  4. Energiewerte Diagramm
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
9 Beiträge 4 Kommentatoren 342 Aufrufe 4 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter Aura crunchip
  • P
    P
    ple
    Mal eine Frage an die Spezis hier.
    Es gibt ja den souce analytix Adapter um die Verbräuche zu tracken.
    Jetzt bin ich mit ein paar Zählern schon bei 7000states.
    Das liegt Vorallem daran, dass ich z.b meine wärmepumpe 2 weitere Zähler verpasst habe, die den Strom zählen der von der PV kommt oder aus dem Netz. Das ganze dann noch mal aufgeteilt für heizen, warmwasser, kühlen.
    Dann das ganze noch mal für die Wallbox, Zählerstände Wasserverbrauch usw.
    Also, da kommen schon einige zusammen.
    Ich hatte schon mal drüber nachgedacht einen Adapter zu machen, der die Werte halt aus der influx oder Historie oder sql oder so holt inkl. Verrechnung ob man kWh oder wh oder qm haben möchte. Denke die Abfragen an die jeweilige Datenbank wäre noch recht einfach möglich.
    Die Daten wären dann als json zur Verfügung gestellt, man könnte sie eventuell auch direkt im Adapter einsehen.
    Die Verbräuche dann noch irgendwie in Aura mit rein wäre schon echt gut.
    Leider fehlt mir dazu noch das Wissen für adapterentwicklung.
    Ist hier vielleicht einer, der sich in adapterentwicklung gut auskennt?
    Intel Nuc + Proxmox
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P ple
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @ple die Daten kannst de dir doch mit iobroker Boardmitteln aus Influx holen.
      Unabhängig davon, hat dein Anliegen ja nicht direkt mit diesem Adapter zu tun.
      • P
        P
        ple
        Joar, das stimmt, aber schön ist ja was anderes, und da Aura am Tag gefühlt 2 Updates bekommt und ohne Ende Funktionen, da dachte ich, ob man das integrieren könnte. Also eine Statistik intern in Aura oder eventuell als eigener Adapter.
        Ich kenne das von homeassistant her, das Zähler direkt ausgewertet werden, wenn es denn ein Zähler ist.
        Ist auch nur so ein Gedankengang.
        Andernfalls, wie macht ihr das so mit Statistik ?
        Intel Nuc + Proxmox
        • L
          L
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          Sehe auch so wie @crunchip. Daten rein in eine influxdb und mit Diagramm (erweitert) anzeigen lassen. Alternativ über javascript auslesen und als echart darstellen.
          z.B. so:
          Javascript und eChart
          oder
          Dafür braucht man keinen Adapter. Lässt sich mit javascript und KI einfacher und schneller lösen.
          Ich nutzte Statistikdaten z.B. um das Entladen und Laden des Autos und Speicher zu optimieren. Das gehört aber nicht hierher.
          • P
            P
            ple
            Na toll, kann Echart schon die Differenz zwischen min und Max von Tagen/Monaten?
            Oder das Diagramm erweitert? Genau sowas wollte ich auch haben, um meine wärmepumpe im Blick zu haben.
            Darf man nach einem Export bitten inkl. JavaScript? Würde mir das gerne mal anschauen.
            Intel Nuc + Proxmox
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • P ple
              crunchipC
              crunchipC
              @ple ich hab das mal hierhin verschoben und vorläufig den Titel angepasst, ggf bitte ändern
              • BluefoxB
                Vielleicht das wird hilfreich sein: https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                • P ple
                  L
                  L
                  lesiflo
                  @ple sagte:
                  Wofür braucht man die Differenz?
                  Hier der Export:
                  Aura
                  aura-popup-WP_Statistik_Gesamt.json
                  Script
                  WP_Tag_EChart.txt
                  Zum Script muß ich dazusagen, das bei Vaillant die Daten als Datenpunkte abgelegt werden und ich diese als Grundlage nehme. Mit HIlfe von KI sollte es aber kein Problem sein dies anzupassen.
                  • P
                    P
                    ple
                    besten dank, ich tobe mich mal aus.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    84.2k
                    1.4m
