Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
Es gibt knapp 6000 Installationen mit node24.
Wenn es solch ein grundlegendes Problem wäre würde es mehr Feedback geben.Das sind bisher nur Einzelfälle.
Mein individuelles Setup ist z. B. komplett unauffällig:echad@chet:~ $ free -ht --si gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 8,2G 5,0G 615M 19M 2,7G 3,2G Swap: 2,1G 0B 2,1G Gesamt: 10G 5,0G 2,8G echad@chet:~ $Edit: Der Vollständigkeit halber ein 'iob diag' von der Kiste
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: chet Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 686 days ago (on 2024-11-19). Systemuptime and Load: 11:33:34 up 17:15, 1 user, load average: 0.86, 0.75, 0.62 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2026-10-07 11:33:34 CEST Universal time: Wed 2026-10-07 09:33:34 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': echad HOME=/home/echad GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 5.1G 471M 19M 2.7G 3.1G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 5.1G 2.6G Active iob-Instances: 39 7818 M total memory 4871 M used memory 4892 M active memory 1486 M inactive memory 449 M free memory 490 M buffer memory 2125 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:33:34 up 17:15, 1 user, load average: 0.86, 0.75, 0.62 Tasks: 225 total, 1 running, 224 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 19.6 us, 4.3 sy, 0.0 ni, 73.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.2 si, 0.0 st MiB Mem : 7818.7 total, 450.1 free, 4871.0 used, 2615.4 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 2947.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 11M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 110G 19G 86G 18% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service /dev/sda1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 3.9G 8.0M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Tue Oct 6 18:17:40 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 6 18:17:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.8G /var/ 4.5G /var/cache/apt 4.5G /var/cache 4.4G /var/cache/apt/archives 310M /var/lib Archived and active journals take up 32.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 566M /opt/iobroker/iobroker-data/history 235M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 192M /opt/iobroker/iobroker-data/files 65M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702 The five largest files in iobroker-data are: 36M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_11-14_objects.jsonl.gz 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_09-14_objects.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...00_23_93_2C_A8-if00-port0 ...00_23_93_2C_A8-if00-port0 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v26.10.0 /usr/bin/node v26.10.0 /usr/bin/npm 11.19.1 /usr/bin/npx 11.19.1 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 26.10.0-1nodesource1 Candidate: 26.10.0-1nodesource1 Version table: *** 26.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 26.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: chet chet (version: 7.2.5, hostname: chet , alive, uptime: 44347) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.23 javascript: 10.3.0 nodejs modules from github: 4 +-- iobroker.govee-app@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#3e058f597870beba639094e4f5abb6a799943c7f) +-- iobroker.iceroad@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.iceroad.git#60aab057a8dbcb05de68d1698d4d76ce39fd4ebd) | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.switchbot-hub.git#6aa236a559ed5ba9a217c5b1f9fee8dcf910bfcc) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : chet - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : chet - enabled + system.adapter.ankersolix2.0 : ankersolix2 : chet - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : chet - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : chet - enabled + system.adapter.ble.0 : ble : chet - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : chet - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : chet - enabled + system.adapter.firetv.0 : firetv : chet - enabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : chet - enabled + system.adapter.govee-app.0 : govee-app : chet - enabled system.adapter.govee-local.0 : govee-local : chet - disabled + system.adapter.history.0 : history : chet - enabled system.adapter.ical.0 : ical : chet - enabled system.adapter.iceroad.0 : iceroad : chet - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : chet - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : chet - enabled + system.adapter.midea.0 : midea : chet - enabled + system.adapter.mihome-cloud.0 : mihome-cloud : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : chet - enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome.0 : mihome : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : chet - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : chet - enabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : chet - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : chet - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : chet - enabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : chet - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : chet - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : chet - enabled system.adapter.playstation.0 : playstation : chet - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : chet - enabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : chet - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 system.adapter.samsung.0 : samsung : chet - disabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : chet - disabled, port: 8002 + system.adapter.switchbot-hub.0 : switchbot-hub : chet - enabled + system.adapter.tado.0 : tado : chet - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : chet - enabled + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : chet - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : chet - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : chet - enabled + system.adapter.weather-warnings.0 : weather-warnings : chet - enabled + system.adapter.web.0 : web : chet - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : chet - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : chet - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : chet - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : chet - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mihome-cloud.0 : mihome-cloud : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : chet - enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome.0 : mihome : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : chet - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : chet - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : chet - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : chet - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : chet - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 1 │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'live-beta' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 3 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ └─────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.ankersolix2' │ 'ankersolix2' │ '2.4.1' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.ble' │ 'ble' │ '0.14.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.6' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.firetv' │ 'firetv' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.followthesun' │ 'followthesun' │ '0.5.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.govee-app' │ 'govee-app' │ '0.0.12' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.govee-local' │ 'govee-local' │ '0.5.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.iceroad' │ 'iceroad' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '7.1.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mcp' │ 'mcp' │ '1.1.7' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.midea' │ 'midea' │ '1.9.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.mihome' │ 'mihome' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mihome-cloud' │ 'mihome-cloud' │ '1.0.6' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.mihome-vacuum' │ 'mihome-vacuum' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.nina' │ 'nina' │ '0.0.26' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.nuki-extended' │ 'nuki-extended' │ '2.8.2' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.nut' │ 'nut' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.parcel' │ 'parcel' │ '0.3.3' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.playstation' │ 'playstation' │ '0.0.4' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.sainlogic' │ 'sainlogic' │ '1.2.11' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.samsung' │ 'samsung' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.samsung_tizen' │ 'samsung_tizen' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '9.0.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.switchbot-hub' │ 'switchbot-hub' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tado' │ 'tado' │ '0.8.5' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '5.1.4' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.tradfri' │ 'tradfri' │ '3.1.3' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '6.0.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.18.2' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.weather-warnings' │ 'weather-warnings' │ '0.12.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.12' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '5.1.2' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: beta Adapter "admin" : 8.0.23 , installed 8.0.23 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "ankersolix2" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "awtrix-light" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "ble" : 0.14.1 , installed 0.14.1 Adapter "cloud" : 6.2.6 , installed 6.2.6 Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "firetv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "followthesun" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "govee-local" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.2 Adapter "iceroad" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "iot" : 7.1.2 , installed 7.1.2 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "mcp" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "midea" : 1.9.0 , installed 1.9.0 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mihome-cloud" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "mihome-vacuum": 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "nina" : 0.0.26 , installed 0.0.26 Adapter "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0 Adapter "nuki-extended": 2.8.2 , installed 2.8.2 Adapter "nut" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "parcel" : 0.3.3 , installed 0.3.3 Adapter "playstation" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "sainlogic" : 1.2.11 , installed 1.2.11 Adapter "samsung" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "samsung_tizen": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "socketio" : 9.0.0 , installed 9.0.0 Adapter "tado" : 0.8.5 , installed 0.8.5 Adapter "tr-064" : 5.1.4 , installed 5.1.4 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "trashschedule": 6.0.0 , installed 6.0.0 Adapter "tuya" : 3.18.2 , installed 3.18.2 Adapter "weather-warnings": 0.12.0, installed 0.12.0 Adapter "web" : 9.1.12 , installed 9.1.12 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "ws" : 5.1.2 , installed 5.1.2 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10901 States: 7210 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:7 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B] Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro InRelease Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Get:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease Fetched 17.5 kB in 1s (17.9 kB/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* users:(("io.mihome.0",pid=48707,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:35166 0.0.0.0:* users:(("io.tradfri.0",pid=49235,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=39)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=19)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.53:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=17)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* users:(("io.mihome-vacuu",pid=48653,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:41641 0.0.0.0:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=18)) udp UNCONN 0 0 100.77.247.74:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=68)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.48:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=67)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=11)) udp UNCONN 0 0 [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=647,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:41641 *:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=17)) udp UNCONN 0 0 *:5355 *:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=13)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=940,fd=6)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=999,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=20)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5037 0.0.0.0:* users:(("adb",pid=48698,fd=10)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1252,fd=5)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=12)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=18)) tcp LISTEN 0 16 0.0.0.0:nut 0.0.0.0:* users:(("upsd",pid=933,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 100.77.247.74:39029 0.0.0.0:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=940,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1883 [::]:* users:(("mosquitto",pid=999,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625 [::]:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=26)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:5355 [::]:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=14)) tcp LISTEN 0 511 *:51989 *:* users:(("io.nuki-extende",pid=48932,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=49385,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=48445,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.ws.0",pid=49344,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:45000 *:* users:(("io.sainlogic.0",pid=49182,fd=30)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=1252,fd=6)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-07 00:00:31.060 - info: followthesun.0 (49087) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts 2026-10-07 02:03:44.789 - info: mihome-vacuum.0 (48653) State changed: control.clean_home 2026-10-07 06:39:54.640 - info: alexa2.0 (48552) Alexa-Push-Connection Unknown Command PUSH_DND_STATE_CHANGE - send to Developer: {"dopplerId":{"deviceSerialNumber":"G070VM1493820JQQ","deviceType":"AKPGW064GI9HE"},"enabled":false,"destinationUserId":"DELETED"} 2026-10-07 09:21:03.982 - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"} 2026-10-07 10:29:40.664 - warn: awtrix-light.0 (49041) [refreshCustomApp] Unable to update custom app "soltotal": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded 2026-10-07 11:32:44.765 - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"} -
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: chet Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 686 days ago (on 2024-11-19). Systemuptime and Load: 11:33:34 up 17:15, 1 user, load average: 0.86, 0.75, 0.62 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2026-10-07 11:33:34 CEST Universal time: Wed 2026-10-07 09:33:34 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': echad HOME=/home/echad GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 5.1G 471M 19M 2.7G 3.1G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 5.1G 2.6G Active iob-Instances: 39 7818 M total memory 4871 M used memory 4892 M active memory 1486 M inactive memory 449 M free memory 490 M buffer memory 2125 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:33:34 up 17:15, 1 user, load average: 0.86, 0.75, 0.62 Tasks: 225 total, 1 running, 224 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 19.6 us, 4.3 sy, 0.0 ni, 73.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.2 si, 0.0 st MiB Mem : 7818.7 total, 450.1 free, 4871.0 used, 2615.4 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 2947.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 11M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 110G 19G 86G 18% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service /dev/sda1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 3.9G 8.0M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Tue Oct 6 18:17:40 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 6 18:17:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.8G /var/ 4.5G /var/cache/apt 4.5G /var/cache 4.4G /var/cache/apt/archives 310M /var/lib Archived and active journals take up 32.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 566M /opt/iobroker/iobroker-data/history 235M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 192M /opt/iobroker/iobroker-data/files 65M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702 The five largest files in iobroker-data are: 36M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_11-14_objects.jsonl.gz 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_09-14_objects.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...00_23_93_2C_A8-if00-port0 ...00_23_93_2C_A8-if00-port0 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v26.10.0 /usr/bin/node v26.10.0 /usr/bin/npm 11.19.1 /usr/bin/npx 11.19.1 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 26.10.0-1nodesource1 Candidate: 26.10.0-1nodesource1 Version table: *** 26.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 26.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: chet chet (version: 7.2.5, hostname: chet , alive, uptime: 44347) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.23 javascript: 10.3.0 nodejs modules from github: 4 +-- iobroker.govee-app@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#3e058f597870beba639094e4f5abb6a799943c7f) +-- iobroker.iceroad@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.iceroad.git#60aab057a8dbcb05de68d1698d4d76ce39fd4ebd) | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.switchbot-hub.git#6aa236a559ed5ba9a217c5b1f9fee8dcf910bfcc) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : chet - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : chet - enabled + system.adapter.ankersolix2.0 : ankersolix2 : chet - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : chet - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : chet - enabled + system.adapter.ble.0 : ble : chet - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : chet - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : chet - enabled + system.adapter.firetv.0 : firetv : chet - enabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : chet - enabled + system.adapter.govee-app.0 : govee-app : chet - enabled system.adapter.govee-local.0 : govee-local : chet - disabled + system.adapter.history.0 : history : chet - enabled system.adapter.ical.0 : ical : chet - enabled system.adapter.iceroad.0 : iceroad : chet - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : chet - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : chet - enabled + system.adapter.midea.0 : midea : chet - enabled + system.adapter.mihome-cloud.0 : mihome-cloud : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : chet - enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome.0 : mihome : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : chet - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : chet - enabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : chet - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : chet - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : chet - enabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : chet - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : chet - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : chet - enabled system.adapter.playstation.0 : playstation : chet - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : chet - enabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : chet - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 system.adapter.samsung.0 : samsung : chet - disabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : chet - disabled, port: 8002 + system.adapter.switchbot-hub.0 : switchbot-hub : chet - enabled + system.adapter.tado.0 : tado : chet - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : chet - enabled + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : chet - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : chet - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : chet - enabled + system.adapter.weather-warnings.0 : weather-warnings : chet - enabled + system.adapter.web.0 : web : chet - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : chet - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : chet - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : chet - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : chet - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mihome-cloud.0 : mihome-cloud : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : chet - enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome.0 : mihome : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : chet - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : chet - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : chet - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : chet - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : chet - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 1 │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'live-beta' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 3 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ └─────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.ankersolix2' │ 'ankersolix2' │ '2.4.1' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.ble' │ 'ble' │ '0.14.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.6' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.firetv' │ 'firetv' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.followthesun' │ 'followthesun' │ '0.5.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.govee-app' │ 'govee-app' │ '0.0.12' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.govee-local' │ 'govee-local' │ '0.5.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.iceroad' │ 'iceroad' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '7.1.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mcp' │ 'mcp' │ '1.1.7' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.midea' │ 'midea' │ '1.9.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.mihome' │ 'mihome' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mihome-cloud' │ 'mihome-cloud' │ '1.0.6' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.mihome-vacuum' │ 'mihome-vacuum' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.nina' │ 'nina' │ '0.0.26' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.nuki-extended' │ 'nuki-extended' │ '2.8.2' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.nut' │ 'nut' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.parcel' │ 'parcel' │ '0.3.3' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.playstation' │ 'playstation' │ '0.0.4' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.sainlogic' │ 'sainlogic' │ '1.2.11' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.samsung' │ 'samsung' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.samsung_tizen' │ 'samsung_tizen' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '9.0.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.switchbot-hub' │ 'switchbot-hub' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tado' │ 'tado' │ '0.8.5' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '5.1.4' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.tradfri' │ 'tradfri' │ '3.1.3' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '6.0.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.18.2' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.weather-warnings' │ 'weather-warnings' │ '0.12.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.12' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '5.1.2' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: beta Adapter "admin" : 8.0.23 , installed 8.0.23 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "ankersolix2" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "awtrix-light" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "ble" : 0.14.1 , installed 0.14.1 Adapter "cloud" : 6.2.6 , installed 6.2.6 Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "firetv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "followthesun" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "govee-local" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.2 Adapter "iceroad" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "iot" : 7.1.2 , installed 7.1.2 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "mcp" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "midea" : 1.9.0 , installed 1.9.0 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mihome-cloud" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "mihome-vacuum": 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "nina" : 0.0.26 , installed 0.0.26 Adapter "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0 Adapter "nuki-extended": 2.8.2 , installed 2.8.2 Adapter "nut" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "parcel" : 0.3.3 , installed 0.3.3 Adapter "playstation" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "sainlogic" : 1.2.11 , installed 1.2.11 Adapter "samsung" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "samsung_tizen": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "socketio" : 9.0.0 , installed 9.0.0 Adapter "tado" : 0.8.5 , installed 0.8.5 Adapter "tr-064" : 5.1.4 , installed 5.1.4 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "trashschedule": 6.0.0 , installed 6.0.0 Adapter "tuya" : 3.18.2 , installed 3.18.2 Adapter "weather-warnings": 0.12.0, installed 0.12.0 Adapter "web" : 9.1.12 , installed 9.1.12 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "ws" : 5.1.2 , installed 5.1.2 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10901 States: 7210 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:7 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B] Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro InRelease Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Get:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease Fetched 17.5 kB in 1s (17.9 kB/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* users:(("io.mihome.0",pid=48707,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:35166 0.0.0.0:* users:(("io.tradfri.0",pid=49235,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=39)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=19)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.53:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=17)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* users:(("io.mihome-vacuu",pid=48653,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:41641 0.0.0.0:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=18)) udp UNCONN 0 0 100.77.247.74:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=68)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.48:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=67)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=11)) udp UNCONN 0 0 [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=647,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:41641 *:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=17)) udp UNCONN 0 0 *:5355 *:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=13)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=940,fd=6)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=999,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=20)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5037 0.0.0.0:* users:(("adb",pid=48698,fd=10)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1252,fd=5)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=12)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=18)) tcp LISTEN 0 16 0.0.0.0:nut 0.0.0.0:* users:(("upsd",pid=933,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 100.77.247.74:39029 0.0.0.0:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=940,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1883 [::]:* users:(("mosquitto",pid=999,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625 [::]:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=26)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:5355 [::]:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=14)) tcp LISTEN 0 511 *:51989 *:* users:(("io.nuki-extende",pid=48932,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=49385,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=48445,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.ws.0",pid=49344,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:45000 *:* users:(("io.sainlogic.0",pid=49182,fd=30)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=1252,fd=6)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-07 00:00:31.060 - info: followthesun.0 (49087) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts 2026-10-07 02:03:44.789 - info: mihome-vacuum.0 (48653) State changed: control.clean_home 2026-10-07 06:39:54.640 - info: alexa2.0 (48552) Alexa-Push-Connection Unknown Command PUSH_DND_STATE_CHANGE - send to Developer: {"dopplerId":{"deviceSerialNumber":"G070VM1493820JQQ","deviceType":"AKPGW064GI9HE"},"enabled":false,"destinationUserId":"DELETED"} 2026-10-07 09:21:03.982 - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"} 2026-10-07 10:29:40.664 - warn: awtrix-light.0 (49041) [refreshCustomApp] Unable to update custom app "soltotal": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded 2026-10-07 11:32:44.765 - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}@Thomas-Braun [sagte]: Mein individuelles Setup ist z. B. komplett unauffällig:
Meins mit node24 auch:
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 4,1G 1,8G 1,9G 1,3M 633M 2,3G Swap: 1,8G 0B 1,8G Gesamt: 5,9G 1,8G 3,7G -
ich habe oben meinen Beitrag Vergleich 22/24 ergänzt, siehe https://forum.iobroker.net/post/1357713
ich frage mich immer noch woran es dann bei mir hängt wenn ich auf 24 gehe ? Habe es heute nochmal getestet, aber keine Besserung auch mit dem neuen js-controller.Bleibt dann nur neue Hardware die Lösung ?
24
22
24
22
Möglich...
So pauschal kann man da aber anhand deiner Bildchens nicht sagen. -
Ich habe eigentlich oben schon alles erwähnt, hier die Zusammenfassung.
System: Raspberry Pi 4 (4 GB), ioBroker mit ~19 Adapter-Instanzen als eigene Prozesse, Objects/States als jsonl, Swap = zram (2 GB, Standard), swappiness 60. Gemessen wird memRss des js-controllers (system.host.*) per Skript alle 10-30 Minuten, dazu Gesamt-RAM und die Werte der einzelnen Adapter.
Beobachtung: Unter Node 24 liegt der RSS des js-controllers dauerhaft höher als unter Node 22. Das tägliche Repository-Update (ca. 13:21 Uhr, im Admin auch manuell auslösbar) lässt ihn zusätzlich springen. Der JS-Heap bleibt dabei konstant, der Zuwachs liegt außerhalb davon.
Node 22.23.3 Node 24.21.0 (js-controller 7.2.2) Node 24.22.0 (js-controller 7.2.5) RSS im Normalbetrieb 435-490 MB ~720-750 MB ~705 MB RSS nach Repository-Update kein Sprung (mehrere Updates beobachtet) Spitze 1159 MB, danach Plateau ~1025 MB Spitze 1422 MB, danach Plateau ~1210 MB HeapUsed ~215 MB ~143-149 MB ~143 MB MemAvail 1100-1500 MB bis 354 MB bis 285 MB Swap belegt 12-300 MB bis ~1,5 GB (73 %) ~420-600 MB Nach dem Wechsel zurück auf Node 22.23.3 lag der js-controller direkt wieder bei ~373 MB RSS und 1493 MB verfügbarem RAM.
Fazit: Gleiche Hardware, gleiche Adapter, gleiche Konfiguration, nur die Node-Version unterscheidet sich. Das passt zu den V8-Änderungen in Node 24, die in nodejs/node#63863 und #61967 beschrieben sind. Auf RAM-knappen Systemen wie dem Pi 4 mit 4 GB ist der Mehrverbrauch deutlich spürbar, ich bleibe deshalb vorerst bei Node 22.
Dann mach das halt, solange es geht.
Muss aber was individuelles bei dir sein, denn meine Kiste verhält sich anders:top - 14:22:12 up 2 days, 2:08, 1 user, load average: 0,20, 0,32, 0,30 Tasks: 213 total, 2 running, 210 sleeping, 0 stopped, 1 zombie %CPU(s): 4,0 us, 1,2 sy, 0,0 ni, 94,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,4 si, 0,0 st MiB Spch: 7818,7 total, 1181,7 free, 5427,5 used, 1324,9 buff/cache MiB Swap: 2048,0 total, 2038,7 free, 9,3 used. 2391,2 avail SpchDas ganze bei Active iob-Instances: 39
danke für die Hilfe ;)
Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberry Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 188 days ago (on 2026-04-13). Systemuptime and Load: 14:20:44 up 4:15, 1 user, load average: 0.81, 0.43, 0.42 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-10-18 14:20:44 CEST Universal time: Sun 2026-10-18 12:20:44 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': marvman67 HOME=/home/marvman67 GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.6G 401M 5.1M 1.1G 1.4G Swap: 2.1G 67M 2.1G Total: 6.1G 2.6G 2.5G Active iob-Instances: 18 3794 M total memory 2454 M used memory 2432 M active memory 644 M inactive memory 382 M free memory 109 M buffer memory 921 M swap cache 2047 M total swap 64 M used swap 1983 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:20:45 up 4:15, 1 user, load average: 0.81, 0.43, 0.42 Tasks: 185 total, 1 running, 184 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.0 us, 2.0 sy, 0.0 ni, 92.0 id, 4.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.7 total, 381.9 free, 2454.7 used, 1031.4 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 1983.5 free, 64.5 used. 1340.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 759M 9.0M 750M 2% /run /dev/sda2 ext4 229G 8.4G 211G 4% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.9G 5.4M 1.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 67M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 380M 12K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Oct 18 10:05:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.6G /var/ 377M /var/cache 371M /var/cache/apt 239M /var/cache/apt/archives 190M /var/lib Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 400M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 349M /opt/iobroker/iobroker-data/ 174M /opt/iobroker/iobroker-data/files 148M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol The five largest files in iobroker-data are: 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-BA-9SQKU.js 7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTr064Set__mf_owner__242138799280374__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Dd7LAjq2.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberry Raspberry (version: 7.2.5, hostname: Raspberry , alive, uptime: 1971) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.21 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberry - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.devices.0 : devices : Raspberry - enabled system.adapter.email.0 : email : Raspberry - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberry - enabled system.adapter.ical.0 : ical : Raspberry - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Raspberry - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : Raspberry - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberry - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Raspberry - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberry - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberry - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Raspberry - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.21' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.deconz' │ 'deconz' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.3.1' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.21 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "deconz" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.21.0 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "matter" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.1.1 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 5.1.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 6312 States: 4620 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 1 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:50753 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=16)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=95)) udp UNCONN 0 0 [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=839,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:49964 *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=40)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:5540 *:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=39)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=97)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=970,fd=6)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:http 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=94)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:441 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=10)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* users:(("io.socketio.0",pid=22802,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=22834,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=22503,fd=35)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=970,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=96)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-18 13:49:32.107 - info: fritzdect.0 (22698) ____________________________________________ 2026-10-18 13:49:32.108 - info: fritzdect.0 (22698) create Main object DECT_ 116300227980 WZ-Steckdose switch 2026-10-18 13:49:33.993 - info: fritzdect.0 (22698) finished creating devices/groups (if any) 2026-10-18 13:49:34.000 - info: fritzdect.0 (22698) templates are used(false) 2026-10-18 13:49:34.001 - info: fritzdect.0 (22698) start creating templates 2026-10-18 13:49:34.270 - info: fritzdect.0 (22698) CREATE Templates 28 2026-10-18 13:49:34.991 - info: socketio.0 (22802) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 13:49:35.152 - info: fritzdect.0 (22698) finished creating templates (if any) 2026-10-18 13:49:35.153 - info: fritzdect.0 (22698) routines are used(false) 2026-10-18 13:49:35.154 - info: fritzdect.0 (22698) start creating routines 2026-10-18 13:49:35.264 - info: fritzdect.0 (22698) finished creating routines (if any) 2026-10-18 13:49:35.265 - info: fritzdect.0 (22698) start initial updating devices/groups 2026-10-18 13:49:35.416 - info: socketio.0 (22802) socket.io server listening on port 8084 2026-10-18 13:49:36.641 - info: trashschedule.0 (22810) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 13:49:37.753 - info: trashschedule.0 (22810) [onReady] starting with source "ical" -> ical 2026-10-18 13:49:37.781 - info: trashschedule.0 (22810) [ical] configured ical preview is 40 days (until 14.10.2031) - increase this value to find more events in the future 2026-10-18 13:49:37.786 - info: trashschedule.0 (22810) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event". 2026-10-18 13:49:39.309 - info: fritzdect.0 (22698) finished initial updating devices/groups 2026-10-18 13:49:39.314 - info: fritzdect.0 (22698) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode 2026-10-18 13:49:39.756 - error: linux-control.0 (22851) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2026-10-18 13:50:37.273 - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Anwesendheitscheck.CL_NetzwerkGeräte_online_offline: [Netzwerk] Michael-8700K: OFFLINE 2026-10-18 13:51:07.104 - info: admin.0 (22503) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2026-10-18 13:51:10.794 - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: start JavaScript (Javascript/js) 2026-10-18 13:51:10.806 - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2026-10-18 13:51:34.787 - info: admin.0 (22503) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 javascript -
Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberry Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 188 days ago (on 2026-04-13). Systemuptime and Load: 14:20:44 up 4:15, 1 user, load average: 0.81, 0.43, 0.42 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-10-18 14:20:44 CEST Universal time: Sun 2026-10-18 12:20:44 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': marvman67 HOME=/home/marvman67 GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.6G 401M 5.1M 1.1G 1.4G Swap: 2.1G 67M 2.1G Total: 6.1G 2.6G 2.5G Active iob-Instances: 18 3794 M total memory 2454 M used memory 2432 M active memory 644 M inactive memory 382 M free memory 109 M buffer memory 921 M swap cache 2047 M total swap 64 M used swap 1983 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:20:45 up 4:15, 1 user, load average: 0.81, 0.43, 0.42 Tasks: 185 total, 1 running, 184 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.0 us, 2.0 sy, 0.0 ni, 92.0 id, 4.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.7 total, 381.9 free, 2454.7 used, 1031.4 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 1983.5 free, 64.5 used. 1340.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 759M 9.0M 750M 2% /run /dev/sda2 ext4 229G 8.4G 211G 4% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.9G 5.4M 1.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 67M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 380M 12K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Oct 18 10:05:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.6G /var/ 377M /var/cache 371M /var/cache/apt 239M /var/cache/apt/archives 190M /var/lib Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 400M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 349M /opt/iobroker/iobroker-data/ 174M /opt/iobroker/iobroker-data/files 148M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol The five largest files in iobroker-data are: 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-BA-9SQKU.js 7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTr064Set__mf_owner__242138799280374__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Dd7LAjq2.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberry Raspberry (version: 7.2.5, hostname: Raspberry , alive, uptime: 1971) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.21 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberry - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.devices.0 : devices : Raspberry - enabled system.adapter.email.0 : email : Raspberry - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberry - enabled system.adapter.ical.0 : ical : Raspberry - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Raspberry - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : Raspberry - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberry - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Raspberry - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberry - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberry - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Raspberry - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.21' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.deconz' │ 'deconz' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.3.1' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.21 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "deconz" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.21.0 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "matter" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.1.1 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 5.1.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 6312 States: 4620 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 1 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:50753 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=16)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=95)) udp UNCONN 0 0 [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=839,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:49964 *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=40)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:5540 *:* users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=39)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=97)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=970,fd=6)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:http 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=94)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:441 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=10)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* users:(("io.socketio.0",pid=22802,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=22834,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=22503,fd=35)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=970,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=96)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-18 13:49:32.107 - info: fritzdect.0 (22698) ____________________________________________ 2026-10-18 13:49:32.108 - info: fritzdect.0 (22698) create Main object DECT_ 116300227980 WZ-Steckdose switch 2026-10-18 13:49:33.993 - info: fritzdect.0 (22698) finished creating devices/groups (if any) 2026-10-18 13:49:34.000 - info: fritzdect.0 (22698) templates are used(false) 2026-10-18 13:49:34.001 - info: fritzdect.0 (22698) start creating templates 2026-10-18 13:49:34.270 - info: fritzdect.0 (22698) CREATE Templates 28 2026-10-18 13:49:34.991 - info: socketio.0 (22802) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 13:49:35.152 - info: fritzdect.0 (22698) finished creating templates (if any) 2026-10-18 13:49:35.153 - info: fritzdect.0 (22698) routines are used(false) 2026-10-18 13:49:35.154 - info: fritzdect.0 (22698) start creating routines 2026-10-18 13:49:35.264 - info: fritzdect.0 (22698) finished creating routines (if any) 2026-10-18 13:49:35.265 - info: fritzdect.0 (22698) start initial updating devices/groups 2026-10-18 13:49:35.416 - info: socketio.0 (22802) socket.io server listening on port 8084 2026-10-18 13:49:36.641 - info: trashschedule.0 (22810) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 13:49:37.753 - info: trashschedule.0 (22810) [onReady] starting with source "ical" -> ical 2026-10-18 13:49:37.781 - info: trashschedule.0 (22810) [ical] configured ical preview is 40 days (until 14.10.2031) - increase this value to find more events in the future 2026-10-18 13:49:37.786 - info: trashschedule.0 (22810) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event". 2026-10-18 13:49:39.309 - info: fritzdect.0 (22698) finished initial updating devices/groups 2026-10-18 13:49:39.314 - info: fritzdect.0 (22698) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode 2026-10-18 13:49:39.756 - error: linux-control.0 (22851) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2026-10-18 13:50:37.273 - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Anwesendheitscheck.CL_NetzwerkGeräte_online_offline: [Netzwerk] Michael-8700K: OFFLINE 2026-10-18 13:51:07.104 - info: admin.0 (22503) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2026-10-18 13:51:10.794 - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: start JavaScript (Javascript/js) 2026-10-18 13:51:10.806 - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2026-10-18 13:51:34.787 - info: admin.0 (22503) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 javascript@Michael-Schmitt
Was du mal probieren kannst:
Leg eine Datei/etc/systemd/system/iobroker.service.d/override.conf
mit diesem Inhalt an:
[Service] Environment="MALLOC_ARENA_MAX=2" Environment="NODE_OPTIONS=--max-semi-space-size=8"Dann
iob stop sudo systemctl daemon-reload iob start -
aber erst auf nodejs 24 gehen ?
und dann
nano /etc/systemd/system/iobroker.service.d/override.conf
und dann
Die overrides werden auf jeden iobroker-Prozess dann angewendet. Egal welche nodejs-Version.
Aber du hast ja gefühlt nur ein 'Problem' mit 24.
Ja, nodejs@24 bzw. dessen mitgebrachte Version von V8 verhält sich anders als bisher, das ist aber kein grundsätzlicher Fehler. -
[ Directory '/etc/systemd/system/iobroker.service.d' does not exist ]
Dann leg es an.
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/iobroker.service.dEdit: Alternativ per
sudo systemctl edit iobroker.service -
so erledigt nun startet iob neu
nur startet iob neu
Soll er ja auch. Das muss ja jetzt eingelesen werden.
nun läuft er noch mit 22, brauchst du irgendwelche Daten ?
Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberry Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 188 days ago (on 2026-04-13). Systemuptime and Load: 15:19:35 up 5:14, 2 users, load average: 0.57, 0.36, 0.48 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-10-18 15:19:36 CEST Universal time: Sun 2026-10-18 13:19:36 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': marvman67 HOME=/home/marvman67 GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.5G 436M 5.3M 1.1G 1.5G Swap: 2.1G 65M 2.1G Total: 6.1G 2.6G 2.5G Active iob-Instances: 18 3794 M total memory 2406 M used memory 2366 M active memory 669 M inactive memory 416 M free memory 117 M buffer memory 946 M swap cache 2047 M total swap 62 M used swap 1985 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:19:36 up 5:14, 2 users, load average: 0.57, 0.36, 0.48 Tasks: 190 total, 1 running, 189 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.7 total, 416.3 free, 2406.9 used, 1063.6 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 1985.2 free, 62.8 used. 1387.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 759M 9.0M 750M 2% /run /dev/sda2 ext4 229G 8.4G 211G 4% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.9G 5.4M 1.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 67M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 380M 12K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Oct 18 10:05:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.6G /var/ 377M /var/cache 371M /var/cache/apt 239M /var/cache/apt/archives 190M /var/lib Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 400M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 354M /opt/iobroker/iobroker-data/ 174M /opt/iobroker/iobroker-data/files 148M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-BA-9SQKU.js 7.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberry Raspberry (version: 7.2.5, hostname: Raspberry , alive, uptime: 1460) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.21 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberry - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.devices.0 : devices : Raspberry - enabled system.adapter.email.0 : email : Raspberry - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberry - enabled system.adapter.ical.0 : ical : Raspberry - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Raspberry - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : Raspberry - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberry - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Raspberry - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberry - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberry - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Raspberry - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.21' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.deconz' │ 'deconz' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.3.1' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.21 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "deconz" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.21.0 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "matter" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.1.1 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 5.1.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 6312 States: 4620 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 1 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:50753 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=32)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=16)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=72)) udp UNCONN 0 0 [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=839,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:49964 *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=40)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:5540 *:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=39)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=74)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=29099,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=29099,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=970,fd=6)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:http 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=71)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:441 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=10)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* users:(("io.socketio.0",pid=29419,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=29452,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=29119,fd=36)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=970,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=73)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-18 14:57:06.477 - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-18 14:57:06.725 - info: javascript.0 (29131) script.js.common.Wichtig.Systemadapter_On_Off: Adapter-Zustand: alexa2.0 ist offline (Rot) 2026-10-18 14:57:07.371 - info: fritzdect.0 (29320) ____________________________________________ 2026-10-18 14:57:07.373 - info: fritzdect.0 (29320) create Main object DECT_ 099950270252 FRITZ! - Wohnzimmer thermo.heat 2026-10-18 14:57:09.132 - info: socketio.0 (29419) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 14:57:09.403 - info: fritzdect.0 (29320) ____________________________________________ 2026-10-18 14:57:09.404 - info: fritzdect.0 (29320) create Main object DECT_ 116300227980 WZ-Steckdose switch 2026-10-18 14:57:09.568 - info: socketio.0 (29419) socket.io server listening on port 8084 2026-10-18 14:57:11.515 - info: fritzdect.0 (29320) finished creating devices/groups (if any) 2026-10-18 14:57:11.516 - info: fritzdect.0 (29320) templates are used(false) 2026-10-18 14:57:11.522 - info: fritzdect.0 (29320) start creating templates 2026-10-18 14:57:11.739 - info: trashschedule.0 (29435) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 14:57:12.313 - info: fritzdect.0 (29320) CREATE Templates 28 2026-10-18 14:57:12.939 - info: trashschedule.0 (29435) [onReady] starting with source "ical" -> ical 2026-10-18 14:57:13.157 - error: linux-control.0 (29468) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2026-10-18 14:57:13.159 - info: trashschedule.0 (29435) [ical] configured ical preview is 40 days (until 14.10.2031) - increase this value to find more events in the future 2026-10-18 14:57:13.167 - info: trashschedule.0 (29435) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event". 2026-10-18 14:57:13.496 - info: fritzdect.0 (29320) finished creating templates (if any) 2026-10-18 14:57:13.497 - info: fritzdect.0 (29320) routines are used(false) 2026-10-18 14:57:13.498 - info: fritzdect.0 (29320) start creating routines 2026-10-18 14:57:13.595 - info: fritzdect.0 (29320) finished creating routines (if any) 2026-10-18 14:57:13.595 - info: fritzdect.0 (29320) start initial updating devices/groups 2026-10-18 14:57:16.062 - info: fritzdect.0 (29320) finished initial updating devices/groups 2026-10-18 14:57:16.063 - info: fritzdect.0 (29320) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode 2026-10-18 14:58:23.685 - info: javascript.0 (29131) script.js.common.Anwesendheitscheck.CL_NetzwerkGeräte_online_offline: [Netzwerk] S26-Ultra-von-Seline: OFFLINE -
Ich habe eigentlich oben schon alles erwähnt, hier die Zusammenfassung.
System: Raspberry Pi 4 (4 GB), ioBroker mit ~19 Adapter-Instanzen als eigene Prozesse, Objects/States als jsonl, Swap = zram (2 GB, Standard), swappiness 60. Gemessen wird memRss des js-controllers (system.host.*) per Skript alle 10-30 Minuten, dazu Gesamt-RAM und die Werte der einzelnen Adapter.
Beobachtung: Unter Node 24 liegt der RSS des js-controllers dauerhaft höher als unter Node 22. Das tägliche Repository-Update (ca. 13:21 Uhr, im Admin auch manuell auslösbar) lässt ihn zusätzlich springen. Der JS-Heap bleibt dabei konstant, der Zuwachs liegt außerhalb davon.
Node 22.23.3 Node 24.21.0 (js-controller 7.2.2) Node 24.22.0 (js-controller 7.2.5) RSS im Normalbetrieb 435-490 MB ~720-750 MB ~705 MB RSS nach Repository-Update kein Sprung (mehrere Updates beobachtet) Spitze 1159 MB, danach Plateau ~1025 MB Spitze 1422 MB, danach Plateau ~1210 MB HeapUsed ~215 MB ~143-149 MB ~143 MB MemAvail 1100-1500 MB bis 354 MB bis 285 MB Swap belegt 12-300 MB bis ~1,5 GB (73 %) ~420-600 MB Nach dem Wechsel zurück auf Node 22.23.3 lag der js-controller direkt wieder bei ~373 MB RSS und 1493 MB verfügbarem RAM.
Fazit: Gleiche Hardware, gleiche Adapter, gleiche Konfiguration, nur die Node-Version unterscheidet sich. Das passt zu den V8-Änderungen in Node 24, die in nodejs/node#63863 und #61967 beschrieben sind. Auf RAM-knappen Systemen wie dem Pi 4 mit 4 GB ist der Mehrverbrauch deutlich spürbar, ich bleibe deshalb vorerst bei Node 22.
@Michael-Schmitt danke für die saubere Messung. Den Sprung beim Repository-Update kennen wir, das ist in https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3427 beschrieben. Das Objekt
system.repositoriesenthält den kompletten Katalog in einem einzigen Objekt. Bei jedem Refresh wird es eingelesen, verarbeitet und neu geschrieben, und das kostet mehrere hundert MB. Unter Node 24 fällt das deutlich stärker aus. Das muss im js-controller grundsätzlich anders gelöst werden.Was du jetzt schon tun kannst: Schau in den Admin-Einstellungen unter Repositories nach, ob dort außer dem aktiven Repo noch andere eingetragen sind, z. B.
beta. Auch ein inaktives Repo behält seinen kompletten Katalog in diesem Objekt und vergrößert jeden Refresh. Wenn du es nicht brauchst, lösch es:iob repo del betaDas beseitigt nicht alles, macht die Spitze aber deutlich kleiner. Auf einem Pi mit 4 GB ist es völlig in Ordnung, vorerst bei Node 22 zu bleiben.
Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberry Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 188 days ago (on 2026-04-13). Systemuptime and Load: 15:19:35 up 5:14, 2 users, load average: 0.57, 0.36, 0.48 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-10-18 15:19:36 CEST Universal time: Sun 2026-10-18 13:19:36 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': marvman67 HOME=/home/marvman67 GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.5G 436M 5.3M 1.1G 1.5G Swap: 2.1G 65M 2.1G Total: 6.1G 2.6G 2.5G Active iob-Instances: 18 3794 M total memory 2406 M used memory 2366 M active memory 669 M inactive memory 416 M free memory 117 M buffer memory 946 M swap cache 2047 M total swap 62 M used swap 1985 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:19:36 up 5:14, 2 users, load average: 0.57, 0.36, 0.48 Tasks: 190 total, 1 running, 189 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.7 total, 416.3 free, 2406.9 used, 1063.6 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 1985.2 free, 62.8 used. 1387.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 759M 9.0M 750M 2% /run /dev/sda2 ext4 229G 8.4G 211G 4% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.9G 5.4M 1.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 67M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 380M 12K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Oct 18 10:05:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.6G /var/ 377M /var/cache 371M /var/cache/apt 239M /var/cache/apt/archives 190M /var/lib Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 400M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 354M /opt/iobroker/iobroker-data/ 174M /opt/iobroker/iobroker-data/files 148M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-BA-9SQKU.js 7.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberry Raspberry (version: 7.2.5, hostname: Raspberry , alive, uptime: 1460) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.21 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberry - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.devices.0 : devices : Raspberry - enabled system.adapter.email.0 : email : Raspberry - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberry - enabled system.adapter.ical.0 : ical : Raspberry - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Raspberry - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : Raspberry - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberry - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Raspberry - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberry - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberry - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Raspberry - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.21' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.deconz' │ 'deconz' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.3.1' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.21 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "deconz" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.21.0 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "matter" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.1.1 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 5.1.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 6312 States: 4620 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 1 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:50753 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=32)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=16)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=72)) udp UNCONN 0 0 [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=839,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:49964 *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=40)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:5540 *:* users:(("io.matter.0",pid=29403,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=39)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=29229,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=74)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=29099,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=29099,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=970,fd=6)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:http 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=71)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:441 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=628,fd=10)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* users:(("io.socketio.0",pid=29419,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=29452,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=29119,fd=36)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=970,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=73)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-18 14:57:06.477 - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-18 14:57:06.725 - info: javascript.0 (29131) script.js.common.Wichtig.Systemadapter_On_Off: Adapter-Zustand: alexa2.0 ist offline (Rot) 2026-10-18 14:57:07.371 - info: fritzdect.0 (29320) ____________________________________________ 2026-10-18 14:57:07.373 - info: fritzdect.0 (29320) create Main object DECT_ 099950270252 FRITZ! - Wohnzimmer thermo.heat 2026-10-18 14:57:09.132 - info: socketio.0 (29419) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 14:57:09.403 - info: fritzdect.0 (29320) ____________________________________________ 2026-10-18 14:57:09.404 - info: fritzdect.0 (29320) create Main object DECT_ 116300227980 WZ-Steckdose switch 2026-10-18 14:57:09.568 - info: socketio.0 (29419) socket.io server listening on port 8084 2026-10-18 14:57:11.515 - info: fritzdect.0 (29320) finished creating devices/groups (if any) 2026-10-18 14:57:11.516 - info: fritzdect.0 (29320) templates are used(false) 2026-10-18 14:57:11.522 - info: fritzdect.0 (29320) start creating templates 2026-10-18 14:57:11.739 - info: trashschedule.0 (29435) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 2026-10-18 14:57:12.313 - info: fritzdect.0 (29320) CREATE Templates 28 2026-10-18 14:57:12.939 - info: trashschedule.0 (29435) [onReady] starting with source "ical" -> ical 2026-10-18 14:57:13.157 - error: linux-control.0 (29468) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2026-10-18 14:57:13.159 - info: trashschedule.0 (29435) [ical] configured ical preview is 40 days (until 14.10.2031) - increase this value to find more events in the future 2026-10-18 14:57:13.167 - info: trashschedule.0 (29435) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event". 2026-10-18 14:57:13.496 - info: fritzdect.0 (29320) finished creating templates (if any) 2026-10-18 14:57:13.497 - info: fritzdect.0 (29320) routines are used(false) 2026-10-18 14:57:13.498 - info: fritzdect.0 (29320) start creating routines 2026-10-18 14:57:13.595 - info: fritzdect.0 (29320) finished creating routines (if any) 2026-10-18 14:57:13.595 - info: fritzdect.0 (29320) start initial updating devices/groups 2026-10-18 14:57:16.062 - info: fritzdect.0 (29320) finished initial updating devices/groups 2026-10-18 14:57:16.063 - info: fritzdect.0 (29320) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode 2026-10-18 14:58:23.685 - info: javascript.0 (29131) script.js.common.Anwesendheitscheck.CL_NetzwerkGeräte_online_offline: [Netzwerk] S26-Ultra-von-Seline: OFFLINE22 ist ja uninteressant.
Lass das mal ein paar Stunden/Tage mit 24 laufen.
Und JA, der Speicher wird bei nodejs24 anders verwendet. So einen Leerlauf wie bei 22 wirst du nicht mehr sehen. -
das löschen ?
EDIT: ist gelöscht
das löschen ?
EDIT: ist gelöscht
@Michael-Schmitt Ja, alles was nicht aktiv ist und was du nicht brauchst, kannst du löschen. Normalerweise ist das beta, wenn du nur stable nutzt. Das aktive Repo (stable) bleibt drin. Das aktive lässt sich auch gar nicht löschen, da kommt ein Fehler.
Welches Repo aktiv ist, siehst du auf der Konsole mit:
iob repoUnten steht dann
Active repo(s): .... Alles andere aus der Liste kannst du entfernen, z. B.:iob repo del betaWenn du beta später doch brauchst, kannst du es in den Admin-Einstellungen wieder eintragen.
