  4. Iobroker startet einfach neu
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T
    T
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    in meiner Abwesenheit ist es in den letzten Tagen immer kurz vor 09:58 Uhr zu einem größeren Fehler auf meinem Raspberry Pi gekommen.
    Laut den Meldungen, die ich erhalten habe, scheint mein Pi 5 neu gestartet zu haben oder zumindest haben sich die meisten Adapter neu gestartet.
    Bis auf mehrere Updates wüsste ich nicht, was sich gegenüber vorher geändert hat.
    Kann jemand von euch eventuell anhand der Logs den Auslöser erkennen?
    EDIT:
    Einges musste ich kürzen.
    2026-10-21 09:00:17.496 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting
    2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3
    2026-10-21 09:00:17.499 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:657f:6d00:f9b:4e3f:f846:6b09 fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38
    2026-10-21 09:00:20.517 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2026-10-21 09:00:20.530 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2026-10-21 09:00:24.837 - info: host.raspberrypi 69 instances found
    2026-10-21 09:00:24.911 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
    2026-10-21 09:00:24.943 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
    2026-10-21 09:00:24.943 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
    2026-10-21 09:00:25.456 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
    2026-10-21 09:00:25.563 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
    2026-10-21 09:00:25.571 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
    2026-10-21 09:00:25.578 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1331
    2026-10-21 09:00:25.583 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
    2026-10-21 09:00:25.630 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
    2026-10-21 09:00:25.674 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
    2026-10-21 09:00:25.718 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
    2026-10-21 09:00:27.058 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
    2026-10-21 09:00:27.059 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-material-webfont" cannot be installed: Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
    2026-10-21 09:00:28.104 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2026-10-21 09:00:28.183 - error: admin.0 (1331) admin.0 already running
    2026-10-21 09:00:28.184 - warn: admin.0 (1331) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:00:28.748 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:00:28.748 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2026-10-21 09:00:29.377 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1348
    2026-10-21 09:00:30.163 - error: history.0 (1348) history.0 already running
    2026-10-21 09:00:30.164 - warn: history.0 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:00:30.722 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:00:30.723 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2026-10-21 09:00:33.394 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1360
    2026-10-21 09:00:34.771 - error: javascript.0 (1360) javascript.0 already running
    2026-10-21 09:00:34.772 - warn: javascript.0 (1360) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:00:35.335 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:00:35.335 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2026-10-21 09:00:37.393 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1372
    2026-10-21 09:00:38.455 - error: javascript.1 (1372) javascript.1 already running
    2026-10-21 09:00:38.457 - warn: javascript.1 (1372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:00:39.021 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:00:39.021 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
    2026-10-21 09:57:26.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1388
    2026-10-21 09:57:27.597 - error: scenes.0 (1388) scenes.0 already running
    2026-10-21 09:57:27.599 - warn: scenes.0 (1388) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:57:28.157 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:57:28.157 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    2026-10-21 09:57:30.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1400
    2026-10-21 09:57:31.926 - error: telegram.0 (1400) telegram.0 already running
    2026-10-21 09:57:31.927 - warn: telegram.0 (1400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:57:32.485 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:57:32.485 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    2026-10-21 09:57:34.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1412
    2026-10-21 09:57:35.777 - error: telegram.1 (1412) telegram.1 already running
    2026-10-21 09:57:35.779 - warn: telegram.1 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:57:36.339 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:57:36.339 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
    2026-10-21 09:57:38.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1426
    2026-10-21 09:57:39.658 - error: alexa2.0 (1426) alexa2.0 already running
    2026-10-21 09:57:39.659 - warn: alexa2.0 (1426) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:57:40.217 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:57:40.217 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2026-10-21 09:57:42.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1438
    2026-10-21 09:57:43.629 - error: backitup.0 (1438) backitup.0 already running
    2026-10-21 09:57:43.631 - warn: backitup.0 (1438) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:57:44.188 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:57:44.189 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2026-10-21 09:57:44.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1450
    2026-10-21 09:57:47.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1463
    2026-10-21 09:57:47.190 - info: admin.0 (1450) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:57:47.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1470
    2026-10-21 09:57:47.234 - info: admin.0 (1450) requesting all objects
    2026-10-21 09:57:49.051 - info: admin.0 (1450) received all objects
    2026-10-21 09:57:49.092 - error: cloud.0 (1470) cloud.0 already running
    2026-10-21 09:57:49.093 - warn: cloud.0 (1470) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:57:49.530 - info: admin.0 (1450) socket.io server listening on port 8081
    2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) http server listening on port 8081
    2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2026-10-21 09:57:50.056 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:57:50.056 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    2026-10-21 09:57:51.562 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
    2026-10-21 09:57:51.566 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 1512
    2026-10-21 09:57:51.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1518
    2026-10-21 09:57:51.638 - info: history.0 (1463) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:57:51.730 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.731 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftdruck_Garten (Count=2), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Garten (Count=3), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Gartenhaus (Count=4), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Schuppen (Count=5), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_TVOC_Gartenhaus (Count=6), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Garten (Count=7), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.738 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Gartenhaus (Count=8), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Schuppen (Count=9), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Garten (Count=10), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Gartenhaus (Count=11), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Schuppen (Count=12), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Monat (Count=13), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Tag (Count=14), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Temperatur_Schornstein (Count=15), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Leistung_Garten (Count=16), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Temperatur_Shelly (Count=17), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Verbrauch_Tag_Garten (Count=18), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Außentemperatur.Durchschnitts_Tages_Außentemperatur.History.Durchschnitts_Tages_Tempreatur_(Straße) (Count=19), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Tageslicht.History.HIS_Tageslicht_(Garage_Klein) (Count=20), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Oben_Auf (Count=21), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Vorn_Auf (Count=22), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Posteinwurf (Count=23), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Postentnahme (Count=24), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG (Count=25), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.EWF_Preis_kWh.History.HIS_EWF_Preis_kWh (Count=26), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Einspeisung_Netz_Tag (Count=27), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Einspeisung_Netz_Tag (Count=28), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Verbrauch_Tag (Count=29), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Jahresendverbrauch (Count=30), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Tages_Durchschnitts_Verbrauch (Count=31), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Monat (Count=32), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag (Count=33), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Woche (Count=34), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Raifeisen (Count=35), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Roth_Energie (Count=36), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Gesamt (Count=37), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=38), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Tag (Count=39), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Leistung (Count=40), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Gesamt (Count=41), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=42), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Tag (Count=43), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Leistung (Count=44), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Gesamt (Count=45), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Monat (Count=46), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Tag (Count=47), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Woche (Count=48), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung (Count=49), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Filterpumpe_an_10 (Count=50), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Solarpumpe_an_10 (Count=51), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur (Count=52), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur_Solarpanel (Count=53), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Temperatur (Count=54), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tor ist Auf (Count=55), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tür ist Auf (Count=56), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Allgemein.Außenwerte.Außentemperatur (Straße) (Count=57), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung Stromzähler (Count=58), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.AC_Werte.Leistung (Count=59), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.1 Leistung (Count=60), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.2 Leistung (Count=61), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.3 Leistung (Count=62), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.4 Leistung (Count=63), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.Temperatur (Count=64), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.AC_Werte.Leistung (Count=65), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.1 Leistung (Count=66), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.2 Leistung (Count=67), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.3 Leistung (Count=68), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.4 Leistung (Count=69), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.Temperatur (Count=70), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.CPU Auslastung % (Count=71), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.RAM Auslastung (Count=72), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_total (Count=74), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_used (Count=75), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Temperatur Raspberry (Count=76), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung_Max_Tag (Count=77), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Monat (Count=78), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Tag (Count=79), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Temperatur (Count=80), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=81), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Tankcenter (Count=82), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Heinemann (Count=83), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Grebe (Count=84), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Dimitric (Count=85), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Esso (Count=86), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag_ohne_PV_&_Heizstab (Count=87), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_NP (Count=88), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.Batteriespeicher.Victron_S_Shunt.Batteriespannung (Count=89), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_Euro_durch_PVZ_Tag (Count=90), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_kWh_durch_PVZ_Tag (Count=91), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_Batterie (Count=92), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_WR (Count=93), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung (Count=94), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug (Count=95), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of ping.0.raspberrypi.Klimaanlage_SZ.alive (Count=96), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=97), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Temperatur (Count=98), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Temperatur (Count=99), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=100), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Luftfeutigkeit (Count=101), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Temperatur (Count=102), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Kapazität (Count=103), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Spannung (Count=104), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Einspeisung (Count=105), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Luftfeuchtigkeit (Count=106), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Temperatur (Count=107), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Temperatur (Count=108), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Luftfeuchtigkeit (Count=109), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Temperatur (Count=110), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Luftfeuchtigkeit (Count=111), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Temperatur (Count=112), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Luftfeuchtigkeit (Count=113), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG_Taster (Count=114), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.2_OG.Büro.Drucker.History.Anzahl_Gedruckter_Seiten (Count=115), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerSchwarz (Count=116), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerCyan (Count=117), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerMagenta (Count=118), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerGelb (Count=119), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L1 (Count=120), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L2 (Count=121), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L3 (Count=122), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L1_Max_Tag (Count=123), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L2_Max_Tag (Count=124), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L3_Max_Tag (Count=125), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_Max_Tag (Count=126), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Luftfeuchtigkeit (Count=127), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Temperatur (Count=128), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Tor Auf (Count=129), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Verbrauch_Jahr (Count=130), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Heizkreislauf Vorlauf (Count=131), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner An (Count=132), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Oben (Count=133), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Unten (Count=134), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Heizkreislauf AnAus (Count=135), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Warmwasser ist An (Count=136), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java0 (Count=137), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_ESPHome0 (Count=138), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java1 (Count=139), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Temperatur Thyristorsteller (Count=140), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Tag_Heizstab (Count=141), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_Heizstab (Count=142), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.ESP32_HK.Temperatur Steuerung (Count=143), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Leistung Heizstab (Count=144), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.ESP Wlan (Count=145), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.Online (Count=146), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Spannung AC XXX (Count=147), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Strom AC XXX (Count=148), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Leistung XXX (Count=149), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_XXX (Count=150), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Tag_XXX (Count=151), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab EinAus (Count=152), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Leistung_L1_Gesamt (Count=153), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab.Heizstab_Ein_Errechnet (Count=154), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Heizung (Count=155), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Wamwasser (Count=156), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Heizöltank.Berechneter_Füllstand_Tag (Count=157), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Klimaanlage_ist_An (Count=158), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.History.HIS_Verbrauch_Tag_Klimaanlage (Count=159), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.Leistung (Count=160), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Monat (Count=161), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Tag (Count=162), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Jahr (Count=163), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Monat (Count=164), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Tag (Count=165), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Woche (Count=166), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Monat (Count=167), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Tag (Count=168), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Temperatur_Heizkreislauf_Vorlauf_Max_Tag (Count=169), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur_WW_Einschaltpunkt (Count=170), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Wind Aktuell (Count=171), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Entstehende Windböen km/h (Count=172), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Laptop (Count=173), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Handy (Count=174), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=175), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Temperatur (Count=176), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Ost_Tag (Count=177), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Süd_Tag (Count=178), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_1_Tag (Count=179), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_2_Tag (Count=180), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Tag (Count=181), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Monat (Count=182), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Jahr (Count=183), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Jahr (Count=184), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Jahr (Count=185), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Jahr (Count=186), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Monat (Count=187), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Tag (Count=188), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Tag (Count=189), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Monat (Count=190), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Jahr (Count=191), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.Fenster-Sensor.Fenster Auf (Count=192), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Ost_Leistung (Count=193), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Süd_Leistung (Count=194), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_1_Leistung (Count=195), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung (Count=196), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=197), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Temperatur (Count=198), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung_Tag (Count=199), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug_Tag (Count=200), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Mem_free (Count=201), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Swap_used (Count=202), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB (Count=203), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB (Count=204), Alias=false
    2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB (Count=205), Alias=false
    2026-10-21 09:58:02.463 - warn: ical.1 (1512) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2026-10-21 09:58:02.794 - warn: javascript.0 (1518) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2026-10-21 09:58:34.081 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
    2026-10-21 09:58:34.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 1558
    2026-10-21 09:58:34.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1566
    2026-10-21 09:58:34.459 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1573
    2026-10-21 09:58:34.671 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.3 0,30 * * * *
    2026-10-21 09:58:34.677 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.21.2" started with pid 1586
    2026-10-21 09:58:34.694 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1587
    2026-10-21 09:58:35.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1606
    2026-10-21 09:58:35.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1607
    2026-10-21 09:58:35.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 1613
    2026-10-21 09:58:35.403 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 1627
    2026-10-21 09:58:35.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1628
    2026-10-21 09:58:35.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1634
    2026-10-21 09:58:36.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 1655
    2026-10-21 09:58:36.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 1656
    2026-10-21 09:58:36.300 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 1670
    2026-10-21 09:58:36.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1683
    2026-10-21 09:58:36.835 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 1685
    2026-10-21 09:58:38.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 1722
    2026-10-21 09:58:39.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 1749
    2026-10-21 09:58:42.634 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 1774
    2026-10-21 09:58:42.780 - error: logparser.0 (1607) logparser.0 already running
    2026-10-21 09:58:42.783 - warn: logparser.0 (1607) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:43.307 - error: opendtu.0 (1627) opendtu.0 already running
    2026-10-21 09:58:43.309 - warn: opendtu.0 (1627) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:44.164 - error: mqtt.0 (1613) mqtt.0 already running
    2026-10-21 09:58:44.240 - error: operating-hours.0 (1655) operating-hours.0 already running
    2026-10-21 09:58:44.242 - warn: operating-hours.0 (1655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:44.480 - error: rpi2.0 (1656) rpi2.0 already running
    2026-10-21 09:58:44.482 - warn: rpi2.0 (1656) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:44.613 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:44.616 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:44.717 - error: s7.0 (1670) s7.0 already running
    2026-10-21 09:58:44.720 - warn: s7.0 (1670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:44.851 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:44.851 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:44.912 - error: ping.0 (1685) ping.0 already running
    2026-10-21 09:58:44.915 - warn: ping.0 (1685) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:44.939 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1788
    2026-10-21 09:58:44.953 - error: snmp.0 (1749) snmp.0 already running
    2026-10-21 09:58:44.960 - warn: snmp.0 (1749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:45.096 - error: shelly.0 (1722) shelly.0 already running
    2026-10-21 09:58:45.098 - warn: shelly.0 (1722) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:45.308 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:45.308 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:45.680 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:45.680 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.operating-hours.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:45.729 - error: sonoff.0 (1774) sonoff.0 already running
    2026-10-21 09:58:45.730 - warn: sonoff.0 (1774) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:46.298 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:46.299 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:47.291 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:47.295 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:47.812 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:47.813 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:47.932 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:47.932 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.snmp.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:49.070 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:49.070 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:49.303 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 1828
    2026-10-21 09:58:49.412 - info: ical.1 (1512) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:49.548 - error: synology.0 (1788) synology.0 already running
    2026-10-21 09:58:49.555 - warn: synology.0 (1788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:49.575 - info: javascript.0 (1518) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:51.062 - info: scenes.0 (1566) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:51.293 - info: ical.1 (1512) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
    2026-10-21 09:58:51.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:51.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:51.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 1848
    2026-10-21 09:58:52.593 - info: alexa2.0 (1628) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:52.650 - info: ical.2 (1558) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:52.859 - info: alexa2.0 (1628) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all states
    2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all objects
    2026-10-21 09:58:53.130 - info: ical.3 (1586) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:53.876 - info: ical.2 (1558) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
    2026-10-21 09:58:54.431 - info: javascript.1 (1587) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:54.534 - info: alexa2.0 (1628) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
    2026-10-21 09:58:54.633 - info: cloud.0 (1634) starting. Version 6.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:54.948 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
    2026-10-21 09:58:54.962 - info: ical.3 (1586) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
    2026-10-21 09:58:54.991 - info: javascript.0 (1518) received all objects
    2026-10-21 09:58:55.237 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
    2026-10-21 09:58:55.242 - info: alexa2.0 (1628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-10-21 09:58:55.244 - info: alexa2.0 (1628) terminating
    2026-10-21 09:58:55.246 - info: alexa2.0 (1628) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-10-21 09:58:55.309 - error: esphome.0 (1848) esphome.0 already running
    2026-10-21 09:58:55.313 - warn: esphome.0 (1848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:55.332 - error: systeminfo.0 (1828) systeminfo.0 already running
    2026-10-21 09:58:55.334 - warn: systeminfo.0 (1828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:55.342 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 1884
    2026-10-21 09:58:55.684 - info: cloud.0 (1634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "xxx"
    2026-10-21 09:58:55.745 - info: alexa2.0 (1628) terminating
    2026-10-21 09:58:55.749 - info: alexa2.0 (1628) terminating
    2026-10-21 09:58:55.776 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-10-21 09:58:55.803 - info: backitup.0 (1683) starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:55.829 - info: javascript.0 (1518) received all states
    2026-10-21 09:58:55.881 - info: cloud.0 (1634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
    2026-10-21 09:58:55.884 - info: backitup.0 (1683) [iobroker] backup will be activated at 02:30 every 1 day(s)
    2026-10-21 09:58:55.888 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: disconnect
    2026-10-21 09:58:55.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-10-21 09:58:56.043 - info: telegram.0 (1573) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:56.138 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:56.139 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:56.306 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:56.307 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:56.382 - info: telegram.1 (1606) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:58:56.405 - info: javascript.1 (1587) requesting all states
    2026-10-21 09:58:56.407 - info: javascript.1 (1587) requesting all objects
    2026-10-21 09:58:57.411 - info: ical.1 (1512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-10-21 09:58:58.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-10-21 09:58:58.105 - error: zigbee.0 (1884) zigbee.0 already running
    2026-10-21 09:58:58.107 - warn: zigbee.0 (1884) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:58:58.424 - info: javascript.1 (1587) received all objects
    2026-10-21 09:58:58.477 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
    2026-10-21 09:58:58.764 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
    2026-10-21 09:58:59.162 - info: javascript.1 (1587) received all states
    2026-10-21 09:58:59.603 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:58:59.603 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2026-10-21 09:58:59.698 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: start JavaScript (Blockly)
    2026-10-21 09:58:59.942 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1909
    2026-10-21 09:58:59.961 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 56 * * * *
    2026-10-21 09:58:59.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 in version "2.0.2" started with pid 1915
    2026-10-21 09:59:00.398 - info: ical.2 (1558) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-10-21 09:59:00.581 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
    2026-10-21 09:59:00.704 - info: ical.3 (1586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-10-21 09:59:01.075 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
    2026-10-21 09:59:01.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-10-21 09:58:59.738 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: registered 39 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2026-10-21 09:58:59.739 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ET200SP_Gartenhaus: start JavaScript (Blockly)
    Gekürzt
    2026-10-21 09:59:01.136 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: start JavaScript (Blockly)
    2026-10-21 09:59:01.144 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2026-10-21 09:59:01.311 - warn: ical.3 (1586) get state error: Connection is closed.
    2026-10-21 09:59:01.641 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: start JavaScript (Blockly)
    2026-10-21 09:59:01.683 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: registered 27 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2026-10-21 09:59:02.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-10-21 09:59:02.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1933
    2026-10-21 09:59:04.004 - error: discovery.0 (1933) discovery.0 already running
    2026-10-21 09:59:04.006 - warn: discovery.0 (1933) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:04.092 - info: openweathermap.0 (1915) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:04.192 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1638:16)
    at TCPConnectWrap.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17) {
    errno: -113,
    code: 'EHOSTUNREACH',
    syscall: 'connect',
    address: '192.168.178.180',
    port: 80
    2026-10-21 09:59:04.194 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80
    errno: -113,
    syscall: 'connect',
    address: '192.168.178.181',
    port: 80
    2026-10-21 09:59:04.221 - info: alexa2.0 (1909) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:04.250 - info: alexa2.0 (1909) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    2026-10-21 09:59:04.565 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:04.566 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:06.840 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 1955
    2026-10-21 09:59:07.658 - error: heizoel.0 (1955) heizoel.0 already running
    2026-10-21 09:59:07.659 - warn: heizoel.0 (1955) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:07.849 - info: alexa2.0 (1909) Initialize all Device states ...
    2026-10-21 09:59:08.244 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:08.244 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.heizoel.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:10.873 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 1967
    2026-10-21 09:59:12.081 - error: iot.0 (1967) iot.0 already running
    2026-10-21 09:59:12.083 - warn: iot.0 (1967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:12.689 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:12.689 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:15.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.1.2" started with pid 1979
    2026-10-21 09:59:16.505 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1991
    2026-10-21 09:59:17.100 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 2003
    2026-10-21 09:59:17.540 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 2011
    2026-10-21 09:59:18.222 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 2023
    2026-10-21 09:59:19.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 2039
    2026-10-21 09:59:19.467 - error: smartthings.0 (1979) smartthings.0 already running
    2026-10-21 09:59:19.469 - warn: smartthings.0 (1979) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:21.514 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:21.514 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartthings.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:22.135 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 2051
    2026-10-21 09:59:22.739 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 2063
    2026-10-21 09:59:22.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2070
    2026-10-21 09:59:23.187 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 2078
    2026-10-21 09:59:23.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 2080
    2026-10-21 09:59:23.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 2104
    2026-10-21 09:59:25.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 2124
    2026-10-21 09:59:25.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 in version "3.4.0" started with pid 2132
    2026-10-21 09:59:26.034 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-10-21 09:59:26.145 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: connect
    2026-10-21 09:59:27.251 - error: tankerkoenig.0 (2070) tankerkoenig.0 already running
    2026-10-21 09:59:27.253 - warn: tankerkoenig.0 (2070) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:28.598 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:28.598 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:28.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 2149
    2026-10-21 09:59:28.996 - error: tankerkoenig.1 (2132) tankerkoenig.1 already running
    2026-10-21 09:59:29.007 - warn: tankerkoenig.1 (2132) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:29.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 2155
    2026-10-21 09:59:29.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 in version "2.2.2" started with pid 2163
    2026-10-21 09:59:29.456 - info: opendtu.0 (2003) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:29.646 - info: operating-hours.0 (2023) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.operating-hours, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:29.967 - info: opendtu.0 (2003) Connect to OpenDTU over websocket connection.
    2026-10-21 09:59:30.941 - info: rpi2.0 (2039) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:32.446 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:32.446 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.1 because enabled
    2026-10-21 09:59:32.978 - info: logparser.0 (1991) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:33.569 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 2238
    2026-10-21 09:59:33.650 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "5.3.0" started with pid 2245
    2026-10-21 09:59:33.906 - error: time-switch.0 (2163) time-switch.0 already running
    2026-10-21 09:59:33.908 - warn: time-switch.0 (2163) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:35.412 - info: s7.0 (2051) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:35.671 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:35.672 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.time-switch.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:36.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.15.8" started with pid 2271
    2026-10-21 09:59:36.438 - info: sonoff.0 (2104) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:36.442 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2278
    2026-10-21 09:59:36.529 - info: snmp.0 (2063) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:36.885 - error: trashschedule.0 (2245) trashschedule.0 already running
    2026-10-21 09:59:36.887 - warn: trashschedule.0 (2245) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:37.258 - info: shelly.0 (2078) starting. Version 12.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:37.332 - info: systeminfo.0 (2155) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:37.419 - info: rpi2.0 (2039) GPIO ports are not configured
    2026-10-21 09:59:37.550 - info: snmp.0 (2063) 494 mib symbols available from 0 uploaded and 9 built in module(s)
    2026-10-21 09:59:38.950 - info: systeminfo.0 (2155) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\n' + 'gpio mode 1 output\n' + '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' + 'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: "gpio write 1 @(@ ? '0' : '1')", sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led_Green', type: 'file', source: '/sys/class/leds/green_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0' ", sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led_Red', type: 'file', source: '/sys/class/leds/red_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0'", sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]", conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]', type: 'web', source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml', regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]", conv: 'xml', role: 'json', write: '', sched: '*/6:3' }, { name: 'UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: "list[?(@.user == 'pi')]", conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: "http://xs1/control.html'", regexp: `{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: 'MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]", conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002', regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]", conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '/3:2' }, { name: 'TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' } ], lang: 'de', latitude: 51.26983221565678, longitude: 8.8661251403239}
    2026-10-21 09:59:39.396 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:39.397 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:39.613 - warn: systeminfo.0 (2155) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
    2026-10-21 09:59:39.940 - info: snmp.0 (2063) adapter initializing, chunk size set to 20
    2026-10-21 09:59:40.035 - error: vis-2.0 (2271) vis-2.0 already running
    2026-10-21 09:59:40.036 - info: ping.0 (2080) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:40.037 - warn: vis-2.0 (2271) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-10-21 09:59:40.063 - warn: systeminfo.0 (2155) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2026-10-21 09:59:40.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 2319
    2026-10-21 09:59:40.278 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green
    2026-10-21 09:59:40.285 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
    2026-10-21 09:59:40.331 - info: sonoff.0 (2104) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    2026-10-21 09:59:40.590 - info: esphome.0 (2149) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:40.809 - info: shelly.0 (2078) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
    2026-10-21 09:59:41.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-10-21 09:59:41.478 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
    2026-10-21 09:59:42.305 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.1__open" has to be type "number" but received type "string"
    2026-10-21 09:59:42.629 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.2__high" has to be type "number" but received type "string"
    2026-10-21 09:59:43.320 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.3__low" has to be type "number" but received type "string"
    2026-10-21 09:59:43.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.9.7" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 2355
    2026-10-21 09:59:43.370 - info: vis.0 (2327) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:43.507 - info: snmp.0 (2063) [Drucker_DCPL3510CDW] device connected
    2026-10-21 09:59:43.512 - info: snmp.0 (2063) instance connected to at least one device
    2026-10-21 09:59:43.540 - info: zigbee.0 (2238) starting. Version 3.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:43.557 - info: zigbee.0 (2238) init localConfig
    2026-10-21 09:59:43.569 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.4__close" has to be type "number" but received type "string"
    2026-10-21 09:59:43.652 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 2372
    2026-10-21 09:59:43.657 - info: zigbee.0 (2238) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
    2026-10-21 09:59:43.657 - warn: zigbee.0 (2238) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
    2026-10-21 09:59:43.850 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.5__volume" has to be type "number" but received type "string"
    2026-10-21 09:59:43.848 - info: synology.0 (2124) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:43.944 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
    2026-10-21 09:59:43.959 - info: zigbee.0 (2238) delete old Backup files. keep only last 10
    2026-10-21 09:59:43.960 - info: zigbee.0 (2238) Autostart Zigbee subsystem
    2026-10-21 09:59:43.966 - info: zigbee.0 (2238) Starting Adapter npm ...
    2026-10-21 09:59:43.994 - info: discovery.0 (2278) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:44.001 - info: zigbee.0 (2238) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.97.0 Herdsman 10.9.0)
    2026-10-21 09:59:44.004 - info: zigbee.0 (2238) configured transmit power : high+
    2026-10-21 09:59:44.005 - info: zigbee.0 (2238) Starting Zigbee-Herdsman
    2026-10-21 09:59:44.359 - info: heizoel.0 (2319) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    2026-10-21 09:59:44.386 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Offline
    2026-10-21 09:59:44.615 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.172
    2026-10-21 09:59:44.661 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.148
    gekürzt
    2026-10-21 09:59:45.169 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "LRJ Luftfeuchtigkeit (BME280)"
    2026-10-21 09:59:45.181 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 2"
    2026-10-21 09:59:45.184 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "PK Temperature (BME280)"
    2026-10-21 09:59:45.198 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Online
    2026-10-21 09:59:45.196 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client esp-gh-temp on ip 192.168.178.172 initialized
    2026-10-21 09:59:45.199 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 3"
    2026-10-21 09:59:45.203 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced pressure "PK Luftdruck (BME280)"
    2026-10-21 09:59:45.224 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "PK Luftfeuchtigkeit (BME280)"
    2026-10-21 09:59:45.250 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRating" has to be type "string" but received type "number"
    2026-10-21 09:59:45.242 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "Gargage Groß Temperatur (AHT10)"
    2026-10-21 09:59:45.255 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRatingLastYear" has to be type "string" but received type "number"
    2026-10-21 09:59:45.269 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "Gargage Groß Luftfeuchtigkeit (AHT10)"
    2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 4"
    2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Relay Pumpe"
    2026-10-21 09:59:46.127 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "BMV alarm"
    2026-10-21 09:59:46.140 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Zeit seit 100% THM"
    2026-10-21 09:59:46.163 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Restlaufzeit Batterie TH"
    2026-10-21 09:59:46.215 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client victron-smartshunt on ip 192.168.178.196 initialized
    2026-10-21 09:59:46.344 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.175 connected
    gekürzt
    2026-10-21 09:59:46.799 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.172 connected
    2026-10-21 09:59:46.760 - info: zigbee.0 (2238) 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' (addr 33930): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
    Gekürzt
    2026-10-21 09:59:46.992 - info: zigbee.0 (2238) 20 devices are part of the network
    2026-10-21 09:59:46.993 - info: zigbee.0 (2238) Zigbee started
    2026-10-21 09:59:47.749 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.183 unreachable !
    2026-10-21 09:59:47.755 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.179 unreachable !
    2026-10-21 09:59:47.759 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.184 unreachable !
    2026-10-21 09:59:48.329 - info: zigbee.0 (2238) debug devices set to []
    2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7
    2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7 detected, set all to true
    2026-10-21 09:59:50.836 - info: sonoff.0 (2104) Client [Leuchte Wohnzimmer] connected with secret 1792569590836_3260
    2026-10-21 09:59:52.982 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
    2026-10-21 09:59:53.479 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '1_EG SV (0x00124b002560350e)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
    2026-10-21 09:59:53.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 2418
    2026-10-21 09:59:54.481 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '0_UG SV (0xa4c13855e3b6d8fb)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
    2026-10-21 09:59:54.512 - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
    '{"name":"ESP Display Keine Verbindung"}',
    '{"name":"Störung 5 Aus-Ein-Aus"}',
    '{"name":"Störung 4 Ein-Aus-Ein"}',
    '{"name":"Störung1 Klima An und kein Verbrauch"}'
    Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      in meiner Abwesenheit ist es in den letzten Tagen immer kurz vor 09:58 Uhr zu einem größeren Fehler auf meinem Raspberry Pi gekommen.
      Laut den Meldungen, die ich erhalten habe, scheint mein Pi 5 neu gestartet zu haben oder zumindest haben sich die meisten Adapter neu gestartet.
      Bis auf mehrere Updates wüsste ich nicht, was sich gegenüber vorher geändert hat.
      Kann jemand von euch eventuell anhand der Logs den Auslöser erkennen?
      EDIT:
      Einges musste ich kürzen.
      2026-10-21 09:00:17.496 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting
      2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3
      2026-10-21 09:00:17.499 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:657f:6d00:f9b:4e3f:f846:6b09 fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38
      2026-10-21 09:00:20.517 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2026-10-21 09:00:20.530 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2026-10-21 09:00:24.837 - info: host.raspberrypi 69 instances found
      2026-10-21 09:00:24.911 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
      2026-10-21 09:00:24.943 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
      2026-10-21 09:00:24.943 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
      2026-10-21 09:00:25.456 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2026-10-21 09:00:25.563 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
      2026-10-21 09:00:25.571 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
      2026-10-21 09:00:25.578 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1331
      2026-10-21 09:00:25.583 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
      2026-10-21 09:00:25.630 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
      2026-10-21 09:00:25.674 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
      2026-10-21 09:00:25.718 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2026-10-21 09:00:27.058 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
      2026-10-21 09:00:27.059 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-material-webfont" cannot be installed: Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
      2026-10-21 09:00:28.104 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
      2026-10-21 09:00:28.183 - error: admin.0 (1331) admin.0 already running
      2026-10-21 09:00:28.184 - warn: admin.0 (1331) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:00:28.748 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:00:28.748 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2026-10-21 09:00:29.377 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1348
      2026-10-21 09:00:30.163 - error: history.0 (1348) history.0 already running
      2026-10-21 09:00:30.164 - warn: history.0 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:00:30.722 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:00:30.723 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2026-10-21 09:00:33.394 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1360
      2026-10-21 09:00:34.771 - error: javascript.0 (1360) javascript.0 already running
      2026-10-21 09:00:34.772 - warn: javascript.0 (1360) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:00:35.335 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:00:35.335 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2026-10-21 09:00:37.393 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1372
      2026-10-21 09:00:38.455 - error: javascript.1 (1372) javascript.1 already running
      2026-10-21 09:00:38.457 - warn: javascript.1 (1372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:00:39.021 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:00:39.021 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
      2026-10-21 09:57:26.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1388
      2026-10-21 09:57:27.597 - error: scenes.0 (1388) scenes.0 already running
      2026-10-21 09:57:27.599 - warn: scenes.0 (1388) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:57:28.157 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:57:28.157 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      2026-10-21 09:57:30.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1400
      2026-10-21 09:57:31.926 - error: telegram.0 (1400) telegram.0 already running
      2026-10-21 09:57:31.927 - warn: telegram.0 (1400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:57:32.485 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:57:32.485 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2026-10-21 09:57:34.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1412
      2026-10-21 09:57:35.777 - error: telegram.1 (1412) telegram.1 already running
      2026-10-21 09:57:35.779 - warn: telegram.1 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:57:36.339 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:57:36.339 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
      2026-10-21 09:57:38.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1426
      2026-10-21 09:57:39.658 - error: alexa2.0 (1426) alexa2.0 already running
      2026-10-21 09:57:39.659 - warn: alexa2.0 (1426) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:57:40.217 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:57:40.217 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2026-10-21 09:57:42.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1438
      2026-10-21 09:57:43.629 - error: backitup.0 (1438) backitup.0 already running
      2026-10-21 09:57:43.631 - warn: backitup.0 (1438) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:57:44.188 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:57:44.189 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2026-10-21 09:57:44.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1450
      2026-10-21 09:57:47.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1463
      2026-10-21 09:57:47.190 - info: admin.0 (1450) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:57:47.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1470
      2026-10-21 09:57:47.234 - info: admin.0 (1450) requesting all objects
      2026-10-21 09:57:49.051 - info: admin.0 (1450) received all objects
      2026-10-21 09:57:49.092 - error: cloud.0 (1470) cloud.0 already running
      2026-10-21 09:57:49.093 - warn: cloud.0 (1470) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:57:49.530 - info: admin.0 (1450) socket.io server listening on port 8081
      2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) http server listening on port 8081
      2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2026-10-21 09:57:50.056 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:57:50.056 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      2026-10-21 09:57:51.562 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
      2026-10-21 09:57:51.566 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 1512
      2026-10-21 09:57:51.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1518
      2026-10-21 09:57:51.638 - info: history.0 (1463) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:57:51.730 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.731 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftdruck_Garten (Count=2), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Garten (Count=3), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Gartenhaus (Count=4), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Schuppen (Count=5), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_TVOC_Gartenhaus (Count=6), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Garten (Count=7), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.738 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Gartenhaus (Count=8), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Schuppen (Count=9), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Garten (Count=10), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Gartenhaus (Count=11), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Schuppen (Count=12), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Monat (Count=13), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Tag (Count=14), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Temperatur_Schornstein (Count=15), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Leistung_Garten (Count=16), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Temperatur_Shelly (Count=17), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Verbrauch_Tag_Garten (Count=18), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Außentemperatur.Durchschnitts_Tages_Außentemperatur.History.Durchschnitts_Tages_Tempreatur_(Straße) (Count=19), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Tageslicht.History.HIS_Tageslicht_(Garage_Klein) (Count=20), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Oben_Auf (Count=21), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Vorn_Auf (Count=22), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Posteinwurf (Count=23), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Postentnahme (Count=24), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG (Count=25), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.EWF_Preis_kWh.History.HIS_EWF_Preis_kWh (Count=26), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Einspeisung_Netz_Tag (Count=27), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Einspeisung_Netz_Tag (Count=28), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Verbrauch_Tag (Count=29), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Jahresendverbrauch (Count=30), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Tages_Durchschnitts_Verbrauch (Count=31), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Monat (Count=32), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag (Count=33), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Woche (Count=34), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Raifeisen (Count=35), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Roth_Energie (Count=36), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Gesamt (Count=37), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=38), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Tag (Count=39), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Leistung (Count=40), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Gesamt (Count=41), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=42), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Tag (Count=43), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Leistung (Count=44), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Gesamt (Count=45), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Monat (Count=46), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Tag (Count=47), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Woche (Count=48), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung (Count=49), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Filterpumpe_an_10 (Count=50), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Solarpumpe_an_10 (Count=51), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur (Count=52), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur_Solarpanel (Count=53), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Temperatur (Count=54), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tor ist Auf (Count=55), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tür ist Auf (Count=56), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Allgemein.Außenwerte.Außentemperatur (Straße) (Count=57), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung Stromzähler (Count=58), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.AC_Werte.Leistung (Count=59), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.1 Leistung (Count=60), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.2 Leistung (Count=61), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.3 Leistung (Count=62), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.4 Leistung (Count=63), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.Temperatur (Count=64), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.AC_Werte.Leistung (Count=65), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.1 Leistung (Count=66), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.2 Leistung (Count=67), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.3 Leistung (Count=68), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.4 Leistung (Count=69), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.Temperatur (Count=70), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.CPU Auslastung % (Count=71), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.RAM Auslastung (Count=72), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_total (Count=74), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_used (Count=75), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Temperatur Raspberry (Count=76), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung_Max_Tag (Count=77), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Monat (Count=78), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Tag (Count=79), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Temperatur (Count=80), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=81), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Tankcenter (Count=82), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Heinemann (Count=83), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Grebe (Count=84), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Dimitric (Count=85), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Esso (Count=86), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag_ohne_PV_&_Heizstab (Count=87), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_NP (Count=88), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.Batteriespeicher.Victron_S_Shunt.Batteriespannung (Count=89), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_Euro_durch_PVZ_Tag (Count=90), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_kWh_durch_PVZ_Tag (Count=91), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_Batterie (Count=92), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_WR (Count=93), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung (Count=94), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug (Count=95), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of ping.0.raspberrypi.Klimaanlage_SZ.alive (Count=96), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=97), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Temperatur (Count=98), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Temperatur (Count=99), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=100), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Luftfeutigkeit (Count=101), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Temperatur (Count=102), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Kapazität (Count=103), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Spannung (Count=104), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Einspeisung (Count=105), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Luftfeuchtigkeit (Count=106), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Temperatur (Count=107), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Temperatur (Count=108), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Luftfeuchtigkeit (Count=109), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Temperatur (Count=110), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Luftfeuchtigkeit (Count=111), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Temperatur (Count=112), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Luftfeuchtigkeit (Count=113), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG_Taster (Count=114), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.2_OG.Büro.Drucker.History.Anzahl_Gedruckter_Seiten (Count=115), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerSchwarz (Count=116), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerCyan (Count=117), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerMagenta (Count=118), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerGelb (Count=119), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L1 (Count=120), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L2 (Count=121), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L3 (Count=122), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L1_Max_Tag (Count=123), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L2_Max_Tag (Count=124), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L3_Max_Tag (Count=125), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_Max_Tag (Count=126), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Luftfeuchtigkeit (Count=127), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Temperatur (Count=128), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Tor Auf (Count=129), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Verbrauch_Jahr (Count=130), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Heizkreislauf Vorlauf (Count=131), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner An (Count=132), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Oben (Count=133), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Unten (Count=134), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Heizkreislauf AnAus (Count=135), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Warmwasser ist An (Count=136), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java0 (Count=137), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_ESPHome0 (Count=138), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java1 (Count=139), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Temperatur Thyristorsteller (Count=140), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Tag_Heizstab (Count=141), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_Heizstab (Count=142), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.ESP32_HK.Temperatur Steuerung (Count=143), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Leistung Heizstab (Count=144), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.ESP Wlan (Count=145), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.Online (Count=146), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Spannung AC XXX (Count=147), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Strom AC XXX (Count=148), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Leistung XXX (Count=149), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_XXX (Count=150), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Tag_XXX (Count=151), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab EinAus (Count=152), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Leistung_L1_Gesamt (Count=153), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab.Heizstab_Ein_Errechnet (Count=154), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Heizung (Count=155), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Wamwasser (Count=156), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Heizöltank.Berechneter_Füllstand_Tag (Count=157), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Klimaanlage_ist_An (Count=158), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.History.HIS_Verbrauch_Tag_Klimaanlage (Count=159), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.Leistung (Count=160), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Monat (Count=161), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Tag (Count=162), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Jahr (Count=163), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Monat (Count=164), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Tag (Count=165), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Woche (Count=166), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Monat (Count=167), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Tag (Count=168), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Temperatur_Heizkreislauf_Vorlauf_Max_Tag (Count=169), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur_WW_Einschaltpunkt (Count=170), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Wind Aktuell (Count=171), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Entstehende Windböen km/h (Count=172), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Laptop (Count=173), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Handy (Count=174), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=175), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Temperatur (Count=176), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Ost_Tag (Count=177), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Süd_Tag (Count=178), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_1_Tag (Count=179), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_2_Tag (Count=180), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Tag (Count=181), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Monat (Count=182), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Jahr (Count=183), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Jahr (Count=184), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Jahr (Count=185), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Jahr (Count=186), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Monat (Count=187), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Tag (Count=188), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Tag (Count=189), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Monat (Count=190), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Jahr (Count=191), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.Fenster-Sensor.Fenster Auf (Count=192), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Ost_Leistung (Count=193), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Süd_Leistung (Count=194), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_1_Leistung (Count=195), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung (Count=196), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=197), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Temperatur (Count=198), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung_Tag (Count=199), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug_Tag (Count=200), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Mem_free (Count=201), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Swap_used (Count=202), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB (Count=203), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB (Count=204), Alias=false
      2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB (Count=205), Alias=false
      2026-10-21 09:58:02.463 - warn: ical.1 (1512) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2026-10-21 09:58:02.794 - warn: javascript.0 (1518) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2026-10-21 09:58:34.081 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
      2026-10-21 09:58:34.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 1558
      2026-10-21 09:58:34.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1566
      2026-10-21 09:58:34.459 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1573
      2026-10-21 09:58:34.671 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.3 0,30 * * * *
      2026-10-21 09:58:34.677 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.21.2" started with pid 1586
      2026-10-21 09:58:34.694 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1587
      2026-10-21 09:58:35.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1606
      2026-10-21 09:58:35.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1607
      2026-10-21 09:58:35.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 1613
      2026-10-21 09:58:35.403 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 1627
      2026-10-21 09:58:35.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1628
      2026-10-21 09:58:35.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1634
      2026-10-21 09:58:36.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 1655
      2026-10-21 09:58:36.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 1656
      2026-10-21 09:58:36.300 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 1670
      2026-10-21 09:58:36.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1683
      2026-10-21 09:58:36.835 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 1685
      2026-10-21 09:58:38.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 1722
      2026-10-21 09:58:39.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 1749
      2026-10-21 09:58:42.634 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 1774
      2026-10-21 09:58:42.780 - error: logparser.0 (1607) logparser.0 already running
      2026-10-21 09:58:42.783 - warn: logparser.0 (1607) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:43.307 - error: opendtu.0 (1627) opendtu.0 already running
      2026-10-21 09:58:43.309 - warn: opendtu.0 (1627) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:44.164 - error: mqtt.0 (1613) mqtt.0 already running
      2026-10-21 09:58:44.240 - error: operating-hours.0 (1655) operating-hours.0 already running
      2026-10-21 09:58:44.242 - warn: operating-hours.0 (1655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:44.480 - error: rpi2.0 (1656) rpi2.0 already running
      2026-10-21 09:58:44.482 - warn: rpi2.0 (1656) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:44.613 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:44.616 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:44.717 - error: s7.0 (1670) s7.0 already running
      2026-10-21 09:58:44.720 - warn: s7.0 (1670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:44.851 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:44.851 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:44.912 - error: ping.0 (1685) ping.0 already running
      2026-10-21 09:58:44.915 - warn: ping.0 (1685) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:44.939 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1788
      2026-10-21 09:58:44.953 - error: snmp.0 (1749) snmp.0 already running
      2026-10-21 09:58:44.960 - warn: snmp.0 (1749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:45.096 - error: shelly.0 (1722) shelly.0 already running
      2026-10-21 09:58:45.098 - warn: shelly.0 (1722) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:45.308 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:45.308 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:45.680 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:45.680 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.operating-hours.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:45.729 - error: sonoff.0 (1774) sonoff.0 already running
      2026-10-21 09:58:45.730 - warn: sonoff.0 (1774) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:46.298 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:46.299 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:47.291 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:47.295 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:47.812 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:47.813 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:47.932 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:47.932 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.snmp.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:49.070 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:49.070 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:49.303 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 1828
      2026-10-21 09:58:49.412 - info: ical.1 (1512) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:49.548 - error: synology.0 (1788) synology.0 already running
      2026-10-21 09:58:49.555 - warn: synology.0 (1788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:49.575 - info: javascript.0 (1518) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:51.062 - info: scenes.0 (1566) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:51.293 - info: ical.1 (1512) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
      2026-10-21 09:58:51.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:51.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:51.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 1848
      2026-10-21 09:58:52.593 - info: alexa2.0 (1628) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:52.650 - info: ical.2 (1558) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:52.859 - info: alexa2.0 (1628) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all states
      2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all objects
      2026-10-21 09:58:53.130 - info: ical.3 (1586) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:53.876 - info: ical.2 (1558) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
      2026-10-21 09:58:54.431 - info: javascript.1 (1587) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:54.534 - info: alexa2.0 (1628) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2026-10-21 09:58:54.633 - info: cloud.0 (1634) starting. Version 6.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:54.948 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2026-10-21 09:58:54.962 - info: ical.3 (1586) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
      2026-10-21 09:58:54.991 - info: javascript.0 (1518) received all objects
      2026-10-21 09:58:55.237 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2026-10-21 09:58:55.242 - info: alexa2.0 (1628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2026-10-21 09:58:55.244 - info: alexa2.0 (1628) terminating
      2026-10-21 09:58:55.246 - info: alexa2.0 (1628) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2026-10-21 09:58:55.309 - error: esphome.0 (1848) esphome.0 already running
      2026-10-21 09:58:55.313 - warn: esphome.0 (1848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:55.332 - error: systeminfo.0 (1828) systeminfo.0 already running
      2026-10-21 09:58:55.334 - warn: systeminfo.0 (1828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:55.342 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 1884
      2026-10-21 09:58:55.684 - info: cloud.0 (1634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "xxx"
      2026-10-21 09:58:55.745 - info: alexa2.0 (1628) terminating
      2026-10-21 09:58:55.749 - info: alexa2.0 (1628) terminating
      2026-10-21 09:58:55.776 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2026-10-21 09:58:55.803 - info: backitup.0 (1683) starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:55.829 - info: javascript.0 (1518) received all states
      2026-10-21 09:58:55.881 - info: cloud.0 (1634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
      2026-10-21 09:58:55.884 - info: backitup.0 (1683) [iobroker] backup will be activated at 02:30 every 1 day(s)
      2026-10-21 09:58:55.888 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: disconnect
      2026-10-21 09:58:55.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-10-21 09:58:56.043 - info: telegram.0 (1573) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:56.138 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:56.139 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:56.306 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:56.307 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:56.382 - info: telegram.1 (1606) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:58:56.405 - info: javascript.1 (1587) requesting all states
      2026-10-21 09:58:56.407 - info: javascript.1 (1587) requesting all objects
      2026-10-21 09:58:57.411 - info: ical.1 (1512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-10-21 09:58:58.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-10-21 09:58:58.105 - error: zigbee.0 (1884) zigbee.0 already running
      2026-10-21 09:58:58.107 - warn: zigbee.0 (1884) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:58:58.424 - info: javascript.1 (1587) received all objects
      2026-10-21 09:58:58.477 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
      2026-10-21 09:58:58.764 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
      2026-10-21 09:58:59.162 - info: javascript.1 (1587) received all states
      2026-10-21 09:58:59.603 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:58:59.603 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2026-10-21 09:58:59.698 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: start JavaScript (Blockly)
      2026-10-21 09:58:59.942 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1909
      2026-10-21 09:58:59.961 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 56 * * * *
      2026-10-21 09:58:59.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 in version "2.0.2" started with pid 1915
      2026-10-21 09:59:00.398 - info: ical.2 (1558) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-10-21 09:59:00.581 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
      2026-10-21 09:59:00.704 - info: ical.3 (1586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-10-21 09:59:01.075 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
      2026-10-21 09:59:01.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-10-21 09:58:59.738 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: registered 39 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2026-10-21 09:58:59.739 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ET200SP_Gartenhaus: start JavaScript (Blockly)
      Gekürzt
      2026-10-21 09:59:01.136 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: start JavaScript (Blockly)
      2026-10-21 09:59:01.144 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2026-10-21 09:59:01.311 - warn: ical.3 (1586) get state error: Connection is closed.
      2026-10-21 09:59:01.641 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: start JavaScript (Blockly)
      2026-10-21 09:59:01.683 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: registered 27 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2026-10-21 09:59:02.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-10-21 09:59:02.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1933
      2026-10-21 09:59:04.004 - error: discovery.0 (1933) discovery.0 already running
      2026-10-21 09:59:04.006 - warn: discovery.0 (1933) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:04.092 - info: openweathermap.0 (1915) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:04.192 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80
      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1638:16)
      at TCPConnectWrap.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17) {
      errno: -113,
      code: 'EHOSTUNREACH',
      syscall: 'connect',
      address: '192.168.178.180',
      port: 80
      2026-10-21 09:59:04.194 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80
      errno: -113,
      syscall: 'connect',
      address: '192.168.178.181',
      port: 80
      2026-10-21 09:59:04.221 - info: alexa2.0 (1909) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:04.250 - info: alexa2.0 (1909) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      2026-10-21 09:59:04.565 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:04.566 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:06.840 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 1955
      2026-10-21 09:59:07.658 - error: heizoel.0 (1955) heizoel.0 already running
      2026-10-21 09:59:07.659 - warn: heizoel.0 (1955) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:07.849 - info: alexa2.0 (1909) Initialize all Device states ...
      2026-10-21 09:59:08.244 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:08.244 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.heizoel.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:10.873 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 1967
      2026-10-21 09:59:12.081 - error: iot.0 (1967) iot.0 already running
      2026-10-21 09:59:12.083 - warn: iot.0 (1967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:12.689 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:12.689 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:15.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.1.2" started with pid 1979
      2026-10-21 09:59:16.505 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1991
      2026-10-21 09:59:17.100 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 2003
      2026-10-21 09:59:17.540 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 2011
      2026-10-21 09:59:18.222 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 2023
      2026-10-21 09:59:19.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 2039
      2026-10-21 09:59:19.467 - error: smartthings.0 (1979) smartthings.0 already running
      2026-10-21 09:59:19.469 - warn: smartthings.0 (1979) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:21.514 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:21.514 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartthings.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:22.135 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 2051
      2026-10-21 09:59:22.739 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 2063
      2026-10-21 09:59:22.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2070
      2026-10-21 09:59:23.187 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 2078
      2026-10-21 09:59:23.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 2080
      2026-10-21 09:59:23.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 2104
      2026-10-21 09:59:25.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 2124
      2026-10-21 09:59:25.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 in version "3.4.0" started with pid 2132
      2026-10-21 09:59:26.034 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2026-10-21 09:59:26.145 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: connect
      2026-10-21 09:59:27.251 - error: tankerkoenig.0 (2070) tankerkoenig.0 already running
      2026-10-21 09:59:27.253 - warn: tankerkoenig.0 (2070) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:28.598 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:28.598 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:28.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 2149
      2026-10-21 09:59:28.996 - error: tankerkoenig.1 (2132) tankerkoenig.1 already running
      2026-10-21 09:59:29.007 - warn: tankerkoenig.1 (2132) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:29.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 2155
      2026-10-21 09:59:29.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 in version "2.2.2" started with pid 2163
      2026-10-21 09:59:29.456 - info: opendtu.0 (2003) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:29.646 - info: operating-hours.0 (2023) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.operating-hours, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:29.967 - info: opendtu.0 (2003) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2026-10-21 09:59:30.941 - info: rpi2.0 (2039) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:32.446 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:32.446 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.1 because enabled
      2026-10-21 09:59:32.978 - info: logparser.0 (1991) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:33.569 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 2238
      2026-10-21 09:59:33.650 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "5.3.0" started with pid 2245
      2026-10-21 09:59:33.906 - error: time-switch.0 (2163) time-switch.0 already running
      2026-10-21 09:59:33.908 - warn: time-switch.0 (2163) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:35.412 - info: s7.0 (2051) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:35.671 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:35.672 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.time-switch.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:36.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.15.8" started with pid 2271
      2026-10-21 09:59:36.438 - info: sonoff.0 (2104) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:36.442 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2278
      2026-10-21 09:59:36.529 - info: snmp.0 (2063) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:36.885 - error: trashschedule.0 (2245) trashschedule.0 already running
      2026-10-21 09:59:36.887 - warn: trashschedule.0 (2245) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:37.258 - info: shelly.0 (2078) starting. Version 12.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:37.332 - info: systeminfo.0 (2155) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:37.419 - info: rpi2.0 (2039) GPIO ports are not configured
      2026-10-21 09:59:37.550 - info: snmp.0 (2063) 494 mib symbols available from 0 uploaded and 9 built in module(s)
      2026-10-21 09:59:38.950 - info: systeminfo.0 (2155) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\n' + 'gpio mode 1 output\n' + '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' + 'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: "gpio write 1 @(@ ? '0' : '1')", sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led_Green', type: 'file', source: '/sys/class/leds/green_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0' ", sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led_Red', type: 'file', source: '/sys/class/leds/red_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0'", sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]", conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]', type: 'web', source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml', regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]", conv: 'xml', role: 'json', write: '', sched: '*/6:3' }, { name: 'UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: "list[?(@.user == 'pi')]", conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: "http://xs1/control.html'", regexp: `{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: 'MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]", conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002', regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]", conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '/3:2' }, { name: 'TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' } ], lang: 'de', latitude: 51.26983221565678, longitude: 8.8661251403239}
      2026-10-21 09:59:39.396 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:39.397 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:39.613 - warn: systeminfo.0 (2155) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
      2026-10-21 09:59:39.940 - info: snmp.0 (2063) adapter initializing, chunk size set to 20
      2026-10-21 09:59:40.035 - error: vis-2.0 (2271) vis-2.0 already running
      2026-10-21 09:59:40.036 - info: ping.0 (2080) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:40.037 - warn: vis-2.0 (2271) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-10-21 09:59:40.063 - warn: systeminfo.0 (2155) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2026-10-21 09:59:40.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 2319
      2026-10-21 09:59:40.278 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green
      2026-10-21 09:59:40.285 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
      2026-10-21 09:59:40.331 - info: sonoff.0 (2104) Starting MQTT authenticated server on port 1883
      2026-10-21 09:59:40.590 - info: esphome.0 (2149) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:40.809 - info: shelly.0 (2078) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2026-10-21 09:59:41.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-10-21 09:59:41.478 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
      2026-10-21 09:59:42.305 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.1__open" has to be type "number" but received type "string"
      2026-10-21 09:59:42.629 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.2__high" has to be type "number" but received type "string"
      2026-10-21 09:59:43.320 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.3__low" has to be type "number" but received type "string"
      2026-10-21 09:59:43.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.9.7" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 2355
      2026-10-21 09:59:43.370 - info: vis.0 (2327) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:43.507 - info: snmp.0 (2063) [Drucker_DCPL3510CDW] device connected
      2026-10-21 09:59:43.512 - info: snmp.0 (2063) instance connected to at least one device
      2026-10-21 09:59:43.540 - info: zigbee.0 (2238) starting. Version 3.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:43.557 - info: zigbee.0 (2238) init localConfig
      2026-10-21 09:59:43.569 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.4__close" has to be type "number" but received type "string"
      2026-10-21 09:59:43.652 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 2372
      2026-10-21 09:59:43.657 - info: zigbee.0 (2238) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
      2026-10-21 09:59:43.657 - warn: zigbee.0 (2238) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
      2026-10-21 09:59:43.850 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.5__volume" has to be type "number" but received type "string"
      2026-10-21 09:59:43.848 - info: synology.0 (2124) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:43.944 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
      2026-10-21 09:59:43.959 - info: zigbee.0 (2238) delete old Backup files. keep only last 10
      2026-10-21 09:59:43.960 - info: zigbee.0 (2238) Autostart Zigbee subsystem
      2026-10-21 09:59:43.966 - info: zigbee.0 (2238) Starting Adapter npm ...
      2026-10-21 09:59:43.994 - info: discovery.0 (2278) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:44.001 - info: zigbee.0 (2238) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.97.0 Herdsman 10.9.0)
      2026-10-21 09:59:44.004 - info: zigbee.0 (2238) configured transmit power : high+
      2026-10-21 09:59:44.005 - info: zigbee.0 (2238) Starting Zigbee-Herdsman
      2026-10-21 09:59:44.359 - info: heizoel.0 (2319) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
      2026-10-21 09:59:44.386 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Offline
      2026-10-21 09:59:44.615 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.172
      2026-10-21 09:59:44.661 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.148
      gekürzt
      2026-10-21 09:59:45.169 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "LRJ Luftfeuchtigkeit (BME280)"
      2026-10-21 09:59:45.181 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 2"
      2026-10-21 09:59:45.184 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "PK Temperature (BME280)"
      2026-10-21 09:59:45.198 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Online
      2026-10-21 09:59:45.196 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client esp-gh-temp on ip 192.168.178.172 initialized
      2026-10-21 09:59:45.199 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 3"
      2026-10-21 09:59:45.203 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced pressure "PK Luftdruck (BME280)"
      2026-10-21 09:59:45.224 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "PK Luftfeuchtigkeit (BME280)"
      2026-10-21 09:59:45.250 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRating" has to be type "string" but received type "number"
      2026-10-21 09:59:45.242 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "Gargage Groß Temperatur (AHT10)"
      2026-10-21 09:59:45.255 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRatingLastYear" has to be type "string" but received type "number"
      2026-10-21 09:59:45.269 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "Gargage Groß Luftfeuchtigkeit (AHT10)"
      2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 4"
      2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Relay Pumpe"
      2026-10-21 09:59:46.127 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "BMV alarm"
      2026-10-21 09:59:46.140 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Zeit seit 100% THM"
      2026-10-21 09:59:46.163 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Restlaufzeit Batterie TH"
      2026-10-21 09:59:46.215 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client victron-smartshunt on ip 192.168.178.196 initialized
      2026-10-21 09:59:46.344 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.175 connected
      gekürzt
      2026-10-21 09:59:46.799 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.172 connected
      2026-10-21 09:59:46.760 - info: zigbee.0 (2238) 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' (addr 33930): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
      Gekürzt
      2026-10-21 09:59:46.992 - info: zigbee.0 (2238) 20 devices are part of the network
      2026-10-21 09:59:46.993 - info: zigbee.0 (2238) Zigbee started
      2026-10-21 09:59:47.749 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.183 unreachable !
      2026-10-21 09:59:47.755 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.179 unreachable !
      2026-10-21 09:59:47.759 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.184 unreachable !
      2026-10-21 09:59:48.329 - info: zigbee.0 (2238) debug devices set to []
      2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7
      2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7 detected, set all to true
      2026-10-21 09:59:50.836 - info: sonoff.0 (2104) Client [Leuchte Wohnzimmer] connected with secret 1792569590836_3260
      2026-10-21 09:59:52.982 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
      2026-10-21 09:59:53.479 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '1_EG SV (0x00124b002560350e)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
      2026-10-21 09:59:53.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 2418
      2026-10-21 09:59:54.481 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '0_UG SV (0xa4c13855e3b6d8fb)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
      2026-10-21 09:59:54.512 - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
      '{"name":"ESP Display Keine Verbindung"}',
      '{"name":"Störung 5 Aus-Ein-Aus"}',
      '{"name":"Störung 4 Ein-Aus-Ein"}',
      '{"name":"Störung1 Klima An und kein Verbrauch"}'
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @tourer4778
      Gib mal die Ausgabe von
      iob diag
      zum Besten.
      • T tourer4778
        in meiner Abwesenheit ist es in den letzten Tagen immer kurz vor 09:58 Uhr zu einem größeren Fehler auf meinem Raspberry Pi gekommen.
        Laut den Meldungen, die ich erhalten habe, scheint mein Pi 5 neu gestartet zu haben oder zumindest haben sich die meisten Adapter neu gestartet.
        Bis auf mehrere Updates wüsste ich nicht, was sich gegenüber vorher geändert hat.
        Kann jemand von euch eventuell anhand der Logs den Auslöser erkennen?
        EDIT:
        Einges musste ich kürzen.
        2026-10-21 09:00:17.496 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting
        2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2026-10-21 09:00:17.498 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3
        2026-10-21 09:00:17.499 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:657f:6d00:f9b:4e3f:f846:6b09 fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38
        2026-10-21 09:00:20.517 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2026-10-21 09:00:20.530 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2026-10-21 09:00:24.837 - info: host.raspberrypi 69 instances found
        2026-10-21 09:00:24.911 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
        2026-10-21 09:00:24.943 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
        2026-10-21 09:00:24.943 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
        2026-10-21 09:00:25.456 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
        2026-10-21 09:00:25.563 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
        2026-10-21 09:00:25.571 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
        2026-10-21 09:00:25.578 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1331
        2026-10-21 09:00:25.583 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
        2026-10-21 09:00:25.630 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
        2026-10-21 09:00:25.674 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
        2026-10-21 09:00:25.718 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
        2026-10-21 09:00:27.058 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
        2026-10-21 09:00:27.059 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-material-webfont" cannot be installed: Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url "!
        2026-10-21 09:00:28.104 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
        2026-10-21 09:00:28.183 - error: admin.0 (1331) admin.0 already running
        2026-10-21 09:00:28.184 - warn: admin.0 (1331) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:00:28.748 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:00:28.748 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2026-10-21 09:00:29.377 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1348
        2026-10-21 09:00:30.163 - error: history.0 (1348) history.0 already running
        2026-10-21 09:00:30.164 - warn: history.0 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:00:30.722 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:00:30.723 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
        2026-10-21 09:00:33.394 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1360
        2026-10-21 09:00:34.771 - error: javascript.0 (1360) javascript.0 already running
        2026-10-21 09:00:34.772 - warn: javascript.0 (1360) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:00:35.335 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:00:35.335 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2026-10-21 09:00:37.393 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1372
        2026-10-21 09:00:38.455 - error: javascript.1 (1372) javascript.1 already running
        2026-10-21 09:00:38.457 - warn: javascript.1 (1372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:00:39.021 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:00:39.021 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
        2026-10-21 09:57:26.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1388
        2026-10-21 09:57:27.597 - error: scenes.0 (1388) scenes.0 already running
        2026-10-21 09:57:27.599 - warn: scenes.0 (1388) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:57:28.157 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:57:28.157 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
        2026-10-21 09:57:30.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1400
        2026-10-21 09:57:31.926 - error: telegram.0 (1400) telegram.0 already running
        2026-10-21 09:57:31.927 - warn: telegram.0 (1400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:57:32.485 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:57:32.485 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2026-10-21 09:57:34.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1412
        2026-10-21 09:57:35.777 - error: telegram.1 (1412) telegram.1 already running
        2026-10-21 09:57:35.779 - warn: telegram.1 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:57:36.339 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:57:36.339 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
        2026-10-21 09:57:38.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1426
        2026-10-21 09:57:39.658 - error: alexa2.0 (1426) alexa2.0 already running
        2026-10-21 09:57:39.659 - warn: alexa2.0 (1426) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:57:40.217 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:57:40.217 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2026-10-21 09:57:42.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1438
        2026-10-21 09:57:43.629 - error: backitup.0 (1438) backitup.0 already running
        2026-10-21 09:57:43.631 - warn: backitup.0 (1438) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:57:44.188 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:57:44.189 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2026-10-21 09:57:44.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1450
        2026-10-21 09:57:47.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1463
        2026-10-21 09:57:47.190 - info: admin.0 (1450) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:57:47.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1470
        2026-10-21 09:57:47.234 - info: admin.0 (1450) requesting all objects
        2026-10-21 09:57:49.051 - info: admin.0 (1450) received all objects
        2026-10-21 09:57:49.092 - error: cloud.0 (1470) cloud.0 already running
        2026-10-21 09:57:49.093 - warn: cloud.0 (1470) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:57:49.530 - info: admin.0 (1450) socket.io server listening on port 8081
        2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) http server listening on port 8081
        2026-10-21 09:57:49.532 - info: admin.0 (1450) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2026-10-21 09:57:50.056 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:57:50.056 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        2026-10-21 09:57:51.562 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
        2026-10-21 09:57:51.566 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 1512
        2026-10-21 09:57:51.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1518
        2026-10-21 09:57:51.638 - info: history.0 (1463) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:57:51.730 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.731 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftdruck_Garten (Count=2), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Garten (Count=3), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Gartenhaus (Count=4), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Luftfeutigkeit_Schuppen (Count=5), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_TVOC_Gartenhaus (Count=6), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.733 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Garten (Count=7), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.738 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Gartenhaus (Count=8), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_Temperatur_Schuppen (Count=9), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Garten (Count=10), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Gartenhaus (Count=11), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_SPS_Temperatur_Schuppen (Count=12), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Monat (Count=13), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.739 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Betriebsstunden_Tag (Count=14), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.Pelletofen.History.HIS_PO_Temperatur_Schornstein (Count=15), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Leistung_Garten (Count=16), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Temperatur_Shelly (Count=17), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Shelly_Pro_2PM_Garten.History.HIS_Verbrauch_Tag_Garten (Count=18), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Außentemperatur.Durchschnitts_Tages_Außentemperatur.History.Durchschnitts_Tages_Tempreatur_(Straße) (Count=19), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Allgemein.Temperaturen_Tageslicht_USW.Tageslicht.History.HIS_Tageslicht_(Garage_Klein) (Count=20), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Oben_Auf (Count=21), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Briefkasten_Vorn_Auf (Count=22), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Posteinwurf (Count=23), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.740 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Briefkasten.History.HIS_Postentnahme (Count=24), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG (Count=25), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.EWF_Preis_kWh.History.HIS_EWF_Preis_kWh (Count=26), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Einspeisung_Netz_Tag (Count=27), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Einspeisung_Netz_Tag (Count=28), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Kosten_Verbrauch_Tag (Count=29), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Jahresendverbrauch (Count=30), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Prognose_Tages_Durchschnitts_Verbrauch (Count=31), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Monat (Count=32), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag (Count=33), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Woche (Count=34), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Raifeisen (Count=35), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Heizöl_Preise.2000_Liter_Preis.History_2000_Liter.HIS_Preis_2000_Roth_Energie (Count=36), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.741 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Gesamt (Count=37), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=38), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Einspeisung_Tag (Count=39), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Leistung (Count=40), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Gesamt (Count=41), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Kosten_Gesamt (Count=42), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Einspeisung_Tag (Count=43), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Terrasse.History.HIS_PVT_Leistung (Count=44), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Gesamt (Count=45), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Monat (Count=46), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Tag (Count=47), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.742 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Einspeisung_Woche (Count=48), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung (Count=49), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Filterpumpe_an_10 (Count=50), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Solarpumpe_an_10 (Count=51), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur (Count=52), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Terrasse.Pool.History.HIS_Pool_Temperatur_Solarpanel (Count=53), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Temperatur (Count=54), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tor ist Auf (Count=55), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Klein.GK Tür ist Auf (Count=56), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Allgemein.Außenwerte.Außentemperatur (Straße) (Count=57), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung Stromzähler (Count=58), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.AC_Werte.Leistung (Count=59), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.743 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.1 Leistung (Count=60), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.2 Leistung (Count=61), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.3 Leistung (Count=62), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.DC_Werte.4 Leistung (Count=63), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_1.Temperatur (Count=64), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.AC_Werte.Leistung (Count=65), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.1 Leistung (Count=66), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.2 Leistung (Count=67), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.3 Leistung (Count=68), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.DC_Werte.4 Leistung (Count=69), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.OpenDTU.HM1500_2.Temperatur (Count=70), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.CPU Auslastung % (Count=71), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.RAM Auslastung (Count=72), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.744 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_total (Count=74), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of rpi2.0.swap.swap_used (Count=75), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Temperatur Raspberry (Count=76), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Leistung_Max_Tag (Count=77), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Monat (Count=78), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_PVZ_Kosten_Einspeisung_Tag (Count=79), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Temperatur (Count=80), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=81), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Tankcenter (Count=82), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Heinemann (Count=83), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Grebe (Count=84), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Dimitric (Count=85), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.745 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Esso (Count=86), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag_ohne_PV_&_Heizstab (Count=87), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_NP (Count=88), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.PV.Batteriespeicher.Victron_S_Shunt.Batteriespannung (Count=89), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_Euro_durch_PVZ_Tag (Count=90), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Zusammen.History.HIS_Einsparung_kWh_durch_PVZ_Tag (Count=91), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_Batterie (Count=92), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Leistung_WR (Count=93), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung (Count=94), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug (Count=95), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of ping.0.raspberrypi.Klimaanlage_SZ.alive (Count=96), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=97), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HT-Sensor.Temperatur (Count=98), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.746 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Temperatur (Count=99), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Badezimmer.HTBZ Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=100), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Luftfeutigkeit (Count=101), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.1_EG.Treppenhaus.HTTH_Sensor.History.HIS_HTTH_Temperatur (Count=102), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Kapazität (Count=103), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Spannung (Count=104), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.Batteriespeicher.History.HIS_BS_Einspeisung (Count=105), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Luftfeuchtigkeit (Count=106), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.PK Temperatur (Count=107), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Temperatur (Count=108), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.LR Jenni.BME280.LR Jenni Luftfeuchtigkeit (Count=109), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Temperatur (Count=110), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Lagerraum_Jenni.BME280.History.HIS_LRJ_Luftfeuchtigkeit (Count=111), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Temperatur (Count=112), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.747 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Partykeller.BME280.History.HIS_PK_Luftfeuchtigkeit (Count=113), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Hauseingang.Klingel.Klingel_OG.History.HIS_Klingel_OG_Taster (Count=114), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.2_OG.Büro.Drucker.History.Anzahl_Gedruckter_Seiten (Count=115), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerSchwarz (Count=116), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerCyan (Count=117), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerMagenta (Count=118), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of parser.0.TonerGelb (Count=119), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L1 (Count=120), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L2 (Count=121), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.Stromzähler.Leistung L3 (Count=122), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L1_Max_Tag (Count=123), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L2_Max_Tag (Count=124), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L3_Max_Tag (Count=125), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_Max_Tag (Count=126), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.748 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Luftfeuchtigkeit (Count=127), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Temperatur (Count=128), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Garagen.Garage_Groß.Garage Groß Tor Auf (Count=129), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Verbrauch_Jahr (Count=130), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Heizkreislauf Vorlauf (Count=131), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner An (Count=132), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Oben (Count=133), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur Warmwasserspeicher Unten (Count=134), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Heizkreislauf AnAus (Count=135), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Umwelzpumpe Warmwasser ist An (Count=136), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java0 (Count=137), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.749 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_ESPHome0 (Count=138), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SI15Sec.SI15Sec_Java1 (Count=139), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Temperatur Thyristorsteller (Count=140), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Tag_Heizstab (Count=141), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_Heizstab (Count=142), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.ESP32_HK.Temperatur Steuerung (Count=143), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Leistung Heizstab (Count=144), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.ESP Wlan (Count=145), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Küche.ESP32_Mini.Online (Count=146), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Spannung AC XXX (Count=147), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Strom AC XXX (Count=148), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Leistung XXX (Count=149), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Gesamt_XXX (Count=150), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Verbrauch_Tag_XXX (Count=151), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.750 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab EinAus (Count=152), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.History.HIS_Leistung_L1_Gesamt (Count=153), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.XXX.Heizstab.Heizstab_Ein_Errechnet (Count=154), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Heizung (Count=155), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Brenner_an_für_Wamwasser (Count=156), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Heizöltank.Berechneter_Füllstand_Tag (Count=157), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Klimaanlage_ist_An (Count=158), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.History.HIS_Verbrauch_Tag_Klimaanlage (Count=159), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Schlafzimmer.Klimaanlage.Shelly_Pro_2PM_Klima.Leistung (Count=160), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Monat (Count=161), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Tag (Count=162), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Jahr (Count=163), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.751 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Monat (Count=164), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Tag (Count=165), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Heizung_Woche (Count=166), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Monat (Count=167), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Tag (Count=168), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Temperatur_Heizkreislauf_Vorlauf_Max_Tag (Count=169), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.Temperatur_WW_Einschaltpunkt (Count=170), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Wind Aktuell (Count=171), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.752 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Wetter.Heute.Heute Entstehende Windböen km/h (Count=172), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Laptop (Count=173), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Handy (Count=174), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=175), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Treppenhaus.TF Sensor.Temperatur (Count=176), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Ost_Tag (Count=177), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.753 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_Süd_Tag (Count=178), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_1_Tag (Count=179), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.754 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVH_West_2_Tag (Count=180), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Tag (Count=181), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Monat (Count=182), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Jahr (Count=183), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.755 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Warmwasser_Jahr (Count=184), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Betriebsstunden_Brennen_Jahr (Count=185), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Jahr (Count=186), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Monat (Count=187), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Heizung_Tag (Count=188), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Tag (Count=189), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Monat (Count=190), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizung.History.HIS_Heizöl_Verbrauch_Warmwasser_Jahr (Count=191), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.756 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.Fenster-Sensor.Fenster Auf (Count=192), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Ost_Leistung (Count=193), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_Süd_Leistung (Count=194), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_1_Leistung (Count=195), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung (Count=196), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Luftfeuchtigkeit % (Count=197), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.757 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.TF Sensor.Temperatur (Count=198), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Einspeisung_Tag (Count=199), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Zählerstand_Bezug_Tag (Count=200), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Mem_free (Count=201), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of systeminfo.0.System.Swap_used (Count=202), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.758 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB (Count=203), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB (Count=204), Alias=false
        2026-10-21 09:57:51.759 - info: history.0 (1463) enabled logging of alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB (Count=205), Alias=false
        2026-10-21 09:58:02.463 - warn: ical.1 (1512) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2026-10-21 09:58:02.794 - warn: javascript.0 (1518) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2026-10-21 09:58:34.081 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
        2026-10-21 09:58:34.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 1558
        2026-10-21 09:58:34.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1566
        2026-10-21 09:58:34.459 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1573
        2026-10-21 09:58:34.671 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.3 0,30 * * * *
        2026-10-21 09:58:34.677 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.21.2" started with pid 1586
        2026-10-21 09:58:34.694 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1587
        2026-10-21 09:58:35.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1606
        2026-10-21 09:58:35.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1607
        2026-10-21 09:58:35.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 1613
        2026-10-21 09:58:35.403 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 1627
        2026-10-21 09:58:35.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1628
        2026-10-21 09:58:35.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1634
        2026-10-21 09:58:36.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 1655
        2026-10-21 09:58:36.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 1656
        2026-10-21 09:58:36.300 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 1670
        2026-10-21 09:58:36.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1683
        2026-10-21 09:58:36.835 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 1685
        2026-10-21 09:58:38.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 1722
        2026-10-21 09:58:39.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 1749
        2026-10-21 09:58:42.634 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 1774
        2026-10-21 09:58:42.780 - error: logparser.0 (1607) logparser.0 already running
        2026-10-21 09:58:42.783 - warn: logparser.0 (1607) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:43.307 - error: opendtu.0 (1627) opendtu.0 already running
        2026-10-21 09:58:43.309 - warn: opendtu.0 (1627) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:44.164 - error: mqtt.0 (1613) mqtt.0 already running
        2026-10-21 09:58:44.240 - error: operating-hours.0 (1655) operating-hours.0 already running
        2026-10-21 09:58:44.242 - warn: operating-hours.0 (1655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:44.480 - error: rpi2.0 (1656) rpi2.0 already running
        2026-10-21 09:58:44.482 - warn: rpi2.0 (1656) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:44.613 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:44.616 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:44.717 - error: s7.0 (1670) s7.0 already running
        2026-10-21 09:58:44.720 - warn: s7.0 (1670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:44.851 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:44.851 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:44.912 - error: ping.0 (1685) ping.0 already running
        2026-10-21 09:58:44.915 - warn: ping.0 (1685) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:44.939 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1788
        2026-10-21 09:58:44.953 - error: snmp.0 (1749) snmp.0 already running
        2026-10-21 09:58:44.960 - warn: snmp.0 (1749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:45.096 - error: shelly.0 (1722) shelly.0 already running
        2026-10-21 09:58:45.098 - warn: shelly.0 (1722) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:45.308 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:45.308 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:45.680 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:45.680 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.operating-hours.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:45.729 - error: sonoff.0 (1774) sonoff.0 already running
        2026-10-21 09:58:45.730 - warn: sonoff.0 (1774) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:46.298 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:46.299 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:47.291 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:47.295 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:47.812 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:47.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:47.813 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:47.932 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:47.932 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.snmp.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:49.070 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:49.070 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:49.303 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 1828
        2026-10-21 09:58:49.412 - info: ical.1 (1512) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:49.548 - error: synology.0 (1788) synology.0 already running
        2026-10-21 09:58:49.555 - warn: synology.0 (1788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:49.575 - info: javascript.0 (1518) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:51.062 - info: scenes.0 (1566) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:51.293 - info: ical.1 (1512) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-10-21 09:58:51.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:51.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:51.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 1848
        2026-10-21 09:58:52.593 - info: alexa2.0 (1628) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:52.650 - info: ical.2 (1558) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:52.859 - info: alexa2.0 (1628) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all states
        2026-10-21 09:58:53.131 - info: javascript.0 (1518) requesting all objects
        2026-10-21 09:58:53.130 - info: ical.3 (1586) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:53.876 - info: ical.2 (1558) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-10-21 09:58:54.431 - info: javascript.1 (1587) starting. Version 10.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:54.534 - info: alexa2.0 (1628) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
        2026-10-21 09:58:54.633 - info: cloud.0 (1634) starting. Version 6.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:54.948 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
        2026-10-21 09:58:54.962 - info: ical.3 (1586) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-10-21 09:58:54.991 - info: javascript.0 (1518) received all objects
        2026-10-21 09:58:55.237 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2026-10-21 09:58:55.242 - info: alexa2.0 (1628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2026-10-21 09:58:55.244 - info: alexa2.0 (1628) terminating
        2026-10-21 09:58:55.246 - info: alexa2.0 (1628) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-10-21 09:58:55.309 - error: esphome.0 (1848) esphome.0 already running
        2026-10-21 09:58:55.313 - warn: esphome.0 (1848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:55.332 - error: systeminfo.0 (1828) systeminfo.0 already running
        2026-10-21 09:58:55.334 - warn: systeminfo.0 (1828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:55.342 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 1884
        2026-10-21 09:58:55.684 - info: cloud.0 (1634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "xxx"
        2026-10-21 09:58:55.745 - info: alexa2.0 (1628) terminating
        2026-10-21 09:58:55.749 - info: alexa2.0 (1628) terminating
        2026-10-21 09:58:55.776 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2026-10-21 09:58:55.803 - info: backitup.0 (1683) starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:55.829 - info: javascript.0 (1518) received all states
        2026-10-21 09:58:55.881 - info: cloud.0 (1634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
        2026-10-21 09:58:55.884 - info: backitup.0 (1683) [iobroker] backup will be activated at 02:30 every 1 day(s)
        2026-10-21 09:58:55.888 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: disconnect
        2026-10-21 09:58:55.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-10-21 09:58:56.043 - info: telegram.0 (1573) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:56.138 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:56.139 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:56.306 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:56.307 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:56.382 - info: telegram.1 (1606) starting. Version 6.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:58:56.405 - info: javascript.1 (1587) requesting all states
        2026-10-21 09:58:56.407 - info: javascript.1 (1587) requesting all objects
        2026-10-21 09:58:57.411 - info: ical.1 (1512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-10-21 09:58:58.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-10-21 09:58:58.105 - error: zigbee.0 (1884) zigbee.0 already running
        2026-10-21 09:58:58.107 - warn: zigbee.0 (1884) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:58:58.424 - info: javascript.1 (1587) received all objects
        2026-10-21 09:58:58.477 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
        2026-10-21 09:58:58.764 - info: javascript.0 (1518) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
        2026-10-21 09:58:59.162 - info: javascript.1 (1587) received all states
        2026-10-21 09:58:59.603 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:58:59.603 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2026-10-21 09:58:59.698 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: start JavaScript (Blockly)
        2026-10-21 09:58:59.942 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1909
        2026-10-21 09:58:59.961 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 56 * * * *
        2026-10-21 09:58:59.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 in version "2.0.2" started with pid 1915
        2026-10-21 09:59:00.398 - info: ical.2 (1558) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-10-21 09:59:00.581 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
        2026-10-21 09:59:00.704 - info: ical.3 (1586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-10-21 09:59:01.075 - info: javascript.1 (1587) script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
        2026-10-21 09:59:01.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-10-21 09:58:59.738 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ESP_Pelletofen: registered 39 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2026-10-21 09:58:59.739 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.ET200SP_Gartenhaus: start JavaScript (Blockly)
        Gekürzt
        2026-10-21 09:59:01.136 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: start JavaScript (Blockly)
        2026-10-21 09:59:01.144 - info: javascript.0 (1518) script.js.Garten.Gartrenhaus.Gartenhaus_Allgemein: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2026-10-21 09:59:01.311 - warn: ical.3 (1586) get state error: Connection is closed.
        2026-10-21 09:59:01.641 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: start JavaScript (Blockly)
        2026-10-21 09:59:01.683 - info: javascript.1 (1587) script.js.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab: registered 27 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2026-10-21 09:59:02.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-10-21 09:59:02.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1933
        2026-10-21 09:59:04.004 - error: discovery.0 (1933) discovery.0 already running
        2026-10-21 09:59:04.006 - warn: discovery.0 (1933) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:04.092 - info: openweathermap.0 (1915) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:04.192 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80
        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1638:16)
        at TCPConnectWrap.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17) {
        errno: -113,
        code: 'EHOSTUNREACH',
        syscall: 'connect',
        address: '192.168.178.180',
        port: 80
        2026-10-21 09:59:04.194 - error: javascript.0 (1518) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80
        errno: -113,
        syscall: 'connect',
        address: '192.168.178.181',
        port: 80
        2026-10-21 09:59:04.221 - info: alexa2.0 (1909) starting. Version 3.28.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:04.250 - info: alexa2.0 (1909) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        2026-10-21 09:59:04.565 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:04.566 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:06.840 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 1955
        2026-10-21 09:59:07.658 - error: heizoel.0 (1955) heizoel.0 already running
        2026-10-21 09:59:07.659 - warn: heizoel.0 (1955) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:07.849 - info: alexa2.0 (1909) Initialize all Device states ...
        2026-10-21 09:59:08.244 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:08.244 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.heizoel.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:10.873 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 1967
        2026-10-21 09:59:12.081 - error: iot.0 (1967) iot.0 already running
        2026-10-21 09:59:12.083 - warn: iot.0 (1967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:12.689 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:12.689 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:15.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.1.2" started with pid 1979
        2026-10-21 09:59:16.505 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.logparser.0 in version "2.5.0" started with pid 1991
        2026-10-21 09:59:17.100 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 in version "3.1.0" started with pid 2003
        2026-10-21 09:59:17.540 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "8.1.2" started with pid 2011
        2026-10-21 09:59:18.222 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.operating-hours.0 in version "1.5.1" started with pid 2023
        2026-10-21 09:59:19.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 2039
        2026-10-21 09:59:19.467 - error: smartthings.0 (1979) smartthings.0 already running
        2026-10-21 09:59:19.469 - warn: smartthings.0 (1979) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:21.514 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:21.514 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartthings.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:22.135 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 in version "3.0.3" started with pid 2051
        2026-10-21 09:59:22.739 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.snmp.0 in version "4.0.0" started with pid 2063
        2026-10-21 09:59:22.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2070
        2026-10-21 09:59:23.187 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 in version "12.0.0" started with pid 2078
        2026-10-21 09:59:23.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "3.1.4" started with pid 2080
        2026-10-21 09:59:23.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "5.1.1" started with pid 2104
        2026-10-21 09:59:25.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 2124
        2026-10-21 09:59:25.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 in version "3.4.0" started with pid 2132
        2026-10-21 09:59:26.034 - info: cloud.0 (1634) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2026-10-21 09:59:26.145 - info: cloud.0 (1634) Connection changed: connect
        2026-10-21 09:59:27.251 - error: tankerkoenig.0 (2070) tankerkoenig.0 already running
        2026-10-21 09:59:27.253 - warn: tankerkoenig.0 (2070) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:28.598 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:28.598 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:28.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "1.0.0" started with pid 2149
        2026-10-21 09:59:28.996 - error: tankerkoenig.1 (2132) tankerkoenig.1 already running
        2026-10-21 09:59:29.007 - warn: tankerkoenig.1 (2132) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:29.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 2155
        2026-10-21 09:59:29.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 in version "2.2.2" started with pid 2163
        2026-10-21 09:59:29.456 - info: opendtu.0 (2003) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:29.646 - info: operating-hours.0 (2023) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.operating-hours, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:29.967 - info: opendtu.0 (2003) Connect to OpenDTU over websocket connection.
        2026-10-21 09:59:30.941 - info: rpi2.0 (2039) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:32.446 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:32.446 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.1 because enabled
        2026-10-21 09:59:32.978 - info: logparser.0 (1991) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:33.569 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.5" started with pid 2238
        2026-10-21 09:59:33.650 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "5.3.0" started with pid 2245
        2026-10-21 09:59:33.906 - error: time-switch.0 (2163) time-switch.0 already running
        2026-10-21 09:59:33.908 - warn: time-switch.0 (2163) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:35.412 - info: s7.0 (2051) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:35.671 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:35.672 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.time-switch.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:36.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.15.8" started with pid 2271
        2026-10-21 09:59:36.438 - info: sonoff.0 (2104) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:36.442 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2278
        2026-10-21 09:59:36.529 - info: snmp.0 (2063) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:36.885 - error: trashschedule.0 (2245) trashschedule.0 already running
        2026-10-21 09:59:36.887 - warn: trashschedule.0 (2245) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:37.258 - info: shelly.0 (2078) starting. Version 12.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:37.332 - info: systeminfo.0 (2155) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:37.419 - info: rpi2.0 (2039) GPIO ports are not configured
        2026-10-21 09:59:37.550 - info: snmp.0 (2063) 494 mib symbols available from 0 uploaded and 9 built in module(s)
        2026-10-21 09:59:38.950 - info: systeminfo.0 (2155) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\n' + 'gpio mode 1 output\n' + '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' + 'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: "gpio write 1 @(@ ? '0' : '1')", sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led_Green', type: 'file', source: '/sys/class/leds/green_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0' ", sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led_Red', type: 'file', source: '/sys/class/leds/red_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: "@ ? '1' : '0'", sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]", conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]', type: 'web', source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml', regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]", conv: 'xml', role: 'json', write: '', sched: '*/6:3' }, { name: 'UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: "list[?(@.user == 'pi')]", conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: "http://xs1/control.html'", regexp: `{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: 'MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]", conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002', regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]", conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '/3:2' }, { name: 'TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`, conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' } ], lang: 'de', latitude: 51.26983221565678, longitude: 8.8661251403239}
        2026-10-21 09:59:39.396 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:39.397 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:39.613 - warn: systeminfo.0 (2155) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
        2026-10-21 09:59:39.940 - info: snmp.0 (2063) adapter initializing, chunk size set to 20
        2026-10-21 09:59:40.035 - error: vis-2.0 (2271) vis-2.0 already running
        2026-10-21 09:59:40.036 - info: ping.0 (2080) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:40.037 - warn: vis-2.0 (2271) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2026-10-21 09:59:40.063 - warn: systeminfo.0 (2155) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-10-21 09:59:40.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heizoel.0 in version "1.0.3" started with pid 2319
        2026-10-21 09:59:40.278 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green
        2026-10-21 09:59:40.285 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
        2026-10-21 09:59:40.331 - info: sonoff.0 (2104) Starting MQTT authenticated server on port 1883
        2026-10-21 09:59:40.590 - info: esphome.0 (2149) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:40.809 - info: shelly.0 (2078) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2026-10-21 09:59:41.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2026-10-21 09:59:41.478 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
        2026-10-21 09:59:42.305 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.1__open" has to be type "number" but received type "string"
        2026-10-21 09:59:42.629 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.2__high" has to be type "number" but received type "string"
        2026-10-21 09:59:43.320 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.3__low" has to be type "number" but received type "string"
        2026-10-21 09:59:43.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.9.7" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 2355
        2026-10-21 09:59:43.370 - info: vis.0 (2327) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:43.507 - info: snmp.0 (2063) [Drucker_DCPL3510CDW] device connected
        2026-10-21 09:59:43.512 - info: snmp.0 (2063) instance connected to at least one device
        2026-10-21 09:59:43.540 - info: zigbee.0 (2238) starting. Version 3.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:43.557 - info: zigbee.0 (2238) init localConfig
        2026-10-21 09:59:43.569 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.4__close" has to be type "number" but received type "string"
        2026-10-21 09:59:43.652 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "7.1.2" started with pid 2372
        2026-10-21 09:59:43.657 - info: zigbee.0 (2238) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        2026-10-21 09:59:43.657 - warn: zigbee.0 (2238) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
        2026-10-21 09:59:43.850 - info: systeminfo.0 (2155) State value to set for "systeminfo.0.MSFT.5__volume" has to be type "number" but received type "string"
        2026-10-21 09:59:43.848 - info: synology.0 (2124) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:43.944 - warn: systeminfo.0 (2155) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
        2026-10-21 09:59:43.959 - info: zigbee.0 (2238) delete old Backup files. keep only last 10
        2026-10-21 09:59:43.960 - info: zigbee.0 (2238) Autostart Zigbee subsystem
        2026-10-21 09:59:43.966 - info: zigbee.0 (2238) Starting Adapter npm ...
        2026-10-21 09:59:43.994 - info: discovery.0 (2278) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:44.001 - info: zigbee.0 (2238) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.97.0 Herdsman 10.9.0)
        2026-10-21 09:59:44.004 - info: zigbee.0 (2238) configured transmit power : high+
        2026-10-21 09:59:44.005 - info: zigbee.0 (2238) Starting Zigbee-Herdsman
        2026-10-21 09:59:44.359 - info: heizoel.0 (2319) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        2026-10-21 09:59:44.386 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Offline
        2026-10-21 09:59:44.615 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.172
        2026-10-21 09:59:44.661 - info: esphome.0 (2149) Try to connect to 192.168.178.148
        gekürzt
        2026-10-21 09:59:45.169 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "LRJ Luftfeuchtigkeit (BME280)"
        2026-10-21 09:59:45.181 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 2"
        2026-10-21 09:59:45.184 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "PK Temperature (BME280)"
        2026-10-21 09:59:45.198 - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Online
        2026-10-21 09:59:45.196 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client esp-gh-temp on ip 192.168.178.172 initialized
        2026-10-21 09:59:45.199 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 3"
        2026-10-21 09:59:45.203 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced pressure "PK Luftdruck (BME280)"
        2026-10-21 09:59:45.224 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "PK Luftfeuchtigkeit (BME280)"
        2026-10-21 09:59:45.250 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRating" has to be type "string" but received type "number"
        2026-10-21 09:59:45.242 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced temperature "Gargage Groß Temperatur (AHT10)"
        2026-10-21 09:59:45.255 - info: heizoel.0 (2319) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.rating.averageRatingLastYear" has to be type "string" but received type "number"
        2026-10-21 09:59:45.269 - info: esphome.0 (2149) esp-heizungskeller announced humidity "Gargage Groß Luftfeuchtigkeit (AHT10)"
        2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Track 4"
        2026-10-21 09:59:45.270 - info: esphome.0 (2149) ghwc announced Switch "Relay Pumpe"
        2026-10-21 09:59:46.127 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "BMV alarm"
        2026-10-21 09:59:46.140 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Zeit seit 100% THM"
        2026-10-21 09:59:46.163 - info: esphome.0 (2149) victron-smartshunt announced TextSensor "Restlaufzeit Batterie TH"
        2026-10-21 09:59:46.215 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client victron-smartshunt on ip 192.168.178.196 initialized
        2026-10-21 09:59:46.344 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.175 connected
        gekürzt
        2026-10-21 09:59:46.799 - info: esphome.0 (2149) ESPHome client 192.168.178.172 connected
        2026-10-21 09:59:46.760 - info: zigbee.0 (2238) 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' (addr 33930): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
        Gekürzt
        2026-10-21 09:59:46.992 - info: zigbee.0 (2238) 20 devices are part of the network
        2026-10-21 09:59:46.993 - info: zigbee.0 (2238) Zigbee started
        2026-10-21 09:59:47.749 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.183 unreachable !
        2026-10-21 09:59:47.755 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.179 unreachable !
        2026-10-21 09:59:47.759 - error: esphome.0 (2149) Client 192.168.178.184 unreachable !
        2026-10-21 09:59:48.329 - info: zigbee.0 (2238) debug devices set to []
        2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7
        2026-10-21 09:59:50.823 - info: synology.0 (2124) DSM 7 detected, set all to true
        2026-10-21 09:59:50.836 - info: sonoff.0 (2104) Client [Leuchte Wohnzimmer] connected with secret 1792569590836_3260
        2026-10-21 09:59:52.982 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping 'ZB_Steckdose_1 (0xa4c1380f71394370)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
        2026-10-21 09:59:53.479 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '1_EG SV (0x00124b002560350e)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
        2026-10-21 09:59:53.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 2418
        2026-10-21 09:59:54.481 - info: zigbee.0 (2238) Failed to ping '0_UG SV (0xa4c13855e3b6d8fb)' for {"failed":1,"reported":0} attempts
        2026-10-21 09:59:54.512 - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
        '{"name":"ESP Display Keine Verbindung"}',
        '{"name":"Störung 5 Aus-Ein-Aus"}',
        '{"name":"Störung 4 Ein-Aus-Ein"}',
        '{"name":"Störung1 Klima An und kein Verbrauch"}'
        @tourer4778 Im ioBroker-Log sieht man nur, dass der js-controller frisch startet. Warum das passiert, steht da nicht drin. Auffällig ist der Sprung von 09:00:39 auf 09:57:26, mitten im Start. Das sieht so aus, als hätte der Pi nach dem Booten zuerst eine alte Uhrzeit und bekommt die richtige erst später per NTP. Dann wäre das ein echter Reboot gegen 09:57. Die vielen ADAPTER_ALREADY_RUNNING sind wahrscheinlich nur eine Folge davon und nicht die Ursache.
        Weil es jeden Tag zur gleichen Uhrzeit passiert, tippe ich eher auf etwas Zeitgesteuertes oder auf die Stromversorgung. Schick bitte die Ausgabe von:
        last -x reboot | head
        vcgencmd get_throttled
        sudo journalctl -b -1 -n 100 --no-pager
        crontab -l; sudo crontab -l
        systemctl list-timers
        journalctl -b -1 zeigt das Ende vom vorherigen Boot, also was direkt vor dem Neustart passiert ist. Schau auch nach, ob ein Skript im javascript-Adapter um diese Zeit etwas schaltet oder einen Reboot auslöst.
        Nebenbei: vis-material-webfont gibt es nicht im Repository, deshalb scheitert die Installation bei jedem Start. Wenn du den Adapter nicht mehr brauchst, entferne ihn:
        iob del vis-material-webfont
          @tourer4778
          Gib mal die Ausgabe von
          iob diag
          zum Besten.
          T
          T
          tourer4778
          @Thomas-Braun sagte:
          iob diag
          ```bash
          Script v.2026-10-01
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
          Static hostname: raspberrypi
                Icon name: computer
                   Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
             Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Unknown
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          System was installed 1051 days ago (on 2023-12-05).
          Systemuptime and Load:
          15:18:32 up  5:21,  2 users,  load average: 0.33, 0.41, 0.51
          CPU threads     : 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Local time: Wed 2026-10-21 15:18:32 CEST
                    Universal time: Wed 2026-10-21 13:18:32 UTC
                          RTC time: Wed 2026-10-21 13:18:32
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:                tty
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        6.2G        794M         17M        1.6G        2.3G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        6.2G        1.0G
          Active iob-Instances:   42
                  8062 M total memory
                  5914 M used memory
                  5770 M active memory
                   878 M inactive memory
                   757 M free memory
                   224 M buffer memory
                  1269 M swap cache
                   199 M total swap
                     0 M used swap
                   199 M free swap
          top - 15:18:32 up  5:21,  2 users,  load average: 0.33, 0.41, 0.51
          Tasks: 231 total,   1 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 23.9 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 71.7 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8062.3 total,    754.4 free,   5917.5 used,   1494.3 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2144.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      458G   27G  414G   6% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     4.0G  1.6M  4.0G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
          /dev/sda1      vfat      510M   91M  420M  18% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        AMA10.service
          tmpfs          tmpfs     807M  224K  806M   1% /run/user/1000
          Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
          [Wed Oct 21 09:56:50 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759        -90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct 21 09:56:52 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-17        9beae559ac r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          1.1G    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
          1.1G    /var/log
          224M    /var/lib
          Archived and active journals take up 1G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.1G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          7.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab/.pioenvs/heizstab/libFrameworkArduino.a
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-148/.pioenvs/heizstab-148/libFrameworkArduino.a
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-147/.pioenvs/heizstab-147/libFrameworkArduino.a
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
          *** ZigBee Settings ***
          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          === ZigBee Port Overview ===
          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
          zigbee.0        ...us_V2_20231214170338-if00        ...us_V2_20231214170338-if00        ✓ Matching
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.23.3
          /usr/bin/node           v22.23.3
          /usr/bin/npm            10.9.9
          /usr/bin/npx            10.9.9
          ✓ Node.js installation is correct
          Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
          nodejs:
           Installed: 22.23.3-1nodesource1
           Candidate: 22.23.3-1nodesource1
           Version table:
          *** 22.23.3-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
              22.23.2-1nodesource1 1001
              22.23.1-1nodesource1 1001
              22.23.0-1nodesource1 1001
              22.22.3-1nodesource1 1001
              22.22.2-1nodesource1 1001
              22.22.1-1nodesource1 1001
              22.22.0-1nodesource1 1001
              22.21.0-1nodesource1 1001
              22.20.0-1nodesource1 1001
              22.19.0-1nodesource1 1001
              22.18.0-1nodesource1 1001
              22.17.1-1nodesource1 1001
              22.17.0-1nodesource1 1001
              22.16.0-1nodesource1 1001
              22.15.1-1nodesource1 1001
              22.15.0-1nodesource1 1001
              22.14.0-1nodesource1 1001
              22.13.1-1nodesource1 1001
              22.13.0-1nodesource1 1001
              22.12.0-1nodesource1 1001
              22.11.0-1nodesource1 1001
              22.10.0-1nodesource1 1001
              22.9.0-1nodesource1 1001
              22.8.0-1nodesource1 1001
              22.7.0-1nodesource1 1001
              22.6.0-1nodesource1 1001
              22.5.1-1nodesource1 1001
              22.5.0-1nodesource1 1001
              22.4.1-1nodesource1 1001
              22.4.0-1nodesource1 1001
              22.3.0-1nodesource1 1001
              22.2.0-1nodesource1 1001
              22.1.0-1nodesource1 1001
              22.0.0-1nodesource1 1001
              20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
              20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.5, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 19332)
          Core adapters versions
          admin:          8.2.0
          javascript:     10.4.4
          nodejs modules from github:     3
          | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.vw-connect@0.9.7 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#eaeff2c1a7c63d3d6693a2997a8221179a5c9295)
          Adapter State
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
           system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 2       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                         │ name                        │ version  │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                     │ 'admin'                     │ '8.2.0'  │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                    │ 'alexa2'                    │ '3.28.3' │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'             │ 'alias-manager'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                  │ 'backitup'                  │ '4.0.3'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.cloud'                     │ 'cloud'                     │ '6.2.11' │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.devices'                   │ 'devices'                   │ '4.2.2'  │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.discovery'                 │ 'discovery'                 │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                   │ 'echarts'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.email'                     │ 'email'                     │ '3.0.0'  │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.esphome'                   │ 'esphome'                   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.eventlist'                 │ 'eventlist'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.flot'                      │ 'flot'                      │ '1.12.0' │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.fullybrowser'              │ 'fullybrowser'              │ '3.1.2'  │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.heizoel'                   │ 'heizoel'                   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.history'                   │ 'history'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.ical'                      │ 'ical'                      │ '1.21.2' │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.icons-material-svg'        │ 'icons-material-svg'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.iot'                       │ 'iot'                       │ '7.1.2'  │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.javascript'                │ 'javascript'                │ '10.4.4' │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.logparser'                 │ 'logparser'                 │ '2.5.0'  │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                      │ 'mqtt'                      │ '8.1.2'  │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.opendtu'                   │ 'opendtu'                   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.openweathermap'            │ 'openweathermap'            │ '2.0.2'  │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'           │ 'operating-hours'           │ '1.5.1'  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.parser'                    │ 'parser'                    │ '4.0.1'  │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.ping'                      │ 'ping'                      │ '3.1.4'  │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.rpi2'                      │ 'rpi2'                      │ '3.0.2'  │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.s7'                        │ 's7'                        │ '3.0.3'  │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.scenes'                    │ 'scenes'                    │ '5.1.0'  │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.shelly'                    │ 'shelly'                    │ '12.0.0' │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                │ 'simple-api'                │ '3.0.7'  │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.smartthings'               │ 'smartthings'               │ '0.1.2'  │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.snmp'                      │ 'snmp'                      │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.socketio'                  │ 'socketio'                  │ '9.0.1'  │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.sonoff'                    │ 'sonoff'                    │ '5.1.1'  │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.synology'                  │ 'synology'                  │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.systeminfo'                │ 'systeminfo'                │ '1.3.0'  │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.tankerkoenig'              │ 'tankerkoenig'              │ '3.4.0'  │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.telegram'                  │ 'telegram'                  │ '6.0.2'  │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.time-switch'               │ 'time-switch'               │ '2.2.2'  │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.trashschedule'             │ 'trashschedule'             │ '5.3.0'  │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.vis'                       │ 'vis'                       │ '1.5.6'  │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.vis-2'                     │ 'vis-2'                     │ '2.15.8' │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'  │ 'vis-2-widgets-collection'  │ '1.8.1'  │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'      │ 'vis-2-widgets-energy'      │ '2.0.1'  │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'      │ 'vis-2-widgets-gauges'      │ '2.0.2'  │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'    │ 'vis-2-widgets-inventwo'    │ '1.10.0' │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'    │ 'vis-2-widgets-material'    │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d' │ 'vis-2-widgets-sweethome3d' │ '0.2.0'  │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'           │ 'vis-colorpicker'           │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.vis-history'               │ 'vis-history'               │ '1.0.0'  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'             │ 'vis-hqwidgets'             │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.vis-inventwo'              │ 'vis-inventwo'              │ '4.1.1'  │ 'none'         │
          │ 53      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'              │ 'vis-jqui-mfd'              │ '1.1.3'  │ 'none'         │
          │ 54      │ 'system.adapter.vis-justgage'              │ 'vis-justgage'              │ '2.1.7'  │ 'none'         │
          │ 55      │ 'system.adapter.vis-map'                   │ 'vis-map'                   │ '1.1.2'  │ 'none'         │
          │ 56      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'        │ 'vis-materialdesign'        │ '0.5.9'  │ 'none'         │
          │ 57      │ 'system.adapter.vis-plumb'                 │ 'vis-plumb'                 │ '1.0.2'  │ 'none'         │
          │ 58      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'        │ 'vis-timeandweather'        │ '1.2.2'  │ 'none'         │
          │ 59      │ 'system.adapter.vw-connect'                │ 'vw-connect'                │ '0.9.7'  │ 'none'         │
          │ 60      │ 'system.adapter.web'                       │ 'web'                       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
          │ 61      │ 'system.adapter.wled'                      │ 'wled'                      │ '0.7.3'  │ 'none'         │
          │ 62      │ 'system.adapter.ws'                        │ 'ws'                        │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 63      │ 'system.adapter.zigbee'                    │ 'zigbee'                    │ '3.5.5'  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
          Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
          Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
          Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
          Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
          Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
          Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
          Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
          Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
          Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openweathermap": 2.0.2   , installed 2.0.2
          Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
          Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "s7"           : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "scenes"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "snmp"         : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
          Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
          Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
          Objects and States
          Objects:        21229
          States:         16833
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 6
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=2966,fd=22))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=2149,fd=37))
          udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=9))
          udp   UNCONN 0      0                  192.168.178.142:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=8))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=7))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:58913              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:47593              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=2063,fd=35))
          udp   UNCONN 0      0      [fe80::c993:be24:6775:6f38]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=845,fd=28))
          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=13))
          udp   UNCONN 0      0                                *:50785                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=15))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2104,fd=36))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=2078,fd=36))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=36))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:6052               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=947,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=5))
          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=927,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1450,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2936,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      4096                         [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=927,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=947,fd=7))
          2026-10-21 15:00:10.104  - info: ical.1 (28821) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
          2026-10-21 15:00:10.906  - info: ical.1 (28821) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
          2026-10-21 15:00:12.229  - info: ical.2 (28802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-10-21 15:00:12.744  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 28802 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-10-21 15:00:15.996  - info: ical.1 (28821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-10-21 15:00:16.518  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 28821 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-10-21 15:00:40.862  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
          2026-10-21 15:01:00.013  - warn: systeminfo.0 (2155) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-10-21 15:06:22.117  - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
           '{"name":"GK Tor ist Auf"}',
          2026-10-21 15:07:09.874  - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
          2026-10-21 15:15:40.425  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
          2026-10-21 15:16:06.224  - info: web.0 (2936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
          ============= Mark until here for C&P =============
          [/s]
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            T
            T
            tourer4778
            schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
            @Bluefox sagte:
            Eine Störung der Stromversorgung glaube ich eher nicht, da diese dann vermutlich unregelmäßiger auftreten würde. Ich vermute eventuell einen Speicherüberlauf, wobei dieser dann vermutlich auch nicht fast immer um 10 Uhr auftreten würde.
            Wie kann ich feststellen, ob ein Skript die Ursache dafür ist? Ich bin mir nicht bewusst, dort Änderungen vorgenommen zu haben.
            ~~pi@raspberrypi:~ $ last -x reboot | head
            -bash: last: command not found
            pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd get_throttled
            throttled=0x0
            pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 100 --no-pager
            May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
            May 24 07:36:06 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
            May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: Files changed, reloading.
            May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/avahi/services.
            May 24 07:36:11 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
            May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
            May 24 07:36:21 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
            May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
            May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
            May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServicesChanged
            May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Reloading rules
            May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Collecting garbage unconditionally...
            May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
            May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
            May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
            May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloaded configuration
            May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Reexecuting.
            May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
            May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Detected architecture arm64.
            May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enabled in the kernel, BPF LSM not supported.
            May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
            May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.
            May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Unknown serialization item 'taint-usr=no', ignoring.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-vm-vt.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-container-vz.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-container-ve.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-container-vb.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-6rd-tunnel.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount: Deactivated successfully.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount: Deactivated successfully.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Deactivated successfully.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not functional until restarted.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Received SIGRTMIN+25 from PID 1 (systemd).
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Reexecuting.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Sent signal SIGRTMIN+25 to main process 981 (systemd) on client request.
            May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-journald[335]: Journal stopped
            pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l
            no crontab for pi
            no crontab for root
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers
            NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES
            Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST 34min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST 25min ago fake-hwclock-save.timer fake-hwclock-save.service
            Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 31min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST - apt-daily.timer apt-daily.service
            Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST - dpkg-db-backup.timer dpkg-db-backup.service
            Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST - exim4-base.timer exim4-base.service
            Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST 8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST - logrotate.timer logrotate.service
            Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST 13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST - man-db.timer man-db.service
            Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST 14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST - apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service
            Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 13min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
            Sun 2026-10-25 03:10:23 CET 3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST - e2scrub_all.timer e2scrub_all.service
            Mon 2026-10-26 01:09:52 CET 4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST - fstrim.timer fstrim.service
            • T tourer4778
              iob diag
              ```bash
              Script v.2026-10-01
              *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 4
              Current issues:
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                      8062 M total memory
                      5914 M used memory
                       757 M free memory
                       224 M buffer memory
                      1269 M swap cache
                       199 M total swap
                         0 M used swap
                       199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.7G    /var/
              1.1G    /var/log
              224M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.9
              /usr/bin/npx            10.9.9
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          8.2.0
              javascript:     10.4.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        21229
              States:         16833
              [/s]
              @tourer4778 Das diag bestätigt es: Um 15:18 läuft das System seit 5:21, also seit etwa 09:57. Laut dmesg wurde die SSD um 09:56:50 eingehängt. Das war ein echter Reboot vom Pi und nicht nur ein Neustart vom js-controller.
              "No throttling issues detected" sagt hier leider wenig, weil die Flags beim Booten zurückgesetzt werden. Eine Unterspannung kurz vor dem Reboot würde man da nicht sehen.
              Wichtig ist, was direkt vor dem Neustart passiert ist. Dein Journal wird dauerhaft gespeichert, also bitte:
              last -x reboot shutdown | head
              sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager
              Wenn am Ende von journalctl -b -1 sauber "Stopping ..." und "Reached target Reboot" steht, hat jemand bzw. etwas den Reboot ausgelöst (cron, Timer, Skript). Hört das Log einfach mitten drin auf, war es ein Stromausfall, Watchdog oder Absturz. Prüf auch, ob ein Skript um 09:57 eine Steckdose schaltet, an der der Pi oder sein Netzteil hängt.
              • BluefoxB Bluefox
                T
                T
                tourer4778
                @Bluefox sagte:
                Kann es auchh mit dem Ram zu tun haben?
                pi@raspberrypi:~ $ last -x reboot shutdown | head
                pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager
                May 24 07:35:12 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
                May 24 07:35:12 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:35:16 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa        ded configuration
                May 24 07:35:17 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa        ded configuration
                May 24 07:36:02 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
                May 24 07:36:02 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:36:04 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
                May 24 07:36:04 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:36:05 raspberrypi dbus-daemon[710]: [system] Reloaded configuration
                May 24 07:36:05 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:36:06 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:36:11 raspberrypi avahi-daemon[707]: No service file found in /etc/ava        hi/services.
                May 24 07:36:11 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:36:21 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:36:22 raspberrypi cups-browsed[244088]: WARNING: Unhandled message: in        terface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=ActivatableServ        icesChanged
                May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /etc/polk        it-1/rules.d
                May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Loading rules from directory /usr/shar        e/polkit-1/rules.d
                May 24 07:36:22 raspberrypi polkitd[714]: Finished loading, compiling and execut        ing 8 rules
                May 24 07:36:22 raspberrypi dbus-daemon[1011]: [session uid=1000 pid=1011] Reloa        ded configuration
                May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in syst        em mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTL        S +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSE        TUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +        BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBAR        CHIVE)
                May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enable        d in the kernel, BPF LSM not supported.
                May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM283        5 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
                May 24 07:36:24 raspberrypi systemd[1]: Unknown serialization item 'taint-usr=no        ', ignoring.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-vm-v        t.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont        ainer-vz.link:18: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont        ainer-ve.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-cont        ainer-vb.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd-udevd[366]: /usr/lib/systemd/network/80-6rd-        tunnel.link:19: Unknown key 'Property' in section [Link], ignoring.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.servic        e.mount: Deactivated successfully.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.serv        ice.mount: Deactivated successfully.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds        etup.service.mount: Deactivated successfully.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2ds        etup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.socket: Socket unit config        uration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor        left. The socket unit is not functional until restarted.
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[981]: Received SIGRTMIN+25 from PID 1 (syste        md).
                May 24 07:36:25 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Sent signal SIGRTMIN+        25 to main process 981 (systemd) on client request.
                no crontab for pi
                no crontab for root
                NEXT                             LEFT LAST                               PASSED>
                Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST    22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST    37min ago>
                Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST            ->
                Thu 2026-10-22 00:00:00 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:00:09 CEST            ->
                Thu 2026-10-22 00:18:08 CEST       8h Wed 2026-10-21 00:03:39 CEST            ->
                Thu 2026-10-22 04:49:17 CEST      13h Wed 2026-10-21 01:20:22 CEST            ->
                Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST      14h Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST            ->
                Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST      18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago>
                Sun 2026-10-25 03:10:23 CET    3 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST            ->
                Mon 2026-10-26 01:09:52 CET    4 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST            ->
                10 timers listed.
                Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
                lines 1-14/14 (END)...skipping...
                Wed 2026-10-21 16:00:00 CEST    22min Wed 2026-10-21 15:00:15 CEST    37min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service
                Wed 2026-10-21 18:56:50 CEST 3h 19min Wed 2026-10-21 06:09:09 CEST            - apt-daily.timer              apt-daily.service
                Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST      18h Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST 5h 25min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
                10 timers listed.
                lines 1-14/14 (END)
                • T tourer4778
                  @Bluefox sagte:
                  no crontab for pi
                  no crontab for root
                  10 timers listed.
                  10 timers listed.
                  lines 1-14/14 (END)
                  @tourer4778 Am RAM liegt es eher nicht. Laut diag hast du noch über 2 GB frei, und der Swap wird gar nicht benutzt. Wenn der Speicher doch mal voll läuft, beendet der Kernel (OOM-Killer) einzelne Prozesse, z. B. eine Adapter-Instanz. Den ganzen Pi startet er dabei nicht neu. Außerdem würde das nicht jeden Tag zur gleichen Minute passieren.
                  Auffällig ist aber, dass journalctl -b -1 Einträge vom 24. Mai zeigt. Entweder wurden die Boots seitdem nicht ins Journal geschrieben, oder sie sind wegen der falschen Uhrzeit direkt nach dem Booten durcheinander geraten. Bitte schick mal:
                  journalctl --list-boots | tail -n 10
                  sudo journalctl --since "2026-10-21 09:30" --until "2026-10-21 10:05" --no-pager
                  sudo journalctl -k | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
                  Wichtig ist der Zeitraum direkt vor 09:57. Steht dort ein sauberes Herunterfahren ("Stopping ...", "Reached target Reboot"), hat etwas den Neustart ausgelöst. Bricht das Log einfach ab, ist der Pi hart ausgegangen. Dann tippe ich auf eine geschaltete Steckdose, das Netzteil oder einen Watchdog.
                  Schau bitte auch in deinen Skripten nach schedule, exec( oder reboot und nach Schaltzeiten um 09:55 bis 10:00.
                  Ein Netzteil muss aber auch passend sein. Mindestens 3A
                  • BluefoxB Bluefox
                    T
                    T
                    tourer4778
                    @Bluefox sagte:
                    Netzteil hat sogar glaube 5A.
                    pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots | tail -n 10
                     -9 5eb59fee71d74d9caaffd7ffa841a3af Sun 2026-03-08 08:01:44 CET  Sat 2026-03-21 06:07:59 CET
                     -8 4aab15490ed24af19253207655ae8bc8 Sat 2026-03-21 06:08:17 CET  Mon 2026-03-30 07:07:31 CEST
                     -7 aef910d0e1814aa2aef798d9f129c481 Mon 2026-03-30 07:07:49 CEST Thu 2026-04-09 20:42:48 CEST
                     -6 965f5b0be5d84feeb1e7a6107d4ffad9 Thu 2026-04-09 20:43:07 CEST Tue 2026-04-28 05:52:08 CEST
                     -5 8d4692fe0e9e4a188da771f4556e4064 Tue 2026-04-28 05:52:28 CEST Mon 2026-05-18 05:51:51 CEST
                     -4 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f Mon 2026-05-18 05:52:10 CEST Thu 2026-05-21 07:15:57 CEST
                     -3 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d Thu 2026-05-21 07:16:15 CEST Thu 2026-05-21 19:32:26 CEST
                     -2 a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 Thu 2026-05-21 19:32:44 CEST Sat 2026-05-23 06:59:35 CEST
                     -1 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c Sat 2026-05-23 06:59:54 CEST Sun 2026-05-24 07:36:25 CEST
                      0 ebc749d163ac4411b8af723b60fc8959 Wed 2026-10-21 09:00:09 CEST Thu 2026-10-22 05:44:38 CEST
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --since "2026-10-21 09:30" --until "2026-10-21 10:05" --no-pager
                    Oct 21 09:55:12 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: System clock time advanced to recorded timestamp: Wed 2026-10-21 09:55:12 CEST
                    Oct 21 09:55:12 raspberrypi systemd-udevd[338]: Using default interface naming scheme 'v257'.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd-udevd[338]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Starting plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen...
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d508500.gpiomem: window base 0x107d508500 size 0x00000040
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d508500.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem1
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d517c00.gpiomem: window base 0x107d517c00 size 0x00000040
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d517c00.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem2
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d504100.gpiomem: window base 0x107d504100 size 0x00000020
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d504100.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem3
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d510700.gpiomem: window base 0x107d510700 size 0x00000020
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 107d510700.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem4
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 1f000d0000.gpiomem: window base 0x1f000d0000 size 0x00030000
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-gpiomem 1f000d0000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem0
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Found device dev-ttyAMA10.device - /dev/ttyAMA10.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[372]: checking bus 1, device 2: "/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-2"
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[396]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-2"
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[396]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi mtp-probe[372]: bus: 1, device: 2 was not an MTP device
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: mc: Linux media interface: v0.10
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-ask-password-plymouth.path - Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi kernel: rpi-hevc-dec 1000800000.codec: Device registered as /dev/video19
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Found device dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.device - Samsung_Portable_SSD_T5 bootfs.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                    Oct 21 09:55:13 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/601f8edd-01...
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-load.service - Restore the current clock...
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database skipped, unmet condition check ConditionNeedsUpdate=/etc
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users skipped, no trigger condition checks were met.
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                    Oct 21 09:55:14 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi fake-hwclock[614]: Wed 21 Oct 07:00:09 UTC 2026
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-journald[273]: Time jumped backwards, rotating.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: fake-hwclock-load.service: Deactivated successfully.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished fake-hwclock-load.service - Restore the current clock.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival skipped, unmet condition check ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,5-model-b.hcd' Patch
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-load.service - Restore the current clock...
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: There are differences between boot sector and its backup.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]:   65:01/00
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]:   Not automatically fixing this.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]:  Automatically removing dirty bit.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: *** Filesystem was changed ***
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: Writing changes.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-fsck[605]: /dev/sda1: 439 files, 46142/261116 clusters
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database skipped, unmet condition check ConditionNeedsUpdate=/etc
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users skipped, no trigger condition checks were met.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Network configuration changed, trying to establish connection.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-601f8edd\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/601f8edd-01.
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Mounting boot-firmware.mount - /boot/firmware...
                    Oct 21 09:57:24 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Contacted time server [2a06:a880:5:d3cc::123]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                    Oct 21 09:57:24 raspberrypi systemd-timesyncd[329]: Initial clock synchronization to Wed 2026-10-21 09:57:24.830151 CEST.
                    Oct 21 09:57:25 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                    Oct 21 09:57:47 raspberrypi unix_chkpwd[1483]: password check failed for user (root)
                    Oct 21 09:57:47 raspberrypi su[1481]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                    Oct 21 09:57:49 raspberrypi su[1481]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped]
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging]
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00125"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00126"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00127"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "BK_Beleuchtung" in widget "w00128"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00100"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00109"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00110"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "SD_Küche_Fenster" in widget "w00111"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi unix_chkpwd[1511]: password check failed for user (root)
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi su[1509]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02219"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02301"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02302"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02303"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02304"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02305"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02306"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02307"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02308"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02309"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02310"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02311"
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: (node:1450) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                    Oct 21 09:57:50 raspberrypi bash[928]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi su[1509]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000153" in widget "w000885"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000153" in widget "w000886"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000845" in widget "w003734"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000845" in widget "w003735"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000841" in widget "w003752"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000841" in widget "w003753"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000903" in widget "w004376"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000903" in widget "w004377"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002413"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002414"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000555" in widget "w002415"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000362"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000363"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000364"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000360" in widget "g000365"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000366"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000367"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000368"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000361" in widget "g000369"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004143"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004144"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004145"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000825" in widget "w004146"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004147"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004148"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004149"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000828" in widget "w004150"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000878" in widget "g000918"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000885" in widget "g000919"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000881" in widget "g000920"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000886" in widget "g000921"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000884" in widget "g000922"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000878" in widget "g000959"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000885" in widget "g000960"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000881" in widget "g000962"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000886" in widget "g000964"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g000884" in widget "g000965"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000322"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000323"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00117" in widget "w000324"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000325"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000326"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000327"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000328"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "w000329"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00108" in widget "g000008"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00072" in widget "w000330"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00072" in widget "w000331"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000332"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000333"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000334"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000335"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "g000010"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00084" in widget "w000336"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00084" in widget "w000337"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00109" in widget "w000338"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000339"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000340"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000341"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000342"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "g000012"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00107" in widget "w000343"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00107" in widget "w000344"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00111" in widget "w000345"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000346"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000347"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000348"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000349"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "g000014"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00106" in widget "w000350"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00106" in widget "w000351"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00113" in widget "w000352"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000353"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000354"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000355"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000356"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "g000016"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00110" in widget "w000357"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00110" in widget "w000358"
                    Oct 21 09:57:52 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "g00114" in widget "w000359"
                    Oct 21 09:57:53 raspberrypi unix_chkpwd[1543]: password check failed for user (pi)
                    Oct 21 09:57:53 raspberrypi su[1541]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
                    Oct 21 09:57:54 raspberrypi su[1541]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
                    Oct 21 09:57:55 raspberrypi unix_chkpwd[1546]: password check failed for user (pi)
                    Oct 21 09:57:55 raspberrypi su[1544]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
                    Oct 21 09:57:57 raspberrypi su[1544]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
                    Oct 21 09:57:58 raspberrypi unix_chkpwd[1549]: password check failed for user (pi)
                    Oct 21 09:57:58 raspberrypi su[1547]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
                    Oct 21 09:58:00 raspberrypi su[1547]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
                    Oct 21 09:58:01 raspberrypi unix_chkpwd[1552]: password check failed for user (pi)
                    Oct 21 09:58:01 raspberrypi su[1550]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
                    Oct 21 09:58:03 raspberrypi su[1550]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
                    Oct 21 09:58:04 raspberrypi unix_chkpwd[1555]: password check failed for user (pi)
                    Oct 21 09:58:04 raspberrypi su[1553]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
                    Oct 21 09:58:06 raspberrypi su[1553]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02219"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02301"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02302"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02303"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02304"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02305"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02306"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02307"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02308"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02309"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02310"
                    Oct 21 09:58:09 raspberrypi bash[928]: Invalid group id "000X" in widget "w02311"
                    Oct 21 09:58:44 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
                    Oct 21 09:58:44 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
                    Oct 21 09:58:45 raspberrypi bash[928]: Send diag info: {"uuid":"2f88afae-613b-91a1-8097-f610d6a6488d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.2.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.23.3","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"8.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@8.2.0"},"alexa2":{"version":"3.28.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.28.3"},"alias-manager":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alias-manager@2.1.0"},"backitup":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@4.0.3"},"cloud":{"version":"6.2.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.cloud@6.2.11"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@5.0.0"},"email":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.email@3.0.0"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.flot@1.12.0"},"fullybrowser":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fullybrowser@3.1.2"},"heizoel":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heizoel@1.0.3"},"history":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@5.1.1"},"ical":{"version":"1.21.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.21.2"},"iot":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@7.1.2"},"javascript":{"version":"10.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@10.4.4"},"logparser":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.logparser@2.5.0"},"mqtt":{"version":"8.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@8.1.2"},"opendtu":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.opendtu@3.1.0"},"operating-hours":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.operating-hours@1.5.1"},"ping":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ping@3.1.4"},"rpi2":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.rpi2@3.0.2"},"s7":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.s7@3.0.3"},"scenes":{"version":"5.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.scenes@5.1.0"},"shelly":{"version":"12.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@12.0.0"},"smartthings":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.smartthings@0.1.2"},"snmp":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.snmp@4.0.0"},"sonoff":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sonoff@5.1.1"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"tankerkoenig":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.tankerkoenig@3.4.0"},"telegram":{"version":"6.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.telegram@6.0.2"},"time-switch":{"version":"2.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.time-switch@2.2.2"},"trashschedule":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@5.3.0"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"vis-2":{"version":"2.15.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.15.8"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-history@1.0.0"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"vw-connect":{"version":"0.9.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"ta2k/ioBroker.vw-connect"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"esphome":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.esphome@1.0.0"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-plumb@1.0.2"},"vis-map":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-map@1.1.2"},"zigbee":{"version":"3.5.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.zigbee@3.5.5"},"vis-2-widgets-material":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1"},"socketio":{"version":"9.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@9.0.1"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-energy@2.0.1"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2"},"vis-2-widgets-sweethome3d":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-sweethome3d@0.2.0"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-svg@0.1.0"},"simple-api":{"version":"3.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.simple-api@3.0.7"},"vis-2-widgets-inventwo":{"version":"1.10.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-inventwo@1.10.0"},"eventlist":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.eventlist@2.1.0"},"devices":{"version":"4.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.devices@4.2.2"},"parser":{"version":"4.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.parser@4.0.1"},"echarts":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@5.1.1"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"openweathermap":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openweathermap@2.0.2"},"vis-2-widgets-collection":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-collection@1.8.1"},"systeminfo":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.systeminfo@1.3.0"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":69,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A76","cpus":4,"mem":8453947392,"ostype":"Linux","city":"34497","vis":1247,"vis-2":2536}
                    Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                    Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                    Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1814]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1823]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                    Oct 21 09:58:48 raspberrypi sudo[1823]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                    Oct 21 09:58:51 raspberrypi sudo[1823]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Oct 21 09:58:55 raspberrypi sshd-session[1892]: Connection closed by 127.0.0.1 port 35276
                    Oct 21 09:59:12 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                    Oct 21 09:59:12 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                    Oct 21 09:59:34 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => true [system.adapter.logparser.0.logging]
                    Oct 21 09:59:39 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.trashschedule.0 => false [Process stopped]
                    Oct 21 09:59:39 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.trashschedule.0 => false [system.adapter.trashschedule.0.logging]
                    Oct 21 10:00:19 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.parser.0 => false [Process stopped]
                    Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: Starting fake-hwclock-save.service - Save the current clock...
                    Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: fake-hwclock-save.service: Deactivated successfully.
                    Oct 21 10:00:19 raspberrypi systemd[1]: Finished fake-hwclock-save.service - Save the current clock.
                    Oct 21 10:00:19 raspberrypi bash[928]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.parser.0 => false [system.adapter.parser.0.logging]
                    Oct 21 10:00:28 raspberrypi kernel: warning: `cat' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
                    Oct 21 10:00:39 raspberrypi bash[928]: (node:2936) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                    Oct 21 10:00:39 raspberrypi bash[928]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -k | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
                    Oct 21 09:00:09 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.
                    no crontab for pi
                    no crontab for root
                    Thu 2026-10-22 06:00:00 CEST    13min Thu 2026-10-22 05:00:15 CEST    46min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service
                    Thu 2026-10-22 06:17:04 CEST    30min Wed 2026-10-21 06:46:42 CEST            - apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service
                    Thu 2026-10-22 10:11:55 CEST 4h 25min Wed 2026-10-21 10:11:55 CEST      19h ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
                    Thu 2026-10-22 17:30:54 CEST      11h Wed 2026-10-21 18:57:15 CEST      10h ago apt-daily.timer              apt-daily.service
                    Fri 2026-10-23 00:00:00 CEST      18h Thu 2026-10-22 00:00:15 CEST 5h 46min ago dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service
                    Fri 2026-10-23 00:00:00 CEST      18h Thu 2026-10-22 00:00:15 CEST 5h 46min ago exim4-base.timer             exim4-base.service
                    Fri 2026-10-23 00:05:44 CEST      18h Thu 2026-10-22 00:18:15 CEST 5h 28min ago logrotate.timer              logrotate.service
                    Fri 2026-10-23 01:39:41 CEST      19h Thu 2026-10-22 04:49:25 CEST    57min ago man-db.timer                 man-db.service
                    Sun 2026-10-25 03:10:23 CET    2 days Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST            - e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service
                    Mon 2026-10-26 01:09:52 CET    3 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST            - fstrim.timer                 fstrim.service
                    10 timers listed.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • T
                      T
                      tourer4778
                      iob diag
                      Speicher ist schon voller geworden, bzw. sehr voll.
                      ```bash
                      Script v.2026-10-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                      Static hostname: raspberrypi
                            Icon name: computer
                               Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
                         Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Unknown
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      System was installed 1051 days ago (on 2023-12-05).
                      Systemuptime and Load:
                      05:51:42 up 19:54,  2 users,  load average: 0.18, 0.39, 0.52
                      CPU threads     : 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                    Local time: Thu 2026-10-22 05:51:42 CEST
                                Universal time: Thu 2026-10-22 03:51:42 UTC
                                      RTC time: Thu 2026-10-22 03:51:42
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         Unknown
                      Display-Manager:        Not found
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      Boot Target:            multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.5G        6.3G        340M         15M        2.0G        2.1G
                      Swap:           209M        209M        540K
                      Total:          8.7G        6.5G        341M
                      Active iob-Instances:   42
                              8062 M total memory
                              6037 M used memory
                              3557 M active memory
                              3429 M inactive memory
                               324 M free memory
                               200 M buffer memory
                              1729 M swap cache
                               199 M total swap
                               199 M used swap
                                 0 M free swap
                      top - 05:51:43 up 19:54,  2 users,  load average: 0.18, 0.39, 0.52
                      Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  9.5 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 88.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8062.3 total,    323.7 free,   6071.3 used,   1929.1 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,      0.5 free,    199.5 used.   1991.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      458G   27G  414G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     4.0G  9.1M  4.0G   1% /tmp
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      /dev/sda1      vfat      510M   91M  420M  18% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                      tmpfs          tmpfs     807M  224K  806M   1% /run/user/1000
                      Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                      [Wed Oct 21 09:56:50 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Oct 21 09:56:52 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      1.1G    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
                      1.1G    /var/log
                      224M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 1G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.1G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      7.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab/.pioenvs/heizstab/libFrameworkArduino.a
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-148/.pioenvs/heizstab-148/libFrameworkArduino.a
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-147/.pioenvs/heizstab-147/libFrameworkArduino.a
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
                      *** ZigBee Settings ***
                      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      === ZigBee Port Overview ===
                      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                      zigbee.0        ...us_V2_20231214170338-if00        ...us_V2_20231214170338-if00        ✓ Matching
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.23.3
                      /usr/bin/node           v22.23.3
                      /usr/bin/npm            10.9.9
                      /usr/bin/npx            10.9.9
                      ✓ Node.js installation is correct
                      Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
                      nodejs:
                       Installed: 22.23.3-1nodesource1
                       Candidate: 22.23.3-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 22.23.3-1nodesource1 1001
                             500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                          22.23.2-1nodesource1 1001
                          22.23.1-1nodesource1 1001
                          22.23.0-1nodesource1 1001
                          22.22.3-1nodesource1 1001
                          22.22.2-1nodesource1 1001
                          22.22.1-1nodesource1 1001
                          22.22.0-1nodesource1 1001
                          22.21.0-1nodesource1 1001
                          22.20.0-1nodesource1 1001
                          22.19.0-1nodesource1 1001
                          22.18.0-1nodesource1 1001
                          22.17.1-1nodesource1 1001
                          22.17.0-1nodesource1 1001
                          22.16.0-1nodesource1 1001
                          22.15.1-1nodesource1 1001
                          22.15.0-1nodesource1 1001
                          22.14.0-1nodesource1 1001
                          22.13.1-1nodesource1 1001
                          22.13.0-1nodesource1 1001
                          22.12.0-1nodesource1 1001
                          22.11.0-1nodesource1 1001
                          22.10.0-1nodesource1 1001
                          22.9.0-1nodesource1 1001
                          22.8.0-1nodesource1 1001
                          22.7.0-1nodesource1 1001
                          22.6.0-1nodesource1 1001
                          22.5.1-1nodesource1 1001
                          22.5.0-1nodesource1 1001
                          22.4.1-1nodesource1 1001
                          22.4.0-1nodesource1 1001
                          22.3.0-1nodesource1 1001
                          22.2.0-1nodesource1 1001
                          22.1.0-1nodesource1 1001
                          22.0.0-1nodesource1 1001
                          20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                             500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                          20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                             500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      No known Vulnerabilities detected!
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.5, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 71699)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.2.5
                      admin:          8.2.0
                      javascript:     10.4.4
                      nodejs modules from github:     3
                      | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      +-- iobroker.vw-connect@0.9.7 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#eaeff2c1a7c63d3d6693a2997a8221179a5c9295)
                      Adapter State
                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                       system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ 2       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      │ (index) │ id                                         │ name                        │ version  │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'                     │ 'admin'                     │ '8.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                    │ 'alexa2'                    │ '3.28.3' │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'             │ 'alias-manager'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                  │ 'backitup'                  │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.cloud'                     │ 'cloud'                     │ '6.2.11' │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.devices'                   │ 'devices'                   │ '4.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.discovery'                 │ 'discovery'                 │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                   │ 'echarts'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.email'                     │ 'email'                     │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 9       │ 'system.adapter.esphome'                   │ 'esphome'                   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 10      │ 'system.adapter.eventlist'                 │ 'eventlist'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 11      │ 'system.adapter.flot'                      │ 'flot'                      │ '1.12.0' │ 'none'         │
                      │ 12      │ 'system.adapter.fullybrowser'              │ 'fullybrowser'              │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 13      │ 'system.adapter.heizoel'                   │ 'heizoel'                   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 14      │ 'system.adapter.history'                   │ 'history'                   │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 15      │ 'system.adapter.ical'                      │ 'ical'                      │ '1.21.2' │ 'none'         │
                      │ 16      │ 'system.adapter.icons-material-svg'        │ 'icons-material-svg'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 17      │ 'system.adapter.iot'                       │ 'iot'                       │ '7.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 18      │ 'system.adapter.javascript'                │ 'javascript'                │ '10.4.4' │ 'none'         │
                      │ 19      │ 'system.adapter.logparser'                 │ 'logparser'                 │ '2.5.0'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                      │ 'mqtt'                      │ '8.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 21      │ 'system.adapter.opendtu'                   │ 'opendtu'                   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 22      │ 'system.adapter.openweathermap'            │ 'openweathermap'            │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'           │ 'operating-hours'           │ '1.5.1'  │ 'none'         │
                      │ 24      │ 'system.adapter.parser'                    │ 'parser'                    │ '4.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 25      │ 'system.adapter.ping'                      │ 'ping'                      │ '3.1.4'  │ 'none'         │
                      │ 26      │ 'system.adapter.rpi2'                      │ 'rpi2'                      │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 27      │ 'system.adapter.s7'                        │ 's7'                        │ '3.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 28      │ 'system.adapter.scenes'                    │ 'scenes'                    │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 29      │ 'system.adapter.shelly'                    │ 'shelly'                    │ '12.0.0' │ 'none'         │
                      │ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                │ 'simple-api'                │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                      │ 31      │ 'system.adapter.smartthings'               │ 'smartthings'               │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 32      │ 'system.adapter.snmp'                      │ 'snmp'                      │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 33      │ 'system.adapter.socketio'                  │ 'socketio'                  │ '9.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 34      │ 'system.adapter.sonoff'                    │ 'sonoff'                    │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 35      │ 'system.adapter.synology'                  │ 'synology'                  │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 36      │ 'system.adapter.systeminfo'                │ 'systeminfo'                │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 37      │ 'system.adapter.tankerkoenig'              │ 'tankerkoenig'              │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 38      │ 'system.adapter.telegram'                  │ 'telegram'                  │ '6.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 39      │ 'system.adapter.time-switch'               │ 'time-switch'               │ '2.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 40      │ 'system.adapter.trashschedule'             │ 'trashschedule'             │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 41      │ 'system.adapter.vis'                       │ 'vis'                       │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                      │ 42      │ 'system.adapter.vis-2'                     │ 'vis-2'                     │ '2.15.8' │ 'none'         │
                      │ 43      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'  │ 'vis-2-widgets-collection'  │ '1.8.1'  │ 'none'         │
                      │ 44      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'      │ 'vis-2-widgets-energy'      │ '2.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 45      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'      │ 'vis-2-widgets-gauges'      │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'    │ 'vis-2-widgets-inventwo'    │ '1.10.0' │ 'none'         │
                      │ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'    │ 'vis-2-widgets-material'    │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                      │ 48      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d' │ 'vis-2-widgets-sweethome3d' │ '0.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 49      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'           │ 'vis-colorpicker'           │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 50      │ 'system.adapter.vis-history'               │ 'vis-history'               │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 51      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'             │ 'vis-hqwidgets'             │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                      │ 52      │ 'system.adapter.vis-inventwo'              │ 'vis-inventwo'              │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 53      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'              │ 'vis-jqui-mfd'              │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 54      │ 'system.adapter.vis-justgage'              │ 'vis-justgage'              │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                      │ 55      │ 'system.adapter.vis-map'                   │ 'vis-map'                   │ '1.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 56      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'        │ 'vis-materialdesign'        │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                      │ 57      │ 'system.adapter.vis-plumb'                 │ 'vis-plumb'                 │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 58      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'        │ 'vis-timeandweather'        │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 59      │ 'system.adapter.vw-connect'                │ 'vw-connect'                │ '0.9.7'  │ 'none'         │
                      │ 60      │ 'system.adapter.web'                       │ 'web'                       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 61      │ 'system.adapter.wled'                      │ 'wled'                      │ '0.7.3'  │ 'none'         │
                      │ 62      │ 'system.adapter.ws'                        │ 'ws'                        │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 63      │ 'system.adapter.zigbee'                    │ 'zigbee'                    │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                      Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
                      Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
                      Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                      Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                      Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
                      Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                      Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
                      Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 2.0.2   , installed 2.0.2
                      Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                      Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                      Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "s7"           : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "scenes"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Adapter    "snmp"         : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
                      Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
                      Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                      Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        21228
                      States:         16833
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 7
                      *** Listening Ports ***
                      Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=2966,fd=22))
                      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=2149,fd=37))
                      udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=9))
                      udp   UNCONN 0      0                  192.168.178.142:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=8))
                      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=7))
                      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=12))
                      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:58913              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=14))
                      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:47593              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=2063,fd=35))
                      udp   UNCONN 0      0      [fe80::c993:be24:6775:6f38]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=845,fd=28))
                      udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=13))
                      udp   UNCONN 0      0                                *:50785                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=698,fd=15))
                      tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2104,fd=36))
                      tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=2078,fd=36))
                      tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=36))
                      tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2011,fd=35))
                      tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:6052               0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=2528,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=947,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=5))
                      tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=29))
                      tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=928,fd=23))
                      tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=78483,fd=7))
                      tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1450,fd=39))
                      tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2936,fd=35))
                      tcp   LISTEN 0      4096                         [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=78483,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1231,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=947,fd=7))
                      2026-10-22 05:30:00.006  - info: javascript.0 (1518) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Früher Morgen | Kommende Tageszeit: Frühe Dämmerung
                      2026-10-22 05:30:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.21.2" started with pid 105465
                      2026-10-22 05:30:02.106  - info: ical.1 (105465) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                      2026-10-22 05:30:02.632  - info: ical.1 (105465) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2026-10-22 05:30:04.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.21.2" started with pid 105485
                      2026-10-22 05:30:06.034  - info: ical.2 (105485) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                      2026-10-22 05:30:06.462  - info: ical.2 (105485) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2026-10-22 05:30:07.713  - info: ical.1 (105465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-10-22 05:30:08.033  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.21.2" started with pid 105504
                      2026-10-22 05:30:08.232  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 105465 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-10-22 05:30:09.993  - info: ical.3 (105504) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                      2026-10-22 05:30:10.815  - info: ical.3 (105504) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2026-10-22 05:30:11.533  - info: ical.2 (105485) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-10-22 05:30:12.046  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 105485 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-10-22 05:30:16.120  - info: ical.3 (105504) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-10-22 05:30:16.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 105504 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-10-22 05:30:40.746  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                      2026-10-22 05:37:37.732  - info: web.0 (2936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
                      2026-10-22 05:37:41.728  - info: web.0 (2936) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
                      2026-10-22 05:43:57.027  - info: web.0 (2936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                      2026-10-22 05:45:40.489  - info: vw-connect.0 (2877) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                      2026-10-22 05:47:52.119  - info: history.0 (1463) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260920/history.0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Tankcenter.json"
                      2026-10-22 05:51:58.496  - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Taster Tischleuchte : true
                      2026-10-22 05:51:58.500  - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Tischleuchte : true
                      2026-10-22 05:51:58.621  - info: javascript.0 (1518) script.js.Haus.2_OG.Küche.Beleuchtung: Taster Tischleuchte : false
                      ============= Mark until here for C&P =============
                      [/s]
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tourer4778
                        iob diag
                        ```bash
                        Script v.2026-10-01
                        *** BASE SYSTEM ***
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Unknown
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                8062 M total memory
                                6037 M used memory
                                 324 M free memory
                                 200 M buffer memory
                                1729 M swap cache
                                 199 M total swap
                                 199 M used swap
                                   0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.7G    /var/
                        1.1G    /var/log
                        224M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.9
                        /usr/bin/npx            10.9.9
                        nodejs:
                         Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          8.2.0
                        javascript:     10.4.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        21228
                        States:         16833
                        [/s]
                        @tourer4778 Da fällt mir etwas auf: Laut --list-boots endet der letzte gespeicherte Boot am 24. Mai. Die Neustarts der letzten Tage stehen also gar nicht im Journal. Seit Mai wird das Journal offenbar nicht mehr auf der SSD gespeichert, sondern nur im RAM, und geht bei jedem Neustart verloren. Deshalb sehen wir nicht, was um 09:55 passiert ist. Bestätigt wird der Reboot aber trotzdem: timesyncd stellt die Uhr beim Booten auf den zuletzt gespeicherten Zeitpunkt 09:55:12.
                        Prüf das bitte:
                        ls /run/log/journal /var/log/journal
                        grep -ri storage /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
                        Steht dort Storage=volatile, nimm das raus oder setz es auf persistent. Danach:
                        sudo mkdir -p /var/log/journal
                        sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
                        sudo systemctl restart systemd-journald
                        Dann ist beim nächsten Neustart mit sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager zu sehen, wie der letzte Boot geendet hat.
                        Bis dahin hilft das ioBroker-Log, denn das liegt auf der SSD:
                        grep -B 40 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-21.log
                        Steht vor dem Start ein sauberes "terminating" der Instanzen, wurde der Pi ordentlich heruntergefahren. Hört das Log einfach mitten drin auf, ist ihm der Strom weggegangen oder er ist hart abgestürzt.
                        Die Ausgaben von crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers und dem grep auf oom/watchdog fehlen mir noch, oder sie sind im Spoiler abgeschnitten.
                        Zum Speicher: Der Swap ist mit 200 MB sehr klein und deshalb schnell voll. Verfügbar sind aber noch rund 2 GB, das ist unkritisch. Wenn du heute nach 09:57 noch einmal iob diag machst, sehen wir auch, ob es heute wieder passiert ist.
                        • BluefoxB Bluefox
                          Prüf das bitte:
                          T
                          T
                          tourer4778
                          @Bluefox sagte:
                          Heute ist er nicht neu gestartet, aber das System lief auch nicht richtig. Ich habe es dann selbst mal neu gestartet und danach lief alles wieder.
                          #Storage=auto
                          pi@raspberrypi:~ $ crontab -l; sudo crontab -l, systemctl list-timers
                          no crontab for pi
                          crontab: invalid option -- ','
                          crontab: usage error: unrecognized option
                          usage:  crontab [-u user] [-n] file
                                  crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r }
                                  -h      (displays this help message)
                                  file    (default operation is replace, per 1003.2)
                                  -n      (dry run: checks the syntax, then bails out)
                                  -u user (choose the user whose crontab is touched)
                                  -e      (edit user's crontab)
                                  -l      (list user's crontab)
                                  -r      (delete user's crontab)
                                  -i      (prompt before deleting user's crontab)
                          pi@raspberrypi:~ $ grep
                          Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
                          Try 'grep --help' for more information.
                          • T tourer4778
                            @Bluefox sagte:
                            #Storage=auto
                            no crontab for pi
                            @tourer4778 Die Befehle musst du einzeln eingeben, das Komma gehört nicht dazu. Also nacheinander:
                            sudo crontab -l
                            sudo journalctl -k -b | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
                            #Storage=auto ist der Standard. Dann sollte das Journal eigentlich auf der SSD landen, weil /var/log/journal existiert. Trotzdem fehlen alle Boots seit Mai. Bitte schick noch:
                            cat /etc/machine-id
                            ls -la /var/log/journal /run/log/journal
                            Der Name des Verzeichnisses unter /var/log/journal muss genau der machine-id entsprechen. Wenn sich die ID im Mai geändert hat (z. B. durch ein Update oder ein zurückgespieltes Image), schreibt journald nur noch in den RAM.
                            Wichtiger ist jetzt, was "lief nicht richtig" heute genau heißt. War der Admin nicht erreichbar, haben einzelne Adapter nicht reagiert oder war der ganze Pi träge? Im zweiten diag war der Swap komplett voll (199 von 200 MB). Das spricht dafür, dass der Speicher über die Zeit vollläuft. Dann friert der Pi irgendwann ein oder startet neu. Beim nächsten Mal, bevor du neu startest:
                            free -m
                            ps aux --sort=-rss | head -n 15
                            Und schick bitte den Teil vom ioBroker-Log von heute, bevor du neu gestartet hast:
                            grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-22.log | tail -n 100
                            Dann sehen wir, welcher Prozess bzw. Adapter den Speicher frisst.
                            • T
                              T
                              tourer4778
                              Heute Morgen vor 6 Uhr war er nicht mehr zu erreichen. Um 05:58 ist er dann wieder zu erreichen gewesen. Diesmal habe ich auch den Lüfter vom PI gehört, wenn er neu startet.
                              Gestern kamen einige Werte von meinem Wechselrichter (OPENDTU) nicht an, daher hatte ich ihn neu gestartet.
                              Ich denke, es liegt am Speicher mit dem Neustart. Das mit dem einfrieren und neustarten könnte gut sein.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo crontab -l
                              no crontab for root
                              pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-timers
                              NEXT                              LEFT LAST                            PASSED UNIT                         ACTIVATES
                              Fri 2026-10-23 06:48:41 CEST      9min Thu 2026-10-22 04:49:25 CEST         - man-db.timer                 man-db.service
                              Fri 2026-10-23 07:00:00 CEST     20min Fri 2026-10-23 06:00:00 CEST 39min ago fake-hwclock-save.timer      fake-hwclock-save.service
                              Fri 2026-10-23 12:15:51 CEST  5h 36min Thu 2026-10-22 21:45:35 CEST         - apt-daily.timer              apt-daily.service
                              Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST       17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST         - dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service
                              Sat 2026-10-24 00:00:00 CEST       17h Fri 2026-10-23 00:00:15 CEST         - exim4-base.timer             exim4-base.service
                              Sat 2026-10-24 00:40:02 CEST       18h Fri 2026-10-23 00:07:05 CEST         - logrotate.timer              logrotate.service
                              Sat 2026-10-24 06:10:10 CEST       23h Fri 2026-10-23 06:10:10 CEST 29min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
                              Sat 2026-10-24 06:47:34 CEST       24h Fri 2026-10-23 06:06:08 CEST 33min ago apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service
                              Sun 2026-10-25 03:10:11 CET  1 day 21h Sun 2026-10-18 03:10:50 CEST         - e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service
                              Mon 2026-10-26 01:06:56 CET     2 days Mon 2026-10-19 00:04:25 CEST         - fstrim.timer                 fstrim.service
                              10 timers listed.
                              Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -k -b | grep -iE "oom|watchdog|panic|voltage"
                              Oct 23 05:00:15 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                              Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
                              Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 1min.
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/machine-id
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journal
                              /run/log/journal:
                              total 0
                              drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal  60 Oct 23 05:00 .
                              drwxr-xr-x  3 root root             60 Oct 23 05:00 ..
                              drwxr-s---+ 2 root systemd-journal 100 Oct 23 05:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
                              /var/log/journal:
                              total 32
                              drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal  4096 Dec  5  2023 .
                              drwxr-xr-x  9 root root             4096 Oct 23 06:32 ..
                              drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal 20480 May 24 07:00 5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
                              Mit dem freien Speicher wird jetzt nicht brauchbar sein, wenn er gerade erst neu gestartet ist.
                              pi@raspberrypi:~ $ free -m
                              Mem:            8062        5858         296          16        2010        2203
                              Swap:            199           0         199
                              pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15
                              USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                              iobroker     928 40.6  8.1 12406576 674592 ?     Ssl  05:55  20:28 iobroker.js-controller
                              iobroker    1509  4.5  4.9 12053584 410432 ?     Sl   05:56   2:16 io.javascript.0
                              iobroker    1437  0.7  3.7 22565568 309216 ?     Sl   05:55   0:22 io.admin.0
                              iobroker    1622  3.8  3.5 11876208 296928 ?     Sl   05:56   1:51 io.javascript.1
                              iobroker    2884  0.4  2.7 11875680 227584 ?     Sl   05:58   0:12 io.web.0
                              iobroker    2202  6.2  2.4 12247024 202832 ?     Sl   05:57   2:59 io.esphome.0
                              iobroker    1450  3.3  2.4 11907408 198416 ?     Sl   05:56   1:38 io.history.0
                              iobroker    2123  0.2  2.2 11631488 188432 ?     Sl   05:57   0:06 io.systeminfo.0
                              iobroker    2334  0.3  2.0 11884384 171808 ?     Sl   05:57   0:09 io.iot.0
                              iobroker    2603  0.1  2.0 11754064 171088 ?     Sl   05:58   0:05 io.vis-2.0
                              iobroker    3002  0.1  2.0 11440272 168016 ?     Sl   05:59   0:04 io.echarts.0
                              iobroker    2635  0.3  2.0 11947344 167040 ?     Sl   05:58   0:10 io.vw-connect.0
                              iobroker    1565  0.3  2.0 22424176 166976 ?     Sl   05:56   0:09 io.telegram.1
                              iobroker    1644  0.2  1.9 11939552 164448 ?     Sl   05:56   0:06 io.backitup.0
                              Hier noch das Log von heute vor dem Neustart. Seltsam ist, das er von 05:52 auf 05:00 springt und dann wieder auf 05:56
                              2026-10-23 05:52:13.232 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.0_userdata.0.PV.PV_Hausdach.History.HIS_PVHD_West_2_Leistung.json"
                              2026-10-23 05:52:13.275 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.Arbeitsspeicher Frei in MB.json"
                              2026-10-23 05:52:13.290 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP belegt in MB.json"
                              2026-10-23 05:52:13.303 - info: history.0 (1340) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260921/history.alias.0.System.Systemwerte.SWAP total in MB.json"
                              2026-10-23 05:52:41.612 - info: admin.0 (1320) Request actual repository...
                              2026-10-23 05:52:43.665 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2026-10-23 05:52:56.022 - info: admin.0 (1320) Repository received successfully.
                              2026-10-23 05:00:24.003 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.5 js-controller starting
                              2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2026-10-23 05:00:24.005 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.23.3
                              2026-10-23 05:00:24.006 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.142 2a02:3100:6757:4400:cde7:8467:de1b:42ca fd11:a046:3ead:0:8cee:c53e:f087:3ccc fe80::c993:be24:6775:6f38
                              2026-10-23 05:00:26.570 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2026-10-23 05:00:26.582 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2026-10-23 05:00:30.878 - info: host.raspberrypi 69 instances found
                              2026-10-23 05:00:30.942 - info: host.raspberrypi starting 51 instances
                              2026-10-23 05:00:31.419 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                              2026-10-23 05:00:31.522 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                              2026-10-23 05:00:31.528 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                              2026-10-23 05:00:31.535 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1323
                              2026-10-23 05:00:31.537 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                              2026-10-23 05:00:31.582 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                              2026-10-23 05:00:31.631 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                              2026-10-23 05:00:31.674 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                              2026-10-23 05:00:33.907 - error: admin.0 (1323) admin.0 already running
                              2026-10-23 05:00:33.909 - warn: admin.0 (1323) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:00:34.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:00:34.490 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2026-10-23 05:00:35.420 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1335
                              2026-10-23 05:00:36.212 - error: history.0 (1335) history.0 already running
                              2026-10-23 05:00:36.213 - warn: history.0 (1335) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:00:36.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              2026-10-23 05:00:39.405 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "10.4.4" started with pid 1347
                              2026-10-23 05:00:40.805 - error: javascript.0 (1347) javascript.0 already running
                              2026-10-23 05:00:40.807 - warn: javascript.0 (1347) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:00:41.367 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:00:41.367 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2026-10-23 05:00:43.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 in version "10.4.4" started with pid 1359
                              2026-10-23 05:00:44.471 - error: javascript.1 (1359) javascript.1 already running
                              2026-10-23 05:00:44.473 - warn: javascript.1 (1359) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:00:45.032 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:00:45.032 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                              2026-10-23 05:55:41.758 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "5.1.0" started with pid 1375
                              2026-10-23 05:55:42.552 - error: scenes.0 (1375) scenes.0 already running
                              2026-10-23 05:55:42.553 - warn: scenes.0 (1375) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:55:43.111 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:55:43.111 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                              2026-10-23 05:55:45.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "6.0.2" started with pid 1387
                              2026-10-23 05:55:46.892 - error: telegram.0 (1387) telegram.0 already running
                              2026-10-23 05:55:46.893 - warn: telegram.0 (1387) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:55:47.452 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:55:47.452 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2026-10-23 05:55:49.756 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 in version "6.0.2" started with pid 1399
                              2026-10-23 05:55:50.704 - error: telegram.1 (1399) telegram.1 already running
                              2026-10-23 05:55:50.705 - warn: telegram.1 (1399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:55:51.264 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:55:51.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                              2026-10-23 05:55:53.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.28.3" started with pid 1413
                              2026-10-23 05:55:54.608 - error: alexa2.0 (1413) alexa2.0 already running
                              2026-10-23 05:55:54.609 - warn: alexa2.0 (1413) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:55:55.167 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:55:55.167 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              2026-10-23 05:55:57.766 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 1425
                              2026-10-23 05:55:58.568 - error: backitup.0 (1425) backitup.0 already running
                              2026-10-23 05:55:58.569 - warn: backitup.0 (1425) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:55:59.296 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 1437
                              2026-10-23 05:55:59.355 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:55:59.355 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              2026-10-23 05:56:02.065 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "5.1.1" started with pid 1450
                              2026-10-23 05:56:02.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "6.2.11" started with pid 1457
                              2026-10-23 05:56:02.144 - info: admin.0 (1437) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                              2026-10-23 05:56:02.178 - info: admin.0 (1437) requesting all objects
                              2026-10-23 05:56:03.665 - error: cloud.0 (1457) cloud.0 already running
                              2026-10-23 05:56:03.669 - warn: cloud.0 (1457) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2026-10-23 05:56:03.818 - info: admin.0 (1437) received all objects
                              2026-10-23 05:56:04.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2026-10-23 05:56:04.246 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                              2026-10-23 05:56:04.295 - info: admin.0 (1437) Request actual repository...
                              2026-10-23 05:56:04.356 - info: admin.0 (1437) socket.io server listening on port 8081
                              2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) http server listening on port 8081
                              2026-10-23 05:56:04.358 - info: admin.0 (1437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2026-10-23 05:56:05.485 - info: history.0 (1450) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                              2026-10-23 05:56:05.910 - info: history.0 (1450) enabled logging of 0_userdata.0.Garten.Gartenhaus.ESP_Gartenhaus.History.HIS_ESPGH_CO2_Gartenhaus (Count=1), Alias=false
                              • BluefoxB
                                Man kann ewig hier suchen und am Ende rausfinden, dass doch RAM schuld ist.
                                Ich empfehle dir die Auslastung/Funktionsumfang zu reduzieren oder einfach auf die neue Hardware mit mehr RAM umzuziehen.
                                Beim Repository-Refresh braucht der js-controller kurzzeitig deutlich mehr Speicher. Dazu gibt es ein offenes Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3427. Bei dir hat der js-controller direkt nach dem Start schon 670 MB, und deine objects.jsonl ist mit 61 MB recht groß. Prüf bitte, welche Repos eingetragen sind:
                                iob repo
                                Alles, was nicht unter "Active repo(s)" steht (meist beta), kannst du löschen, z. B.:
                                iob repo del beta
                                Der Swap mit 200 MB ist außerdem sehr knapp. Wenn er voll ist, gibt es keinen Puffer mehr für solche Spitzen. Ich würde ihn vergrößern.
                                Zum Journal: Die machine-id stimmt, trotzdem landet alles nur in /run/log/journal. Schick bitte noch:
                                systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
                                sudo journalctl --flush
                                sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail
                                Wenn der Flush klappt, sehen wir beim nächsten Mal mit sudo journalctl -b -1 endlich, was direkt vor dem Neustart los war.
                                Wenn du möchtest, mach außerdem morgen früh vor 05:50 und noch mal danach free -m und ps aux --sort=-rss | head -n 5. Dann sehen wir, wie stark der Speicher beim Refresh ansteigt.
                                • T
                                  T
                                  tourer4778
                                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo del beta
                                  Repository "beta" deleted.
                                  │ (index) │ name     │ url                                                  │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │ false        │
                                  │ 1       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
                                  ● systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage
                                      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service; static)
                                      Active: active (exited) since Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST; 3h 37min ago
                                  Invocation: 9b452821426a4866af0173d9251f9474
                                        Docs: man:systemd-journald.service(8)
                                              man:journald.conf(5)
                                    Main PID: 312 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         CPU: 11ms
                                  Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
                                  Oct 23 05:00:15 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --flush
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail
                                  pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
                                              man:journald.conf(5pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-journal-flush.service --no-pager
                                              man:journald.conf(5sudo journalctl --verify 2>&1 | grep -i fail
                                  -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                                  -bash: ●: command not found
                                  -bash: syntax error near unexpected token `('
                                  -bash: Invocation:: command not found
                                  -bash: syntax error near unexpected token `5pi@raspberrypi:~'
                                  -bash: syntax error near unexpected token `5sudo'
                                  Der Speicher ist jetzt schon fast voll nach fast 3h
                                  Mem:            8062        5969         609          12        1582        2092
                                  Swap:            199         105          94
                                  iobroker     928 38.2  7.7 12422992 641488 ?     Ssl  05:55  64:13 iobroker.js-controller
                                  iobroker    1509  4.2  4.9 12086624 410096 ?     Sl   05:56   7:08 io.javascript.0
                                  iobroker    1622  3.5  3.8 11920256 315488 ?     Sl   05:56   5:54 io.javascript.1
                                  iobroker    1437  0.3  3.8 22584528 314064 ?     Sl   05:55   0:31 io.admin.0
                                  iobroker    2884  0.3  2.8 12014176 237168 ?     Sl   05:58   0:38 io.web.0
                                  iobroker    1450  3.1  2.4 11937680 204096 ?     Sl   05:56   5:17 io.history.0
                                  iobroker    2202  6.1  2.4 12247280 202448 ?     Sl   05:57  10:12 io.esphome.0
                                  iobroker    2123  0.1  2.3 11633536 190768 ?     Sl   05:57   0:10 io.systeminfo.0
                                  iobroker    2334  0.1  2.1 11912384 180336 ?     Sl   05:57   0:15 io.iot.0
                                  iobroker    1565  0.1  2.1 22459296 177088 ?     Sl   05:56   0:16 io.telegram.1
                                  iobroker    2603  0.0  2.0 11752528 169984 ?     Sl   05:58   0:07 io.vis-2.0
                                  iobroker    2951  0.1  2.0 11767840 166592 ?     Sl   05:59   0:14 io.eventlist.1
                                  iobroker    1615  0.1  2.0 11942672 166256 ?     Sl   05:56   0:16 io.alexa2.0
                                  iobroker    2635  0.1  2.0 11945408 165712 ?     Sl   05:58   0:17 io.vw-connect.0
                                  • T tourer4778
                                           CPU: 11ms
                                    Swap:            199         105          94
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    @tourer4778 sagte:
                                    nein
                                    @tourer4778 sagte:
                                    available
                                    2092
                                    • T
                                      T
                                      tourer4778
                                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                      Update:
                                      Ich hatte gestern den SWAP auf 2048MB erhöht.
                                      Heute kurz nach 8 ist er wieder neu gestartet.
                                      sudo journalctl -b -1 hängt zum schluss recht lang. Und das Datum ist von gestern.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -b -1
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x414fd0b1]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Linux version 6.12.87+rpt-rpi-2712 (serge@raspberrypi.com) (aarch64-linux-gnu-gcc-12 (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.87-1+rpt1~bo>
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: KASLR enabled
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: random: crng init done
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Machine model: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: efi: UEFI not found.
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000003a000000, size 64 MiB
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003a000000..0x000000003dffffff (65536 KiB) map reusable linux,cma
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x0000000000000000..0x000000000007ffff (512 KiB) nomap non-reusable atf@0
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: 0x000000003fd165a0..0x000000003fd165d7 (0 KiB) nomap non-reusable nvram@0
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 0 at [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 1 at [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 2 at [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 3 at [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 4 at [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 5 at [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 6 at [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Faking node 7 at [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff] (1024MB)
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NUMA: Initialized distance table, cnt=8
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x3fbfd200-0x3fbfffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(1) allocated [mem 0x7fffd200-0x7fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(2) allocated [mem 0xbfffd200-0xbfffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(3) allocated [mem 0xffffd200-0xffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(4) allocated [mem 0x13fffd200-0x13fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(5) allocated [mem 0x17fffd200-0x17fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(6) allocated [mem 0x1bfffd200-0x1bfffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: NODE_DATA(7) allocated [mem 0x1ffb9c0c0-0x1ffb9eebf]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Zone ranges:
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x00000000ffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   DMA32    empty
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Movable zone start for each node
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Early memory node ranges
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000000007ffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000080000-0x000000003fbfffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   1: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   2: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   3: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   4: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   5: [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   6: [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel:   node   7: [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003fbfffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 1 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 2 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 3 [mem 0x00000000c0000000-0x00000000ffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 4 [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 5 [mem 0x0000000140000000-0x000000017fffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 6 [mem 0x0000000180000000-0x00000001bfffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Initmem setup node 7 [mem 0x00000001c0000000-0x00000001ffffffff]
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: On node 1, zone DMA: 256 pages in unavailable ranges
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: probing for conduit method from DT.
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: psci: SMC Calling Convention v1.2
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: percpu: Embedded 15 pages/cpu s193496 r8192 d44072 u245760
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: s193496 r8192 d44072 u245760 alloc=15*16384
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                      May 23 06:59:54 raspberrypi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU0
                                      log file: udo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1sudo journalctl -b -1
                                      lines 1-62
                                      Mem:            8062        5705         364          16        2160        2357
                                      Swap:           2047           7        2040
                                      pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 5
                                      iobroker  174792 40.5  6.4 12182464 534512 ?     Rsl  08:12  50:09 iobroker.js-controller
                                      iobroker  174862  4.3  4.8 12112640 396704 ?     Sl   08:13   5:23 io.javascript.0
                                      iobroker  174812  0.2  3.7 22570016 310768 ?     Sl   08:12   0:15 io.admin.0
                                      iobroker  174953  3.5  3.5 11880288 296304 ?     Sl   08:13   4:19 io.javascript.1
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $ grep -iE "error|warn|memory|heap" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-24.log | tail -n 100
                                      2026-10-24 08:12:54.168  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.251  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.252  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.293  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                      2026-10-24 08:12:54.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.eventlist.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.353  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                      2026-10-24 08:12:54.354  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                                      2026-10-24 08:12:54.458  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                                      2026-10-24 08:12:54.458  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:12:54.506  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:13:08.064  - info: history.0 (174839) enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free (Count=73), Alias=false
                                      2026-10-24 08:13:19.525  - warn: javascript.0 (174862) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2026-10-24 08:14:03.437  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGKILL
                                      2026-10-24 08:14:08.241  - info: ical.3 (174980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:14:07.838  - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      2026-10-24 08:14:07.955  - warn: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      2026-10-24 08:14:09.224  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:14:09.624  - info: ical.1 (174917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:14:09.626  - info: ical.2 (174930) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:14:10.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:14:10.284  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:14:11.430  - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display180-Verbrauch: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.180:80
                                      2026-10-24 08:14:11.432  - error: javascript.0 (174862) script.js.System.Displays.Display181-Verbrauch_(Jenni): Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:80
                                      2026-10-24 08:14:38.145  - info: systeminfo.0 (175341) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: {  startup: '#\n' +    'gpio mode 1 output\n' +    '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' +    'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger',  items: [    {      name: 'System.Temperature',      type: 'file',      source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp',      regexp: '',      conv: 'number',      role: 'value.temperature|°C',      write: '',      sched: '*:/2'    },    {      name: '-System.Memory_[used, free, available]',      type: 'exec',      source: 'free -k',      regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)',      conv: '@/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'NAS.Space_[total, used, free]',      type: 'exec',      source: 'df -BK',      regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m',      conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'GPIO.1',      type: 'exec',      source: 'gpio read 1',      regexp: '',      conv: '!parseInt(@)',      role: 'switch',      write: "gpio write 1 @(@ ?  '0' : '1')",      sched: '*/20 * * * * *'    },    {      name: 'System.Led_Green',      type: 'file',      source: '/sys/class/leds/green_led/brightness',      regexp: '',      conv: 'boolean',      role: 'switch',      write: "@ ? '1' : '0' ",      sched: '*/6:1'    },    {      name: 'System.Led_Red',      type: 'file',      source: '/sys/class/leds/red_led/brightness',      regexp: '',      conv: 'boolean',      role: 'switch',      write: "@ ? '1' : '0'",      sched: '*/6:1'    },    {      name: 'Currency.[currency/rate]',      type: 'web',      source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml',      regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]",      conv: 'xml',      role: 'number | €/?',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'Currency.BTC_CNY',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo',      regexp: '[0][4]',      conv: 'json',      role: 'number | CNY',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]',      type: 'web',      source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml',      regexp: "ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + ', '+@.ConsumableIcon.Shape+', '+@.Installation.Date+', '+@.ConsumableSelectibilityNumber},'res')]",      conv: 'xml',      role: 'json',      write: '',      sched: '*/6:3'    },    {      name: 'UWZ',      type: 'web',      source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402',      regexp: '..translationsShortText.DE',      conv: 'json',      role: 'json',      write: '',      sched: '*:1'    },    {      name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]',      type: 'info',      source: 'processes',      regexp: "list[?(@.user == 'pi')]",      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:2'    },    {      name: '-XS2.[name/value]',      type: 'web',      source: "http://xs1/control.html'",      regexp: `{"l[?(@.value  !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '`:*:*/20'    },    {      name: 'MSFT.[*]',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo',      regexp: '[1:2][0:1]',      conv: 'json',      role: 'number',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]',      type: 'info',      source: 'mem',      regexp: '[used,free,swapused]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'osInfo',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'versions',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.[fs/use]',      type: 'info',      source: 'fsSize',      regexp: '*',      conv: '',      role: 'number|%',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]',      type: 'info',      source: 'fsStats',      regexp: '[rx,wx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.[iface/]',      type: 'info',      source: 'networkInterfaces',      regexp: '*',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Network.Connections.[name/value]',      type: 'info',      source: 'networkConnections',      regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null :  {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]",      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]',      type: 'info',      source: 'networkStats',      regexp: '[rx,tx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.FritzBox.[*]',      type: 'info',      source: 'inetChecksite("http://fritz.box")',      regexp: '',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.Latency',      type: 'info',      source: 'inetLatency',      regexp: '',      conv: '',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]',      type: 'info',      source: 'currentLoad',      regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]',      conv: 'parseInt(@*1000)/1000',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:*:/10'    },    {      name: 'TankerKönig.[name/diesel]',      type: 'web',      source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002',      regexp: "stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]",      conv: 'json',      role: 'number | €',      write: '',      sched: '/3:2'    },    {      name: 'TVProgramm.[name/text]',      type: 'web',      source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt',      regexp: `{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '/1:0'    }  ],  lang: 'de',  latitude: 51.26983221565678,  longitude: 8.8661251403239}
                                      2026-10-24 08:14:38.216  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
                                      2026-10-24 08:14:38.271  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-10-24 08:14:38.333  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Green
                                      2026-10-24 08:14:38.334  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
                                      2026-10-24 08:14:39.505  - warn: systeminfo.0 (175341) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
                                      2026-10-24 08:14:41.771  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.Connections.? changed to systeminfo.0.System.Network.Connections._
                                      2026-10-24 08:14:41.789  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.Connections.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-10-24 08:14:41.819  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Network.MB_? changed to systeminfo.0.System.Network.MB__
                                      2026-10-24 08:14:41.876  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Network.MB_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-10-24 08:14:45.471  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.183 unreachable !
                                      2026-10-24 08:14:45.473  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.179 unreachable !
                                      2026-10-24 08:14:45.474  - error: esphome.0 (175365) Client 192.168.178.184 unreachable !
                                      2026-10-24 08:14:48.597  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.System.Load.? changed to systeminfo.0.System.Load._
                                      2026-10-24 08:14:48.656  - warn: zigbee.0 (175603) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
                                      2026-10-24 08:14:48.756  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.System.Load.?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-10-24 08:14:51.908  - warn: systeminfo.0 (175341) Used invalid characters: systeminfo.0.TVProgramm.? changed to systeminfo.0.TVProgramm._
                                      2026-10-24 08:15:12.271  - error: iot.0 (175677) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2026-10-24 08:15:12.994  - warn: tankerkoenig.0 (175721) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                      2026-10-24 08:15:15.514  - warn: tankerkoenig.1 (175746) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                      2026-10-24 08:15:26.672  - error: vis-2.0 (175858) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                                      2026-10-24 08:15:34.407  - info: vis.0 (175877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:15:35.910  - info: openweathermap.0 (175617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:15:36.499  - warn: vw-connect.0 (175895) This instance has 5268 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                      2026-10-24 08:15:36.587  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:15:41.577  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 08:15:54.602  - warn: devices.0 (175977) web instance is not configured for the devices GUI — enable "Pure Web Sockets" or set "Socket.io adapter" to a "ws.X" instance, otherwise the widget view will hang.
                                      2026-10-24 08:30:08.175  - info: ical.3 (177261) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:30:08.722  - warn: ical.3 (177261) get state error: Connection is closed.
                                      2026-10-24 08:30:08.775  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 177261 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:30:11.709  - info: ical.2 (177280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:30:12.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 177280 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:30:15.840  - info: ical.1 (177300) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:30:16.355  - warn: ical.1 (177300) get state error: Connection is closed.
                                      2026-10-24 08:30:16.367  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 177300 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 08:30:41.377  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 08:36:29.969  - error: admin.0 (174812) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
                                      2026-10-24 08:45:40.946  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 08:56:52.368  - info: openweathermap.0 (179568) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 08:56:52.881  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 179568 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 09:00:08.034  - info: ical.1 (179839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 09:00:08.578  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 179839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 09:00:11.749  - info: ical.2 (179863) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 09:00:12.261  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 179863 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 09:00:16.047  - info: ical.3 (179883) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 09:00:16.560  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 179883 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 09:00:40.966  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 09:01:00.026  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-10-24 09:15:40.961  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 09:30:08.098  - info: ical.3 (182446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 09:30:08.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 182446 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 09:30:11.848  - info: ical.2 (182463) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 09:30:12.360  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 182463 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 09:30:15.830  - info: ical.1 (182480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 09:30:16.342  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 182480 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 09:30:41.118  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 09:45:40.794  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 09:57:19.434  - info: openweathermap.0 (184753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 09:57:19.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 184753 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 10:00:07.953  - info: ical.1 (185230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 10:00:08.468  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 185230 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 10:00:11.917  - info: ical.2 (185253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 10:00:12.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 185253 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 10:00:15.952  - info: ical.3 (185270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-10-24 10:00:16.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 185270 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-10-24 10:00:41.336  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      2026-10-24 10:01:00.022  - warn: systeminfo.0 (175341) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-10-24 10:04:32.624  - warn: esphome.0 (175365) ESPHome client pv-terrasse | A4CF12DF0C49 | on 192.168.178.156 disconnected
                                      2026-10-24 10:05:02.664  - warn: esphome.0 (175365) Connection destroyed for Lüfter Ein
                                      2026-10-24 10:15:42.079  - info: vw-connect.0 (175895) Server not available. For endpoint connection-status/readiness Please try again later:"Internal server error"
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        @tourer4778
                                        Ich hab mir die Spoiler nochmal in Ruhe angeschaut – kurz zum Journal-Thema, weil das leicht missverständlich ist:
                                        Was du schon gemacht hast (#16):
                                        • systemd-journal-flush.service = OK
                                        • journalctl --flush und --verify ohne Fail
                                        • beta-Repo ist weg
                                        Das ist gut, ersetzt aber nicht die komplette Reparatur aus Bluefox’ Post #11.
                                        Was die Spoiler trotzdem zeigen:
                                        • journalctl --list-boots: Boot 0 ist Oktober, Boot -1 endet noch 24. Mai
                                        • journalctl -b -1 liefert weiter Mai (#5/#7/#18), nicht „was gestern vor dem Neustart war“
                                        • ls -la: unter /var/log/journal/... letzte Änderung Mai 24, unter /run/log/journal/... Oktober → aktuell landet viel nur im RAM-Journal, das beim Reboot weg ist
                                        • #Storage=auto allein hilft nicht, wenn trotzdem nichts Neues auf der SSD ankommt
                                        Damit ist „Ursache beim nächsten Absturz sehen“ noch nicht erledigt. Flush war ein Teilschritt. Der Test ist erst bestanden, wenn nach einem ungeplanten Neustart -b -1 den gestrigen Boot zeigt.
                                        Bitte noch (fehlte in den Spoilern bisher):
                                        grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
                                        journalctl --list-boots | tail -n 5
                                        Danach einmal rebooten und prüfen, ob unter /var/log/journal/<machine-id>/ heutige Dateien liegen (nicht nur Mai).
                                        Nach dem nächsten ungeplanten Neustart (nicht nach manuellem Reboot):
                                        sudo journalctl -b -1 -n 200 --no-pager
                                        grep -B 50 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%Y-%m-%d).log
                                        • Ende mit Stopping / Reached target Reboot → geplanter Reboot (Skript/Timer/Befehl)
                                        • bricht mitten ab → eher Freeze/Watchdog/Strom (passt zu eurem Bild)
                                        Parallel weiter sinnvoll:
                                        • iob repo del latest
                                        • iob del vis-material-webfont
                                        • RAM/Swap vor dem Hänger loggen (free -m, ps aux --sort=-rss | head), nicht nur direkt nach dem Boot
                                        Wenn du die Ausgaben von grep Storage und list-boots nach dem journald-Neustart postest, sieht man, ob Schritt 1 jetzt wirklich steht.
                                        Hinweis: Befehle einzeln ausführen – kein Komma zwischen mehreren Commands in einer Zeile (war bei euch schon mal passiert).
                                        mit KI aus dem Thread zusammengefasst
                                        • T
                                          T
                                          tourer4778
                                          ~~pi@raspberrypi:~ $ grep -ri '^Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /var/log/journal /run/log/journalls -la /var/log/journal /run/log/journal
                                          ls: cannot access '/run/log/journalls': No such file or directory
                                          /run/log/journal:
                                          total 0
                                          /var/log/journal:
                                          total 32
                                          drwxr-xr-x 9 root root 4096 Oct 24 10:09 ..
                                          /var/log/journal:
                                          total 32
                                          /run/log/journal:
                                          total 0
                                          /var/log/journal:
                                          total 32
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /var/log/journal
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart systemd-journald
                                          pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots | tail -n 5
                                          -4 6e8d6a2f771143fd9b705794ff46763f Mon 2026-05-18 05:52:10 CEST Thu 2026-05-21 07:15:57 CEST
                                          -3 39b0fc96595a4bfaa8c47a671d89d91d Thu 2026-05-21 07:16:15 CEST Thu 2026-05-21 19:32:26 CEST
                                          -2 a6d65a136bcb463fb1823fc405495e44 Thu 2026-05-21 19:32:44 CEST Sat 2026-05-23 06:59:35 CEST
                                          -1 545f65bd74924516adfc5d14940aa40c Sat 2026-05-23 06:59:54 CEST Sun 2026-05-24 07:36:25 CEST
                                          0 6a8bf379e63244ffac55e21544d7383c Fri 2026-10-23 05:00:15 CEST Sat 2026-10-24 12:26:21 CEST
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Leider keine Datei von heute
                                          84.2k
