  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
335 Beiträge 42 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • A
    A
    acteck77
    #199
    Hallo, ist es möglich beim Widget "Bild", für Datenpunkte im Raster nicht nur die Vordergrundfarbe zu wählen, sondern für den Rasterpunkt eine Hintergrundfarbe zu wählen. Die Datenpunkte sind je nach Bild schwierig zu lesen. Idealerweise sogar mit Einstellung der Transparenz. Etwas für die "Wunschliste" :-)
    Danke!
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      Du kannst mal versuchen im prompt einfach zu schreiben. "Verbinde dich mit dem mcp: <inhalt aus dem adapter>"
      Gerne mache ich das aber welches "prompt" soll ich beschreiben?
      D
      D
      dering
      #200
      @Agrippinenser
      Die Endpunkte hast du richtig eingerichtet. Es fehlt noch ein MCP-Client, also ein Chat-Programm, das das Modell mit den Werkzeugen verbindet. Ollama ist nur der „Motor“: Es beantwortet Anfragen, ruft aber selbst keine MCP-Server auf.
      Du brauchst beide Server im Client. AURA kennt keine Datenpunkt-IDs, die holt das Modell sich über den ioBroker-MCP. Beide müssen auf dieselbe ioBroker-Installation zeigen.
      1. Einen MCP-Client wählen
      • Lokal mit Ollama: z. B. Open WebUI (unterstützt MCP über HTTP), LM Studio (mcp.json) oder mcphost (Kommandozeile, für Ollama gemacht).
      • Am einfachsten und zuverlässigsten: Claude Desktop oder Claude Code, damit ist AURA entwickelt und getestet.
      1. Beide Server im Client eintragen, jeweils als HTTP-/„Streamable HTTP“-Server:
      • ioBroker-MCP: http://<iobroker-ip>:<port-des-mcp-adapters>/mcp, Zugangsdaten wie im mcp-Adapter eingestellt
      • AURA: http(s)://<aura-adresse>/mcp, Header Authorization: Bearer <Token aus der AURA-Adapterkonfiguration>
      Beispiel für Claude Code:
      claude mcp add --transport http iobroker http://192.168.x.x:PORT/mcp --header "Authorization: Basic ..."
      claude mcp add --transport http aura http://192.168.x.x:PORT/mcp --header "Authorization: Bearer DEIN_TOKEN"
      1. Testen. Frag zuerst etwas Einfaches, z. B. „Welche Tabs hat mein AURA-Dashboard?“ oder „Welche Räume gibt es in ioBroker?“. Wenn das klappt, bau etwas: „Leg im Tab Wohnzimmer eine Kachel für die Temperatur an.“
      Zu Ollama, ehrlich gesagt:
      • Das Modell muss Tool-Calling können (z. B. qwen3, llama3.1/3.3, mistral-small). Viele Modelle können das nicht.
      • Kontext hochsetzen (num_ctx mindestens 32k). Die Beschreibungen der Werkzeuge allein füllen den kleinen Standardkontext von Ollama, und das Modell „vergisst“ sie dann stillschweigend.
      • Auch dann bauen kleine Modelle (7–14B) oft falsche Widgets oder erfinden Datenpunkt-IDs. Wenn es nicht klappt, liegt das meist am Modell und nicht an deiner Einrichtung. Probier zum Gegencheck einmal Claude.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      • L ltsalvatore
        @dering sagte:
        @ltsalvatore Öffne mal im Browser die Console (F12). Ist dort etwas auffällig?
        folgendes bekomme ich in der console angezeigt:
        Aura v0.70.0 connected https://192.168.111.200:8095
        [Aura] adapter 0.70.1 ≠ bundle 0.70.0 after reload – staying on stale bundle to avoid loop
        D
        D
        dering
        #201
        @ltsalvatore Kann es sein, dass du über github installiert hast und nicht über npm?
        Da kann es passieren, dass die Versionen nicht zusammenpassen. Ich empfehle immer nur über npm zu installieren.
        L H 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dering
          L
          L
          ltsalvatore
          #202
          @dering sagte:
          Tadaaa … Problem behoben! 😄 Vielen Dank, der Tipp war wirklich Gold wert.
          Und ja, ich hatte es tatsächlich über GitHub installiert.
          • L ltsalvatore
            @dering sagte:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #203
            @ltsalvatore sagte:
            Das war noch nie eine gute Idee...
            Gewöhnt euch die Unart einfach ab. Künftig wird es noch viel mehr Adapter geben, die man nicht mehr über git direkt ziehnen kann. Zum Glück.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @ltsalvatore sagte:
              L
              L
              ltsalvatore
              #204
              @Thomas-Braun sagte:
              @ltsalvatore sagte:
              lesson learned :)
              • crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #205
                Habe etwas gebraucht bis ich mich da eingefunden habe, wollte es mal testen, da ich mit dem neuen echo 11 das Problem hatte, mit dem einfrieren des Silk Browsers und ich ihn stromlos machen musste, wenn ich vis im Browser laufen lies.
                Zugleich auch mal testhalber KI verwendet um mir ein Tab erstellen zu lassen.
                Ich muss schon sagen "geiler Scheiß"
                👍 👍 👍 👍 👍 für den genialen Adapter
                • crunchipC crunchip hat dieses Thema am aufgespalten
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #206
                  @dering
                  @crunchip sagte:
                  Dem kann ich mich nur anschließen. Der Adapter macht echt "nen schlanken Fuß" ... ganz großes Kino. Dafür meinen allergrößten Respekt.
                  Ich bin fast soweit, Vis komplett damit zu ersetzen.
                  Einen kleinen Wunsch hätte ich:
                  Ich kann ja über die Kopfzeile den Inhalt eines Widget noch verändern und z.B. ein Icon hinzufügen.
                  Hier hätte ich gerne die Möglichkeit, dabei auch die Größe des Icon zu modifizieren.
                  Wenn's Dir lieber in GitHub ist, stelle ich das dort als Feature-Request ein.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @dering
                    @crunchip sagte:
                    D
                    D
                    dering
                    #207
                    @Codierknecht ja bitte ein issue
                    • D dering
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      #208
                      @dering sagte:
                      ja bitte ein issue
                      https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/725
                      https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/726
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #209
                        Moin,
                        habe mal ein Frage ob ich einen Anwendungsfehler mache und es so gewollt oder ein Bug ist.
                        Ich erstelle eine Dynamische Liste und bei der Datenpunkt suche wähle ich z.B. alles aus was in "Alias" und "Fenster ist":
                        Dann werden 29 Datenpunkte gefunden:
                        Im nächsten Schritt lösche ich davon 11 aus dieser Liste da ich einige davon in der Liste nicht benötige und andere als Bedingungen in der Liste bei anderen Datenpunkten benutzt werden:
                        Erstmal alles Top und das Widget bzw. die Liste macht was es soll.
                        Jetzt erstelle ich z.B. ein neues einfaches Widget und bearbeite das und plötzlich fällt mir im Hintergrund auf das meine Dynamische Liste sich verändert hat und wenn ich mir das Widget dann anschaue sind da wieder alle 29 Datenpunkte drin anstelle der zuvor gewählten 18.
                        Gespeichert habe ich nach Anpassung der Datenpunkte mehrfach. Übersehe ich eine Einstellung oder ist das Verhalten normal?
                        Danke und guten Start ins Wochenende
                        EDIT: weitere Frage
                        Wie kann ich im Kamera Widget oder Iframe Widget die Schwarzen Ränder oben und unten entfernen so dass der Livestream die komplette Fläche ausfüllt?
                        crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          Moin,
                          EDIT: weitere Frage
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #210
                          @wendy2702 sagte:
                          widget layout minimal und das widget in der Größe ändern, bis die Balken verschwunden sind, so hab ich es gemacht
                            Moin,
                            EDIT: weitere Frage
                            D
                            D
                            dering
                            #211
                            @wendy2702 sagte:
                            ist ein Bug und wird schon behoben ;)
                            • D dering
                              @wendy2702 sagte:
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #212
                              @dering Danke!
                              @crunchip Ich habe es jetzt am besten mit einem iFrame hinbekommen.
                              • N
                                N
                                niktel
                                #213
                                Hallo, ich bin auch gerade dabei mich in AURA einzuarbeiten und bin jetzt schon ein grosser Fan davon. Vielen Dank für diese tolle Entwicklung.
                                Hab aber noch eine Frage zu den Widgets, da kann man sich ja die letzte Änderung anzeigen lassen, wäre es auch möglich statt der letzen Änderung des DP sich die letzte Aktualisierung des DP anzeigen zu lassen?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dering
                                  H
                                  H
                                  Hansi1234
                                  #214
                                  @dering oooh wie kann ich das gerade ziehen?
                                  • H Hansi1234
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #215
                                    @Hansi1234 https://www.iobroker.com/docs/basics/repositories.md
                                    • N niktel
                                      N
                                      N
                                      niktel
                                      #216
                                      Problem gelöst: Wurde im letzten Update mit eingebaut. Danke
                                      • icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #217
                                        Eine Frage an die Aura Profis unter euch, ich versuche grad meine VIS-2 auf Aura umzustellen, stoße dabei aber auf ein Problem wo ich bis jetzt noch keine Lösung für gefunden habe. Hier mal ein Bild von meinem 'Home'-Screen in Vis-2
                                        Das 'gelbe' = Kopfzeile
                                        Das 'grüne' = Infozeile
                                        Das 'blaue' = Menü (schaltet die Screens im 'roten' View in Widget8)
                                        Das 'rote' = Screens der einzelnen Bereich (View in Widget8)
                                        Die gelbe Kopfzeile und die grüne Infozeile sind immer da, mit dem Menü schalte ich ein View in Widget8 das dann die einzelnen Menüpunkte anzeigt ( Home,EG,OG,Terrasse usw.)
                                        Wie kann ich sowas in Aura realisieren, sonst müsste ich ja auf jede Seite , das Menü , die Kopfzeile und die Infoleiste basteln, welches ja resourcen Verschwendung wäre.
                                        Genauso, der linke untere Quadrant im 'roten'Bereich, da hab ich auch ein View in Widget8 , das mir je nachdem auch andere Infos anzeigt wie z.B. Playlist, Fußball ergebnisse usw.
                                        Hat einer eine Idee, oder geht das grundsätzlich so nicht?
                                        JoJo58J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dering
                                          @Agrippinenser
                                          AgrippinenserA
                                          AgrippinenserA
                                          Agrippinenser
                                          #218
                                          @dering sagte:
                                          .. volle Zustimmung! Habe Ollama testweise installiert um AURA ein Dashboard zu erstellen.
                                          Letztendlich braucht es dann einfach die Rechenpower für brauchbare Modelle.
                                          Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                          84.1k
