Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
Jetzt sind es nicht ganz 24 Std
@Michael-Schmitt sieht doch alles plausibel aus
und da ich noch drei updates einspielen mußte hier direkt nach dem reboot.
ich werd das mal so laufen lassen und beobachten
Danke für die Werte!
@paul53: 391 MB memRss bei 129 MB Heap, also gut 260 MB außerhalb des Heaps. Das ist unauffällig. Bei mir waren es unter Node 24 1,75–2 GB bei 270–345 MB Heap, also rund 1,5 GB außerhalb.
@Marc-Berg: 36 MB Heap ist für einen js-controller sehr wenig. Laufen States/Objects bei dir in Redis? Dann macht dein js-controller keine DB-Arbeit. Bei mir ist er mit jsonl der DB-Server, und genau er wächst unter Node 24.
@Michael-Schmitt: Magst du nach deinen 24 h auch memRss und memHeapTotal posten? Du nutzt wie ich jsonl auf einem Raspi, hast aber ein deutlich kleineres System. Liegt der js-controller bei dir auch weit über dem Heap, spricht das eher für die Plattform als für die Systemgröße.
Meine 24-h-Werte unter Node 22 kommen morgen.
hier stand Unsinn
In der Tat hatte ich vorher eine Redis-DB im Einsatz. Habe jetzt aber mal testweise auf jsonl migriert, mit einem ähnlich entspannten Ergebnis:
Nachtrag nach 24 Stunden, gleiches System, gleiche Adapter, nur Node getauscht:
memRss memHeapTotal Node 24, nach ~24 h 1.749 MB 271 MB Node 22, nach ~26 h 313 MB 218 MB Unter Node 24 hat sich also nichts eingependelt.
@OliverIO: Eingegrenzt ist es auf den js-controller. Den hat der OOM-Killer unter Node 24 mehrfach beendet, der Rest des Containers ist unter beiden Versionen etwa gleich groß.
Die Plattform-These nehme ich zurück: crunchips Produktivsystem (x86, 52.000 Objekte) liegt unter Node 24 ebenfalls bei rund 1,3 GB außerhalb des Heaps. Bei paul53, Marc (jsonl) und crunchips Testsystem sind es 200–300 MB, bei Michael wächst es über den Tag von rund 420 auf 640 MB. Es scheint eher mit der Größe bzw. der DB-Last zu wachsen.
@crunchip: Hast du von deinem Produktivsystem noch memRss-Werte aus der Node-22-Zeit? Dann sieht man, ob die 1,8 GB neu sind.
@Marc-Berg: Danke fürs Gegentesten mit jsonl!
keine Ahnung was mir da den Ram wegfrißt
EDIT: der js controller mit fast 40% :(
Habe mein Problem mit der Claude KI untersucht und durch wechsel auf node 22 behoben.
KI Antwort:
Nach dem Wechsel auf Node 24 hatte ich massive RAM-Probleme bis hin zu OOM-Kills. Mit einem A/B-Vergleich konnte ich es eingrenzen, vielleicht hilft das anderen.System: Raspberry Pi 5 (8 GB, NVMe), Docker mit dem offiziellen buanet-Image v11.1.0,
mem_limit4 GB, js-controller 7.2.2, States/Objects als jsonl. 14 aktive Instanzen: admin, javascript, node-red, 3× influxdb, 2× modbus, openknx, viessmannapi (~15.000 Objekte), telegram, web, wled, energiefluss-erweitert.Was passiert ist: Ein Re-Pull von
latestbrachte einen neuen Build von v11.1.0 mit Node 24.21.0 statt 22. Das Tag bleibt dabei gleich, weil die Build-Pipeline die empfohlene Node-Version erst beim Bauen einsetzt. Docker Hub führt v11.1.0 noch unter „Node 22 versions“. Danach wurde js-controller beim Start mehrfach gekillt, und der Container hing in einer Startschleife:Memory cgroup out of memory: Killed process … (iobroker.js-con) … anon-rss:1874176kBNODE_OPTIONS="--max-semi-space-size=16"plusMALLOC_ARENA_MAX=2haben nicht geholfen, js-controller lag beim Start trotzdem bei ~1,9 GB.A/B-Vergleich (gleiches Volume, gleiche Adapter, nur anderer Image-Build):
Node 24.21.0 Node 22.23.2 Container, Spitze beim Start ~5 GB 2,5 GB Container nach ~10 min 3,7–4,2 GB 2,2 GB js-controller memRss ~2.060 MB 583 MB (nach 20 min ~410 MB) js-controller memHeapTotal ~345 MB ~388 MB Der Unterschied liegt fast komplett außerhalb des JS-Heaps.
Mögliche Ursache: https://github.com/nodejs/node/issues/61967
Mit V8 13.6 (ab Node 24) werden kurzlebige Buffer erst per Mark-Compact statt per Scavenge freigegeben. Das Issue misst Durchsatz, nicht RAM, der Mechanismus würde aber zu js-controller als DB-Server passen. Der dort genannte Workaround--scavenger-max-new-space-capacity-mb=8ist inNODE_OPTIONSnicht erlaubt, Node startet dann gar nicht.Workaround für Docker: Auf ein festes Build-Tag mit Node 22 pinnen:
image: buanet/iobroker:v11.1.0-build.20260920.013345 # Node 22.23.2Die Node-Version eines Tags lässt sich vorher prüfen (der Build 20260924 hat schon Node 24):
docker run --rm --entrypoint node buanet/iobroker:v11.1.0-build.20260920.013345 -vNach dem Wechsel liefen alle Instanzen ohne Rebuild-Fehler.
Selbst prüfen: In
system.host.<name>den WertmemRssmitmemHeapTotalvergleichen. Ist RSS unter Node 24 ein Vielfaches davon, ist man wahrscheinlich betroffen.Fragen:
- Kann das jemand bestätigen, auch bei nativer Installation? Gibt es schon ein Issue bei js-controller?
- Mag jemand mit nativer Installation testen, ob js-controller mit
--scavenger-max-new-space-capacity-mb=8direkt amnode-Aufruf wieder normal läuft?
System: Raspberry Pi 5 (8 GB, NVMe), Docker mit dem offiziellen buanet-Image v11.1.0, mem_limit 4 GB, js-controller 7.2.2, States/Objects als jsonl. 14 aktive Instanzen: admin, javascript, node-red, 3× influxdb, 2× modbus, openknx, viessmannapi (~15.000 Objekte), telegram, web, wled, energiefluss-erweitert.
Was passiert ist: Ein Re-Pull von latest brachte einen neuen Build von v11.1.0 mit Node 24.21.0 statt 22. Das Tag bleibt dabei gleich, weil die Build-Pipeline die empfohlene Node-Version erst beim Bauen einsetzt. Docker Hub führt v11.1.0 noch unter „Node 22 versions“. Danach wurde js-controller beim Start mehrfach gekillt, und der Container hing in einer
Wenn man node major updated, änder sich die ABI. Das erfordert ein npm rebuild auf die node_modules. M.W. macht das das buanet Image aber nicht eigenständig. Der js-controller hat native module die compiliert werden müssen.
leider ist das kein indiz
der oom killer berechnet für jeden prozess einen oom score, anhand dessen entschieden wird welcher prozess beendet wird.
da der js-controller bei vielen aktivitäten mit beteiligt ist, kann auch ein adapter die ursache sein. da der js-controller prozess mehr speicher benötigt, wie ein adapter prozess, hat er einen höheren score.
in dem von mir verlinkten prozess war bspw der history adapter der verursacher, da der nutzer viele diagramme in vis eingebunden hat. der history adapter hat sehr kurzzeitig (das wäre wahrscheinlich in top gar nicht sichtbar gewesen) viele threads gestartet, die jeder für sich wieder RAM benötigt. Jeder dieser Sub-Threads haben aber nur sehr kurz gelebt.
ich will nicht sagen, das das bei dir die ursache ist, aber wie oben schon erwähnt, einmalige screenshots mit augenblickaufnahme werden wahrscheinlich nicht die ursache offenbaren.da einige über verlaufsdaten gezeigt haben, das ein wechsel von 22 auf 24 sogut wie keine auswirkungen hatte, könnte es bei dir auch etwas anderes sein.
leider ist jedes system, mit unterschiedlicher Anzahl und zusammensetzung von Adaptern sehr individuell. Wenn ein generelles Problem vorliegen würde, wären hier im Forum auch noch einige mehr threads dazu (gut die Umstellung auf v24 läuft auch erst gerade an)schau mal nochmal in den verlinkten thread rein. da sind analyse scripts drin (die leider sehr große outputs erzeugen), mit dem man tiefer analysieren könnte.
aber ich würde mal immer noch auf die aufzeichnung der memory werte von adaptern verweisen (1h dürfte reichen) idealerweise im vergleich zu v22 basis.
bspw habe ich auch diesen thread gesehen, leider ohne reaktion von irgendjemanden.
matter hatte ich glaube ich bei dir auch gesehen.
https://forum.iobroker.net/topic/85474/steigender-ram-beim-matter-adapter?_=1790863527158 -
Müsst ich nachschauen.
Letztendlich läuft bei mir ein spezielles Script, der das System überwacht.
Und seit der Umstellung auf v24(aber auch ein paar Updates verschiedener Adapter) wurde ich in unregelmäßigen Abständen benachrichtigt das mein RAM überschritten ist.
Sa dann so aus
Eigentlich lag ich immer so bei 8-9Gb incl Spitzen -
Sa dann so aus
Hm, ich muss das mal eine längere Zeitspanne beobachten.
Hier meine Werte der letzen 30 Tage. Am 27.09. habe ich die Proxmox VM (8G) und den Raspberrypi (Version B, 8G) auf nodejs 24 gebracht.
Es hat sich tatsächlich etwas getan, aber als dramatisch würde ich es nicht bezeichnen.
VM
RPI
ich hab nun mal eine iob stop und iob start gemacht. Warum geht der js-controller mit der Zeit im Ram so hoch ? (Der kleinere Wert von 16,3% ist nach dem Neustart und die 39,5% davor)
die veränderungen bei deinen 3 top verbrauchern ist allerdings nur sehr gering oder das gesamtsystem ist schon sehr nahe an deinen 10gb
größere veränderungen bei anderen adaptern die dann zum überschwappen führen sieht man da nicht.@OliverIO wie oben geschrieben lag ich konstant zwischen 8-9Gb incl Spitzen, also noch 1-2Gb Luft bevor die Meldung kommt, da ich mir eine Schwelle 10GB gesetzt hatte.
Allerdings:
Neuste Beobachtungen steigt auch der Admin mal auf rund 550Mb, genauso der Web Adapter, das wiederum schiebe ich allerdings darauf, daß ich den aura Adapter incl KI kürzlich eingebunden habe.
Hatte anderweitig auch schon angefangen unnötige Adapter zu deinstallieren bzw zu deaktivieren, stellt allerdings ja keine Lösung dar.Muss mir das in Ruhe mal ansehen, Fliesen ja genug Daten in die Datenbänke
EDIT:
hier sieht man den Anstieg
anders Aufgelöst im history Adapter
sieht man seit der Umstellung ab dem 25. 09 immer 2 Spitzen, einmal Vormittags ca um 11Uhr und einmal abends gegen 23Uhr, jetzt müsste ich nur herausfinden woher das kommtEDIT:
@jippsydigger
hab nun Testhalberbuanet/iobroker:v11.1.0-build.20260902.012040eingespielt
zu Beginn war memRss bei ca 1700, dacht ok, hat dann doch nichts damit zu tun, 8min nach Neustart hat sich das dann allerdings beruhigt und pendelt um die 1200mb, also ca 500mb weniger als mit dem latest image, zum Vergleich sieh oben https://forum.iobroker.net/post/1356937
und ebenfalls beim Testsystem ausgeführt, allerdings läuft da noch js-controller 7.2.2
EDIT:
und weil ich mir noch die Host-Basiseinstellung zwecks Objekte und Zustände angesehen habe, stellte ich fest, das ich auf meinem doch schon sehr alten Produktiv System abweichende Werte hatte, im Vergleich zum Test System, dort waren andere Faktoren und Intervalle hinterlegt. Hab diese nun mal angepasst und neu gestartet.Aktuell sieht es so aus:
da sieht man den Abfall nach der Umstellung
EDIT:
Fazit,
nachdem sich das System nun eingependelt hat, läuft es mit nodejs 22 bei rund 8GB , die Tage zuvor mit nodejs24 lag es bei gut 9GB.
Die Frage WARUM ist dadurch allerdings noch nicht geklärt
Auch bei mir nach Upgrade von Nodejs 22 auf Nodejs 24 erhöhter RAM-Verbrauch.
Bei Nodejs 22 - RAM: ca. 3-3.5 GB
Bei Nodejs 24 - RAM: ca. 5-7.5 GBIOB läuft dediziert auf einem Odroid-M1 (nix Container ...).
Keine Änderungen am System nur Upgrade auf Nodejs 24.PS: Auf meinem Testsystem das selbe. RAM geht nach oben :-(
bevor ich ein eigenes Thema aufmache, wollte ich hier meine Erfahrungen zeigen: Ich habe meinen Raspi 4 (4 GB. 64bit bookworm) gestern geupdatet und danach nodejs von 20.20.2 auf 24.21.0, anschließend iob von 7.0.7 auf 7.2.2. Danach ging so gut wie nichts mehr. Der RAM scheint vollgelaufen zu sein, PI war nicht mehr erreichbar über SSH, ping ging noch und ich konnte den PI nur noch durch Kabel ziehen wieder beleben. Mit htop konnte ich kurz sehen, dass der RAM ziemlich voll ist, bis dann nichts mehr ging.
Das hatte ich 2x versucht, da ich Fehler in der Reihenfolge der Updates vermutet hatte. Es hat aber keinen Unterschied gemacht.
Jetzt bin ich den Zwischenschritt über nodejs 22.23.3 gegangen und iob 7.2.2
Das läuft aktuell stabil.
Meine Frage: War der Sprung zu groß von 20 auf 24 ? Soll ich jetzt auf v24 hoch gehen oder erst abwarten (aktuell wird ja v22 empfohlen) ?
Meine Adapter habe ich noch nicht aktualisiert, soll ich das zuerst machen? Danke!
Viele Grüße
Thomas -
Viele Grüße
Thomasaktuell wird ja v22 empfohlen
Nein.
https://forum.iobroker.net/topic/85466/offizielle-empfehlung-nodejs-24
@obstbauer eigentlich nicht, aber vllt waren noch Adapter dabei, "die sich nicht mit v24" vertragen haben
Viele Grüße
ThomasMeine Frage: War der Sprung zu groß von 20 auf 24 ? Soll ich jetzt auf v24 hoch gehen oder erst abwarten (aktuell wird ja v22 empfohlen) ?
Bei Deinem Gerät (Raspi4 /4GB) würde ich zunächst auf Node22 bleiben.
Da wirst Du mittelfristig eher nach einem anderen Raspi Ausschau halten müssen.
(mind. 8GB/eher mehr)
Node24 ist erst seit ein paar Tagen die Empfehlung, aber es scheint, dass man dafür
mehr als 4GB Ram für einen stabilen Betrieb braucht.
