  4. Test Adapter Aura
    apollon77A
Test Adapter Aura
251 Beiträge 35 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • AgrippinenserA
    AgrippinenserA
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
    #194
    vielleicht habe ich einiges bezüglich KI und Dashboard erstellen überlesen. Ich komme hier aber nicht weiter.
    Habe ollama mit model installiert. MCP-Endpunkt aktivieren ist gesetzt. Adapter "mcp" installiert und mit "ok" verunden.
    Aber was nun?
    PS: "MCP-Endpunkt aktivieren" im Aura Adapter ist auch gesetzt !
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      Aber was nun?
      D
      D
      dering
      #195
      @Agrippinenser ollama direkt kenne ich nicht. Du kannst mal versuchen im prompt einfach zu schreiben. "Verbinde dich mit dem mcp: <inhalt aus dem adapter>"
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • L ltsalvatore
        ich habe beim Aufrufen der Aura-Visualisierung das Problem, dass die Seite kurz nach dem ersten Laden automatisch noch einmal neu geladen bzw. refreshed wird.
        Das Problem besteht geräte- und browserübergreifend sowie im Inkognito-Modus.
        Der ioBroker-Adapter läuft aktuell auf Version 0.70.1, aber das von Aura ausgelieferte Web-Bundle steht scheinbar noch auf Version 0.70.0.
        Weiß jemand, wie man das Frontend-Bundle auf Server-Seite sauber auf die 0.70.1 synchronisiert bekommt, damit dieser automatische Reload beim Start verschwindet?
        Vielen Dank vorab!
        D
        D
        dering
        #196
        @ltsalvatore Öffne mal im Browser die Console (F12). Ist dort etwas auffällig?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • AgrippinenserA
          AgrippinenserA
          Agrippinenser
          #197
          Gerne mache ich das aber welches "prompt" soll ich beschreiben?
          • D dering
            L
            L
            ltsalvatore
            #198
            @dering sagte:
            folgendes bekomme ich in der console angezeigt:
            Aura v0.70.0 connected https://192.168.111.200:8095
            [Aura] adapter 0.70.1 ≠ bundle 0.70.0 after reload – staying on stale bundle to avoid loop
            • A
              A
              acteck77
              #199
              Hallo, ist es möglich beim Widget "Bild", für Datenpunkte im Raster nicht nur die Vordergrundfarbe zu wählen, sondern für den Rasterpunkt eine Hintergrundfarbe zu wählen. Die Datenpunkte sind je nach Bild schwierig zu lesen. Idealerweise sogar mit Einstellung der Transparenz. Etwas für die "Wunschliste" :-)
              Danke!
                D
                D
                dering
                #200
                @Agrippinenser
                Die Endpunkte hast du richtig eingerichtet. Es fehlt noch ein MCP-Client, also ein Chat-Programm, das das Modell mit den Werkzeugen verbindet. Ollama ist nur der „Motor“: Es beantwortet Anfragen, ruft aber selbst keine MCP-Server auf.
                Du brauchst beide Server im Client. AURA kennt keine Datenpunkt-IDs, die holt das Modell sich über den ioBroker-MCP. Beide müssen auf dieselbe ioBroker-Installation zeigen.
                1. Einen MCP-Client wählen
                • Lokal mit Ollama: z. B. Open WebUI (unterstützt MCP über HTTP), LM Studio (mcp.json) oder mcphost (Kommandozeile, für Ollama gemacht).
                • Am einfachsten und zuverlässigsten: Claude Desktop oder Claude Code, damit ist AURA entwickelt und getestet.
                1. Beide Server im Client eintragen, jeweils als HTTP-/„Streamable HTTP“-Server:
                • ioBroker-MCP: http://<iobroker-ip>:<port-des-mcp-adapters>/mcp, Zugangsdaten wie im mcp-Adapter eingestellt
                • AURA: http(s)://<aura-adresse>/mcp, Header Authorization: Bearer <Token aus der AURA-Adapterkonfiguration>
                Beispiel für Claude Code:
                claude mcp add --transport http iobroker http://192.168.x.x:PORT/mcp --header "Authorization: Basic ..."
                claude mcp add --transport http aura http://192.168.x.x:PORT/mcp --header "Authorization: Bearer DEIN_TOKEN"
                1. Testen. Frag zuerst etwas Einfaches, z. B. „Welche Tabs hat mein AURA-Dashboard?“ oder „Welche Räume gibt es in ioBroker?“. Wenn das klappt, bau etwas: „Leg im Tab Wohnzimmer eine Kachel für die Temperatur an.“
                Zu Ollama, ehrlich gesagt:
                • Das Modell muss Tool-Calling können (z. B. qwen3, llama3.1/3.3, mistral-small). Viele Modelle können das nicht.
                • Kontext hochsetzen (num_ctx mindestens 32k). Die Beschreibungen der Werkzeuge allein füllen den kleinen Standardkontext von Ollama, und das Modell „vergisst“ sie dann stillschweigend.
                • Auch dann bauen kleine Modelle (7–14B) oft falsche Widgets oder erfinden Datenpunkt-IDs. Wenn es nicht klappt, liegt das meist am Modell und nicht an deiner Einrichtung. Probier zum Gegencheck einmal Claude.
                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                • L ltsalvatore
                  @dering sagte:
                  D
                  D
                  dering
                  #201
                  @ltsalvatore Kann es sein, dass du über github installiert hast und nicht über npm?
                  Da kann es passieren, dass die Versionen nicht zusammenpassen. Ich empfehle immer nur über npm zu installieren.
                  L H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dering
                    L
                    L
                    ltsalvatore
                    #202
                    @dering sagte:
                    Tadaaa … Problem behoben! 😄 Vielen Dank, der Tipp war wirklich Gold wert.
                    Und ja, ich hatte es tatsächlich über GitHub installiert.
                    • L ltsalvatore
                      @dering sagte:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #203
                      @ltsalvatore sagte:
                      Das war noch nie eine gute Idee...
                      Gewöhnt euch die Unart einfach ab. Künftig wird es noch viel mehr Adapter geben, die man nicht mehr über git direkt ziehnen kann. Zum Glück.
                        @ltsalvatore sagte:
                        L
                        L
                        ltsalvatore
                        #204
                        @Thomas-Braun sagte:
                        @ltsalvatore sagte:
                        lesson learned :)
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #205
                          Habe etwas gebraucht bis ich mich da eingefunden habe, wollte es mal testen, da ich mit dem neuen echo 11 das Problem hatte, mit dem einfrieren des Silk Browsers und ich ihn stromlos machen musste, wenn ich vis im Browser laufen lies.
                          Zugleich auch mal testhalber KI verwendet um mir ein Tab erstellen zu lassen.
                          Ich muss schon sagen "geiler Scheiß"
                          👍 👍 👍 👍 👍 für den genialen Adapter
                          • crunchipC crunchip hat dieses Thema am aufgespalten
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            #206
                            @dering
                            @crunchip sagte:
                            Dem kann ich mich nur anschließen. Der Adapter macht echt "nen schlanken Fuß" ... ganz großes Kino. Dafür meinen allergrößten Respekt.
                            Ich bin fast soweit, Vis komplett damit zu ersetzen.
                            Einen kleinen Wunsch hätte ich:
                            Ich kann ja über die Kopfzeile den Inhalt eines Widget noch verändern und z.B. ein Icon hinzufügen.
                            Hier hätte ich gerne die Möglichkeit, dabei auch die Größe des Icon zu modifizieren.
                            Wenn's Dir lieber in GitHub ist, stelle ich das dort als Feature-Request ein.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @dering
                              @crunchip sagte:
                              D
                              D
                              dering
                              #207
                              @Codierknecht ja bitte ein issue
                              • D dering
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #208
                                @dering sagte:
                                ja bitte ein issue
                                https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/725
                                https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/726
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #209
                                  Moin,
                                  habe mal ein Frage ob ich einen Anwendungsfehler mache und es so gewollt oder ein Bug ist.
                                  Ich erstelle eine Dynamische Liste und bei der Datenpunkt suche wähle ich z.B. alles aus was in "Alias" und "Fenster ist":
                                  Dann werden 29 Datenpunkte gefunden:
                                  Im nächsten Schritt lösche ich davon 11 aus dieser Liste da ich einige davon in der Liste nicht benötige und andere als Bedingungen in der Liste bei anderen Datenpunkten benutzt werden:
                                  Erstmal alles Top und das Widget bzw. die Liste macht was es soll.
                                  Jetzt erstelle ich z.B. ein neues einfaches Widget und bearbeite das und plötzlich fällt mir im Hintergrund auf das meine Dynamische Liste sich verändert hat und wenn ich mir das Widget dann anschaue sind da wieder alle 29 Datenpunkte drin anstelle der zuvor gewählten 18.
                                  Gespeichert habe ich nach Anpassung der Datenpunkte mehrfach. Übersehe ich eine Einstellung oder ist das Verhalten normal?
                                  Danke und guten Start ins Wochenende
                                  EDIT: weitere Frage
                                  Wie kann ich im Kamera Widget oder Iframe Widget die Schwarzen Ränder oben und unten entfernen so dass der Livestream die komplette Fläche ausfüllt?
                                  crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Moin,
                                    EDIT: weitere Frage
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #210
                                    @wendy2702 sagte:
                                    widget layout minimal und das widget in der Größe ändern, bis die Balken verschwunden sind, so hab ich es gemacht
                                      Moin,
                                      EDIT: weitere Frage
                                      D
                                      D
                                      dering
                                      #211
                                      @wendy2702 sagte:
                                      ist ein Bug und wird schon behoben ;)
                                      • D dering
                                        @wendy2702 sagte:
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #212
                                        @dering Danke!
                                        @crunchip Ich habe es jetzt am besten mit einem iFrame hinbekommen.
                                        • N
                                          N
                                          niktel
                                          #213
                                          Hallo, ich bin auch gerade dabei mich in AURA einzuarbeiten und bin jetzt schon ein grosser Fan davon. Vielen Dank für diese tolle Entwicklung.
                                          Hab aber noch eine Frage zu den Widgets, da kann man sich ja die letzte Änderung anzeigen lassen, wäre es auch möglich statt der letzen Änderung des DP sich die letzte Aktualisierung des DP anzeigen zu lassen?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
