  4. Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
    apollon77A
105 Beiträge 19 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    @jippsydigger sagte:
    Hast du von deinem Produktivsystem noch memRss-Werte aus der Node-22-Zeit? Dann sieht man, ob die 1,8 GB neu sind.
    Müsst ich nachschauen.
    Letztendlich läuft bei mir ein spezielles Script, der das System überwacht.
    Und seit der Umstellung auf v24(aber auch ein paar Updates verschiedener Adapter) wurde ich in unregelmäßigen Abständen benachrichtigt das mein RAM überschritten ist.
    Sa dann so aus
    Eigentlich lag ich immer so bei 8-9Gb incl Spitzen
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @crunchip
    die veränderungen bei deinen 3 top verbrauchern ist allerdings nur sehr gering oder das gesamtsystem ist schon sehr nahe an deinen 10gb
    größere veränderungen bei anderen adaptern die dann zum überschwappen führen sieht man da nicht.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      Hm, ich muss das mal eine längere Zeitspanne beobachten.
      Hier meine Werte der letzen 30 Tage. Am 27.09. habe ich die Proxmox VM (8G) und den Raspberrypi (Version B, 8G) auf nodejs 24 gebracht.
      Es hat sich tatsächlich etwas getan, aber als dramatisch würde ich es nicht bezeichnen.
      VM
      RPI
      Proxmox und HA ...
      • Michael SchmittM
        Michael SchmittM
        Michael Schmitt
        ich hab nun mal eine iob stop und iob start gemacht. Warum geht der js-controller mit der Zeit im Ram so hoch ? (Der kleinere Wert von 16,3% ist nach dem Neustart und die 39,5% davor)
        • OliverIOO OliverIO
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @OliverIO wie oben geschrieben lag ich konstant zwischen 8-9Gb incl Spitzen, also noch 1-2Gb Luft bevor die Meldung kommt, da ich mir eine Schwelle 10GB gesetzt hatte.
          Allerdings:
          Neuste Beobachtungen steigt auch der Admin mal auf rund 550Mb, genauso der Web Adapter, das wiederum schiebe ich allerdings darauf, daß ich den aura Adapter incl KI kürzlich eingebunden habe.
          Hatte anderweitig auch schon angefangen unnötige Adapter zu deinstallieren bzw zu deaktivieren, stellt allerdings ja keine Lösung dar.
          Muss mir das in Ruhe mal ansehen, Fliesen ja genug Daten in die Datenbänke
          EDIT:
          hier sieht man den Anstieg
          anders Aufgelöst im history Adapter
          sieht man seit der Umstellung ab dem 25. 09 immer 2 Spitzen, einmal Vormittags ca um 11Uhr und einmal abends gegen 23Uhr, jetzt müsste ich nur herausfinden woher das kommt
          EDIT:
          @jippsydigger
          hab nun Testhalber buanet/iobroker:v11.1.0-build.20260902.012040 eingespielt
          zu Beginn war memRss bei ca 1700, dacht ok, hat dann doch nichts damit zu tun, 8min nach Neustart hat sich das dann allerdings beruhigt und pendelt um die 1200mb, also ca 500mb weniger als mit dem latest image, zum Vergleich sieh oben https://forum.iobroker.net/post/1356937
          und ebenfalls beim Testsystem ausgeführt, allerdings läuft da noch js-controller 7.2.2
          EDIT:
          und weil ich mir noch die Host-Basiseinstellung zwecks Objekte und Zustände angesehen habe, stellte ich fest, das ich auf meinem doch schon sehr alten Produktiv System abweichende Werte hatte, im Vergleich zum Test System, dort waren andere Faktoren und Intervalle hinterlegt. Hab diese nun mal angepasst und neu gestartet.
          Aktuell sieht es so aus:
          da sieht man den Abfall nach der Umstellung
          EDIT:
          Fazit,
          nachdem sich das System nun eingependelt hat, läuft es mit nodejs 22 bei rund 8GB , die Tage zuvor mit nodejs24 lag es bei gut 9GB.
          Die Frage WARUM ist dadurch allerdings noch nicht geklärt
          • M
            M
            Mario64
            schrieb am zuletzt editiert von Mario64
            Auch bei mir nach Upgrade von Nodejs 22 auf Nodejs 24 erhöhter RAM-Verbrauch.
            Bei Nodejs 22 - RAM: ca. 3-3.5 GB
            Bei Nodejs 24 - RAM: ca. 5-7.5 GB
            IOB läuft dediziert auf einem Odroid-M1 (nix Container ...).
            Keine Änderungen am System nur Upgrade auf Nodejs 24.
            PS: Auf meinem Testsystem das selbe. RAM geht nach oben :-(
            • S
              S
              Skippy07
              Eine Erhöhung habe ich auch festgestellt. Von 67 % auf ca. 80 % RAM Verbrauch
              Raspi 5 mit 8 GB
              • O
                O
                obstbauer
                bevor ich ein eigenes Thema aufmache, wollte ich hier meine Erfahrungen zeigen: Ich habe meinen Raspi 4 (4 GB. 64bit bookworm) gestern geupdatet und danach nodejs von 20.20.2 auf 24.21.0, anschließend iob von 7.0.7 auf 7.2.2. Danach ging so gut wie nichts mehr. Der RAM scheint vollgelaufen zu sein, PI war nicht mehr erreichbar über SSH, ping ging noch und ich konnte den PI nur noch durch Kabel ziehen wieder beleben. Mit htop konnte ich kurz sehen, dass der RAM ziemlich voll ist, bis dann nichts mehr ging.
                Das hatte ich 2x versucht, da ich Fehler in der Reihenfolge der Updates vermutet hatte. Es hat aber keinen Unterschied gemacht.
                Jetzt bin ich den Zwischenschritt über nodejs 22.23.3 gegangen und iob 7.2.2
                Das läuft aktuell stabil.
                Meine Frage: War der Sprung zu groß von 20 auf 24 ? Soll ich jetzt auf v24 hoch gehen oder erst abwarten (aktuell wird ja v22 empfohlen) ?
                Meine Adapter habe ich noch nicht aktualisiert, soll ich das zuerst machen? Danke!
                Viele Grüße
                Thomas
                Marc BergM R 2 Antworten Letzte Antwort
                • O obstbauer
                  Viele Grüße
                  Thomas
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  @obstbauer sagte:
                  Nein.
                  https://forum.iobroker.net/topic/85466/offizielle-empfehlung-nodejs-24
                  • O
                    O
                    obstbauer
                    ok, also soll ich jetzt weiter gehen auf 24 ? War der Sprung zu groß von 20 auf 24 ?
                    • O obstbauer
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @obstbauer eigentlich nicht, aber vllt waren noch Adapter dabei, "die sich nicht mit v24" vertragen haben
                      • O obstbauer
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        R
                        R
                        rscsb
                        @obstbauer sagte:
                        Bei Deinem Gerät (Raspi4 /4GB) würde ich zunächst auf Node22 bleiben.
                        Da wirst Du mittelfristig eher nach einem anderen Raspi Ausschau halten müssen.
                        (mind. 8GB/eher mehr)
                        Node24 ist erst seit ein paar Tagen die Empfehlung, aber es scheint, dass man dafür
                        mehr als 4GB Ram für einen stabilen Betrieb braucht.
                        crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rscsb
                          @obstbauer sagte:
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @rscsb sagte:
                          das kann man so pauschal aber nicht sagen, kommt ja immer auf den Anwendungsfall an, bzw wie Umfangreich das System ist.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R rscsb
                            @obstbauer sagte:
                            paul53P
                            paul53P
                            @rscsb [sagte]: mehr als 4GB Ram für einen stabilen Betrieb braucht.
                            Mein Produktivsystem mit Node.js v24 hat nur 4 GB RAM.
                              @rscsb sagte:
                              R
                              R
                              rscsb
                              @crunchip sagte:
                              Dann sieh es einfach als konkrete Antwort auf die Angaben von @obstbauer an und der hat wohl ein Problem damit.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                R
                                R
                                rscsb
                                @paul53 sagte:
                                Sende mal ein "iob diag"... einfach mal aus Interesse.
                                • R rscsb
                                  @paul53 sagte:
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @rscsb [sagte]: Sende mal ein "iob diag"
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: iob
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.12.107+deb13-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                      Firmware Age: 12y 6month 1d
                                  OS is similar to:
                                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64bit
                                  System was installed 174 days ago (on 2026-04-10).
                                  Systemuptime and Load:
                                   12:52:41 up 7 days, 21:56,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                  CPU threads     : 3
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Fri 2026-10-02 12:52:41 CEST
                                             Universal time: Fri 2026-10-02 10:52:41 UTC
                                                   RTC time: Fri 2026-10-02 10:52:41
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  fred
                                  HOME=/home/fred
                                  GROUPS=fred cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         Unknown
                                  Display-Manager:        Not found
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.1G        1.9G        1.0G        1.7M        1.4G        2.2G
                                  Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                  Total:          5.9G        1.9G        2.8G
                                  Active iob-Instances:   11
                                           3921 M total memory
                                           1812 M used memory
                                           1527 M active memory
                                           1161 M inactive memory
                                            986 M free memory
                                            150 M buffer memory
                                           1219 M swap cache
                                           1721 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1721 M free swap
                                  top - 12:52:42 up 7 days, 21:56,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                  Tasks: 125 total,   1 running, 124 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  3.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  3.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3921.5 total,    986.6 free,   1812.5 used,   1369.8 buff/cache
                                  MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   2109.1 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     393M  504K  392M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       30G  4.7G   24G  17% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G  836K  2.0G   1% /tmp
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     393M  8.0K  393M   1% /run/user/1000
                                  Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                                  [Thu Sep 24 14:56:14 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Thu Sep 24 14:56:14 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ef8cd6f8-54de-4f9b-b2f8-50489c0e4114 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Sep 24 14:56:15 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ef8cd6f8-54de-4f9b-b2f8-50489c0e4114 r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  719M    /var/
                                  321M    /var/cache
                                  313M    /var/cache/apt
                                  221M    /var/cache/apt/archives
                                  202M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 42.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  373M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  110M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  106M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
                                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
                                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-5dJPNbX2.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  No Devices found 'by-id'
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v24.21.0
                                  /usr/bin/node           v24.21.0
                                  /usr/bin/npm            11.19.0
                                  /usr/bin/npx            11.19.0
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 24.21.0-1nodesource1
                                    Candidate: 24.21.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 24.21.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                       24.20.0-1nodesource1 1001
                                       24.19.0-1nodesource1 1001
                                       24.18.1-1nodesource1 1001
                                       24.18.0-1nodesource1 1001
                                       24.17.0-1nodesource1 1001
                                       24.16.0-1nodesource1 1001
                                       24.15.0-1nodesource1 1001
                                       24.14.1-1nodesource1 1001
                                       24.14.0-1nodesource1 1001
                                       24.13.1-1nodesource1 1001
                                       24.13.0-1nodesource1 1001
                                       24.12.0-1nodesource1 1001
                                       24.11.1-1nodesource1 1001
                                       24.11.0-1nodesource1 1001
                                       24.10.0-1nodesource1 1001
                                       24.9.0-1nodesource1 1001
                                       24.8.0-1nodesource1 1001
                                       24.7.0-1nodesource1 1001
                                       24.6.0-1nodesource1 1001
                                       24.5.0-1nodesource1 1001
                                       24.4.1-1nodesource1 1001
                                       24.4.0-1nodesource1 1001
                                       24.3.0-1nodesource1 1001
                                       24.1.0-1nodesource1 1001
                                       24.0.2-1nodesource1 1001
                                       24.0.1-1nodesource1 1001
                                       24.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  No known Vulnerabilities detected!
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iob                 iob (version: 7.2.2, hostname: iob           , alive, uptime: 150667)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.2.2
                                  admin:          8.0.11
                                  javascript:     10.1.3
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      - disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iob                                      -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iob                                      -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob                                      -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob                                      -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iob                                      -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob                                      -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob                                      - disabled, port: 0
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
                                    system.adapter.midea.0                  : midea                 : iob                                      - disabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iob                                      -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob                                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  │ (index) │ id                          │ name         │ version  │ upgrade policy │
                                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'      │ 'admin'      │ '8.0.11' │ 'none'         │
                                  │ 1       │ 'system.adapter.backitup'   │ 'backitup'   │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                                  │ 2       │ 'system.adapter.echarts'    │ 'echarts'    │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 3       │ 'system.adapter.email'      │ 'email'      │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 4       │ 'system.adapter.feiertage'  │ 'feiertage'  │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                  │ 5       │ 'system.adapter.fritzdect'  │ 'fritzdect'  │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                                  │ 6       │ 'system.adapter.history'    │ 'history'    │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 7       │ 'system.adapter.hm-rega'    │ 'hm-rega'    │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 8       │ 'system.adapter.hm-rpc'     │ 'hm-rpc'     │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                                  │ 9       │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.1.3' │ 'none'         │
                                  │ 10      │ 'system.adapter.midea'      │ 'midea'      │ '1.8.5'  │ 'none'         │
                                  │ 11      │ 'system.adapter.proxmox'    │ 'proxmox'    │ '2.6.3'  │ 'none'         │
                                  │ 12      │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                                  │ 13      │ 'system.adapter.socketio'   │ 'socketio'   │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                                  │ 14      │ 'system.adapter.vis'        │ 'vis'        │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                  │ 15      │ 'system.adapter.web'        │ 'web'        │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 16      │ 'system.adapter.ws'         │ 'ws'         │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.11 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
                                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 1.8.5
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        1989
                                  States:         1455
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 10
                                  *** Listening Ports ***
                                  Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                                  udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=507,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                                  udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=507,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                                  tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=507,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                                  tcp   LISTEN 0      128           0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=703,fd=6))
                                  tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=13995,fd=29))
                                  tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=13995,fd=23))
                                  tcp   LISTEN 0      511    192.168.253.14:2001        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=14104,fd=30))
                                  tcp   LISTEN 0      511                 *:http              *:*    users:(("apache2",pid=15856,fd=4),("apache2",pid=15855,fd=4),("apache2",pid=705,fd=4))
                                  tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=507,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                                  tcp   LISTEN 0      128              [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=703,fd=7))
                                  tcp   LISTEN 0      511                 *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=14184,fd=30))
                                  tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=14014,fd=35))
                                  2026-10-02 00:15:49.614  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                  2026-10-02 00:15:51.632  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                  2026-10-02 02:37:54.917  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                  2026-10-02 02:37:56.930  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                  2026-10-02 05:15:00.248  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                  2026-10-02 05:15:02.270  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                  2026-10-02 07:59:05.657  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                  2026-10-02 07:59:07.673  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): connect ECONNREFUSED 192.168.253.115:80
                                  2026-10-02 07:59:11.677  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                  2026-10-02 10:27:10.939  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                  2026-10-02 10:27:13.972  - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                  • R
                                    R
                                    rscsb
                                    cool, Danke.
                                    • R rscsb
                                      @crunchip sagte:
                                      O
                                      O
                                      obstbauer
                                      @rscsb danke für diese konkrete Antwort ! Neuer Raspi bei den Preisen ist natürlich erstmal eher nicht die erste Option :) Ich habe schon einige Adapter am Laufen für Haus-Automatisierung, was jetzt hier aber umfangreich ist, weiß ich nicht ?
                                      Ich habe 23 Instanzen installiert, von denen derzeit 21 laufen
                                      Wie kann ich schauen, ob ich den Pi überlade, wenn ich auf v24 Wechsel ?
                                      Aber die Diskussion zeigt ja, dass die v24 nicht wirklich uneingeschränkt für alle Systeme zu empfehlen ist....
                                      crunchipC OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • O obstbauer
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @obstbauer nicht zwangsläufig die v24 ist das Problem, eher deine Anzahl an Instanzen, bzw welche
                                        Dazu kommt dann noch, wie viele Geräte eingebunden sind, wie umfangreich die Scripte sind und und und
                                        Dass das System immer mehr Leistung frist, ist logisch, es wird ja stehts verbessert, erweitert
                                        • O obstbauer
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @obstbauer
                                          Da die Preise für raspi im Vergleich zur Leistung viel zu teuer sind, würde ich dann eher nach einem (gebrauchten) Mini pc (gebraucht Nuc oder ähnlich, Fujitsu wurde im Forum schon genannt) schauen.
                                          Da hat man auch nicht so viel Einschränkungen im system(busgeschwindigkeit, PCIe lanes,Netzwerk)
                                          Wenn hatdwareanbindung wichtig wäre (gpio,i2c) dann könnte man das über ein iobroker Slave auf dem bisherigen raspi umsetzen.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
