Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
RAM erhöhen wird nicht unbedingt was bringen. Der Bedarf kann durch die Fragmentierung auch stetig steigen bis der OOM Killer zuschlägt.
Für die, die nicht einfach mehr RAM zuweisen können: Wo stellt man das wie ein?
Das gilt natürlich nur für Linux und Container:
MALLOC_ARENA_MAX ist eine Environmentvariable. scavenger_max_new_space_capacity_mb ein Kommandozeilenparameter für node. Je nachdem wie du iob startest, kommt es an diese Stelle. Wenn du eine native Installation hast und iob über einen systemd Service gestartet wird, dann kannst du Environment und cmd Parameter dort mit angeben. Danch: sudo systemctl daemon-reload
Jede KI dir das genau sagen.
Ich habe node24 schon etwa 1 Jahr laufen und konnte keine große Änderung feststellen. Es sind etwa 600MB mehr als mit node22. Wie vorher auch steigt der RAM-Bedarf nach einem Neustart langsam an und pendelt sich dann ein. Ich habe 53 Adapter installiert, 17096 Objekte und 14771 Zustände.
Hier mal die aktualisierten Daten
Beim iobroker/js-controller selbst gibt es keine Veränderungen
bei used/totalHeap
mit installiertem javascript und echarts Adapter steigt das rssMem bei 24 um ca. 100MB (Durchschnitt) an.
system.host.iobroker_node22.memAvailable | Werte: 1041 | Min: 48156.00 | Max: 50158.00 | Durchschnitt: 49381.63
system.host.iobroker_node22.memHeapTotal | Werte: 1055 | Min: 74.47 | Max: 299.04 | Durchschnitt: 84.49
system.host.iobroker_node22.memHeapUsed | Werte: 1040 | Min: 71.07 | Max: 228.40 | Durchschnitt: 76.08
system.host.iobroker_node22.memRss | Werte: 421 | Min: 313.85 | Max: 606.48 | Durchschnitt: 356.84
system.host.iobroker_node24.memAvailable | Werte: 1040 | Min: 47908.00 | Max: 50142.00 | Durchschnitt: 49380.91
system.host.iobroker_node24.memHeapTotal | Werte: 769 | Min: 75.09 | Max: 273.30 | Durchschnitt: 85.39
system.host.iobroker_node24.memHeapUsed | Werte: 1040 | Min: 71.80 | Max: 174.49 | Durchschnitt: 75.84
system.host.iobroker_node24.memRss | Werte: 434 | Min: 434.32 | Max: 725.84 | Durchschnitt: 463.07Zusätzlich habe ich hier auch mal noch die Werte der adapter javascript und echarts aufgezeichnet
system.adapter.javascript.0.memHeapTotal | Werte: 386 | Min: 0.00 | Max: 131.82 | Durchschnitt: 96.62
system.adapter.javascript.0.memHeapUsed | Werte: 888 | Min: 0.00 | Max: 96.71 | Durchschnitt: 89.38
system.adapter.javascript.0.memRss | Werte: 113 | Min: 0.00 | Max: 260.84 | Durchschnitt: 218.89
system.adapter.echarts.0.memHeapTotal | Werte: 391 | Min: 0.00 | Max: 104.91 | Durchschnitt: 66.88
system.adapter.echarts.0.memHeapUsed | Werte: 886 | Min: 0.00 | Max: 81.49 | Durchschnitt: 59.91
system.adapter.echarts.0.memRss | Werte: 94 | Min: 0.00 | Max: 197.03 | Durchschnitt: 154.25
system.adapter.javascript.0.memHeapTotal | Werte: 460 | Min: 0.00 | Max: 221.65 | Durchschnitt: 87.49
system.adapter.javascript.0.memHeapUsed | Werte: 968 | Min: 0.00 | Max: 87.96 | Durchschnitt: 81.36
system.adapter.javascript.0.memRss | Werte: 142 | Min: 0.00 | Max: 285.67 | Durchschnitt: 225.40
system.adapter.echarts.0.memHeapTotal | Werte: 429 | Min: 0.00 | Max: 204.78 | Durchschnitt: 67.57
system.adapter.echarts.0.memHeapUsed | Werte: 967 | Min: 0.00 | Max: 80.09 | Durchschnitt: 60.86
system.adapter.echarts.0.memRss | Werte: 144 | Min: 0.00 | Max: 216.50 | Durchschnitt: 147.45Wenn man sich hier die Durschnittswerte anschaut, gibt es nur geringe Abweichungen.
Morgen würde ich dann mal noch folgendes probieren:
- iobroker Kompaktmodus (hier werden die Adapter anstatt in separaten Prozessen nur in einem Prozess (und entsprechende Subthreads) gestartet. Soll anscheinend ca 50MB pro Adapter sparen.
Einstellbar in der Adminsicht, über den Hosts-Tab, dann Schraubenschlüssel, dann häkchen bei Compact mode/Kompakter Modus - die Speicheroptimierungssettings für Node/V8, obwohl ich da persönlich kein Fan davon bin. Aber bei jemand, dessen System an seiner Grenze angelangt ist, evtl dann doch noch was hilft.
das sind die Werte mit nodejs v22 und js-controller v7.2.4,
würde dann heute nochmal das gleiche anstoßen mitebenfalls nun mit v24, aber js-controller v7.2.5
v22
v24
hier noch eine direkte Gegenüberstellung
mem-history-vergleich-dauerlast-memRss.csvin Summe macht das eben bei mir dann rund 1.5 GB mehr Ram bei der Anzahl an Adaptern
Mein produktiver PI5 mit 8GB ist jetzt etwas mehr als 24 Stunden mit scavenger_max_new_space_capacity_mb=8 gelaufen. Speicherauslastung am Anfang war ca. 50%, nach 24 Stunden ca 58%. Zum Vergleich: ohne scavenger_max_new_space_capacity_mb war er nach dieser Zeit bei ca. 80%.
Ich denke das dürfte das Niveau von node 22 sein, also definitiv eine Verbesserung.Jetzt teste ich zusätzlich noch mit MALLOC_ARENA_MAX=2
Nach Systemstart und alle Instanzen aktiv ist der Pi bei 36%.
FernetMenta sagte:
Mein produktiv Pi ist wieder 24h gelaufen und hat sich dann mit MALLOC_ARENA_MAX=2 bei ca. 44% Speicherauslastung eingependelt. Der Speicherbedarf wurde also deutlich reduziert, aber der Effekt, dass Speicher nicht wieder freigegeben wird, ist immer noch sichtbar. Ich beobachte dies ausschließlich beim js-controller.
Jetzt läuft mein System mit jemalloc. Beim Starten ging die Speicherauslastung auf ca 45%, ging dann aber gleich wieder zurück auf 36%. Hier sieht man schon das andere Verhalten von jemalloc.
Hi Ho.
Nachdem mein Produktivsystem mit Node 24 zweimal wegen Speicherüberlauf (einschliesslich SWAP) komplett abgeschmiert ist bin ich zurück auf Node 22. Ergebnis ist das der RAM jetzt wieder bei 35-40% Auslastung liegt.
Also alles wieder paletti :-) -
Hier auch noch ein Hinweis auf das Problem von nodejs selbst: https://github.com/nodejs/node/blob/main/doc/api/process.md?utm_source=chatgpt.com#a-note-on-process-memoryusage
Es wird auf einen Thread verwiesen, wo ein eventueller Umstieg auf jemalloc diskutiert wurde. Da node nicht nur auf Linux zu Hause ist, wurde das nicht gemacht, aber darauf hingewiesen, dass es auf Linux durchaus Sinn macht. Das beschreibt genau die Art Applikation, die iob ist:
In my experience the reduced heap fragmentation in long-running, multi-threaded, glibc-based Linux processes is jemalloc's greatest benefit. Native Node.js modules using the libuv threadpool and worker threads would be good examples of where it might help some users some of the time.
The ability to inject jemalloc via LD_PRELOAD on Linux already provides a runtime integration on the platform it benefits most, from which one could infer it doesn't need to live in Node.js itself. Perhaps an addition to the documentation about how to do this would be appropriate?
https://github.com/nodejs/node/issues/21973#issuecomment-505123883
@bluefox Vielleicht sollte der Linux-Installer LD_PRELOAD auf jemalloc setzen. Ich bleibe bei dieser Lösung auf meinen Systemen.
Der Grund, warum das nie auf jamalloc gebracht wurde ist wohl primäer dieser:
The reason we've never done this so far is that it introduces incompatibilities between node and add-ons.
A pointer allocated in A can't be freed from B unless A and B use the same allocator. If node is linked against jemalloc and an add-on against libc, things go boom.
Likewise, even when an add-on picks up the allocator from the node binary but is linked against a library that doesn't: boom!
That means this PR is only useful in custom builds and even then only with restrictions. The help options should mention that.
Quelle: https://github.com/nodejs/node/pull/17007
So einfach ist es also nicht. Insbesondere nicht für ein Projekt, das so 'zerklüftet' ist wie der ioBroker.
@FernetMenta said:
@bluefox Vielleicht sollte der Linux-Installer LD_PRELOAD auf jemalloc setzen. Ich bleibe bei dieser Lösung auf meinen Systemen.Ev. sollte iob diag solche Manipulationen (LD_PRELOAD etc) loggen damit man bei einer allfälligen Fehlersuche nicht fälchlicher Weise von einen normalen System ausgeht.
Da gibt es nur mehrere Möglichkeiten das zu versuchem dem nodejs mitzugeben. (Von denen übrigens auf meinem Testsystem keine richtig funktioniert hat).
Aber ob der js-controller mit jemalloc gelinkt ist kann man überprüfen.
Als Notiz an mich:NEW_PID=$(pgrep -f "iobroker.js-controller") sudo cat /proc/$NEW_PID/maps | grep jemalloc -
Welche Szenarien / Adapter kennst du denn bei iob, bei denen das nicht funktionieren würde, weil die statisch gegen glibc linken?
Wenn z. B. binäre Dinge nachgeladen werden.
Ich hab z. B. gestern den ganzen Abend versucht, den ioBroker mit jemalloc zu linken, ist mir nicht gelungen.
@FernetMenta said:
Welche Szenarien / Adapter kennst du denn bei iob, bei denen das nicht funktionieren würde, weil die statisch gegen glibc linken?Gegenfrage:
Wie willst du oder sonst wer sicherstellen, dass keine der gefühlten 100 Packages das tun. Oder bei irgeneinem Mini Update auf einmal tun?Wer sich tief im System auskennt und experimentierfreudig ist kann das ja dank offenem System tun. Aber es sollte 200%ig klargestellt sein, dass das nichts ist was man einfach mal so empfehlen sollte für user die nicht in den Tiefen von Linux / Binaries / Linking zuhause sind.
ioBroker tut gut daran node.js die offiziell von node ausgelieferten Versionen zu verwenden - ohne etwas zu verbiegen.
Das hast nichts mit glibc und dem Problem hier zu tun. Die meinsten Adapter laden "binäre Dinge", linken aber nicht statisch geben irgendwelche Libraries.
Man solle ioBroker ja nicoht geben jemalloc linken, sonder LD_PRELOAD setzen bevor man iob startet:
Bei einer nativen Installation von iob steht das in systemd. also würde das in etwa so ausswehen:
Environment=LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjemalloc.so.2
ExecStart=node <pfad zu js-controller> -
ExecStart=node <pfad zu js-controller>Bei einer nativen Installation von iob steht das in systemd.
Und genau das habe ich gestern versucht. Auf meinem System wurde das LD_PRELOAD eben NICHT weitervererbt und der js-controller verwendete weiterhin den Standard und nicht jemalloc.
Es gibt knapp 6000 Installationen mit node24.
Wenn es solch ein grundlegendes Problem wäre würde es mehr Feedback geben.Das sind bisher nur Einzelfälle.
Mein individuelles Setup ist z. B. komplett unauffällig:echad@chet:~ $ free -ht --si gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 8,2G 5,0G 615M 19M 2,7G 3,2G Swap: 2,1G 0B 2,1G Gesamt: 10G 5,0G 2,8G echad@chet:~ $Edit: Der Vollständigkeit halber ein 'iob diag' von der Kiste
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: chet Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 686 days ago (on 2024-11-19). Systemuptime and Load: 11:33:34 up 17:15, 1 user, load average: 0.86, 0.75, 0.62 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2026-10-07 11:33:34 CEST Universal time: Wed 2026-10-07 09:33:34 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': echad HOME=/home/echad GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 5.1G 471M 19M 2.7G 3.1G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 5.1G 2.6G Active iob-Instances: 39 7818 M total memory 4871 M used memory 4892 M active memory 1486 M inactive memory 449 M free memory 490 M buffer memory 2125 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:33:34 up 17:15, 1 user, load average: 0.86, 0.75, 0.62 Tasks: 225 total, 1 running, 224 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 19.6 us, 4.3 sy, 0.0 ni, 73.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.2 si, 0.0 st MiB Mem : 7818.7 total, 450.1 free, 4871.0 used, 2615.4 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 2947.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 11M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 110G 19G 86G 18% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service /dev/sda1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 3.9G 8.0M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Tue Oct 6 18:17:40 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 6 18:17:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.8G /var/ 4.5G /var/cache/apt 4.5G /var/cache 4.4G /var/cache/apt/archives 310M /var/lib Archived and active journals take up 32.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 566M /opt/iobroker/iobroker-data/history 235M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 192M /opt/iobroker/iobroker-data/files 65M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702 The five largest files in iobroker-data are: 36M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_11-14_objects.jsonl.gz 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-07_09-14_objects.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...00_23_93_2C_A8-if00-port0 ...00_23_93_2C_A8-if00-port0 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v26.10.0 /usr/bin/node v26.10.0 /usr/bin/npm 11.19.1 /usr/bin/npx 11.19.1 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 26.10.0-1nodesource1 Candidate: 26.10.0-1nodesource1 Version table: *** 26.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 26.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 26.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: chet chet (version: 7.2.5, hostname: chet , alive, uptime: 44347) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.23 javascript: 10.3.0 nodejs modules from github: 4 +-- iobroker.govee-app@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#3e058f597870beba639094e4f5abb6a799943c7f) +-- iobroker.iceroad@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.iceroad.git#60aab057a8dbcb05de68d1698d4d76ce39fd4ebd) | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.switchbot-hub.git#6aa236a559ed5ba9a217c5b1f9fee8dcf910bfcc) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : chet - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : chet - enabled + system.adapter.ankersolix2.0 : ankersolix2 : chet - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : chet - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : chet - enabled + system.adapter.ble.0 : ble : chet - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : chet - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : chet - enabled + system.adapter.firetv.0 : firetv : chet - enabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : chet - enabled + system.adapter.govee-app.0 : govee-app : chet - enabled system.adapter.govee-local.0 : govee-local : chet - disabled + system.adapter.history.0 : history : chet - enabled system.adapter.ical.0 : ical : chet - enabled system.adapter.iceroad.0 : iceroad : chet - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : chet - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : chet - enabled + system.adapter.midea.0 : midea : chet - enabled + system.adapter.mihome-cloud.0 : mihome-cloud : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : chet - enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome.0 : mihome : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : chet - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : chet - enabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : chet - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : chet - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : chet - enabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : chet - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : chet - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : chet - enabled system.adapter.playstation.0 : playstation : chet - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : chet - enabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : chet - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 system.adapter.samsung.0 : samsung : chet - disabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : chet - disabled, port: 8002 + system.adapter.switchbot-hub.0 : switchbot-hub : chet - enabled + system.adapter.tado.0 : tado : chet - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : chet - enabled + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : chet - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : chet - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : chet - enabled + system.adapter.weather-warnings.0 : weather-warnings : chet - enabled + system.adapter.web.0 : web : chet - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : chet - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : chet - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : chet - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : chet - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mihome-cloud.0 : mihome-cloud : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : chet - enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mihome.0 : mihome : chet - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : chet - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : chet - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : chet - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : chet - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : chet - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 1 │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'live-beta' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 3 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ └─────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.ankersolix2' │ 'ankersolix2' │ '2.4.1' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.ble' │ 'ble' │ '0.14.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.6' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.firetv' │ 'firetv' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.followthesun' │ 'followthesun' │ '0.5.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.govee-app' │ 'govee-app' │ '0.0.12' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.govee-local' │ 'govee-local' │ '0.5.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.iceroad' │ 'iceroad' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '7.1.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mcp' │ 'mcp' │ '1.1.7' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.midea' │ 'midea' │ '1.9.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.mihome' │ 'mihome' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mihome-cloud' │ 'mihome-cloud' │ '1.0.6' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.mihome-vacuum' │ 'mihome-vacuum' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.nina' │ 'nina' │ '0.0.26' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.nuki-extended' │ 'nuki-extended' │ '2.8.2' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.nut' │ 'nut' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.parcel' │ 'parcel' │ '0.3.3' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.playstation' │ 'playstation' │ '0.0.4' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.sainlogic' │ 'sainlogic' │ '1.2.11' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.samsung' │ 'samsung' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.samsung_tizen' │ 'samsung_tizen' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '9.0.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.switchbot-hub' │ 'switchbot-hub' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tado' │ 'tado' │ '0.8.5' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '5.1.4' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.tradfri' │ 'tradfri' │ '3.1.3' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '6.0.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.18.2' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.weather-warnings' │ 'weather-warnings' │ '0.12.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.12' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '5.1.2' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: beta Adapter "admin" : 8.0.23 , installed 8.0.23 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "ankersolix2" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "awtrix-light" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "ble" : 0.14.1 , installed 0.14.1 Adapter "cloud" : 6.2.6 , installed 6.2.6 Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "firetv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "followthesun" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "govee-local" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.2 Adapter "iceroad" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "iot" : 7.1.2 , installed 7.1.2 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "mcp" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "midea" : 1.9.0 , installed 1.9.0 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mihome-cloud" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "mihome-vacuum": 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "nina" : 0.0.26 , installed 0.0.26 Adapter "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0 Adapter "nuki-extended": 2.8.2 , installed 2.8.2 Adapter "nut" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "parcel" : 0.3.3 , installed 0.3.3 Adapter "playstation" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "sainlogic" : 1.2.11 , installed 1.2.11 Adapter "samsung" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "samsung_tizen": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "socketio" : 9.0.0 , installed 9.0.0 Adapter "tado" : 0.8.5 , installed 0.8.5 Adapter "tr-064" : 5.1.4 , installed 5.1.4 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "trashschedule": 6.0.0 , installed 6.0.0 Adapter "tuya" : 3.18.2 , installed 3.18.2 Adapter "weather-warnings": 0.12.0, installed 0.12.0 Adapter "web" : 9.1.12 , installed 9.1.12 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "ws" : 5.1.2 , installed 5.1.2 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10901 States: 7210 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:7 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B] Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro InRelease Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Get:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease Fetched 17.5 kB in 1s (17.9 kB/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* users:(("io.mihome.0",pid=48707,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:35166 0.0.0.0:* users:(("io.tradfri.0",pid=49235,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=48858,fd=39)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=19)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.53:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=17)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* users:(("io.mihome-vacuu",pid=48653,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:41641 0.0.0.0:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=18)) udp UNCONN 0 0 100.77.247.74:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=68)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.48:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=48841,fd=67)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=11)) udp UNCONN 0 0 [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=647,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:41641 *:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=17)) udp UNCONN 0 0 *:5355 *:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=13)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=940,fd=6)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=999,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=20)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=48425,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5037 0.0.0.0:* users:(("adb",pid=48698,fd=10)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1252,fd=5)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=12)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=18)) tcp LISTEN 0 16 0.0.0.0:nut 0.0.0.0:* users:(("upsd",pid=933,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 100.77.247.74:39029 0.0.0.0:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=940,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1883 [::]:* users:(("mosquitto",pid=999,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625 [::]:* users:(("tailscaled",pid=927,fd=26)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:5355 [::]:* users:(("systemd-resolve",pid=347,fd=14)) tcp LISTEN 0 511 *:51989 *:* users:(("io.nuki-extende",pid=48932,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=49385,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=48445,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.ws.0",pid=49344,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:45000 *:* users:(("io.sainlogic.0",pid=49182,fd=30)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=1252,fd=6)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-07 00:00:31.060 - info: followthesun.0 (49087) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts 2026-10-07 02:03:44.789 - info: mihome-vacuum.0 (48653) State changed: control.clean_home 2026-10-07 06:39:54.640 - info: alexa2.0 (48552) Alexa-Push-Connection Unknown Command PUSH_DND_STATE_CHANGE - send to Developer: {"dopplerId":{"deviceSerialNumber":"G070VM1493820JQQ","deviceType":"AKPGW064GI9HE"},"enabled":false,"destinationUserId":"DELETED"} 2026-10-07 09:21:03.982 - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"} 2026-10-07 10:29:40.664 - warn: awtrix-light.0 (49041) [refreshCustomApp] Unable to update custom app "soltotal": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded 2026-10-07 11:32:44.765 - warn: nuki-extended.0 (48932) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
