  4. Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
144 Beiträge 22 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    #100
    Wenn ich das so lese, werde ich mir wohl vorerst alle manuellen Handgriffe verkneifen, node.JS auf 24 zu bringen
    • FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      #101
      Hier auch noch ein Hinweis auf das Problem von nodejs selbst: https://github.com/nodejs/node/blob/main/doc/api/process.md?utm_source=chatgpt.com#a-note-on-process-memoryusage
      Es wird auf einen Thread verwiesen, wo ein eventueller Umstieg auf jemalloc diskutiert wurde. Da node nicht nur auf Linux zu Hause ist, wurde das nicht gemacht, aber darauf hingewiesen, dass es auf Linux durchaus Sinn macht. Das beschreibt genau die Art Applikation, die iob ist:
      In my experience the reduced heap fragmentation in long-running, multi-threaded, glibc-based Linux processes is jemalloc's greatest benefit. Native Node.js modules using the libuv threadpool and worker threads would be good examples of where it might help some users some of the time.
      The ability to inject jemalloc via LD_PRELOAD on Linux already provides a runtime integration on the platform it benefits most, from which one could infer it doesn't need to live in Node.js itself. Perhaps an addition to the documentation about how to do this would be appropriate?
      https://github.com/nodejs/node/issues/21973#issuecomment-505123883
      @bluefox Vielleicht sollte der Linux-Installer LD_PRELOAD auf jemalloc setzen. Ich bleibe bei dieser Lösung auf meinen Systemen.
      • FernetMentaF FernetMenta
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #102
        @FernetMenta
        Der Grund, warum das nie auf jamalloc gebracht wurde ist wohl primäer dieser:
        The reason we've never done this so far is that it introduces incompatibilities between node and add-ons.
        A pointer allocated in A can't be freed from B unless A and B use the same allocator. If node is linked against jemalloc and an add-on against libc, things go boom.
        Likewise, even when an add-on picks up the allocator from the node binary but is linked against a library that doesn't: boom!
        That means this PR is only useful in custom builds and even then only with restrictions. The help options should mention that.
        Quelle: https://github.com/nodejs/node/pull/17007
        So einfach ist es also nicht. Insbesondere nicht für ein Projekt, das so 'zerklüftet' ist wie der ioBroker.
        mcm1957M FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
          @FernetMenta
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #103
          @Thomas-Braun
          Ev. sollte iob diag solche Manipulationen (LD_PRELOAD etc) loggen damit man bei einer allfälligen Fehlersuche nicht fälchlicher Weise von einen normalen System ausgeht.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @Thomas-Braun
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #104
            @mcm1957 sagte:
            Da gibt es nur mehrere Möglichkeiten das zu versuchem dem nodejs mitzugeben. (Von denen übrigens auf meinem Testsystem keine richtig funktioniert hat).
            Aber ob der js-controller mit jemalloc gelinkt ist kann man überprüfen.
            Als Notiz an mich:
            NEW_PID=$(pgrep -f "iobroker.js-controller")
            sudo cat /proc/$NEW_PID/maps | grep jemalloc
            • R rscsb
              @Mario64 sagte:
              Nachdem mein Produktivsystem mit Node 24 zweimal wegen Speicherüberlauf (einschliesslich SWAP) komplett abgeschmiert ist
              wieviel RAM hast Du und wieviel Swap konfiguriert?
              M
              M
              Mario64
              #105
              @rscsb Ich habe 8 GB RAM und 4 GB Swap. IOB läuft nativ auf einem "Odroid M1" mit Debian 13 (Trixie).
                @FernetMenta
                FernetMentaF
                FernetMentaF
                FernetMenta
                #106
                @Thomas-Braun sagte:
                Welche Szenarien / Adapter kennst du denn bei iob, bei denen das nicht funktionieren würde, weil die statisch gegen glibc linken?
                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #107
                  @FernetMenta
                  Wenn z. B. binäre Dinge nachgeladen werden.
                  Ich hab z. B. gestern den ganzen Abend versucht, den ioBroker mit jemalloc zu linken, ist mir nicht gelungen.
                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #108
                    Gegenfrage:
                    Wie willst du oder sonst wer sicherstellen, dass keine der gefühlten 100 Packages das tun. Oder bei irgeneinem Mini Update auf einmal tun?
                    Wer sich tief im System auskennt und experimentierfreudig ist kann das ja dank offenem System tun. Aber es sollte 200%ig klargestellt sein, dass das nichts ist was man einfach mal so empfehlen sollte für user die nicht in den Tiefen von Linux / Binaries / Linking zuhause sind.
                    ioBroker tut gut daran node.js die offiziell von node ausgelieferten Versionen zu verwenden - ohne etwas zu verbiegen.
                      @FernetMenta
                      FernetMentaF
                      FernetMentaF
                      FernetMenta
                      #109
                      @FernetMenta
                      Das hast nichts mit glibc und dem Problem hier zu tun. Die meinsten Adapter laden "binäre Dinge", linken aber nicht statisch geben irgendwelche Libraries.
                      Man solle ioBroker ja nicoht geben jemalloc linken, sonder LD_PRELOAD setzen bevor man iob startet:
                      Bei einer nativen Installation von iob steht das in systemd. also würde das in etwa so ausswehen:
                      Environment=LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjemalloc.so.2
                      ExecStart=node <pfad zu js-controller>
                        @FernetMenta
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #110
                        @FernetMenta sagte:
                        Und genau das habe ich gestern versucht. Auf meinem System wurde das LD_PRELOAD eben NICHT weitervererbt und der js-controller verwendete weiterhin den Standard und nicht jemalloc.
                        • mcm1957M mcm1957
                          Gegenfrage:
                          FernetMentaF
                          FernetMentaF
                          FernetMenta
                          #111
                          @mcm1957 sagte:
                          Offensichtlich ja nicht, wie man hier sieht. Dann haben halt viele User, die der der offiziellen Empfehlung node 24 zu nutzen, verlohren.
                            @mcm1957 sagte:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #112
                            Es gibt knapp 6000 Installationen mit node24.
                            Wenn es solch ein grundlegendes Problem wäre würde es mehr Feedback geben.
                            Das sind bisher nur Einzelfälle.
                            Mein individuelles Setup ist z. B. komplett unauffällig:
                            echad@chet:~ $ free -ht --si
                                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:       8,2G        5,0G        615M         19M        2,7G        3,2G
                            Swap:           2,1G          0B        2,1G
                            Gesamt:          10G        5,0G        2,8G
                            echad@chet:~ $
                            Edit: Der Vollständigkeit halber ein 'iob diag' von der Kiste
                            Script v.2026-08-30
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: chet
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            System was installed 686 days ago (on 2024-11-19).
                            Systemuptime and Load:
                             11:33:34 up 17:15,  1 user,  load average: 0.86, 0.75, 0.62
                            CPU threads     : 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Wed 2026-10-07 11:33:34 CEST
                                       Universal time: Wed 2026-10-07 09:33:34 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            echad
                            HOME=/home/echad
                            GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         Unknown
                            Display-Manager:        Not found
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            Boot Target:            multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        5.1G        471M         19M        2.7G        3.1G
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:           10G        5.1G        2.6G
                            Active iob-Instances:   39
                                     7818 M total memory
                                     4871 M used memory
                                     4892 M active memory
                                     1486 M inactive memory
                                      449 M free memory
                                      490 M buffer memory
                                     2125 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            top - 11:33:34 up 17:15,  1 user,  load average: 0.86, 0.75, 0.62
                            Tasks: 225 total,   1 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 19.6 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 73.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7818.7 total,    450.1 free,   4871.0 used,   2615.4 buff/cache
                            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2947.8 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      110G   19G   86G  18% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                            /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0M  3.9G   1% /tmp
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                            Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                            [Tue Oct  6 18:17:40 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Oct  6 18:17:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            6.8G    /var/
                            4.5G    /var/cache/apt
                            4.5G    /var/cache
                            4.4G    /var/cache/apt/archives
                            310M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 32.9M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            566M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            192M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_11-14_objects.jsonl.gz
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_09-14_objects.jsonl.gz
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                            please always prefer the links 'by-id':
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                            *** ZigBee Settings ***
                            Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            === ZigBee Port Overview ===
                            Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                            zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v26.10.0
                            /usr/bin/node           v26.10.0
                            /usr/bin/npm            11.19.1
                            /usr/bin/npx            11.19.1
                            ✓ Node.js installation is correct
                            nodejs:
                              Installed: 26.10.0-1nodesource1
                              Candidate: 26.10.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 26.10.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages
                                 26.9.0-1nodesource1 1001
                                 26.8.2-1nodesource1 1001
                                 26.8.1-1nodesource1 1001
                                 26.8.0-1nodesource1 1001
                                 26.7.0-1nodesource1 1001
                                 26.6.0-1nodesource1 1001
                                 26.5.1-1nodesource1 1001
                                 26.5.0-1nodesource1 1001
                                 26.4.0-1nodesource1 1001
                                 26.3.1-1nodesource1 1001
                                 26.3.0-1nodesource1 1001
                                 26.2.0-1nodesource1 1001
                                 26.1.0-1nodesource1 1001
                                 26.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            No known Vulnerabilities detected!
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            chet                chet (version: 7.2.5, hostname: chet          , alive, uptime: 44347)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.2.5
                            admin:          8.0.23
                            javascript:     10.3.0
                            nodejs modules from github:     4
                            +-- iobroker.govee-app@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#3e058f597870beba639094e4f5abb6a799943c7f)
                            +-- iobroker.iceroad@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.iceroad.git#60aab057a8dbcb05de68d1698d4d76ce39fd4ebd)
                            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                            +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.switchbot-hub.git#6aa236a559ed5ba9a217c5b1f9fee8dcf910bfcc)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
                              system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
                              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.midea.0                  : midea                 : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
                              system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
                              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
                            + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                            │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                            │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            Active repo(s): beta
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                            │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '8.0.23' │ 'none'         │
                            │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.28.3' │ 'none'         │
                            │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
                            │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '4.0.4'  │ 'none'         │
                            │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
                            │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.2.6'  │ 'none'         │
                            │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                            │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.4'  │ 'none'         │
                            │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.12' │ 'none'         │
                            │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.5.0'  │ 'none'         │
                            │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '5.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.21.2' │ 'none'         │
                            │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                            │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '7.1.2'  │ 'none'         │
                            │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '10.3.0' │ 'none'         │
                            │ 17      │ 'system.adapter.mcp'                  │ 'mcp'                  │ '1.1.7'  │ 'none'         │
                            │ 18      │ 'system.adapter.midea'                │ 'midea'                │ '1.9.0'  │ 'none'         │
                            │ 19      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                            │ 20      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
                            │ 21      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 22      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '8.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 23      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
                            │ 24      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                            │ 25      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                            │ 26      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                            │ 27      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 28      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 29      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.3'  │ 'none'         │
                            │ 30      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.4'  │ 'none'         │
                            │ 31      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 32      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.11' │ 'none'         │
                            │ 33      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                            │ 34      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 35      │ 'system.adapter.socketio'             │ 'socketio'             │ '9.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 36      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                            │ 37      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.5'  │ 'none'         │
                            │ 38      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '5.1.4'  │ 'none'         │
                            │ 39      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
                            │ 40      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '6.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 41      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.18.2' │ 'none'         │
                            │ 42      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.12.0' │ 'none'         │
                            │ 43      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '9.1.12' │ 'none'         │
                            │ 44      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                            │ 45      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '5.1.2'  │ 'none'         │
                            │ 46      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                            ioBroker-Adapter Versions and update status
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 8.0.23   , installed 8.0.23
                            Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                            Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "awtrix-light" : 4.0.2    , installed 4.0.2
                            Adapter    "backitup"     : 4.0.4    , installed 4.0.4
                            Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                            Adapter    "cloud"        : 6.2.6    , installed 6.2.6
                            Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                            Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "followthesun" : 0.5.4    , installed 0.5.4
                            Adapter    "govee-local"  : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "history"      : 5.0.1    , installed 5.0.1
                            Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
                            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
                            Adapter    "javascript"   : 10.3.0   , installed 10.3.0
                            Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                            Adapter    "mcp"          : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "midea"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "mihome-vacuum": 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 8.1.0    , installed 8.1.0
                            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                            Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 2.0.0   , installed 2.0.0
                            Adapter    "parcel"       : 0.3.3    , installed 0.3.3
                            Adapter    "playstation"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "sainlogic"    : 1.2.11   , installed 1.2.11
                            Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "samsung_tizen": 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "socketio"     : 9.0.0    , installed 9.0.0
                            Adapter    "tado"         : 0.8.5    , installed 0.8.5
                            Adapter    "tr-064"       : 5.1.4    , installed 5.1.4
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "trashschedule": 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.18.2   , installed 3.18.2
                            Adapter    "weather-warnings": 0.12.0, installed 0.12.0
                            Adapter    "web"          : 9.1.12   , installed 9.1.12
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "ws"           : 5.1.2    , installed 5.1.2
                            Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                            Objects and States
                            Objects:        10901
                            States:         7210
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Get:7 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
                            Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                            Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                            Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro InRelease
                            Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                            Get:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                            Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                            Fetched 17.5 kB in 1s (17.9 kB/s)
                            Reading package lists...
                            Pending systemupdates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:9898               0.0.0.0:*    users:(("io.mihome.0",pid=48707,fd=35))
                            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:35166              0.0.0.0:*    users:(("io.tradfri.0",pid=49235,fd=30))
                            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=38))
                            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=39))
                            udp   UNCONN 0      0                       127.0.0.54:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=19))
                            udp   UNCONN 0      0                       127.0.0.53:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=17))
                            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:53421              0.0.0.0:*    users:(("io.mihome-vacuu",pid=48653,fd=35))
                            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:41641              0.0.0.0:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=18))
                            udp   UNCONN 0      0                    100.77.247.74:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=68))
                            udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.48:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=67))
                            udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5355               0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=11))
                            udp   UNCONN 0      0       [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=647,fd=28))
                            udp   UNCONN 0      0                                *:41641                    *:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=17))
                            udp   UNCONN 0      0                                *:5355                     *:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=13))
                            tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=940,fd=6))
                            tcp   LISTEN 0      100                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=999,fd=6))
                            tcp   LISTEN 0      4096                    127.0.0.54:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=20))
                            tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=29))
                            tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=23))
                            tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:5037               0.0.0.0:*    users:(("adb",pid=48698,fd=10))
                            tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1252,fd=5))
                            tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:5355               0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=12))
                            tcp   LISTEN 0      4096                 127.0.0.53%lo:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=18))
                            tcp   LISTEN 0      16                         0.0.0.0:nut                0.0.0.0:*    users:(("upsd",pid=933,fd=4))
                            tcp   LISTEN 0      4096                 100.77.247.74:39029              0.0.0.0:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=23))
                            tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=940,fd=7))
                            tcp   LISTEN 0      100                           [::]:1883                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=999,fd=7))
                            tcp   LISTEN 0      4096   [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                 [::]:*    users:(("tailscaled",pid=927,fd=26))
                            tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:5355                  [::]:*    users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=14))
                            tcp   LISTEN 0      511                              *:51989                    *:*    users:(("io.nuki-extende",pid=48932,fd=37))
                            tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=49385,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=48445,fd=37))
                            tcp   LISTEN 0      511                              *:8084                     *:*    users:(("io.ws.0",pid=49344,fd=34))
                            tcp   LISTEN 0      511                              *:45000                    *:*    users:(("io.sainlogic.0",pid=49182,fd=30))
                            tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1252,fd=6))
                            2026-10-07 00:00:31.060  - info: followthesun.0 (49087) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
                            2026-10-07 02:03:44.789  - info: mihome-vacuum.0 (48653) State changed: control.clean_home
                            2026-10-07 06:39:54.640  - info: alexa2.0 (48552) Alexa-Push-Connection Unknown Command PUSH_DND_STATE_CHANGE - send to Developer: {"dopplerId":{"deviceSerialNumber":"G070VM1493820JQQ","deviceType":"AKPGW064GI9HE"},"enabled":false,"destinationUserId":"DELETED"}
                            2026-10-07 09:21:03.982  - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                            2026-10-07 10:29:40.664  - warn: awtrix-light.0 (49041) [refreshCustomApp] Unable to update custom app "soltotal": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                            2026-10-07 11:32:44.765  - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                              Swap:           2,1G          0B        2,1G
                              echad@chet:~ $
                              Script v.2026-08-30
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Unknown
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64bit
                              CPU threads     : 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              echad
                              HOME=/home/echad
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                       7818 M total memory
                                       4871 M used memory
                                        449 M free memory
                                        490 M buffer memory
                                       2125 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              6.8G    /var/
                              4.5G    /var/cache/apt
                              4.5G    /var/cache
                              310M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          8.0.23
                              javascript:     10.3.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10901
                              States:         7210
                              paul53P
                              paul53P
                              #113
                              @Thomas-Braun [sagte]: Mein individuelles Setup ist z. B. komplett unauffällig:
                              Meins mit node24 auch:
                              Speicher:       4,1G        1,8G        1,9G        1,3M        633M        2,3G
                              Swap:           1,8G          0B        1,8G
                              Gesamt:         5,9G        1,8G        3,7G
                              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #114
                                ich habe oben meinen Beitrag Vergleich 22/24 ergänzt, siehe https://forum.iobroker.net/post/1357713
                                • Michael SchmittM
                                  Michael SchmittM
                                  Michael Schmitt
                                  #115
                                  ich frage mich immer noch woran es dann bei mir hängt wenn ich auf 24 gehe ? Habe es heute nochmal getestet, aber keine Besserung auch mit dem neuen js-controller.
                                  Bleibt dann nur neue Hardware die Lösung ?
                                  24
                                  22
                                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                    24
                                    22
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #116
                                    @Michael-Schmitt sagte:
                                    Möglich...
                                    So pauschal kann man da aber anhand deiner Bildchens nicht sagen.
                                    • Michael SchmittM
                                      Michael SchmittM
                                      Michael Schmitt
                                      #117
                                      Ich habe eigentlich oben schon alles erwähnt, hier die Zusammenfassung.
                                      System: Raspberry Pi 4 (4 GB), ioBroker mit ~19 Adapter-Instanzen als eigene Prozesse, Objects/States als jsonl, Swap = zram (2 GB, Standard), swappiness 60. Gemessen wird memRss des js-controllers (system.host.*) per Skript alle 10-30 Minuten, dazu Gesamt-RAM und die Werte der einzelnen Adapter.
                                      Beobachtung: Unter Node 24 liegt der RSS des js-controllers dauerhaft höher als unter Node 22. Das tägliche Repository-Update (ca. 13:21 Uhr, im Admin auch manuell auslösbar) lässt ihn zusätzlich springen. Der JS-Heap bleibt dabei konstant, der Zuwachs liegt außerhalb davon.
                                      Node 22.23.3 Node 24.21.0 (js-controller 7.2.2) Node 24.22.0 (js-controller 7.2.5)
                                      RSS im Normalbetrieb 435-490 MB ~720-750 MB ~705 MB
                                      RSS nach Repository-Update kein Sprung (mehrere Updates beobachtet) Spitze 1159 MB, danach Plateau ~1025 MB Spitze 1422 MB, danach Plateau ~1210 MB
                                      HeapUsed ~215 MB ~143-149 MB ~143 MB
                                      MemAvail 1100-1500 MB bis 354 MB bis 285 MB
                                      Swap belegt 12-300 MB bis ~1,5 GB (73 %) ~420-600 MB
                                      Nach dem Wechsel zurück auf Node 22.23.3 lag der js-controller direkt wieder bei ~373 MB RSS und 1493 MB verfügbarem RAM.
                                      Fazit: Gleiche Hardware, gleiche Adapter, gleiche Konfiguration, nur die Node-Version unterscheidet sich. Das passt zu den V8-Änderungen in Node 24, die in nodejs/node#63863 und #61967 beschrieben sind. Auf RAM-knappen Systemen wie dem Pi 4 mit 4 GB ist der Mehrverbrauch deutlich spürbar, ich bleibe deshalb vorerst bei Node 22.
                                      Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #118
                                        Dann mach das halt, solange es geht.
                                        Muss aber was individuelles bei dir sein, denn meine Kiste verhält sich anders:
                                        top - 14:22:12 up 2 days,  2:08,  1 user,  load average: 0,20, 0,32, 0,30
                                        Tasks: 213 total,   2 running, 210 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                        %CPU(s):  4,0 us,  1,2 sy,  0,0 ni, 94,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                                        MiB Spch:   7818,7 total,   1181,7 free,   5427,5 used,   1324,9 buff/cache
                                        MiB Swap:   2048,0 total,   2038,7 free,      9,3 used.   2391,2 avail Spch
                                        Das ganze bei Active iob-Instances: 39
                                        • Michael SchmittM
                                          Michael SchmittM
                                          Michael Schmitt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                          #119
                                          danke für die Hilfe ;)
                                          Script v.2026-10-01
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: Raspberry
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Unknown
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                          System was installed 188 days ago (on 2026-04-13).
                                           14:20:44 up  4:15,  1 user,  load average: 0.81, 0.43, 0.42
                                          CPU threads     : 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2026-10-18 14:20:44 CEST
                                                     Universal time: Sun 2026-10-18 12:20:44 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          marvman67
                                          HOME=/home/marvman67
                                          GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.6G        401M        5.1M        1.1G        1.4G
                                          Swap:           2.1G         67M        2.1G
                                          Total:          6.1G        2.6G        2.5G
                                          Active iob-Instances:   18
                                                   3794 M total memory
                                                   2454 M used memory
                                                   2432 M active memory
                                                    644 M inactive memory
                                                    382 M free memory
                                                    109 M buffer memory
                                                    921 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                     64 M used swap
                                                   1983 M free swap
                                          top - 14:20:45 up  4:15,  1 user,  load average: 0.81, 0.43, 0.42
                                          Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 92.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3794.7 total,    381.9 free,   2454.7 used,   1031.4 buff/cache
                                          MiB Swap:   2048.0 total,   1983.5 free,     64.5 used.   1340.1 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     759M  9.0M  750M   2% /run
                                          /dev/sda2      ext4      229G  8.4G  211G   4% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  5.4M  1.9G   1% /tmp
                                          /dev/sda1      vfat      505M   67M  439M  14% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                                          tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sun Oct 18 10:04:56 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Oct 18 10:05:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w.
                                          /var:
                                          2.6G    /var/
                                          377M    /var/cache
                                          371M    /var/cache/apt
                                          239M    /var/cache/apt/archives
                                          190M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                          400M    /opt/iobroker/backups/
                                          349M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          174M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-BA-9SQKU.js
                                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTr064Set__mf_owner__242138799280374__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Dd7LAjq2.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00
                                          No nvbackup.json found.
                                          /usr/bin/nodejs         v22.23.3
                                          /usr/bin/node           v22.23.3
                                          /usr/bin/npm            10.9.9
                                          /usr/bin/npx            10.9.9
                                          Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.23.3-1nodesource1
                                            Candidate: 22.23.3-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.23.3-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                               22.23.2-1nodesource1 1001
                                               22.23.1-1nodesource1 1001
                                               22.23.0-1nodesource1 1001
                                               22.22.3-1nodesource1 1001
                                               22.22.2-1nodesource1 1001
                                               22.22.1-1nodesource1 1001
                                               22.22.0-1nodesource1 1001
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Raspberry           Raspberry (version: 7.2.5, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 1971)
                                          admin:          8.0.21
                                          javascript:     10.4.4
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Raspberry                                -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                -  enabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry                                - disabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberry                                -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry                                -  enabled
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberry                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Active repo(s): stable
                                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'         │ 'admin'         │ '8.0.21' │ 'none'         │
                                          │ 2       │ 'system.adapter.backitup'      │ 'backitup'      │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                                          │ 3       │ 'system.adapter.deconz'        │ 'deconz'        │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                                          │ 4       │ 'system.adapter.devices'       │ 'devices'       │ '4.2.2'  │ 'none'         │
                                          │ 5       │ 'system.adapter.email'         │ 'email'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                          │ 6       │ 'system.adapter.fritzdect'     │ 'fritzdect'     │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                                          │ 7       │ 'system.adapter.ical'          │ 'ical'          │ '1.21.0' │ 'none'         │
                                          │ 8       │ 'system.adapter.iqontrol'      │ 'iqontrol'      │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                          │ 9       │ 'system.adapter.javascript'    │ 'javascript'    │ '10.4.4' │ 'none'         │
                                          │ 10      │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                                          │ 11      │ 'system.adapter.matter'        │ 'matter'        │ '1.3.1'  │ 'none'         │
                                          │ 12      │ 'system.adapter.ping'          │ 'ping'          │ '3.1.1'  │ 'none'         │
                                          │ 13      │ 'system.adapter.rpi2'          │ 'rpi2'          │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                                          │ 14      │ 'system.adapter.simple-api'    │ 'simple-api'    │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                                          │ 15      │ 'system.adapter.socketio'      │ 'socketio'      │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                                          │ 16      │ 'system.adapter.telegram'      │ 'telegram'      │ '6.0.2'  │ 'none'         │
                                          │ 17      │ 'system.adapter.tr-064'        │ 'tr-064'        │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                                          │ 18      │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                          │ 19      │ 'system.adapter.web'           │ 'web'           │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                          │ 20      │ 'system.adapter.ws'            │ 'ws'            │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.21
                                          Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
                                          Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                          Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.1.1
                                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                          Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        6312
                                          States:         4620
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Pending systemupdates: 1
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=39))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=36))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=12))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5540               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=38))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:50753              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=14))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=35))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=628,fd=16))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=95))
                                          udp   UNCONN 0      0      [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=839,fd=28))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:49964                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=15))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=40))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=37))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=622,fd=13))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:5540                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=22747,fd=35))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=39))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=38))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:1900                     *:*    users:(("io.deconz.0",pid=22612,fd=37))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=97))
                                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=29))
                                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=22471,fd=23))
                                          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=970,fd=6))
                                          tcp   LISTEN 0      50                         0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=628,fd=8))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=94))
                                          tcp   LISTEN 0      50                         0.0.0.0:441                0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=628,fd=10))
                                          tcp   LISTEN 0      511                 192.168.178.42:8084               0.0.0.0:*    users:(("io.socketio.0",pid=22802,fd=34))
                                          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=22834,fd=36))
                                          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=22503,fd=35))
                                          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=970,fd=7))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=96))
                                          2026-10-18 13:49:32.107  - info: fritzdect.0 (22698) ____________________________________________
                                          2026-10-18 13:49:32.108  - info: fritzdect.0 (22698) create Main object DECT_ 116300227980 WZ-Steckdose switch
                                          2026-10-18 13:49:33.993  - info: fritzdect.0 (22698) finished creating devices/groups (if any)
                                          2026-10-18 13:49:34.000  - info: fritzdect.0 (22698) templates are used(false)
                                          2026-10-18 13:49:34.001  - info: fritzdect.0 (22698) start creating templates
                                          2026-10-18 13:49:34.270  - info: fritzdect.0 (22698) CREATE Templates 28
                                          2026-10-18 13:49:34.991  - info: socketio.0 (22802) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                          2026-10-18 13:49:35.152  - info: fritzdect.0 (22698) finished creating templates (if any)
                                          2026-10-18 13:49:35.153  - info: fritzdect.0 (22698) routines are used(false)
                                          2026-10-18 13:49:35.154  - info: fritzdect.0 (22698) start creating routines
                                          2026-10-18 13:49:35.264  - info: fritzdect.0 (22698) finished creating routines (if any)
                                          2026-10-18 13:49:35.265  - info: fritzdect.0 (22698) start initial updating devices/groups
                                          2026-10-18 13:49:35.416  - info: socketio.0 (22802) socket.io server listening on port 8084
                                          2026-10-18 13:49:36.641  - info: trashschedule.0 (22810) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                          2026-10-18 13:49:37.753  - info: trashschedule.0 (22810) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                                          2026-10-18 13:49:37.781  - info: trashschedule.0 (22810) [ical] configured ical preview is 40 days (until 14.10.2031) - increase this value to find more events in the future
                                          2026-10-18 13:49:37.786  - info: trashschedule.0 (22810) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                                          2026-10-18 13:49:39.309  - info: fritzdect.0 (22698) finished initial updating devices/groups
                                          2026-10-18 13:49:39.314  - info: fritzdect.0 (22698) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                          2026-10-18 13:49:39.756  - error: linux-control.0 (22851) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          2026-10-18 13:50:37.273  - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Anwesendheitscheck.CL_NetzwerkGeräte_online_offline: [Netzwerk] Michael-8700K: OFFLINE
                                          2026-10-18 13:51:07.104  - info: admin.0 (22503) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                                          2026-10-18 13:51:10.794  - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: start JavaScript (Javascript/js)
                                          2026-10-18 13:51:10.806  - info: javascript.0 (22511) script.js.common.Testscripte.V2_Ram_monitoring: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2026-10-18 13:51:34.787  - info: admin.0 (22503) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 javascript
                                          84.1k
