30:08.775  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 177261 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:30:11.709  - info: ical.2 (177280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:30:12.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 177280 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:30:15.840  - info: ical.1 (177300) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:30:16.355  - warn: ical.1 (177300) get state error: Connection is closed.
2026-10-24 08:30:16.367  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 177300 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 08:30:41.377  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 08:36:29.969  - error: admin.0 (174812) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
2026-10-24 08:45:40.946  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 08:56:52.368  - info: openweathermap.0 (179568) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 08:56:52.881  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 179568 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 09:00:08.034  - info: ical.1 (179839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 09:00:08.578  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 179839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 09:00:11.749  - info: ical.2 (179863) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 09:00:12.261  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 179863 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 09:00:16.047  - info: ical.3 (179883) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 09:00:16.560  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 179883 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 09:00:40.966  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 09:01:00.026  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-24 09:15:40.961  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 09:30:08.098  - info: ical.3 (182446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 09:30:08.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 182446 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 09:30:11.848  - info: ical.2 (182463) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 09:30:12.360  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 182463 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 09:30:15.830  - info: ical.1 (182480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 09:30:16.342  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 182480 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 09:30:41.118  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 09:45:40.794  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 09:57:19.434  - info: openweathermap.0 (184753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 09:57:19.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 184753 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 10:00:07.953  - info: ical.1 (185230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 10:00:08.468  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 185230 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 10:00:11.917  - info: ical.2 (185253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 10:00:12.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 185253 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 10:00:15.952  - info: ical.3 (185270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-24 10:00:16.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 185270 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-24 10:00:41.336  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-24 10:01:00.022  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-24 10:04:32.624  - warn: esphome.0 (175365) ESPHome client pv-terrasse | A4CF12DF0C49 | on 192.168.178.156 disconnected
2026-10-24 10:05:02.664  - warn: esphome.0 (175365) Connection destroyed for Lüfter Ein
2026-10-24 10:15:42.079  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360298</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360298</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:29:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Fri, 23 Oct 2026 06:50:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> <a href="/post/1360143">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">st jetzt schon fast voll nach fast 3h</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nein</p>
<blockquote>
<p dir="auto">available<br />
2092</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360146</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360146</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:50:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Fri, 23 Oct 2026 06:44:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ 2       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
pi@raspberrypi:~ $ ^C
pi@raspberrypi:~ $ iob repo del beta
Repository "beta" deleted.
│ (index) │ name     │ url                                                  │ auto upgrade │
│ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │ false        │
│ 1       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
● systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service; static)
    Active: active (exited) since Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST; 3h 37min ago
Invocation: 9b452821426a4866af0173d9251f9474
      Docs: man:systemd-journald.service(8)
            man:journald.conf(5)
  Main PID: 312 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 11ms
Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --verify 2&gt;&amp;1 | grep -i fail
pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
            man:journald.conf(5pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
            man:journald.conf(5sudo journalctl --verify 2&gt;&amp;1 | grep -i fail
-bash: pi@raspberrypi:~: command not found
-bash: ●: command not found
-bash: syntax error near unexpected token `('
-bash: Invocation:: command not found
-bash: syntax error near unexpected token `5pi@raspberrypi:~'
-bash: syntax error near unexpected token `5sudo'
</code></pre>
<p dir="auto">Der Speicher ist jetzt schon fast voll nach fast 3h<br />
Mem:            8062        5969         609          12        1582        2092
Swap:            199         105          94
iobroker     928 38.2  7.7 12422992 641488 ?     Ssl  05:55  64:13 iobroker.js-controller
iobroker    1509  4.2  4.9 12086624 410096 ?     Sl   05:56   7:08 io.javascript.0
iobroker    1622  3.5  3.8 11920256 315488 ?     Sl   05:56   5:54 io.javascript.1
iobroker    1437  0.3  3.8 22584528 314064 ?     Sl   05:55   0:31 io.admin.0
iobroker    2884  0.3  2.8 12014176 237168 ?     Sl   05:58   0:38 io.web.0
iobroker    1450  3.1  2.4 11937680 204096 ?     Sl   05:56   5:17 io.history.0
iobroker    2202  6.1  2.4 12247280 202448 ?     Sl   05:57  10:12 io.esphome.0
iobroker    2123  0.1  2.3 11633536 190768 ?     Sl   05:57   0:10 io.systeminfo.0
iobroker    2334  0.1  2.1 11912384 180336 ?     Sl   05:57   0:15 io.iot.0
iobroker    1565  0.1  2.1 22459296 177088 ?     Sl   05:56   0:16 io.telegram.1
iobroker    2603  0.0  2.0 11752528 169984 ?     Sl   05:58   0:07 io.vis-2.0
iobroker    2951  0.1  2.0 11767840 166592 ?     Sl   05:59   0:14 io.eventlist.1
iobroker    1615  0.1  2.0 11942672 166256 ?     Sl   05:56   0:16 io.alexa2.0
iobroker    2635  0.1  2.0 11945408 165712 ?     Sl   05:58   0:17 io.vw-connect.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360143</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360143</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:44:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Fri, 23 Oct 2026 05:27:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Man kann ewig hier suchen und am Ende rausfinden, dass doch RAM schuld ist.<br />
Ich empfehle dir die Auslastung/Funktionsumfang zu reduzieren oder einfach auf die neue Hardware mit mehr RAM umzuziehen.</p>
<p dir="auto">Beim Repository-Refresh braucht der js-controller kurzzeitig deutlich mehr Speicher. Dazu gibt es ein offenes Issue: <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3427" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3427</a>. Bei dir hat der js-controller direkt nach dem Start schon 670 MB, und deine <code>objects.jsonl</code> ist mit 61 MB recht groß. Prüf bitte, welche Repos eingetragen sind:</p>
<pre><code>iob repo
</code></pre>
<p dir="auto">Alles, was nicht unter "Active repo(s)" steht (meist <code>beta</code>), kannst du löschen, z. B.:</p>
<pre><code>iob repo del beta
</code></pre>
<p dir="auto">Der Swap mit 200 MB ist außerdem sehr knapp. Wenn er voll ist, gibt es keinen Puffer mehr für solche Spitzen. Ich würde ihn vergrößern.</p>
<p dir="auto">Zum Journal: Die machine-id stimmt, trotzdem landet alles nur in <code>/run/log/journal</code>. Schick bitte noch:</p>
<pre><code>systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn der Flush klappt, sehen wir beim nächsten Mal mit <code>sudo journalctl -b -1</code> endlich, was direkt vor dem Neustart los war.</p>
<p dir="auto">Wenn du möchtest, mach außerdem morgen früh vor 05:50 und noch mal danach <code>free -m</code> und <code>ps aux --sort=-rss | head -n 5</code>. Dann sehen wir, wie stark der Speicher beim Refresh ansteigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360136</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360136</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 05:27:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Fri, 23 Oct 2026 04:51:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Heute Morgen vor 6 Uhr war er nicht mehr zu erreichen. Um 05:58 ist er dann wieder zu erreichen gewesen. Diesmal habe ich auch den Lüfter vom PI gehört, wenn er neu startet.<br />
Gestern kamen einige Werte von meinem Wechselrichter (OPENDTU) nicht an, daher hatte ich ihn neu gestartet.<br />
Ich denke, es liegt am Speicher mit dem Neustart. Das mit dem einfrieren und neustarten könnte gut sein.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo crontab -l
no crontab for root
pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers
NEXT                              LEFT LAST                            PASSED UNIT                         ACTIVATES
Fri 2026-10-23 06:48:41 CEST      9min Thu 2026-10-22 04:49:25 CEST         - man-db.timer                 man-db.service
Fri 2026-10-23 07:00:00 CEST     20min Fri 2026-10-23 06:00:00 CEST 39min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service
Fri 2026-10-23 12:15:51 CEST  5h 36min Thu 2026-10-22 21:45:35 CEST         - apt-daily.timer              apt-daily.service
Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST       17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST         - dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service
Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST       17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST         - exim4-base.timer             exim4-base.service
Sat 2026-10-24 00:40:02 CEST       18h Fri 2026-10-23 00:07:05 CEST         - logrotate.timer              logrotate.service
Sat 2026-10-24 06:10:10 CEST       23h Fri 2026-10-23 06:10:10 CEST 29min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Sat 2026-10-24 06:47:34 CEST       24h Fri 2026-10-23 06:06:08 CEST 33min ago apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service
Sun 2026-10-25 03:10:11 CET  1 day 21h Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST         - e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service
Mon 2026-10-26 01:06:56 CET     2 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST         - fstrim.timer                 fstrim.service
10 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -k -b | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
Oct 23 05:00:15 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/machine-id
/run/log/journal:
total 0
/var/log/journal:
total 32
drwxr-xr-x  9 root root             4096 Oct 23 06:32 ..
</code></pre>
<p dir="auto">Mit dem freien Speicher wird jetzt nicht brauchbar sein, wenn er gerade erst neu gestartet ist.<br />
Mem:            8062        5858         296          16        2010        2203
Swap:            199           0         199
iobroker     928 40.6  8.1 12406576 674592 ?     Ssl  05:55  20:28 iobroker.js-controller
iobroker    1509  4.5  4.9 12053584 410432 ?     Sl   05:56   2:16 io.javascript.0
iobroker    1437  0.7  3.7 22565568 309216 ?     Sl   05:55   0:22 io.admin.0
iobroker    1622  3.8  3.5 11876208 296928 ?     Sl   05:56   1:51 io.javascript.1
iobroker    2884  0.4  2.7 11875680 227584 ?     Sl   05:58   0:12 io.web.0
iobroker    2202  6.2  2.4 12247024 202832 ?     Sl   05:57   2:59 io.esphome.0
iobroker    1450  3.3  2.4 11907408 198416 ?     Sl   05:56   1:38 io.history.0
iobroker    2123  0.2  2.2 11631488 188432 ?     Sl   05:57   0:06 io.systeminfo.0
iobroker    2334  0.3  2.0 11884384 171808 ?     Sl   05:57   0:09 io.iot.0
iobroker    2603  0.1  2.0 11754064 171088 ?     Sl   05:58   0:05 io.vis-2.0
iobroker    3002  0.1  2.0 11440272 168016 ?     Sl   05:59   0:04 io.echarts.0
iobroker    2635  0.3  2.0 11947344 167040 ?     Sl   05:58   0:10 io.vw-connect.0
iobroker    1565  0.3  2.0 22424176 166976 ?     Sl   05:56   0:09 io.telegram.1
iobroker    1644  0.2  1.9 11939552 164448 ?     Sl   05:56   0:06 io.backitup.0
</code></pre>
<p dir="auto">Hier noch das Log von heute vor dem Neustart. Seltsam ist, das er von 05:52 auf 05:00 springt und dann wieder auf 05:56<br />
<pre><code>2026-10-23 05:52:13.232 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung.json"
2026-10-23 05:52:13.275 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB.json"
2026-10-23 05:52:13.290 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB.json"
2026-10-23 05:52:13.303 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB.json"
2026-10-23 05:52:41.612 - info: admin.0 (1320) Request actual repository...
2026-10-23 05:52:43.665 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
2026-10-23 05:52:56.022 - info: admin.0 (1320) Repository received successfully.
2026-10-23 05:00:24.003 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting
2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3
2026-10-23 05:00:24.006 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:6757:4400:cde7:8467:de1b:42ca fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38
2026-10-23 05:00:26.570 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
2026-10-23 05:00:26.582 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
2026-10-23 05:00:30.878 - info: host.raspberrypi 69 instances found
2026-10-23 05:00:30.942 - info: host.raspberrypi starting 51 instances
2026-10-23 05:00:31.419 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
2026-10-23 05:00:31.522 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
2026-10-23 05:00:31.528 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
2026-10-23 05:00:31.535 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1323
2026-10-23 05:00:31.537 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
2026-10-23 05:00:31.582 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
2026-10-23 05:00:31.631 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
2026-10-23 05:00:31.674 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
2026-10-23 05:00:33.907 - error: admin.0 (1323) admin.0 already running
2026-10-23 05:00:33.909 - warn: admin.0 (1323) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:00:34.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:00:34.490 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2026-10-23 05:00:35.420 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1335
2026-10-23 05:00:36.212 - error: history.0 (1335) history.0 already running
2026-10-23 05:00:36.213 - warn: history.0 (1335) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:00:36.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
2026-10-23 05:00:39.405 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1347
2026-10-23 05:00:40.805 - error: javascript.0 (1347) javascript.0 already running
2026-10-23 05:00:40.807 - warn: javascript.0 (1347) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:00:41.367 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:00:41.367 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
2026-10-23 05:00:43.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1359
2026-10-23 05:00:44.471 - error: javascript.1 (1359) javascript.1 already running
2026-10-23 05:00:44.473 - warn: javascript.1 (1359) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:00:45.032 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:00:45.032 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
2026-10-23 05:55:41.758 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1375
2026-10-23 05:55:42.552 - error: scenes.0 (1375) scenes.0 already running
2026-10-23 05:55:42.553 - warn: scenes.0 (1375) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:55:43.111 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:55:43.111 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
2026-10-23 05:55:45.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1387
2026-10-23 05:55:46.892 - error: telegram.0 (1387) telegram.0 already running
2026-10-23 05:55:46.893 - warn: telegram.0 (1387) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:55:47.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:55:47.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
2026-10-23 05:55:49.756 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1399
2026-10-23 05:55:50.704 - error: telegram.1 (1399) telegram.1 already running
2026-10-23 05:55:50.705 - warn: telegram.1 (1399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:55:51.264 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:55:51.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
2026-10-23 05:55:53.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1413
2026-10-23 05:55:54.608 - error: alexa2.0 (1413) alexa2.0 already running
2026-10-23 05:55:54.609 - warn: alexa2.0 (1413) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:55:55.167 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:55:55.167 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
2026-10-23 05:55:57.766 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1425
2026-10-23 05:55:58.568 - error: backitup.0 (1425) backitup.0 already running
2026-10-23 05:55:58.569 - warn: backitup.0 (1425) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:55:59.296 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1437
2026-10-23 05:55:59.355 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:55:59.355 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
2026-10-23 05:56:02.065 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1450
2026-10-23 05:56:02.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1457
2026-10-23 05:56:02.144 - info: admin.0 (1437) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-23 05:56:02.178 - info: admin.0 (1437) requesting all objects
2026-10-23 05:56:03.665 - error: cloud.0 (1457) cloud.0 already running
2026-10-23 05:56:03.669 - warn: cloud.0 (1457) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-10-23 05:56:03.818 - info: admin.0 (1437) received all objects
2026-10-23 05:56:04.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-10-23 05:56:04.246 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
2026-10-23 05:56:04.295 - info: admin.0 (1437) Request actual repository...
2026-10-23 05:56:04.356 - info: admin.0 (1437) socket.io server listening on port 8081
2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) http server listening on port 8081
2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
2026-10-23 05:56:05.485 - info: history.0 (1450) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-23 05:56:05.910 - info: history.0 (1450) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360133</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360133</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:51:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Thu, 22 Oct 2026 19:25:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> Die Befehle musst du einzeln eingeben, das Komma gehört nicht dazu. Also nacheinander:</p>
<pre><code>sudo crontab -l
</code></pre>
<p dir="auto"><code>#Storage=auto</code> ist der Standard. Dann sollte das Journal eigentlich auf der SSD landen, weil <code>/var/log/journal</code> existiert. Trotzdem fehlen alle Boots seit Mai. Bitte schick noch:</p>
<pre><code>cat /etc/machine-id
</code></pre>
<p dir="auto">Der Name des Verzeichnisses unter <code>/var/log/journal</code> muss genau der machine-id entsprechen. Wenn sich die ID im Mai geändert hat (z. B. durch ein Update oder ein zurückgespieltes Image), schreibt journald nur noch in den RAM.</p>
<p dir="auto">Wichtiger ist jetzt, was "lief nicht richtig" heute genau heißt. War der Admin nicht erreichbar, haben einzelne Adapter nicht reagiert oder war der ganze Pi träge? Im zweiten diag war der Swap komplett voll (199 von 200 MB). Das spricht dafür, dass der Speicher über die Zeit vollläuft. Dann friert der Pi irgendwann ein oder startet neu. Beim nächsten Mal, bevor du neu startest:</p>
<pre><code>free -m
ps aux --sort=-rss | head -n 15
</code></pre>
<p dir="auto">Und schick bitte den Teil vom ioBroker-Log von heute, bevor du neu gestartet hast:</p>
<pre><code>grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-22.log | tail -n 100
</code></pre>
<p dir="auto">Dann sehen wir, welcher Prozess bzw. Adapter den Speicher frisst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360115</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360115</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:25:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Thu, 22 Oct 2026 14:05:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> <a href="/post/1360014">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Heute ist er nicht neu gestartet, aber das System lief auch nicht richtig. Ich habe es dann selbst mal neu gestartet und danach lief alles wieder.<br />
#Storage=auto</p>
<p dir="auto">crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers<br />
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers
no crontab for pi
crontab: invalid option -- ','
crontab: usage error: unrecognized option
usage:  crontab [-u user] [-n] file
        crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r }
        -h      (displays this help message)
        file    (default operation is replace, per 1003.2)
        -n      (dry run: checks the syntax, then bails out)
        -u user (choose the user whose crontab is touched)
        -e      (edit user's crontab)
        -l      (list user's crontab)
        -r      (delete user's crontab)
        -i      (prompt before deleting user's crontab)
</code></pre>
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360060</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360060</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:05:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Thu, 22 Oct 2026 07:30:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> Da fällt mir etwas auf: Laut <code>--list-boots</code> endet der letzte gespeicherte Boot am 24. Mai. Die Neustarts der letzten Tage stehen also gar nicht im Journal. Seit Mai wird das Journal offenbar nicht mehr auf der SSD gespeichert, sondern nur im RAM, und geht bei jedem Neustart verloren. Deshalb sehen wir nicht, was um 09:55 passiert ist. Bestätigt wird der Reboot aber trotzdem: timesyncd stellt die Uhr beim Booten auf den zuletzt gespeicherten Zeitpunkt 09:55:12.</p>
<p dir="auto">Prüf das bitte:</p>
<pre><code>ls /run/log/journal /var/log/journal
grep -ri storage /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2&gt;/dev/null
</code></pre>
<p dir="auto">Steht dort <code>Storage=volatile</code>, nimm das raus oder setz es auf <code>persistent</code>. Danach:</p>
<pre><code>sudo mkdir -p /var/log/journal
</code></pre>
<p dir="auto">Dann ist beim nächsten Neustart mit <code>sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager</code> zu sehen, wie der letzte Boot geendet hat.</p>
<p dir="auto">Bis dahin hilft das ioBroker-Log, denn das liegt auf der SSD:</p>
<pre><code>grep -B 40 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-21.log
</code></pre>
<p dir="auto">Steht vor dem Start ein sauberes "terminating" der Instanzen, wurde der Pi ordentlich heruntergefahren. Hört das Log einfach mitten drin auf, ist ihm der Strom weggegangen oder er ist hart abgestürzt.</p>
<p dir="auto">Die Ausgaben von <code>crontab -l; sudo crontab -l</code>, <code>systemctl list-timers</code> und dem <code>grep</code> auf oom/watchdog fehlen mir noch, oder sie sind im Spoiler abgeschnitten.</p>
<p dir="auto">Zum Speicher: Der Swap ist mit 200 MB sehr klein und deshalb schnell voll. Verfügbar sind aber noch rund 2 GB, das ist unkritisch. Wenn du heute nach 09:57 noch einmal <code>iob diag</code> machst, sehen wir auch, ob es heute wieder passiert ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360014</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360014</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:30:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Thu, 22 Oct 2026 04:19:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">iob diag<br />
Speicher ist schon voller geworden, bzw. sehr voll.</p>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-10-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Static hostname: raspberrypi
      Icon name: computer
         Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
   Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 1051 days ago (on 2023-12-05).
Systemuptime and Load:
05:51:42 up 19:54,  2 users,  load average: 0.18, 0.39, 0.52
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
              Local time: Thu 2026-10-22 05:51:42 CEST
          Universal time: Thu 2026-10-22 03:51:42 UTC
                RTC time: Thu 2026-10-22 03:51:42
             NTP service: active
         RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            8.5G        6.3G        340M         15M        2.0G        2.1G
Swap:           209M        209M        540K
Total:          8.7G        6.5G        341M
Active iob-Instances:   42
        8062 M total memory
        6037 M used memory
        3557 M active memory
        3429 M inactive memory
         324 M free memory
         200 M buffer memory
        1729 M swap cache
         199 M total swap
         199 M used swap
           0 M free swap
top - 05:51:43 up 19:54,  2 users,  load average: 0.18, 0.39, 0.52
Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  9.5 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 88.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   8062.3 total,    323.7 free,   6071.3 used,   1929.1 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,      0.5 free,    199.5 used.   1991.0 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
/dev/sda2      ext4      458G   27G  414G   6% /
tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     4.0G  9.1M  4.0G   1% /tmp
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1      vfat      510M   91M  420M  18% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
tmpfs          tmpfs     807M  224K  806M   1% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
[Wed Oct 21 09:56:50 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Wed Oct 21 09:56:52 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
1.7G    /var/
1.1G    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
1.1G    /var/log
224M    /var/lib
Archived and active journals take up 1G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
2.1G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
7.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab/.pioenvs/heizstab/libFrameworkArduino.a
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-148/.pioenvs/heizstab-148/libFrameworkArduino.a
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-147/.pioenvs/heizstab-147/libFrameworkArduino.a
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
*** ZigBee Settings ***
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        ...us_V2_20231214170338-if00        ...us_V2_20231214170338-if00        ✓ Matching
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.23.3
/usr/bin/node           v22.23.3
/usr/bin/npm            10.9.9
/usr/bin/npx            10.9.9
✓ Node.js installation is correct
Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
nodejs:
 Installed: 22.23.3-1nodesource1
 Candidate: 22.23.3-1nodesource1
 Version table:
*** 22.23.3-1nodesource1 1001
       500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
       100 /var/lib/dpkg/status
    22.23.2-1nodesource1 1001
    22.23.1-1nodesource1 1001
    22.23.0-1nodesource1 1001
    22.22.3-1nodesource1 1001
    22.22.2-1nodesource1 1001
    22.22.1-1nodesource1 1001
    22.22.0-1nodesource1 1001
    22.21.0-1nodesource1 1001
    22.20.0-1nodesource1 1001
    22.19.0-1nodesource1 1001
    22.18.0-1nodesource1 1001
    22.17.1-1nodesource1 1001
    22.17.0-1nodesource1 1001
    22.16.0-1nodesource1 1001
    22.15.1-1nodesource1 1001
    22.15.0-1nodesource1 1001
    22.14.0-1nodesource1 1001
    22.13.1-1nodesource1 1001
    22.13.0-1nodesource1 1001
    22.12.0-1nodesource1 1001
    22.11.0-1nodesource1 1001
    22.10.0-1nodesource1 1001
    22.9.0-1nodesource1 1001
    22.8.0-1nodesource1 1001
    22.7.0-1nodesource1 1001
    22.6.0-1nodesource1 1001
    22.5.1-1nodesource1 1001
    22.5.0-1nodesource1 1001
    22.4.1-1nodesource1 1001
    22.4.0-1nodesource1 1001
    22.3.0-1nodesource1 1001
    22.2.0-1nodesource1 1001
    22.1.0-1nodesource1 1001
    22.0.0-1nodesource1 1001
    20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
       500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
    20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
       500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.5, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 71699)
Core adapters versions
admin:          8.2.0
javascript:     10.4.4
nodejs modules from github:     3
| +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
| +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
+-- iobroker.vw-connect@0.9.7 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#eaeff2c1a7c63d3d6693a2997a8221179a5c9295)
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
+ system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                         │ name                        │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                     │ 'admin'                     │ '8.2.0'  │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                    │ 'alexa2'                    │ '3.28.3' │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'             │ 'alias-manager'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.backitup'                  │ 'backitup'                  │ '4.0.3'  │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.cloud'                     │ 'cloud'                     │ '6.2.11' │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.devices'                   │ 'devices'                   │ '4.2.2'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.discovery'                 │ 'discovery'                 │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.echarts'                   │ 'echarts'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.email'                     │ 'email'                     │ '3.0.0'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.esphome'                   │ 'esphome'                   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.eventlist'                 │ 'eventlist'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.flot'                      │ 'flot'                      │ '1.12.0' │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.fullybrowser'              │ 'fullybrowser'              │ '3.1.2'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.heizoel'                   │ 'heizoel'                   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.history'                   │ 'history'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.ical'                      │ 'ical'                      │ '1.21.2' │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.icons-material-svg'        │ 'icons-material-svg'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.iot'                       │ 'iot'                       │ '7.1.2'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.javascript'                │ 'javascript'                │ '10.4.4' │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.logparser'                 │ 'logparser'                 │ '2.5.0'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                      │ 'mqtt'                      │ '8.1.2'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.opendtu'                   │ 'opendtu'                   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.openweathermap'            │ 'openweathermap'            │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'           │ 'operating-hours'           │ '1.5.1'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.parser'                    │ 'parser'                    │ '4.0.1'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.ping'                      │ 'ping'                      │ '3.1.4'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.rpi2'                      │ 'rpi2'                      │ '3.0.2'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.s7'                        │ 's7'                        │ '3.0.3'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.scenes'                    │ 'scenes'                    │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.shelly'                    │ 'shelly'                    │ '12.0.0' │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                │ 'simple-api'                │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.smartthings'               │ 'smartthings'               │ '0.1.2'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.snmp'                      │ 'snmp'                      │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.socketio'                  │ 'socketio'                  │ '9.0.1'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.sonoff'                    │ 'sonoff'                    │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.synology'                  │ 'synology'                  │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.systeminfo'                │ 'systeminfo'                │ '1.3.0'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.tankerkoenig'              │ 'tankerkoenig'              │ '3.4.0'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.telegram'                  │ 'telegram'                  │ '6.0.2'  │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.time-switch'               │ 'time-switch'               │ '2.2.2'  │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.trashschedule'             │ 'trashschedule'             │ '5.3.0'  │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.vis'                       │ 'vis'                       │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.vis-2'                     │ 'vis-2'                     │ '2.15.8' │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'  │ 'vis-2-widgets-collection'  │ '1.8.1'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'      │ 'vis-2-widgets-energy'      │ '2.0.1'  │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'      │ 'vis-2-widgets-gauges'      │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'    │ 'vis-2-widgets-inventwo'    │ '1.10.0' │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'    │ 'vis-2-widgets-material'    │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d' │ 'vis-2-widgets-sweethome3d' │ '0.2.0'  │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'           │ 'vis-colorpicker'           │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.vis-history'               │ 'vis-history'               │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'             │ 'vis-hqwidgets'             │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.vis-inventwo'              │ 'vis-inventwo'              │ '4.1.1'  │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'              │ 'vis-jqui-mfd'              │ '1.1.3'  │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.vis-justgage'              │ 'vis-justgage'              │ '2.1.7'  │ 'none'         │
│ 55      │ 'system.adapter.vis-map'                   │ 'vis-map'                   │ '1.1.2'  │ 'none'         │
│ 56      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'        │ 'vis-materialdesign'        │ '0.5.9'  │ 'none'         │
│ 57      │ 'system.adapter.vis-plumb'                 │ 'vis-plumb'                 │ '1.0.2'  │ 'none'         │
│ 58      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'        │ 'vis-timeandweather'        │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 59      │ 'system.adapter.vw-connect'                │ 'vw-connect'                │ '0.9.7'  │ 'none'         │
│ 60      │ 'system.adapter.web'                       │ 'web'                       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 61      │ 'system.adapter.wled'                      │ 'wled'                      │ '0.7.3'  │ 'none'         │
│ 62      │ 'system.adapter.ws'                        │ 'ws'                        │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 63      │ 'system.adapter.zigbee'                    │ 'zigbee'                    │ '3.5.5'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "openweathermap": 2.0.2   , installed 2.0.2
Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
Adapter    "s7"           : 3.0.3    , installed 3.0.3
Adapter    "scenes"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "snmp"         : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
Objects and States
Objects:        21228
States:         16833
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 7
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=2966,fd=22))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=2149,fd=37))
udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=9))
udp   UNCONN 0      0                  192.168.178.142:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=8))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=7))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:58913              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:47593              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=2063,fd=35))
udp   UNCONN 0      0      [fe80::c993:be24:6775:6f38]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=845,fd=28))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                                *:50785                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=15))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2104,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=2078,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=35))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:6052               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=6))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=947,fd=6))
tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=5))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=23))
tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=78483,fd=7))
tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1450,fd=39))
tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2936,fd=35))
tcp   LISTEN 0      4096                         [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=78483,fd=6))
tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=6))
tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=947,fd=7))
2026-10-22 05:30:00.006  - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Früher Morgen | Kommende Tageszeit: Frühe Dämmerung
2026-10-22 05:30:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 105465
2026-10-22 05:30:02.106  - info: ical.1 (105465) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-22 05:30:02.632  - info: ical.1 (105465) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2026-10-22 05:30:04.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 105485
2026-10-22 05:30:06.034  - info: ical.2 (105485) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-22 05:30:06.462  - info: ical.2 (105485) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2026-10-22 05:30:07.713  - info: ical.1 (105465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-22 05:30:08.033  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.21.2" started with pid 105504
2026-10-22 05:30:08.232  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 105465 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-22 05:30:09.993  - info: ical.3 (105504) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-22 05:30:10.815  - info: ical.3 (105504) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2026-10-22 05:30:11.533  - info: ical.2 (105485) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-22 05:30:12.046  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 105485 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-22 05:30:16.120  - info: ical.3 (105504) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-22 05:30:16.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 105504 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-22 05:30:40.746  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-22 05:37:37.732  - info: web.0 (2936) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
2026-10-22 05:37:41.728  - info: web.0 (2936) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
2026-10-22 05:43:57.027  - info: web.0 (2936) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
2026-10-22 05:45:40.489  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-22 05:47:52.119  - info: history.0 (1463) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260920/history.0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Tankcenter.json"
2026-10-22 05:51:58.496  - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Taster Tischleuchte : true
2026-10-22 05:51:58.500  - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Tischleuchte : true
2026-10-22 05:51:58.621  - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Taster Tischleuchte : false
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
<pre><code>[/s]</code></pre>
</section></section>]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359994</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359994</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 04:19:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Thu, 22 Oct 2026 03:51:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> <a href="/post/1359887">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Netzteil hat sogar glaube 5A.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots | tail -n 10
 -9 5eb59fee71d74d9caaffd7ffa841a3af Sun 2026-03-08 08:01:44 CET  Sat 2026-03-21 06:07:59 CET
 -8 4aab15490ed24af19253207655ae8bc8 Sat 2026-03-21 06:08:17 CET  Mon 2026-03-30 07:07:31 CEST
 -7 aef910d0e1814aa2aef798d9f129c481 Mon 2026-03-30 07:07:49 CEST Thu 2026-04-09 20:42:48 CEST
 -6 965f5b0be5d84feeb1e7a6107d4ffad9 Thu 2026-04-09 20:43:07 CEST Tue 2026-04-28 05:52:08 CEST
 -5 8d4692fe0e9e4a188da771f4556e4064 Tue 2026-04-28 05:52:28 CEST Mon 2026-05-18 05:51:51 CEST
 -4 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f Mon 2026-05-18 05:52:10 CEST Thu 2026-05-21 07:15:57 CEST
 -3 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d Thu 2026-05-21 07:16:15 CEST Thu 2026-05-21 19:32:26 CEST
 -2 a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 Thu 2026-05-21 19:32:44 CEST Sat 2026-05-23 06:59:35 CEST
 -1 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c Sat 2026-05-23 06:59:54 CEST Sun 2026-05-24 07:36:25 CEST
  0 ebc749d163ac4411b8af723b60fc8959 Wed 2026-10-21 09:00:09 CEST Thu 2026-10-22 05:44:38 CEST
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --since "2026-10-21 09:30" --until "2026-10-21 10:05" --no-pager
Oct 21 09:55:12 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: System clock time advanced to recorded timestamp: Wed 2026-10-21 09:55:12 CEST
Oct 21 09:55:12 raspberrypi systemd-udevd[338]: Using default interface naming scheme 'v257'.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Starting plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen...
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d508500.gpiomem: window base 0x107d508500 size 0x00000040
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d508500.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem1
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d517c00.gpiomem: window base 0x107d517c00 size 0x00000040
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d517c00.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem2
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d504100.gpiomem: window base 0x107d504100 size 0x00000020
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d504100.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem3
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d510700.gpiomem: window base 0x107d510700 size 0x00000020
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d510700.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem4
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 1f000d0000.gpiomem: window base 0x1f000d0000 size 0x00030000
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 1f000d0000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem0
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Found device dev-ttyAMA10.device - /dev/ttyAMA10.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[372]: checking bus 1, device 2: "/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-2"
Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[396]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-2"
Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[396]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device
Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[372]: bus: 1, device: 2 was not an MTP device
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: mc: Linux media interface: v0.10
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-ask-password-plymouth.path - Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-hevc-dec 1000800000.codec: Device registered as /dev/video19
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Found device dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.device - Samsung_Portable_SSD_T5 bootfs.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/601f8edd-01...
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-load.service - Restore the current clock...
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database skipped, unmet condition check ConditionNeedsUpdate=/etc
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users skipped, no trigger condition checks were met.
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Oct 21 09:00:09 raspberrypi fake-hwclock[614]: Wed 21 Oct 07:00:09 UTC 2026
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-journald[273]: Time jumped backwards, rotating.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: fake-hwclock-load.service: Deactivated successfully.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished fake-hwclock-load.service - Restore the current clock.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival skipped, unmet condition check ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore
Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0
Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,5-model-b.hcd' Patch
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-load.service - Restore the current clock...
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: There are differences between boot sector and its backup.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]:   65:01/00
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]:   Not automatically fixing this.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]:  Automatically removing dirty bit.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: *** Filesystem was changed ***
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Writing changes.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: /dev/sda1: 439 files, 46142/261116 clusters
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database skipped, unmet condition check ConditionNeedsUpdate=/etc
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users skipped, no trigger condition checks were met.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Network configuration changed, trying to establish connection.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/601f8edd-01.
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Mounting boot-firmware.mount - /boot/firmware...
Oct 21 09:57:24 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Contacted time server [2a06:a880:5:d3cc::123]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Oct 21 09:57:24 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Initial clock synchronization to Wed 2026-10-21 09:57:24.830151 CEST.
Oct 21 09:57:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Oct 21 09:57:47 raspberrypi unix_chkpwd[1483]: password check failed for user (root)
Oct 21 09:57:47 raspberrypi su[1481]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
Oct 21 09:57:49 raspberrypi su[1481]: FAILED SU (to root) iobroker on none
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 =&gt; false [Process stopped]
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 =&gt; false [system.adapter.cloud.0.logging]
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00125"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00126"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00127"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00128"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00100"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00109"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00110"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00111"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi unix_chkpwd[1511]: password check failed for user (root)
Oct 21 09:57:50 raspberrypi su[1509]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02219"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02301"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02302"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02303"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02304"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02305"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02306"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02307"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02308"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02309"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02310"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02311"
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: (node:1450) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Oct 21 09:57:52 raspberrypi su[1509]: FAILED SU (to root) iobroker on none
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000153" in widget "w000885"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000153" in widget "w000886"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000845" in widget "w003734"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000845" in widget "w003735"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000841" in widget "w003752"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000841" in widget "w003753"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000903" in widget "w004376"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000903" in widget "w004377"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002413"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002414"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002415"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000362"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000363"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000364"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000365"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000366"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000367"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000368"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000369"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004143"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004144"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004145"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004146"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004147"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004148"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004149"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004150"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000878" in widget "g000918"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000885" in widget "g000919"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000881" in widget "g000920"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000886" in widget "g000921"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000884" in widget "g000922"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000878" in widget "g000959"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000885" in widget "g000960"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000881" in widget "g000962"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000886" in widget "g000964"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000884" in widget "g000965"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000322"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000323"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000324"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000325"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000326"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000327"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000328"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000329"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "g000008"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00072" in widget "w000330"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00072" in widget "w000331"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000332"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000333"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000334"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000335"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "g000010"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00084" in widget "w000336"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00084" in widget "w000337"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000338"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000339"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000340"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000341"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000342"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "g000012"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00107" in widget "w000343"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00107" in widget "w000344"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000345"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000346"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000347"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000348"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000349"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "g000014"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00106" in widget "w000350"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00106" in widget "w000351"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000352"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000353"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000354"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000355"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000356"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "g000016"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00110" in widget "w000357"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00110" in widget "w000358"
Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000359"
Oct 21 09:57:53 raspberrypi unix_chkpwd[1543]: password check failed for user (pi)
Oct 21 09:57:53 raspberrypi su[1541]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
Oct 21 09:57:54 raspberrypi su[1541]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
Oct 21 09:57:55 raspberrypi unix_chkpwd[1546]: password check failed for user (pi)
Oct 21 09:57:55 raspberrypi su[1544]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
Oct 21 09:57:57 raspberrypi su[1544]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
Oct 21 09:57:58 raspberrypi unix_chkpwd[1549]: password check failed for user (pi)
Oct 21 09:57:58 raspberrypi su[1547]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
Oct 21 09:58:00 raspberrypi su[1547]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
Oct 21 09:58:01 raspberrypi unix_chkpwd[1552]: password check failed for user (pi)
Oct 21 09:58:01 raspberrypi su[1550]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
Oct 21 09:58:03 raspberrypi su[1550]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
Oct 21 09:58:04 raspberrypi unix_chkpwd[1555]: password check failed for user (pi)
Oct 21 09:58:04 raspberrypi su[1553]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
Oct 21 09:58:06 raspberrypi su[1553]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02219"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02301"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02302"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02303"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02304"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02305"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02306"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02307"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02308"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02309"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02310"
Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02311"
Oct 21 09:58:44 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 =&gt; false [Process stopped]
Oct 21 09:58:44 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 =&gt; false [system.adapter.logparser.0.logging]
Oct 21 09:58:45 raspberrypi bash[928]: Send diag info: {"uuid":"2f88afae-613b-91a1-8097-f610d6a6488d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.2.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.23.3","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"8.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@8.2.0"},"alexa2":{"version":"3.28.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.28.3"},"alias-manager":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alias-manager@2.1.0"},"backitup":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@4.0.3"},"cloud":{"version":"6.2.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.cloud@6.2.11"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@5.0.0"},"email":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.email@3.0.0"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.flot@1.12.0"},"fullybrowser":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fullybrowser@3.1.2"},"heizoel":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heizoel@1.0.3"},"history":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@5.1.1"},"ical":{"version":"1.21.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.21.2"},"iot":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@7.1.2"},"javascript":{"version":"10.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@10.4.4"},"logparser":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.logparser@2.5.0"},"mqtt":{"version":"8.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@8.1.2"},"opendtu":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.opendtu@3.1.0"},"operating-hours":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.operating-hours@1.5.1"},"ping":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ping@3.1.4"},"rpi2":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.rpi2@3.0.2"},"s7":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.s7@3.0.3"},"scenes":{"version":"5.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.scenes@5.1.0"},"shelly":{"version":"12.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@12.0.0"},"smartthings":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.smartthings@0.1.2"},"snmp":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.snmp@4.0.0"},"sonoff":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sonoff@5.1.1"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"tankerkoenig":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.tankerkoenig@3.4.0"},"telegram":{"version":"6.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.telegram@6.0.2"},"time-switch":{"version":"2.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.time-switch@2.2.2"},"trashschedule":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@5.3.0"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"vis-2":{"version":"2.15.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.15.8"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-history@1.0.0"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"vw-connect":{"version":"0.9.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"ta2k/ioBroker.vw-connect"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"esphome":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.esphome@1.0.0"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-plumb@1.0.2"},"vis-map":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-map@1.1.2"},"zigbee":{"version":"3.5.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.zigbee@3.5.5"},"vis-2-widgets-material":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1"},"socketio":{"version":"9.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@9.0.1"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-energy@2.0.1"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2"},"vis-2-widgets-sweethome3d":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-sweethome3d@0.2.0"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-svg@0.1.0"},"simple-api":{"version":"3.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.simple-api@3.0.7"},"vis-2-widgets-inventwo":{"version":"1.10.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-inventwo@1.10.0"},"eventlist":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.eventlist@2.1.0"},"devices":{"version":"4.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.devices@4.2.2"},"parser":{"version":"4.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.parser@4.0.1"},"echarts":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@5.1.1"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"openweathermap":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openweathermap@2.0.2"},"vis-2-widgets-collection":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-collection@1.8.1"},"systeminfo":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.systeminfo@1.3.0"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":69,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A76","cpus":4,"mem":8453947392,"ostype":"Linux","city":"34497","vis":1247,"vis-2":2536}
Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1823]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1823]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Oct 21 09:58:51 raspberrypi sudo[1823]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 21 09:58:55 raspberrypi sshd-session[1892]: Connection closed by 127.0.0.1 port 35276
Oct 21 09:59:12 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 =&gt; false [Process stopped]
Oct 21 09:59:12 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 =&gt; false [system.adapter.iot.0.logging]
Oct 21 09:59:34 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 =&gt; true [system.adapter.logparser.0.logging]
Oct 21 09:59:39 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.trashschedule.0 =&gt; false [Process stopped]
Oct 21 09:59:39 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.trashschedule.0 =&gt; false [system.adapter.trashschedule.0.logging]
Oct 21 10:00:19 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.parser.0 =&gt; false [Process stopped]
Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-save.service - Save the current clock...
Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: fake-hwclock-save.service: Deactivated successfully.
Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: Finished fake-hwclock-save.service - Save the current clock.
Oct 21 10:00:19 raspberrypi bash[928]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.parser.0 =&gt; false [system.adapter.parser.0.logging]
Oct 21 10:00:28 raspberrypi kernel: warning: `cat' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
Oct 21 10:00:39 raspberrypi bash[928]: (node:2936) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
Oct 21 10:00:39 raspberrypi bash[928]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -k | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.
pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l
no crontab for pi
no crontab for root
pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers
NEXT                             LEFT LAST                               PASSED UNIT                         ACTIVATES
Thu 2026-10-22 06:00:00 CEST    13min Thu 2026-10-22 05:00:15 CEST    46min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service
Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST    30min Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST            - apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service
Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 4h 25min Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST      19h ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Thu 2026-10-22 17:30:54 CEST      11h Wed 2026-10-21 18:57:15 CEST      10h ago apt-daily.timer              apt-daily.service
Fri 2026-10-23 00:00:00 CEST      18h Thu 2026-10-22 00:00:15 CEST 5h 46min ago dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service
Fri 2026-10-23 00:00:00 CEST      18h Thu 2026-10-22 00:00:15 CEST 5h 46min ago exim4-base.timer             exim4-base.service
Fri 2026-10-23 00:05:44 CEST      18h Thu 2026-10-22 00:18:15 CEST 5h 28min ago logrotate.timer              logrotate.service
Fri 2026-10-23 01:39:41 CEST      19h Thu 2026-10-22 04:49:25 CEST    57min ago man-db.timer                 man-db.service
Sun 2026-10-25 03:10:23 CET    2 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST            - e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service
Mon 2026-10-26 01:09:52 CET    3 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST            - fstrim.timer                 fstrim.service
10 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359993</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359993</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 03:51:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Wed, 21 Oct 2026 14:10:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> Am RAM liegt es eher nicht. Laut diag hast du noch über 2 GB frei, und der Swap wird gar nicht benutzt. Wenn der Speicher doch mal voll läuft, beendet der Kernel (OOM-Killer) einzelne Prozesse, z. B. eine Adapter-Instanz. Den ganzen Pi startet er dabei nicht neu. Außerdem würde das nicht jeden Tag zur gleichen Minute passieren.</p>
<p dir="auto">Auffällig ist aber, dass <code>journalctl -b -1</code> Einträge vom 24. Mai zeigt. Entweder wurden die Boots seitdem nicht ins Journal geschrieben, oder sie sind wegen der falschen Uhrzeit direkt nach dem Booten durcheinander geraten. Bitte schick mal:</p>
<pre><code>journalctl --list-boots | tail -n 10
</code></pre>
<p dir="auto">Wichtig ist der Zeitraum direkt vor 09:57. Steht dort ein sauberes Herunterfahren ("Stopping ...", "Reached target Reboot"), hat etwas den Neustart ausgelöst. Bricht das Log einfach ab, ist der Pi hart ausgegangen. Dann tippe ich auf eine geschaltete Steckdose, das Netzteil oder einen Watchdog.</p>
<p dir="auto">Schau bitte auch in deinen Skripten nach <code>schedule</code>, <code>exec(</code> oder <code>reboot</code> und nach Schaltzeiten um 09:55 bis 10:00.</p>
<p dir="auto">Ein Netzteil muss aber auch passend sein. Mindestens 3A</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359887</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359887</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:10:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Wed, 21 Oct 2026 13:40:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> <a href="/post/1359876">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kann es auchh mit dem Ram zu tun haben?</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ last -x reboot shutdown | head
-bash: last: command not found
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager
May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa        ded configuration
May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa        ded configuration
May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:36:04 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:36:04 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading.
May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava        hi/services.
May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Reloading rules
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Collecting garbage unconditionally...
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polk        it-1/rules.d
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/shar        e/polkit-1/rules.d
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and execut        ing 8 rules
May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa        ded configuration
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Reexecuting.
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in syst        em mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTL        S +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSE        TUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +        BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBAR        CHIVE)
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Detected architecture arm64.
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enable        d in the kernel, BPF LSM not supported.
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM283        5 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout        of 1min.
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Unknown serialization item 'taint-usr=no        ', ignoring.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-vm-v        t.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont        ainer-vz.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont        ainer-ve.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont        ainer-vb.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-6rd-        tunnel.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.servic        e.mount: Deactivated successfully.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.serv        ice.mount: Deactivated successfully.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds        etup.service.mount: Deactivated successfully.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds        etup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.socket: Socket unit config        uration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor        left. The socket unit is not functional until restarted.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Received SIGRTMIN+25 from PID 1 (syste        md).
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Reexecuting.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Sent signal SIGRTMIN+        25 to main process 981 (systemd) on client request.
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped
no crontab for pi
no crontab for root
NEXT                             LEFT LAST                               PASSED&gt;
Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST    22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST    37min ago&gt;
Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST            -&gt;
Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST            -&gt;
Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST            -&gt;
Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST      13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST            -&gt;
Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST      14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST            -&gt;
Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST      18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago&gt;
Sun 2026-10-25 03:10:23 CET    3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST            -&gt;
Mon 2026-10-26 01:09:52 CET    4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST            -&gt;
10 timers listed.
lines 1-14/14 (END)...skipping...
Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST    22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST    37min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service
Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST            - apt-daily.timer              apt-daily.service
Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST            - dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service
Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST            - exim4-base.timer             exim4-base.service
Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST            - logrotate.timer              logrotate.service
Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST      13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST            - man-db.timer                 man-db.service
Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST      14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST            - apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service
Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST      18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Sun 2026-10-25 03:10:23 CET    3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST            - e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service
Mon 2026-10-26 01:09:52 CET    4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST            - fstrim.timer                 fstrim.service
10 timers listed.
lines 1-14/14 (END)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359881</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359881</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:40:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Wed, 21 Oct 2026 13:28:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> Das diag bestätigt es: Um 15:18 läuft das System seit 5:21, also seit etwa 09:57. Laut dmesg wurde die SSD um 09:56:50 eingehängt. Das war ein echter Reboot vom Pi und nicht nur ein Neustart vom js-controller.</p>
<p dir="auto">"No throttling issues detected" sagt hier leider wenig, weil die Flags beim Booten zurückgesetzt werden. Eine Unterspannung kurz vor dem Reboot würde man da nicht sehen.</p>
<p dir="auto">Wichtig ist, was direkt vor dem Neustart passiert ist. Dein Journal wird dauerhaft gespeichert, also bitte:</p>
<pre><code>last -x reboot shutdown | head
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn am Ende von <code>journalctl -b -1</code> sauber "Stopping ..." und "Reached target Reboot" steht, hat jemand bzw. etwas den Reboot ausgelöst (cron, Timer, Skript). Hört das Log einfach mitten drin auf, war es ein Stromausfall, Watchdog oder Absturz. Prüf auch, ob ein Skript um 09:57 eine Steckdose schaltet, an der der Pi oder sein Netzteil hängt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359876</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359876</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:28:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Wed, 21 Oct 2026 13:31:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> <a href="/post/1359857">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Eine Störung der Stromversorgung glaube ich eher nicht, da diese dann vermutlich unregelmäßiger auftreten würde. Ich vermute eventuell einen Speicherüberlauf, wobei dieser dann vermutlich auch nicht fast immer um 10 Uhr auftreten würde.</p>
<p dir="auto">Wie kann ich feststellen, ob ein Skript die Ursache dafür ist? Ich bin mir nicht bewusst, dort Änderungen vorgenommen zu haben.<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
~~pi@raspberrypi:~ $ last -x reboot | head<br />
-bash: last: command not found<br />
pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd get_throttled<br />
throttled=0x0<br />
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 100 --no-pager<br />
May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged<br />
May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration<br />
May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading.<br />
May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/avahi/services.<br />
May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration<br />
May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged<br />
May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration<br />
May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Reloading rules<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Collecting garbage unconditionally...<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and executing 8 rules<br />
May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloaded configuration<br />
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Reexecuting.<br />
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)<br />
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Detected architecture arm64.<br />
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enabled in the kernel, BPF LSM not supported.<br />
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0<br />
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.<br />
May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Unknown serialization item 'taint-usr=no', ignoring.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-vm-vt.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-container-vz.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-container-ve.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-container-vb.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-6rd-tunnel.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount: Deactivated successfully.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount: Deactivated successfully.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Deactivated successfully.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not functional until restarted.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Received SIGRTMIN+25 from PID 1 (systemd).<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Reexecuting.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Sent signal SIGRTMIN+25 to main process 981 (systemd) on client request.<br />
May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped<br />
pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l<br />
no crontab for pi<br />
no crontab for root<br />
pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers<br />
NEXT                             LEFT LAST                               PASSED UNIT                         ACTIVATES<br />
Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST    34min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST    25min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service<br />
Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 31min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST            - apt-daily.timer              apt-daily.service<br />
Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST            - dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service<br />
Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST            - exim4-base.timer             exim4-base.service<br />
Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST            - logrotate.timer              logrotate.service<br />
Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST      13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST            - man-db.timer                 man-db.service<br />
Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST      14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST            - apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service<br />
Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST      18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 13min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service<br />
Sun 2026-10-25 03:10:23 CET    3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST            - e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service<br />
Mon 2026-10-26 01:09:52 CET    4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST            - fstrim.timer                 fstrim.service<p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359875</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359875</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:31:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Wed, 21 Oct 2026 13:22:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1359852">sagte</a>:<br />
Gib mal die Ausgabe von<br />
iob diag</p>
</blockquote>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-10-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Static hostname: raspberrypi
      Icon name: computer
         Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
   Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 1051 days ago (on 2023-12-05).
Systemuptime and Load:
15:18:32 up  5:21,  2 users,  load average: 0.33, 0.41, 0.51
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
              Local time: Wed 2026-10-21 15:18:32 CEST
          Universal time: Wed 2026-10-21 13:18:32 UTC
                RTC time: Wed 2026-10-21 13:18:32
             NTP service: active
         RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            8.5G        6.2G        794M         17M        1.6G        2.3G
Swap:           209M          0B        209M
Total:          8.7G        6.2G        1.0G
Active iob-Instances:   42
        8062 M total memory
        5914 M used memory
        5770 M active memory
         878 M inactive memory
         757 M free memory
         224 M buffer memory
        1269 M swap cache
         199 M total swap
           0 M used swap
         199 M free swap
top - 15:18:32 up  5:21,  2 users,  load average: 0.33, 0.41, 0.51
Tasks: 231 total,   1 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 23.9 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 71.7 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   8062.3 total,    754.4 free,   5917.5 used,   1494.3 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2144.8 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
/dev/sda2      ext4      458G   27G  414G   6% /
tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     4.0G  1.6M  4.0G   1% /tmp
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
/dev/sda1      vfat      510M   91M  420M  18% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        AMA10.service
tmpfs          tmpfs     807M  224K  806M   1% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
[Wed Oct 21 09:56:50 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759        -90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Wed Oct 21 09:56:52 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-17        9beae559ac r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
1.7G    /var/
1.1G    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
1.1G    /var/log
224M    /var/lib
Archived and active journals take up 1G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
2.1G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
7.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab/.pioenvs/heizstab/libFrameworkArduino.a
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-148/.pioenvs/heizstab-148/libFrameworkArduino.a
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-147/.pioenvs/heizstab-147/libFrameworkArduino.a
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
*** ZigBee Settings ***
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        ...us_V2_20231214170338-if00        ...us_V2_20231214170338-if00        ✓ Matching
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.23.3
/usr/bin/node           v22.23.3
/usr/bin/npm            10.9.9
/usr/bin/npx            10.9.9
✓ Node.js installation is correct
Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
nodejs:
 Installed: 22.23.3-1nodesource1
 Candidate: 22.23.3-1nodesource1
 Version table:
*** 22.23.3-1nodesource1 1001
       500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
       100 /var/lib/dpkg/status
    22.23.2-1nodesource1 1001
    22.23.1-1nodesource1 1001
    22.23.0-1nodesource1 1001
    22.22.3-1nodesource1 1001
    22.22.2-1nodesource1 1001
    22.22.1-1nodesource1 1001
    22.22.0-1nodesource1 1001
    22.21.0-1nodesource1 1001
    22.20.0-1nodesource1 1001
    22.19.0-1nodesource1 1001
    22.18.0-1nodesource1 1001
    22.17.1-1nodesource1 1001
    22.17.0-1nodesource1 1001
    22.16.0-1nodesource1 1001
    22.15.1-1nodesource1 1001
    22.15.0-1nodesource1 1001
    22.14.0-1nodesource1 1001
    22.13.1-1nodesource1 1001
    22.13.0-1nodesource1 1001
    22.12.0-1nodesource1 1001
    22.11.0-1nodesource1 1001
    22.10.0-1nodesource1 1001
    22.9.0-1nodesource1 1001
    22.8.0-1nodesource1 1001
    22.7.0-1nodesource1 1001
    22.6.0-1nodesource1 1001
    22.5.1-1nodesource1 1001
    22.5.0-1nodesource1 1001
    22.4.1-1nodesource1 1001
    22.4.0-1nodesource1 1001
    22.3.0-1nodesource1 1001
    22.2.0-1nodesource1 1001
    22.1.0-1nodesource1 1001
    22.0.0-1nodesource1 1001
    20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
       500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
    20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
       500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.5, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 19332)
Core adapters versions
js-controller:  7.2.5
admin:          8.2.0
javascript:     10.4.4
nodejs modules from github:     3
| +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
| +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
+-- iobroker.vw-connect@0.9.7 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#eaeff2c1a7c63d3d6693a2997a8221179a5c9295)
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
+ system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
 system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ 2       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                         │ name                        │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                     │ 'admin'                     │ '8.2.0'  │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                    │ 'alexa2'                    │ '3.28.3' │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'             │ 'alias-manager'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.backitup'                  │ 'backitup'                  │ '4.0.3'  │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.cloud'                     │ 'cloud'                     │ '6.2.11' │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.devices'                   │ 'devices'                   │ '4.2.2'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.discovery'                 │ 'discovery'                 │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.echarts'                   │ 'echarts'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.email'                     │ 'email'                     │ '3.0.0'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.esphome'                   │ 'esphome'                   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.eventlist'                 │ 'eventlist'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.flot'                      │ 'flot'                      │ '1.12.0' │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.fullybrowser'              │ 'fullybrowser'              │ '3.1.2'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.heizoel'                   │ 'heizoel'                   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.history'                   │ 'history'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.ical'                      │ 'ical'                      │ '1.21.2' │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.icons-material-svg'        │ 'icons-material-svg'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.iot'                       │ 'iot'                       │ '7.1.2'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.javascript'                │ 'javascript'                │ '10.4.4' │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.logparser'                 │ 'logparser'                 │ '2.5.0'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                      │ 'mqtt'                      │ '8.1.2'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.opendtu'                   │ 'opendtu'                   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.openweathermap'            │ 'openweathermap'            │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'           │ 'operating-hours'           │ '1.5.1'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.parser'                    │ 'parser'                    │ '4.0.1'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.ping'                      │ 'ping'                      │ '3.1.4'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.rpi2'                      │ 'rpi2'                      │ '3.0.2'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.s7'                        │ 's7'                        │ '3.0.3'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.scenes'                    │ 'scenes'                    │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.shelly'                    │ 'shelly'                    │ '12.0.0' │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                │ 'simple-api'                │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.smartthings'               │ 'smartthings'               │ '0.1.2'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.snmp'                      │ 'snmp'                      │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.socketio'                  │ 'socketio'                  │ '9.0.1'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.sonoff'                    │ 'sonoff'                    │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.synology'                  │ 'synology'                  │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.systeminfo'                │ 'systeminfo'                │ '1.3.0'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.tankerkoenig'              │ 'tankerkoenig'              │ '3.4.0'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.telegram'                  │ 'telegram'                  │ '6.0.2'  │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.time-switch'               │ 'time-switch'               │ '2.2.2'  │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.trashschedule'             │ 'trashschedule'             │ '5.3.0'  │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.vis'                       │ 'vis'                       │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.vis-2'                     │ 'vis-2'                     │ '2.15.8' │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'  │ 'vis-2-widgets-collection'  │ '1.8.1'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'      │ 'vis-2-widgets-energy'      │ '2.0.1'  │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'      │ 'vis-2-widgets-gauges'      │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'    │ 'vis-2-widgets-inventwo'    │ '1.10.0' │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'    │ 'vis-2-widgets-material'    │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d' │ 'vis-2-widgets-sweethome3d' │ '0.2.0'  │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'           │ 'vis-colorpicker'           │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.vis-history'               │ 'vis-history'               │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'             │ 'vis-hqwidgets'             │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.vis-inventwo'              │ 'vis-inventwo'              │ '4.1.1'  │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'              │ 'vis-jqui-mfd'              │ '1.1.3'  │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.vis-justgage'              │ 'vis-justgage'              │ '2.1.7'  │ 'none'         │
│ 55      │ 'system.adapter.vis-map'                   │ 'vis-map'                   │ '1.1.2'  │ 'none'         │
│ 56      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'        │ 'vis-materialdesign'        │ '0.5.9'  │ 'none'         │
│ 57      │ 'system.adapter.vis-plumb'                 │ 'vis-plumb'                 │ '1.0.2'  │ 'none'         │
│ 58      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'        │ 'vis-timeandweather'        │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 59      │ 'system.adapter.vw-connect'                │ 'vw-connect'                │ '0.9.7'  │ 'none'         │
│ 60      │ 'system.adapter.web'                       │ 'web'                       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 61      │ 'system.adapter.wled'                      │ 'wled'                      │ '0.7.3'  │ 'none'         │
│ 62      │ 'system.adapter.ws'                        │ 'ws'                        │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 63      │ 'system.adapter.zigbee'                    │ 'zigbee'                    │ '3.5.5'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "openweathermap": 2.0.2   , installed 2.0.2
Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
Adapter    "s7"           : 3.0.3    , installed 3.0.3
Adapter    "scenes"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "snmp"         : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
Objects and States
Objects:        21229
States:         16833
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 6
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=2966,fd=22))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=2149,fd=37))
udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=9))
udp   UNCONN 0      0                  192.168.178.142:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=8))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=7))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:58913              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:47593              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=2063,fd=35))
udp   UNCONN 0      0      [fe80::c993:be24:6775:6f38]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=845,fd=28))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                                *:50785                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=15))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2104,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=2078,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=35))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:6052               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=6))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=947,fd=6))
tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=5))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=23))
tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=927,fd=7))
tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1450,fd=39))
tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2936,fd=35))
tcp   LISTEN 0      4096                         [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=927,fd=6))
tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=6))
tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=947,fd=7))
2026-10-21 15:00:10.104  - info: ical.1 (28821) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
2026-10-21 15:00:10.906  - info: ical.1 (28821) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2026-10-21 15:00:12.229  - info: ical.2 (28802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-21 15:00:12.744  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 28802 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-21 15:00:15.996  - info: ical.1 (28821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-21 15:00:16.518  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 28821 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-21 15:00:40.862  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-21 15:01:00.013  - warn: systeminfo.0 (2155) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-10-21 15:06:22.117  - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
 '{"name":"ESP Display Keine Verbindung"}',
 '{"name":"GK Tor ist Auf"}',
 '{"name":"Störung 5 Aus-Ein-Aus"}',
 '{"name":"Störung 4 Ein-Aus-Ein"}',
 '{"name":"Störung1 Klima An und kein Verbrauch"}'
2026-10-21 15:07:09.874  - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
2026-10-21 15:15:40.425  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
2026-10-21 15:16:06.224  - info: web.0 (2936) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
<pre><code>[/s]</code></pre>
</section></section>]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359871</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359871</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:22:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker startet einfach neu on Wed, 21 Oct 2026 11:35:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> Im ioBroker-Log sieht man nur, dass der js-controller frisch startet. Warum das passiert, steht da nicht drin. Auffällig ist der Sprung von 09:00:39 auf 09:57:26, mitten im Start. Das sieht so aus, als hätte der Pi nach dem Booten zuerst eine alte Uhrzeit und bekommt die richtige erst später per NTP. Dann wäre das ein echter Reboot gegen 09:57. Die vielen <code>ADAPTER_ALREADY_RUNNING</code> sind wahrscheinlich nur eine Folge davon und nicht die Ursache.</p>
<p dir="auto">Weil es jeden Tag zur gleichen Uhrzeit passiert, tippe ich eher auf etwas Zeitgesteuertes oder auf die Stromversorgung. Schick bitte die Ausgabe von:</p>
<pre><code>last -x reboot | head
</code></pre>
<p dir="auto"><code>journalctl -b -1</code> zeigt das Ende vom vorherigen Boot, also was direkt vor dem Neustart passiert ist. Schau auch nach, ob ein Skript im javascript-Adapter um diese Zeit etwas schaltet oder einen Reboot auslöst.</p>
<p dir="auto">Nebenbei: <code>vis-material-webfont</code> gibt es nicht im Repository, deshalb scheitert die Installation bei jedem Start. Wenn du den Adapter nicht mehr brauchst, entferne ihn:</p>
<pre><code>iob del vis-material-webfont
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359857</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359857</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:35:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
