  4. Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
    apollon77A
144 Beiträge 22 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @Thomas-Braun sagte:
    So einfach ist es also nicht. Insbesondere nicht für ein Projekt, das so 'zerklüftet' ist wie der ioBroker.
    Welche Szenarien / Adapter kennst du denn bei iob, bei denen das nicht funktionieren würde, weil die statisch gegen glibc linken?
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #108
    Gegenfrage:
    Wie willst du oder sonst wer sicherstellen, dass keine der gefühlten 100 Packages das tun. Oder bei irgeneinem Mini Update auf einmal tun?
    Wer sich tief im System auskennt und experimentierfreudig ist kann das ja dank offenem System tun. Aber es sollte 200%ig klargestellt sein, dass das nichts ist was man einfach mal so empfehlen sollte für user die nicht in den Tiefen von Linux / Binaries / Linking zuhause sind.
    ioBroker tut gut daran node.js die offiziell von node ausgelieferten Versionen zu verwenden - ohne etwas zu verbiegen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      @FernetMenta
      Wenn z. B. binäre Dinge nachgeladen werden.
      Ich hab z. B. gestern den ganzen Abend versucht, den ioBroker mit jemalloc zu linken, ist mir nicht gelungen.
      FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      #109
      @FernetMenta
      Das hast nichts mit glibc und dem Problem hier zu tun. Die meinsten Adapter laden "binäre Dinge", linken aber nicht statisch geben irgendwelche Libraries.
      Man solle ioBroker ja nicoht geben jemalloc linken, sonder LD_PRELOAD setzen bevor man iob startet:
      Bei einer nativen Installation von iob steht das in systemd. also würde das in etwa so ausswehen:
      Environment=LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjemalloc.so.2
      ExecStart=node <pfad zu js-controller>
        @FernetMenta
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #110
        @FernetMenta sagte:
        Und genau das habe ich gestern versucht. Auf meinem System wurde das LD_PRELOAD eben NICHT weitervererbt und der js-controller verwendete weiterhin den Standard und nicht jemalloc.
        • mcm1957M mcm1957
          Gegenfrage:
          FernetMentaF
          FernetMentaF
          FernetMenta
          #111
          @mcm1957 sagte:
          Offensichtlich ja nicht, wie man hier sieht. Dann haben halt viele User, die der der offiziellen Empfehlung node 24 zu nutzen, verlohren.
            @mcm1957 sagte:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #112
            Es gibt knapp 6000 Installationen mit node24.
            Wenn es solch ein grundlegendes Problem wäre würde es mehr Feedback geben.
            Das sind bisher nur Einzelfälle.
            Mein individuelles Setup ist z. B. komplett unauffällig:
            echad@chet:~ $ free -ht --si
                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
            Speicher:       8,2G        5,0G        615M         19M        2,7G        3,2G
            Swap:           2,1G          0B        2,1G
            Gesamt:          10G        5,0G        2,8G
            echad@chet:~ $
            Edit: Der Vollständigkeit halber ein 'iob diag' von der Kiste
            Script v.2026-08-30
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: chet
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Unknown
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64bit
            System was installed 686 days ago (on 2024-11-19).
            Systemuptime and Load:
             11:33:34 up 17:15,  1 user,  load average: 0.86, 0.75, 0.62
            CPU threads     : 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2026-10-07 11:33:34 CEST
                       Universal time: Wed 2026-10-07 09:33:34 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            echad
            HOME=/home/echad
            GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         Unknown
            Display-Manager:        Not found
            Desktop:
            Session:                tty
            Boot Target:            multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        5.1G        471M         19M        2.7G        3.1G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        5.1G        2.6G
            Active iob-Instances:   39
                     7818 M total memory
                     4871 M used memory
                     4892 M active memory
                     1486 M inactive memory
                      449 M free memory
                      490 M buffer memory
                     2125 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 11:33:34 up 17:15,  1 user,  load average: 0.86, 0.75, 0.62
            Tasks: 225 total,   1 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 19.6 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 73.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7818.7 total,    450.1 free,   4871.0 used,   2615.4 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2947.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4      110G   19G   86G  18% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
            /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0M  3.9G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
            Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
            [Tue Oct  6 18:17:40 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Oct  6 18:17:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.8G    /var/
            4.5G    /var/cache/apt
            4.5G    /var/cache
            4.4G    /var/cache/apt/archives
            310M    /var/lib
            Archived and active journals take up 32.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            566M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            192M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_11-14_objects.jsonl.gz
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_09-14_objects.jsonl.gz
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            === ZigBee Port Overview ===
            Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
            zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v26.10.0
            /usr/bin/node           v26.10.0
            /usr/bin/npm            11.19.1
            /usr/bin/npx            11.19.1
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 26.10.0-1nodesource1
              Candidate: 26.10.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 26.10.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages
                 26.9.0-1nodesource1 1001
                 26.8.2-1nodesource1 1001
                 26.8.1-1nodesource1 1001
                 26.8.0-1nodesource1 1001
                 26.7.0-1nodesource1 1001
                 26.6.0-1nodesource1 1001
                 26.5.1-1nodesource1 1001
                 26.5.0-1nodesource1 1001
                 26.4.0-1nodesource1 1001
                 26.3.1-1nodesource1 1001
                 26.3.0-1nodesource1 1001
                 26.2.0-1nodesource1 1001
                 26.1.0-1nodesource1 1001
                 26.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            No known Vulnerabilities detected!
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            chet                chet (version: 7.2.5, hostname: chet          , alive, uptime: 44347)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.2.5
            admin:          8.0.23
            javascript:     10.3.0
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.govee-app@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#3e058f597870beba639094e4f5abb6a799943c7f)
            +-- iobroker.iceroad@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.iceroad.git#60aab057a8dbcb05de68d1698d4d76ce39fd4ebd)
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.switchbot-hub.git#6aa236a559ed5ba9a217c5b1f9fee8dcf910bfcc)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
              system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.midea.0                  : midea                 : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
              system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
            + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
            │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
            │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
            │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '8.0.23' │ 'none'         │
            │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.28.3' │ 'none'         │
            │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
            │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '4.0.2'  │ 'none'         │
            │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '4.0.4'  │ 'none'         │
            │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
            │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.2.6'  │ 'none'         │
            │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '5.1.1'  │ 'none'         │
            │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
            │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.4'  │ 'none'         │
            │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.12' │ 'none'         │
            │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.5.0'  │ 'none'         │
            │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '5.0.1'  │ 'none'         │
            │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.21.2' │ 'none'         │
            │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
            │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '7.1.2'  │ 'none'         │
            │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '10.3.0' │ 'none'         │
            │ 17      │ 'system.adapter.mcp'                  │ 'mcp'                  │ '1.1.7'  │ 'none'         │
            │ 18      │ 'system.adapter.midea'                │ 'midea'                │ '1.9.0'  │ 'none'         │
            │ 19      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
            │ 20      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
            │ 21      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '6.1.0'  │ 'none'         │
            │ 22      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '8.1.0'  │ 'none'         │
            │ 23      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
            │ 24      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
            │ 25      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
            │ 26      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
            │ 27      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
            │ 28      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '2.0.0'  │ 'none'         │
            │ 29      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.3'  │ 'none'         │
            │ 30      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.4'  │ 'none'         │
            │ 31      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
            │ 32      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.11' │ 'none'         │
            │ 33      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
            │ 34      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '2.0.2'  │ 'none'         │
            │ 35      │ 'system.adapter.socketio'             │ 'socketio'             │ '9.0.0'  │ 'none'         │
            │ 36      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
            │ 37      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.5'  │ 'none'         │
            │ 38      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '5.1.4'  │ 'none'         │
            │ 39      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
            │ 40      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '6.0.0'  │ 'none'         │
            │ 41      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.18.2' │ 'none'         │
            │ 42      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.12.0' │ 'none'         │
            │ 43      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '9.1.12' │ 'none'         │
            │ 44      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
            │ 45      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '5.1.2'  │ 'none'         │
            │ 46      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.5.5'  │ 'none'         │
            ioBroker-Adapter Versions and update status
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 8.0.23   , installed 8.0.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
            Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "awtrix-light" : 4.0.2    , installed 4.0.2
            Adapter    "backitup"     : 4.0.4    , installed 4.0.4
            Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
            Adapter    "cloud"        : 6.2.6    , installed 6.2.6
            Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
            Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "followthesun" : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Adapter    "govee-local"  : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "history"      : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
            Adapter    "javascript"   : 10.3.0   , installed 10.3.0
            Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
            Adapter    "mcp"          : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "midea"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "mihome-vacuum": 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 8.1.0    , installed 8.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
            Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "openweathermap": 2.0.0   , installed 2.0.0
            Adapter    "parcel"       : 0.3.3    , installed 0.3.3
            Adapter    "playstation"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "sainlogic"    : 1.2.11   , installed 1.2.11
            Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "samsung_tizen": 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "socketio"     : 9.0.0    , installed 9.0.0
            Adapter    "tado"         : 0.8.5    , installed 0.8.5
            Adapter    "tr-064"       : 5.1.4    , installed 5.1.4
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "trashschedule": 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "tuya"         : 3.18.2   , installed 3.18.2
            Adapter    "weather-warnings": 0.12.0, installed 0.12.0
            Adapter    "web"          : 9.1.12   , installed 9.1.12
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "ws"           : 5.1.2    , installed 5.1.2
            Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
            Objects and States
            Objects:        10901
            States:         7210
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Get:7 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
            Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
            Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
            Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro InRelease
            Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
            Get:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
            Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
            Fetched 17.5 kB in 1s (17.9 kB/s)
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:9898               0.0.0.0:*    users:(("io.mihome.0",pid=48707,fd=35))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:35166              0.0.0.0:*    users:(("io.tradfri.0",pid=49235,fd=30))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=38))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=39))
            udp   UNCONN 0      0                       127.0.0.54:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=19))
            udp   UNCONN 0      0                       127.0.0.53:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=17))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:53421              0.0.0.0:*    users:(("io.mihome-vacuu",pid=48653,fd=35))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:41641              0.0.0.0:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=18))
            udp   UNCONN 0      0                    100.77.247.74:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=68))
            udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.48:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=67))
            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5355               0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=11))
            udp   UNCONN 0      0       [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=647,fd=28))
            udp   UNCONN 0      0                                *:41641                    *:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=17))
            udp   UNCONN 0      0                                *:5355                     *:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=13))
            tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=940,fd=6))
            tcp   LISTEN 0      100                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=999,fd=6))
            tcp   LISTEN 0      4096                    127.0.0.54:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=20))
            tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=23))
            tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:5037               0.0.0.0:*    users:(("adb",pid=48698,fd=10))
            tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1252,fd=5))
            tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:5355               0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=12))
            tcp   LISTEN 0      4096                 127.0.0.53%lo:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=18))
            tcp   LISTEN 0      16                         0.0.0.0:nut                0.0.0.0:*    users:(("upsd",pid=933,fd=4))
            tcp   LISTEN 0      4096                 100.77.247.74:39029              0.0.0.0:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=23))
            tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=940,fd=7))
            tcp   LISTEN 0      100                           [::]:1883                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=999,fd=7))
            tcp   LISTEN 0      4096   [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                 [::]:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=26))
            tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:5355                  [::]:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=14))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:51989                    *:*    users:(("io.nuki-extende",pid=48932,fd=37))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=49385,fd=35))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=48445,fd=37))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:8084                     *:*    users:(("io.ws.0",pid=49344,fd=34))
            tcp   LISTEN 0      511                              *:45000                    *:*    users:(("io.sainlogic.0",pid=49182,fd=30))
            tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1252,fd=6))
            2026-10-07 00:00:31.060  - info: followthesun.0 (49087) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
            2026-10-07 02:03:44.789  - info: mihome-vacuum.0 (48653) State changed: control.clean_home
            2026-10-07 06:39:54.640  - info: alexa2.0 (48552) Alexa-Push-Connection Unknown Command PUSH_DND_STATE_CHANGE - send to Developer: {"dopplerId":{"deviceSerialNumber":"G070VM1493820JQQ","deviceType":"AKPGW064GI9HE"},"enabled":false,"destinationUserId":"DELETED"}
            2026-10-07 09:21:03.982  - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
            2026-10-07 10:29:40.664  - warn: awtrix-light.0 (49041) [refreshCustomApp] Unable to update custom app "soltotal": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
            2026-10-07 11:32:44.765  - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
              Swap:           2,1G          0B        2,1G
              echad@chet:~ $
              Script v.2026-08-30
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              echad
              HOME=/home/echad
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       7818 M total memory
                       4871 M used memory
                        449 M free memory
                        490 M buffer memory
                       2125 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.8G    /var/
              4.5G    /var/cache/apt
              4.5G    /var/cache
              310M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          8.0.23
              javascript:     10.3.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        10901
              States:         7210
              paul53P
              paul53P
              #113
              @Thomas-Braun [sagte]: Mein individuelles Setup ist z. B. komplett unauffällig:
              Meins mit node24 auch:
              Speicher:       4,1G        1,8G        1,9G        1,3M        633M        2,3G
              Swap:           1,8G          0B        1,8G
              Gesamt:         5,9G        1,8G        3,7G
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              • crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #114
                ich habe oben meinen Beitrag Vergleich 22/24 ergänzt, siehe https://forum.iobroker.net/post/1357713
                • Michael SchmittM
                  Michael SchmittM
                  Michael Schmitt
                  #115
                  ich frage mich immer noch woran es dann bei mir hängt wenn ich auf 24 gehe ? Habe es heute nochmal getestet, aber keine Besserung auch mit dem neuen js-controller.
                  Bleibt dann nur neue Hardware die Lösung ?
                  24
                  22
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    24
                    22
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #116
                    @Michael-Schmitt sagte:
                    Möglich...
                    So pauschal kann man da aber anhand deiner Bildchens nicht sagen.
                    • Michael SchmittM
                      Michael SchmittM
                      Michael Schmitt
                      #117
                      Ich habe eigentlich oben schon alles erwähnt, hier die Zusammenfassung.
                      System: Raspberry Pi 4 (4 GB), ioBroker mit ~19 Adapter-Instanzen als eigene Prozesse, Objects/States als jsonl, Swap = zram (2 GB, Standard), swappiness 60. Gemessen wird memRss des js-controllers (system.host.*) per Skript alle 10-30 Minuten, dazu Gesamt-RAM und die Werte der einzelnen Adapter.
                      Beobachtung: Unter Node 24 liegt der RSS des js-controllers dauerhaft höher als unter Node 22. Das tägliche Repository-Update (ca. 13:21 Uhr, im Admin auch manuell auslösbar) lässt ihn zusätzlich springen. Der JS-Heap bleibt dabei konstant, der Zuwachs liegt außerhalb davon.
                      Node 22.23.3 Node 24.21.0 (js-controller 7.2.2) Node 24.22.0 (js-controller 7.2.5)
                      RSS im Normalbetrieb 435-490 MB ~720-750 MB ~705 MB
                      RSS nach Repository-Update kein Sprung (mehrere Updates beobachtet) Spitze 1159 MB, danach Plateau ~1025 MB Spitze 1422 MB, danach Plateau ~1210 MB
                      HeapUsed ~215 MB ~143-149 MB ~143 MB
                      MemAvail 1100-1500 MB bis 354 MB bis 285 MB
                      Swap belegt 12-300 MB bis ~1,5 GB (73 %) ~420-600 MB
                      Nach dem Wechsel zurück auf Node 22.23.3 lag der js-controller direkt wieder bei ~373 MB RSS und 1493 MB verfügbarem RAM.
                      Fazit: Gleiche Hardware, gleiche Adapter, gleiche Konfiguration, nur die Node-Version unterscheidet sich. Das passt zu den V8-Änderungen in Node 24, die in nodejs/node#63863 und #61967 beschrieben sind. Auf RAM-knappen Systemen wie dem Pi 4 mit 4 GB ist der Mehrverbrauch deutlich spürbar, ich bleibe deshalb vorerst bei Node 22.
                      Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #118
                        Dann mach das halt, solange es geht.
                        Muss aber was individuelles bei dir sein, denn meine Kiste verhält sich anders:
                        top - 14:22:12 up 2 days,  2:08,  1 user,  load average: 0,20, 0,32, 0,30
                        Tasks: 213 total,   2 running, 210 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                        %CPU(s):  4,0 us,  1,2 sy,  0,0 ni, 94,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                        MiB Spch:   7818,7 total,   1181,7 free,   5427,5 used,   1324,9 buff/cache
                        MiB Swap:   2048,0 total,   2038,7 free,      9,3 used.   2391,2 avail Spch
                        Das ganze bei Active iob-Instances: 39
                        • Michael SchmittM
                          Michael SchmittM
                          Michael Schmitt
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                          #119
                          danke für die Hilfe ;)
                          Script v.2026-10-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Raspberry
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 188 days ago (on 2026-04-13).
                           14:20:44 up  4:15,  1 user,  load average: 0.81, 0.43, 0.42
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sun 2026-10-18 14:20:44 CEST
                                     Universal time: Sun 2026-10-18 12:20:44 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          marvman67
                          HOME=/home/marvman67
                          GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.6G        401M        5.1M        1.1G        1.4G
                          Swap:           2.1G         67M        2.1G
                          Total:          6.1G        2.6G        2.5G
                          Active iob-Instances:   18
                                   3794 M total memory
                                   2454 M used memory
                                   2432 M active memory
                                    644 M inactive memory
                                    382 M free memory
                                    109 M buffer memory
                                    921 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                     64 M used swap
                                   1983 M free swap
                          top - 14:20:45 up  4:15,  1 user,  load average: 0.81, 0.43, 0.42
                          Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 92.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3794.7 total,    381.9 free,   2454.7 used,   1031.4 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   1983.5 free,     64.5 used.   1340.1 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     759M  9.0M  750M   2% /run
                          /dev/sda2      ext4      229G  8.4G  211G   4% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  5.4M  1.9G   1% /tmp
                          /dev/sda1      vfat      505M   67M  439M  14% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                          tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                          [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Oct 18 10:05:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w.
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          377M    /var/cache
                          371M    /var/cache/apt
                          239M    /var/cache/apt/archives
                          190M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          400M    /opt/iobroker/backups/
                          349M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          174M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-BA-9SQKU.js
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTr064Set__mf_owner__242138799280374__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Dd7LAjq2.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00
                          No nvbackup.json found.
                          /usr/bin/nodejs         v22.23.3
                          /usr/bin/node           v22.23.3
                          /usr/bin/npm            10.9.9
                          /usr/bin/npx            10.9.9
                          Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
                          nodejs:
                            Installed: 22.23.3-1nodesource1
                            Candidate: 22.23.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.23.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.23.2-1nodesource1 1001
                               22.23.1-1nodesource1 1001
                               22.23.0-1nodesource1 1001
                               22.22.3-1nodesource1 1001
                               22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Raspberry           Raspberry (version: 7.2.5, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 1971)
                          admin:          8.0.21
                          javascript:     10.4.4
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Raspberry                                -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                -  enabled
                            system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry                                - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberry                                -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry                                -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberry                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'         │ 'admin'         │ '8.0.21' │ 'none'         │
                          │ 2       │ 'system.adapter.backitup'      │ 'backitup'      │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.deconz'        │ 'deconz'        │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.devices'       │ 'devices'       │ '4.2.2'  │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.email'         │ 'email'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.fritzdect'     │ 'fritzdect'     │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.ical'          │ 'ical'          │ '1.21.0' │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.iqontrol'      │ 'iqontrol'      │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 9       │ 'system.adapter.javascript'    │ 'javascript'    │ '10.4.4' │ 'none'         │
                          │ 10      │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                          │ 11      │ 'system.adapter.matter'        │ 'matter'        │ '1.3.1'  │ 'none'         │
                          │ 12      │ 'system.adapter.ping'          │ 'ping'          │ '3.1.1'  │ 'none'         │
                          │ 13      │ 'system.adapter.rpi2'          │ 'rpi2'          │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                          │ 14      │ 'system.adapter.simple-api'    │ 'simple-api'    │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                          │ 15      │ 'system.adapter.socketio'      │ 'socketio'      │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                          │ 16      │ 'system.adapter.telegram'      │ 'telegram'      │ '6.0.2'  │ 'none'         │
                          │ 17      │ 'system.adapter.tr-064'        │ 'tr-064'        │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 18      │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 19      │ 'system.adapter.web'           │ 'web'           │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 20      │ 'system.adapter.ws'            │ 'ws'            │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.21
                          Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
                          Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
                          Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.1.1
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                          Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Objects and States
                          Objects:        6312
                          States:         4620
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending systemupdates: 1
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=39))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=36))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5540               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=38))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:50753              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=35))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=628,fd=16))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=95))
                          udp   UNCONN 0      0      [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=839,fd=28))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:49964                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=15))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=40))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=37))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=13))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:5540                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=35))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=39))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=38))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=37))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=97))
                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=970,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      50                         0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=628,fd=8))
                          tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=94))
                          tcp   LISTEN 0      50                         0.0.0.0:441                0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=628,fd=10))
                          tcp   LISTEN 0      511                 192.168.178.42:8084               0.0.0.0:*    users:(("io.socketio.0",pid=22802,fd=34))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=22834,fd=36))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=22503,fd=35))
                          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=970,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=96))
                          2026-10-18 13:49:32.107  - info: fritzdect.0 (22698) ____________________________________________
                          2026-10-18 13:49:32.108  - info: fritzdect.0 (22698) create Main object DECT_ 116300227980 WZ-Steckdose switch
                          2026-10-18 13:49:33.993  - info: fritzdect.0 (22698) finished creating devices/groups (if any)
                          2026-10-18 13:49:34.000  - info: fritzdect.0 (22698) templates are used(false)
                          2026-10-18 13:49:34.001  - info: fritzdect.0 (22698) start creating templates
                          2026-10-18 13:49:34.270  - info: fritzdect.0 (22698) CREATE Templates 28
                          2026-10-18 13:49:34.991  - info: socketio.0 (22802) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                          2026-10-18 13:49:35.152  - info: fritzdect.0 (22698) finished creating templates (if any)
                          2026-10-18 13:49:35.153  - info: fritzdect.0 (22698) routines are used(false)
                          2026-10-18 13:49:35.154  - info: fritzdect.0 (22698) start creating routines
                          2026-10-18 13:49:35.264  - info: fritzdect.0 (22698) finished creating routines (if any)
                          2026-10-18 13:49:35.265  - info: fritzdect.0 (22698) start initial updating devices/groups
                          2026-10-18 13:49:35.416  - info: socketio.0 (22802) socket.io server listening on port 8084
                          2026-10-18 13:49:36.641  - info: trashschedule.0 (22810) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                          2026-10-18 13:49:37.753  - info: trashschedule.0 (22810) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                          2026-10-18 13:49:37.781  - info: trashschedule.0 (22810) [ical] configured ical preview is 40 days (until 14.10.2031) - increase this value to find more events in the future
                          2026-10-18 13:49:37.786  - info: trashschedule.0 (22810) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                          2026-10-18 13:49:39.309  - info: fritzdect.0 (22698) finished initial updating devices/groups
                          2026-10-18 13:49:39.314  - info: fritzdect.0 (22698) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                          2026-10-18 13:49:39.756  - error: linux-control.0 (22851) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2026-10-18 13:50:37.273  - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Anwesendheitscheck.CL_NetzwerkGeräte_online_offline: [Netzwerk] Michael-8700K: OFFLINE
                          2026-10-18 13:51:07.104  - info: admin.0 (22503) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                          2026-10-18 13:51:10.794  - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: start JavaScript (Javascript/js)
                          2026-10-18 13:51:10.806  - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-10-18 13:51:34.787  - info: admin.0 (22503) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 javascript
                            Script v.2026-10-01
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            marvman67
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G         67M        2.1G
                                     3794 M total memory
                                     2454 M used memory
                                      382 M free memory
                                      109 M buffer memory
                                      921 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                       64 M used swap
                                     1983 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            377M    /var/cache
                            371M    /var/cache/apt
                            190M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.9
                            /usr/bin/npx            10.9.9
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          8.0.21
                            javascript:     10.4.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        6312
                            States:         4620
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #120
                            @Michael-Schmitt
                            Was du mal probieren kannst:
                            Leg eine Datei
                            /etc/systemd/system/iobroker.service.d/override.conf
                            mit diesem Inhalt an:
                            [Service]
                            Environment="MALLOC_ARENA_MAX=2"
                            Environment="NODE_OPTIONS=--max-semi-space-size=8"
                            Dann
                            iob stop
                            sudo systemctl daemon-reload
                            iob start
                            • Michael SchmittM
                              Michael SchmittM
                              Michael Schmitt
                              #121
                              aber erst auf nodejs 24 gehen ?
                              und dann
                              nano /etc/systemd/system/iobroker.service.d/override.conf
                                und dann
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #122
                                @Michael-Schmitt
                                Die overrides werden auf jeden iobroker-Prozess dann angewendet. Egal welche nodejs-Version.
                                Aber du hast ja gefühlt nur ein 'Problem' mit 24.
                                Ja, nodejs@24 bzw. dessen mitgebrachte Version von V8 verhält sich anders als bisher, das ist aber kein grundsätzlicher Fehler.
                                • Michael SchmittM
                                  Michael SchmittM
                                  Michael Schmitt
                                  #123
                                  [ Directory '/etc/systemd/system/iobroker.service.d' does not exist ]
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #124
                                    @Michael-Schmitt
                                    Dann leg es an.
                                    sudo mkdir -p /etc/systemd/system/iobroker.service.d
                                    Edit: Alternativ per
                                    sudo systemctl edit iobroker.service
                                    • Michael SchmittM
                                      Michael SchmittM
                                      Michael Schmitt
                                      #125
                                      so erledigt nun startet iob neu
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #126
                                        nur startet iob neu
                                        Soll er ja auch. Das muss ja jetzt eingelesen werden.
                                        • Michael SchmittM
                                          Michael SchmittM
                                          Michael Schmitt
                                          #127
                                          nun läuft er noch mit 22, brauchst du irgendwelche Daten ?
                                          Script v.2026-10-01
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Unknown
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                           15:19:35 up  5:14,  2 users,  load average: 0.57, 0.36, 0.48
                                          CPU threads     : 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2026-10-18 15:19:36 CEST
                                                     Universal time: Sun 2026-10-18 13:19:36 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          marvman67
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.5G        436M        5.3M        1.1G        1.5G
                                          Swap:           2.1G         65M        2.1G
                                                   3794 M total memory
                                                   2406 M used memory
                                                   2366 M active memory
                                                    669 M inactive memory
                                                    416 M free memory
                                                    117 M buffer memory
                                                    946 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                     62 M used swap
                                                   1985 M free swap
                                          top - 15:19:36 up  5:14,  2 users,  load average: 0.57, 0.36, 0.48
                                          Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3794.7 total,    416.3 free,   2406.9 used,   1063.6 buff/cache
                                          MiB Swap:   2048.0 total,   1985.2 free,     62.8 used.   1387.8 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.6G    /var/
                                          377M    /var/cache
                                          371M    /var/cache/apt
                                          190M    /var/lib
                                          354M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.9
                                          /usr/bin/npx            10.9.9
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Raspberry           Raspberry (version: 7.2.5, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 1460)
                                          admin:          8.0.21
                                          javascript:     10.4.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        6312
                                          States:         4620
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=39))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=36))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5540               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=38))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=32))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=72))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=40))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=37))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:5540                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=35))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=39))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=38))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=37))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=74))
                                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=29099,fd=29))
                                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=29099,fd=23))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=71))
                                          tcp   LISTEN 0      511                 192.168.178.42:8084               0.0.0.0:*    users:(("io.socketio.0",pid=29419,fd=34))
                                          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=29452,fd=35))
                                          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=29119,fd=36))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=73))
                                          2026-10-18 14:57:06.477  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-10-18 14:57:06.725  - info: javascript.0 (29131) script.js.common.Wichtig.Systemadapter_On_Off: Adapter-Zustand: alexa2.0 ist offline (Rot)
                                          2026-10-18 14:57:07.371  - info: fritzdect.0 (29320) ____________________________________________
                                          2026-10-18 14:57:07.373  - info: fritzdect.0 (29320) create Main object DECT_ 099950270252 FRITZ! - Wohnzimmer thermo.heat
                                          2026-10-18 14:57:09.132  - info: socketio.0 (29419) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                          2026-10-18 14:57:09.403  - info: fritzdect.0 (29320) ____________________________________________
                                          2026-10-18 14:57:09.404  - info: fritzdect.0 (29320) create Main object DECT_ 116300227980 WZ-Steckdose switch
                                          2026-10-18 14:57:09.568  - info: socketio.0 (29419) socket.io server listening on port 8084
                                          2026-10-18 14:57:11.515  - info: fritzdect.0 (29320) finished creating devices/groups (if any)
                                          2026-10-18 14:57:11.516  - info: fritzdect.0 (29320) templates are used(false)
                                          2026-10-18 14:57:11.522  - info: fritzdect.0 (29320) start creating templates
                                          2026-10-18 14:57:11.739  - info: trashschedule.0 (29435) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                          2026-10-18 14:57:12.313  - info: fritzdect.0 (29320) CREATE Templates 28
                                          2026-10-18 14:57:12.939  - info: trashschedule.0 (29435) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                                          2026-10-18 14:57:13.157  - error: linux-control.0 (29468) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          2026-10-18 14:57:13.159  - info: trashschedule.0 (29435) [ical] configured ical preview is 40 days (until 14.10.2031) - increase this value to find more events in the future
                                          2026-10-18 14:57:13.167  - info: trashschedule.0 (29435) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                                          2026-10-18 14:57:13.496  - info: fritzdect.0 (29320) finished creating templates (if any)
                                          2026-10-18 14:57:13.497  - info: fritzdect.0 (29320) routines are used(false)
                                          2026-10-18 14:57:13.498  - info: fritzdect.0 (29320) start creating routines
                                          2026-10-18 14:57:13.595  - info: fritzdect.0 (29320) finished creating routines (if any)
                                          2026-10-18 14:57:13.595  - info: fritzdect.0 (29320) start initial updating devices/groups
                                          2026-10-18 14:57:16.062  - info: fritzdect.0 (29320) finished initial updating devices/groups
                                          2026-10-18 14:57:16.063  - info: fritzdect.0 (29320) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                          2026-10-18 14:58:23.685  - info: javascript.0 (29131) script.js.common.Anwesendheitscheck.CL_NetzwerkGeräte_online_offline: [Netzwerk] S26-Ultra-von-Seline: OFFLINE
                                          84.1k
