Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
ich hab nun mal eine iob stop und iob start gemacht. Warum geht der js-controller mit der Zeit im Ram so hoch ? (Der kleinere Wert von 16,3% ist nach dem Neustart und die 39,5% davor)
die veränderungen bei deinen 3 top verbrauchern ist allerdings nur sehr gering oder das gesamtsystem ist schon sehr nahe an deinen 10gb
größere veränderungen bei anderen adaptern die dann zum überschwappen führen sieht man da nicht.@OliverIO wie oben geschrieben lag ich konstant zwischen 8-9Gb incl Spitzen, also noch 1-2Gb Luft bevor die Meldung kommt, da ich mir eine Schwelle 10GB gesetzt hatte.
Allerdings:
Neuste Beobachtungen steigt auch der Admin mal auf rund 550Mb, genauso der Web Adapter, das wiederum schiebe ich allerdings darauf, daß ich den aura Adapter incl KI kürzlich eingebunden habe.
Hatte anderweitig auch schon angefangen unnötige Adapter zu deinstallieren bzw zu deaktivieren, stellt allerdings ja keine Lösung dar.Muss mir das in Ruhe mal ansehen, Fliesen ja genug Daten in die Datenbänke
EDIT:
hier sieht man den Anstieg
anders Aufgelöst im history Adapter
sieht man seit der Umstellung ab dem 25. 09 immer 2 Spitzen, einmal Vormittags ca um 11Uhr und einmal abends gegen 23Uhr, jetzt müsste ich nur herausfinden woher das kommtEDIT:
@jippsydigger
hab nun Testhalberbuanet/iobroker:v11.1.0-build.20260902.012040eingespielt
zu Beginn war memRss bei ca 1700, dacht ok, hat dann doch nichts damit zu tun, 8min nach Neustart hat sich das dann allerdings beruhigt und pendelt um die 1200mb, also ca 500mb weniger als mit dem latest image, zum Vergleich sieh oben https://forum.iobroker.net/post/1356937
und ebenfalls beim Testsystem ausgeführt, allerdings läuft da noch js-controller 7.2.2
EDIT:
und weil ich mir noch die Host-Basiseinstellung zwecks Objekte und Zustände angesehen habe, stellte ich fest, das ich auf meinem doch schon sehr alten Produktiv System abweichende Werte hatte, im Vergleich zum Test System, dort waren andere Faktoren und Intervalle hinterlegt. Hab diese nun mal angepasst und neu gestartet.Aktuell sieht es so aus:
da sieht man den Abfall nach der Umstellung
EDIT:
Fazit,
nachdem sich das System nun eingependelt hat, läuft es mit nodejs 22 bei rund 8GB , die Tage zuvor mit nodejs24 lag es bei gut 9GB.
Die Frage WARUM ist dadurch allerdings noch nicht geklärt
Auch bei mir nach Upgrade von Nodejs 22 auf Nodejs 24 erhöhter RAM-Verbrauch.
Bei Nodejs 22 - RAM: ca. 3-3.5 GB
Bei Nodejs 24 - RAM: ca. 5-7.5 GBIOB läuft dediziert auf einem Odroid-M1 (nix Container ...).
Keine Änderungen am System nur Upgrade auf Nodejs 24.PS: Auf meinem Testsystem das selbe. RAM geht nach oben :-(
bevor ich ein eigenes Thema aufmache, wollte ich hier meine Erfahrungen zeigen: Ich habe meinen Raspi 4 (4 GB. 64bit bookworm) gestern geupdatet und danach nodejs von 20.20.2 auf 24.21.0, anschließend iob von 7.0.7 auf 7.2.2. Danach ging so gut wie nichts mehr. Der RAM scheint vollgelaufen zu sein, PI war nicht mehr erreichbar über SSH, ping ging noch und ich konnte den PI nur noch durch Kabel ziehen wieder beleben. Mit htop konnte ich kurz sehen, dass der RAM ziemlich voll ist, bis dann nichts mehr ging.
Das hatte ich 2x versucht, da ich Fehler in der Reihenfolge der Updates vermutet hatte. Es hat aber keinen Unterschied gemacht.
Jetzt bin ich den Zwischenschritt über nodejs 22.23.3 gegangen und iob 7.2.2
Das läuft aktuell stabil.
Meine Frage: War der Sprung zu groß von 20 auf 24 ? Soll ich jetzt auf v24 hoch gehen oder erst abwarten (aktuell wird ja v22 empfohlen) ?
Meine Adapter habe ich noch nicht aktualisiert, soll ich das zuerst machen? Danke!
Viele Grüße
Thomas -
Viele Grüße
Thomasaktuell wird ja v22 empfohlen
Nein.
https://forum.iobroker.net/topic/85466/offizielle-empfehlung-nodejs-24
@obstbauer eigentlich nicht, aber vllt waren noch Adapter dabei, "die sich nicht mit v24" vertragen haben
Viele Grüße
ThomasMeine Frage: War der Sprung zu groß von 20 auf 24 ? Soll ich jetzt auf v24 hoch gehen oder erst abwarten (aktuell wird ja v22 empfohlen) ?
Bei Deinem Gerät (Raspi4 /4GB) würde ich zunächst auf Node22 bleiben.
Da wirst Du mittelfristig eher nach einem anderen Raspi Ausschau halten müssen.
(mind. 8GB/eher mehr)
Node24 ist erst seit ein paar Tagen die Empfehlung, aber es scheint, dass man dafür
mehr als 4GB Ram für einen stabilen Betrieb braucht. -
@rscsb [sagte]: mehr als 4GB Ram für einen stabilen Betrieb braucht.
Mein Produktivsystem mit Node.js v24 hat nur 4 GB RAM.
@rscsb [sagte]: Sende mal ein "iob diag"
*** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iob Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.12.107+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org Firmware Date: Tue 2014-04-01 Firmware Age: 12y 6month 1d OS is similar to: model name : QEMU Virtual CPU version 2.5+ Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 174 days ago (on 2026-04-10). Systemuptime and Load: 12:52:41 up 7 days, 21:56, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 CPU threads : 3 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2026-10-02 12:52:41 CEST Universal time: Fri 2026-10-02 10:52:41 UTC RTC time: Fri 2026-10-02 10:52:41 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': fred HOME=/home/fred GROUPS=fred cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.1G 1.9G 1.0G 1.7M 1.4G 2.2G Swap: 1.8G 0B 1.8G Total: 5.9G 1.9G 2.8G Active iob-Instances: 11 3921 M total memory 1812 M used memory 1527 M active memory 1161 M inactive memory 986 M free memory 150 M buffer memory 1219 M swap cache 1721 M total swap 0 M used swap 1721 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 12:52:42 up 7 days, 21:56, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 Tasks: 125 total, 1 running, 124 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 93.9 id, 3.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3921.5 total, 986.6 free, 1812.5 used, 1369.8 buff/cache MiB Swap: 1722.0 total, 1722.0 free, 0.0 used. 2109.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 393M 504K 392M 1% /run /dev/sda1 ext4 30G 4.7G 24G 17% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 2.0G 836K 2.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 393M 8.0K 393M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Thu Sep 24 14:56:14 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs [Thu Sep 24 14:56:14 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ef8cd6f8-54de-4f9b-b2f8-50489c0e4114 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Sep 24 14:56:15 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ef8cd6f8-54de-4f9b-b2f8-50489c0e4114 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 719M /var/ 321M /var/cache 313M /var/cache/apt 221M /var/cache/apt/archives 202M /var/log Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 42.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 373M /opt/iobroker/iobroker-data/ 132M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 110M /opt/iobroker/iobroker-data/files 106M /opt/iobroker/iobroker-data/history 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-5dJPNbX2.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v24.21.0 /usr/bin/node v24.21.0 /usr/bin/npm 11.19.0 /usr/bin/npx 11.19.0 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 24.21.0-1nodesource1 Candidate: 24.21.0-1nodesource1 Version table: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iob iob (version: 7.2.2, hostname: iob , alive, uptime: 150667) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 8.0.11 javascript: 10.1.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : iob - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iob - enabled + system.adapter.email.0 : email : iob - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iob - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iob - enabled + system.adapter.history.0 : history : iob - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iob - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iob - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iob - disabled, port: 0 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iob - enabled system.adapter.midea.0 : midea : iob - disabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iob - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iob - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.vis.0 : vis : iob - enabled + system.adapter.web.0 : web : iob - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iob - enabled, port: 0 + system.adapter.web.0 : web : iob - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.11' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.hm-rega' │ 'hm-rega' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.hm-rpc' │ 'hm-rpc' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.1.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.midea' │ 'midea' │ '1.8.5' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.proxmox' │ 'proxmox' │ '2.6.3' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.11 [Updatable] Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 4.0.0 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 10.1.3 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 1.8.5 Adapter "proxmox" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 1989 States: 1455 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 10 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=507,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=507,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=507,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=703,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=13995,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=13995,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 192.168.253.14:2001 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=14104,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:http *:* users:(("apache2",pid=15856,fd=4),("apache2",pid=15855,fd=4),("apache2",pid=705,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=507,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=703,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=14184,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=14014,fd=35)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-02 00:15:49.614 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded 2026-10-02 00:15:51.632 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK 2026-10-02 02:37:54.917 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded 2026-10-02 02:37:56.930 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK 2026-10-02 05:15:00.248 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded 2026-10-02 05:15:02.270 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK 2026-10-02 07:59:05.657 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded 2026-10-02 07:59:07.673 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): connect ECONNREFUSED 192.168.253.115:80 2026-10-02 07:59:11.677 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK 2026-10-02 10:27:10.939 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded 2026-10-02 10:27:13.972 - info: javascript.0 (14066) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK -
das kann man so pauschal aber nicht sagen, kommt ja immer auf den Anwendungsfall an, bzw wie Umfangreich das System ist.
Dann sieh es einfach als konkrete Antwort auf die Angaben von @obstbauer an und der hat wohl ein Problem damit.
@rscsb danke für diese konkrete Antwort ! Neuer Raspi bei den Preisen ist natürlich erstmal eher nicht die erste Option :) Ich habe schon einige Adapter am Laufen für Haus-Automatisierung, was jetzt hier aber umfangreich ist, weiß ich nicht ?
Ich habe 23 Instanzen installiert, von denen derzeit 21 laufen
Wie kann ich schauen, ob ich den Pi überlade, wenn ich auf v24 Wechsel ?
Aber die Diskussion zeigt ja, dass die v24 nicht wirklich uneingeschränkt für alle Systeme zu empfehlen ist.... -
Aber die Diskussion zeigt ja, dass die v24 nicht wirklich uneingeschränkt für alle Systeme zu empfehlen ist....@obstbauer nicht zwangsläufig die v24 ist das Problem, eher deine Anzahl an Instanzen, bzw welche
Dazu kommt dann noch, wie viele Geräte eingebunden sind, wie umfangreich die Scripte sind und und und
Dass das System immer mehr Leistung frist, ist logisch, es wird ja stehts verbessert, erweitert -
Aber die Diskussion zeigt ja, dass die v24 nicht wirklich uneingeschränkt für alle Systeme zu empfehlen ist....Da die Preise für raspi im Vergleich zur Leistung viel zu teuer sind, würde ich dann eher nach einem (gebrauchten) Mini pc (gebraucht Nuc oder ähnlich, Fujitsu wurde im Forum schon genannt) schauen.
Da hat man auch nicht so viel Einschränkungen im system(busgeschwindigkeit, PCIe lanes,Netzwerk)
Wenn hatdwareanbindung wichtig wäre (gpio,i2c) dann könnte man das über ein iobroker Slave auf dem bisherigen raspi umsetzen. -
Hi, hab nun mal ein javascript schreiben lassen, was mir die Werte aufzeichnet.
1.10.2026 20:50:07;Node=24.21.0;RSS=791.9MB;HeapUsed=142.55MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=705MB;Mem%=82 1.10.2026 21:00:00;Node=24.21.0;RSS=792.4MB;HeapUsed=142.32MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=766MB;Mem%=81 1.10.2026 21:30:00;Node=24.21.0;RSS=728.76MB;HeapUsed=138.84MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 1.10.2026 22:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.2MB;HeapUsed=142.13MB;HeapTotal=152.09MB;MemAvail=829MB;Mem%=79 1.10.2026 22:30:00;Node=24.21.0;RSS=735.24MB;HeapUsed=141.24MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=946MB;Mem%=76 1.10.2026 23:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.14MB;HeapUsed=141.21MB;HeapTotal=153.04MB;MemAvail=896MB;Mem%=77 1.10.2026 23:30:00;Node=24.21.0;RSS=733.27MB;HeapUsed=145.16MB;HeapTotal=154.39MB;MemAvail=890MB;Mem%=78 1.10.2026 23:41:09;Node=24.21.0;RSS=752.94MB;HeapUsed=154.67MB;HeapTotal=208.59MB;MemAvail=842MB;Mem%=79 2.10.2026 00:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.12MB;HeapUsed=142.58MB;HeapTotal=152.1MB;MemAvail=891MB;Mem%=78 2.10.2026 00:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.03MB;HeapUsed=141.06MB;HeapTotal=154.7MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 2.10.2026 01:00:00;Node=24.21.0;RSS=737.15MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.37MB;MemAvail=869MB;Mem%=78 2.10.2026 01:30:00;Node=24.21.0;RSS=745.77MB;HeapUsed=147.16MB;HeapTotal=178.8MB;MemAvail=884MB;Mem%=78 2.10.2026 02:00:00;Node=24.21.0;RSS=831.37MB;HeapUsed=194.1MB;HeapTotal=275.73MB;MemAvail=763MB;Mem%=81 2.10.2026 02:30:00;Node=24.21.0;RSS=752.71MB;HeapUsed=141.73MB;HeapTotal=151.05MB;MemAvail=866MB;Mem%=78 2.10.2026 03:00:00;Node=24.21.0;RSS=724.37MB;HeapUsed=143.07MB;HeapTotal=154.64MB;MemAvail=867MB;Mem%=78 2.10.2026 03:30:00;Node=24.21.0;RSS=737.82MB;HeapUsed=143.14MB;HeapTotal=149.56MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 04:00:00;Node=24.21.0;RSS=727.24MB;HeapUsed=139.55MB;HeapTotal=145.39MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 04:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.53MB;HeapUsed=145.72MB;HeapTotal=151.17MB;MemAvail=849MB;Mem%=79 2.10.2026 05:00:00;Node=24.21.0;RSS=722.84MB;HeapUsed=144.9MB;HeapTotal=152.48MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 05:30:00;Node=24.21.0;RSS=732.61MB;HeapUsed=143.88MB;HeapTotal=148.14MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 06:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.51MB;HeapUsed=139.77MB;HeapTotal=154.05MB;MemAvail=841MB;Mem%=79 2.10.2026 06:30:00;Node=24.21.0;RSS=722.63MB;HeapUsed=143.9MB;HeapTotal=152.82MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 07:00:00;Node=24.21.0;RSS=729.11MB;HeapUsed=141.64MB;HeapTotal=150.04MB;MemAvail=839MB;Mem%=79 2.10.2026 07:30:00;Node=24.21.0;RSS=736.28MB;HeapUsed=142.95MB;HeapTotal=149.89MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 08:00:00;Node=24.21.0;RSS=735.44MB;HeapUsed=142.05MB;HeapTotal=153.54MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 08:30:00;Node=24.21.0;RSS=734.91MB;HeapUsed=141.51MB;HeapTotal=148.95MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 09:00:00;Node=24.21.0;RSS=721.85MB;HeapUsed=141.05MB;HeapTotal=150.86MB;MemAvail=846MB;Mem%=79 2.10.2026 09:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.73MB;HeapUsed=144.47MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 10:00:00;Node=24.21.0;RSS=732.49MB;HeapUsed=141.79MB;HeapTotal=154.93MB;MemAvail=806MB;Mem%=80 2.10.2026 10:30:00;Node=24.21.0;RSS=896.13MB;HeapUsed=149.12MB;HeapTotal=272.88MB;MemAvail=625MB;Mem%=84 2.10.2026 11:00:00;Node=24.21.0;RSS=875.22MB;HeapUsed=145.17MB;HeapTotal=155.52MB;MemAvail=677MB;Mem%=83 2.10.2026 11:30:00;Node=24.21.0;RSS=744.49MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.14MB;MemAvail=781MB;Mem%=80 2.10.2026 12:00:00;Node=24.21.0;RSS=757.24MB;HeapUsed=144.07MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=768MB;Mem%=81 2.10.2026 12:30:00;Node=24.21.0;RSS=774.14MB;HeapUsed=144.11MB;HeapTotal=162.55MB;MemAvail=787MB;Mem%=80 2.10.2026 13:00:00;Node=24.21.0;RSS=765.51MB;HeapUsed=142.85MB;HeapTotal=151.32MB;MemAvail=765MB;Mem%=81dann kam das normale repository update
admin.0 2026-10-02 13:21:49.140 info Repository received successfully. host.Raspberry 2026-10-02 13:21:27.169 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" admin.0 2026-10-02 13:21:25.774 info Request actual repository...und dann ging es so weiter
2.10.2026 13:30:00;Node=24.21.0;RSS=998.18MB;HeapUsed=143.34MB;HeapTotal=146.93MB;MemAvail=730MB;Mem%=82 2.10.2026 13:43:00;Node=24.21.0;RSS=1159.45MB;HeapUsed=149.15MB;HeapTotal=208.55MB;MemAvail=416MB;Mem%=90 2.10.2026 13:50:00;Node=24.21.0;RSS=1018.55MB;HeapUsed=144.81MB;HeapTotal=152.34MB;MemAvail=570MB;Mem%=86 2.10.2026 14:00:00;Node=24.21.0;RSS=1024.71MB;HeapUsed=143.33MB;HeapTotal=150.27MB;MemAvail=509MB;Mem%=87 2.10.2026 14:10:00;Node=24.21.0;RSS=1028.86MB;HeapUsed=147.14MB;HeapTotal=154.01MB;MemAvail=489MB;Mem%=88 2.10.2026 14:20:00;Node=24.21.0;RSS=1027.05MB;HeapUsed=145.43MB;HeapTotal=160.46MB;MemAvail=492MB;Mem%=88 2.10.2026 14:30:00;Node=24.21.0;RSS=1022.54MB;HeapUsed=141.1MB;HeapTotal=148.8MB;MemAvail=538MB;Mem%=86 2.10.2026 14:40:00;Node=24.21.0;RSS=1028.2MB;HeapUsed=142.64MB;HeapTotal=155.54MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 14:50:00;Node=24.21.0;RSS=1028.37MB;HeapUsed=146.78MB;HeapTotal=163.39MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 15:00:00;Node=24.21.0;RSS=1028.23MB;HeapUsed=146.81MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=525MB;Mem%=87 2.10.2026 15:10:00;Node=24.21.0;RSS=1029.37MB;HeapUsed=142.57MB;HeapTotal=149.64MB;MemAvail=496MB;Mem%=88 2.10.2026 15:20:00;Node=24.21.0;RSS=1029.36MB;HeapUsed=143.58MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=508MB;Mem%=87mal schauen ob sich das wieder fängt
EDIT: für mich schaut es so aus als wenn der Ram nichtmehr freigegeben wird. Normal war wenn swap hoch geht dann steigt wieder Ram free und available
Aber die Diskussion zeigt ja, dass die v24 nicht wirklich uneingeschränkt für alle Systeme zu empfehlen ist....Neuer Raspi bei den Preisen ist natürlich erstmal eher nicht die erste Option :)
Deshalb habe ich ja "mittelfristig" geschrieben - das gilt ja bis zu 5 Jahren ;-)
Ich dachte das hast Du schon installiert gehabt. Bis dann nichts mehr ging.
Das mache ich mit "top" im Konsolenfenster - dort der Bereich Mib Spch/Mib Swap
Kann aber nicht mehr genau sagen, ob die SWAP-Spalte im Standard ist, oder ob ich
die mal hingepfriemelt habe. Hier ist dann erkennbar welche Programmteile im SWAP liegen.
Zusätzlich lasse ich mir in der VIS über den Adapter linux-control noch folgendes anzeigen:
